  4. JavaScript
  5. Roborock Adapter tester gesucht
    apollon77A
766 Beiträge 51 Kommentatoren 391.3k Aufrufe 52 Beobachtet
  • copystringC copystring
    @m-a-hueb Dass dort '102 steht ist merkwürdig. Da müsste 102 stehe ohne das Apostroph. Vielleicht stimmt etwas mit dem nodejs nicht. Ich habe den Adapter selbst auf Windows und Linux in Verwendung und läuft einwandfrei.
    EDIT: ich habe nodejs 16 in Verwendung.
    M-A HuebM
    M-A HuebM
    M-A Hueb
    #69
    @copystring an der Firewall liegts nicht. Hab sie testweise deaktiviert. Nod.js hab ich in version 16.19.0 npm 8.19.3
    iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
    • wendy2702W wendy2702
      @ravenst0ne Kannst den link da rein Kopieren.
      J
      J
      joerg0085
      #70
      Der Adapter läuft auf meinem Raspi super,
      jedoch bekomme ich bei den Objekten "Device Status" keine Wertänderungen
      in allen anderen Kategorien bekomme ich änderungen, Befehle funktionieren auch.
      Ich habe einen Roborock S7
      • copystringC
        copystringC
        copystring
        #71
        Testet mal bitte die neue Version. Es hat sich sehr viel geändert. Das bedeutet ihr müsst entweder den adapter ein mal löschen und neu installieren oder den Ordner von Roborock in den Objekten löschen.
        Einzelne Räume zu säubern sollte laufen.
        Erst wenn das entsprechende Stockwerk über load_multi_map ausgewählt wurde erscheinen die entsprechenden Räume und können eingestellt werden. Das scheint eine limitierung von der Roborock API zu sein.
        Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
        https://paypal.me/copystring
        H D S 4 Antworten Letzte Antwort
          H
          H
          homecineplexx
          #72
          @copystring said in [Tester gesucht] Roborock-API:
          gibts einen Anhaltspunkt, wie ich nach der Installation erkennen könnte, obs die neue Version ist?
          copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
            D
            D
            DonToben
            #73
            Hi. Ich hab's schnell ausprobiert und es funktioniert.
            Zuerst die gewünschten Räume unter floors auf true oder false setzten und dann mit app_segment_clean die Reinigung starten.
            Sehr gut.
              S
              S
              simplyclever
              #74
              @copystring Vielen Dank, dass Du Dich des Adapters angenommen hast!
              Habe den Adapter komplett gelöscht und dann die neue Version installiert.
              Nun sehe ich meine beiden Etagen, aber keinerlei Räume mehr?
              Ich weiss, Dokumentation ist immer ein wenig langweilig, aber so ein kleines bisschen Anleitung wie man den Roborock dann zu verschiedenen Aktionen bewegt, wäre schön.
              Welche Datenpunkte sind wo zu finden und was machen die?
              Wo finde ich welche Info (z.B. Batteriestand ist hier roborock.0.Devices.lvv6NMk0FgHC9CvYhGlBT.deviceStatus.battery ; aber bei mir immer Null).
              Planst Du auch irgendwie die Map darstellen zu können?
              • S simplyclever
                D
                D
                DonToben
                #75
                @simplyclever
                Unter den Datenpunktordner floors müssten die einzelne Räume sichtbar sein.
                • D
                  D
                  DonToben
                  #76
                  Frage an die Runde, da ich nicht wirklich ein Programmierer bin. Evtl gibt's ja eine einfache Lösung.
                  Wie kann ich über blockly alle Werte im Ordner floors auf false setzen. Brauche das für die Raumreinigung über Alexa.
                  Erst alle auf false und dann die per Sprache ausgewählten auf true.
                  Per Default sind ja anfangs alle auf true.
                  • D DonToben
                    @simplyclever
                    S
                    S
                    simplyclever
                    #77
                    @dontoben Waren Sie bisher auch. Jetzt nicht mehr:
                    Nur um sicher zu gehen, dass hier ist der aktuelle Github Link?
                    https://github.com/copystring/ioBroker.roborock
                    • S simplyclever
                      wendy2702W
                      wendy2702W
                      #78
                      @simplyclever Ich habe da auch nichts mehr stehen. Habe nur eine Etage die der bearbeiten muss und keine Ahnung was ich bei
                      Auswählen, einstellen soll.
                        H
                        H
                        homecineplexx
                        schrieb am zuletzt editiert von homecineplexx
                        #79
                        sollte das so aussehen? also die floors ohne jeglichen Eintrag?
                        hab Instanz, Adapter und Objekte gelöscht und neu installiert
                        • D DonToben
                          Sehr gut.
                          wendy2702W
                          wendy2702W
                          #80
                          @dontoben sagte in [Tester gesucht] Roborock-API:
                          Sehr gut.
                          Was hast du denn bei Load Multi Map gemacht ?
                          • wendy2702W
                            wendy2702W
                            #81
                            @copystring
                            Habe versucht das Object "load_multi_map" mit verschiendenen Werten zu beschreiben. Egal on "0", "1", true oder false, String, Number, Boolean, es kommt immer die letzte Zeile mit in der nur die eckigen klammern am Ende stehen.
                            2023-01-21 10:32:23.449  - debug: roborock.0 (972053) onStateChange: load_multi_map with value: 1
                            2023-01-21 10:32:23.541  - debug: roborock.0 (972053) dps debug: {"id":200,"error":{"code":-10005,"message":"First element in array is not an Number"}}
                            2023-01-21 10:32:23.633  - debug: roborock.0 (972053) dps debug: {"id":201,"result":[]}
                            2023-01-21 10:32:23.633  - debug: roborock.0 (972053) get_room_mapping via load_multi_map: []
                            • H homecineplexx
                              copystringC
                              copystringC
                              copystring
                              #82
                              @homecineplexx said in [Tester gesucht] Roborock-API:
                              Ja. Wenn floors unter dem jeweiligen Roboter angelegt ist.
                              @simplyclever said in [Tester gesucht] Roborock-API:
                              Räume und Etagen befinden sich ab sofort unter dem jeweiligen Roboter da jeder Roboter seine eigene Etage haben kann.
                              Eine Dokumentation jetzt zu beginnen macht keinen Sinn. Der Adapter ist dafür in einen zu frühen Stadium und außerdem ändern sich ständig dinge.
                              Ich habe die Befehle so gestaltet, dass diese eigentlich selbsterklärend sein sollten bzw. habe ich zur neuen Version das wichtigste kurz erwähnt.
                              Die Map kommt (hoffentlich) auch irgendwann.
                              Jain. Du scheinst drei Karten zu haben wobei nur eine benannt wurde (Neues Haus). Schau mal was passiert wenn du über load_multi_map die Karte mit Nummer 1 auswählst. Dann müsste Neues Haus entsprechend gefüllt werden. Bei dir sind aber insgesamt drei Karten verfügbar. Die nicht benötigten müsstest du potentiell aus der App löschen damit es sauber funktioniert.
                              @wendy2702 said in [Tester gesucht] Roborock-API:
                              @copystring
                              load_multi_map nimmt nur Zahlen als werte an und sollte so aussehen: b7ecd520-1834-4e67-9f1f-7cd1ba7a00af-image.png
                              Wenn du nur eine Karte hast sollte die 0 ausgewählt werden. Möglicherweise hast du deine Karte aber nie gespeichert und benannt? Dann könnte es sein, dass es nicht sauber funktioniert habe das aber nicht getestet.
                                @copystring
                                S
                                S
                                simplyclever
                                #83
                                @copystring Ok, danke.
                                Aber die Räume sind definitiv nicht da. Ich habe nur einen Roboter. Unter Floors sind die beiden Etagen, soweit so gut. Aber in Floors ist halt nichts (keine Räume).
                                Was kann ich checken oder testen?
                                • S simplyclever
                                  copystringC
                                  copystringC
                                  copystring
                                  #84
                                  @simplyclever load_multi_map eine Karte auswählen. Bei dir Karte 0. Dann sollte die Etage gefüllt werden.
                                    S
                                    S
                                    simplyclever
                                    #85
                                    @copystring Unter load_multi_map kann ich entweder "Erdgeschoss" oder "Obergeschoss" auswählen. Egal welches ich nehme, die Floors bleiben leer. Auch nach Restart der Instanz und Reload der Objekte. Habe einen Roborock S7 maxV
                                    • S simplyclever
                                      wendy2702W
                                      wendy2702W
                                      #86
                                      @simplyclever Ich hatte das gleiche Problem.
                                      Habe in der App geprüft ob die Etage und Räume einen Namen haben und erneut gespeichert.
                                      Dann Instanz gestoppt, Objekte gelöscht, Instanz neu gestartet und kann jetzt alle Räume sehen.
                                      @copystring : Vielen Dank für die SUPER Arbeit bisher.
                                        S
                                        S
                                        simplyclever
                                        #87
                                        @wendy2702 Auch das hilft nicht. Vor dem installieren der neuesten Version waren die Räume da.
                                        Irgendwie kann ich load_multi_map gar nicht ändern, zumindest nicht manuell in der Objekt Ansicht.
                                        Gibt es da einen anderen Weg?
                                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S simplyclever
                                          O
                                          O
                                          oxident
                                          #88
                                          @simplyclever Mal eine ganz wilde Idee: Irgendwelche Sonderzeichen oder Umlaute vorhanden?
                                          84.1k
