  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox VM friert ein
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
186 Beiträge 20 Kommentatoren 45.5k Aufrufe 14 Beobachtet
  • 9 900icarD
    @glasfaser said in Proxmox VM friert ein:
    @900icard sagte in Proxmox VM friert ein:
    und die meisten konfiguriert und zack, heute abgeschmiert.
    Und was steht dazu im ioBroker Log !?
    Meiner Meinung nach nichts verwertbares.
    Das hier 17:15 zuletzt der SBFspot Adapter terminated wurde ist beliebig.
    Die letzte Meldung ist immer eine andere. Kein wirkliches Muster zu erkennen.
    2023-01-18 17:15:01.118 - info: sbfspot.0 (13795) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
    2023-01-18 17:15:01.156 - info: sbfspot.0 (13795) nothing to do, because no daylight ...
    2023-01-18 17:15:01.157 - info: sbfspot.0 (13795) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-01-18 17:15:01.677 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-01-18 18:58:04.097 - info: host.196-iobroker-vm-V2 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    bitte den ganzen Log vor und nach dem
    abgeschmiert.
    hier posten und in Code-Tags </> einfügen.
    9 1 Antwort Letzte Antwort
    • 9 900icarD
      Hallo Zusammen,
      ich reihe mich hier mal ein in die Liste der Geplagten ein.
      Bei mir läuft Proxmox (aktuell 7.3-4) mit 3 VMS.
      Eine mit ioBroker (6.3.5 mit JS Controller 4.0.24), eine mit InfluxDB (1.8.6) und eine mit Grafana (9.3.5).
      Das ganze lief jetzt ein Jahr lang fast stabil, so aller 3-4 Monate hatte ich das Einfrierproblem und ich dachte erst, dass es (Hab jeweils Debian 11 VM mit Desktop drauf) daran liegt, dass wenn Debian sagt es wären neue Updates verfügbar, dass er dann einfriert. Die Meldung der Updates hab ich dann ausgeschalten, selbes Problem.
      Seit Weihnachten haben sich die Ausfälle stark gehäuft so dass diese nun zwischen 2 und 48 Stunden auftreten.
      Ich hab schon einiges ausprobiert, also diverse Adapter deaktiviert die ich in Verdacht hatte usw.
      Wenn "nur" die Grundinstallation von ioBroker aktiv ist, also Admin, BackitUp und Discovery läuft "scheint" es keine Probleme zu geben.
      Hab eine komplett neue VM aufgesetzt, (Debian 11 ohne Desktop) und ioBroker installiert, lief 3 Tage durch, dann hab ich gestern alle Adapter neu installiert und die meisten konfiguriert und zack, heute abgeschmiert.
      CPU ist ein Cerleron N5105 ... keine Ahnung ob das wirklich an dem liegt, lief ja vorher auch.
      Stutzig macht mich aber, dass auch die InfluxDB VM jetzt schon 2-3 mal abgeschmiert ist und auch die Grafana VM schon einmal.
      Sehr, sehr strange.
      Das nächste was ich ausprobiere werde - wohl oder übel - ich werde mir eine AMD Kiste holen und dort Proxmox und die VMs neu aufsetzen.
      Bin gespannt was dann passiert.
      Ich werde berichten. So richtig kann ich aber an den CPU Fehler nicht glauben.
      Falls jemand schon weiter ist oder sogar das Problem schon eindeutig identifizieren konnte, gern posten ;-)
      Ärgerlich weil ich eigentlich an ioBroker weiter bauen will aber hilft nix, so kann ich damit nicht arbeiten.
      Trotzdem einen schönen Abend an alle Geplagten.
      der sollte mit einem Passmark von 4000 nicht zu schwach sein.
      wie sieht es denn mit RAM aus
      oder Plattenplatz
      mehr auf die VMs verteilt, als da ist?
      Auch Proxmox benötigt Ressourcen!
      • GlasfaserG Glasfaser
        abgeschmiert.
        9 Offline
        9 Offline
        900icarD
        @glasfaser
        ok, here we go. Gehen nur 100.000 Zeichen.
        Wie gesagt, einige Adapter sind noch nicht fertig konfiguriert.
        2023-01-18 08:00:00.033 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13044
        2023-01-18 08:00:01.413 - info: sbfspot.0 (13044) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-18 08:00:01.543 - info: sbfspot.0 (13044) start with mySQL
        2023-01-18 08:00:01.590 - info: sbfspot.0 (13044) got data from with ID 0
        2023-01-18 08:00:02.250 - info: sbfspot.0 (13044) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
        2023-01-18 08:00:02.771 - info: sbfspot.0 (13044) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
        2023-01-18 08:00:03.224 - info: sbfspot.0 (13044) all done ...
        2023-01-18 08:00:03.225 - info: sbfspot.0 (13044) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-01-18 08:00:03.741 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-01-18 08:07:03.460 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
        2023-01-18 08:07:06.719 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
        2023-01-18 08:07:08.737 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
        2023-01-18 08:10:00.590 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
        2023-01-18 08:10:02.603 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
        2023-01-18 08:10:05.119 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
        2023-01-18 08:10:18.130 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
        2023-01-18 08:10:22.100 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
        2023-01-18 08:10:24.108 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
        2023-01-18 08:15:00.035 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13064
        2023-01-18 08:15:01.474 - info: sbfspot.0 (13064) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-18 08:15:01.618 - info: sbfspot.0 (13064) start with mySQL
        2023-01-18 08:15:01.665 - info: sbfspot.0 (13064) got data from with ID 0
        2023-01-18 08:15:01.948 - info: sbfspot.0 (13064) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
        2023-01-18 08:15:02.280 - info: sbfspot.0 (13064) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
        2023-01-18 08:15:02.565 - info: sbfspot.0 (13064) all done ...
        2023-01-18 08:15:02.567 - info: sbfspot.0 (13064) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-01-18 08:15:03.103 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-01-18 08:30:00.038 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13087
        2023-01-18 08:30:01.459 - info: sbfspot.0 (13087) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-18 08:30:01.595 - info: sbfspot.0 (13087) start with mySQL
        2023-01-18 08:30:01.634 - info: sbfspot.0 (13087) got data from with ID 0
        2023-01-18 08:30:02.040 - info: sbfspot.0 (13087) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
        2023-01-18 08:30:02.484 - info: sbfspot.0 (13087) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
        2023-01-18 08:30:02.786 - info: sbfspot.0 (13087) all done ...
        2023-01-18 08:30:02.788 - info: sbfspot.0 (13087) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-01-18 08:30:03.309 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-01-18 08:45:00.028 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13106
        2023-01-18 08:45:01.407 - info: sbfspot.0 (13106) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-18 08:45:01.565 - info: sbfspot.0 (13106) start with mySQL
        2023-01-18 08:45:01.614 - info: sbfspot.0 (13106) got data from with ID 0
        2023-01-18 08:45:01.922 - info: sbfspot.0 (13106) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
        2023-01-18 08:45:02.280 - info: sbfspot.0 (13106) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
        2023-01-18 08:45:02.615 - info: sbfspot.0 (13106) all done ...
        2023-01-18 08:45:02.617 - info: sbfspot.0 (13106) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-01-18 08:45:03.146 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-01-18 08:50:51.822 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
        2023-01-18 08:50:59.143 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
        2023-01-18 08:51:01.156 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
        2023-01-18 09:00:00.035 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13126
        2023-01-18 09:00:01.502 - info: sbfspot.0 (13126) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-18 09:00:01.642 - info: sbfspot.0 (13126) start with mySQL
        2023-01-18 09:00:01.691 - info: sbfspot.0 (13126) got data from with ID 0
        2023-01-18 09:00:02.019 - info: sbfspot.0 (13126) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
        2023-01-18 09:00:02.340 - info: sbfspot.0 (13126) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
        2023-01-18 09:00:02.664 - info: sbfspot.0 (13126) all done ...
        2023-01-18 09:00:02.665 - info: sbfspot.0 (13126) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-01-18 09:00:03.209 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-01-18 09:15:00.021 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13143
        2023-01-18 09:15:01.166 - info: sbfspot.0 (13143) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-18 09:15:01.277 - info: sbfspot.0 (13143) start with mySQL
        2023-01-18 09:15:01.313 - info: sbfspot.0 (13143) got data from with ID 0
        2023-01-18 09:15:01.551 - info: sbfspot.0 (13143) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
        2023-01-18 09:15:01.810 - info: sbfspot.0 (13143) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
        2023-01-18 09:15:02.057 - info: sbfspot.0 (13143) all done ...
        2023-01-18 09:15:02.058 - info: sbfspot.0 (13143) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-01-18 09:15:02.578 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-01-18 09:17:56.764 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
        2023-01-18 09:17:56.814 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : cpalcount with value : 0
        2023-01-18 09:17:56.815 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : 0 with value : 0
        2023-01-18 09:17:56.900 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c1 with value : 128
        2023-01-18 09:17:56.900 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c2 with value : 128
        2023-01-18 09:17:56.944 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c3 with value : 16
        2023-01-18 09:17:56.990 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o1 with value : false
        2023-01-18 09:17:56.991 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o2 with value : false
        2023-01-18 09:17:57.036 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o3 with value : false
        2023-01-18 09:17:57.037 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : si with value : 0
        2023-01-18 09:17:57.080 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : m12 with value : 0
        2023-01-18 09:17:59.263 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
        2023-01-18 09:17:59.310 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : cpalcount with value : 0
        2023-01-18 09:17:59.311 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : 0 with value : 0
        2023-01-18 09:17:59.395 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c1 with value : 128
        2023-01-18 09:17:59.396 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c2 with value : 128
        2023-01-18 09:17:59.440 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c3 with value : 16
        2023-01-18 09:17:59.486 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o1 with value : false
        2023-01-18 09:17:59.487 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o2 with value : false
        2023-01-18 09:17:59.490 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o3 with value : false
        2023-01-18 09:17:59.532 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : si with value : 0
        2023-01-18 09:17:59.533 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : m12 with value : 0
        2023-01-18 09:30:00.021 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13167
        2023-01-18 09:30:01.093 - info: sbfspot.0 (13167) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-18 09:30:01.202 - info: sbfspot.0 (13167) start with mySQL
        2023-01-18 09:30:01.246 - info: sbfspot.0 (13167) got data from with ID 0
        2023-01-18 09:30:01.503 - info: sbfspot.0 (13167) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
        2023-01-18 09:30:01.768 - info: sbfspot.0 (13167) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
        2023-01-18 09:30:02.018 - info: sbfspot.0 (13167) all done ...
        2023-01-18 09:30:02.019 - info: sbfspot.0 (13167) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-01-18 09:30:02.537 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-01-18 09:45:00.023 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13185
        2023-01-18 09:45:01.079 - info: sbfspot.0 (13185) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-18 09:45:01.204 - info: sbfspot.0 (13185) start with mySQL
        2023-01-18 09:45:01.260 - info: sbfspot.0 (13185) got data from with ID 0
        2023-01-18 09:45:01.526 - info: sbfspot.0 (13185) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
        2023-01-18 09:45:01.788 - info: sbfspot.0 (13185) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
        2023-01-18 09:45:02.051 - info: sbfspot.0 (13185) all done ...
        2023-01-18 09:45:02.052 - info: sbfspot.0 (13185) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-01-18 09:45:02.571 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-01-18 10:00:00.045 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13204
        2023-01-18 10:00:01.194 - info: sbfspot.0 (13204) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-18 10:00:01.302 - info: sbfspot.0 (13204) start with mySQL
        2023-01-18 10:00:01.334 - info: sbfspot.0 (13204) got data from with ID 0
        2023-01-18 10:00:01.567 - info: sbfspot.0 (13204) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
        2023-01-18 10:00:01.798 - info: sbfspot.0 (13204) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
        2023-01-18 10:00:02.059 - info: sbfspot.0 (13204) all done ...
        2023-01-18 10:00:02.060 - info: sbfspot.0 (13204) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-01-18 10:00:02.579 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-01-18 10:15:00.022 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13222
        2023-01-18 10:15:01.121 - info: sbfspot.0 (13222) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-18 10:15:01.265 - info: sbfspot.0 (13222) start with mySQL
        2023-01-18 10:15:01.313 - info: sbfspot.0 (13222) got data from with ID 0
        2023-01-18 10:15:01.547 - info: sbfspot.0 (13222) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
        2023-01-18 10:15:01.765 - info: sbfspot.0 (13222) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
        2023-01-18 10:15:01.982 - info: sbfspot.0 (13222) all done ...
        2023-01-18 10:15:01.984 - info: sbfspot.0 (13222) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-01-18 10:15:02.505 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-01-18 10:30:00.021 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13247
        2023-01-18 10:30:01.154 - info: sbfspot.0 (13247) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-18 10:30:01.266 - info: sbfspot.0 (13247) start with mySQL
        2023-01-18 10:30:01.310 - info: sbfspot.0 (13247) got data from with ID 0
        2023-01-18 10:30:01.567 - info: sbfspot.0 (13247) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
        2023-01-18 10:30:01.815 - info: sbfspot.0 (13247) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
        2023-01-18 10:30:02.061 - info: sbfspot.0 (13247) all done ...
        2023-01-18 10:30:02.062 - info: sbfspot.0 (13247) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-01-18 10:30:02.586 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-01-18 10:45:00.019 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13266
        2023-01-18 10:45:01.085 - info: sbfspot.0 (13266) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-18 10:45:01.189 - info: sbfspot.0 (13266) start with mySQL
        2023-01-18 10:45:01.229 - info: sbfspot.0 (13266) got data from with ID 0
        2023-01-18 10:45:01.452 - info: sbfspot.0 (13266) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
        2023-01-18 10:45:01.685 - info: sbfspot.0 (13266) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
        2023-01-18 10:45:01.932 - info: sbfspot.0 (13266) all done ...
        2023-01-18 10:45:01.933 - info: sbfspot.0 (13266) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-01-18 10:45:02.453 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-01-18 11:00:00.024 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13285
        2023-01-18 11:00:01.187 - info: sbfspot.0 (13285) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-18 11:00:01.291 - info: sbfspot.0 (13285) start with mySQL
        2023-01-18 11:00:01.329 - info: sbfspot.0 (13285) got data from with ID 0
        2023-01-18 11:00:01.571 - info: sbfspot.0 (13285) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
        2023-01-18 11:00:01.819 - info: sbfspot.0 (13285) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
        2023-01-18 11:00:02.038 - info: sbfspot.0 (13285) all done ...
        2023-01-18 11:00:02.039 - info: sbfspot.0 (13285) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-01-18 11:00:02.561 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-01-18 11:15:00.023 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13303
        2023-01-18 11:15:01.087 - info: sbfspot.0 (13303) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-18 11:15:01.193 - info: sbfspot.0 (13303) start with mySQL
        2023-01-18 11:15:01.229 - info: sbfspot.0 (13303) got data from with ID 0
        2023-01-18 11:15:01.487 - info: sbfspot.0 (13303) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
        2023-01-18 11:15:01.738 - info: sbfspot.0 (13303) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
        2023-01-18 11:15:01.971 - info: sbfspot.0 (13303) all done ...
        2023-01-18 11:15:01.972 - info: sbfspot.0 (13303) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-01-18 11:15:02.491 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-01-18 11:30:00.018 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13326
        2023-01-18 11:30:01.209 - info: sbfspot.0 (13326) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-18 11:30:01.318 - info: sbfspot.0 (13326) start with mySQL
        2023-01-18 11:30:01.350 - info: sbfspot.0 (13326) got data from with ID 0
        2023-01-18 11:30:01.587 - info: sbfspot.0 (13326) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
        2023-01-18 11:30:01.831 - info: sbfspot.0 (13326) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
        2023-01-18 11:30:02.044 - info: sbfspot.0 (13326) all done ...
        2023-01-18 11:30:02.045 - info: sbfspot.0 (13326) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-01-18 11:30:02.565 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-01-18 11:45:00.022 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13345
        2023-01-18 11:45:01.140 - info: sbfspot.0 (13345) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-18 11:45:01.242 - info: sbfspot.0 (13345) start with mySQL
        2023-01-18 11:45:01.284 - info: sbfspot.0 (13345) got data from with ID 0
        2023-01-18 11:45:01.500 - info: sbfspot.0 (13345) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
        2023-01-18 11:45:01.729 - info: sbfspot.0 (13345) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
        2023-01-18 11:45:01.985 - info: sbfspot.0 (13345) all done ...
        2023-01-18 11:45:01.986 - info: sbfspot.0 (13345) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-01-18 11:45:02.505 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-01-18 12:00:00.035 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13364
        2023-01-18 12:00:01.160 - info: sbfspot.0 (13364) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-18 12:00:01.269 - info: sbfspot.0 (13364) start with mySQL
        2023-01-18 12:00:01.303 - info: sbfspot.0 (13364) got data from with ID 0
        2023-01-18 12:00:01.559 - info: sbfspot.0 (13364) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
        2023-01-18 12:00:01.834 - info: sbfspot.0 (13364) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
        2023-01-18 12:00:02.076 - info: sbfspot.0 (13364) all done ...
        2023-01-18 12:00:02.077 - info: sbfspot.0 (13364) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-01-18 12:00:02.599 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-01-18 12:15:00.016 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13384
        2023-01-18 12:15:01.144 - info: sbfspot.0 (13384) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-18 12:15:01.255 - info: sbfspot.0 (13384) start with mySQL
        2023-01-18 12:15:01.289 - info: sbfspot.0 (13384) got data from with ID 0
        2023-01-18 12:15:01.519 - info: sbfspot.0 (13384) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
        2023-01-18 12:15:01.745 - info: sbfspot.0 (13384) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
        2023-01-18 12:15:01.968 - info: sbfspot.0 (13384) all done ...
        2023-01-18 12:15:01.969 - info: sbfspot.0 (13384) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-01-18 12:15:02.497 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-01-18 12:30:00.024 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13406
        2023-01-18 12:30:01.140 - info: sbfspot.0 (13406) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-18 12:30:01.244 - info: sbfspot.0 (13406) start with mySQL
        2023-01-18 12:30:01.287 - info: sbfspot.0 (13406) got data from with ID 0
        2023-01-18 12:30:01.506 - info: sbfspot.0 (13406) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
        2023-01-18 12:30:01.726 - info: sbfspot.0 (13406) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
        2023-01-18 12:30:01.961 - info: sbfspot.0 (13406) all done ...
        2023-01-18 12:30:01.962 - info: sbfspot.0 (13406) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-01-18 12:30:02.482 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-01-18 12:45:00.018 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13425
        2023-01-18 12:45:01.148 - info: sbfspot.0 (13425) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-18 12:45:01.248 - info: sbfspot.0 (13425) start with mySQL
        2023-01-18 12:45:01.290 - info: sbfspot.0 (13425) got data from with ID 0
        2023-01-18 12:45:01.535 - info: sbfspot.0 (13425) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
        2023-01-18 12:45:01.787 - info: sbfspot.0 (13425) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
        2023-01-18 12:45:02.027 - info: sbfspot.0 (13425) all done ...
        2023-01-18 12:45:02.028 - info: sbfspot.0 (13425) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-01-18 12:45:02.546 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-01-18 13:00:00.024 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13444
        2023-01-18 13:00:01.070 - info: sbfspot.0 (13444) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-18 13:00:01.177 - info: sbfspot.0 (13444) start with mySQL
        2023-01-18 13:00:01.209 - info: sbfspot.0 (13444) got data from with ID 0
        2023-01-18 13:00:01.445 - info: sbfspot.0 (13444) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
        2023-01-18 13:00:01.679 - info: sbfspot.0 (13444) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
        2023-01-18 13:00:01.945 - info: sbfspot.0 (13444) all done ...
        2023-01-18 13:00:01.946 - info: sbfspot.0 (13444) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-01-18 13:00:02.465 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-01-18 13:09:09.145 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
        2023-01-18 13:09:09.196 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : cpalcount with value : 0
        2023-01-18 13:09:09.197 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : 0 with value : 0
        2023-01-18 13:09:09.285 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c1 with value : 128
        2023-01-18 13:09:09.286 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c2 with value : 128
        2023-01-18 13:09:09.330 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c3 with value : 16
        2023-01-18 13:09:09.379 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o1 with value : false
        2023-01-18 13:09:09.380 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o2 with value : false
        2023-01-18 13:09:09.424 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o3 with value : false
        2023-01-18 13:09:09.427 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : si with value : 0
        2023-01-18 13:09:09.429 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : m12 with value : 0
        2023-01-18 13:15:00.021 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13462
        2023-01-18 13:15:01.146 - info: sbfspot.0 (13462) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-18 13:15:01.271 - info: sbfspot.0 (13462) start with mySQL
        2023-01-18 13:15:01.303 - info: sbfspot.0 (13462) got data from with ID 0
        2023-01-18 13:15:01.522 - info: sbfspot.0 (13462) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
        2023-01-18 13:15:01.762 - info: sbfspot.0 (13462) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
        2023-01-18 13:15:02.029 - info: sbfspot.0 (13462) all done ...
        2023-01-18 13:15:02.030 - info: sbfspot.0 (13462) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-01-18 13:15:02.549 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-01-18 13:30:00.028 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13484
        2023-01-18 13:30:01.118 - info: sbfspot.0 (13484) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-18 13:30:01.237 - info: sbfspot.0 (13484) start with mySQL
        2023-01-18 13:30:01.280 - info: sbfspot.0 (13484) got data from with ID 0
        2023-01-18 13:30:01.560 - info: sbfspot.0 (13484) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
        2023-01-18 13:30:01.828 - info: sbfspot.0 (13484) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
        2023-01-18 13:30:02.062 - info: sbfspot.0 (13484) all done ...
        2023-01-18 13:30:02.063 - info: sbfspot.0 (13484) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-01-18 13:30:02.580 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-01-18 13:45:00.025 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13503
        2023-01-18 13:45:01.094 - info: sbfspot.0 (13503) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-18 13:45:01.213 - info: sbfspot.0 (13503) start with mySQL
        2023-01-18 13:45:01.246 - info: sbfspot.0 (13503) got data from with ID 0
        2023-01-18 13:45:01.530 - info: sbfspot.0 (13503) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
        2023-01-18 13:45:01.810 - info: sbfspot.0 (13503) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
        2023-01-18 13:45:02.062 - info: sbfspot.0 (13503) all done ...
        2023-01-18 13:45:02.063 - info: sbfspot.0 (13503) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-01-18 13:45:02.581 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-01-18 14:00:00.018 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13522
        2023-01-18 14:00:01.149 - info: sbfspot.0 (13522) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-18 14:00:01.261 - info: sbfspot.0 (13522) start with mySQL
        2023-01-18 14:00:01.296 - info: sbfspot.0 (13522) got data from with ID 0
        2023-01-18 14:00:01.544 - info: sbfspot.0 (13522) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
        2023-01-18 14:00:01.787 - info: sbfspot.0 (13522) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
        2023-01-18 14:00:02.050 - info: sbfspot.0 (13522) all done ...
        2023-01-18 14:00:02.051 - info: sbfspot.0 (13522) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-01-18 14:00:02.574 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-01-18 14:15:00.025 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13541
        2023-01-18 14:15:01.113 - info: sbfspot.0 (13541) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-18 14:15:01.216 - info: sbfspot.0 (13541) start with mySQL
        2023-01-18 14:15:01.254 - info: sbfspot.0 (13541) got data from with ID 0
        2023-01-18 14:15:01.493 - info: sbfspot.0 (13541) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
        2023-01-18 14:15:01.715 - info: sbfspot.0 (13541) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
        2023-01-18 14:15:01.976 - info: sbfspot.0 (13541) all done ...
        2023-01-18 14:15:01.977 - info: sbfspot.0 (13541) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-01-18 14:15:02.497 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-01-18 14:30:00.027 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13565
        2023-01-18 14:30:01.127 - info: sbfspot.0 (13565) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-18 14:30:01.231 - info: sbfspot.0 (13565) start with mySQL
        2023-01-18 14:30:01.271 - info: sbfspot.0 (13565) got data from with ID 0
        2023-01-18 14:30:01.550 - info: sbfspot.0 (13565) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
        2023-01-18 14:30:01.800 - info: sbfspot.0 (13565) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
        2023-01-18 14:30:02.037 - info: sbfspot.0 (13565) all done ...
        2023-01-18 14:30:02.038 - info: sbfspot.0 (13565) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-01-18 14:30:02.558 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-01-18 14:45:00.021 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13584
        2023-01-18 14:45:01.130 - info: sbfspot.0 (13584) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-18 14:45:01.233 - info: sbfspot.0 (13584) start with mySQL
        2023-01-18 14:45:01.273 - info: sbfspot.0 (13584) got data from with ID 0
        2023-01-18 14:45:01.491 - info: sbfspot.0 (13584) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
        2023-01-18 14:45:01.739 - info: sbfspot.0 (13584) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
        2023-01-18 14:45:01.965 - info: sbfspot.0 (13584) all done ...
        2023-01-18 14:45:01.966 - info: sbfspot.0 (13584) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-01-18 14:45:02.484 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-01-18 15:00:00.024 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13603
        2023-01-18 15:00:01.144 - info: sbfspot.0 (13603) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-18 15:00:01.249 - info: sbfspot.0 (13603) start with mySQL
        2023-01-18 15:00:01.283 - info: sbfspot.0 (13603) got data from with ID 0
        2023-01-18 15:00:01.554 - info: sbfspot.0 (13603) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
        2023-01-18 15:00:01.804 - info: sbfspot.0 (13603) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
        2023-01-18 15:00:02.025 - info: sbfspot.0 (13603) all done ...
        2023-01-18 15:00:02.026 - info: sbfspot.0 (13603) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-01-18 15:00:02.544 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-01-18 15:08:32.588 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
        2023-01-18 15:08:32.634 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : cpalcount with value : 0
        2023-01-18 15:08:32.635 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : 0 with value : 0
        2023-01-18 15:08:32.717 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c1 with value : 128
        2023-01-18 15:08:32.719 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c2 with value : 128
        2023-01-18 15:08:32.764 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c3 with value : 16
        2023-01-18 15:08:32.810 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o1 with value : false
        2023-01-18 15:08:32.811 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o2 with value : false
        2023-01-18 15:08:32.856 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o3 with value : false
        2023-01-18 15:08:32.857 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : si with value : 0
        2023-01-18 15:08:32.901 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : m12 with value : 0
        2023-01-18 15:15:00.026 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13622
        2023-01-18 15:15:01.146 - info: sbfspot.0 (13622) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-18 15:15:01.254 - info: sbfspot.0 (13622) start with mySQL
        2023-01-18 15:15:01.295 - info: sbfspot.0 (13622) got data from with ID 0
        2023-01-18 15:15:01.581 - info: sbfspot.0 (13622) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
        2023-01-18 15:15:01.805 - info: sbfspot.0 (13622) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
        2023-01-18 15:15:02.024 - info: sbfspot.0 (13622) all done ...
        2023-01-18 15:15:02.025 - info: sbfspot.0 (13622) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-01-18 15:15:02.544 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-01-18 15:30:00.019 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13644
        2023-01-18 15:30:01.186 - info: sbfspot.0 (13644) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-18 15:30:01.302 - info: sbfspot.0 (13644) start with mySQL
        2023-01-18 15:30:01.350 - info: sbfspot.0 (13644) got data from with ID 0
        2023-01-18 15:30:01.589 - info: sbfspot.0 (13644) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
        2023-01-18 15:30:01.844 - info: sbfspot.0 (13644) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
        2023-01-18 15:30:02.095 - info: sbfspot.0 (13644) all done ...
        2023-01-18 15:30:02.096 - info: sbfspot.0 (13644) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-01-18 15:30:02.618 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-01-18 15:34:21.089 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (0) - code: 1006 - reason:
        2023-01-18 15:34:31.156 - warn: hmip.0 (7979) ws connection error (0): Error: connect ECONNREFUSED 62.113.249.105:8888
        2023-01-18 15:34:31.156 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (2) - code: 1006 - reason:
        2023-01-18 15:34:42.457 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
        2023-01-18 15:34:42.543 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (3) - code: 1000 - reason:
        2023-01-18 15:34:53.807 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
        2023-01-18 15:34:53.830 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
        2023-01-18 15:35:05.089 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
        2023-01-18 15:35:05.114 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
        2023-01-18 15:35:16.482 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
        2023-01-18 15:35:16.519 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
        2023-01-18 15:35:27.845 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
        2023-01-18 15:35:27.886 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
        2023-01-18 15:35:39.393 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
        2023-01-18 15:35:39.507 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
        2023-01-18 15:35:50.413 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
        2023-01-18 15:35:50.449 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
        2023-01-18 15:36:01.347 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
        2023-01-18 15:36:01.383 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
        2023-01-18 15:36:12.284 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
        2023-01-18 15:36:12.310 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
        2023-01-18 15:36:23.160 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
        2023-01-18 15:36:23.194 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
        2023-01-18 15:36:34.012 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
        2023-01-18 15:36:34.041 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
        2023-01-18 15:36:44.803 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
        2023-01-18 15:36:44.824 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
        2023-01-18 15:36:55.562 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
        2023-01-18 15:36:55.615 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
        2023-01-18 15:37:06.260 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
        2023-01-18 15:37:06.290 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
        2023-01-18 15:37:16.847 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
        2023-01-18 15:37:16.921 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
        2023-01-18 15:37:27.525 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
        2023-01-18 15:37:27.553 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
        2023-01-18 15:37:38.103 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
        2023-01-18 15:37:38.127 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
        2023-01-18 15:37:48.683 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
        2023-01-18 15:37:48.717 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
        2023-01-18 15:37:59.111 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
        2023-01-18 15:37:59.153 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
        2023-01-18 15:38:09.571 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
        2023-01-18 15:38:09.601 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
        2023-01-18 15:38:20.572 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
        2023-01-18 15:38:20.645 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
        2023-01-18 15:38:30.809 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
        2023-01-18 15:38:30.840 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
        2023-01-18 15:38:40.957 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
        2023-01-18 15:38:41.003 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
        2023-01-18 15:38:51.296 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
        2023-01-18 15:38:51.338 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
        2023-01-18 15:39:01.772 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
        2023-01-18 15:39:01.808 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
        2023-01-18 15:39:12.196 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
        2023-01-18 15:39:12.224 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
        2023-01-18 15:39:22.582 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
        2023-01-18 15:39:22.617 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
        2023-01-18 15:39:33.411 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
        2023-01-18 15:39:33.567 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
        2023-01-18 15:39:43.701 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
        2023-01-18 15:39:43.727 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
        2023-01-18 15:39:53.847 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
        2023-01-18 15:39:53.872 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
        2023-01-18 15:40:04.128 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
        2023-01-18 15:40:04.197 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
        2023-01-18 15:40:14.308 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
        2023-01-18 15:40:14.329 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
        2023-01-18 15:40:24.462 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
        2023-01-18 15:45:00.029 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13663
        2023-01-18 15:45:01.177 - info: sbfspot.0 (13663) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-18 15:45:01.282 - info: sbfspot.0 (13663) start with mySQL
        2023-01-18 15:45:01.322 - info: sbfspot.0 (13663) got data from with ID 0
        2023-01-18 15:45:01.592 - info: sbfspot.0 (13663) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
        2023-01-18 15:45:01.870 - info: sbfspot.0 (13663) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
        2023-01-18 15:45:02.111 - info: sbfspot.0 (13663) all done ...
        2023-01-18 15:45:02.112 - info: sbfspot.0 (13663) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-01-18 15:45:02.630 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-01-18 16:00:00.037 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13683
        2023-01-18 16:00:01.211 - info: sbfspot.0 (13683) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-18 16:00:01.356 - info: sbfspot.0 (13683) start with mySQL
        2023-01-18 16:00:01.398 - info: sbfspot.0 (13683) got data from with ID 0
        2023-01-18 16:00:01.638 - info: sbfspot.0 (13683) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
        2023-01-18 16:00:01.864 - info: sbfspot.0 (13683) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
        2023-01-18 16:00:02.091 - info: sbfspot.0 (13683) all done ...
        2023-01-18 16:00:02.092 - info: sbfspot.0 (13683) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-01-18 16:00:02.612 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-01-18 16:15:00.023 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13701
        2023-01-18 16:15:01.230 - info: sbfspot.0 (13701) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-18 16:15:01.339 - info: sbfspot.0 (13701) start with mySQL
        2023-01-18 16:15:01.372 - info: sbfspot.0 (13701) got data from with ID 0
        2023-01-18 16:15:01.620 - info: sbfspot.0 (13701) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
        2023-01-18 16:15:01.851 - info: sbfspot.0 (13701) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
        2023-01-18 16:15:02.081 - info: sbfspot.0 (13701) all done ...
        2023-01-18 16:15:02.082 - info: sbfspot.0 (13701) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-01-18 16:15:02.603 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-01-18 16:30:00.026 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13724
        2023-01-18 16:30:01.197 - info: sbfspot.0 (13724) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-18 16:30:01.306 - info: sbfspot.0 (13724) start with mySQL
        2023-01-18 16:30:01.342 - info: sbfspot.0 (13724) got data from with ID 0
        2023-01-18 16:30:01.603 - info: sbfspot.0 (13724) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
        2023-01-18 16:30:01.883 - info: sbfspot.0 (13724) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
        2023-01-18 16:30:02.122 - info: sbfspot.0 (13724) all done ...
        2023-01-18 16:30:02.124 - info: sbfspot.0 (13724) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-01-18 16:30:02.647 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-01-18 16:45:00.023 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13742
        2023-01-18 16:45:01.138 - info: sbfspot.0 (13742) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-18 16:45:01.174 - info: sbfspot.0 (13742) nothing to do, because no daylight ...
        2023-01-18 16:45:01.175 - info: sbfspot.0 (13742) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-01-18 16:45:01.698 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-01-18 16:51:01.900 - info: admin.0 (484) Adapter rating updated
        2023-01-18 16:51:23.523 - info: admin.0 (484) Request actual repository...
        2023-01-18 16:51:23.721 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
        2023-01-18 16:51:26.156 - info: admin.0 (484) Repository received successfully.
        2023-01-18 17:00:00.020 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13775
        2023-01-18 17:00:01.149 - info: sbfspot.0 (13775) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-18 17:00:01.189 - info: sbfspot.0 (13775) nothing to do, because no daylight ...
        2023-01-18 17:00:01.191 - info: sbfspot.0 (13775) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-01-18 17:00:01.711 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-01-18 17:15:00.034 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13795
        2023-01-18 18:58:04.101 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2023-01-18 18:58:04.101 - info: host.196-iobroker-vm-V2 hostname: 196-iobroker-vm-V2, node: v16.19.0
        2023-01-18 18:58:04.101 - info: host.196-iobroker-vm-V2 ip addresses: 192.168.178.231 fe80::bcd2:16ff:fe39:8e82
        2023-01-18 18:58:04.728 - info: host.196-iobroker-vm-V2 connected to Objects and States
        2023-01-18 18:58:04.753 - info: host.196-iobroker-vm-V2 added notifications configuration of host
        2023-01-18 18:58:05.118 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Delete state "system.host.196-iobroker-vm-V2.versions.nodeCurrent"
        2023-01-18 18:58:05.119 - info: host.196-iobroker-vm-V2 44 instances found
        2023-01-18 18:58:05.149 - info: host.196-iobroker-vm-V2 starting 39 instances
        2023-01-18 18:58:05.198 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Delete state "system.host.196-iobroker-vm-V2.versions.nodeNewest"
        2023-01-18 18:58:05.250 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.admin.0 started with pid 445
        2023-01-18 18:58:05.258 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Delete state "system.host.196-iobroker-vm-V2.versions.nodeNewestNext"
        2023-01-18 18:58:05.307 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Delete state "system.host.196-iobroker-vm-V2.versions.npmCurrent"
        2023-01-18 18:58:05.357 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Delete state "system.host.196-iobroker-vm-V2.versions.npmNewest"
        2023-01-18 18:58:05.412 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Delete state "system.host.196-iobroker-vm-V2.versions.npmNewestNext"
        2023-01-18 18:58:05.478 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Some obsolete host states deleted.
        2023-01-18 18:58:07.415 - error: admin.0 (445) admin.0 already running
        2023-01-18 18:58:07.419 - warn: admin.0 (445) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2023-01-18 18:58:07.963 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2023-01-18 18:58:07.964 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2023-01-18 18:58:09.187 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 456
        2023-01-18 18:58:10.347 - error: influxdb.0 (456) influxdb.0 already running
        2023-01-18 18:58:10.349 - warn: influxdb.0 (456) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2023-01-18 18:58:10.898 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2023-01-18 18:58:10.898 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.influxdb.0 because enabled
        2023-01-18 18:58:13.268 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 467
        2023-01-18 18:58:16.316 - error: javascript.0 (467) javascript.0 already running
        2023-01-18 18:58:16.324 - warn: javascript.0 (467) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2023-01-18 18:58:16.897 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2023-01-18 18:58:16.898 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
        2023-01-18 18:58:17.196 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.telegram.0 started with pid 478
        2023-01-18 18:58:18.689 - error: telegram.0 (478) telegram.0 already running
        2023-01-18 18:58:18.691 - warn: telegram.0 (478) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2023-01-18 18:58:19.225 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2023-01-18 18:58:19.226 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
        2023-01-18 18:58:20.254 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.telegram.0 started with pid 489
        2023-01-18 18:58:21.208 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 496
        2023-01-18 18:58:22.311 - info: telegram.0 (489) starting. Version 1.15.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-18 18:58:22.961 - error: alexa2.0 (496) alexa2.0 already running
        2023-01-18 18:58:22.964 - warn: alexa2.0 (496) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2023-01-18 18:58:23.514 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2023-01-18 18:58:23.515 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
        2023-01-18 18:58:25.181 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.hmip.0 started with pid 515
        2023-01-18 18:58:26.061 - error: hmip.0 (515) hmip.0 already running
        2023-01-18 18:58:26.063 - warn: hmip.0 (515) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2023-01-18 18:58:26.597 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.hmip.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2023-01-18 18:58:26.597 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.hmip.0 because enabled
        2023-01-18 18:58:29.183 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.hue.0 started with pid 526
        2023-01-18 18:58:30.102 - error: hue.0 (526) hue.0 already running
        2023-01-18 18:58:30.104 - warn: hue.0 (526) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2023-01-18 18:58:30.643 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.hue.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2023-01-18 18:58:30.643 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
        2023-01-18 18:58:33.181 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.hue.1 started with pid 537
        2023-01-18 18:58:34.203 - error: hue.1 (537) hue.1 already running
        2023-01-18 18:58:34.205 - warn: hue.1 (537) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2023-01-18 18:58:34.758 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.hue.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2023-01-18 18:58:34.759 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.hue.1 because enabled
        2023-01-18 18:58:37.183 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.meross.0 started with pid 548
        2023-01-18 18:58:37.995 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.admin.0 started with pid 555
        2023-01-18 18:58:38.366 - error: meross.0 (548) meross.0 already running
        2023-01-18 18:58:38.368 - warn: meross.0 (548) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2023-01-18 18:58:38.902 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.meross.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2023-01-18 18:58:38.903 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.meross.0 because enabled
        2023-01-18 18:58:39.120 - info: admin.0 (555) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-18 18:58:39.142 - info: admin.0 (555) requesting all states
        2023-01-18 18:58:39.142 - info: admin.0 (555) requesting all objects
        2023-01-18 18:58:39.590 - info: admin.0 (555) received all objects
        2023-01-18 18:58:39.865 - info: admin.0 (555) Request actual repository...
        2023-01-18 18:58:39.883 - info: admin.0 (555) http server listening on port 8081
        2023-01-18 18:58:39.883 - info: admin.0 (555) Use link "http://localhost:8081" to configure.
        2023-01-18 18:58:39.889 - info: admin.0 (555) socket.io server listening on port 8081
        2023-01-18 18:58:40.076 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
        2023-01-18 18:58:41.028 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 586
        2023-01-18 18:58:41.157 - info: admin.0 (555) Repository received successfully.
        2023-01-18 18:58:41.216 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 593
        2023-01-18 18:58:42.025 - error: mqtt.0 (593) mqtt.0 already running
        2023-01-18 18:58:42.027 - warn: mqtt.0 (593) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2023-01-18 18:58:42.260 - info: influxdb.0 (586) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-18 18:58:42.277 - info: influxdb.0 (586) No stored data from last exit found
        2023-01-18 18:58:42.278 - info: influxdb.0 (586) Connecting http://192.168.178.198:8086/ ...
        2023-01-18 18:58:42.278 - info: influxdb.0 (586) Influx DB Version used: 1.x
        2023-01-18 18:58:42.559 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2023-01-18 18:58:42.559 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
        2023-01-18 18:58:45.182 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.shelly.0 started with pid 612
        2023-01-18 18:58:46.194 - error: shelly.0 (612) shelly.0 already running
        2023-01-18 18:58:46.195 - warn: shelly.0 (612) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2023-01-18 18:58:46.728 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2023-01-18 18:58:46.728 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
        2023-01-18 18:58:46.929 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 623
        2023-01-18 18:58:48.435 - info: javascript.0 (623) starting. Version 6.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-18 18:58:48.773 - info: javascript.0 (623) requesting all states
        2023-01-18 18:58:48.773 - info: javascript.0 (623) requesting all objects
        2023-01-18 18:58:49.152 - info: javascript.0 (623) received all objects
        2023-01-18 18:58:49.185 - info: javascript.0 (623) received all states
        2023-01-18 18:58:49.199 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 638
        2023-01-18 18:58:50.006 - error: sonoff.0 (638) sonoff.0 already running
        2023-01-18 18:58:50.008 - warn: sonoff.0 (638) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2023-01-18 18:58:50.544 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2023-01-18 18:58:50.544 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
        2023-01-18 18:58:53.193 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sonos.0 started with pid 649
        2023-01-18 18:58:53.543 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 656
        2023-01-18 18:58:54.098 - error: sonos.0 (649) sonos.0 already running
        2023-01-18 18:58:54.099 - warn: sonos.0 (649) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2023-01-18 18:58:54.634 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2023-01-18 18:58:54.634 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
        2023-01-18 18:58:54.684 - info: alexa2.0 (656) starting. Version 3.23.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-18 18:58:54.714 - info: alexa2.0 (656) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
        2023-01-18 18:58:56.653 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.hmip.0 started with pid 675
        2023-01-18 18:58:57.183 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.synology.0 started with pid 682
        2023-01-18 18:58:57.911 - info: hmip.0 (675) starting. Version 1.20.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-18 18:58:58.393 - error: synology.0 (682) synology.0 already running
        2023-01-18 18:58:58.395 - warn: synology.0 (682) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2023-01-18 18:58:58.414 - info: alexa2.0 (656) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
        2023-01-18 18:58:58.474 - info: host.196-iobroker-vm-V2 stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
        2023-01-18 18:58:58.482 - info: alexa2.0 (656) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2023-01-18 18:58:58.489 - info: alexa2.0 (656) terminating
        2023-01-18 18:58:58.490 - info: alexa2.0 (656) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-01-18 18:58:58.535 - info: host.196-iobroker-vm-V2 stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
        2023-01-18 18:58:58.965 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.synology.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2023-01-18 18:58:58.965 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.synology.0 because enabled
        2023-01-18 18:58:59.046 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-01-18 18:59:00.683 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.hue.0 started with pid 701
        2023-01-18 18:59:01.225 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 708
        2023-01-18 18:59:01.618 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 715
        2023-01-18 18:59:02.246 - info: hue.0 (701) starting. Version 3.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-18 18:59:03.036 - info: hue.0 (701) skip switch: Daylight.configured
        2023-01-18 18:59:03.037 - info: hue.0 (701) skip switch: Daylight.sunriseoffset
        2023-01-18 18:59:03.038 - info: hue.0 (701) skip switch: Daylight.sunsetoffset
        2023-01-18 18:59:03.042 - info: hue.0 (701) skip switch: BWM Gartenhaus.alert
        2023-01-18 18:59:03.042 - info: hue.0 (701) skip switch: BWM Gartenhaus.sensitivity
        2023-01-18 18:59:03.042 - info: hue.0 (701) skip switch: BWM Gartenhaus.sensitivitymax
        2023-01-18 18:59:03.043 - info: hue.0 (701) skip switch: BWM Gartenhaus.ledindication
        2023-01-18 18:59:03.043 - info: hue.0 (701) skip switch: BWM Gartenhaus.usertest
        2023-01-18 18:59:03.048 - info: hue.0 (701) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.alert
        2023-01-18 18:59:03.049 - info: hue.0 (701) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.tholddark
        2023-01-18 18:59:03.049 - info: hue.0 (701) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.tholdoffset
        2023-01-18 18:59:03.050 - info: hue.0 (701) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.ledindication
        2023-01-18 18:59:03.050 - info: hue.0 (701) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.usertest
        2023-01-18 18:59:03.054 - info: hue.0 (701) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 1.alert
        2023-01-18 18:59:03.054 - info: hue.0 (701) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 1.ledindication
        2023-01-18 18:59:03.054 - info: hue.0 (701) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 1.usertest
        2023-01-18 18:59:03.094 - info: hue.0 (701) created/updated 11 sensor channels
        2023-01-18 18:59:03.464 - info: alexa2.0 (715) starting. Version 3.23.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-18 18:59:03.651 - info: hue.0 (701) created/updated 12 light channels
        2023-01-18 18:59:03.653 - info: alexa2.0 (715) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
        2023-01-18 18:59:03.673 - warn: hue.0 (701) channel "Terrasse" already exists, using "Terrasse_Room" for group 4
        2023-01-18 18:59:03.682 - info: hue.0 (701) created/updated 8 groups channels
        2023-01-18 18:59:03.684 - info: hue.0 (701) created/updated 36 scenes
        2023-01-18 18:59:03.685 - info: hue.0 (701) creating/updating bridge device
        2023-01-18 18:59:03.796 - info: hmip.0 (675) ws connection opened
        2023-01-18 18:59:04.777 - error: zigbee.0 (708) zigbee.0 already running
        2023-01-18 18:59:04.779 - warn: zigbee.0 (708) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2023-01-18 18:59:04.825 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.hue.1 started with pid 742
        2023-01-18 18:59:05.190 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 749
        2023-01-18 18:59:05.336 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2023-01-18 18:59:05.336 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
        2023-01-18 18:59:06.817 - error: discovery.0 (749) discovery.0 already running
        2023-01-18 18:59:06.818 - warn: discovery.0 (749) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2023-01-18 18:59:07.002 - info: hue.1 (742) starting. Version 3.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-18 18:59:07.348 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2023-01-18 18:59:07.348 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
        2023-01-18 18:59:07.658 - info: hmip.0 (675) hmip adapter connected and ready
        2023-01-18 18:59:07.809 - info: hue.1 (742) skip switch: Daylight.configured
        2023-01-18 18:59:07.809 - info: hue.1 (742) skip switch: Daylight.sunriseoffset
        2023-01-18 18:59:07.810 - info: hue.1 (742) skip switch: Daylight.sunsetoffset
        2023-01-18 18:59:07.811 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur oben.alert
        2023-01-18 18:59:07.812 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur oben.sensitivity
        2023-01-18 18:59:07.812 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur oben.sensitivitymax
        2023-01-18 18:59:07.812 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur oben.ledindication
        2023-01-18 18:59:07.813 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur oben.usertest
        2023-01-18 18:59:07.814 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 1.alert
        2023-01-18 18:59:07.815 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 1.tholddark
        2023-01-18 18:59:07.815 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 1.tholdoffset
        2023-01-18 18:59:07.815 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 1.ledindication
        2023-01-18 18:59:07.816 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 1.usertest
        2023-01-18 18:59:07.817 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 1.alert
        2023-01-18 18:59:07.818 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 1.ledindication
        2023-01-18 18:59:07.818 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 1.usertest
        2023-01-18 18:59:07.819 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur unten.alert
        2023-01-18 18:59:07.819 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur unten.sensitivity
        2023-01-18 18:59:07.820 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur unten.sensitivitymax
        2023-01-18 18:59:07.820 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur unten.ledindication
        2023-01-18 18:59:07.820 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur unten.usertest
        2023-01-18 18:59:07.821 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 2.alert
        2023-01-18 18:59:07.822 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 2.tholddark
        2023-01-18 18:59:07.822 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 2.tholdoffset
        2023-01-18 18:59:07.822 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 2.ledindication
        2023-01-18 18:59:07.822 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 2.usertest
        2023-01-18 18:59:07.823 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 2.alert
        2023-01-18 18:59:07.824 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 2.ledindication
        2023-01-18 18:59:07.824 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 2.usertest
        2023-01-18 18:59:07.825 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Kellertreppe.alert
        2023-01-18 18:59:07.825 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Kellertreppe.sensitivity
        2023-01-18 18:59:07.825 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Kellertreppe.sensitivitymax
        2023-01-18 18:59:07.826 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Kellertreppe.ledindication
        2023-01-18 18:59:07.826 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Kellertreppe.usertest
        2023-01-18 18:59:07.827 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 3.alert
        2023-01-18 18:59:07.827 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 3.tholddark
        2023-01-18 18:59:07.828 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 3.tholdoffset
        2023-01-18 18:59:07.828 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 3.ledindication
        2023-01-18 18:59:07.828 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 3.usertest
        2023-01-18 18:59:07.829 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 3.alert
        2023-01-18 18:59:07.829 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 3.ledindication
        2023-01-18 18:59:07.830 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 3.usertest
        2023-01-18 18:59:07.831 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Vorratskeller.alert
        2023-01-18 18:59:07.831 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Vorratskeller.sensitivity
        2023-01-18 18:59:07.831 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Vorratskeller.sensitivitymax
        2023-01-18 18:59:07.831 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Vorratskeller.ledindication
        2023-01-18 18:59:07.832 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Vorratskeller.usertest
        2023-01-18 18:59:07.833 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 4.alert
        2023-01-18 18:59:07.833 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 4.tholddark
        2023-01-18 18:59:07.833 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 4.tholdoffset
        2023-01-18 18:59:07.834 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 4.ledindication
        2023-01-18 18:59:07.834 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 4.usertest
        2023-01-18 18:59:07.835 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 4.alert
        2023-01-18 18:59:07.836 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 4.ledindication
        2023-01-18 18:59:07.836 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 4.usertest
        2023-01-18 18:59:07.837 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Waschkeller.alert
        2023-01-18 18:59:07.837 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Waschkeller.sensitivity
        2023-01-18 18:59:07.837 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Waschkeller.sensitivitymax
        2023-01-18 18:59:07.838 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Waschkeller.ledindication
        2023-01-18 18:59:07.838 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Waschkeller.usertest
        2023-01-18 18:59:07.839 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 5.alert
        2023-01-18 18:59:07.840 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 5.tholddark
        2023-01-18 18:59:07.840 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 5.tholdoffset
        2023-01-18 18:59:07.840 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 5.ledindication
        2023-01-18 18:59:07.840 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 5.usertest
        2023-01-18 18:59:07.844 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 5.alert
        2023-01-18 18:59:07.845 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 5.ledindication
        2023-01-18 18:59:07.845 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 5.usertest
        2023-01-18 18:59:07.846 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Haustür.alert
        2023-01-18 18:59:07.847 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Haustür.sensitivity
        2023-01-18 18:59:07.847 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Haustür.sensitivitymax
        2023-01-18 18:59:07.847 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Haustür.ledindication
        2023-01-18 18:59:07.847 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Haustür.usertest
        2023-01-18 18:59:07.848 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.alert
        2023-01-18 18:59:07.849 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.tholddark
        2023-01-18 18:59:07.849 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.tholdoffset
        2023-01-18 18:59:07.849 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.ledindication
        2023-01-18 18:59:07.849 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.usertest
        2023-01-18 18:59:07.850 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 1.alert
        2023-01-18 18:59:07.851 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 1.ledindication
        2023-01-18 18:59:07.851 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 1.usertest
        2023-01-18 18:59:07.852 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Gartentür.alert
        2023-01-18 18:59:07.852 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Gartentür.sensitivity
        2023-01-18 18:59:07.852 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Gartentür.sensitivitymax
        2023-01-18 18:59:07.852 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Gartentür.ledindication
        2023-01-18 18:59:07.852 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Gartentür.usertest
        2023-01-18 18:59:07.854 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 2.alert
        2023-01-18 18:59:07.854 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 2.tholddark
        2023-01-18 18:59:07.854 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 2.tholdoffset
        2023-01-18 18:59:07.854 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 2.ledindication
        2023-01-18 18:59:07.854 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 2.usertest
        2023-01-18 18:59:07.856 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 2.alert
        2023-01-18 18:59:07.856 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 2.ledindication
        2023-01-18 18:59:07.856 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 2.usertest
        2023-01-18 18:59:07.858 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Flur EG.alert
        2023-01-18 18:59:07.858 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Flur EG.sensitivity
        2023-01-18 18:59:07.858 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Flur EG.sensitivitymax
        2023-01-18 18:59:07.859 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Flur EG.ledindication
        2023-01-18 18:59:07.859 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Flur EG.usertest
        2023-01-18 18:59:07.860 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 3.alert
        2023-01-18 18:59:07.860 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 3.tholddark
        2023-01-18 18:59:07.860 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 3.tholdoffset
        2023-01-18 18:59:07.860 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 3.ledindication
        2023-01-18 18:59:07.861 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 3.usertest
        2023-01-18 18:59:07.862 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 3.alert
        2023-01-18 18:59:07.862 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 3.ledindication
        2023-01-18 18:59:07.862 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 3.usertest
        2023-01-18 18:59:07.862 - info: hue.1 (742) created/updated 25 sensor channels
        2023-01-18 18:59:08.082 - info: alexa2.0 (715) Initialize all Device states ...
        2023-01-18 18:59:08.212 - info: hue.1 (742) created/updated 9 light channels
        2023-01-18 18:59:08.215 - warn: hue.1 (742) channel "Kellergang" already exists, using "Kellergang_Room" for group 2
        2023-01-18 18:59:08.216 - warn: hue.1 (742) channel "Haustür" already exists, using "Haustür_Room" for group 3
        2023-01-18 18:59:08.217 - warn: hue.1 (742) channel "Garagentür" already exists, using "Garagentür_Room" for group 4
        2023-01-18 18:59:08.219 - warn: hue.1 (742) channel "Gartentür" already exists, using "Gartentür_Room" for group 5
        2023-01-18 18:59:08.224 - info: hue.1 (742) created/updated 9 groups channels
        2023-01-18 18:59:08.226 - info: hue.1 (742) created/updated 26 scenes
        2023-01-18 18:59:08.227 - info: hue.1 (742) creating/updating bridge device
        2023-01-18 18:59:08.930 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.meross.0 started with pid 768
        2023-01-18 18:59:09.203 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 775
        2023-01-18 18:59:11.437 - error: backitup.0 (775) backitup.0 already running
        2023-01-18 18:59:11.439 - warn: backitup.0 (775) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2023-01-18 18:59:11.561 - info: meross.0 (768) starting. Version 1.14.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-18 18:59:11.975 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2023-01-18 18:59:11.976 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
        2023-01-18 18:59:12.315 - info: meross.0 (768) Device 2106164874521890852648e1e97294bd initialized
        2023-01-18 18:59:12.563 - info: meross.0 (768) Device: 2106164874521890852648e1e97294bd connected
        2023-01-18 18:59:12.585 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 794
        2023-01-18 18:59:12.736 - info: meross.0 (768) Devices initialized
        2023-01-18 18:59:13.287 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.cloud.0 started with pid 801
        2023-01-18 18:59:15.646 - info: mqtt.0 (794) starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-18 18:59:15.984 - info: mqtt.0 (794) Starting MQTT server on 0.0.0.0:1884
        2023-01-18 18:59:16.219 - error: cloud.0 (801) cloud.0 already running
        2023-01-18 18:59:16.221 - warn: cloud.0 (801) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2023-01-18 18:59:16.768 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2023-01-18 18:59:16.768 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
        2023-01-18 18:59:16.825 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.shelly.0 started with pid 820
        2023-01-18 18:59:17.186 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.web.0 started with pid 827
        2023-01-18 18:59:18.576 - info: shelly.0 (820) starting. Version 6.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-18 18:59:18.681 - info: shelly.0 (820) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882
        2023-01-18 18:59:18.707 - error: web.0 (827) web.0 already running
        2023-01-18 18:59:18.709 - warn: web.0 (827) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2023-01-18 18:59:19.250 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2023-01-18 18:59:19.250 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
        2023-01-18 18:59:20.568 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 846
        2023-01-18 18:59:21.196 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.go-e.0 started with pid 853
        2023-01-18 18:59:21.724 - info: sonoff.0 (846) starting. Version 2.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-18 18:59:21.759 - info: sonoff.0 (846) Starting MQTT authenticated server on port 1883
        2023-01-18 18:59:22.351 - error: go-e.0 (853) go-e.0 already running
        2023-01-18 18:59:22.353 - warn: go-e.0 (853) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2023-01-18 18:59:22.885 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.go-e.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2023-01-18 18:59:22.886 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.go-e.0 because enabled
        2023-01-18 18:59:24.656 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sonos.0 started with pid 872
        2023-01-18 18:59:25.191 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.info.0 started with pid 879
        2023-01-18 18:59:25.730 - info: sonos.0 (872) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-18 18:59:26.974 - error: info.0 (879) info.0 already running
        2023-01-18 18:59:26.978 - warn: info.0 (879) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2023-01-18 18:59:27.514 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.info.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2023-01-18 18:59:27.515 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
        2023-01-18 18:59:28.990 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.synology.0 started with pid 910
        2023-01-18 18:59:29.191 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.logparser.0 started with pid 917
        2023-01-18 18:59:30.322 - error: logparser.0 (917) logparser.0 already running
        2023-01-18 18:59:30.324 - warn: logparser.0 (917) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2023-01-18 18:59:30.876 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.logparser.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2023-01-18 18:59:30.877 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.logparser.0 because enabled
        2023-01-18 18:59:30.913 - info: synology.0 (910) starting. Version 2.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-18 18:59:30.947 - info: synology.0 (910) Connecting to Synology 192.168.178.107:5001
        2023-01-18 18:59:33.540 - info: synology.0 (910) DSM 7
        2023-01-18 18:59:33.541 - info: synology.0 (910) DSM 7 detected, set all to true
        2023-01-18 18:59:33.986 - info: vis.0 (936) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-18 18:59:34.011 - error: vis.0 (936) No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
        2023-01-18 18:59:35.328 - info: vis.0 (936) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-01-18 18:59:35.360 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 951
        2023-01-18 18:59:35.887 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
        2023-01-18 18:59:37.327 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 962
        2023-01-18 18:59:37.426 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 969
        2023-01-18 18:59:37.586 - info: zigbee.0 (951) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-18 18:59:37.902 - info: zigbee.0 (951) Starting Zigbee npm ...
        2023-01-18 18:59:39.290 - info: zigbee.0 (951) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
        2023-01-18 18:59:40.212 - error: vis-inventwo.0 (962) vis-inventwo.0 already running
        2023-01-18 18:59:40.214 - warn: vis-inventwo.0 (962) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2023-01-18 18:59:40.672 - info: discovery.0 (969) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-18 18:59:40.736 - info: zigbee.0 (951) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
        2023-01-18 18:59:40.746 - info: zigbee.0 (951) Unable to disable LED, unsupported function.
        2023-01-18 18:59:40.757 - info: zigbee.0 (951) --> transmitPower : high+
        2023-01-18 18:59:40.775 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2023-01-18 18:59:40.776 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.vis-inventwo.0 because enabled
        2023-01-18 18:59:40.776 - info: zigbee.0 (951) Currently no devices.
        2023-01-18 18:59:40.777 - info: zigbee.0 (951) Zigbee started
        2023-01-18 18:59:41.182 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.proxmox.0 started with pid 992
        2023-01-18 18:59:42.012 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 999
        2023-01-18 18:59:42.283 - error: proxmox.0 (992) proxmox.0 already running
        2023-01-18 18:59:42.285 - warn: proxmox.0 (992) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2023-01-18 18:59:42.852 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.proxmox.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2023-01-18 18:59:42.852 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.proxmox.0 because enabled
        2023-01-18 18:59:43.404 - info: backitup.0 (999) starting. Version 2.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-18 18:59:43.527 - info: backitup.0 (999) [iobroker] backup was activated at every 1 day(s)
        2023-01-18 18:59:45.188 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance scheduled system.adapter.sbfspot.0 */15 * * * *
        2023-01-18 18:59:46.794 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.cloud.0 started with pid 1018
        2023-01-18 18:59:47.813 - info: cloud.0 (1018) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-18 18:59:47.847 - info: cloud.0 (1018) Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_draci009@gmail.com_646bef80-7f06-11ed-85c5-e76fc4fe39c4"
        2023-01-18 18:59:47.983 - info: cloud.0 (1018) Trying to connect as system.user.admin to cloud
        2023-01-18 18:59:48.608 - info: cloud.0 (1018) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in 30 seconds. Reason: command from server
        2023-01-18 18:59:48.610 - info: cloud.0 (1018) Connection changed: disconnect
        2023-01-18 18:59:49.188 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 1033
        2023-01-18 18:59:49.285 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.web.0 started with pid 1040
        2023-01-18 18:59:50.213 - error: tankerkoenig.0 (1033) tankerkoenig.0 already running
        2023-01-18 18:59:50.215 - warn: tankerkoenig.0 (1033) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2023-01-18 18:59:50.451 - info: web.0 (1040) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-18 18:59:50.635 - info: web.0 (1040) socket.io server listening on port 8082
        2023-01-18 18:59:50.637 - info: web.0 (1040) http server listening on port 8082
        2023-01-18 18:59:50.745 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2023-01-18 18:59:50.745 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.tankerkoenig.0 because enabled
        2023-01-18 18:59:52.909 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.go-e.0 started with pid 1059
        2023-01-18 18:59:53.188 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.wled.0 started with pid 1066
        2023-01-18 18:59:54.666 - error: wled.0 (1066) wled.0 already running
        2023-01-18 18:59:54.669 - warn: wled.0 (1066) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2023-01-18 18:59:55.117 - info: go-e.0 (1059) starting. Version 1.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.go-e, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-18 18:59:55.134 - info: go-e.0 (1059) Server: 192.168.178.206
        2023-01-18 18:59:55.135 - info: go-e.0 (1059) Intervall: 60
        2023-01-18 18:59:55.135 - warn: go-e.0 (1059) Sentry enabled. You can switch it off in settings of the adapter.
        2023-01-18 18:59:55.232 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.wled.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2023-01-18 18:59:55.232 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.wled.0 because enabled
        2023-01-18 18:59:57.170 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.yahka.0 started with pid 1085
        2023-01-18 18:59:57.551 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.info.0 started with pid 1092
        2023-01-18 18:59:58.580 - error: yahka.0 (1085) yahka.0 already running
        2023-01-18 18:59:58.582 - warn: yahka.0 (1085) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2023-01-18 18:59:59.127 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2023-01-18 18:59:59.127 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
        2023-01-18 18:59:59.739 - info: info.0 (1092) starting. Version 1.9.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-18 18:59:59.791 - info: info.0 (1092) Reading/updating systemdata.
        • 9 900icarD
          @glasfaser
          ok, here we go. Gehen nur 100.000 Zeichen.
          Wie gesagt, einige Adapter sind noch nicht fertig konfiguriert.
          2023-01-18 08:00:00.033 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13044
          2023-01-18 08:00:01.413 - info: sbfspot.0 (13044) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-01-18 08:00:01.543 - info: sbfspot.0 (13044) start with mySQL
          2023-01-18 08:00:01.590 - info: sbfspot.0 (13044) got data from with ID 0
          2023-01-18 08:00:02.250 - info: sbfspot.0 (13044) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
          2023-01-18 08:00:02.771 - info: sbfspot.0 (13044) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
          2023-01-18 08:00:03.224 - info: sbfspot.0 (13044) all done ...
          2023-01-18 08:00:03.225 - info: sbfspot.0 (13044) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-01-18 08:00:03.741 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-01-18 08:07:03.460 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
          2023-01-18 08:07:06.719 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
          2023-01-18 08:07:08.737 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
          2023-01-18 08:10:00.590 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
          2023-01-18 08:10:02.603 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
          2023-01-18 08:10:05.119 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
          2023-01-18 08:10:18.130 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
          2023-01-18 08:10:22.100 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
          2023-01-18 08:10:24.108 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
          2023-01-18 08:15:00.035 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13064
          2023-01-18 08:15:01.474 - info: sbfspot.0 (13064) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-01-18 08:15:01.618 - info: sbfspot.0 (13064) start with mySQL
          2023-01-18 08:15:01.665 - info: sbfspot.0 (13064) got data from with ID 0
          2023-01-18 08:15:01.948 - info: sbfspot.0 (13064) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
          2023-01-18 08:15:02.280 - info: sbfspot.0 (13064) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
          2023-01-18 08:15:02.565 - info: sbfspot.0 (13064) all done ...
          2023-01-18 08:15:02.567 - info: sbfspot.0 (13064) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-01-18 08:15:03.103 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-01-18 08:30:00.038 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13087
          2023-01-18 08:30:01.459 - info: sbfspot.0 (13087) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-01-18 08:30:01.595 - info: sbfspot.0 (13087) start with mySQL
          2023-01-18 08:30:01.634 - info: sbfspot.0 (13087) got data from with ID 0
          2023-01-18 08:30:02.040 - info: sbfspot.0 (13087) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
          2023-01-18 08:30:02.484 - info: sbfspot.0 (13087) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
          2023-01-18 08:30:02.786 - info: sbfspot.0 (13087) all done ...
          2023-01-18 08:30:02.788 - info: sbfspot.0 (13087) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-01-18 08:30:03.309 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-01-18 08:45:00.028 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13106
          2023-01-18 08:45:01.407 - info: sbfspot.0 (13106) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-01-18 08:45:01.565 - info: sbfspot.0 (13106) start with mySQL
          2023-01-18 08:45:01.614 - info: sbfspot.0 (13106) got data from with ID 0
          2023-01-18 08:45:01.922 - info: sbfspot.0 (13106) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
          2023-01-18 08:45:02.280 - info: sbfspot.0 (13106) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
          2023-01-18 08:45:02.615 - info: sbfspot.0 (13106) all done ...
          2023-01-18 08:45:02.617 - info: sbfspot.0 (13106) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-01-18 08:45:03.146 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-01-18 08:50:51.822 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
          2023-01-18 08:50:59.143 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
          2023-01-18 08:51:01.156 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
          2023-01-18 09:00:00.035 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13126
          2023-01-18 09:00:01.502 - info: sbfspot.0 (13126) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-01-18 09:00:01.642 - info: sbfspot.0 (13126) start with mySQL
          2023-01-18 09:00:01.691 - info: sbfspot.0 (13126) got data from with ID 0
          2023-01-18 09:00:02.019 - info: sbfspot.0 (13126) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
          2023-01-18 09:00:02.340 - info: sbfspot.0 (13126) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
          2023-01-18 09:00:02.664 - info: sbfspot.0 (13126) all done ...
          2023-01-18 09:00:02.665 - info: sbfspot.0 (13126) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-01-18 09:00:03.209 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-01-18 09:15:00.021 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13143
          2023-01-18 09:15:01.166 - info: sbfspot.0 (13143) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-01-18 09:15:01.277 - info: sbfspot.0 (13143) start with mySQL
          2023-01-18 09:15:01.313 - info: sbfspot.0 (13143) got data from with ID 0
          2023-01-18 09:15:01.551 - info: sbfspot.0 (13143) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
          2023-01-18 09:15:01.810 - info: sbfspot.0 (13143) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
          2023-01-18 09:15:02.057 - info: sbfspot.0 (13143) all done ...
          2023-01-18 09:15:02.058 - info: sbfspot.0 (13143) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-01-18 09:15:02.578 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-01-18 09:17:56.764 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
          2023-01-18 09:17:56.814 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : cpalcount with value : 0
          2023-01-18 09:17:56.815 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : 0 with value : 0
          2023-01-18 09:17:56.900 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c1 with value : 128
          2023-01-18 09:17:56.900 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c2 with value : 128
          2023-01-18 09:17:56.944 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c3 with value : 16
          2023-01-18 09:17:56.990 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o1 with value : false
          2023-01-18 09:17:56.991 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o2 with value : false
          2023-01-18 09:17:57.036 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o3 with value : false
          2023-01-18 09:17:57.037 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : si with value : 0
          2023-01-18 09:17:57.080 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : m12 with value : 0
          2023-01-18 09:17:59.263 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
          2023-01-18 09:17:59.310 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : cpalcount with value : 0
          2023-01-18 09:17:59.311 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : 0 with value : 0
          2023-01-18 09:17:59.395 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c1 with value : 128
          2023-01-18 09:17:59.396 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c2 with value : 128
          2023-01-18 09:17:59.440 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c3 with value : 16
          2023-01-18 09:17:59.486 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o1 with value : false
          2023-01-18 09:17:59.487 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o2 with value : false
          2023-01-18 09:17:59.490 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o3 with value : false
          2023-01-18 09:17:59.532 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : si with value : 0
          2023-01-18 09:17:59.533 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : m12 with value : 0
          2023-01-18 09:30:00.021 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13167
          2023-01-18 09:30:01.093 - info: sbfspot.0 (13167) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-01-18 09:30:01.202 - info: sbfspot.0 (13167) start with mySQL
          2023-01-18 09:30:01.246 - info: sbfspot.0 (13167) got data from with ID 0
          2023-01-18 09:30:01.503 - info: sbfspot.0 (13167) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
          2023-01-18 09:30:01.768 - info: sbfspot.0 (13167) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
          2023-01-18 09:30:02.018 - info: sbfspot.0 (13167) all done ...
          2023-01-18 09:30:02.019 - info: sbfspot.0 (13167) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-01-18 09:30:02.537 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-01-18 09:45:00.023 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13185
          2023-01-18 09:45:01.079 - info: sbfspot.0 (13185) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-01-18 09:45:01.204 - info: sbfspot.0 (13185) start with mySQL
          2023-01-18 09:45:01.260 - info: sbfspot.0 (13185) got data from with ID 0
          2023-01-18 09:45:01.526 - info: sbfspot.0 (13185) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
          2023-01-18 09:45:01.788 - info: sbfspot.0 (13185) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
          2023-01-18 09:45:02.051 - info: sbfspot.0 (13185) all done ...
          2023-01-18 09:45:02.052 - info: sbfspot.0 (13185) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-01-18 09:45:02.571 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-01-18 10:00:00.045 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13204
          2023-01-18 10:00:01.194 - info: sbfspot.0 (13204) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-01-18 10:00:01.302 - info: sbfspot.0 (13204) start with mySQL
          2023-01-18 10:00:01.334 - info: sbfspot.0 (13204) got data from with ID 0
          2023-01-18 10:00:01.567 - info: sbfspot.0 (13204) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
          2023-01-18 10:00:01.798 - info: sbfspot.0 (13204) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
          2023-01-18 10:00:02.059 - info: sbfspot.0 (13204) all done ...
          2023-01-18 10:00:02.060 - info: sbfspot.0 (13204) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-01-18 10:00:02.579 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-01-18 10:15:00.022 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13222
          2023-01-18 10:15:01.121 - info: sbfspot.0 (13222) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-01-18 10:15:01.265 - info: sbfspot.0 (13222) start with mySQL
          2023-01-18 10:15:01.313 - info: sbfspot.0 (13222) got data from with ID 0
          2023-01-18 10:15:01.547 - info: sbfspot.0 (13222) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
          2023-01-18 10:15:01.765 - info: sbfspot.0 (13222) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
          2023-01-18 10:15:01.982 - info: sbfspot.0 (13222) all done ...
          2023-01-18 10:15:01.984 - info: sbfspot.0 (13222) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-01-18 10:15:02.505 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-01-18 10:30:00.021 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13247
          2023-01-18 10:30:01.154 - info: sbfspot.0 (13247) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-01-18 10:30:01.266 - info: sbfspot.0 (13247) start with mySQL
          2023-01-18 10:30:01.310 - info: sbfspot.0 (13247) got data from with ID 0
          2023-01-18 10:30:01.567 - info: sbfspot.0 (13247) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
          2023-01-18 10:30:01.815 - info: sbfspot.0 (13247) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
          2023-01-18 10:30:02.061 - info: sbfspot.0 (13247) all done ...
          2023-01-18 10:30:02.062 - info: sbfspot.0 (13247) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-01-18 10:30:02.586 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-01-18 10:45:00.019 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13266
          2023-01-18 10:45:01.085 - info: sbfspot.0 (13266) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-01-18 10:45:01.189 - info: sbfspot.0 (13266) start with mySQL
          2023-01-18 10:45:01.229 - info: sbfspot.0 (13266) got data from with ID 0
          2023-01-18 10:45:01.452 - info: sbfspot.0 (13266) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
          2023-01-18 10:45:01.685 - info: sbfspot.0 (13266) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
          2023-01-18 10:45:01.932 - info: sbfspot.0 (13266) all done ...
          2023-01-18 10:45:01.933 - info: sbfspot.0 (13266) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-01-18 10:45:02.453 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-01-18 11:00:00.024 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13285
          2023-01-18 11:00:01.187 - info: sbfspot.0 (13285) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-01-18 11:00:01.291 - info: sbfspot.0 (13285) start with mySQL
          2023-01-18 11:00:01.329 - info: sbfspot.0 (13285) got data from with ID 0
          2023-01-18 11:00:01.571 - info: sbfspot.0 (13285) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
          2023-01-18 11:00:01.819 - info: sbfspot.0 (13285) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
          2023-01-18 11:00:02.038 - info: sbfspot.0 (13285) all done ...
          2023-01-18 11:00:02.039 - info: sbfspot.0 (13285) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-01-18 11:00:02.561 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-01-18 11:15:00.023 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13303
          2023-01-18 11:15:01.087 - info: sbfspot.0 (13303) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-01-18 11:15:01.193 - info: sbfspot.0 (13303) start with mySQL
          2023-01-18 11:15:01.229 - info: sbfspot.0 (13303) got data from with ID 0
          2023-01-18 11:15:01.487 - info: sbfspot.0 (13303) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
          2023-01-18 11:15:01.738 - info: sbfspot.0 (13303) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
          2023-01-18 11:15:01.971 - info: sbfspot.0 (13303) all done ...
          2023-01-18 11:15:01.972 - info: sbfspot.0 (13303) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-01-18 11:15:02.491 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-01-18 11:30:00.018 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13326
          2023-01-18 11:30:01.209 - info: sbfspot.0 (13326) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-01-18 11:30:01.318 - info: sbfspot.0 (13326) start with mySQL
          2023-01-18 11:30:01.350 - info: sbfspot.0 (13326) got data from with ID 0
          2023-01-18 11:30:01.587 - info: sbfspot.0 (13326) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
          2023-01-18 11:30:01.831 - info: sbfspot.0 (13326) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
          2023-01-18 11:30:02.044 - info: sbfspot.0 (13326) all done ...
          2023-01-18 11:30:02.045 - info: sbfspot.0 (13326) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-01-18 11:30:02.565 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-01-18 11:45:00.022 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13345
          2023-01-18 11:45:01.140 - info: sbfspot.0 (13345) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-01-18 11:45:01.242 - info: sbfspot.0 (13345) start with mySQL
          2023-01-18 11:45:01.284 - info: sbfspot.0 (13345) got data from with ID 0
          2023-01-18 11:45:01.500 - info: sbfspot.0 (13345) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
          2023-01-18 11:45:01.729 - info: sbfspot.0 (13345) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
          2023-01-18 11:45:01.985 - info: sbfspot.0 (13345) all done ...
          2023-01-18 11:45:01.986 - info: sbfspot.0 (13345) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-01-18 11:45:02.505 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-01-18 12:00:00.035 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13364
          2023-01-18 12:00:01.160 - info: sbfspot.0 (13364) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-01-18 12:00:01.269 - info: sbfspot.0 (13364) start with mySQL
          2023-01-18 12:00:01.303 - info: sbfspot.0 (13364) got data from with ID 0
          2023-01-18 12:00:01.559 - info: sbfspot.0 (13364) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
          2023-01-18 12:00:01.834 - info: sbfspot.0 (13364) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
          2023-01-18 12:00:02.076 - info: sbfspot.0 (13364) all done ...
          2023-01-18 12:00:02.077 - info: sbfspot.0 (13364) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-01-18 12:00:02.599 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-01-18 12:15:00.016 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13384
          2023-01-18 12:15:01.144 - info: sbfspot.0 (13384) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-01-18 12:15:01.255 - info: sbfspot.0 (13384) start with mySQL
          2023-01-18 12:15:01.289 - info: sbfspot.0 (13384) got data from with ID 0
          2023-01-18 12:15:01.519 - info: sbfspot.0 (13384) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
          2023-01-18 12:15:01.745 - info: sbfspot.0 (13384) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
          2023-01-18 12:15:01.968 - info: sbfspot.0 (13384) all done ...
          2023-01-18 12:15:01.969 - info: sbfspot.0 (13384) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-01-18 12:15:02.497 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-01-18 12:30:00.024 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13406
          2023-01-18 12:30:01.140 - info: sbfspot.0 (13406) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-01-18 12:30:01.244 - info: sbfspot.0 (13406) start with mySQL
          2023-01-18 12:30:01.287 - info: sbfspot.0 (13406) got data from with ID 0
          2023-01-18 12:30:01.506 - info: sbfspot.0 (13406) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
          2023-01-18 12:30:01.726 - info: sbfspot.0 (13406) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
          2023-01-18 12:30:01.961 - info: sbfspot.0 (13406) all done ...
          2023-01-18 12:30:01.962 - info: sbfspot.0 (13406) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-01-18 12:30:02.482 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-01-18 12:45:00.018 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13425
          2023-01-18 12:45:01.148 - info: sbfspot.0 (13425) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-01-18 12:45:01.248 - info: sbfspot.0 (13425) start with mySQL
          2023-01-18 12:45:01.290 - info: sbfspot.0 (13425) got data from with ID 0
          2023-01-18 12:45:01.535 - info: sbfspot.0 (13425) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
          2023-01-18 12:45:01.787 - info: sbfspot.0 (13425) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
          2023-01-18 12:45:02.027 - info: sbfspot.0 (13425) all done ...
          2023-01-18 12:45:02.028 - info: sbfspot.0 (13425) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-01-18 12:45:02.546 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-01-18 13:00:00.024 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13444
          2023-01-18 13:00:01.070 - info: sbfspot.0 (13444) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-01-18 13:00:01.177 - info: sbfspot.0 (13444) start with mySQL
          2023-01-18 13:00:01.209 - info: sbfspot.0 (13444) got data from with ID 0
          2023-01-18 13:00:01.445 - info: sbfspot.0 (13444) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
          2023-01-18 13:00:01.679 - info: sbfspot.0 (13444) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
          2023-01-18 13:00:01.945 - info: sbfspot.0 (13444) all done ...
          2023-01-18 13:00:01.946 - info: sbfspot.0 (13444) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-01-18 13:00:02.465 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-01-18 13:09:09.145 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
          2023-01-18 13:09:09.196 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : cpalcount with value : 0
          2023-01-18 13:09:09.197 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : 0 with value : 0
          2023-01-18 13:09:09.285 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c1 with value : 128
          2023-01-18 13:09:09.286 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c2 with value : 128
          2023-01-18 13:09:09.330 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c3 with value : 16
          2023-01-18 13:09:09.379 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o1 with value : false
          2023-01-18 13:09:09.380 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o2 with value : false
          2023-01-18 13:09:09.424 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o3 with value : false
          2023-01-18 13:09:09.427 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : si with value : 0
          2023-01-18 13:09:09.429 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : m12 with value : 0
          2023-01-18 13:15:00.021 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13462
          2023-01-18 13:15:01.146 - info: sbfspot.0 (13462) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-01-18 13:15:01.271 - info: sbfspot.0 (13462) start with mySQL
          2023-01-18 13:15:01.303 - info: sbfspot.0 (13462) got data from with ID 0
          2023-01-18 13:15:01.522 - info: sbfspot.0 (13462) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
          2023-01-18 13:15:01.762 - info: sbfspot.0 (13462) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
          2023-01-18 13:15:02.029 - info: sbfspot.0 (13462) all done ...
          2023-01-18 13:15:02.030 - info: sbfspot.0 (13462) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-01-18 13:15:02.549 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-01-18 13:30:00.028 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13484
          2023-01-18 13:30:01.118 - info: sbfspot.0 (13484) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-01-18 13:30:01.237 - info: sbfspot.0 (13484) start with mySQL
          2023-01-18 13:30:01.280 - info: sbfspot.0 (13484) got data from with ID 0
          2023-01-18 13:30:01.560 - info: sbfspot.0 (13484) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
          2023-01-18 13:30:01.828 - info: sbfspot.0 (13484) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
          2023-01-18 13:30:02.062 - info: sbfspot.0 (13484) all done ...
          2023-01-18 13:30:02.063 - info: sbfspot.0 (13484) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-01-18 13:30:02.580 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-01-18 13:45:00.025 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13503
          2023-01-18 13:45:01.094 - info: sbfspot.0 (13503) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-01-18 13:45:01.213 - info: sbfspot.0 (13503) start with mySQL
          2023-01-18 13:45:01.246 - info: sbfspot.0 (13503) got data from with ID 0
          2023-01-18 13:45:01.530 - info: sbfspot.0 (13503) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
          2023-01-18 13:45:01.810 - info: sbfspot.0 (13503) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
          2023-01-18 13:45:02.062 - info: sbfspot.0 (13503) all done ...
          2023-01-18 13:45:02.063 - info: sbfspot.0 (13503) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-01-18 13:45:02.581 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-01-18 14:00:00.018 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13522
          2023-01-18 14:00:01.149 - info: sbfspot.0 (13522) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-01-18 14:00:01.261 - info: sbfspot.0 (13522) start with mySQL
          2023-01-18 14:00:01.296 - info: sbfspot.0 (13522) got data from with ID 0
          2023-01-18 14:00:01.544 - info: sbfspot.0 (13522) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
          2023-01-18 14:00:01.787 - info: sbfspot.0 (13522) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
          2023-01-18 14:00:02.050 - info: sbfspot.0 (13522) all done ...
          2023-01-18 14:00:02.051 - info: sbfspot.0 (13522) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-01-18 14:00:02.574 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-01-18 14:15:00.025 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13541
          2023-01-18 14:15:01.113 - info: sbfspot.0 (13541) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-01-18 14:15:01.216 - info: sbfspot.0 (13541) start with mySQL
          2023-01-18 14:15:01.254 - info: sbfspot.0 (13541) got data from with ID 0
          2023-01-18 14:15:01.493 - info: sbfspot.0 (13541) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
          2023-01-18 14:15:01.715 - info: sbfspot.0 (13541) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
          2023-01-18 14:15:01.976 - info: sbfspot.0 (13541) all done ...
          2023-01-18 14:15:01.977 - info: sbfspot.0 (13541) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-01-18 14:15:02.497 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-01-18 14:30:00.027 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13565
          2023-01-18 14:30:01.127 - info: sbfspot.0 (13565) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-01-18 14:30:01.231 - info: sbfspot.0 (13565) start with mySQL
          2023-01-18 14:30:01.271 - info: sbfspot.0 (13565) got data from with ID 0
          2023-01-18 14:30:01.550 - info: sbfspot.0 (13565) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
          2023-01-18 14:30:01.800 - info: sbfspot.0 (13565) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
          2023-01-18 14:30:02.037 - info: sbfspot.0 (13565) all done ...
          2023-01-18 14:30:02.038 - info: sbfspot.0 (13565) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-01-18 14:30:02.558 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-01-18 14:45:00.021 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13584
          2023-01-18 14:45:01.130 - info: sbfspot.0 (13584) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-01-18 14:45:01.233 - info: sbfspot.0 (13584) start with mySQL
          2023-01-18 14:45:01.273 - info: sbfspot.0 (13584) got data from with ID 0
          2023-01-18 14:45:01.491 - info: sbfspot.0 (13584) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
          2023-01-18 14:45:01.739 - info: sbfspot.0 (13584) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
          2023-01-18 14:45:01.965 - info: sbfspot.0 (13584) all done ...
          2023-01-18 14:45:01.966 - info: sbfspot.0 (13584) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-01-18 14:45:02.484 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-01-18 15:00:00.024 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13603
          2023-01-18 15:00:01.144 - info: sbfspot.0 (13603) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-01-18 15:00:01.249 - info: sbfspot.0 (13603) start with mySQL
          2023-01-18 15:00:01.283 - info: sbfspot.0 (13603) got data from with ID 0
          2023-01-18 15:00:01.554 - info: sbfspot.0 (13603) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
          2023-01-18 15:00:01.804 - info: sbfspot.0 (13603) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
          2023-01-18 15:00:02.025 - info: sbfspot.0 (13603) all done ...
          2023-01-18 15:00:02.026 - info: sbfspot.0 (13603) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-01-18 15:00:02.544 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-01-18 15:08:32.588 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
          2023-01-18 15:08:32.634 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : cpalcount with value : 0
          2023-01-18 15:08:32.635 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : 0 with value : 0
          2023-01-18 15:08:32.717 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c1 with value : 128
          2023-01-18 15:08:32.719 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c2 with value : 128
          2023-01-18 15:08:32.764 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c3 with value : 16
          2023-01-18 15:08:32.810 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o1 with value : false
          2023-01-18 15:08:32.811 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o2 with value : false
          2023-01-18 15:08:32.856 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o3 with value : false
          2023-01-18 15:08:32.857 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : si with value : 0
          2023-01-18 15:08:32.901 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : m12 with value : 0
          2023-01-18 15:15:00.026 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13622
          2023-01-18 15:15:01.146 - info: sbfspot.0 (13622) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-01-18 15:15:01.254 - info: sbfspot.0 (13622) start with mySQL
          2023-01-18 15:15:01.295 - info: sbfspot.0 (13622) got data from with ID 0
          2023-01-18 15:15:01.581 - info: sbfspot.0 (13622) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
          2023-01-18 15:15:01.805 - info: sbfspot.0 (13622) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
          2023-01-18 15:15:02.024 - info: sbfspot.0 (13622) all done ...
          2023-01-18 15:15:02.025 - info: sbfspot.0 (13622) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-01-18 15:15:02.544 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-01-18 15:30:00.019 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13644
          2023-01-18 15:30:01.186 - info: sbfspot.0 (13644) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-01-18 15:30:01.302 - info: sbfspot.0 (13644) start with mySQL
          2023-01-18 15:30:01.350 - info: sbfspot.0 (13644) got data from with ID 0
          2023-01-18 15:30:01.589 - info: sbfspot.0 (13644) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
          2023-01-18 15:30:01.844 - info: sbfspot.0 (13644) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
          2023-01-18 15:30:02.095 - info: sbfspot.0 (13644) all done ...
          2023-01-18 15:30:02.096 - info: sbfspot.0 (13644) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-01-18 15:30:02.618 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-01-18 15:34:21.089 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (0) - code: 1006 - reason:
          2023-01-18 15:34:31.156 - warn: hmip.0 (7979) ws connection error (0): Error: connect ECONNREFUSED 62.113.249.105:8888
          2023-01-18 15:34:31.156 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (2) - code: 1006 - reason:
          2023-01-18 15:34:42.457 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
          2023-01-18 15:34:42.543 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (3) - code: 1000 - reason:
          2023-01-18 15:34:53.807 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
          2023-01-18 15:34:53.830 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
          2023-01-18 15:35:05.089 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
          2023-01-18 15:35:05.114 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
          2023-01-18 15:35:16.482 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
          2023-01-18 15:35:16.519 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
          2023-01-18 15:35:27.845 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
          2023-01-18 15:35:27.886 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
          2023-01-18 15:35:39.393 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
          2023-01-18 15:35:39.507 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
          2023-01-18 15:35:50.413 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
          2023-01-18 15:35:50.449 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
          2023-01-18 15:36:01.347 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
          2023-01-18 15:36:01.383 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
          2023-01-18 15:36:12.284 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
          2023-01-18 15:36:12.310 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
          2023-01-18 15:36:23.160 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
          2023-01-18 15:36:23.194 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
          2023-01-18 15:36:34.012 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
          2023-01-18 15:36:34.041 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
          2023-01-18 15:36:44.803 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
          2023-01-18 15:36:44.824 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
          2023-01-18 15:36:55.562 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
          2023-01-18 15:36:55.615 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
          2023-01-18 15:37:06.260 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
          2023-01-18 15:37:06.290 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
          2023-01-18 15:37:16.847 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
          2023-01-18 15:37:16.921 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
          2023-01-18 15:37:27.525 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
          2023-01-18 15:37:27.553 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
          2023-01-18 15:37:38.103 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
          2023-01-18 15:37:38.127 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
          2023-01-18 15:37:48.683 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
          2023-01-18 15:37:48.717 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
          2023-01-18 15:37:59.111 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
          2023-01-18 15:37:59.153 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
          2023-01-18 15:38:09.571 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
          2023-01-18 15:38:09.601 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
          2023-01-18 15:38:20.572 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
          2023-01-18 15:38:20.645 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
          2023-01-18 15:38:30.809 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
          2023-01-18 15:38:30.840 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
          2023-01-18 15:38:40.957 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
          2023-01-18 15:38:41.003 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
          2023-01-18 15:38:51.296 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
          2023-01-18 15:38:51.338 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
          2023-01-18 15:39:01.772 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
          2023-01-18 15:39:01.808 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
          2023-01-18 15:39:12.196 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
          2023-01-18 15:39:12.224 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
          2023-01-18 15:39:22.582 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
          2023-01-18 15:39:22.617 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
          2023-01-18 15:39:33.411 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
          2023-01-18 15:39:33.567 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
          2023-01-18 15:39:43.701 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
          2023-01-18 15:39:43.727 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
          2023-01-18 15:39:53.847 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
          2023-01-18 15:39:53.872 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
          2023-01-18 15:40:04.128 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
          2023-01-18 15:40:04.197 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
          2023-01-18 15:40:14.308 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
          2023-01-18 15:40:14.329 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
          2023-01-18 15:40:24.462 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
          2023-01-18 15:45:00.029 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13663
          2023-01-18 15:45:01.177 - info: sbfspot.0 (13663) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-01-18 15:45:01.282 - info: sbfspot.0 (13663) start with mySQL
          2023-01-18 15:45:01.322 - info: sbfspot.0 (13663) got data from with ID 0
          2023-01-18 15:45:01.592 - info: sbfspot.0 (13663) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
          2023-01-18 15:45:01.870 - info: sbfspot.0 (13663) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
          2023-01-18 15:45:02.111 - info: sbfspot.0 (13663) all done ...
          2023-01-18 15:45:02.112 - info: sbfspot.0 (13663) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-01-18 15:45:02.630 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-01-18 16:00:00.037 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13683
          2023-01-18 16:00:01.211 - info: sbfspot.0 (13683) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-01-18 16:00:01.356 - info: sbfspot.0 (13683) start with mySQL
          2023-01-18 16:00:01.398 - info: sbfspot.0 (13683) got data from with ID 0
          2023-01-18 16:00:01.638 - info: sbfspot.0 (13683) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
          2023-01-18 16:00:01.864 - info: sbfspot.0 (13683) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
          2023-01-18 16:00:02.091 - info: sbfspot.0 (13683) all done ...
          2023-01-18 16:00:02.092 - info: sbfspot.0 (13683) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-01-18 16:00:02.612 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-01-18 16:15:00.023 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13701
          2023-01-18 16:15:01.230 - info: sbfspot.0 (13701) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-01-18 16:15:01.339 - info: sbfspot.0 (13701) start with mySQL
          2023-01-18 16:15:01.372 - info: sbfspot.0 (13701) got data from with ID 0
          2023-01-18 16:15:01.620 - info: sbfspot.0 (13701) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
          2023-01-18 16:15:01.851 - info: sbfspot.0 (13701) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
          2023-01-18 16:15:02.081 - info: sbfspot.0 (13701) all done ...
          2023-01-18 16:15:02.082 - info: sbfspot.0 (13701) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-01-18 16:15:02.603 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-01-18 16:30:00.026 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13724
          2023-01-18 16:30:01.197 - info: sbfspot.0 (13724) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-01-18 16:30:01.306 - info: sbfspot.0 (13724) start with mySQL
          2023-01-18 16:30:01.342 - info: sbfspot.0 (13724) got data from with ID 0
          2023-01-18 16:30:01.603 - info: sbfspot.0 (13724) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
          2023-01-18 16:30:01.883 - info: sbfspot.0 (13724) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
          2023-01-18 16:30:02.122 - info: sbfspot.0 (13724) all done ...
          2023-01-18 16:30:02.124 - info: sbfspot.0 (13724) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-01-18 16:30:02.647 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-01-18 16:45:00.023 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13742
          2023-01-18 16:45:01.138 - info: sbfspot.0 (13742) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-01-18 16:45:01.174 - info: sbfspot.0 (13742) nothing to do, because no daylight ...
          2023-01-18 16:45:01.175 - info: sbfspot.0 (13742) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-01-18 16:45:01.698 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-01-18 16:51:01.900 - info: admin.0 (484) Adapter rating updated
          2023-01-18 16:51:23.523 - info: admin.0 (484) Request actual repository...
          2023-01-18 16:51:23.721 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          2023-01-18 16:51:26.156 - info: admin.0 (484) Repository received successfully.
          2023-01-18 17:00:00.020 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13775
          2023-01-18 17:00:01.149 - info: sbfspot.0 (13775) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-01-18 17:00:01.189 - info: sbfspot.0 (13775) nothing to do, because no daylight ...
          2023-01-18 17:00:01.191 - info: sbfspot.0 (13775) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-01-18 17:00:01.711 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-01-18 17:15:00.034 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13795
          2023-01-18 17:15:01.118 - info: sbfspot.0 (13795) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-01-18 17:15:01.156 - info: sbfspot.0 (13795) nothing to do, because no daylight ...
          2023-01-18 17:15:01.157 - info: sbfspot.0 (13795) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-01-18 17:15:01.677 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-01-18 18:58:04.097 - info: host.196-iobroker-vm-V2 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
          2023-01-18 18:58:04.101 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2023-01-18 18:58:04.101 - info: host.196-iobroker-vm-V2 hostname: 196-iobroker-vm-V2, node: v16.19.0
          2023-01-18 18:58:04.101 - info: host.196-iobroker-vm-V2 ip addresses: 192.168.178.231 fe80::bcd2:16ff:fe39:8e82
          2023-01-18 18:58:04.728 - info: host.196-iobroker-vm-V2 connected to Objects and States
          2023-01-18 18:58:04.753 - info: host.196-iobroker-vm-V2 added notifications configuration of host
          2023-01-18 18:58:05.118 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Delete state "system.host.196-iobroker-vm-V2.versions.nodeCurrent"
          2023-01-18 18:58:05.119 - info: host.196-iobroker-vm-V2 44 instances found
          2023-01-18 18:58:05.149 - info: host.196-iobroker-vm-V2 starting 39 instances
          2023-01-18 18:58:05.198 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Delete state "system.host.196-iobroker-vm-V2.versions.nodeNewest"
          2023-01-18 18:58:05.250 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.admin.0 started with pid 445
          2023-01-18 18:58:05.258 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Delete state "system.host.196-iobroker-vm-V2.versions.nodeNewestNext"
          2023-01-18 18:58:05.307 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Delete state "system.host.196-iobroker-vm-V2.versions.npmCurrent"
          2023-01-18 18:58:05.357 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Delete state "system.host.196-iobroker-vm-V2.versions.npmNewest"
          2023-01-18 18:58:05.412 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Delete state "system.host.196-iobroker-vm-V2.versions.npmNewestNext"
          2023-01-18 18:58:05.478 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Some obsolete host states deleted.
          2023-01-18 18:58:07.415 - error: admin.0 (445) admin.0 already running
          2023-01-18 18:58:07.419 - warn: admin.0 (445) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2023-01-18 18:58:07.963 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2023-01-18 18:58:07.964 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
          2023-01-18 18:58:09.187 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 456
          2023-01-18 18:58:10.347 - error: influxdb.0 (456) influxdb.0 already running
          2023-01-18 18:58:10.349 - warn: influxdb.0 (456) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2023-01-18 18:58:10.898 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2023-01-18 18:58:10.898 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.influxdb.0 because enabled
          2023-01-18 18:58:13.268 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 467
          2023-01-18 18:58:16.316 - error: javascript.0 (467) javascript.0 already running
          2023-01-18 18:58:16.324 - warn: javascript.0 (467) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2023-01-18 18:58:16.897 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2023-01-18 18:58:16.898 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
          2023-01-18 18:58:17.196 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.telegram.0 started with pid 478
          2023-01-18 18:58:18.689 - error: telegram.0 (478) telegram.0 already running
          2023-01-18 18:58:18.691 - warn: telegram.0 (478) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2023-01-18 18:58:19.225 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2023-01-18 18:58:19.226 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
          2023-01-18 18:58:20.254 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.telegram.0 started with pid 489
          2023-01-18 18:58:21.208 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 496
          2023-01-18 18:58:22.311 - info: telegram.0 (489) starting. Version 1.15.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-01-18 18:58:22.961 - error: alexa2.0 (496) alexa2.0 already running
          2023-01-18 18:58:22.964 - warn: alexa2.0 (496) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2023-01-18 18:58:23.514 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2023-01-18 18:58:23.515 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
          2023-01-18 18:58:25.181 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.hmip.0 started with pid 515
          2023-01-18 18:58:26.061 - error: hmip.0 (515) hmip.0 already running
          2023-01-18 18:58:26.063 - warn: hmip.0 (515) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2023-01-18 18:58:26.597 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.hmip.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2023-01-18 18:58:26.597 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.hmip.0 because enabled
          2023-01-18 18:58:29.183 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.hue.0 started with pid 526
          2023-01-18 18:58:30.102 - error: hue.0 (526) hue.0 already running
          2023-01-18 18:58:30.104 - warn: hue.0 (526) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2023-01-18 18:58:30.643 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.hue.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2023-01-18 18:58:30.643 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
          2023-01-18 18:58:33.181 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.hue.1 started with pid 537
          2023-01-18 18:58:34.203 - error: hue.1 (537) hue.1 already running
          2023-01-18 18:58:34.205 - warn: hue.1 (537) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2023-01-18 18:58:34.758 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.hue.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2023-01-18 18:58:34.759 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.hue.1 because enabled
          2023-01-18 18:58:37.183 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.meross.0 started with pid 548
          2023-01-18 18:58:37.995 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.admin.0 started with pid 555
          2023-01-18 18:58:38.366 - error: meross.0 (548) meross.0 already running
          2023-01-18 18:58:38.368 - warn: meross.0 (548) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2023-01-18 18:58:38.902 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.meross.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2023-01-18 18:58:38.903 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.meross.0 because enabled
          2023-01-18 18:58:39.120 - info: admin.0 (555) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-01-18 18:58:39.142 - info: admin.0 (555) requesting all states
          2023-01-18 18:58:39.142 - info: admin.0 (555) requesting all objects
          2023-01-18 18:58:39.590 - info: admin.0 (555) received all objects
          2023-01-18 18:58:39.865 - info: admin.0 (555) Request actual repository...
          2023-01-18 18:58:39.883 - info: admin.0 (555) http server listening on port 8081
          2023-01-18 18:58:39.883 - info: admin.0 (555) Use link "http://localhost:8081" to configure.
          2023-01-18 18:58:39.889 - info: admin.0 (555) socket.io server listening on port 8081
          2023-01-18 18:58:40.076 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          2023-01-18 18:58:41.028 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 586
          2023-01-18 18:58:41.157 - info: admin.0 (555) Repository received successfully.
          2023-01-18 18:58:41.216 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 593
          2023-01-18 18:58:42.025 - error: mqtt.0 (593) mqtt.0 already running
          2023-01-18 18:58:42.027 - warn: mqtt.0 (593) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2023-01-18 18:58:42.260 - info: influxdb.0 (586) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-01-18 18:58:42.277 - info: influxdb.0 (586) No stored data from last exit found
          2023-01-18 18:58:42.278 - info: influxdb.0 (586) Connecting http://192.168.178.198:8086/ ...
          2023-01-18 18:58:42.278 - info: influxdb.0 (586) Influx DB Version used: 1.x
          2023-01-18 18:58:42.559 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2023-01-18 18:58:42.559 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
          2023-01-18 18:58:45.182 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.shelly.0 started with pid 612
          2023-01-18 18:58:46.194 - error: shelly.0 (612) shelly.0 already running
          2023-01-18 18:58:46.195 - warn: shelly.0 (612) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2023-01-18 18:58:46.728 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2023-01-18 18:58:46.728 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
          2023-01-18 18:58:46.929 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 623
          2023-01-18 18:58:48.435 - info: javascript.0 (623) starting. Version 6.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-01-18 18:58:48.773 - info: javascript.0 (623) requesting all states
          2023-01-18 18:58:48.773 - info: javascript.0 (623) requesting all objects
          2023-01-18 18:58:49.152 - info: javascript.0 (623) received all objects
          2023-01-18 18:58:49.185 - info: javascript.0 (623) received all states
          2023-01-18 18:58:49.199 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 638
          2023-01-18 18:58:50.006 - error: sonoff.0 (638) sonoff.0 already running
          2023-01-18 18:58:50.008 - warn: sonoff.0 (638) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2023-01-18 18:58:50.544 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2023-01-18 18:58:50.544 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
          2023-01-18 18:58:53.193 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sonos.0 started with pid 649
          2023-01-18 18:58:53.543 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 656
          2023-01-18 18:58:54.098 - error: sonos.0 (649) sonos.0 already running
          2023-01-18 18:58:54.099 - warn: sonos.0 (649) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2023-01-18 18:58:54.634 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2023-01-18 18:58:54.634 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
          2023-01-18 18:58:54.684 - info: alexa2.0 (656) starting. Version 3.23.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-01-18 18:58:54.714 - info: alexa2.0 (656) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
          2023-01-18 18:58:56.653 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.hmip.0 started with pid 675
          2023-01-18 18:58:57.183 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.synology.0 started with pid 682
          2023-01-18 18:58:57.911 - info: hmip.0 (675) starting. Version 1.20.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-01-18 18:58:58.393 - error: synology.0 (682) synology.0 already running
          2023-01-18 18:58:58.395 - warn: synology.0 (682) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2023-01-18 18:58:58.414 - info: alexa2.0 (656) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
          2023-01-18 18:58:58.474 - info: host.196-iobroker-vm-V2 stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
          2023-01-18 18:58:58.482 - info: alexa2.0 (656) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2023-01-18 18:58:58.489 - info: alexa2.0 (656) terminating
          2023-01-18 18:58:58.490 - info: alexa2.0 (656) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-01-18 18:58:58.535 - info: host.196-iobroker-vm-V2 stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
          2023-01-18 18:58:58.965 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.synology.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2023-01-18 18:58:58.965 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.synology.0 because enabled
          2023-01-18 18:58:59.046 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-01-18 18:59:00.683 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.hue.0 started with pid 701
          2023-01-18 18:59:01.225 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 708
          2023-01-18 18:59:01.618 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 715
          2023-01-18 18:59:02.246 - info: hue.0 (701) starting. Version 3.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-01-18 18:59:03.036 - info: hue.0 (701) skip switch: Daylight.configured
          2023-01-18 18:59:03.037 - info: hue.0 (701) skip switch: Daylight.sunriseoffset
          2023-01-18 18:59:03.038 - info: hue.0 (701) skip switch: Daylight.sunsetoffset
          2023-01-18 18:59:03.042 - info: hue.0 (701) skip switch: BWM Gartenhaus.alert
          2023-01-18 18:59:03.042 - info: hue.0 (701) skip switch: BWM Gartenhaus.sensitivity
          2023-01-18 18:59:03.042 - info: hue.0 (701) skip switch: BWM Gartenhaus.sensitivitymax
          2023-01-18 18:59:03.043 - info: hue.0 (701) skip switch: BWM Gartenhaus.ledindication
          2023-01-18 18:59:03.043 - info: hue.0 (701) skip switch: BWM Gartenhaus.usertest
          2023-01-18 18:59:03.048 - info: hue.0 (701) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.alert
          2023-01-18 18:59:03.049 - info: hue.0 (701) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.tholddark
          2023-01-18 18:59:03.049 - info: hue.0 (701) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.tholdoffset
          2023-01-18 18:59:03.050 - info: hue.0 (701) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.ledindication
          2023-01-18 18:59:03.050 - info: hue.0 (701) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.usertest
          2023-01-18 18:59:03.054 - info: hue.0 (701) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 1.alert
          2023-01-18 18:59:03.054 - info: hue.0 (701) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 1.ledindication
          2023-01-18 18:59:03.054 - info: hue.0 (701) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 1.usertest
          2023-01-18 18:59:03.094 - info: hue.0 (701) created/updated 11 sensor channels
          2023-01-18 18:59:03.464 - info: alexa2.0 (715) starting. Version 3.23.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-01-18 18:59:03.651 - info: hue.0 (701) created/updated 12 light channels
          2023-01-18 18:59:03.653 - info: alexa2.0 (715) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
          2023-01-18 18:59:03.673 - warn: hue.0 (701) channel "Terrasse" already exists, using "Terrasse_Room" for group 4
          2023-01-18 18:59:03.682 - info: hue.0 (701) created/updated 8 groups channels
          2023-01-18 18:59:03.684 - info: hue.0 (701) created/updated 36 scenes
          2023-01-18 18:59:03.685 - info: hue.0 (701) creating/updating bridge device
          2023-01-18 18:59:03.796 - info: hmip.0 (675) ws connection opened
          2023-01-18 18:59:04.777 - error: zigbee.0 (708) zigbee.0 already running
          2023-01-18 18:59:04.779 - warn: zigbee.0 (708) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2023-01-18 18:59:04.825 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.hue.1 started with pid 742
          2023-01-18 18:59:05.190 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 749
          2023-01-18 18:59:05.336 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2023-01-18 18:59:05.336 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
          2023-01-18 18:59:06.817 - error: discovery.0 (749) discovery.0 already running
          2023-01-18 18:59:06.818 - warn: discovery.0 (749) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2023-01-18 18:59:07.002 - info: hue.1 (742) starting. Version 3.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-01-18 18:59:07.348 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2023-01-18 18:59:07.348 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
          2023-01-18 18:59:07.658 - info: hmip.0 (675) hmip adapter connected and ready
          2023-01-18 18:59:07.809 - info: hue.1 (742) skip switch: Daylight.configured
          2023-01-18 18:59:07.809 - info: hue.1 (742) skip switch: Daylight.sunriseoffset
          2023-01-18 18:59:07.810 - info: hue.1 (742) skip switch: Daylight.sunsetoffset
          2023-01-18 18:59:07.811 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur oben.alert
          2023-01-18 18:59:07.812 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur oben.sensitivity
          2023-01-18 18:59:07.812 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur oben.sensitivitymax
          2023-01-18 18:59:07.812 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur oben.ledindication
          2023-01-18 18:59:07.813 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur oben.usertest
          2023-01-18 18:59:07.814 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 1.alert
          2023-01-18 18:59:07.815 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 1.tholddark
          2023-01-18 18:59:07.815 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 1.tholdoffset
          2023-01-18 18:59:07.815 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 1.ledindication
          2023-01-18 18:59:07.816 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 1.usertest
          2023-01-18 18:59:07.817 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 1.alert
          2023-01-18 18:59:07.818 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 1.ledindication
          2023-01-18 18:59:07.818 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 1.usertest
          2023-01-18 18:59:07.819 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur unten.alert
          2023-01-18 18:59:07.819 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur unten.sensitivity
          2023-01-18 18:59:07.820 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur unten.sensitivitymax
          2023-01-18 18:59:07.820 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur unten.ledindication
          2023-01-18 18:59:07.820 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur unten.usertest
          2023-01-18 18:59:07.821 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 2.alert
          2023-01-18 18:59:07.822 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 2.tholddark
          2023-01-18 18:59:07.822 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 2.tholdoffset
          2023-01-18 18:59:07.822 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 2.ledindication
          2023-01-18 18:59:07.822 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 2.usertest
          2023-01-18 18:59:07.823 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 2.alert
          2023-01-18 18:59:07.824 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 2.ledindication
          2023-01-18 18:59:07.824 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 2.usertest
          2023-01-18 18:59:07.825 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Kellertreppe.alert
          2023-01-18 18:59:07.825 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Kellertreppe.sensitivity
          2023-01-18 18:59:07.825 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Kellertreppe.sensitivitymax
          2023-01-18 18:59:07.826 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Kellertreppe.ledindication
          2023-01-18 18:59:07.826 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Kellertreppe.usertest
          2023-01-18 18:59:07.827 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 3.alert
          2023-01-18 18:59:07.827 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 3.tholddark
          2023-01-18 18:59:07.828 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 3.tholdoffset
          2023-01-18 18:59:07.828 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 3.ledindication
          2023-01-18 18:59:07.828 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 3.usertest
          2023-01-18 18:59:07.829 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 3.alert
          2023-01-18 18:59:07.829 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 3.ledindication
          2023-01-18 18:59:07.830 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 3.usertest
          2023-01-18 18:59:07.831 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Vorratskeller.alert
          2023-01-18 18:59:07.831 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Vorratskeller.sensitivity
          2023-01-18 18:59:07.831 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Vorratskeller.sensitivitymax
          2023-01-18 18:59:07.831 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Vorratskeller.ledindication
          2023-01-18 18:59:07.832 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Vorratskeller.usertest
          2023-01-18 18:59:07.833 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 4.alert
          2023-01-18 18:59:07.833 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 4.tholddark
          2023-01-18 18:59:07.833 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 4.tholdoffset
          2023-01-18 18:59:07.834 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 4.ledindication
          2023-01-18 18:59:07.834 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 4.usertest
          2023-01-18 18:59:07.835 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 4.alert
          2023-01-18 18:59:07.836 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 4.ledindication
          2023-01-18 18:59:07.836 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 4.usertest
          2023-01-18 18:59:07.837 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Waschkeller.alert
          2023-01-18 18:59:07.837 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Waschkeller.sensitivity
          2023-01-18 18:59:07.837 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Waschkeller.sensitivitymax
          2023-01-18 18:59:07.838 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Waschkeller.ledindication
          2023-01-18 18:59:07.838 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Waschkeller.usertest
          2023-01-18 18:59:07.839 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 5.alert
          2023-01-18 18:59:07.840 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 5.tholddark
          2023-01-18 18:59:07.840 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 5.tholdoffset
          2023-01-18 18:59:07.840 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 5.ledindication
          2023-01-18 18:59:07.840 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 5.usertest
          2023-01-18 18:59:07.844 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 5.alert
          2023-01-18 18:59:07.845 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 5.ledindication
          2023-01-18 18:59:07.845 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 5.usertest
          2023-01-18 18:59:07.846 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Haustür.alert
          2023-01-18 18:59:07.847 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Haustür.sensitivity
          2023-01-18 18:59:07.847 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Haustür.sensitivitymax
          2023-01-18 18:59:07.847 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Haustür.ledindication
          2023-01-18 18:59:07.847 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Haustür.usertest
          2023-01-18 18:59:07.848 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.alert
          2023-01-18 18:59:07.849 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.tholddark
          2023-01-18 18:59:07.849 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.tholdoffset
          2023-01-18 18:59:07.849 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.ledindication
          2023-01-18 18:59:07.849 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.usertest
          2023-01-18 18:59:07.850 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 1.alert
          2023-01-18 18:59:07.851 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 1.ledindication
          2023-01-18 18:59:07.851 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 1.usertest
          2023-01-18 18:59:07.852 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Gartentür.alert
          2023-01-18 18:59:07.852 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Gartentür.sensitivity
          2023-01-18 18:59:07.852 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Gartentür.sensitivitymax
          2023-01-18 18:59:07.852 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Gartentür.ledindication
          2023-01-18 18:59:07.852 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Gartentür.usertest
          2023-01-18 18:59:07.854 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 2.alert
          2023-01-18 18:59:07.854 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 2.tholddark
          2023-01-18 18:59:07.854 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 2.tholdoffset
          2023-01-18 18:59:07.854 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 2.ledindication
          2023-01-18 18:59:07.854 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 2.usertest
          2023-01-18 18:59:07.856 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 2.alert
          2023-01-18 18:59:07.856 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 2.ledindication
          2023-01-18 18:59:07.856 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 2.usertest
          2023-01-18 18:59:07.858 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Flur EG.alert
          2023-01-18 18:59:07.858 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Flur EG.sensitivity
          2023-01-18 18:59:07.858 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Flur EG.sensitivitymax
          2023-01-18 18:59:07.859 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Flur EG.ledindication
          2023-01-18 18:59:07.859 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Flur EG.usertest
          2023-01-18 18:59:07.860 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 3.alert
          2023-01-18 18:59:07.860 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 3.tholddark
          2023-01-18 18:59:07.860 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 3.tholdoffset
          2023-01-18 18:59:07.860 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 3.ledindication
          2023-01-18 18:59:07.861 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 3.usertest
          2023-01-18 18:59:07.862 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 3.alert
          2023-01-18 18:59:07.862 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 3.ledindication
          2023-01-18 18:59:07.862 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 3.usertest
          2023-01-18 18:59:07.862 - info: hue.1 (742) created/updated 25 sensor channels
          2023-01-18 18:59:08.082 - info: alexa2.0 (715) Initialize all Device states ...
          2023-01-18 18:59:08.212 - info: hue.1 (742) created/updated 9 light channels
          2023-01-18 18:59:08.215 - warn: hue.1 (742) channel "Kellergang" already exists, using "Kellergang_Room" for group 2
          2023-01-18 18:59:08.216 - warn: hue.1 (742) channel "Haustür" already exists, using "Haustür_Room" for group 3
          2023-01-18 18:59:08.217 - warn: hue.1 (742) channel "Garagentür" already exists, using "Garagentür_Room" for group 4
          2023-01-18 18:59:08.219 - warn: hue.1 (742) channel "Gartentür" already exists, using "Gartentür_Room" for group 5
          2023-01-18 18:59:08.224 - info: hue.1 (742) created/updated 9 groups channels
          2023-01-18 18:59:08.226 - info: hue.1 (742) created/updated 26 scenes
          2023-01-18 18:59:08.227 - info: hue.1 (742) creating/updating bridge device
          2023-01-18 18:59:08.930 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.meross.0 started with pid 768
          2023-01-18 18:59:09.203 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 775
          2023-01-18 18:59:11.437 - error: backitup.0 (775) backitup.0 already running
          2023-01-18 18:59:11.439 - warn: backitup.0 (775) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2023-01-18 18:59:11.561 - info: meross.0 (768) starting. Version 1.14.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-01-18 18:59:11.975 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2023-01-18 18:59:11.976 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
          2023-01-18 18:59:12.315 - info: meross.0 (768) Device 2106164874521890852648e1e97294bd initialized
          2023-01-18 18:59:12.563 - info: meross.0 (768) Device: 2106164874521890852648e1e97294bd connected
          2023-01-18 18:59:12.585 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 794
          2023-01-18 18:59:12.736 - info: meross.0 (768) Devices initialized
          2023-01-18 18:59:13.287 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.cloud.0 started with pid 801
          2023-01-18 18:59:15.646 - info: mqtt.0 (794) starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-01-18 18:59:15.984 - info: mqtt.0 (794) Starting MQTT server on 0.0.0.0:1884
          2023-01-18 18:59:16.219 - error: cloud.0 (801) cloud.0 already running
          2023-01-18 18:59:16.221 - warn: cloud.0 (801) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2023-01-18 18:59:16.768 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2023-01-18 18:59:16.768 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
          2023-01-18 18:59:16.825 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.shelly.0 started with pid 820
          2023-01-18 18:59:17.186 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.web.0 started with pid 827
          2023-01-18 18:59:18.576 - info: shelly.0 (820) starting. Version 6.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-01-18 18:59:18.681 - info: shelly.0 (820) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882
          2023-01-18 18:59:18.707 - error: web.0 (827) web.0 already running
          2023-01-18 18:59:18.709 - warn: web.0 (827) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2023-01-18 18:59:19.250 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2023-01-18 18:59:19.250 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
          2023-01-18 18:59:20.568 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 846
          2023-01-18 18:59:21.196 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.go-e.0 started with pid 853
          2023-01-18 18:59:21.724 - info: sonoff.0 (846) starting. Version 2.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-01-18 18:59:21.759 - info: sonoff.0 (846) Starting MQTT authenticated server on port 1883
          2023-01-18 18:59:22.351 - error: go-e.0 (853) go-e.0 already running
          2023-01-18 18:59:22.353 - warn: go-e.0 (853) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2023-01-18 18:59:22.885 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.go-e.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2023-01-18 18:59:22.886 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.go-e.0 because enabled
          2023-01-18 18:59:24.656 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sonos.0 started with pid 872
          2023-01-18 18:59:25.191 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.info.0 started with pid 879
          2023-01-18 18:59:25.730 - info: sonos.0 (872) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-01-18 18:59:26.974 - error: info.0 (879) info.0 already running
          2023-01-18 18:59:26.978 - warn: info.0 (879) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2023-01-18 18:59:27.514 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.info.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2023-01-18 18:59:27.515 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
          2023-01-18 18:59:28.990 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.synology.0 started with pid 910
          2023-01-18 18:59:29.191 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.logparser.0 started with pid 917
          2023-01-18 18:59:30.322 - error: logparser.0 (917) logparser.0 already running
          2023-01-18 18:59:30.324 - warn: logparser.0 (917) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2023-01-18 18:59:30.876 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.logparser.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2023-01-18 18:59:30.877 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.logparser.0 because enabled
          2023-01-18 18:59:30.913 - info: synology.0 (910) starting. Version 2.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-01-18 18:59:30.947 - info: synology.0 (910) Connecting to Synology 192.168.178.107:5001
          2023-01-18 18:59:33.540 - info: synology.0 (910) DSM 7
          2023-01-18 18:59:33.541 - info: synology.0 (910) DSM 7 detected, set all to true
          2023-01-18 18:59:33.986 - info: vis.0 (936) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-01-18 18:59:34.011 - error: vis.0 (936) No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
          2023-01-18 18:59:35.328 - info: vis.0 (936) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-01-18 18:59:35.360 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 951
          2023-01-18 18:59:35.887 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
          2023-01-18 18:59:37.327 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 962
          2023-01-18 18:59:37.426 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 969
          2023-01-18 18:59:37.586 - info: zigbee.0 (951) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-01-18 18:59:37.902 - info: zigbee.0 (951) Starting Zigbee npm ...
          2023-01-18 18:59:39.290 - info: zigbee.0 (951) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
          2023-01-18 18:59:40.212 - error: vis-inventwo.0 (962) vis-inventwo.0 already running
          2023-01-18 18:59:40.214 - warn: vis-inventwo.0 (962) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2023-01-18 18:59:40.672 - info: discovery.0 (969) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-01-18 18:59:40.736 - info: zigbee.0 (951) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
          2023-01-18 18:59:40.746 - info: zigbee.0 (951) Unable to disable LED, unsupported function.
          2023-01-18 18:59:40.757 - info: zigbee.0 (951) --> transmitPower : high+
          2023-01-18 18:59:40.775 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2023-01-18 18:59:40.776 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.vis-inventwo.0 because enabled
          2023-01-18 18:59:40.776 - info: zigbee.0 (951) Currently no devices.
          2023-01-18 18:59:40.777 - info: zigbee.0 (951) Zigbee started
          2023-01-18 18:59:41.182 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.proxmox.0 started with pid 992
          2023-01-18 18:59:42.012 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 999
          2023-01-18 18:59:42.283 - error: proxmox.0 (992) proxmox.0 already running
          2023-01-18 18:59:42.285 - warn: proxmox.0 (992) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2023-01-18 18:59:42.852 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.proxmox.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2023-01-18 18:59:42.852 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.proxmox.0 because enabled
          2023-01-18 18:59:43.404 - info: backitup.0 (999) starting. Version 2.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-01-18 18:59:43.527 - info: backitup.0 (999) [iobroker] backup was activated at every 1 day(s)
          2023-01-18 18:59:45.188 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance scheduled system.adapter.sbfspot.0 */15 * * * *
          2023-01-18 18:59:46.794 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.cloud.0 started with pid 1018
          2023-01-18 18:59:47.813 - info: cloud.0 (1018) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-01-18 18:59:47.847 - info: cloud.0 (1018) Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_draci009@gmail.com_646bef80-7f06-11ed-85c5-e76fc4fe39c4"
          2023-01-18 18:59:47.983 - info: cloud.0 (1018) Trying to connect as system.user.admin to cloud
          2023-01-18 18:59:48.608 - info: cloud.0 (1018) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in 30 seconds. Reason: command from server
          2023-01-18 18:59:48.610 - info: cloud.0 (1018) Connection changed: disconnect
          2023-01-18 18:59:49.188 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 1033
          2023-01-18 18:59:49.285 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.web.0 started with pid 1040
          2023-01-18 18:59:50.213 - error: tankerkoenig.0 (1033) tankerkoenig.0 already running
          2023-01-18 18:59:50.215 - warn: tankerkoenig.0 (1033) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2023-01-18 18:59:50.451 - info: web.0 (1040) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-01-18 18:59:50.635 - info: web.0 (1040) socket.io server listening on port 8082
          2023-01-18 18:59:50.637 - info: web.0 (1040) http server listening on port 8082
          2023-01-18 18:59:50.745 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2023-01-18 18:59:50.745 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.tankerkoenig.0 because enabled
          2023-01-18 18:59:52.909 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.go-e.0 started with pid 1059
          2023-01-18 18:59:53.188 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.wled.0 started with pid 1066
          2023-01-18 18:59:54.666 - error: wled.0 (1066) wled.0 already running
          2023-01-18 18:59:54.669 - warn: wled.0 (1066) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2023-01-18 18:59:55.117 - info: go-e.0 (1059) starting. Version 1.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.go-e, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-01-18 18:59:55.134 - info: go-e.0 (1059) Server: 192.168.178.206
          2023-01-18 18:59:55.135 - info: go-e.0 (1059) Intervall: 60
          2023-01-18 18:59:55.135 - warn: go-e.0 (1059) Sentry enabled. You can switch it off in settings of the adapter.
          2023-01-18 18:59:55.232 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.wled.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2023-01-18 18:59:55.232 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.wled.0 because enabled
          2023-01-18 18:59:57.170 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.yahka.0 started with pid 1085
          2023-01-18 18:59:57.551 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.info.0 started with pid 1092
          2023-01-18 18:59:58.580 - error: yahka.0 (1085) yahka.0 already running
          2023-01-18 18:59:58.582 - warn: yahka.0 (1085) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2023-01-18 18:59:59.127 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2023-01-18 18:59:59.127 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
          2023-01-18 18:59:59.739 - info: info.0 (1092) starting. Version 1.9.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-01-18 18:59:59.791 - info: info.0 (1092) Reading/updating systemdata.
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @900icard sagte in Proxmox VM friert ein:
          ab dieser Uhrzeit startet er neu ...
          aber da die Adapter schon gestartet sind kommt halt diese Meldung :
          Adapter .... already running
          Du hast relativ viele Fehlermeldungen / Meldungen im Bereich
          sbfspot.0
          hmip.0
          wled.0
          ich würde eher sagen dein Log quillt über ..
          Mehr kann ich gerade nicht erkennen ...
          9 1 Antwort Letzte Antwort
            CPU ist ein Cerleron N5105 .
            der sollte mit einem Passmark von 4000 nicht zu schwach sein.
            wie sieht es denn mit RAM aus
            oder Plattenplatz
            mehr auf die VMs verteilt, als da ist?
            Auch Proxmox benötigt Ressourcen!
            9 Offline
            9 Offline
            900icarD
            Also 16 GB RAM davon ca. 10 GB in use bei 5 VMs
            CPU Auslastung bei ca. 18% ebenfalls bei 5 VMs
            local 100GB und davon 9% in use
            local-lvm 360GB davon 40% in use
            Scheint mir auch nicht recht auffällig zu sein aber ich tendiere irgendwie in die Richtung bzgl. Fehler weil es ja Anfangs (fast) sauber lief und seit Weihnachten nicht mehr.
            Davor habe ich als letztes die 5te VM angelegt weil ich da mit PeerTube was testen will, aber noch nix gemacht.
            Die VM hab ich jetzt mal runtergefahren ... mal sehn was passiert.
            • 9 900icarD
              Hallo Zusammen,
              ich reihe mich hier mal ein in die Liste der Geplagten ein.
              Bei mir läuft Proxmox (aktuell 7.3-4) mit 3 VMS.
              Eine mit ioBroker (6.3.5 mit JS Controller 4.0.24), eine mit InfluxDB (1.8.6) und eine mit Grafana (9.3.5).
              Das ganze lief jetzt ein Jahr lang fast stabil, so aller 3-4 Monate hatte ich das Einfrierproblem und ich dachte erst, dass es (Hab jeweils Debian 11 VM mit Desktop drauf) daran liegt, dass wenn Debian sagt es wären neue Updates verfügbar, dass er dann einfriert. Die Meldung der Updates hab ich dann ausgeschalten, selbes Problem.
              Seit Weihnachten haben sich die Ausfälle stark gehäuft so dass diese nun zwischen 2 und 48 Stunden auftreten.
              Ich hab schon einiges ausprobiert, also diverse Adapter deaktiviert die ich in Verdacht hatte usw.
              Wenn "nur" die Grundinstallation von ioBroker aktiv ist, also Admin, BackitUp und Discovery läuft "scheint" es keine Probleme zu geben.
              Hab eine komplett neue VM aufgesetzt, (Debian 11 ohne Desktop) und ioBroker installiert, lief 3 Tage durch, dann hab ich gestern alle Adapter neu installiert und die meisten konfiguriert und zack, heute abgeschmiert.
              CPU ist ein Cerleron N5105 ... keine Ahnung ob das wirklich an dem liegt, lief ja vorher auch.
              Stutzig macht mich aber, dass auch die InfluxDB VM jetzt schon 2-3 mal abgeschmiert ist und auch die Grafana VM schon einmal.
              Sehr, sehr strange.
              Das nächste was ich ausprobiere werde - wohl oder übel - ich werde mir eine AMD Kiste holen und dort Proxmox und die VMs neu aufsetzen.
              Bin gespannt was dann passiert.
              Ich werde berichten. So richtig kann ich aber an den CPU Fehler nicht glauben.
              Falls jemand schon weiter ist oder sogar das Problem schon eindeutig identifizieren konnte, gern posten ;-)
              Ärgerlich weil ich eigentlich an ioBroker weiter bauen will aber hilft nix, so kann ich damit nicht arbeiten.
              Trotzdem einen schönen Abend an alle Geplagten.
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              also dann mit einem Backup ..
              aber warum danach daß !?
              • GlasfaserG Glasfaser
                sbfspot.0
                hmip.0
                wled.0
                9 Offline
                9 Offline
                900icarD
                @glasfaser
                Ja, sbfspot schaut aller 5 Min. nach neuen Daten und wled meckert (warn) schon länger wegen einem value -1 der nicht sein darf.
                Das ist aber nichts neues für mich, im Log.
                hmip konnte heute wohl mal keine Verbindung aufbauen, das ist in der tat neu.
                Ich werde mal, nur damit ich das ggf. ausschließen kann, diese drei Adapter deaktivieren und schauen was passiert.
                • 9 900icarD
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #66
                  Brauchst du diese Info´s im ioBrocker Log !?
                  Wenn nicht , dann stelle die Logstufe bei der Instanz auf WARN.
                  • 9 900icarD
                    #67
                    @900icard was in use ist ist irrelevant!
                    wenn du z.B 128GB Plattenplatz hast, darfst du nicht jeder VM mit 42GB zuweisen.
                    Proxmox selber braucht auch noch etwas. Auch wenn die VMs ihren Platz nicht ausschöpfen!
                      9 Offline
                      9 Offline
                      900icarD
                      #68
                      @glasfaser
                      ich hab drei Sachen ausprobiert.
                      1. die komplette VM geklont, gleiches Problem.
                      2. Backup gemacht, ioB neu aufgesetzt und alles per BackItUp Adapter restored, gleiches Problem. (Davor war meine Vermutung der SourceAnalytics Adapter den ich nicht aus dem Stable hatte)
                      3. Neue VM aufgesetzt, blanko, ioB Blanko installiert und alle Adapter von Hand neu installiert und konfiguriert.
                        Heute wollte ich eigentlich weitermachen mit den Javascripten, dem Vis Projekt und der Userdata Objektstruktur aber soweit bin ich nicht gekommen da war er schon wieder abgeschmiert.
                      Also müsste es an einem der Adapter liegen oder generell an Proxmox oder der Hardware. Vielleicht läuft ja wirklich irgendwas voll aber es ist nichts zu erkennen, weder im ioB Log noch im Proxmox Log. Da es - scheinbar zumindest - mit der Grundinstallation des ioB (also nur Admin, Backitup und Discovery läuft) ist meine Vermutung, dass mit diesen drei Adaptern das "volllaufen" nur viel länger dauert und er erst nach 2-3 Wochen oder so abschmieren würde oder es liegt wirklich an einem der Adapter.
                      Mein letztes Problem war das Ding mit dem Netatmo Adapter der keine Live Events mehr aktualiseren konnte. Hab dann aber den cloud Adapter installiert, mir eine Lizenz gekauft und dann lief das wieder. Aber wenn ich sowohl nur den Cloud Adapter alleine oder nur den Netatmo Adapter alleine oder auch beide zusammen deaktiviere, schmiert er trotzdem ab.
                      Verzwickte Sache und Suche nach der Nadel im Heuhaufen grad ...
                        9 Offline
                        9 Offline
                        900icarD
                        #69
                        @glasfaser said in Proxmox VM friert ein:
                        Stimmt, brauch ich nicht, habs auf warn gestellt. Danke für den Tip, hab ich garnicht dran gedacht, dass man damit das Log etwas cleaner bekommt.
                        • 9 900icarD
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #70
                          @900icard
                          ich würde erstmal das Log aufräumen ... das ist schon recht vollgemüllt.
                          Das heißt ...wie du schon selber schreibst einzelne Adapter dazu überprüfen ,
                          aber auch eventuell läuft ein JS Script Amok !?
                            9 Offline
                            9 Offline
                            900icarD
                            #71
                            @homoran said in Proxmox VM friert ein:
                            Ok, ja das stimmt.
                            Blöde Frage, in Proxmox steht 100GB bei local und 363GB bei local-lvm als verfügbarer Platz.
                            Müssen die VMs alle mit den 100GB auskommen?
                            Ich hatte jeder 32 GB zugewiesen und x4 ergibt 128GB und da wäre ich ja drüber ... Hmmm, .... das könnte dann in der Tat das Problem sein.
                            Ich hab ja nun die PeerTube VM heruntergefahren aber vermutlich muss ich die komplett killen um den Platz wieder frei zu bekommen.
                            Das werde ich als nächsten (aber erst morgen) mal ausprobieren.
                            Aber Danke schon mal für den Hinweis!
                              @900icard
                              9 Offline
                              9 Offline
                              900icarD
                              #72
                              @900icard
                              Mach ich, gute Idee. Hat ich auch schon eher mal drauf kommen können. Danke
                              Ein Amok JS Script würde ich mal ausschließen weil ich den JS Adapter auch schon deaktiviert hatte und er trotzdem abgeschmiert ist.
                              Aber Danke Dir und @homoran schon mal für die Unterstützung hier, ich bin grad schon etwas optimistischer das Problem zu finden.
                              Morgen gehts weiter :-)
                              • 9 900icarD
                                @900icard
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #73
                                es können aber trotzdem noch Zombie Prozesse laufen .
                                dann eher JS aus und Proxmox VM neu starten .
                                • 9 900icarD
                                  Ok, ja das stimmt.
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #74
                                  Deine 100gig ist dein Root Laufwerk
                                  Dein lvm ist der Platz der zur Verfügung steht für einzelne Maschinen.
                                  Wie ist denn deine Ram Verteilung?
                                  • 9 900icarD
                                    Hallo Zusammen,
                                    Sehr, sehr strange.
                                    Dr. BakteriusD Online
                                    Dr. Bakterius
                                    #75
                                    Funktioniert Proxmox mittlerweile auch mit anderen Prozessoren außer Intel?
                                    W ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      W Online
                                      W Online
                                      Wildbill
                                      #76
                                      @dr-bakterius Warum sollte es nicht? Proxmox baut auf Debian auf, das bekommst Du für so ziemlich alles, was rechnen kann. Mir wäre nicht bekannt, dass Proxmox jemals nur auf Intel lauffähig gewesen wäre. AMD und Intel sind ja beide X86 bzw. X64.
                                      Gruss, Jürgen
                                        #77
                                        @dr-bakterius sagte in Proxmox VM friert ein:
                                        bei mir läuft alles auf einem uralt PC, CPU(s) 4 x AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor (1 Socket) nur ich betreibe nur LXC Container keine VMs.
                                        Kein Glaubenskrieg, aberintel kommt mir auch nicht ins Haus :) :)
                                        Und noch ein Ansatz, um beim Thema zu bleiben, wie sieht denn die Temperatur der CPU und/oder des Mobos aus?
                                        Bernd
                                        • 9 Offline
                                          9 Offline
                                          900icarD
                                          #78
                                          Hallo Zusammen,
                                          soo, kurzes Update zur Lage der Nation.
                                          Also, gestern Abend hatte ich noch die Adapter WLED, HMIP, SBFsopt sowie Netatmo deaktiviert und die PeerTube VM die als vierte von fünf (die fünfte ist meine neu aufgesetzte ioB VM die aber schon heruntergefahren ist) lief auch heruntergefahren.
                                          Heute morgen leider das mittlerweile übliche Bild, ioB VM eingefroren.
                                          • Also lag es nicht an den o.g. Adaptern.
                                          • Bzgl. der Vermutung das JS Zombie Prozesse laufen könnten ... das würde ich auch ausschließen weil auf der neu aufgesetzten ioB VM noch keine JS Script drauf sind, nur die Adapter incl. JS Adapter und auch die ist ja schon abgeschmiert.
                                          • Also hab ich heute morgen die PeerTube VM komplett gekillt um zu überprüfen ob es ggf. an zu viel zugewiesenen Speicher liegen könnte wobei @crunchip ja sagte, dass die LVM Partition die entscheidende ist für den Platz der VMs. Hier habe ich aber noch genügend frei (363GB)
                                          RAM Verteilung ist wie folgt. 16GB hat der Rechner in Summe und jeder der noch vier vorhandenen VMs sind 4GB zugewiesen.
                                          Heute Nachmittag nach der Arbeit leider wieder, ioB VM eingefroren und zusätzlich auch noch die InfluxDB VM. Zeitlich ist die InfluxDB VM eher eingefroren und ca. 2h später die ioB VM.
                                          Dass auch die InfluxDB VM jetzt manchmal (seltener als die ioB VM) einfriert ist für mich auch eher ein Zeichen, dass es wohl nicht an ioB oder den Adaptern liegen kann.
                                          Ich vermute daher wirklich, dass es am Rechner, dem Debian 11 als Muttersystem, an Proxmox selbst oder an den VM Einstellungen oder dem Debian 11 dort liegt. (Wobei wie gesagt, es ja ein Jahr fast problemlos lief).
                                          Mir bleibt jetzt wohl erstmal nichts anderes übrig als ein Debian 11 mit Proxmox und einer einzelnen ioB VM auf einer AMD Kiste auszuprobieren. (werde mir eine auf Amazon kaufen)
                                          Ich bin mir nicht sicher ob man einen VM Klon vom aktuellen Intel Rechner auf einem anderen mit AMD zum Laufen bringt, mal sehn.
                                          Wenn der Klon dort auch abschmiert dann müsste es ja doch an der VM bzw. deren Konfig. selber liegen und falls nicht dann wohl eher am Rechner/Proxmox.
                                          Außerdem werde ich eine komplett neue VM aufsetzen und wieder alle Adapter manuell neu installieren um auch das Szenario zu testen.
                                          Falls das abschmiert dann falle ich aber vom Glauben ab. Dann könnte das Problem noch vor dem Rechner selbst sitzen ;-)
                                          Naja, stay tuned ...
                                          W crunchipC ? 3 Antworten Letzte Antwort
