  5. Blockly "Falls Objekt" ist mehr als wahr/falsch
21 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Offline
    rettroo
    ich habe ziemlich viele Scripts am laufen aber manchmal scheitert man dann wieder an einfachen Sachen...
    mein neuer Shelly button gibt nicht wahr/falsch auf verschiedene Objekte aus (so wie es zb. Aquara macht) sondern hat nur ein Object und gibt dort aus wie oft man klickt. Nun möchte ich diese auswerten und damit steuern. Ich habe anhand anderer Script versucht das nachzustellen und folgende 2 Beispiele erstellt wobei keines funktioniert.... Wer hilft mir auf die Sprünge?
    • R rettroo
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @rettroo sagte in Blockly "Falls Objekt" ist mehr als wahr/falsch:
      was ist das für ein shelly und was steht im DP?
      R 2 Antworten Letzte Antwort
        rettroo
        Shelly Button 1
        paul53P crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          rettroo
          • R rettroo
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @rettroo dein trigger steht auf "wurde geändert" wenn du immer nur einmal drückst, ändert sich dieser ja nicht
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • R rettroo
              Shelly Button 1
              @rettroo sagte: Shelly Button 1
              Wie es aussieht ist der Wert "S". Schau im Tab "OBJEKTDATEN" was unter common.states steht.
              • R rettroo
                Shelly Button 1
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @rettroo wie Paul schon schrieb, der Wert ist S https://forum.iobroker.net/post/926771
                  rettroo
                  @crunchip ok, jetzt komme ich der Sache schon näher ;-)
                  Zumindest tut sich was im Log, allerdings wird es nicht ausgeführt...
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • R rettroo
                    lessthanmore
                    @rettroo Ja, steht doch da. Weil der Debugmodus aktiv ist. Deaktivier den und dann sollte es laufen.
                    • L lessthanmore
                      rettroo
                      @lessthanmore danke läuft....
                      Dachte mit dem DEBUG schalte ich nur den Log ein und aus... wieder was gelernt.
                        rettroo
                        Also irgendwas ist hier noch Faul...
                        ich habe jetzt auf "wurde aktualisiert" umgestellt. Allerding ist es noch immer so das ich jeden Status nur einmal ausführen kann. Also 1x dann 2x dann 3x, funktioniert. Wenn ich dann 3x drücke passiert nichts mehr bis das ich wieder zb. 1x drücke, usw... Der Datenpunkt wird aber kurz grün also muss es am Script liegen 😞
                        • R rettroo
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @rettroo log bitte zeigen.
                          und mal so probieren:
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            rettroo
                            @djmarc75
                            hier der Log vom Script. S,SS,S funktioniert danach keine Reaktion mehr auf S obohl der DB aktualisiert wird.
                            Dann habe ich S und SS nach deiner Vorlag umgebaut aber das klappt überhaupt nicht... keine REaktion auf S und SS nur auf SSS und L, siehe unten Screenshot
                            19.1.2023, 16:34:58.330	[info ]: javascript.0 (28042) Stop script script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest
                            19.1.2023, 16:34:58.336	[info ]: javascript.0 (28042) Start javascript script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest
                            19.1.2023, 16:34:58.340	[info ]: javascript.0 (28042) script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            19.1.2023, 16:44:08.986	[info ]: javascript.0 (28042) Stop script script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest
                            19.1.2023, 16:44:08.990	[info ]: javascript.0 (28042) Start javascript script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest
                            19.1.2023, 16:44:08.992	[info ]: javascript.0 (28042) script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            19.1.2023, 16:44:43.027	[info ]: javascript.0 (28042) Stop script script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest
                            19.1.2023, 16:44:48.883	[info ]: javascript.0 (28042) Start javascript script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest
                            19.1.2023, 16:44:48.886	[info ]: javascript.0 (28042) script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            19.1.2023, 16:44:55.709	[warn ]: javascript.0 (28042) script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest: setForeignState(id=alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774320PJQ.Commands.speak, state={"val":"1","ack":false,"ts":1674143095709,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1674143095709,"c":"script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            19.1.2023, 16:45:06.264	[warn ]: javascript.0 (28042) script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest: setForeignState(id=alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774320PJQ.Commands.speak, state={"val":"2","ack":false,"ts":1674143106264,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1674143106264,"c":"script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            19.1.2023, 16:45:15.823	[warn ]: javascript.0 (28042) script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest: setForeignState(id=alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774320PJQ.Commands.speak, state={"val":"1","ack":false,"ts":1674143115823,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1674143115823,"c":"script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            19.1.2023, 16:47:08.808	[info ]: javascript.0 (28042) Stop script script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest
                            19.1.2023, 16:47:08.812	[info ]: javascript.0 (28042) Start javascript script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest
                            19.1.2023, 16:47:08.815	[info ]: javascript.0 (28042) script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            19.1.2023, 16:47:42.174	[info ]: javascript.0 (28042) Stop script script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest
                            19.1.2023, 16:47:42.178	[info ]: javascript.0 (28042) Start javascript script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest
                            19.1.2023, 16:47:42.181	[info ]: javascript.0 (28042) script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            19.1.2023, 16:47:55.951	[warn ]: javascript.0 (28042) script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest: setForeignState(id=alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774320PJQ.Commands.speak, state={"val":"3","ack":false,"ts":1674143275951,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1674143275951,"c":"script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                            ![500c392b-16ab-4b48-8695-b93ed574d812-image.png](/assets/uploads/files/1674143482519-500c392b-16ab-4b48-8695-b93ed574d812-image.png)
                            • R rettroo
                              @djmarc75
                              @rettroo sagte: nach deiner Vorlag umgebaut
                              Wirklich? Wert stammt aus den Trigger-Blöcken und ist keine selbst erstellte Variable?
                                rettroo
                                ja aus den Triggerblöcken aber es war auf "objektID" nun habe ich es auf "wert" umgestellt und triggert nun auch.
                                Allerdings nur 1x...
                                ich habe hier folgende Reihenfolge gedrückt: S,S dann SS,SS
                                der DB aktualisiert sich 4x aber getriggert wird nur das erste mal
                                19.1.2023, 17:01:11.318	[info ]: javascript.0 (28042) Stop script script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest
                                19.1.2023, 17:01:11.322	[info ]: javascript.0 (28042) Start javascript script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest
                                19.1.2023, 17:01:11.324	[info ]: javascript.0 (28042) script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                19.1.2023, 17:01:15.932	[warn ]: javascript.0 (28042) script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest: setForeignState(id=alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774320PJQ.Commands.speak, state={"val":"1","ack":false,"ts":1674144075932,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1674144075932,"c":"script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                19.1.2023, 17:01:31.406	[warn ]: javascript.0 (28042) script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest: setForeignState(id=alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774320PJQ.Commands.speak, state={"val":"2","ack":false,"ts":1674144091406,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1674144091406,"c":"script.js.Zentralfunktionen.Shelly_Klicktest"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • R rettroo
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @rettroo das Blockly als Screenshot auch mal bitte zeigen
                                  • R rettroo
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    und der sollte doch mal bitte ausgeschaltet werden !!!
                                      rettroo
                                      @djmarc75 said in Blockly "Falls Objekt" ist mehr als wahr/falsch:
                                      dann habe ich keine Ausgabe im Log ausser Start/Stop des Scriptes...
                                      • R rettroo
                                        rettroo
                                        @rettroo
                                        ich hab mich doch geirrt. Der Datenpunkt wird nicht aktualisiert bei zweimalig hintereinander drücken der gleichen Anzahl... nur der EventCount... Dann müsste das ein Fehler vom Shelly-Adapter sein oder?
                                        • R rettroo
                                          @rettroo
                                          @rettroo sagte: nur der EventCount...
                                          Dann nimm diesen als Trigger. Ich hoffe, dass er nach "Event" aktualisiert wird?
