  5. Blockly "Falls Objekt" ist mehr als wahr/falsch
21 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R rettroo
    Shelly Button 1
    @rettroo sagte: Shelly Button 1
    Wie es aussieht ist der Wert "S". Schau im Tab "OBJEKTDATEN" was unter common.states steht.
    • R rettroo
      Shelly Button 1
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @rettroo wie Paul schon schrieb, der Wert ist S https://forum.iobroker.net/post/926771
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        rettroo
        @crunchip ok, jetzt komme ich der Sache schon näher ;-)
        Zumindest tut sich was im Log, allerdings wird es nicht ausgeführt...
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • R rettroo
          lessthanmore
          @rettroo Ja, steht doch da. Weil der Debugmodus aktiv ist. Deaktivier den und dann sollte es laufen.
          • L lessthanmore
            rettroo
            @lessthanmore danke läuft....
            Dachte mit dem DEBUG schalte ich nur den Log ein und aus... wieder was gelernt.
              @rettroo dein trigger steht auf "wurde geändert" wenn du immer nur einmal drückst, ändert sich dieser ja nicht
              rettroo
              Also irgendwas ist hier noch Faul...
              ich habe jetzt auf "wurde aktualisiert" umgestellt. Allerding ist es noch immer so das ich jeden Status nur einmal ausführen kann. Also 1x dann 2x dann 3x, funktioniert. Wenn ich dann 3x drücke passiert nichts mehr bis das ich wieder zb. 1x drücke, usw... Der Datenpunkt wird aber kurz grün also muss es am Script liegen 😞
              • R rettroo
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @rettroo log bitte zeigen.
                und mal so probieren:
                Lehrling seit 1975 !!!
                • DJMarc75D DJMarc75
                  rettroo
                  @djmarc75
                  hier der Log vom Script. S,SS,S funktioniert danach keine Reaktion mehr auf S obohl der DB aktualisiert wird.
                  Dann habe ich S und SS nach deiner Vorlag umgebaut aber das klappt überhaupt nicht... keine REaktion auf S und SS nur auf SSS und L, siehe unten Screenshot
                  19.1.2023, 16:34:58.330	[info ]: javascript.0 (28042) Stop script script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest
                  19.1.2023, 16:34:58.336	[info ]: javascript.0 (28042) Start javascript script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest
                  19.1.2023, 16:34:58.340	[info ]: javascript.0 (28042) script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  19.1.2023, 16:44:08.986	[info ]: javascript.0 (28042) Stop script script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest
                  19.1.2023, 16:44:08.990	[info ]: javascript.0 (28042) Start javascript script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest
                  19.1.2023, 16:44:08.992	[info ]: javascript.0 (28042) script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  19.1.2023, 16:44:43.027	[info ]: javascript.0 (28042) Stop script script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest
                  19.1.2023, 16:44:48.883	[info ]: javascript.0 (28042) Start javascript script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest
                  19.1.2023, 16:44:48.886	[info ]: javascript.0 (28042) script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  19.1.2023, 16:44:55.709	[warn ]: javascript.0 (28042) script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest: setForeignState(id=alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774320PJQ.Commands.speak, state={"val":"1","ack":false,"ts":1674143095709,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1674143095709,"c":"script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                  19.1.2023, 16:45:06.264	[warn ]: javascript.0 (28042) script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest: setForeignState(id=alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774320PJQ.Commands.speak, state={"val":"2","ack":false,"ts":1674143106264,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1674143106264,"c":"script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                  19.1.2023, 16:45:15.823	[warn ]: javascript.0 (28042) script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest: setForeignState(id=alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774320PJQ.Commands.speak, state={"val":"1","ack":false,"ts":1674143115823,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1674143115823,"c":"script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                  19.1.2023, 16:47:08.808	[info ]: javascript.0 (28042) Stop script script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest
                  19.1.2023, 16:47:08.812	[info ]: javascript.0 (28042) Start javascript script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest
                  19.1.2023, 16:47:08.815	[info ]: javascript.0 (28042) script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  19.1.2023, 16:47:42.174	[info ]: javascript.0 (28042) Stop script script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest
                  19.1.2023, 16:47:42.178	[info ]: javascript.0 (28042) Start javascript script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest
                  19.1.2023, 16:47:42.181	[info ]: javascript.0 (28042) script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  19.1.2023, 16:47:55.951	[warn ]: javascript.0 (28042) script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest: setForeignState(id=alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774320PJQ.Commands.speak, state={"val":"3","ack":false,"ts":1674143275951,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1674143275951,"c":"script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                  ![500c392b-16ab-4b48-8695-b93ed574d812-image.png](/assets/uploads/files/1674143482519-500c392b-16ab-4b48-8695-b93ed574d812-image.png)
                  • R rettroo
                    @djmarc75
                    @rettroo sagte: nach deiner Vorlag umgebaut
                    Wirklich? Wert stammt aus den Trigger-Blöcken und ist keine selbst erstellte Variable?
                      rettroo
                      ja aus den Triggerblöcken aber es war auf "objektID" nun habe ich es auf "wert" umgestellt und triggert nun auch.
                      Allerdings nur 1x...
                      ich habe hier folgende Reihenfolge gedrückt: S,S dann SS,SS
                      der DB aktualisiert sich 4x aber getriggert wird nur das erste mal
                      19.1.2023, 17:01:11.318	[info ]: javascript.0 (28042) Stop script script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest
                      19.1.2023, 17:01:11.322	[info ]: javascript.0 (28042) Start javascript script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest
                      19.1.2023, 17:01:11.324	[info ]: javascript.0 (28042) script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      19.1.2023, 17:01:15.932	[warn ]: javascript.0 (28042) script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest: setForeignState(id=alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774320PJQ.Commands.speak, state={"val":"1","ack":false,"ts":1674144075932,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1674144075932,"c":"script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                      19.1.2023, 17:01:31.406	[warn ]: javascript.0 (28042) script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest: setForeignState(id=alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774320PJQ.Commands.speak, state={"val":"2","ack":false,"ts":1674144091406,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1674144091406,"c":"script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                      DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R rettroo
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @rettroo das Blockly als Screenshot auch mal bitte zeigen
                        • R rettroo
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @rettroo sagte in Blockly "Falls Objekt" ist mehr als wahr/falsch:
                          und der sollte doch mal bitte ausgeschaltet werden !!!
                            rettroo
                            @djmarc75 said in Blockly "Falls Objekt" ist mehr als wahr/falsch:
                            dann habe ich keine Ausgabe im Log ausser Start/Stop des Scriptes...
                            • R rettroo
                              rettroo
                              @rettroo
                              ich hab mich doch geirrt. Der Datenpunkt wird nicht aktualisiert bei zweimalig hintereinander drücken der gleichen Anzahl... nur der EventCount... Dann müsste das ein Fehler vom Shelly-Adapter sein oder?
                              • R rettroo
                                @rettroo
                                @rettroo sagte: nur der EventCount...
                                Dann nimm diesen als Trigger. Ich hoffe, dass er nach "Event" aktualisiert wird?
                                  rettroo
                                  @paul53 ja so werde ich es machen
