  5. Blockly "Falls Objekt" ist mehr als wahr/falsch
21 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @rettroo wie Paul schon schrieb, der Wert ist S https://forum.iobroker.net/post/926771
    rettroo
    @crunchip ok, jetzt komme ich der Sache schon näher ;-)
    Zumindest tut sich was im Log, allerdings wird es nicht ausgeführt...
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • R rettroo
      lessthanmore
      @rettroo Ja, steht doch da. Weil der Debugmodus aktiv ist. Deaktivier den und dann sollte es laufen.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lessthanmore
        rettroo
        @lessthanmore danke läuft....
        Dachte mit dem DEBUG schalte ich nur den Log ein und aus... wieder was gelernt.
          @rettroo dein trigger steht auf "wurde geändert" wenn du immer nur einmal drückst, ändert sich dieser ja nicht
          rettroo
          Also irgendwas ist hier noch Faul...
          ich habe jetzt auf "wurde aktualisiert" umgestellt. Allerding ist es noch immer so das ich jeden Status nur einmal ausführen kann. Also 1x dann 2x dann 3x, funktioniert. Wenn ich dann 3x drücke passiert nichts mehr bis das ich wieder zb. 1x drücke, usw... Der Datenpunkt wird aber kurz grün also muss es am Script liegen 😞
          • R rettroo
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @rettroo log bitte zeigen.
            und mal so probieren:
            Lehrling seit 1975 !!!
            • DJMarc75D DJMarc75
              rettroo
              @djmarc75
              hier der Log vom Script. S,SS,S funktioniert danach keine Reaktion mehr auf S obohl der DB aktualisiert wird.
              Dann habe ich S und SS nach deiner Vorlag umgebaut aber das klappt überhaupt nicht... keine REaktion auf S und SS nur auf SSS und L, siehe unten Screenshot
              19.1.2023, 16:34:58.330	[info ]: javascript.0 (28042) Stop script script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest
              19.1.2023, 16:34:58.336	[info ]: javascript.0 (28042) Start javascript script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest
              19.1.2023, 16:34:58.340	[info ]: javascript.0 (28042) script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              19.1.2023, 16:44:08.986	[info ]: javascript.0 (28042) Stop script script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest
              19.1.2023, 16:44:08.990	[info ]: javascript.0 (28042) Start javascript script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest
              19.1.2023, 16:44:08.992	[info ]: javascript.0 (28042) script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              19.1.2023, 16:44:43.027	[info ]: javascript.0 (28042) Stop script script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest
              19.1.2023, 16:44:48.883	[info ]: javascript.0 (28042) Start javascript script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest
              19.1.2023, 16:44:48.886	[info ]: javascript.0 (28042) script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              19.1.2023, 16:44:55.709	[warn ]: javascript.0 (28042) script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest: setForeignState(id=alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774320PJQ.Commands.speak, state={"val":"1","ack":false,"ts":1674143095709,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1674143095709,"c":"script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              19.1.2023, 16:45:06.264	[warn ]: javascript.0 (28042) script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest: setForeignState(id=alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774320PJQ.Commands.speak, state={"val":"2","ack":false,"ts":1674143106264,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1674143106264,"c":"script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              19.1.2023, 16:45:15.823	[warn ]: javascript.0 (28042) script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest: setForeignState(id=alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774320PJQ.Commands.speak, state={"val":"1","ack":false,"ts":1674143115823,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1674143115823,"c":"script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              19.1.2023, 16:47:08.808	[info ]: javascript.0 (28042) Stop script script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest
              19.1.2023, 16:47:08.812	[info ]: javascript.0 (28042) Start javascript script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest
              19.1.2023, 16:47:08.815	[info ]: javascript.0 (28042) script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              19.1.2023, 16:47:42.174	[info ]: javascript.0 (28042) Stop script script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest
              19.1.2023, 16:47:42.178	[info ]: javascript.0 (28042) Start javascript script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest
              19.1.2023, 16:47:42.181	[info ]: javascript.0 (28042) script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              19.1.2023, 16:47:55.951	[warn ]: javascript.0 (28042) script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest: setForeignState(id=alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774320PJQ.Commands.speak, state={"val":"3","ack":false,"ts":1674143275951,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1674143275951,"c":"script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
              ![500c392b-16ab-4b48-8695-b93ed574d812-image.png](/assets/uploads/files/1674143482519-500c392b-16ab-4b48-8695-b93ed574d812-image.png)
              • R rettroo
                @djmarc75
                @rettroo sagte: nach deiner Vorlag umgebaut
                Wirklich? Wert stammt aus den Trigger-Blöcken und ist keine selbst erstellte Variable?
                  rettroo
                  ja aus den Triggerblöcken aber es war auf "objektID" nun habe ich es auf "wert" umgestellt und triggert nun auch.
                  Allerdings nur 1x...
                  ich habe hier folgende Reihenfolge gedrückt: S,S dann SS,SS
                  der DB aktualisiert sich 4x aber getriggert wird nur das erste mal
                  19.1.2023, 17:01:11.318	[info ]: javascript.0 (28042) Stop script script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest
                  19.1.2023, 17:01:11.322	[info ]: javascript.0 (28042) Start javascript script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest
                  19.1.2023, 17:01:11.324	[info ]: javascript.0 (28042) script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  19.1.2023, 17:01:15.932	[warn ]: javascript.0 (28042) script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest: setForeignState(id=alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774320PJQ.Commands.speak, state={"val":"1","ack":false,"ts":1674144075932,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1674144075932,"c":"script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                  19.1.2023, 17:01:31.406	[warn ]: javascript.0 (28042) script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest: setForeignState(id=alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774320PJQ.Commands.speak, state={"val":"2","ack":false,"ts":1674144091406,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1674144091406,"c":"script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                  DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R rettroo
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @rettroo das Blockly als Screenshot auch mal bitte zeigen
                    • R rettroo
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @rettroo sagte in Blockly "Falls Objekt" ist mehr als wahr/falsch:
                      und der sollte doch mal bitte ausgeschaltet werden !!!
                        rettroo
                        @djmarc75 said in Blockly "Falls Objekt" ist mehr als wahr/falsch:
                        dann habe ich keine Ausgabe im Log ausser Start/Stop des Scriptes...
                        • R rettroo
                          rettroo
                          @rettroo
                          ich hab mich doch geirrt. Der Datenpunkt wird nicht aktualisiert bei zweimalig hintereinander drücken der gleichen Anzahl... nur der EventCount... Dann müsste das ein Fehler vom Shelly-Adapter sein oder?
                          • R rettroo
                            @rettroo
                            @rettroo sagte: nur der EventCount...
                            Dann nimm diesen als Trigger. Ich hoffe, dass er nach "Event" aktualisiert wird?
                              rettroo
                              @paul53 ja so werde ich es machen
