  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox VM friert ein
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
186 Beiträge 20 Kommentatoren 45.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • 9 Offline
    9 Offline
    900icarD
    Hallo Zusammen,
    ich reihe mich hier mal ein in die Liste der Geplagten ein.
    Bei mir läuft Proxmox (aktuell 7.3-4) mit 3 VMS.
    Eine mit ioBroker (6.3.5 mit JS Controller 4.0.24), eine mit InfluxDB (1.8.6) und eine mit Grafana (9.3.5).
    Das ganze lief jetzt ein Jahr lang fast stabil, so aller 3-4 Monate hatte ich das Einfrierproblem und ich dachte erst, dass es (Hab jeweils Debian 11 VM mit Desktop drauf) daran liegt, dass wenn Debian sagt es wären neue Updates verfügbar, dass er dann einfriert. Die Meldung der Updates hab ich dann ausgeschalten, selbes Problem.
    Seit Weihnachten haben sich die Ausfälle stark gehäuft so dass diese nun zwischen 2 und 48 Stunden auftreten.
    Ich hab schon einiges ausprobiert, also diverse Adapter deaktiviert die ich in Verdacht hatte usw.
    Wenn "nur" die Grundinstallation von ioBroker aktiv ist, also Admin, BackitUp und Discovery läuft "scheint" es keine Probleme zu geben.
    Hab eine komplett neue VM aufgesetzt, (Debian 11 ohne Desktop) und ioBroker installiert, lief 3 Tage durch, dann hab ich gestern alle Adapter neu installiert und die meisten konfiguriert und zack, heute abgeschmiert.
    CPU ist ein Cerleron N5105 ... keine Ahnung ob das wirklich an dem liegt, lief ja vorher auch.
    Stutzig macht mich aber, dass auch die InfluxDB VM jetzt schon 2-3 mal abgeschmiert ist und auch die Grafana VM schon einmal.
    Sehr, sehr strange.
    Das nächste was ich ausprobiere werde - wohl oder übel - ich werde mir eine AMD Kiste holen und dort Proxmox und die VMs neu aufsetzen.
    Bin gespannt was dann passiert.
    Ich werde berichten. So richtig kann ich aber an den CPU Fehler nicht glauben.
    Falls jemand schon weiter ist oder sogar das Problem schon eindeutig identifizieren konnte, gern posten ;-)
    Ärgerlich weil ich eigentlich an ioBroker weiter bauen will aber hilft nix, so kann ich damit nicht arbeiten.
    Trotzdem einen schönen Abend an alle Geplagten.
    GlasfaserG HomoranH Dr. BakteriusD 4 Antworten Letzte Antwort
    • 9 900icarD
      Hallo Zusammen,
      Sehr, sehr strange.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @900icard sagte in Proxmox VM friert ein:
      Und was steht dazu im ioBroker Log !?
      9 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        9 Offline
        9 Offline
        900icarD
        @glasfaser said in Proxmox VM friert ein:
        Meiner Meinung nach nichts verwertbares.
        Das hier 17:15 zuletzt der SBFspot Adapter terminated wurde ist beliebig.
        Die letzte Meldung ist immer eine andere. Kein wirkliches Muster zu erkennen.
        2023-01-18 17:15:01.118 - info: sbfspot.0 (13795) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-18 17:15:01.156 - info: sbfspot.0 (13795) nothing to do, because no daylight ...
        2023-01-18 17:15:01.157 - info: sbfspot.0 (13795) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-01-18 17:15:01.677 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-01-18 18:58:04.097 - info: host.196-iobroker-vm-V2 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
        • 9 900icarD
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          bitte den ganzen Log vor und nach dem
          abgeschmiert.
          hier posten und in Code-Tags </> einfügen.
          • 9 900icarD
            Hallo Zusammen,
            Sehr, sehr strange.
            der sollte mit einem Passmark von 4000 nicht zu schwach sein.
            wie sieht es denn mit RAM aus
            oder Plattenplatz
            mehr auf die VMs verteilt, als da ist?
            Auch Proxmox benötigt Ressourcen!
              abgeschmiert.
              9 Offline
              9 Offline
              900icarD
              @glasfaser
              ok, here we go. Gehen nur 100.000 Zeichen.
              Wie gesagt, einige Adapter sind noch nicht fertig konfiguriert.
              2023-01-18 08:00:00.033 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13044
              2023-01-18 08:00:01.413 - info: sbfspot.0 (13044) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-01-18 08:00:01.543 - info: sbfspot.0 (13044) start with mySQL
              2023-01-18 08:00:01.590 - info: sbfspot.0 (13044) got data from with ID 0
              2023-01-18 08:00:02.250 - info: sbfspot.0 (13044) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
              2023-01-18 08:00:02.771 - info: sbfspot.0 (13044) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
              2023-01-18 08:00:03.224 - info: sbfspot.0 (13044) all done ...
              2023-01-18 08:00:03.225 - info: sbfspot.0 (13044) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-01-18 08:00:03.741 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-01-18 08:07:03.460 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
              2023-01-18 08:07:06.719 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
              2023-01-18 08:07:08.737 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
              2023-01-18 08:10:00.590 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
              2023-01-18 08:10:02.603 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
              2023-01-18 08:10:05.119 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
              2023-01-18 08:10:18.130 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
              2023-01-18 08:10:22.100 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
              2023-01-18 08:10:24.108 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
              2023-01-18 08:15:00.035 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13064
              2023-01-18 08:15:01.474 - info: sbfspot.0 (13064) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-01-18 08:15:01.618 - info: sbfspot.0 (13064) start with mySQL
              2023-01-18 08:15:01.665 - info: sbfspot.0 (13064) got data from with ID 0
              2023-01-18 08:15:01.948 - info: sbfspot.0 (13064) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
              2023-01-18 08:15:02.280 - info: sbfspot.0 (13064) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
              2023-01-18 08:15:02.565 - info: sbfspot.0 (13064) all done ...
              2023-01-18 08:15:02.567 - info: sbfspot.0 (13064) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-01-18 08:15:03.103 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-01-18 08:30:00.038 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13087
              2023-01-18 08:30:01.459 - info: sbfspot.0 (13087) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-01-18 08:30:01.595 - info: sbfspot.0 (13087) start with mySQL
              2023-01-18 08:30:01.634 - info: sbfspot.0 (13087) got data from with ID 0
              2023-01-18 08:30:02.040 - info: sbfspot.0 (13087) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
              2023-01-18 08:30:02.484 - info: sbfspot.0 (13087) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
              2023-01-18 08:30:02.786 - info: sbfspot.0 (13087) all done ...
              2023-01-18 08:30:02.788 - info: sbfspot.0 (13087) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-01-18 08:30:03.309 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-01-18 08:45:00.028 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13106
              2023-01-18 08:45:01.407 - info: sbfspot.0 (13106) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-01-18 08:45:01.565 - info: sbfspot.0 (13106) start with mySQL
              2023-01-18 08:45:01.614 - info: sbfspot.0 (13106) got data from with ID 0
              2023-01-18 08:45:01.922 - info: sbfspot.0 (13106) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
              2023-01-18 08:45:02.280 - info: sbfspot.0 (13106) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
              2023-01-18 08:45:02.615 - info: sbfspot.0 (13106) all done ...
              2023-01-18 08:45:02.617 - info: sbfspot.0 (13106) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-01-18 08:45:03.146 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-01-18 08:50:51.822 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
              2023-01-18 08:50:59.143 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
              2023-01-18 08:51:01.156 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
              2023-01-18 09:00:00.035 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13126
              2023-01-18 09:00:01.502 - info: sbfspot.0 (13126) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-01-18 09:00:01.642 - info: sbfspot.0 (13126) start with mySQL
              2023-01-18 09:00:01.691 - info: sbfspot.0 (13126) got data from with ID 0
              2023-01-18 09:00:02.019 - info: sbfspot.0 (13126) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
              2023-01-18 09:00:02.340 - info: sbfspot.0 (13126) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
              2023-01-18 09:00:02.664 - info: sbfspot.0 (13126) all done ...
              2023-01-18 09:00:02.665 - info: sbfspot.0 (13126) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-01-18 09:00:03.209 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-01-18 09:15:00.021 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13143
              2023-01-18 09:15:01.166 - info: sbfspot.0 (13143) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-01-18 09:15:01.277 - info: sbfspot.0 (13143) start with mySQL
              2023-01-18 09:15:01.313 - info: sbfspot.0 (13143) got data from with ID 0
              2023-01-18 09:15:01.551 - info: sbfspot.0 (13143) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
              2023-01-18 09:15:01.810 - info: sbfspot.0 (13143) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
              2023-01-18 09:15:02.057 - info: sbfspot.0 (13143) all done ...
              2023-01-18 09:15:02.058 - info: sbfspot.0 (13143) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-01-18 09:15:02.578 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-01-18 09:17:56.764 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
              2023-01-18 09:17:56.814 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : cpalcount with value : 0
              2023-01-18 09:17:56.815 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : 0 with value : 0
              2023-01-18 09:17:56.900 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c1 with value : 128
              2023-01-18 09:17:56.900 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c2 with value : 128
              2023-01-18 09:17:56.944 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c3 with value : 16
              2023-01-18 09:17:56.990 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o1 with value : false
              2023-01-18 09:17:56.991 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o2 with value : false
              2023-01-18 09:17:57.036 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o3 with value : false
              2023-01-18 09:17:57.037 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : si with value : 0
              2023-01-18 09:17:57.080 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : m12 with value : 0
              2023-01-18 09:17:59.263 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
              2023-01-18 09:17:59.310 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : cpalcount with value : 0
              2023-01-18 09:17:59.311 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : 0 with value : 0
              2023-01-18 09:17:59.395 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c1 with value : 128
              2023-01-18 09:17:59.396 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c2 with value : 128
              2023-01-18 09:17:59.440 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c3 with value : 16
              2023-01-18 09:17:59.486 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o1 with value : false
              2023-01-18 09:17:59.487 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o2 with value : false
              2023-01-18 09:17:59.490 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o3 with value : false
              2023-01-18 09:17:59.532 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : si with value : 0
              2023-01-18 09:17:59.533 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : m12 with value : 0
              2023-01-18 09:30:00.021 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13167
              2023-01-18 09:30:01.093 - info: sbfspot.0 (13167) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-01-18 09:30:01.202 - info: sbfspot.0 (13167) start with mySQL
              2023-01-18 09:30:01.246 - info: sbfspot.0 (13167) got data from with ID 0
              2023-01-18 09:30:01.503 - info: sbfspot.0 (13167) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
              2023-01-18 09:30:01.768 - info: sbfspot.0 (13167) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
              2023-01-18 09:30:02.018 - info: sbfspot.0 (13167) all done ...
              2023-01-18 09:30:02.019 - info: sbfspot.0 (13167) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-01-18 09:30:02.537 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-01-18 09:45:00.023 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13185
              2023-01-18 09:45:01.079 - info: sbfspot.0 (13185) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-01-18 09:45:01.204 - info: sbfspot.0 (13185) start with mySQL
              2023-01-18 09:45:01.260 - info: sbfspot.0 (13185) got data from with ID 0
              2023-01-18 09:45:01.526 - info: sbfspot.0 (13185) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
              2023-01-18 09:45:01.788 - info: sbfspot.0 (13185) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
              2023-01-18 09:45:02.051 - info: sbfspot.0 (13185) all done ...
              2023-01-18 09:45:02.052 - info: sbfspot.0 (13185) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-01-18 09:45:02.571 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-01-18 10:00:00.045 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13204
              2023-01-18 10:00:01.194 - info: sbfspot.0 (13204) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-01-18 10:00:01.302 - info: sbfspot.0 (13204) start with mySQL
              2023-01-18 10:00:01.334 - info: sbfspot.0 (13204) got data from with ID 0
              2023-01-18 10:00:01.567 - info: sbfspot.0 (13204) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
              2023-01-18 10:00:01.798 - info: sbfspot.0 (13204) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
              2023-01-18 10:00:02.059 - info: sbfspot.0 (13204) all done ...
              2023-01-18 10:00:02.060 - info: sbfspot.0 (13204) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-01-18 10:00:02.579 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-01-18 10:15:00.022 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13222
              2023-01-18 10:15:01.121 - info: sbfspot.0 (13222) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-01-18 10:15:01.265 - info: sbfspot.0 (13222) start with mySQL
              2023-01-18 10:15:01.313 - info: sbfspot.0 (13222) got data from with ID 0
              2023-01-18 10:15:01.547 - info: sbfspot.0 (13222) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
              2023-01-18 10:15:01.765 - info: sbfspot.0 (13222) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
              2023-01-18 10:15:01.982 - info: sbfspot.0 (13222) all done ...
              2023-01-18 10:15:01.984 - info: sbfspot.0 (13222) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-01-18 10:15:02.505 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-01-18 10:30:00.021 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13247
              2023-01-18 10:30:01.154 - info: sbfspot.0 (13247) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-01-18 10:30:01.266 - info: sbfspot.0 (13247) start with mySQL
              2023-01-18 10:30:01.310 - info: sbfspot.0 (13247) got data from with ID 0
              2023-01-18 10:30:01.567 - info: sbfspot.0 (13247) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
              2023-01-18 10:30:01.815 - info: sbfspot.0 (13247) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
              2023-01-18 10:30:02.061 - info: sbfspot.0 (13247) all done ...
              2023-01-18 10:30:02.062 - info: sbfspot.0 (13247) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-01-18 10:30:02.586 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-01-18 10:45:00.019 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13266
              2023-01-18 10:45:01.085 - info: sbfspot.0 (13266) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-01-18 10:45:01.189 - info: sbfspot.0 (13266) start with mySQL
              2023-01-18 10:45:01.229 - info: sbfspot.0 (13266) got data from with ID 0
              2023-01-18 10:45:01.452 - info: sbfspot.0 (13266) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
              2023-01-18 10:45:01.685 - info: sbfspot.0 (13266) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
              2023-01-18 10:45:01.932 - info: sbfspot.0 (13266) all done ...
              2023-01-18 10:45:01.933 - info: sbfspot.0 (13266) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-01-18 10:45:02.453 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-01-18 11:00:00.024 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13285
              2023-01-18 11:00:01.187 - info: sbfspot.0 (13285) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-01-18 11:00:01.291 - info: sbfspot.0 (13285) start with mySQL
              2023-01-18 11:00:01.329 - info: sbfspot.0 (13285) got data from with ID 0
              2023-01-18 11:00:01.571 - info: sbfspot.0 (13285) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
              2023-01-18 11:00:01.819 - info: sbfspot.0 (13285) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
              2023-01-18 11:00:02.038 - info: sbfspot.0 (13285) all done ...
              2023-01-18 11:00:02.039 - info: sbfspot.0 (13285) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-01-18 11:00:02.561 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-01-18 11:15:00.023 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13303
              2023-01-18 11:15:01.087 - info: sbfspot.0 (13303) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-01-18 11:15:01.193 - info: sbfspot.0 (13303) start with mySQL
              2023-01-18 11:15:01.229 - info: sbfspot.0 (13303) got data from with ID 0
              2023-01-18 11:15:01.487 - info: sbfspot.0 (13303) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
              2023-01-18 11:15:01.738 - info: sbfspot.0 (13303) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
              2023-01-18 11:15:01.971 - info: sbfspot.0 (13303) all done ...
              2023-01-18 11:15:01.972 - info: sbfspot.0 (13303) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-01-18 11:15:02.491 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-01-18 11:30:00.018 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13326
              2023-01-18 11:30:01.209 - info: sbfspot.0 (13326) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-01-18 11:30:01.318 - info: sbfspot.0 (13326) start with mySQL
              2023-01-18 11:30:01.350 - info: sbfspot.0 (13326) got data from with ID 0
              2023-01-18 11:30:01.587 - info: sbfspot.0 (13326) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
              2023-01-18 11:30:01.831 - info: sbfspot.0 (13326) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
              2023-01-18 11:30:02.044 - info: sbfspot.0 (13326) all done ...
              2023-01-18 11:30:02.045 - info: sbfspot.0 (13326) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-01-18 11:30:02.565 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-01-18 11:45:00.022 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13345
              2023-01-18 11:45:01.140 - info: sbfspot.0 (13345) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-01-18 11:45:01.242 - info: sbfspot.0 (13345) start with mySQL
              2023-01-18 11:45:01.284 - info: sbfspot.0 (13345) got data from with ID 0
              2023-01-18 11:45:01.500 - info: sbfspot.0 (13345) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
              2023-01-18 11:45:01.729 - info: sbfspot.0 (13345) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
              2023-01-18 11:45:01.985 - info: sbfspot.0 (13345) all done ...
              2023-01-18 11:45:01.986 - info: sbfspot.0 (13345) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-01-18 11:45:02.505 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-01-18 12:00:00.035 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13364
              2023-01-18 12:00:01.160 - info: sbfspot.0 (13364) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-01-18 12:00:01.269 - info: sbfspot.0 (13364) start with mySQL
              2023-01-18 12:00:01.303 - info: sbfspot.0 (13364) got data from with ID 0
              2023-01-18 12:00:01.559 - info: sbfspot.0 (13364) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
              2023-01-18 12:00:01.834 - info: sbfspot.0 (13364) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
              2023-01-18 12:00:02.076 - info: sbfspot.0 (13364) all done ...
              2023-01-18 12:00:02.077 - info: sbfspot.0 (13364) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-01-18 12:00:02.599 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-01-18 12:15:00.016 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13384
              2023-01-18 12:15:01.144 - info: sbfspot.0 (13384) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-01-18 12:15:01.255 - info: sbfspot.0 (13384) start with mySQL
              2023-01-18 12:15:01.289 - info: sbfspot.0 (13384) got data from with ID 0
              2023-01-18 12:15:01.519 - info: sbfspot.0 (13384) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
              2023-01-18 12:15:01.745 - info: sbfspot.0 (13384) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
              2023-01-18 12:15:01.968 - info: sbfspot.0 (13384) all done ...
              2023-01-18 12:15:01.969 - info: sbfspot.0 (13384) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-01-18 12:15:02.497 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-01-18 12:30:00.024 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13406
              2023-01-18 12:30:01.140 - info: sbfspot.0 (13406) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-01-18 12:30:01.244 - info: sbfspot.0 (13406) start with mySQL
              2023-01-18 12:30:01.287 - info: sbfspot.0 (13406) got data from with ID 0
              2023-01-18 12:30:01.506 - info: sbfspot.0 (13406) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
              2023-01-18 12:30:01.726 - info: sbfspot.0 (13406) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
              2023-01-18 12:30:01.961 - info: sbfspot.0 (13406) all done ...
              2023-01-18 12:30:01.962 - info: sbfspot.0 (13406) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-01-18 12:30:02.482 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-01-18 12:45:00.018 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13425
              2023-01-18 12:45:01.148 - info: sbfspot.0 (13425) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-01-18 12:45:01.248 - info: sbfspot.0 (13425) start with mySQL
              2023-01-18 12:45:01.290 - info: sbfspot.0 (13425) got data from with ID 0
              2023-01-18 12:45:01.535 - info: sbfspot.0 (13425) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
              2023-01-18 12:45:01.787 - info: sbfspot.0 (13425) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
              2023-01-18 12:45:02.027 - info: sbfspot.0 (13425) all done ...
              2023-01-18 12:45:02.028 - info: sbfspot.0 (13425) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-01-18 12:45:02.546 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-01-18 13:00:00.024 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13444
              2023-01-18 13:00:01.070 - info: sbfspot.0 (13444) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-01-18 13:00:01.177 - info: sbfspot.0 (13444) start with mySQL
              2023-01-18 13:00:01.209 - info: sbfspot.0 (13444) got data from with ID 0
              2023-01-18 13:00:01.445 - info: sbfspot.0 (13444) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
              2023-01-18 13:00:01.679 - info: sbfspot.0 (13444) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
              2023-01-18 13:00:01.945 - info: sbfspot.0 (13444) all done ...
              2023-01-18 13:00:01.946 - info: sbfspot.0 (13444) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-01-18 13:00:02.465 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-01-18 13:09:09.145 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
              2023-01-18 13:09:09.196 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : cpalcount with value : 0
              2023-01-18 13:09:09.197 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : 0 with value : 0
              2023-01-18 13:09:09.285 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c1 with value : 128
              2023-01-18 13:09:09.286 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c2 with value : 128
              2023-01-18 13:09:09.330 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c3 with value : 16
              2023-01-18 13:09:09.379 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o1 with value : false
              2023-01-18 13:09:09.380 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o2 with value : false
              2023-01-18 13:09:09.424 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o3 with value : false
              2023-01-18 13:09:09.427 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : si with value : 0
              2023-01-18 13:09:09.429 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : m12 with value : 0
              2023-01-18 13:15:00.021 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13462
              2023-01-18 13:15:01.146 - info: sbfspot.0 (13462) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-01-18 13:15:01.271 - info: sbfspot.0 (13462) start with mySQL
              2023-01-18 13:15:01.303 - info: sbfspot.0 (13462) got data from with ID 0
              2023-01-18 13:15:01.522 - info: sbfspot.0 (13462) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
              2023-01-18 13:15:01.762 - info: sbfspot.0 (13462) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
              2023-01-18 13:15:02.029 - info: sbfspot.0 (13462) all done ...
              2023-01-18 13:15:02.030 - info: sbfspot.0 (13462) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-01-18 13:15:02.549 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-01-18 13:30:00.028 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13484
              2023-01-18 13:30:01.118 - info: sbfspot.0 (13484) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-01-18 13:30:01.237 - info: sbfspot.0 (13484) start with mySQL
              2023-01-18 13:30:01.280 - info: sbfspot.0 (13484) got data from with ID 0
              2023-01-18 13:30:01.560 - info: sbfspot.0 (13484) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
              2023-01-18 13:30:01.828 - info: sbfspot.0 (13484) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
              2023-01-18 13:30:02.062 - info: sbfspot.0 (13484) all done ...
              2023-01-18 13:30:02.063 - info: sbfspot.0 (13484) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-01-18 13:30:02.580 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-01-18 13:45:00.025 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13503
              2023-01-18 13:45:01.094 - info: sbfspot.0 (13503) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-01-18 13:45:01.213 - info: sbfspot.0 (13503) start with mySQL
              2023-01-18 13:45:01.246 - info: sbfspot.0 (13503) got data from with ID 0
              2023-01-18 13:45:01.530 - info: sbfspot.0 (13503) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
              2023-01-18 13:45:01.810 - info: sbfspot.0 (13503) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
              2023-01-18 13:45:02.062 - info: sbfspot.0 (13503) all done ...
              2023-01-18 13:45:02.063 - info: sbfspot.0 (13503) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-01-18 13:45:02.581 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-01-18 14:00:00.018 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13522
              2023-01-18 14:00:01.149 - info: sbfspot.0 (13522) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-01-18 14:00:01.261 - info: sbfspot.0 (13522) start with mySQL
              2023-01-18 14:00:01.296 - info: sbfspot.0 (13522) got data from with ID 0
              2023-01-18 14:00:01.544 - info: sbfspot.0 (13522) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
              2023-01-18 14:00:01.787 - info: sbfspot.0 (13522) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
              2023-01-18 14:00:02.050 - info: sbfspot.0 (13522) all done ...
              2023-01-18 14:00:02.051 - info: sbfspot.0 (13522) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-01-18 14:00:02.574 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-01-18 14:15:00.025 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13541
              2023-01-18 14:15:01.113 - info: sbfspot.0 (13541) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-01-18 14:15:01.216 - info: sbfspot.0 (13541) start with mySQL
              2023-01-18 14:15:01.254 - info: sbfspot.0 (13541) got data from with ID 0
              2023-01-18 14:15:01.493 - info: sbfspot.0 (13541) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
              2023-01-18 14:15:01.715 - info: sbfspot.0 (13541) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
              2023-01-18 14:15:01.976 - info: sbfspot.0 (13541) all done ...
              2023-01-18 14:15:01.977 - info: sbfspot.0 (13541) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-01-18 14:15:02.497 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-01-18 14:30:00.027 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13565
              2023-01-18 14:30:01.127 - info: sbfspot.0 (13565) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-01-18 14:30:01.231 - info: sbfspot.0 (13565) start with mySQL
              2023-01-18 14:30:01.271 - info: sbfspot.0 (13565) got data from with ID 0
              2023-01-18 14:30:01.550 - info: sbfspot.0 (13565) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
              2023-01-18 14:30:01.800 - info: sbfspot.0 (13565) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
              2023-01-18 14:30:02.037 - info: sbfspot.0 (13565) all done ...
              2023-01-18 14:30:02.038 - info: sbfspot.0 (13565) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-01-18 14:30:02.558 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-01-18 14:45:00.021 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13584
              2023-01-18 14:45:01.130 - info: sbfspot.0 (13584) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-01-18 14:45:01.233 - info: sbfspot.0 (13584) start with mySQL
              2023-01-18 14:45:01.273 - info: sbfspot.0 (13584) got data from with ID 0
              2023-01-18 14:45:01.491 - info: sbfspot.0 (13584) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
              2023-01-18 14:45:01.739 - info: sbfspot.0 (13584) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
              2023-01-18 14:45:01.965 - info: sbfspot.0 (13584) all done ...
              2023-01-18 14:45:01.966 - info: sbfspot.0 (13584) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-01-18 14:45:02.484 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-01-18 15:00:00.024 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13603
              2023-01-18 15:00:01.144 - info: sbfspot.0 (13603) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-01-18 15:00:01.249 - info: sbfspot.0 (13603) start with mySQL
              2023-01-18 15:00:01.283 - info: sbfspot.0 (13603) got data from with ID 0
              2023-01-18 15:00:01.554 - info: sbfspot.0 (13603) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
              2023-01-18 15:00:01.804 - info: sbfspot.0 (13603) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
              2023-01-18 15:00:02.025 - info: sbfspot.0 (13603) all done ...
              2023-01-18 15:00:02.026 - info: sbfspot.0 (13603) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-01-18 15:00:02.544 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-01-18 15:08:32.588 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
              2023-01-18 15:08:32.634 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : cpalcount with value : 0
              2023-01-18 15:08:32.635 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : 0 with value : 0
              2023-01-18 15:08:32.717 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c1 with value : 128
              2023-01-18 15:08:32.719 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c2 with value : 128
              2023-01-18 15:08:32.764 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c3 with value : 16
              2023-01-18 15:08:32.810 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o1 with value : false
              2023-01-18 15:08:32.811 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o2 with value : false
              2023-01-18 15:08:32.856 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o3 with value : false
              2023-01-18 15:08:32.857 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : si with value : 0
              2023-01-18 15:08:32.901 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : m12 with value : 0
              2023-01-18 15:15:00.026 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13622
              2023-01-18 15:15:01.146 - info: sbfspot.0 (13622) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-01-18 15:15:01.254 - info: sbfspot.0 (13622) start with mySQL
              2023-01-18 15:15:01.295 - info: sbfspot.0 (13622) got data from with ID 0
              2023-01-18 15:15:01.581 - info: sbfspot.0 (13622) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
              2023-01-18 15:15:01.805 - info: sbfspot.0 (13622) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
              2023-01-18 15:15:02.024 - info: sbfspot.0 (13622) all done ...
              2023-01-18 15:15:02.025 - info: sbfspot.0 (13622) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-01-18 15:15:02.544 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-01-18 15:30:00.019 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13644
              2023-01-18 15:30:01.186 - info: sbfspot.0 (13644) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-01-18 15:30:01.302 - info: sbfspot.0 (13644) start with mySQL
              2023-01-18 15:30:01.350 - info: sbfspot.0 (13644) got data from with ID 0
              2023-01-18 15:30:01.589 - info: sbfspot.0 (13644) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
              2023-01-18 15:30:01.844 - info: sbfspot.0 (13644) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
              2023-01-18 15:30:02.095 - info: sbfspot.0 (13644) all done ...
              2023-01-18 15:30:02.096 - info: sbfspot.0 (13644) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-01-18 15:30:02.618 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-01-18 15:34:21.089 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (0) - code: 1006 - reason:
              2023-01-18 15:34:31.156 - warn: hmip.0 (7979) ws connection error (0): Error: connect ECONNREFUSED 62.113.249.105:8888
              2023-01-18 15:34:31.156 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (2) - code: 1006 - reason:
              2023-01-18 15:34:42.457 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
              2023-01-18 15:34:42.543 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (3) - code: 1000 - reason:
              2023-01-18 15:34:53.807 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
              2023-01-18 15:34:53.830 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
              2023-01-18 15:35:05.089 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
              2023-01-18 15:35:05.114 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
              2023-01-18 15:35:16.482 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
              2023-01-18 15:35:16.519 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
              2023-01-18 15:35:27.845 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
              2023-01-18 15:35:27.886 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
              2023-01-18 15:35:39.393 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
              2023-01-18 15:35:39.507 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
              2023-01-18 15:35:50.413 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
              2023-01-18 15:35:50.449 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
              2023-01-18 15:36:01.347 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
              2023-01-18 15:36:01.383 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
              2023-01-18 15:36:12.284 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
              2023-01-18 15:36:12.310 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
              2023-01-18 15:36:23.160 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
              2023-01-18 15:36:23.194 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
              2023-01-18 15:36:34.012 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
              2023-01-18 15:36:34.041 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
              2023-01-18 15:36:44.803 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
              2023-01-18 15:36:44.824 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
              2023-01-18 15:36:55.562 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
              2023-01-18 15:36:55.615 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
              2023-01-18 15:37:06.260 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
              2023-01-18 15:37:06.290 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
              2023-01-18 15:37:16.847 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
              2023-01-18 15:37:16.921 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
              2023-01-18 15:37:27.525 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
              2023-01-18 15:37:27.553 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
              2023-01-18 15:37:38.103 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
              2023-01-18 15:37:38.127 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
              2023-01-18 15:37:48.683 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
              2023-01-18 15:37:48.717 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
              2023-01-18 15:37:59.111 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
              2023-01-18 15:37:59.153 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
              2023-01-18 15:38:09.571 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
              2023-01-18 15:38:09.601 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
              2023-01-18 15:38:20.572 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
              2023-01-18 15:38:20.645 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
              2023-01-18 15:38:30.809 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
              2023-01-18 15:38:30.840 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
              2023-01-18 15:38:40.957 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
              2023-01-18 15:38:41.003 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
              2023-01-18 15:38:51.296 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
              2023-01-18 15:38:51.338 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
              2023-01-18 15:39:01.772 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
              2023-01-18 15:39:01.808 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
              2023-01-18 15:39:12.196 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
              2023-01-18 15:39:12.224 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
              2023-01-18 15:39:22.582 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
              2023-01-18 15:39:22.617 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
              2023-01-18 15:39:33.411 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
              2023-01-18 15:39:33.567 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
              2023-01-18 15:39:43.701 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
              2023-01-18 15:39:43.727 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
              2023-01-18 15:39:53.847 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
              2023-01-18 15:39:53.872 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
              2023-01-18 15:40:04.128 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
              2023-01-18 15:40:04.197 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
              2023-01-18 15:40:14.308 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
              2023-01-18 15:40:14.329 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
              2023-01-18 15:40:24.462 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
              2023-01-18 15:45:00.029 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13663
              2023-01-18 15:45:01.177 - info: sbfspot.0 (13663) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-01-18 15:45:01.282 - info: sbfspot.0 (13663) start with mySQL
              2023-01-18 15:45:01.322 - info: sbfspot.0 (13663) got data from with ID 0
              2023-01-18 15:45:01.592 - info: sbfspot.0 (13663) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
              2023-01-18 15:45:01.870 - info: sbfspot.0 (13663) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
              2023-01-18 15:45:02.111 - info: sbfspot.0 (13663) all done ...
              2023-01-18 15:45:02.112 - info: sbfspot.0 (13663) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-01-18 15:45:02.630 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-01-18 16:00:00.037 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13683
              2023-01-18 16:00:01.211 - info: sbfspot.0 (13683) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-01-18 16:00:01.356 - info: sbfspot.0 (13683) start with mySQL
              2023-01-18 16:00:01.398 - info: sbfspot.0 (13683) got data from with ID 0
              2023-01-18 16:00:01.638 - info: sbfspot.0 (13683) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
              2023-01-18 16:00:01.864 - info: sbfspot.0 (13683) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
              2023-01-18 16:00:02.091 - info: sbfspot.0 (13683) all done ...
              2023-01-18 16:00:02.092 - info: sbfspot.0 (13683) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-01-18 16:00:02.612 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-01-18 16:15:00.023 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13701
              2023-01-18 16:15:01.230 - info: sbfspot.0 (13701) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-01-18 16:15:01.339 - info: sbfspot.0 (13701) start with mySQL
              2023-01-18 16:15:01.372 - info: sbfspot.0 (13701) got data from with ID 0
              2023-01-18 16:15:01.620 - info: sbfspot.0 (13701) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
              2023-01-18 16:15:01.851 - info: sbfspot.0 (13701) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
              2023-01-18 16:15:02.081 - info: sbfspot.0 (13701) all done ...
              2023-01-18 16:15:02.082 - info: sbfspot.0 (13701) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-01-18 16:15:02.603 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-01-18 16:30:00.026 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13724
              2023-01-18 16:30:01.197 - info: sbfspot.0 (13724) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-01-18 16:30:01.306 - info: sbfspot.0 (13724) start with mySQL
              2023-01-18 16:30:01.342 - info: sbfspot.0 (13724) got data from with ID 0
              2023-01-18 16:30:01.603 - info: sbfspot.0 (13724) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
              2023-01-18 16:30:01.883 - info: sbfspot.0 (13724) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
              2023-01-18 16:30:02.122 - info: sbfspot.0 (13724) all done ...
              2023-01-18 16:30:02.124 - info: sbfspot.0 (13724) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-01-18 16:30:02.647 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-01-18 16:45:00.023 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13742
              2023-01-18 16:45:01.138 - info: sbfspot.0 (13742) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-01-18 16:45:01.174 - info: sbfspot.0 (13742) nothing to do, because no daylight ...
              2023-01-18 16:45:01.175 - info: sbfspot.0 (13742) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-01-18 16:45:01.698 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-01-18 16:51:01.900 - info: admin.0 (484) Adapter rating updated
              2023-01-18 16:51:23.523 - info: admin.0 (484) Request actual repository...
              2023-01-18 16:51:23.721 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
              2023-01-18 16:51:26.156 - info: admin.0 (484) Repository received successfully.
              2023-01-18 17:00:00.020 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13775
              2023-01-18 17:00:01.149 - info: sbfspot.0 (13775) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-01-18 17:00:01.189 - info: sbfspot.0 (13775) nothing to do, because no daylight ...
              2023-01-18 17:00:01.191 - info: sbfspot.0 (13775) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-01-18 17:00:01.711 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-01-18 17:15:00.034 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13795
              2023-01-18 18:58:04.101 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2023-01-18 18:58:04.101 - info: host.196-iobroker-vm-V2 hostname: 196-iobroker-vm-V2, node: v16.19.0
              2023-01-18 18:58:04.101 - info: host.196-iobroker-vm-V2 ip addresses: 192.168.178.231 fe80::bcd2:16ff:fe39:8e82
              2023-01-18 18:58:04.728 - info: host.196-iobroker-vm-V2 connected to Objects and States
              2023-01-18 18:58:04.753 - info: host.196-iobroker-vm-V2 added notifications configuration of host
              2023-01-18 18:58:05.118 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Delete state "system.host.196-iobroker-vm-V2.versions.nodeCurrent"
              2023-01-18 18:58:05.119 - info: host.196-iobroker-vm-V2 44 instances found
              2023-01-18 18:58:05.149 - info: host.196-iobroker-vm-V2 starting 39 instances
              2023-01-18 18:58:05.198 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Delete state "system.host.196-iobroker-vm-V2.versions.nodeNewest"
              2023-01-18 18:58:05.250 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.admin.0 started with pid 445
              2023-01-18 18:58:05.258 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Delete state "system.host.196-iobroker-vm-V2.versions.nodeNewestNext"
              2023-01-18 18:58:05.307 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Delete state "system.host.196-iobroker-vm-V2.versions.npmCurrent"
              2023-01-18 18:58:05.357 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Delete state "system.host.196-iobroker-vm-V2.versions.npmNewest"
              2023-01-18 18:58:05.412 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Delete state "system.host.196-iobroker-vm-V2.versions.npmNewestNext"
              2023-01-18 18:58:05.478 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Some obsolete host states deleted.
              2023-01-18 18:58:07.415 - error: admin.0 (445) admin.0 already running
              2023-01-18 18:58:07.419 - warn: admin.0 (445) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-01-18 18:58:07.963 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-01-18 18:58:07.964 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
              2023-01-18 18:58:09.187 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 456
              2023-01-18 18:58:10.347 - error: influxdb.0 (456) influxdb.0 already running
              2023-01-18 18:58:10.349 - warn: influxdb.0 (456) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-01-18 18:58:10.898 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-01-18 18:58:10.898 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.influxdb.0 because enabled
              2023-01-18 18:58:13.268 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 467
              2023-01-18 18:58:16.316 - error: javascript.0 (467) javascript.0 already running
              2023-01-18 18:58:16.324 - warn: javascript.0 (467) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-01-18 18:58:16.897 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-01-18 18:58:16.898 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
              2023-01-18 18:58:17.196 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.telegram.0 started with pid 478
              2023-01-18 18:58:18.689 - error: telegram.0 (478) telegram.0 already running
              2023-01-18 18:58:18.691 - warn: telegram.0 (478) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-01-18 18:58:19.225 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-01-18 18:58:19.226 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
              2023-01-18 18:58:20.254 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.telegram.0 started with pid 489
              2023-01-18 18:58:21.208 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 496
              2023-01-18 18:58:22.311 - info: telegram.0 (489) starting. Version 1.15.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-01-18 18:58:22.961 - error: alexa2.0 (496) alexa2.0 already running
              2023-01-18 18:58:22.964 - warn: alexa2.0 (496) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-01-18 18:58:23.514 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-01-18 18:58:23.515 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
              2023-01-18 18:58:25.181 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.hmip.0 started with pid 515
              2023-01-18 18:58:26.061 - error: hmip.0 (515) hmip.0 already running
              2023-01-18 18:58:26.063 - warn: hmip.0 (515) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-01-18 18:58:26.597 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.hmip.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-01-18 18:58:26.597 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.hmip.0 because enabled
              2023-01-18 18:58:29.183 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.hue.0 started with pid 526
              2023-01-18 18:58:30.102 - error: hue.0 (526) hue.0 already running
              2023-01-18 18:58:30.104 - warn: hue.0 (526) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-01-18 18:58:30.643 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.hue.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-01-18 18:58:30.643 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
              2023-01-18 18:58:33.181 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.hue.1 started with pid 537
              2023-01-18 18:58:34.203 - error: hue.1 (537) hue.1 already running
              2023-01-18 18:58:34.205 - warn: hue.1 (537) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-01-18 18:58:34.758 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.hue.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-01-18 18:58:34.759 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.hue.1 because enabled
              2023-01-18 18:58:37.183 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.meross.0 started with pid 548
              2023-01-18 18:58:37.995 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.admin.0 started with pid 555
              2023-01-18 18:58:38.366 - error: meross.0 (548) meross.0 already running
              2023-01-18 18:58:38.368 - warn: meross.0 (548) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-01-18 18:58:38.902 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.meross.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-01-18 18:58:38.903 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.meross.0 because enabled
              2023-01-18 18:58:39.120 - info: admin.0 (555) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-01-18 18:58:39.142 - info: admin.0 (555) requesting all states
              2023-01-18 18:58:39.142 - info: admin.0 (555) requesting all objects
              2023-01-18 18:58:39.590 - info: admin.0 (555) received all objects
              2023-01-18 18:58:39.865 - info: admin.0 (555) Request actual repository...
              2023-01-18 18:58:39.883 - info: admin.0 (555) http server listening on port 8081
              2023-01-18 18:58:39.883 - info: admin.0 (555) Use link "http://localhost:8081" to configure.
              2023-01-18 18:58:39.889 - info: admin.0 (555) socket.io server listening on port 8081
              2023-01-18 18:58:40.076 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
              2023-01-18 18:58:41.028 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 586
              2023-01-18 18:58:41.157 - info: admin.0 (555) Repository received successfully.
              2023-01-18 18:58:41.216 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 593
              2023-01-18 18:58:42.025 - error: mqtt.0 (593) mqtt.0 already running
              2023-01-18 18:58:42.027 - warn: mqtt.0 (593) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-01-18 18:58:42.260 - info: influxdb.0 (586) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-01-18 18:58:42.277 - info: influxdb.0 (586) No stored data from last exit found
              2023-01-18 18:58:42.278 - info: influxdb.0 (586) Connecting http://192.168.178.198:8086/ ...
              2023-01-18 18:58:42.278 - info: influxdb.0 (586) Influx DB Version used: 1.x
              2023-01-18 18:58:42.559 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-01-18 18:58:42.559 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
              2023-01-18 18:58:45.182 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.shelly.0 started with pid 612
              2023-01-18 18:58:46.194 - error: shelly.0 (612) shelly.0 already running
              2023-01-18 18:58:46.195 - warn: shelly.0 (612) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-01-18 18:58:46.728 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-01-18 18:58:46.728 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
              2023-01-18 18:58:46.929 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 623
              2023-01-18 18:58:48.435 - info: javascript.0 (623) starting. Version 6.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-01-18 18:58:48.773 - info: javascript.0 (623) requesting all states
              2023-01-18 18:58:48.773 - info: javascript.0 (623) requesting all objects
              2023-01-18 18:58:49.152 - info: javascript.0 (623) received all objects
              2023-01-18 18:58:49.185 - info: javascript.0 (623) received all states
              2023-01-18 18:58:49.199 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 638
              2023-01-18 18:58:50.006 - error: sonoff.0 (638) sonoff.0 already running
              2023-01-18 18:58:50.008 - warn: sonoff.0 (638) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-01-18 18:58:50.544 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-01-18 18:58:50.544 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
              2023-01-18 18:58:53.193 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sonos.0 started with pid 649
              2023-01-18 18:58:53.543 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 656
              2023-01-18 18:58:54.098 - error: sonos.0 (649) sonos.0 already running
              2023-01-18 18:58:54.099 - warn: sonos.0 (649) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-01-18 18:58:54.634 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-01-18 18:58:54.634 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
              2023-01-18 18:58:54.684 - info: alexa2.0 (656) starting. Version 3.23.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-01-18 18:58:54.714 - info: alexa2.0 (656) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
              2023-01-18 18:58:56.653 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.hmip.0 started with pid 675
              2023-01-18 18:58:57.183 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.synology.0 started with pid 682
              2023-01-18 18:58:57.911 - info: hmip.0 (675) starting. Version 1.20.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-01-18 18:58:58.393 - error: synology.0 (682) synology.0 already running
              2023-01-18 18:58:58.395 - warn: synology.0 (682) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-01-18 18:58:58.414 - info: alexa2.0 (656) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
              2023-01-18 18:58:58.474 - info: host.196-iobroker-vm-V2 stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
              2023-01-18 18:58:58.482 - info: alexa2.0 (656) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2023-01-18 18:58:58.489 - info: alexa2.0 (656) terminating
              2023-01-18 18:58:58.490 - info: alexa2.0 (656) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-01-18 18:58:58.535 - info: host.196-iobroker-vm-V2 stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
              2023-01-18 18:58:58.965 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.synology.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-01-18 18:58:58.965 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.synology.0 because enabled
              2023-01-18 18:58:59.046 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-01-18 18:59:00.683 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.hue.0 started with pid 701
              2023-01-18 18:59:01.225 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 708
              2023-01-18 18:59:01.618 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 715
              2023-01-18 18:59:02.246 - info: hue.0 (701) starting. Version 3.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-01-18 18:59:03.036 - info: hue.0 (701) skip switch: Daylight.configured
              2023-01-18 18:59:03.037 - info: hue.0 (701) skip switch: Daylight.sunriseoffset
              2023-01-18 18:59:03.038 - info: hue.0 (701) skip switch: Daylight.sunsetoffset
              2023-01-18 18:59:03.042 - info: hue.0 (701) skip switch: BWM Gartenhaus.alert
              2023-01-18 18:59:03.042 - info: hue.0 (701) skip switch: BWM Gartenhaus.sensitivity
              2023-01-18 18:59:03.042 - info: hue.0 (701) skip switch: BWM Gartenhaus.sensitivitymax
              2023-01-18 18:59:03.043 - info: hue.0 (701) skip switch: BWM Gartenhaus.ledindication
              2023-01-18 18:59:03.043 - info: hue.0 (701) skip switch: BWM Gartenhaus.usertest
              2023-01-18 18:59:03.048 - info: hue.0 (701) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.alert
              2023-01-18 18:59:03.049 - info: hue.0 (701) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.tholddark
              2023-01-18 18:59:03.049 - info: hue.0 (701) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.tholdoffset
              2023-01-18 18:59:03.050 - info: hue.0 (701) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.ledindication
              2023-01-18 18:59:03.050 - info: hue.0 (701) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.usertest
              2023-01-18 18:59:03.054 - info: hue.0 (701) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 1.alert
              2023-01-18 18:59:03.054 - info: hue.0 (701) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 1.ledindication
              2023-01-18 18:59:03.054 - info: hue.0 (701) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 1.usertest
              2023-01-18 18:59:03.094 - info: hue.0 (701) created/updated 11 sensor channels
              2023-01-18 18:59:03.464 - info: alexa2.0 (715) starting. Version 3.23.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-01-18 18:59:03.651 - info: hue.0 (701) created/updated 12 light channels
              2023-01-18 18:59:03.653 - info: alexa2.0 (715) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
              2023-01-18 18:59:03.673 - warn: hue.0 (701) channel "Terrasse" already exists, using "Terrasse_Room" for group 4
              2023-01-18 18:59:03.682 - info: hue.0 (701) created/updated 8 groups channels
              2023-01-18 18:59:03.684 - info: hue.0 (701) created/updated 36 scenes
              2023-01-18 18:59:03.685 - info: hue.0 (701) creating/updating bridge device
              2023-01-18 18:59:03.796 - info: hmip.0 (675) ws connection opened
              2023-01-18 18:59:04.777 - error: zigbee.0 (708) zigbee.0 already running
              2023-01-18 18:59:04.779 - warn: zigbee.0 (708) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-01-18 18:59:04.825 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.hue.1 started with pid 742
              2023-01-18 18:59:05.190 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 749
              2023-01-18 18:59:05.336 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-01-18 18:59:05.336 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
              2023-01-18 18:59:06.817 - error: discovery.0 (749) discovery.0 already running
              2023-01-18 18:59:06.818 - warn: discovery.0 (749) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-01-18 18:59:07.002 - info: hue.1 (742) starting. Version 3.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-01-18 18:59:07.348 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-01-18 18:59:07.348 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
              2023-01-18 18:59:07.658 - info: hmip.0 (675) hmip adapter connected and ready
              2023-01-18 18:59:07.809 - info: hue.1 (742) skip switch: Daylight.configured
              2023-01-18 18:59:07.809 - info: hue.1 (742) skip switch: Daylight.sunriseoffset
              2023-01-18 18:59:07.810 - info: hue.1 (742) skip switch: Daylight.sunsetoffset
              2023-01-18 18:59:07.811 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur oben.alert
              2023-01-18 18:59:07.812 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur oben.sensitivity
              2023-01-18 18:59:07.812 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur oben.sensitivitymax
              2023-01-18 18:59:07.812 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur oben.ledindication
              2023-01-18 18:59:07.813 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur oben.usertest
              2023-01-18 18:59:07.814 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 1.alert
              2023-01-18 18:59:07.815 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 1.tholddark
              2023-01-18 18:59:07.815 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 1.tholdoffset
              2023-01-18 18:59:07.815 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 1.ledindication
              2023-01-18 18:59:07.816 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 1.usertest
              2023-01-18 18:59:07.817 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 1.alert
              2023-01-18 18:59:07.818 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 1.ledindication
              2023-01-18 18:59:07.818 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 1.usertest
              2023-01-18 18:59:07.819 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur unten.alert
              2023-01-18 18:59:07.819 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur unten.sensitivity
              2023-01-18 18:59:07.820 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur unten.sensitivitymax
              2023-01-18 18:59:07.820 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur unten.ledindication
              2023-01-18 18:59:07.820 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur unten.usertest
              2023-01-18 18:59:07.821 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 2.alert
              2023-01-18 18:59:07.822 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 2.tholddark
              2023-01-18 18:59:07.822 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 2.tholdoffset
              2023-01-18 18:59:07.822 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 2.ledindication
              2023-01-18 18:59:07.822 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 2.usertest
              2023-01-18 18:59:07.823 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 2.alert
              2023-01-18 18:59:07.824 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 2.ledindication
              2023-01-18 18:59:07.824 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 2.usertest
              2023-01-18 18:59:07.825 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Kellertreppe.alert
              2023-01-18 18:59:07.825 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Kellertreppe.sensitivity
              2023-01-18 18:59:07.825 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Kellertreppe.sensitivitymax
              2023-01-18 18:59:07.826 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Kellertreppe.ledindication
              2023-01-18 18:59:07.826 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Kellertreppe.usertest
              2023-01-18 18:59:07.827 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 3.alert
              2023-01-18 18:59:07.827 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 3.tholddark
              2023-01-18 18:59:07.828 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 3.tholdoffset
              2023-01-18 18:59:07.828 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 3.ledindication
              2023-01-18 18:59:07.828 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 3.usertest
              2023-01-18 18:59:07.829 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 3.alert
              2023-01-18 18:59:07.829 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 3.ledindication
              2023-01-18 18:59:07.830 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 3.usertest
              2023-01-18 18:59:07.831 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Vorratskeller.alert
              2023-01-18 18:59:07.831 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Vorratskeller.sensitivity
              2023-01-18 18:59:07.831 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Vorratskeller.sensitivitymax
              2023-01-18 18:59:07.831 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Vorratskeller.ledindication
              2023-01-18 18:59:07.832 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Vorratskeller.usertest
              2023-01-18 18:59:07.833 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 4.alert
              2023-01-18 18:59:07.833 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 4.tholddark
              2023-01-18 18:59:07.833 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 4.tholdoffset
              2023-01-18 18:59:07.834 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 4.ledindication
              2023-01-18 18:59:07.834 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 4.usertest
              2023-01-18 18:59:07.835 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 4.alert
              2023-01-18 18:59:07.836 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 4.ledindication
              2023-01-18 18:59:07.836 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 4.usertest
              2023-01-18 18:59:07.837 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Waschkeller.alert
              2023-01-18 18:59:07.837 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Waschkeller.sensitivity
              2023-01-18 18:59:07.837 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Waschkeller.sensitivitymax
              2023-01-18 18:59:07.838 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Waschkeller.ledindication
              2023-01-18 18:59:07.838 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Waschkeller.usertest
              2023-01-18 18:59:07.839 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 5.alert
              2023-01-18 18:59:07.840 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 5.tholddark
              2023-01-18 18:59:07.840 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 5.tholdoffset
              2023-01-18 18:59:07.840 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 5.ledindication
              2023-01-18 18:59:07.840 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 5.usertest
              2023-01-18 18:59:07.844 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 5.alert
              2023-01-18 18:59:07.845 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 5.ledindication
              2023-01-18 18:59:07.845 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 5.usertest
              2023-01-18 18:59:07.846 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Haustür.alert
              2023-01-18 18:59:07.847 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Haustür.sensitivity
              2023-01-18 18:59:07.847 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Haustür.sensitivitymax
              2023-01-18 18:59:07.847 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Haustür.ledindication
              2023-01-18 18:59:07.847 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Haustür.usertest
              2023-01-18 18:59:07.848 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.alert
              2023-01-18 18:59:07.849 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.tholddark
              2023-01-18 18:59:07.849 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.tholdoffset
              2023-01-18 18:59:07.849 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.ledindication
              2023-01-18 18:59:07.849 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.usertest
              2023-01-18 18:59:07.850 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 1.alert
              2023-01-18 18:59:07.851 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 1.ledindication
              2023-01-18 18:59:07.851 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 1.usertest
              2023-01-18 18:59:07.852 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Gartentür.alert
              2023-01-18 18:59:07.852 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Gartentür.sensitivity
              2023-01-18 18:59:07.852 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Gartentür.sensitivitymax
              2023-01-18 18:59:07.852 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Gartentür.ledindication
              2023-01-18 18:59:07.852 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Gartentür.usertest
              2023-01-18 18:59:07.854 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 2.alert
              2023-01-18 18:59:07.854 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 2.tholddark
              2023-01-18 18:59:07.854 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 2.tholdoffset
              2023-01-18 18:59:07.854 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 2.ledindication
              2023-01-18 18:59:07.854 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 2.usertest
              2023-01-18 18:59:07.856 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 2.alert
              2023-01-18 18:59:07.856 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 2.ledindication
              2023-01-18 18:59:07.856 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 2.usertest
              2023-01-18 18:59:07.858 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Flur EG.alert
              2023-01-18 18:59:07.858 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Flur EG.sensitivity
              2023-01-18 18:59:07.858 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Flur EG.sensitivitymax
              2023-01-18 18:59:07.859 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Flur EG.ledindication
              2023-01-18 18:59:07.859 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Flur EG.usertest
              2023-01-18 18:59:07.860 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 3.alert
              2023-01-18 18:59:07.860 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 3.tholddark
              2023-01-18 18:59:07.860 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 3.tholdoffset
              2023-01-18 18:59:07.860 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 3.ledindication
              2023-01-18 18:59:07.861 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 3.usertest
              2023-01-18 18:59:07.862 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 3.alert
              2023-01-18 18:59:07.862 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 3.ledindication
              2023-01-18 18:59:07.862 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 3.usertest
              2023-01-18 18:59:07.862 - info: hue.1 (742) created/updated 25 sensor channels
              2023-01-18 18:59:08.082 - info: alexa2.0 (715) Initialize all Device states ...
              2023-01-18 18:59:08.212 - info: hue.1 (742) created/updated 9 light channels
              2023-01-18 18:59:08.215 - warn: hue.1 (742) channel "Kellergang" already exists, using "Kellergang_Room" for group 2
              2023-01-18 18:59:08.216 - warn: hue.1 (742) channel "Haustür" already exists, using "Haustür_Room" for group 3
              2023-01-18 18:59:08.217 - warn: hue.1 (742) channel "Garagentür" already exists, using "Garagentür_Room" for group 4
              2023-01-18 18:59:08.219 - warn: hue.1 (742) channel "Gartentür" already exists, using "Gartentür_Room" for group 5
              2023-01-18 18:59:08.224 - info: hue.1 (742) created/updated 9 groups channels
              2023-01-18 18:59:08.226 - info: hue.1 (742) created/updated 26 scenes
              2023-01-18 18:59:08.227 - info: hue.1 (742) creating/updating bridge device
              2023-01-18 18:59:08.930 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.meross.0 started with pid 768
              2023-01-18 18:59:09.203 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 775
              2023-01-18 18:59:11.437 - error: backitup.0 (775) backitup.0 already running
              2023-01-18 18:59:11.439 - warn: backitup.0 (775) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-01-18 18:59:11.561 - info: meross.0 (768) starting. Version 1.14.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-01-18 18:59:11.975 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-01-18 18:59:11.976 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
              2023-01-18 18:59:12.315 - info: meross.0 (768) Device 2106164874521890852648e1e97294bd initialized
              2023-01-18 18:59:12.563 - info: meross.0 (768) Device: 2106164874521890852648e1e97294bd connected
              2023-01-18 18:59:12.585 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 794
              2023-01-18 18:59:12.736 - info: meross.0 (768) Devices initialized
              2023-01-18 18:59:13.287 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.cloud.0 started with pid 801
              2023-01-18 18:59:15.646 - info: mqtt.0 (794) starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-01-18 18:59:15.984 - info: mqtt.0 (794) Starting MQTT server on 0.0.0.0:1884
              2023-01-18 18:59:16.219 - error: cloud.0 (801) cloud.0 already running
              2023-01-18 18:59:16.221 - warn: cloud.0 (801) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-01-18 18:59:16.768 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-01-18 18:59:16.768 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
              2023-01-18 18:59:16.825 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.shelly.0 started with pid 820
              2023-01-18 18:59:17.186 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.web.0 started with pid 827
              2023-01-18 18:59:18.576 - info: shelly.0 (820) starting. Version 6.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-01-18 18:59:18.681 - info: shelly.0 (820) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882
              2023-01-18 18:59:18.707 - error: web.0 (827) web.0 already running
              2023-01-18 18:59:18.709 - warn: web.0 (827) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-01-18 18:59:19.250 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-01-18 18:59:19.250 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
              2023-01-18 18:59:20.568 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 846
              2023-01-18 18:59:21.196 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.go-e.0 started with pid 853
              2023-01-18 18:59:21.724 - info: sonoff.0 (846) starting. Version 2.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-01-18 18:59:21.759 - info: sonoff.0 (846) Starting MQTT authenticated server on port 1883
              2023-01-18 18:59:22.351 - error: go-e.0 (853) go-e.0 already running
              2023-01-18 18:59:22.353 - warn: go-e.0 (853) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-01-18 18:59:22.885 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.go-e.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-01-18 18:59:22.886 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.go-e.0 because enabled
              2023-01-18 18:59:24.656 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sonos.0 started with pid 872
              2023-01-18 18:59:25.191 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.info.0 started with pid 879
              2023-01-18 18:59:25.730 - info: sonos.0 (872) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-01-18 18:59:26.974 - error: info.0 (879) info.0 already running
              2023-01-18 18:59:26.978 - warn: info.0 (879) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-01-18 18:59:27.514 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.info.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-01-18 18:59:27.515 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
              2023-01-18 18:59:28.990 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.synology.0 started with pid 910
              2023-01-18 18:59:29.191 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.logparser.0 started with pid 917
              2023-01-18 18:59:30.322 - error: logparser.0 (917) logparser.0 already running
              2023-01-18 18:59:30.324 - warn: logparser.0 (917) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-01-18 18:59:30.876 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.logparser.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-01-18 18:59:30.877 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.logparser.0 because enabled
              2023-01-18 18:59:30.913 - info: synology.0 (910) starting. Version 2.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-01-18 18:59:30.947 - info: synology.0 (910) Connecting to Synology 192.168.178.107:5001
              2023-01-18 18:59:33.540 - info: synology.0 (910) DSM 7
              2023-01-18 18:59:33.541 - info: synology.0 (910) DSM 7 detected, set all to true
              2023-01-18 18:59:33.986 - info: vis.0 (936) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-01-18 18:59:34.011 - error: vis.0 (936) No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
              2023-01-18 18:59:35.328 - info: vis.0 (936) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-01-18 18:59:35.360 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 951
              2023-01-18 18:59:35.887 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
              2023-01-18 18:59:37.327 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 962
              2023-01-18 18:59:37.426 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 969
              2023-01-18 18:59:37.586 - info: zigbee.0 (951) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-01-18 18:59:37.902 - info: zigbee.0 (951) Starting Zigbee npm ...
              2023-01-18 18:59:39.290 - info: zigbee.0 (951) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
              2023-01-18 18:59:40.212 - error: vis-inventwo.0 (962) vis-inventwo.0 already running
              2023-01-18 18:59:40.214 - warn: vis-inventwo.0 (962) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-01-18 18:59:40.672 - info: discovery.0 (969) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-01-18 18:59:40.736 - info: zigbee.0 (951) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
              2023-01-18 18:59:40.746 - info: zigbee.0 (951) Unable to disable LED, unsupported function.
              2023-01-18 18:59:40.757 - info: zigbee.0 (951) --> transmitPower : high+
              2023-01-18 18:59:40.775 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-01-18 18:59:40.776 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.vis-inventwo.0 because enabled
              2023-01-18 18:59:40.776 - info: zigbee.0 (951) Currently no devices.
              2023-01-18 18:59:40.777 - info: zigbee.0 (951) Zigbee started
              2023-01-18 18:59:41.182 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.proxmox.0 started with pid 992
              2023-01-18 18:59:42.012 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 999
              2023-01-18 18:59:42.283 - error: proxmox.0 (992) proxmox.0 already running
              2023-01-18 18:59:42.285 - warn: proxmox.0 (992) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-01-18 18:59:42.852 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.proxmox.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-01-18 18:59:42.852 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.proxmox.0 because enabled
              2023-01-18 18:59:43.404 - info: backitup.0 (999) starting. Version 2.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-01-18 18:59:43.527 - info: backitup.0 (999) [iobroker] backup was activated at every 1 day(s)
              2023-01-18 18:59:45.188 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance scheduled system.adapter.sbfspot.0 */15 * * * *
              2023-01-18 18:59:46.794 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.cloud.0 started with pid 1018
              2023-01-18 18:59:47.813 - info: cloud.0 (1018) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-01-18 18:59:47.847 - info: cloud.0 (1018) Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_draci009@gmail.com_646bef80-7f06-11ed-85c5-e76fc4fe39c4"
              2023-01-18 18:59:47.983 - info: cloud.0 (1018) Trying to connect as system.user.admin to cloud
              2023-01-18 18:59:48.608 - info: cloud.0 (1018) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in 30 seconds. Reason: command from server
              2023-01-18 18:59:48.610 - info: cloud.0 (1018) Connection changed: disconnect
              2023-01-18 18:59:49.188 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 1033
              2023-01-18 18:59:49.285 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.web.0 started with pid 1040
              2023-01-18 18:59:50.213 - error: tankerkoenig.0 (1033) tankerkoenig.0 already running
              2023-01-18 18:59:50.215 - warn: tankerkoenig.0 (1033) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-01-18 18:59:50.451 - info: web.0 (1040) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-01-18 18:59:50.635 - info: web.0 (1040) socket.io server listening on port 8082
              2023-01-18 18:59:50.637 - info: web.0 (1040) http server listening on port 8082
              2023-01-18 18:59:50.745 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-01-18 18:59:50.745 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.tankerkoenig.0 because enabled
              2023-01-18 18:59:52.909 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.go-e.0 started with pid 1059
              2023-01-18 18:59:53.188 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.wled.0 started with pid 1066
              2023-01-18 18:59:54.666 - error: wled.0 (1066) wled.0 already running
              2023-01-18 18:59:54.669 - warn: wled.0 (1066) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-01-18 18:59:55.117 - info: go-e.0 (1059) starting. Version 1.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.go-e, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-01-18 18:59:55.134 - info: go-e.0 (1059) Server: 192.168.178.206
              2023-01-18 18:59:55.135 - info: go-e.0 (1059) Intervall: 60
              2023-01-18 18:59:55.135 - warn: go-e.0 (1059) Sentry enabled. You can switch it off in settings of the adapter.
              2023-01-18 18:59:55.232 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.wled.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-01-18 18:59:55.232 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.wled.0 because enabled
              2023-01-18 18:59:57.170 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.yahka.0 started with pid 1085
              2023-01-18 18:59:57.551 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.info.0 started with pid 1092
              2023-01-18 18:59:58.580 - error: yahka.0 (1085) yahka.0 already running
              2023-01-18 18:59:58.582 - warn: yahka.0 (1085) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-01-18 18:59:59.127 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-01-18 18:59:59.127 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
              2023-01-18 18:59:59.739 - info: info.0 (1092) starting. Version 1.9.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              2023-01-18 18:59:59.791 - info: info.0 (1092) Reading/updating systemdata.
              • 9 900icarD
                @glasfaser
                ok, here we go. Gehen nur 100.000 Zeichen.
                Wie gesagt, einige Adapter sind noch nicht fertig konfiguriert.
                2023-01-18 08:00:00.033 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13044
                2023-01-18 08:00:01.413 - info: sbfspot.0 (13044) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-18 08:00:01.543 - info: sbfspot.0 (13044) start with mySQL
                2023-01-18 08:00:01.590 - info: sbfspot.0 (13044) got data from with ID 0
                2023-01-18 08:00:02.250 - info: sbfspot.0 (13044) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                2023-01-18 08:00:02.771 - info: sbfspot.0 (13044) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                2023-01-18 08:00:03.224 - info: sbfspot.0 (13044) all done ...
                2023-01-18 08:00:03.225 - info: sbfspot.0 (13044) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-01-18 08:00:03.741 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-01-18 08:07:03.460 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
                2023-01-18 08:07:06.719 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
                2023-01-18 08:07:08.737 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
                2023-01-18 08:10:00.590 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
                2023-01-18 08:10:02.603 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
                2023-01-18 08:10:05.119 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
                2023-01-18 08:10:18.130 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
                2023-01-18 08:10:22.100 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
                2023-01-18 08:10:24.108 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
                2023-01-18 08:15:00.035 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13064
                2023-01-18 08:15:01.474 - info: sbfspot.0 (13064) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-18 08:15:01.618 - info: sbfspot.0 (13064) start with mySQL
                2023-01-18 08:15:01.665 - info: sbfspot.0 (13064) got data from with ID 0
                2023-01-18 08:15:01.948 - info: sbfspot.0 (13064) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                2023-01-18 08:15:02.280 - info: sbfspot.0 (13064) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                2023-01-18 08:15:02.565 - info: sbfspot.0 (13064) all done ...
                2023-01-18 08:15:02.567 - info: sbfspot.0 (13064) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-01-18 08:15:03.103 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-01-18 08:30:00.038 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13087
                2023-01-18 08:30:01.459 - info: sbfspot.0 (13087) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-18 08:30:01.595 - info: sbfspot.0 (13087) start with mySQL
                2023-01-18 08:30:01.634 - info: sbfspot.0 (13087) got data from with ID 0
                2023-01-18 08:30:02.040 - info: sbfspot.0 (13087) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                2023-01-18 08:30:02.484 - info: sbfspot.0 (13087) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                2023-01-18 08:30:02.786 - info: sbfspot.0 (13087) all done ...
                2023-01-18 08:30:02.788 - info: sbfspot.0 (13087) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-01-18 08:30:03.309 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-01-18 08:45:00.028 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13106
                2023-01-18 08:45:01.407 - info: sbfspot.0 (13106) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-18 08:45:01.565 - info: sbfspot.0 (13106) start with mySQL
                2023-01-18 08:45:01.614 - info: sbfspot.0 (13106) got data from with ID 0
                2023-01-18 08:45:01.922 - info: sbfspot.0 (13106) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                2023-01-18 08:45:02.280 - info: sbfspot.0 (13106) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                2023-01-18 08:45:02.615 - info: sbfspot.0 (13106) all done ...
                2023-01-18 08:45:02.617 - info: sbfspot.0 (13106) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-01-18 08:45:03.146 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-01-18 08:50:51.822 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
                2023-01-18 08:50:59.143 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
                2023-01-18 08:51:01.156 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
                2023-01-18 09:00:00.035 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13126
                2023-01-18 09:00:01.502 - info: sbfspot.0 (13126) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-18 09:00:01.642 - info: sbfspot.0 (13126) start with mySQL
                2023-01-18 09:00:01.691 - info: sbfspot.0 (13126) got data from with ID 0
                2023-01-18 09:00:02.019 - info: sbfspot.0 (13126) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                2023-01-18 09:00:02.340 - info: sbfspot.0 (13126) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                2023-01-18 09:00:02.664 - info: sbfspot.0 (13126) all done ...
                2023-01-18 09:00:02.665 - info: sbfspot.0 (13126) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-01-18 09:00:03.209 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-01-18 09:15:00.021 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13143
                2023-01-18 09:15:01.166 - info: sbfspot.0 (13143) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-18 09:15:01.277 - info: sbfspot.0 (13143) start with mySQL
                2023-01-18 09:15:01.313 - info: sbfspot.0 (13143) got data from with ID 0
                2023-01-18 09:15:01.551 - info: sbfspot.0 (13143) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                2023-01-18 09:15:01.810 - info: sbfspot.0 (13143) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                2023-01-18 09:15:02.057 - info: sbfspot.0 (13143) all done ...
                2023-01-18 09:15:02.058 - info: sbfspot.0 (13143) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-01-18 09:15:02.578 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-01-18 09:17:56.764 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
                2023-01-18 09:17:56.814 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : cpalcount with value : 0
                2023-01-18 09:17:56.815 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : 0 with value : 0
                2023-01-18 09:17:56.900 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c1 with value : 128
                2023-01-18 09:17:56.900 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c2 with value : 128
                2023-01-18 09:17:56.944 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c3 with value : 16
                2023-01-18 09:17:56.990 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o1 with value : false
                2023-01-18 09:17:56.991 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o2 with value : false
                2023-01-18 09:17:57.036 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o3 with value : false
                2023-01-18 09:17:57.037 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : si with value : 0
                2023-01-18 09:17:57.080 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : m12 with value : 0
                2023-01-18 09:17:59.263 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
                2023-01-18 09:17:59.310 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : cpalcount with value : 0
                2023-01-18 09:17:59.311 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : 0 with value : 0
                2023-01-18 09:17:59.395 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c1 with value : 128
                2023-01-18 09:17:59.396 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c2 with value : 128
                2023-01-18 09:17:59.440 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c3 with value : 16
                2023-01-18 09:17:59.486 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o1 with value : false
                2023-01-18 09:17:59.487 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o2 with value : false
                2023-01-18 09:17:59.490 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o3 with value : false
                2023-01-18 09:17:59.532 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : si with value : 0
                2023-01-18 09:17:59.533 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : m12 with value : 0
                2023-01-18 09:30:00.021 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13167
                2023-01-18 09:30:01.093 - info: sbfspot.0 (13167) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-18 09:30:01.202 - info: sbfspot.0 (13167) start with mySQL
                2023-01-18 09:30:01.246 - info: sbfspot.0 (13167) got data from with ID 0
                2023-01-18 09:30:01.503 - info: sbfspot.0 (13167) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                2023-01-18 09:30:01.768 - info: sbfspot.0 (13167) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                2023-01-18 09:30:02.018 - info: sbfspot.0 (13167) all done ...
                2023-01-18 09:30:02.019 - info: sbfspot.0 (13167) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-01-18 09:30:02.537 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-01-18 09:45:00.023 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13185
                2023-01-18 09:45:01.079 - info: sbfspot.0 (13185) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-18 09:45:01.204 - info: sbfspot.0 (13185) start with mySQL
                2023-01-18 09:45:01.260 - info: sbfspot.0 (13185) got data from with ID 0
                2023-01-18 09:45:01.526 - info: sbfspot.0 (13185) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                2023-01-18 09:45:01.788 - info: sbfspot.0 (13185) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                2023-01-18 09:45:02.051 - info: sbfspot.0 (13185) all done ...
                2023-01-18 09:45:02.052 - info: sbfspot.0 (13185) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-01-18 09:45:02.571 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-01-18 10:00:00.045 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13204
                2023-01-18 10:00:01.194 - info: sbfspot.0 (13204) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-18 10:00:01.302 - info: sbfspot.0 (13204) start with mySQL
                2023-01-18 10:00:01.334 - info: sbfspot.0 (13204) got data from with ID 0
                2023-01-18 10:00:01.567 - info: sbfspot.0 (13204) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                2023-01-18 10:00:01.798 - info: sbfspot.0 (13204) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                2023-01-18 10:00:02.059 - info: sbfspot.0 (13204) all done ...
                2023-01-18 10:00:02.060 - info: sbfspot.0 (13204) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-01-18 10:00:02.579 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-01-18 10:15:00.022 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13222
                2023-01-18 10:15:01.121 - info: sbfspot.0 (13222) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-18 10:15:01.265 - info: sbfspot.0 (13222) start with mySQL
                2023-01-18 10:15:01.313 - info: sbfspot.0 (13222) got data from with ID 0
                2023-01-18 10:15:01.547 - info: sbfspot.0 (13222) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                2023-01-18 10:15:01.765 - info: sbfspot.0 (13222) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                2023-01-18 10:15:01.982 - info: sbfspot.0 (13222) all done ...
                2023-01-18 10:15:01.984 - info: sbfspot.0 (13222) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-01-18 10:15:02.505 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-01-18 10:30:00.021 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13247
                2023-01-18 10:30:01.154 - info: sbfspot.0 (13247) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-18 10:30:01.266 - info: sbfspot.0 (13247) start with mySQL
                2023-01-18 10:30:01.310 - info: sbfspot.0 (13247) got data from with ID 0
                2023-01-18 10:30:01.567 - info: sbfspot.0 (13247) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                2023-01-18 10:30:01.815 - info: sbfspot.0 (13247) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                2023-01-18 10:30:02.061 - info: sbfspot.0 (13247) all done ...
                2023-01-18 10:30:02.062 - info: sbfspot.0 (13247) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-01-18 10:30:02.586 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-01-18 10:45:00.019 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13266
                2023-01-18 10:45:01.085 - info: sbfspot.0 (13266) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-18 10:45:01.189 - info: sbfspot.0 (13266) start with mySQL
                2023-01-18 10:45:01.229 - info: sbfspot.0 (13266) got data from with ID 0
                2023-01-18 10:45:01.452 - info: sbfspot.0 (13266) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                2023-01-18 10:45:01.685 - info: sbfspot.0 (13266) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                2023-01-18 10:45:01.932 - info: sbfspot.0 (13266) all done ...
                2023-01-18 10:45:01.933 - info: sbfspot.0 (13266) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-01-18 10:45:02.453 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-01-18 11:00:00.024 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13285
                2023-01-18 11:00:01.187 - info: sbfspot.0 (13285) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-18 11:00:01.291 - info: sbfspot.0 (13285) start with mySQL
                2023-01-18 11:00:01.329 - info: sbfspot.0 (13285) got data from with ID 0
                2023-01-18 11:00:01.571 - info: sbfspot.0 (13285) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                2023-01-18 11:00:01.819 - info: sbfspot.0 (13285) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                2023-01-18 11:00:02.038 - info: sbfspot.0 (13285) all done ...
                2023-01-18 11:00:02.039 - info: sbfspot.0 (13285) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-01-18 11:00:02.561 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-01-18 11:15:00.023 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13303
                2023-01-18 11:15:01.087 - info: sbfspot.0 (13303) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-18 11:15:01.193 - info: sbfspot.0 (13303) start with mySQL
                2023-01-18 11:15:01.229 - info: sbfspot.0 (13303) got data from with ID 0
                2023-01-18 11:15:01.487 - info: sbfspot.0 (13303) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                2023-01-18 11:15:01.738 - info: sbfspot.0 (13303) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                2023-01-18 11:15:01.971 - info: sbfspot.0 (13303) all done ...
                2023-01-18 11:15:01.972 - info: sbfspot.0 (13303) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-01-18 11:15:02.491 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-01-18 11:30:00.018 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13326
                2023-01-18 11:30:01.209 - info: sbfspot.0 (13326) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-18 11:30:01.318 - info: sbfspot.0 (13326) start with mySQL
                2023-01-18 11:30:01.350 - info: sbfspot.0 (13326) got data from with ID 0
                2023-01-18 11:30:01.587 - info: sbfspot.0 (13326) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                2023-01-18 11:30:01.831 - info: sbfspot.0 (13326) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                2023-01-18 11:30:02.044 - info: sbfspot.0 (13326) all done ...
                2023-01-18 11:30:02.045 - info: sbfspot.0 (13326) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-01-18 11:30:02.565 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-01-18 11:45:00.022 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13345
                2023-01-18 11:45:01.140 - info: sbfspot.0 (13345) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-18 11:45:01.242 - info: sbfspot.0 (13345) start with mySQL
                2023-01-18 11:45:01.284 - info: sbfspot.0 (13345) got data from with ID 0
                2023-01-18 11:45:01.500 - info: sbfspot.0 (13345) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                2023-01-18 11:45:01.729 - info: sbfspot.0 (13345) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                2023-01-18 11:45:01.985 - info: sbfspot.0 (13345) all done ...
                2023-01-18 11:45:01.986 - info: sbfspot.0 (13345) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-01-18 11:45:02.505 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-01-18 12:00:00.035 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13364
                2023-01-18 12:00:01.160 - info: sbfspot.0 (13364) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-18 12:00:01.269 - info: sbfspot.0 (13364) start with mySQL
                2023-01-18 12:00:01.303 - info: sbfspot.0 (13364) got data from with ID 0
                2023-01-18 12:00:01.559 - info: sbfspot.0 (13364) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                2023-01-18 12:00:01.834 - info: sbfspot.0 (13364) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                2023-01-18 12:00:02.076 - info: sbfspot.0 (13364) all done ...
                2023-01-18 12:00:02.077 - info: sbfspot.0 (13364) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-01-18 12:00:02.599 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-01-18 12:15:00.016 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13384
                2023-01-18 12:15:01.144 - info: sbfspot.0 (13384) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-18 12:15:01.255 - info: sbfspot.0 (13384) start with mySQL
                2023-01-18 12:15:01.289 - info: sbfspot.0 (13384) got data from with ID 0
                2023-01-18 12:15:01.519 - info: sbfspot.0 (13384) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                2023-01-18 12:15:01.745 - info: sbfspot.0 (13384) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                2023-01-18 12:15:01.968 - info: sbfspot.0 (13384) all done ...
                2023-01-18 12:15:01.969 - info: sbfspot.0 (13384) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-01-18 12:15:02.497 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-01-18 12:30:00.024 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13406
                2023-01-18 12:30:01.140 - info: sbfspot.0 (13406) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-18 12:30:01.244 - info: sbfspot.0 (13406) start with mySQL
                2023-01-18 12:30:01.287 - info: sbfspot.0 (13406) got data from with ID 0
                2023-01-18 12:30:01.506 - info: sbfspot.0 (13406) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                2023-01-18 12:30:01.726 - info: sbfspot.0 (13406) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                2023-01-18 12:30:01.961 - info: sbfspot.0 (13406) all done ...
                2023-01-18 12:30:01.962 - info: sbfspot.0 (13406) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-01-18 12:30:02.482 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-01-18 12:45:00.018 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13425
                2023-01-18 12:45:01.148 - info: sbfspot.0 (13425) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-18 12:45:01.248 - info: sbfspot.0 (13425) start with mySQL
                2023-01-18 12:45:01.290 - info: sbfspot.0 (13425) got data from with ID 0
                2023-01-18 12:45:01.535 - info: sbfspot.0 (13425) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                2023-01-18 12:45:01.787 - info: sbfspot.0 (13425) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                2023-01-18 12:45:02.027 - info: sbfspot.0 (13425) all done ...
                2023-01-18 12:45:02.028 - info: sbfspot.0 (13425) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-01-18 12:45:02.546 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-01-18 13:00:00.024 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13444
                2023-01-18 13:00:01.070 - info: sbfspot.0 (13444) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-18 13:00:01.177 - info: sbfspot.0 (13444) start with mySQL
                2023-01-18 13:00:01.209 - info: sbfspot.0 (13444) got data from with ID 0
                2023-01-18 13:00:01.445 - info: sbfspot.0 (13444) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                2023-01-18 13:00:01.679 - info: sbfspot.0 (13444) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                2023-01-18 13:00:01.945 - info: sbfspot.0 (13444) all done ...
                2023-01-18 13:00:01.946 - info: sbfspot.0 (13444) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-01-18 13:00:02.465 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-01-18 13:09:09.145 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
                2023-01-18 13:09:09.196 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : cpalcount with value : 0
                2023-01-18 13:09:09.197 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : 0 with value : 0
                2023-01-18 13:09:09.285 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c1 with value : 128
                2023-01-18 13:09:09.286 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c2 with value : 128
                2023-01-18 13:09:09.330 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c3 with value : 16
                2023-01-18 13:09:09.379 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o1 with value : false
                2023-01-18 13:09:09.380 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o2 with value : false
                2023-01-18 13:09:09.424 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o3 with value : false
                2023-01-18 13:09:09.427 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : si with value : 0
                2023-01-18 13:09:09.429 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : m12 with value : 0
                2023-01-18 13:15:00.021 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13462
                2023-01-18 13:15:01.146 - info: sbfspot.0 (13462) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-18 13:15:01.271 - info: sbfspot.0 (13462) start with mySQL
                2023-01-18 13:15:01.303 - info: sbfspot.0 (13462) got data from with ID 0
                2023-01-18 13:15:01.522 - info: sbfspot.0 (13462) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                2023-01-18 13:15:01.762 - info: sbfspot.0 (13462) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                2023-01-18 13:15:02.029 - info: sbfspot.0 (13462) all done ...
                2023-01-18 13:15:02.030 - info: sbfspot.0 (13462) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-01-18 13:15:02.549 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-01-18 13:30:00.028 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13484
                2023-01-18 13:30:01.118 - info: sbfspot.0 (13484) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-18 13:30:01.237 - info: sbfspot.0 (13484) start with mySQL
                2023-01-18 13:30:01.280 - info: sbfspot.0 (13484) got data from with ID 0
                2023-01-18 13:30:01.560 - info: sbfspot.0 (13484) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                2023-01-18 13:30:01.828 - info: sbfspot.0 (13484) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                2023-01-18 13:30:02.062 - info: sbfspot.0 (13484) all done ...
                2023-01-18 13:30:02.063 - info: sbfspot.0 (13484) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-01-18 13:30:02.580 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-01-18 13:45:00.025 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13503
                2023-01-18 13:45:01.094 - info: sbfspot.0 (13503) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-18 13:45:01.213 - info: sbfspot.0 (13503) start with mySQL
                2023-01-18 13:45:01.246 - info: sbfspot.0 (13503) got data from with ID 0
                2023-01-18 13:45:01.530 - info: sbfspot.0 (13503) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                2023-01-18 13:45:01.810 - info: sbfspot.0 (13503) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                2023-01-18 13:45:02.062 - info: sbfspot.0 (13503) all done ...
                2023-01-18 13:45:02.063 - info: sbfspot.0 (13503) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-01-18 13:45:02.581 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-01-18 14:00:00.018 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13522
                2023-01-18 14:00:01.149 - info: sbfspot.0 (13522) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-18 14:00:01.261 - info: sbfspot.0 (13522) start with mySQL
                2023-01-18 14:00:01.296 - info: sbfspot.0 (13522) got data from with ID 0
                2023-01-18 14:00:01.544 - info: sbfspot.0 (13522) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                2023-01-18 14:00:01.787 - info: sbfspot.0 (13522) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                2023-01-18 14:00:02.050 - info: sbfspot.0 (13522) all done ...
                2023-01-18 14:00:02.051 - info: sbfspot.0 (13522) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-01-18 14:00:02.574 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-01-18 14:15:00.025 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13541
                2023-01-18 14:15:01.113 - info: sbfspot.0 (13541) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-18 14:15:01.216 - info: sbfspot.0 (13541) start with mySQL
                2023-01-18 14:15:01.254 - info: sbfspot.0 (13541) got data from with ID 0
                2023-01-18 14:15:01.493 - info: sbfspot.0 (13541) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                2023-01-18 14:15:01.715 - info: sbfspot.0 (13541) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                2023-01-18 14:15:01.976 - info: sbfspot.0 (13541) all done ...
                2023-01-18 14:15:01.977 - info: sbfspot.0 (13541) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-01-18 14:15:02.497 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-01-18 14:30:00.027 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13565
                2023-01-18 14:30:01.127 - info: sbfspot.0 (13565) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-18 14:30:01.231 - info: sbfspot.0 (13565) start with mySQL
                2023-01-18 14:30:01.271 - info: sbfspot.0 (13565) got data from with ID 0
                2023-01-18 14:30:01.550 - info: sbfspot.0 (13565) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                2023-01-18 14:30:01.800 - info: sbfspot.0 (13565) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                2023-01-18 14:30:02.037 - info: sbfspot.0 (13565) all done ...
                2023-01-18 14:30:02.038 - info: sbfspot.0 (13565) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-01-18 14:30:02.558 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-01-18 14:45:00.021 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13584
                2023-01-18 14:45:01.130 - info: sbfspot.0 (13584) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-18 14:45:01.233 - info: sbfspot.0 (13584) start with mySQL
                2023-01-18 14:45:01.273 - info: sbfspot.0 (13584) got data from with ID 0
                2023-01-18 14:45:01.491 - info: sbfspot.0 (13584) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                2023-01-18 14:45:01.739 - info: sbfspot.0 (13584) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                2023-01-18 14:45:01.965 - info: sbfspot.0 (13584) all done ...
                2023-01-18 14:45:01.966 - info: sbfspot.0 (13584) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-01-18 14:45:02.484 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-01-18 15:00:00.024 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13603
                2023-01-18 15:00:01.144 - info: sbfspot.0 (13603) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-18 15:00:01.249 - info: sbfspot.0 (13603) start with mySQL
                2023-01-18 15:00:01.283 - info: sbfspot.0 (13603) got data from with ID 0
                2023-01-18 15:00:01.554 - info: sbfspot.0 (13603) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                2023-01-18 15:00:01.804 - info: sbfspot.0 (13603) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                2023-01-18 15:00:02.025 - info: sbfspot.0 (13603) all done ...
                2023-01-18 15:00:02.026 - info: sbfspot.0 (13603) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-01-18 15:00:02.544 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-01-18 15:08:32.588 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
                2023-01-18 15:08:32.634 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : cpalcount with value : 0
                2023-01-18 15:08:32.635 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : 0 with value : 0
                2023-01-18 15:08:32.717 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c1 with value : 128
                2023-01-18 15:08:32.719 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c2 with value : 128
                2023-01-18 15:08:32.764 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c3 with value : 16
                2023-01-18 15:08:32.810 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o1 with value : false
                2023-01-18 15:08:32.811 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o2 with value : false
                2023-01-18 15:08:32.856 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o3 with value : false
                2023-01-18 15:08:32.857 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : si with value : 0
                2023-01-18 15:08:32.901 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : m12 with value : 0
                2023-01-18 15:15:00.026 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13622
                2023-01-18 15:15:01.146 - info: sbfspot.0 (13622) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-18 15:15:01.254 - info: sbfspot.0 (13622) start with mySQL
                2023-01-18 15:15:01.295 - info: sbfspot.0 (13622) got data from with ID 0
                2023-01-18 15:15:01.581 - info: sbfspot.0 (13622) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                2023-01-18 15:15:01.805 - info: sbfspot.0 (13622) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                2023-01-18 15:15:02.024 - info: sbfspot.0 (13622) all done ...
                2023-01-18 15:15:02.025 - info: sbfspot.0 (13622) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-01-18 15:15:02.544 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-01-18 15:30:00.019 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13644
                2023-01-18 15:30:01.186 - info: sbfspot.0 (13644) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-18 15:30:01.302 - info: sbfspot.0 (13644) start with mySQL
                2023-01-18 15:30:01.350 - info: sbfspot.0 (13644) got data from with ID 0
                2023-01-18 15:30:01.589 - info: sbfspot.0 (13644) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                2023-01-18 15:30:01.844 - info: sbfspot.0 (13644) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                2023-01-18 15:30:02.095 - info: sbfspot.0 (13644) all done ...
                2023-01-18 15:30:02.096 - info: sbfspot.0 (13644) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-01-18 15:30:02.618 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-01-18 15:34:21.089 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (0) - code: 1006 - reason:
                2023-01-18 15:34:31.156 - warn: hmip.0 (7979) ws connection error (0): Error: connect ECONNREFUSED 62.113.249.105:8888
                2023-01-18 15:34:31.156 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (2) - code: 1006 - reason:
                2023-01-18 15:34:42.457 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                2023-01-18 15:34:42.543 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (3) - code: 1000 - reason:
                2023-01-18 15:34:53.807 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                2023-01-18 15:34:53.830 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                2023-01-18 15:35:05.089 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                2023-01-18 15:35:05.114 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                2023-01-18 15:35:16.482 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                2023-01-18 15:35:16.519 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                2023-01-18 15:35:27.845 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                2023-01-18 15:35:27.886 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                2023-01-18 15:35:39.393 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                2023-01-18 15:35:39.507 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                2023-01-18 15:35:50.413 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                2023-01-18 15:35:50.449 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                2023-01-18 15:36:01.347 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                2023-01-18 15:36:01.383 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                2023-01-18 15:36:12.284 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                2023-01-18 15:36:12.310 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                2023-01-18 15:36:23.160 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                2023-01-18 15:36:23.194 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                2023-01-18 15:36:34.012 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                2023-01-18 15:36:34.041 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                2023-01-18 15:36:44.803 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                2023-01-18 15:36:44.824 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                2023-01-18 15:36:55.562 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                2023-01-18 15:36:55.615 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                2023-01-18 15:37:06.260 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                2023-01-18 15:37:06.290 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                2023-01-18 15:37:16.847 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                2023-01-18 15:37:16.921 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                2023-01-18 15:37:27.525 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                2023-01-18 15:37:27.553 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                2023-01-18 15:37:38.103 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                2023-01-18 15:37:38.127 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                2023-01-18 15:37:48.683 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                2023-01-18 15:37:48.717 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                2023-01-18 15:37:59.111 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                2023-01-18 15:37:59.153 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                2023-01-18 15:38:09.571 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                2023-01-18 15:38:09.601 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                2023-01-18 15:38:20.572 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                2023-01-18 15:38:20.645 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                2023-01-18 15:38:30.809 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                2023-01-18 15:38:30.840 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                2023-01-18 15:38:40.957 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                2023-01-18 15:38:41.003 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                2023-01-18 15:38:51.296 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                2023-01-18 15:38:51.338 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                2023-01-18 15:39:01.772 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                2023-01-18 15:39:01.808 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                2023-01-18 15:39:12.196 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                2023-01-18 15:39:12.224 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                2023-01-18 15:39:22.582 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                2023-01-18 15:39:22.617 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                2023-01-18 15:39:33.411 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                2023-01-18 15:39:33.567 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                2023-01-18 15:39:43.701 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                2023-01-18 15:39:43.727 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                2023-01-18 15:39:53.847 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                2023-01-18 15:39:53.872 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                2023-01-18 15:40:04.128 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                2023-01-18 15:40:04.197 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                2023-01-18 15:40:14.308 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                2023-01-18 15:40:14.329 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                2023-01-18 15:40:24.462 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                2023-01-18 15:45:00.029 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13663
                2023-01-18 15:45:01.177 - info: sbfspot.0 (13663) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-18 15:45:01.282 - info: sbfspot.0 (13663) start with mySQL
                2023-01-18 15:45:01.322 - info: sbfspot.0 (13663) got data from with ID 0
                2023-01-18 15:45:01.592 - info: sbfspot.0 (13663) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                2023-01-18 15:45:01.870 - info: sbfspot.0 (13663) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                2023-01-18 15:45:02.111 - info: sbfspot.0 (13663) all done ...
                2023-01-18 15:45:02.112 - info: sbfspot.0 (13663) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-01-18 15:45:02.630 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-01-18 16:00:00.037 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13683
                2023-01-18 16:00:01.211 - info: sbfspot.0 (13683) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-18 16:00:01.356 - info: sbfspot.0 (13683) start with mySQL
                2023-01-18 16:00:01.398 - info: sbfspot.0 (13683) got data from with ID 0
                2023-01-18 16:00:01.638 - info: sbfspot.0 (13683) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                2023-01-18 16:00:01.864 - info: sbfspot.0 (13683) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                2023-01-18 16:00:02.091 - info: sbfspot.0 (13683) all done ...
                2023-01-18 16:00:02.092 - info: sbfspot.0 (13683) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-01-18 16:00:02.612 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-01-18 16:15:00.023 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13701
                2023-01-18 16:15:01.230 - info: sbfspot.0 (13701) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-18 16:15:01.339 - info: sbfspot.0 (13701) start with mySQL
                2023-01-18 16:15:01.372 - info: sbfspot.0 (13701) got data from with ID 0
                2023-01-18 16:15:01.620 - info: sbfspot.0 (13701) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                2023-01-18 16:15:01.851 - info: sbfspot.0 (13701) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                2023-01-18 16:15:02.081 - info: sbfspot.0 (13701) all done ...
                2023-01-18 16:15:02.082 - info: sbfspot.0 (13701) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-01-18 16:15:02.603 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-01-18 16:30:00.026 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13724
                2023-01-18 16:30:01.197 - info: sbfspot.0 (13724) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-18 16:30:01.306 - info: sbfspot.0 (13724) start with mySQL
                2023-01-18 16:30:01.342 - info: sbfspot.0 (13724) got data from with ID 0
                2023-01-18 16:30:01.603 - info: sbfspot.0 (13724) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                2023-01-18 16:30:01.883 - info: sbfspot.0 (13724) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                2023-01-18 16:30:02.122 - info: sbfspot.0 (13724) all done ...
                2023-01-18 16:30:02.124 - info: sbfspot.0 (13724) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-01-18 16:30:02.647 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-01-18 16:45:00.023 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13742
                2023-01-18 16:45:01.138 - info: sbfspot.0 (13742) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-18 16:45:01.174 - info: sbfspot.0 (13742) nothing to do, because no daylight ...
                2023-01-18 16:45:01.175 - info: sbfspot.0 (13742) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-01-18 16:45:01.698 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-01-18 16:51:01.900 - info: admin.0 (484) Adapter rating updated
                2023-01-18 16:51:23.523 - info: admin.0 (484) Request actual repository...
                2023-01-18 16:51:23.721 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                2023-01-18 16:51:26.156 - info: admin.0 (484) Repository received successfully.
                2023-01-18 17:00:00.020 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13775
                2023-01-18 17:00:01.149 - info: sbfspot.0 (13775) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-18 17:00:01.189 - info: sbfspot.0 (13775) nothing to do, because no daylight ...
                2023-01-18 17:00:01.191 - info: sbfspot.0 (13775) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-01-18 17:00:01.711 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-01-18 17:15:00.034 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13795
                2023-01-18 17:15:01.118 - info: sbfspot.0 (13795) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-18 17:15:01.156 - info: sbfspot.0 (13795) nothing to do, because no daylight ...
                2023-01-18 17:15:01.157 - info: sbfspot.0 (13795) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-01-18 17:15:01.677 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-01-18 18:58:04.097 - info: host.196-iobroker-vm-V2 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-01-18 18:58:04.101 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-01-18 18:58:04.101 - info: host.196-iobroker-vm-V2 hostname: 196-iobroker-vm-V2, node: v16.19.0
                2023-01-18 18:58:04.101 - info: host.196-iobroker-vm-V2 ip addresses: 192.168.178.231 fe80::bcd2:16ff:fe39:8e82
                2023-01-18 18:58:04.728 - info: host.196-iobroker-vm-V2 connected to Objects and States
                2023-01-18 18:58:04.753 - info: host.196-iobroker-vm-V2 added notifications configuration of host
                2023-01-18 18:58:05.118 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Delete state "system.host.196-iobroker-vm-V2.versions.nodeCurrent"
                2023-01-18 18:58:05.119 - info: host.196-iobroker-vm-V2 44 instances found
                2023-01-18 18:58:05.149 - info: host.196-iobroker-vm-V2 starting 39 instances
                2023-01-18 18:58:05.198 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Delete state "system.host.196-iobroker-vm-V2.versions.nodeNewest"
                2023-01-18 18:58:05.250 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.admin.0 started with pid 445
                2023-01-18 18:58:05.258 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Delete state "system.host.196-iobroker-vm-V2.versions.nodeNewestNext"
                2023-01-18 18:58:05.307 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Delete state "system.host.196-iobroker-vm-V2.versions.npmCurrent"
                2023-01-18 18:58:05.357 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Delete state "system.host.196-iobroker-vm-V2.versions.npmNewest"
                2023-01-18 18:58:05.412 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Delete state "system.host.196-iobroker-vm-V2.versions.npmNewestNext"
                2023-01-18 18:58:05.478 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Some obsolete host states deleted.
                2023-01-18 18:58:07.415 - error: admin.0 (445) admin.0 already running
                2023-01-18 18:58:07.419 - warn: admin.0 (445) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-01-18 18:58:07.963 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-01-18 18:58:07.964 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                2023-01-18 18:58:09.187 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 456
                2023-01-18 18:58:10.347 - error: influxdb.0 (456) influxdb.0 already running
                2023-01-18 18:58:10.349 - warn: influxdb.0 (456) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-01-18 18:58:10.898 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-01-18 18:58:10.898 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.influxdb.0 because enabled
                2023-01-18 18:58:13.268 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 467
                2023-01-18 18:58:16.316 - error: javascript.0 (467) javascript.0 already running
                2023-01-18 18:58:16.324 - warn: javascript.0 (467) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-01-18 18:58:16.897 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-01-18 18:58:16.898 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                2023-01-18 18:58:17.196 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.telegram.0 started with pid 478
                2023-01-18 18:58:18.689 - error: telegram.0 (478) telegram.0 already running
                2023-01-18 18:58:18.691 - warn: telegram.0 (478) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-01-18 18:58:19.225 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-01-18 18:58:19.226 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                2023-01-18 18:58:20.254 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.telegram.0 started with pid 489
                2023-01-18 18:58:21.208 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 496
                2023-01-18 18:58:22.311 - info: telegram.0 (489) starting. Version 1.15.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-18 18:58:22.961 - error: alexa2.0 (496) alexa2.0 already running
                2023-01-18 18:58:22.964 - warn: alexa2.0 (496) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-01-18 18:58:23.514 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-01-18 18:58:23.515 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                2023-01-18 18:58:25.181 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.hmip.0 started with pid 515
                2023-01-18 18:58:26.061 - error: hmip.0 (515) hmip.0 already running
                2023-01-18 18:58:26.063 - warn: hmip.0 (515) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-01-18 18:58:26.597 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.hmip.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-01-18 18:58:26.597 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.hmip.0 because enabled
                2023-01-18 18:58:29.183 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.hue.0 started with pid 526
                2023-01-18 18:58:30.102 - error: hue.0 (526) hue.0 already running
                2023-01-18 18:58:30.104 - warn: hue.0 (526) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-01-18 18:58:30.643 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.hue.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-01-18 18:58:30.643 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
                2023-01-18 18:58:33.181 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.hue.1 started with pid 537
                2023-01-18 18:58:34.203 - error: hue.1 (537) hue.1 already running
                2023-01-18 18:58:34.205 - warn: hue.1 (537) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-01-18 18:58:34.758 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.hue.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-01-18 18:58:34.759 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.hue.1 because enabled
                2023-01-18 18:58:37.183 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.meross.0 started with pid 548
                2023-01-18 18:58:37.995 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.admin.0 started with pid 555
                2023-01-18 18:58:38.366 - error: meross.0 (548) meross.0 already running
                2023-01-18 18:58:38.368 - warn: meross.0 (548) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-01-18 18:58:38.902 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.meross.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-01-18 18:58:38.903 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.meross.0 because enabled
                2023-01-18 18:58:39.120 - info: admin.0 (555) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-18 18:58:39.142 - info: admin.0 (555) requesting all states
                2023-01-18 18:58:39.142 - info: admin.0 (555) requesting all objects
                2023-01-18 18:58:39.590 - info: admin.0 (555) received all objects
                2023-01-18 18:58:39.865 - info: admin.0 (555) Request actual repository...
                2023-01-18 18:58:39.883 - info: admin.0 (555) http server listening on port 8081
                2023-01-18 18:58:39.883 - info: admin.0 (555) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                2023-01-18 18:58:39.889 - info: admin.0 (555) socket.io server listening on port 8081
                2023-01-18 18:58:40.076 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                2023-01-18 18:58:41.028 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 586
                2023-01-18 18:58:41.157 - info: admin.0 (555) Repository received successfully.
                2023-01-18 18:58:41.216 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 593
                2023-01-18 18:58:42.025 - error: mqtt.0 (593) mqtt.0 already running
                2023-01-18 18:58:42.027 - warn: mqtt.0 (593) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-01-18 18:58:42.260 - info: influxdb.0 (586) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-18 18:58:42.277 - info: influxdb.0 (586) No stored data from last exit found
                2023-01-18 18:58:42.278 - info: influxdb.0 (586) Connecting http://192.168.178.198:8086/ ...
                2023-01-18 18:58:42.278 - info: influxdb.0 (586) Influx DB Version used: 1.x
                2023-01-18 18:58:42.559 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-01-18 18:58:42.559 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
                2023-01-18 18:58:45.182 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.shelly.0 started with pid 612
                2023-01-18 18:58:46.194 - error: shelly.0 (612) shelly.0 already running
                2023-01-18 18:58:46.195 - warn: shelly.0 (612) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-01-18 18:58:46.728 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-01-18 18:58:46.728 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                2023-01-18 18:58:46.929 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 623
                2023-01-18 18:58:48.435 - info: javascript.0 (623) starting. Version 6.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-18 18:58:48.773 - info: javascript.0 (623) requesting all states
                2023-01-18 18:58:48.773 - info: javascript.0 (623) requesting all objects
                2023-01-18 18:58:49.152 - info: javascript.0 (623) received all objects
                2023-01-18 18:58:49.185 - info: javascript.0 (623) received all states
                2023-01-18 18:58:49.199 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 638
                2023-01-18 18:58:50.006 - error: sonoff.0 (638) sonoff.0 already running
                2023-01-18 18:58:50.008 - warn: sonoff.0 (638) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-01-18 18:58:50.544 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-01-18 18:58:50.544 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
                2023-01-18 18:58:53.193 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sonos.0 started with pid 649
                2023-01-18 18:58:53.543 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 656
                2023-01-18 18:58:54.098 - error: sonos.0 (649) sonos.0 already running
                2023-01-18 18:58:54.099 - warn: sonos.0 (649) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-01-18 18:58:54.634 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-01-18 18:58:54.634 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                2023-01-18 18:58:54.684 - info: alexa2.0 (656) starting. Version 3.23.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-18 18:58:54.714 - info: alexa2.0 (656) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                2023-01-18 18:58:56.653 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.hmip.0 started with pid 675
                2023-01-18 18:58:57.183 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.synology.0 started with pid 682
                2023-01-18 18:58:57.911 - info: hmip.0 (675) starting. Version 1.20.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-18 18:58:58.393 - error: synology.0 (682) synology.0 already running
                2023-01-18 18:58:58.395 - warn: synology.0 (682) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-01-18 18:58:58.414 - info: alexa2.0 (656) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
                2023-01-18 18:58:58.474 - info: host.196-iobroker-vm-V2 stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                2023-01-18 18:58:58.482 - info: alexa2.0 (656) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2023-01-18 18:58:58.489 - info: alexa2.0 (656) terminating
                2023-01-18 18:58:58.490 - info: alexa2.0 (656) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-01-18 18:58:58.535 - info: host.196-iobroker-vm-V2 stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                2023-01-18 18:58:58.965 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.synology.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-01-18 18:58:58.965 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.synology.0 because enabled
                2023-01-18 18:58:59.046 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-01-18 18:59:00.683 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.hue.0 started with pid 701
                2023-01-18 18:59:01.225 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 708
                2023-01-18 18:59:01.618 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 715
                2023-01-18 18:59:02.246 - info: hue.0 (701) starting. Version 3.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-18 18:59:03.036 - info: hue.0 (701) skip switch: Daylight.configured
                2023-01-18 18:59:03.037 - info: hue.0 (701) skip switch: Daylight.sunriseoffset
                2023-01-18 18:59:03.038 - info: hue.0 (701) skip switch: Daylight.sunsetoffset
                2023-01-18 18:59:03.042 - info: hue.0 (701) skip switch: BWM Gartenhaus.alert
                2023-01-18 18:59:03.042 - info: hue.0 (701) skip switch: BWM Gartenhaus.sensitivity
                2023-01-18 18:59:03.042 - info: hue.0 (701) skip switch: BWM Gartenhaus.sensitivitymax
                2023-01-18 18:59:03.043 - info: hue.0 (701) skip switch: BWM Gartenhaus.ledindication
                2023-01-18 18:59:03.043 - info: hue.0 (701) skip switch: BWM Gartenhaus.usertest
                2023-01-18 18:59:03.048 - info: hue.0 (701) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.alert
                2023-01-18 18:59:03.049 - info: hue.0 (701) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.tholddark
                2023-01-18 18:59:03.049 - info: hue.0 (701) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.tholdoffset
                2023-01-18 18:59:03.050 - info: hue.0 (701) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.ledindication
                2023-01-18 18:59:03.050 - info: hue.0 (701) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.usertest
                2023-01-18 18:59:03.054 - info: hue.0 (701) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 1.alert
                2023-01-18 18:59:03.054 - info: hue.0 (701) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 1.ledindication
                2023-01-18 18:59:03.054 - info: hue.0 (701) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 1.usertest
                2023-01-18 18:59:03.094 - info: hue.0 (701) created/updated 11 sensor channels
                2023-01-18 18:59:03.464 - info: alexa2.0 (715) starting. Version 3.23.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-18 18:59:03.651 - info: hue.0 (701) created/updated 12 light channels
                2023-01-18 18:59:03.653 - info: alexa2.0 (715) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                2023-01-18 18:59:03.673 - warn: hue.0 (701) channel "Terrasse" already exists, using "Terrasse_Room" for group 4
                2023-01-18 18:59:03.682 - info: hue.0 (701) created/updated 8 groups channels
                2023-01-18 18:59:03.684 - info: hue.0 (701) created/updated 36 scenes
                2023-01-18 18:59:03.685 - info: hue.0 (701) creating/updating bridge device
                2023-01-18 18:59:03.796 - info: hmip.0 (675) ws connection opened
                2023-01-18 18:59:04.777 - error: zigbee.0 (708) zigbee.0 already running
                2023-01-18 18:59:04.779 - warn: zigbee.0 (708) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-01-18 18:59:04.825 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.hue.1 started with pid 742
                2023-01-18 18:59:05.190 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 749
                2023-01-18 18:59:05.336 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-01-18 18:59:05.336 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                2023-01-18 18:59:06.817 - error: discovery.0 (749) discovery.0 already running
                2023-01-18 18:59:06.818 - warn: discovery.0 (749) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-01-18 18:59:07.002 - info: hue.1 (742) starting. Version 3.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-18 18:59:07.348 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-01-18 18:59:07.348 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                2023-01-18 18:59:07.658 - info: hmip.0 (675) hmip adapter connected and ready
                2023-01-18 18:59:07.809 - info: hue.1 (742) skip switch: Daylight.configured
                2023-01-18 18:59:07.809 - info: hue.1 (742) skip switch: Daylight.sunriseoffset
                2023-01-18 18:59:07.810 - info: hue.1 (742) skip switch: Daylight.sunsetoffset
                2023-01-18 18:59:07.811 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur oben.alert
                2023-01-18 18:59:07.812 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur oben.sensitivity
                2023-01-18 18:59:07.812 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur oben.sensitivitymax
                2023-01-18 18:59:07.812 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur oben.ledindication
                2023-01-18 18:59:07.813 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur oben.usertest
                2023-01-18 18:59:07.814 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 1.alert
                2023-01-18 18:59:07.815 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 1.tholddark
                2023-01-18 18:59:07.815 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 1.tholdoffset
                2023-01-18 18:59:07.815 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 1.ledindication
                2023-01-18 18:59:07.816 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 1.usertest
                2023-01-18 18:59:07.817 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 1.alert
                2023-01-18 18:59:07.818 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 1.ledindication
                2023-01-18 18:59:07.818 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 1.usertest
                2023-01-18 18:59:07.819 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur unten.alert
                2023-01-18 18:59:07.819 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur unten.sensitivity
                2023-01-18 18:59:07.820 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur unten.sensitivitymax
                2023-01-18 18:59:07.820 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur unten.ledindication
                2023-01-18 18:59:07.820 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur unten.usertest
                2023-01-18 18:59:07.821 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 2.alert
                2023-01-18 18:59:07.822 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 2.tholddark
                2023-01-18 18:59:07.822 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 2.tholdoffset
                2023-01-18 18:59:07.822 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 2.ledindication
                2023-01-18 18:59:07.822 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 2.usertest
                2023-01-18 18:59:07.823 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 2.alert
                2023-01-18 18:59:07.824 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 2.ledindication
                2023-01-18 18:59:07.824 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 2.usertest
                2023-01-18 18:59:07.825 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Kellertreppe.alert
                2023-01-18 18:59:07.825 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Kellertreppe.sensitivity
                2023-01-18 18:59:07.825 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Kellertreppe.sensitivitymax
                2023-01-18 18:59:07.826 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Kellertreppe.ledindication
                2023-01-18 18:59:07.826 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Kellertreppe.usertest
                2023-01-18 18:59:07.827 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 3.alert
                2023-01-18 18:59:07.827 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 3.tholddark
                2023-01-18 18:59:07.828 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 3.tholdoffset
                2023-01-18 18:59:07.828 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 3.ledindication
                2023-01-18 18:59:07.828 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 3.usertest
                2023-01-18 18:59:07.829 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 3.alert
                2023-01-18 18:59:07.829 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 3.ledindication
                2023-01-18 18:59:07.830 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 3.usertest
                2023-01-18 18:59:07.831 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Vorratskeller.alert
                2023-01-18 18:59:07.831 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Vorratskeller.sensitivity
                2023-01-18 18:59:07.831 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Vorratskeller.sensitivitymax
                2023-01-18 18:59:07.831 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Vorratskeller.ledindication
                2023-01-18 18:59:07.832 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Vorratskeller.usertest
                2023-01-18 18:59:07.833 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 4.alert
                2023-01-18 18:59:07.833 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 4.tholddark
                2023-01-18 18:59:07.833 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 4.tholdoffset
                2023-01-18 18:59:07.834 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 4.ledindication
                2023-01-18 18:59:07.834 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 4.usertest
                2023-01-18 18:59:07.835 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 4.alert
                2023-01-18 18:59:07.836 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 4.ledindication
                2023-01-18 18:59:07.836 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 4.usertest
                2023-01-18 18:59:07.837 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Waschkeller.alert
                2023-01-18 18:59:07.837 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Waschkeller.sensitivity
                2023-01-18 18:59:07.837 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Waschkeller.sensitivitymax
                2023-01-18 18:59:07.838 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Waschkeller.ledindication
                2023-01-18 18:59:07.838 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Waschkeller.usertest
                2023-01-18 18:59:07.839 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 5.alert
                2023-01-18 18:59:07.840 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 5.tholddark
                2023-01-18 18:59:07.840 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 5.tholdoffset
                2023-01-18 18:59:07.840 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 5.ledindication
                2023-01-18 18:59:07.840 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 5.usertest
                2023-01-18 18:59:07.844 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 5.alert
                2023-01-18 18:59:07.845 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 5.ledindication
                2023-01-18 18:59:07.845 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 5.usertest
                2023-01-18 18:59:07.846 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Haustür.alert
                2023-01-18 18:59:07.847 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Haustür.sensitivity
                2023-01-18 18:59:07.847 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Haustür.sensitivitymax
                2023-01-18 18:59:07.847 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Haustür.ledindication
                2023-01-18 18:59:07.847 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Haustür.usertest
                2023-01-18 18:59:07.848 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.alert
                2023-01-18 18:59:07.849 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.tholddark
                2023-01-18 18:59:07.849 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.tholdoffset
                2023-01-18 18:59:07.849 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.ledindication
                2023-01-18 18:59:07.849 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.usertest
                2023-01-18 18:59:07.850 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 1.alert
                2023-01-18 18:59:07.851 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 1.ledindication
                2023-01-18 18:59:07.851 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 1.usertest
                2023-01-18 18:59:07.852 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Gartentür.alert
                2023-01-18 18:59:07.852 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Gartentür.sensitivity
                2023-01-18 18:59:07.852 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Gartentür.sensitivitymax
                2023-01-18 18:59:07.852 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Gartentür.ledindication
                2023-01-18 18:59:07.852 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Gartentür.usertest
                2023-01-18 18:59:07.854 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 2.alert
                2023-01-18 18:59:07.854 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 2.tholddark
                2023-01-18 18:59:07.854 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 2.tholdoffset
                2023-01-18 18:59:07.854 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 2.ledindication
                2023-01-18 18:59:07.854 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 2.usertest
                2023-01-18 18:59:07.856 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 2.alert
                2023-01-18 18:59:07.856 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 2.ledindication
                2023-01-18 18:59:07.856 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 2.usertest
                2023-01-18 18:59:07.858 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Flur EG.alert
                2023-01-18 18:59:07.858 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Flur EG.sensitivity
                2023-01-18 18:59:07.858 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Flur EG.sensitivitymax
                2023-01-18 18:59:07.859 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Flur EG.ledindication
                2023-01-18 18:59:07.859 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Flur EG.usertest
                2023-01-18 18:59:07.860 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 3.alert
                2023-01-18 18:59:07.860 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 3.tholddark
                2023-01-18 18:59:07.860 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 3.tholdoffset
                2023-01-18 18:59:07.860 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 3.ledindication
                2023-01-18 18:59:07.861 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 3.usertest
                2023-01-18 18:59:07.862 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 3.alert
                2023-01-18 18:59:07.862 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 3.ledindication
                2023-01-18 18:59:07.862 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 3.usertest
                2023-01-18 18:59:07.862 - info: hue.1 (742) created/updated 25 sensor channels
                2023-01-18 18:59:08.082 - info: alexa2.0 (715) Initialize all Device states ...
                2023-01-18 18:59:08.212 - info: hue.1 (742) created/updated 9 light channels
                2023-01-18 18:59:08.215 - warn: hue.1 (742) channel "Kellergang" already exists, using "Kellergang_Room" for group 2
                2023-01-18 18:59:08.216 - warn: hue.1 (742) channel "Haustür" already exists, using "Haustür_Room" for group 3
                2023-01-18 18:59:08.217 - warn: hue.1 (742) channel "Garagentür" already exists, using "Garagentür_Room" for group 4
                2023-01-18 18:59:08.219 - warn: hue.1 (742) channel "Gartentür" already exists, using "Gartentür_Room" for group 5
                2023-01-18 18:59:08.224 - info: hue.1 (742) created/updated 9 groups channels
                2023-01-18 18:59:08.226 - info: hue.1 (742) created/updated 26 scenes
                2023-01-18 18:59:08.227 - info: hue.1 (742) creating/updating bridge device
                2023-01-18 18:59:08.930 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.meross.0 started with pid 768
                2023-01-18 18:59:09.203 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 775
                2023-01-18 18:59:11.437 - error: backitup.0 (775) backitup.0 already running
                2023-01-18 18:59:11.439 - warn: backitup.0 (775) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-01-18 18:59:11.561 - info: meross.0 (768) starting. Version 1.14.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-18 18:59:11.975 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-01-18 18:59:11.976 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                2023-01-18 18:59:12.315 - info: meross.0 (768) Device 2106164874521890852648e1e97294bd initialized
                2023-01-18 18:59:12.563 - info: meross.0 (768) Device: 2106164874521890852648e1e97294bd connected
                2023-01-18 18:59:12.585 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 794
                2023-01-18 18:59:12.736 - info: meross.0 (768) Devices initialized
                2023-01-18 18:59:13.287 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.cloud.0 started with pid 801
                2023-01-18 18:59:15.646 - info: mqtt.0 (794) starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-18 18:59:15.984 - info: mqtt.0 (794) Starting MQTT server on 0.0.0.0:1884
                2023-01-18 18:59:16.219 - error: cloud.0 (801) cloud.0 already running
                2023-01-18 18:59:16.221 - warn: cloud.0 (801) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-01-18 18:59:16.768 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-01-18 18:59:16.768 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                2023-01-18 18:59:16.825 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.shelly.0 started with pid 820
                2023-01-18 18:59:17.186 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.web.0 started with pid 827
                2023-01-18 18:59:18.576 - info: shelly.0 (820) starting. Version 6.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-18 18:59:18.681 - info: shelly.0 (820) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882
                2023-01-18 18:59:18.707 - error: web.0 (827) web.0 already running
                2023-01-18 18:59:18.709 - warn: web.0 (827) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-01-18 18:59:19.250 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-01-18 18:59:19.250 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                2023-01-18 18:59:20.568 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 846
                2023-01-18 18:59:21.196 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.go-e.0 started with pid 853
                2023-01-18 18:59:21.724 - info: sonoff.0 (846) starting. Version 2.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-18 18:59:21.759 - info: sonoff.0 (846) Starting MQTT authenticated server on port 1883
                2023-01-18 18:59:22.351 - error: go-e.0 (853) go-e.0 already running
                2023-01-18 18:59:22.353 - warn: go-e.0 (853) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-01-18 18:59:22.885 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.go-e.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-01-18 18:59:22.886 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.go-e.0 because enabled
                2023-01-18 18:59:24.656 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sonos.0 started with pid 872
                2023-01-18 18:59:25.191 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.info.0 started with pid 879
                2023-01-18 18:59:25.730 - info: sonos.0 (872) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-18 18:59:26.974 - error: info.0 (879) info.0 already running
                2023-01-18 18:59:26.978 - warn: info.0 (879) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-01-18 18:59:27.514 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.info.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-01-18 18:59:27.515 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                2023-01-18 18:59:28.990 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.synology.0 started with pid 910
                2023-01-18 18:59:29.191 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.logparser.0 started with pid 917
                2023-01-18 18:59:30.322 - error: logparser.0 (917) logparser.0 already running
                2023-01-18 18:59:30.324 - warn: logparser.0 (917) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-01-18 18:59:30.876 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.logparser.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-01-18 18:59:30.877 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.logparser.0 because enabled
                2023-01-18 18:59:30.913 - info: synology.0 (910) starting. Version 2.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-18 18:59:30.947 - info: synology.0 (910) Connecting to Synology 192.168.178.107:5001
                2023-01-18 18:59:33.540 - info: synology.0 (910) DSM 7
                2023-01-18 18:59:33.541 - info: synology.0 (910) DSM 7 detected, set all to true
                2023-01-18 18:59:33.986 - info: vis.0 (936) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-18 18:59:34.011 - error: vis.0 (936) No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
                2023-01-18 18:59:35.328 - info: vis.0 (936) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-01-18 18:59:35.360 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 951
                2023-01-18 18:59:35.887 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                2023-01-18 18:59:37.327 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 962
                2023-01-18 18:59:37.426 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 969
                2023-01-18 18:59:37.586 - info: zigbee.0 (951) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-18 18:59:37.902 - info: zigbee.0 (951) Starting Zigbee npm ...
                2023-01-18 18:59:39.290 - info: zigbee.0 (951) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                2023-01-18 18:59:40.212 - error: vis-inventwo.0 (962) vis-inventwo.0 already running
                2023-01-18 18:59:40.214 - warn: vis-inventwo.0 (962) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-01-18 18:59:40.672 - info: discovery.0 (969) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-18 18:59:40.736 - info: zigbee.0 (951) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
                2023-01-18 18:59:40.746 - info: zigbee.0 (951) Unable to disable LED, unsupported function.
                2023-01-18 18:59:40.757 - info: zigbee.0 (951) --> transmitPower : high+
                2023-01-18 18:59:40.775 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-01-18 18:59:40.776 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.vis-inventwo.0 because enabled
                2023-01-18 18:59:40.776 - info: zigbee.0 (951) Currently no devices.
                2023-01-18 18:59:40.777 - info: zigbee.0 (951) Zigbee started
                2023-01-18 18:59:41.182 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.proxmox.0 started with pid 992
                2023-01-18 18:59:42.012 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 999
                2023-01-18 18:59:42.283 - error: proxmox.0 (992) proxmox.0 already running
                2023-01-18 18:59:42.285 - warn: proxmox.0 (992) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-01-18 18:59:42.852 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.proxmox.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-01-18 18:59:42.852 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.proxmox.0 because enabled
                2023-01-18 18:59:43.404 - info: backitup.0 (999) starting. Version 2.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-18 18:59:43.527 - info: backitup.0 (999) [iobroker] backup was activated at every 1 day(s)
                2023-01-18 18:59:45.188 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance scheduled system.adapter.sbfspot.0 */15 * * * *
                2023-01-18 18:59:46.794 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.cloud.0 started with pid 1018
                2023-01-18 18:59:47.813 - info: cloud.0 (1018) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-18 18:59:47.847 - info: cloud.0 (1018) Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_draci009@gmail.com_646bef80-7f06-11ed-85c5-e76fc4fe39c4"
                2023-01-18 18:59:47.983 - info: cloud.0 (1018) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                2023-01-18 18:59:48.608 - info: cloud.0 (1018) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in 30 seconds. Reason: command from server
                2023-01-18 18:59:48.610 - info: cloud.0 (1018) Connection changed: disconnect
                2023-01-18 18:59:49.188 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 1033
                2023-01-18 18:59:49.285 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.web.0 started with pid 1040
                2023-01-18 18:59:50.213 - error: tankerkoenig.0 (1033) tankerkoenig.0 already running
                2023-01-18 18:59:50.215 - warn: tankerkoenig.0 (1033) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-01-18 18:59:50.451 - info: web.0 (1040) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-18 18:59:50.635 - info: web.0 (1040) socket.io server listening on port 8082
                2023-01-18 18:59:50.637 - info: web.0 (1040) http server listening on port 8082
                2023-01-18 18:59:50.745 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-01-18 18:59:50.745 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.tankerkoenig.0 because enabled
                2023-01-18 18:59:52.909 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.go-e.0 started with pid 1059
                2023-01-18 18:59:53.188 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.wled.0 started with pid 1066
                2023-01-18 18:59:54.666 - error: wled.0 (1066) wled.0 already running
                2023-01-18 18:59:54.669 - warn: wled.0 (1066) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-01-18 18:59:55.117 - info: go-e.0 (1059) starting. Version 1.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.go-e, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-18 18:59:55.134 - info: go-e.0 (1059) Server: 192.168.178.206
                2023-01-18 18:59:55.135 - info: go-e.0 (1059) Intervall: 60
                2023-01-18 18:59:55.135 - warn: go-e.0 (1059) Sentry enabled. You can switch it off in settings of the adapter.
                2023-01-18 18:59:55.232 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.wled.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-01-18 18:59:55.232 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.wled.0 because enabled
                2023-01-18 18:59:57.170 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.yahka.0 started with pid 1085
                2023-01-18 18:59:57.551 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.info.0 started with pid 1092
                2023-01-18 18:59:58.580 - error: yahka.0 (1085) yahka.0 already running
                2023-01-18 18:59:58.582 - warn: yahka.0 (1085) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2023-01-18 18:59:59.127 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2023-01-18 18:59:59.127 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                2023-01-18 18:59:59.739 - info: info.0 (1092) starting. Version 1.9.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-18 18:59:59.791 - info: info.0 (1092) Reading/updating systemdata.
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @900icard sagte in Proxmox VM friert ein:
                ab dieser Uhrzeit startet er neu ...
                aber da die Adapter schon gestartet sind kommt halt diese Meldung :
                Adapter .... already running
                Du hast relativ viele Fehlermeldungen / Meldungen im Bereich
                sbfspot.0
                hmip.0
                wled.0
                ich würde eher sagen dein Log quillt über ..
                Mehr kann ich gerade nicht erkennen ...
                9 1 Antwort Letzte Antwort
                  CPU ist ein Cerleron N5105 .
                  der sollte mit einem Passmark von 4000 nicht zu schwach sein.
                  wie sieht es denn mit RAM aus
                  oder Plattenplatz
                  mehr auf die VMs verteilt, als da ist?
                  Auch Proxmox benötigt Ressourcen!
                  9 Offline
                  9 Offline
                  900icarD
                  Also 16 GB RAM davon ca. 10 GB in use bei 5 VMs
                  CPU Auslastung bei ca. 18% ebenfalls bei 5 VMs
                  local 100GB und davon 9% in use
                  local-lvm 360GB davon 40% in use
                  Scheint mir auch nicht recht auffällig zu sein aber ich tendiere irgendwie in die Richtung bzgl. Fehler weil es ja Anfangs (fast) sauber lief und seit Weihnachten nicht mehr.
                  Davor habe ich als letztes die 5te VM angelegt weil ich da mit PeerTube was testen will, aber noch nix gemacht.
                  Die VM hab ich jetzt mal runtergefahren ... mal sehn was passiert.
                  • 9 900icarD
                    Hallo Zusammen,
                    ich reihe mich hier mal ein in die Liste der Geplagten ein.
                    Bei mir läuft Proxmox (aktuell 7.3-4) mit 3 VMS.
                    Eine mit ioBroker (6.3.5 mit JS Controller 4.0.24), eine mit InfluxDB (1.8.6) und eine mit Grafana (9.3.5).
                    Das ganze lief jetzt ein Jahr lang fast stabil, so aller 3-4 Monate hatte ich das Einfrierproblem und ich dachte erst, dass es (Hab jeweils Debian 11 VM mit Desktop drauf) daran liegt, dass wenn Debian sagt es wären neue Updates verfügbar, dass er dann einfriert. Die Meldung der Updates hab ich dann ausgeschalten, selbes Problem.
                    Seit Weihnachten haben sich die Ausfälle stark gehäuft so dass diese nun zwischen 2 und 48 Stunden auftreten.
                    Ich hab schon einiges ausprobiert, also diverse Adapter deaktiviert die ich in Verdacht hatte usw.
                    Wenn "nur" die Grundinstallation von ioBroker aktiv ist, also Admin, BackitUp und Discovery läuft "scheint" es keine Probleme zu geben.
                    Hab eine komplett neue VM aufgesetzt, (Debian 11 ohne Desktop) und ioBroker installiert, lief 3 Tage durch, dann hab ich gestern alle Adapter neu installiert und die meisten konfiguriert und zack, heute abgeschmiert.
                    CPU ist ein Cerleron N5105 ... keine Ahnung ob das wirklich an dem liegt, lief ja vorher auch.
                    Stutzig macht mich aber, dass auch die InfluxDB VM jetzt schon 2-3 mal abgeschmiert ist und auch die Grafana VM schon einmal.
                    Sehr, sehr strange.
                    Das nächste was ich ausprobiere werde - wohl oder übel - ich werde mir eine AMD Kiste holen und dort Proxmox und die VMs neu aufsetzen.
                    Bin gespannt was dann passiert.
                    Ich werde berichten. So richtig kann ich aber an den CPU Fehler nicht glauben.
                    Falls jemand schon weiter ist oder sogar das Problem schon eindeutig identifizieren konnte, gern posten ;-)
                    Ärgerlich weil ich eigentlich an ioBroker weiter bauen will aber hilft nix, so kann ich damit nicht arbeiten.
                    Trotzdem einen schönen Abend an alle Geplagten.
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    also dann mit einem Backup ..
                    aber warum danach daß !?
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      sbfspot.0
                      hmip.0
                      wled.0
                      9 Offline
                      9 Offline
                      900icarD
                      @glasfaser
                      Ja, sbfspot schaut aller 5 Min. nach neuen Daten und wled meckert (warn) schon länger wegen einem value -1 der nicht sein darf.
                      Das ist aber nichts neues für mich, im Log.
                      hmip konnte heute wohl mal keine Verbindung aufbauen, das ist in der tat neu.
                      Ich werde mal, nur damit ich das ggf. ausschließen kann, diese drei Adapter deaktivieren und schauen was passiert.
                      • 9 900icarD
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #66
                        Brauchst du diese Info´s im ioBrocker Log !?
                        Wenn nicht , dann stelle die Logstufe bei der Instanz auf WARN.
                        • 9 900icarD
                          #67
                          @900icard was in use ist ist irrelevant!
                          wenn du z.B 128GB Plattenplatz hast, darfst du nicht jeder VM mit 42GB zuweisen.
                          Proxmox selber braucht auch noch etwas. Auch wenn die VMs ihren Platz nicht ausschöpfen!
                            9 Offline
                            9 Offline
                            900icarD
                            #68
                            @glasfaser
                            ich hab drei Sachen ausprobiert.
                            1. die komplette VM geklont, gleiches Problem.
                            2. Backup gemacht, ioB neu aufgesetzt und alles per BackItUp Adapter restored, gleiches Problem. (Davor war meine Vermutung der SourceAnalytics Adapter den ich nicht aus dem Stable hatte)
                            3. Neue VM aufgesetzt, blanko, ioB Blanko installiert und alle Adapter von Hand neu installiert und konfiguriert.
                              Heute wollte ich eigentlich weitermachen mit den Javascripten, dem Vis Projekt und der Userdata Objektstruktur aber soweit bin ich nicht gekommen da war er schon wieder abgeschmiert.
                            Also müsste es an einem der Adapter liegen oder generell an Proxmox oder der Hardware. Vielleicht läuft ja wirklich irgendwas voll aber es ist nichts zu erkennen, weder im ioB Log noch im Proxmox Log. Da es - scheinbar zumindest - mit der Grundinstallation des ioB (also nur Admin, Backitup und Discovery läuft) ist meine Vermutung, dass mit diesen drei Adaptern das "volllaufen" nur viel länger dauert und er erst nach 2-3 Wochen oder so abschmieren würde oder es liegt wirklich an einem der Adapter.
                            Mein letztes Problem war das Ding mit dem Netatmo Adapter der keine Live Events mehr aktualiseren konnte. Hab dann aber den cloud Adapter installiert, mir eine Lizenz gekauft und dann lief das wieder. Aber wenn ich sowohl nur den Cloud Adapter alleine oder nur den Netatmo Adapter alleine oder auch beide zusammen deaktiviere, schmiert er trotzdem ab.
                            Verzwickte Sache und Suche nach der Nadel im Heuhaufen grad ...
                              9 Offline
                              9 Offline
                              900icarD
                              #69
                              @glasfaser said in Proxmox VM friert ein:
                              Stimmt, brauch ich nicht, habs auf warn gestellt. Danke für den Tip, hab ich garnicht dran gedacht, dass man damit das Log etwas cleaner bekommt.
                              • 9 900icarD
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #70
                                @900icard
                                ich würde erstmal das Log aufräumen ... das ist schon recht vollgemüllt.
                                Das heißt ...wie du schon selber schreibst einzelne Adapter dazu überprüfen ,
                                aber auch eventuell läuft ein JS Script Amok !?
                                  9 Offline
                                  9 Offline
                                  900icarD
                                  #71
                                  @homoran said in Proxmox VM friert ein:
                                  Ok, ja das stimmt.
                                  Blöde Frage, in Proxmox steht 100GB bei local und 363GB bei local-lvm als verfügbarer Platz.
                                  Müssen die VMs alle mit den 100GB auskommen?
                                  Ich hatte jeder 32 GB zugewiesen und x4 ergibt 128GB und da wäre ich ja drüber ... Hmmm, .... das könnte dann in der Tat das Problem sein.
                                  Ich hab ja nun die PeerTube VM heruntergefahren aber vermutlich muss ich die komplett killen um den Platz wieder frei zu bekommen.
                                  Das werde ich als nächsten (aber erst morgen) mal ausprobieren.
                                  Aber Danke schon mal für den Hinweis!
                                    @900icard
                                    9 Offline
                                    9 Offline
                                    900icarD
                                    #72
                                    @900icard
                                    Mach ich, gute Idee. Hat ich auch schon eher mal drauf kommen können. Danke
                                    Ein Amok JS Script würde ich mal ausschließen weil ich den JS Adapter auch schon deaktiviert hatte und er trotzdem abgeschmiert ist.
                                    Aber Danke Dir und @homoran schon mal für die Unterstützung hier, ich bin grad schon etwas optimistischer das Problem zu finden.
                                    Morgen gehts weiter :-)
                                    • 9 900icarD
                                      @900icard
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #73
                                      es können aber trotzdem noch Zombie Prozesse laufen .
                                      dann eher JS aus und Proxmox VM neu starten .
                                      • 9 900icarD
                                        Ok, ja das stimmt.
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #74
                                        Deine 100gig ist dein Root Laufwerk
                                        Dein lvm ist der Platz der zur Verfügung steht für einzelne Maschinen.
                                        Wie ist denn deine Ram Verteilung?
                                        • 9 900icarD
                                          Hallo Zusammen,
                                          Sehr, sehr strange.
                                          Dr. BakteriusD Online
                                          Dr. Bakterius
                                          #75
                                          Funktioniert Proxmox mittlerweile auch mit anderen Prozessoren außer Intel?
                                          W ? 2 Antworten Letzte Antwort
