  4. JavaScript
  5. Roborock Adapter tester gesucht
    apollon77A
766 Beiträge 51 Kommentatoren 373.9k Aufrufe 52 Beobachtet
  • S simplyclever
    @copystring Ok, danke.
    Aber die Räume sind definitiv nicht da. Ich habe nur einen Roboter. Unter Floors sind die beiden Etagen, soweit so gut. Aber in Floors ist halt nichts (keine Räume).
    Was kann ich checken oder testen?
    copystringC
    copystringC
    copystring
    #84
    @simplyclever load_multi_map eine Karte auswählen. Bei dir Karte 0. Dann sollte die Etage gefüllt werden.
    Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
    https://paypal.me/copystring
    • copystringC copystring
      S
      S
      simplyclever
      #85
      @copystring Unter load_multi_map kann ich entweder "Erdgeschoss" oder "Obergeschoss" auswählen. Egal welches ich nehme, die Floors bleiben leer. Auch nach Restart der Instanz und Reload der Objekte. Habe einen Roborock S7 maxV
      • S simplyclever
        wendy2702W
        wendy2702W
        #86
        @simplyclever Ich hatte das gleiche Problem.
        Habe in der App geprüft ob die Etage und Räume einen Namen haben und erneut gespeichert.
        Dann Instanz gestoppt, Objekte gelöscht, Instanz neu gestartet und kann jetzt alle Räume sehen.
        @copystring : Vielen Dank für die SUPER Arbeit bisher.
        • wendy2702W wendy2702
          S
          S
          simplyclever
          #87
          @wendy2702 Auch das hilft nicht. Vor dem installieren der neuesten Version waren die Räume da.
          Irgendwie kann ich load_multi_map gar nicht ändern, zumindest nicht manuell in der Objekt Ansicht.
          Gibt es da einen anderen Weg?
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • S simplyclever
            O
            O
            oxident
            #88
            @simplyclever Mal eine ganz wilde Idee: Irgendwelche Sonderzeichen oder Umlaute vorhanden?
            • D
              D
              DonToben
              schrieb am zuletzt editiert von DonToben
              #89
              @copystring
              Bei den Objektdaten fehlt der Wert 200 Off
              Nur so kann ich direkt auf nur saugen umstellen.
              War der bei einer früheren Version nicht schon mal da ....?
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Scrub Intensity",
                  "type": "number",
                  "def": 201,
                  "role": "value",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "states": {
                    "201": "Mild",
                    "202": "Moderate",
                    "203": "Intense"
                "native": {},
                "from": "system.adapter.roborock.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1674288984378,
                "_id": "roborock.0.Devices.******.commands.set_water_box_custom_mode",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
              Jemand schon eine Idee, was der Datenpunkt bezweckt?
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "I don't know what this does yet. I guess my robot does not support this.",
                  "type": "number",
                  "def": 200,
                  "role": "value",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "states": {
                    "200": "Off",
                    "201": "Low",
                    "202": "Medium",
                    "203": "High",
                    "204": "Customize (Auto)",
                    "207": "Custom (Levels)"
                "native": {},
                "ts": 1674288984387,
                "_id": "roborock.0.Devices.*****.commands.set_water_box_mode",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
              • D DonToben
                @copystring
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "number",
                    "def": 201,
                    "role": "value",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "states": {
                      "201": "Mild",
                      "202": "Moderate",
                      "203": "Intense"
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "number",
                    "def": 200,
                    "role": "value",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "states": {
                      "200": "Off",
                      "201": "Low",
                      "202": "Medium",
                      "203": "High",
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                copystringC
                copystringC
                copystring
                #90
                @dontoben soweit ich das verstehe ich water_box_mode wieviel Wasser verwendet wird. Sobald dies auf off steht wird nur gesaugt aber ich verstehe nicht wie das gesetzt werden kann. Robrock lehnt die befehle water_box_mode und set_water_box_mode komplett ab.
                  D
                  D
                  DonToben
                  #91
                  @copystring
                  Wenn ich manuell den Wert bei set_water_box_custom_mode auf 200 setze, dann ist nur saugen aktiv. Bei 202 wieder saugen und wischen.
                  Zumindest bei meinem S7 Pro Ultra.
                  • copystringC
                    copystringC
                    copystring
                    #92
                    Ich habe mal https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/fix-set_water_box_mode erstellt und dort mode 200 zu set_water_box_custom_mode hinzugefügt. Das nimmt er bei mir sauber an und schaltet dann entsprechend um.
                    water_box_mode kann anscheinend nur gelesen werden.
                    Dabei wird water_box_custom_mode und water_box_mode automatisch vom Roboter gesetzt und dann vom Adapter abgerufen wobei water_box_mode die Wassermenge ist und water_box_custom_mode wie hart der Roboter schrubbt.
                    set_water_box_mode kann dann aus commands manuell gelöscht werden oder den Adapter löschen und neu installieren.
                    • D
                      D
                      DonToben
                      #93
                      Komme heute nicht mehr dazu, es zu testen.
                      Warum muss man den Adapter zuerst löschen?
                      Funktioniert hier nicht ein einfaches Installieren?
                      • wendy2702W
                        wendy2702W
                        #94
                        Ich nehme an die "FAN power" ist die Saugstärke, oder?
                        Sollte das nicht ein beschreibares Objekt sein?
                        2023-01-21 18:00:11.953  - warn: ws.0 (582514) Read-only state "roborock.0.Devices.52mr.deviceConfig.fan_power" has been written without ack-flag with value "104"
                        2023-01-21 18:00:13.088  - warn: ws.0 (582514) Read-only state "roborock.0.Devices.52mr.deviceConfig.fan_power" has been written without ack-flag with value "104"
                          copystringC
                          copystringC
                          copystring
                          #95
                          @wendy2702 Die Geräte werden ausschließlich über commands bedient. Nicht über deviceConfig. Daher die Fehlermeldung.
                          Roborock stellt die Saugstärke über set_custom_mode bereit
                          • D DonToben
                            copystringC
                            copystringC
                            copystring
                            #96
                            @dontoben said in [Tester gesucht] Roborock-API:
                            Manchmal, so wie dieses Mal, ändern sich die Parameter. Dann müssen die Objekte vom Adapter neu angelegt werden
                            • O oxident
                              S
                              S
                              simplyclever
                              #97
                              @oxident Ja, ich hatte 2 Räume mit umlauten. In der App geändert, Adapter und Objekte gelöscht und neu installiert. Ergebnis bleibt. Ich sehe meine benannten Etagen aber keine Räume.
                              Im Log sind Fehler, keine Ahnung, ob das hilft die Ursache zu finden:
                              • State "roborock.0.Devices.<RoborodId>.cleaningInfo.3" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                Das kommt 4 mal, mit 0-3 am Ende on cleaningInfo.
                              • State value to set for "roborock.0.Devices.<RoborodId>.deviceConfig.mop_mode" has to be type "number" but received type "string"
                              • S simplyclever
                                copystringC
                                copystringC
                                copystring
                                #98
                                @simplyclever said in [Tester gesucht] Roborock-API:
                                Schick mir mal bitte ein vollständiges log.
                                  S
                                  S
                                  simplyclever
                                  #99
                                  @copystring Was meinst Du mit vollständig bzw. welche Daten/Dateien?
                                  Vom Roborock Adapter steht da nicht mehr drin; diese Meldungen kommen immer wieder.
                                  • S simplyclever
                                    wendy2702W
                                    wendy2702W
                                    #100
                                    @simplyclever sagte in [Tester gesucht] Roborock-API:
                                    Stell mal hier auf Debug:
                                    Dazu musst du zuerst auf den Bleistift hinter "info" klicken.
                                    Dann das log posten.
                                      S
                                      S
                                      simplyclever
                                      #101
                                      @wendy2702 Danke. Mach ich dann morgen früh.
                                      • D
                                        D
                                        DonToben
                                        #102
                                        @copystring
                                        Bei mir funktioniert soweit alles. Respekt für deine Arbeit.
                                        Ist irgendwann das Feature Mehrfachreinigung geplant?
                                        Darf man im roboter forum Werbung für deinen Adapter machen?
                                        Macht es evtl auch Sinn, einen neuen thread hier im Forum für den Adapter anzulegen?
                                        • D DonToben
                                          @copystring
                                          copystringC
                                          copystringC
                                          copystring
                                          #103
                                          @copystring
                                          Ja, ja und ja :)
                                          83.9k
