  4. JavaScript
  5. Roborock Adapter tester gesucht
766 Beiträge 51 Kommentatoren 365.8k Aufrufe 52 Beobachtet
  • copystringC copystring
    Testet mal bitte die neue Version. Es hat sich sehr viel geändert. Das bedeutet ihr müsst entweder den adapter ein mal löschen und neu installieren oder den Ordner von Roborock in den Objekten löschen.
    Einzelne Räume zu säubern sollte laufen.
    Erst wenn das entsprechende Stockwerk über load_multi_map ausgewählt wurde erscheinen die entsprechenden Räume und können eingestellt werden. Das scheint eine limitierung von der Roborock API zu sein.
    H
    H
    homecineplexx
    #72
    @copystring said in [Tester gesucht] Roborock-API:
    gibts einen Anhaltspunkt, wie ich nach der Installation erkennen könnte, obs die neue Version ist?
    copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
      D
      D
      DonToben
      #73
      Hi. Ich hab's schnell ausprobiert und es funktioniert.
      Zuerst die gewünschten Räume unter floors auf true oder false setzten und dann mit app_segment_clean die Reinigung starten.
      Sehr gut.
        S
        S
        simplyclever
        #74
        @copystring Vielen Dank, dass Du Dich des Adapters angenommen hast!
        Habe den Adapter komplett gelöscht und dann die neue Version installiert.
        Nun sehe ich meine beiden Etagen, aber keinerlei Räume mehr?
        Ich weiss, Dokumentation ist immer ein wenig langweilig, aber so ein kleines bisschen Anleitung wie man den Roborock dann zu verschiedenen Aktionen bewegt, wäre schön.
        Welche Datenpunkte sind wo zu finden und was machen die?
        Wo finde ich welche Info (z.B. Batteriestand ist hier roborock.0.Devices.lvv6NMk0FgHC9CvYhGlBT.deviceStatus.battery ; aber bei mir immer Null).
        Planst Du auch irgendwie die Map darstellen zu können?
        • S simplyclever
          D
          D
          DonToben
          #75
          @simplyclever
          Unter den Datenpunktordner floors müssten die einzelne Räume sichtbar sein.
          • D
            D
            DonToben
            #76
            Frage an die Runde, da ich nicht wirklich ein Programmierer bin. Evtl gibt's ja eine einfache Lösung.
            Wie kann ich über blockly alle Werte im Ordner floors auf false setzen. Brauche das für die Raumreinigung über Alexa.
            Erst alle auf false und dann die per Sprache ausgewählten auf true.
            Per Default sind ja anfangs alle auf true.
            • D DonToben
              @simplyclever
              S
              S
              simplyclever
              #77
              @dontoben Waren Sie bisher auch. Jetzt nicht mehr:
              Nur um sicher zu gehen, dass hier ist der aktuelle Github Link?
              https://github.com/copystring/ioBroker.roborock
              • S simplyclever
                wendy2702W
                wendy2702W
                #78
                @simplyclever Ich habe da auch nichts mehr stehen. Habe nur eine Etage die der bearbeiten muss und keine Ahnung was ich bei
                Auswählen, einstellen soll.
                  H
                  H
                  homecineplexx
                  schrieb am zuletzt editiert von homecineplexx
                  #79
                  sollte das so aussehen? also die floors ohne jeglichen Eintrag?
                  hab Instanz, Adapter und Objekte gelöscht und neu installiert
                  • D DonToben
                    Sehr gut.
                    wendy2702W
                    wendy2702W
                    #80
                    @dontoben sagte in [Tester gesucht] Roborock-API:
                    Sehr gut.
                    Was hast du denn bei Load Multi Map gemacht ?
                    • wendy2702W
                      wendy2702W
                      #81
                      @copystring
                      Habe versucht das Object "load_multi_map" mit verschiendenen Werten zu beschreiben. Egal on "0", "1", true oder false, String, Number, Boolean, es kommt immer die letzte Zeile mit in der nur die eckigen klammern am Ende stehen.
                      2023-01-21 10:32:23.449  - debug: roborock.0 (972053) onStateChange: load_multi_map with value: 1
                      2023-01-21 10:32:23.541  - debug: roborock.0 (972053) dps debug: {"id":200,"error":{"code":-10005,"message":"First element in array is not an Number"}}
                      2023-01-21 10:32:23.633  - debug: roborock.0 (972053) dps debug: {"id":201,"result":[]}
                      2023-01-21 10:32:23.633  - debug: roborock.0 (972053) get_room_mapping via load_multi_map: []
                      • H homecineplexx
                        copystringC
                        copystringC
                        copystring
                        #82
                        @homecineplexx said in [Tester gesucht] Roborock-API:
                        Ja. Wenn floors unter dem jeweiligen Roboter angelegt ist.
                        @simplyclever said in [Tester gesucht] Roborock-API:
                        Räume und Etagen befinden sich ab sofort unter dem jeweiligen Roboter da jeder Roboter seine eigene Etage haben kann.
                        Eine Dokumentation jetzt zu beginnen macht keinen Sinn. Der Adapter ist dafür in einen zu frühen Stadium und außerdem ändern sich ständig dinge.
                        Ich habe die Befehle so gestaltet, dass diese eigentlich selbsterklärend sein sollten bzw. habe ich zur neuen Version das wichtigste kurz erwähnt.
                        Die Map kommt (hoffentlich) auch irgendwann.
                        Jain. Du scheinst drei Karten zu haben wobei nur eine benannt wurde (Neues Haus). Schau mal was passiert wenn du über load_multi_map die Karte mit Nummer 1 auswählst. Dann müsste Neues Haus entsprechend gefüllt werden. Bei dir sind aber insgesamt drei Karten verfügbar. Die nicht benötigten müsstest du potentiell aus der App löschen damit es sauber funktioniert.
                        @wendy2702 said in [Tester gesucht] Roborock-API:
                        @copystring
                        load_multi_map nimmt nur Zahlen als werte an und sollte so aussehen: b7ecd520-1834-4e67-9f1f-7cd1ba7a00af-image.png
                        Wenn du nur eine Karte hast sollte die 0 ausgewählt werden. Möglicherweise hast du deine Karte aber nie gespeichert und benannt? Dann könnte es sein, dass es nicht sauber funktioniert habe das aber nicht getestet.
                        Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
                        https://paypal.me/copystring
                          @copystring
                          S
                          S
                          simplyclever
                          #83
                          @copystring Ok, danke.
                          Aber die Räume sind definitiv nicht da. Ich habe nur einen Roboter. Unter Floors sind die beiden Etagen, soweit so gut. Aber in Floors ist halt nichts (keine Räume).
                          Was kann ich checken oder testen?
                          • S simplyclever
                            copystringC
                            copystringC
                            copystring
                            #84
                            @simplyclever load_multi_map eine Karte auswählen. Bei dir Karte 0. Dann sollte die Etage gefüllt werden.
                              S
                              S
                              simplyclever
                              #85
                              @copystring Unter load_multi_map kann ich entweder "Erdgeschoss" oder "Obergeschoss" auswählen. Egal welches ich nehme, die Floors bleiben leer. Auch nach Restart der Instanz und Reload der Objekte. Habe einen Roborock S7 maxV
                              • S simplyclever
                                wendy2702W
                                wendy2702W
                                #86
                                @simplyclever Ich hatte das gleiche Problem.
                                Habe in der App geprüft ob die Etage und Räume einen Namen haben und erneut gespeichert.
                                Dann Instanz gestoppt, Objekte gelöscht, Instanz neu gestartet und kann jetzt alle Räume sehen.
                                @copystring : Vielen Dank für die SUPER Arbeit bisher.
                                • wendy2702W wendy2702
                                  S
                                  S
                                  simplyclever
                                  #87
                                  @wendy2702 Auch das hilft nicht. Vor dem installieren der neuesten Version waren die Räume da.
                                  Irgendwie kann ich load_multi_map gar nicht ändern, zumindest nicht manuell in der Objekt Ansicht.
                                  Gibt es da einen anderen Weg?
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S simplyclever
                                    O
                                    O
                                    oxident
                                    #88
                                    @simplyclever Mal eine ganz wilde Idee: Irgendwelche Sonderzeichen oder Umlaute vorhanden?
                                    • D
                                      D
                                      DonToben
                                      schrieb am zuletzt editiert von DonToben
                                      #89
                                      @copystring
                                      Bei den Objektdaten fehlt der Wert 200 Off
                                      Nur so kann ich direkt auf nur saugen umstellen.
                                      War der bei einer früheren Version nicht schon mal da ....?
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Scrub Intensity",
                                          "type": "number",
                                          "def": 201,
                                          "role": "value",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "states": {
                                            "201": "Mild",
                                            "202": "Moderate",
                                            "203": "Intense"
                                        "native": {},
                                        "from": "system.adapter.roborock.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1674288984378,
                                        "_id": "roborock.0.Devices.******.commands.set_water_box_custom_mode",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                      Jemand schon eine Idee, was der Datenpunkt bezweckt?
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "I don't know what this does yet. I guess my robot does not support this.",
                                          "type": "number",
                                          "def": 200,
                                          "role": "value",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "states": {
                                            "200": "Off",
                                            "201": "Low",
                                            "202": "Medium",
                                            "203": "High",
                                            "204": "Customize (Auto)",
                                            "207": "Custom (Levels)"
                                        "native": {},
                                        "ts": 1674288984387,
                                        "_id": "roborock.0.Devices.*****.commands.set_water_box_mode",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      • D DonToben
                                        @copystring
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "number",
                                            "def": 201,
                                            "role": "value",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "states": {
                                              "201": "Mild",
                                              "202": "Moderate",
                                              "203": "Intense"
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "number",
                                            "def": 200,
                                            "role": "value",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "states": {
                                              "200": "Off",
                                              "201": "Low",
                                              "202": "Medium",
                                              "203": "High",
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        copystringC
                                        copystringC
                                        copystring
                                        #90
                                        @dontoben soweit ich das verstehe ich water_box_mode wieviel Wasser verwendet wird. Sobald dies auf off steht wird nur gesaugt aber ich verstehe nicht wie das gesetzt werden kann. Robrock lehnt die befehle water_box_mode und set_water_box_mode komplett ab.
                                          D
                                          D
                                          DonToben
                                          #91
                                          @copystring
                                          Wenn ich manuell den Wert bei set_water_box_custom_mode auf 200 setze, dann ist nur saugen aktiv. Bei 202 wieder saugen und wischen.
                                          Zumindest bei meinem S7 Pro Ultra.
                                          83.8k
