  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox VM friert ein
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
186 Beiträge 20 Kommentatoren 45.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • isi07I isi07
    @crunchip
    also auf der VM mit deCONZ läuft
    Linux deconz 5.10.0-19-amd64 #1 SMP Debian 5.10.149-2 (2022-10-21) x86_64 GNU/Linux
    auf der VM mit Raspberrymatic
    Linux hmraspi 5.15.71 #1 SMP PREEMPT Wed Oct 5 15:12:15 UTC 2022 x86_64 GNU/Linux
    in dem LXC Container mit InfluxDB und Grafanam hängt ja mit dem Host zusammen
    Linux monitoring 5.19.7-2-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PVE 5.19.7-2 (Tue, 04 Oct 2022 17:18:40 + x86_64 GNU/Linux
    hier die Aufteilung der Platte
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @isi07
    auf deinem iobroker, sowie deconz läuft
    @isi07 sagte in Proxmox VM friert ein:
    Linux version 5.10.0-19-amd64
    somit kann es dann aber nicht am Kernel liegen
    eventuell führt das aktive Numa zu Problemen
    isi07I 1 Antwort Letzte Antwort
      @isi07
      isi07I Offline
      isi07I Offline
      isi07
      @crunchip
      so wie ich es in der anderen Diskussion https://forum.proxmox.com/threads/vm-freezes-irregularly.111494/ verstanden habe, geht es um den Kernel des Host-Systems. Dort wird vermutet und untersucht, ob es mit dem Prozessor N5105 ein Kernel-Problem mit der KVM-Virtualisierung gibt. Der Fehler scheint jedoch nicht wirklich reproduzierbar aufzutreten.
      Das Numa habe ich erst nach dem letzten Absturz in der ioBroker VM aktiviert (weil die Raspberrymatic VM das setting hatte und stabil läuft).
      Jetzt laufen die VMs seit zwei Tagen ohne Absturz. Ich warte erst mal bis zum nächsten Absturz, bis ich wieder Änderungen vornehme.
      • isi07I isi07
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        friert die IObroker-VM mit den beschriebenen Symptomen ein
        Ich habe mehrere VMs und einen LXC Container. Das Problem tritt bei mir nur in der VM mit iobroker auf
        ist dann aber etwas widersprüchlich deine Aussage
          isi07I Offline
          isi07I Offline
          isi07
          @crunchip
          mag sein, habe diesen Thread bei Proxmox gefunden
          ich kann nur schildern, welche Fehler bei mir auftreten
          und bisher ist bei mir nur die ioBroker VM eingefroren
          • isi07I isi07
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @isi07 dann eher mal die Auslastung von iobroker selbst beobachten, js-controller cpu, load der Maschine, ...
            • 9 Offline
              9 Offline
              900icarD
              Hallo Zusammen,
              ich reihe mich hier mal ein in die Liste der Geplagten ein.
              Bei mir läuft Proxmox (aktuell 7.3-4) mit 3 VMS.
              Eine mit ioBroker (6.3.5 mit JS Controller 4.0.24), eine mit InfluxDB (1.8.6) und eine mit Grafana (9.3.5).
              Das ganze lief jetzt ein Jahr lang fast stabil, so aller 3-4 Monate hatte ich das Einfrierproblem und ich dachte erst, dass es (Hab jeweils Debian 11 VM mit Desktop drauf) daran liegt, dass wenn Debian sagt es wären neue Updates verfügbar, dass er dann einfriert. Die Meldung der Updates hab ich dann ausgeschalten, selbes Problem.
              Seit Weihnachten haben sich die Ausfälle stark gehäuft so dass diese nun zwischen 2 und 48 Stunden auftreten.
              Ich hab schon einiges ausprobiert, also diverse Adapter deaktiviert die ich in Verdacht hatte usw.
              Wenn "nur" die Grundinstallation von ioBroker aktiv ist, also Admin, BackitUp und Discovery läuft "scheint" es keine Probleme zu geben.
              Hab eine komplett neue VM aufgesetzt, (Debian 11 ohne Desktop) und ioBroker installiert, lief 3 Tage durch, dann hab ich gestern alle Adapter neu installiert und die meisten konfiguriert und zack, heute abgeschmiert.
              CPU ist ein Cerleron N5105 ... keine Ahnung ob das wirklich an dem liegt, lief ja vorher auch.
              Stutzig macht mich aber, dass auch die InfluxDB VM jetzt schon 2-3 mal abgeschmiert ist und auch die Grafana VM schon einmal.
              Sehr, sehr strange.
              Das nächste was ich ausprobiere werde - wohl oder übel - ich werde mir eine AMD Kiste holen und dort Proxmox und die VMs neu aufsetzen.
              Bin gespannt was dann passiert.
              Ich werde berichten. So richtig kann ich aber an den CPU Fehler nicht glauben.
              Falls jemand schon weiter ist oder sogar das Problem schon eindeutig identifizieren konnte, gern posten ;-)
              Ärgerlich weil ich eigentlich an ioBroker weiter bauen will aber hilft nix, so kann ich damit nicht arbeiten.
              Trotzdem einen schönen Abend an alle Geplagten.
              GlasfaserG HomoranH Dr. BakteriusD 4 Antworten Letzte Antwort
              • 9 900icarD
                Hallo Zusammen,
                Sehr, sehr strange.
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @900icard sagte in Proxmox VM friert ein:
                Und was steht dazu im ioBroker Log !?
                9 1 Antwort Letzte Antwort
                • GlasfaserG Glasfaser
                  9 Offline
                  9 Offline
                  900icarD
                  @glasfaser said in Proxmox VM friert ein:
                  Meiner Meinung nach nichts verwertbares.
                  Das hier 17:15 zuletzt der SBFspot Adapter terminated wurde ist beliebig.
                  Die letzte Meldung ist immer eine andere. Kein wirkliches Muster zu erkennen.
                  2023-01-18 17:15:01.118 - info: sbfspot.0 (13795) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                  2023-01-18 17:15:01.156 - info: sbfspot.0 (13795) nothing to do, because no daylight ...
                  2023-01-18 17:15:01.157 - info: sbfspot.0 (13795) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2023-01-18 17:15:01.677 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-01-18 18:58:04.097 - info: host.196-iobroker-vm-V2 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                  • 9 900icarD
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    bitte den ganzen Log vor und nach dem
                    abgeschmiert.
                    hier posten und in Code-Tags </> einfügen.
                    • 9 900icarD
                      Hallo Zusammen,
                      Sehr, sehr strange.
                      der sollte mit einem Passmark von 4000 nicht zu schwach sein.
                      wie sieht es denn mit RAM aus
                      oder Plattenplatz
                      mehr auf die VMs verteilt, als da ist?
                      Auch Proxmox benötigt Ressourcen!
                        abgeschmiert.
                        9 Offline
                        9 Offline
                        900icarD
                        @glasfaser
                        ok, here we go. Gehen nur 100.000 Zeichen.
                        Wie gesagt, einige Adapter sind noch nicht fertig konfiguriert.
                        2023-01-18 08:00:00.033 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13044
                        2023-01-18 08:00:01.413 - info: sbfspot.0 (13044) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-01-18 08:00:01.543 - info: sbfspot.0 (13044) start with mySQL
                        2023-01-18 08:00:01.590 - info: sbfspot.0 (13044) got data from with ID 0
                        2023-01-18 08:00:02.250 - info: sbfspot.0 (13044) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                        2023-01-18 08:00:02.771 - info: sbfspot.0 (13044) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                        2023-01-18 08:00:03.224 - info: sbfspot.0 (13044) all done ...
                        2023-01-18 08:00:03.225 - info: sbfspot.0 (13044) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-01-18 08:00:03.741 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-01-18 08:07:03.460 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
                        2023-01-18 08:07:06.719 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
                        2023-01-18 08:07:08.737 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
                        2023-01-18 08:10:00.590 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
                        2023-01-18 08:10:02.603 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
                        2023-01-18 08:10:05.119 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
                        2023-01-18 08:10:18.130 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
                        2023-01-18 08:10:22.100 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
                        2023-01-18 08:10:24.108 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
                        2023-01-18 08:15:00.035 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13064
                        2023-01-18 08:15:01.474 - info: sbfspot.0 (13064) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-01-18 08:15:01.618 - info: sbfspot.0 (13064) start with mySQL
                        2023-01-18 08:15:01.665 - info: sbfspot.0 (13064) got data from with ID 0
                        2023-01-18 08:15:01.948 - info: sbfspot.0 (13064) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                        2023-01-18 08:15:02.280 - info: sbfspot.0 (13064) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                        2023-01-18 08:15:02.565 - info: sbfspot.0 (13064) all done ...
                        2023-01-18 08:15:02.567 - info: sbfspot.0 (13064) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-01-18 08:15:03.103 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-01-18 08:30:00.038 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13087
                        2023-01-18 08:30:01.459 - info: sbfspot.0 (13087) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-01-18 08:30:01.595 - info: sbfspot.0 (13087) start with mySQL
                        2023-01-18 08:30:01.634 - info: sbfspot.0 (13087) got data from with ID 0
                        2023-01-18 08:30:02.040 - info: sbfspot.0 (13087) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                        2023-01-18 08:30:02.484 - info: sbfspot.0 (13087) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                        2023-01-18 08:30:02.786 - info: sbfspot.0 (13087) all done ...
                        2023-01-18 08:30:02.788 - info: sbfspot.0 (13087) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-01-18 08:30:03.309 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-01-18 08:45:00.028 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13106
                        2023-01-18 08:45:01.407 - info: sbfspot.0 (13106) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-01-18 08:45:01.565 - info: sbfspot.0 (13106) start with mySQL
                        2023-01-18 08:45:01.614 - info: sbfspot.0 (13106) got data from with ID 0
                        2023-01-18 08:45:01.922 - info: sbfspot.0 (13106) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                        2023-01-18 08:45:02.280 - info: sbfspot.0 (13106) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                        2023-01-18 08:45:02.615 - info: sbfspot.0 (13106) all done ...
                        2023-01-18 08:45:02.617 - info: sbfspot.0 (13106) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-01-18 08:45:03.146 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-01-18 08:50:51.822 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
                        2023-01-18 08:50:59.143 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
                        2023-01-18 08:51:01.156 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
                        2023-01-18 09:00:00.035 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13126
                        2023-01-18 09:00:01.502 - info: sbfspot.0 (13126) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-01-18 09:00:01.642 - info: sbfspot.0 (13126) start with mySQL
                        2023-01-18 09:00:01.691 - info: sbfspot.0 (13126) got data from with ID 0
                        2023-01-18 09:00:02.019 - info: sbfspot.0 (13126) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                        2023-01-18 09:00:02.340 - info: sbfspot.0 (13126) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                        2023-01-18 09:00:02.664 - info: sbfspot.0 (13126) all done ...
                        2023-01-18 09:00:02.665 - info: sbfspot.0 (13126) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-01-18 09:00:03.209 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-01-18 09:15:00.021 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13143
                        2023-01-18 09:15:01.166 - info: sbfspot.0 (13143) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-01-18 09:15:01.277 - info: sbfspot.0 (13143) start with mySQL
                        2023-01-18 09:15:01.313 - info: sbfspot.0 (13143) got data from with ID 0
                        2023-01-18 09:15:01.551 - info: sbfspot.0 (13143) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                        2023-01-18 09:15:01.810 - info: sbfspot.0 (13143) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                        2023-01-18 09:15:02.057 - info: sbfspot.0 (13143) all done ...
                        2023-01-18 09:15:02.058 - info: sbfspot.0 (13143) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-01-18 09:15:02.578 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-01-18 09:17:56.764 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
                        2023-01-18 09:17:56.814 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : cpalcount with value : 0
                        2023-01-18 09:17:56.815 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : 0 with value : 0
                        2023-01-18 09:17:56.900 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c1 with value : 128
                        2023-01-18 09:17:56.900 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c2 with value : 128
                        2023-01-18 09:17:56.944 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c3 with value : 16
                        2023-01-18 09:17:56.990 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o1 with value : false
                        2023-01-18 09:17:56.991 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o2 with value : false
                        2023-01-18 09:17:57.036 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o3 with value : false
                        2023-01-18 09:17:57.037 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : si with value : 0
                        2023-01-18 09:17:57.080 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : m12 with value : 0
                        2023-01-18 09:17:59.263 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
                        2023-01-18 09:17:59.310 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : cpalcount with value : 0
                        2023-01-18 09:17:59.311 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : 0 with value : 0
                        2023-01-18 09:17:59.395 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c1 with value : 128
                        2023-01-18 09:17:59.396 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c2 with value : 128
                        2023-01-18 09:17:59.440 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c3 with value : 16
                        2023-01-18 09:17:59.486 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o1 with value : false
                        2023-01-18 09:17:59.487 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o2 with value : false
                        2023-01-18 09:17:59.490 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o3 with value : false
                        2023-01-18 09:17:59.532 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : si with value : 0
                        2023-01-18 09:17:59.533 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : m12 with value : 0
                        2023-01-18 09:30:00.021 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13167
                        2023-01-18 09:30:01.093 - info: sbfspot.0 (13167) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-01-18 09:30:01.202 - info: sbfspot.0 (13167) start with mySQL
                        2023-01-18 09:30:01.246 - info: sbfspot.0 (13167) got data from with ID 0
                        2023-01-18 09:30:01.503 - info: sbfspot.0 (13167) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                        2023-01-18 09:30:01.768 - info: sbfspot.0 (13167) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                        2023-01-18 09:30:02.018 - info: sbfspot.0 (13167) all done ...
                        2023-01-18 09:30:02.019 - info: sbfspot.0 (13167) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-01-18 09:30:02.537 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-01-18 09:45:00.023 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13185
                        2023-01-18 09:45:01.079 - info: sbfspot.0 (13185) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-01-18 09:45:01.204 - info: sbfspot.0 (13185) start with mySQL
                        2023-01-18 09:45:01.260 - info: sbfspot.0 (13185) got data from with ID 0
                        2023-01-18 09:45:01.526 - info: sbfspot.0 (13185) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                        2023-01-18 09:45:01.788 - info: sbfspot.0 (13185) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                        2023-01-18 09:45:02.051 - info: sbfspot.0 (13185) all done ...
                        2023-01-18 09:45:02.052 - info: sbfspot.0 (13185) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-01-18 09:45:02.571 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-01-18 10:00:00.045 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13204
                        2023-01-18 10:00:01.194 - info: sbfspot.0 (13204) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-01-18 10:00:01.302 - info: sbfspot.0 (13204) start with mySQL
                        2023-01-18 10:00:01.334 - info: sbfspot.0 (13204) got data from with ID 0
                        2023-01-18 10:00:01.567 - info: sbfspot.0 (13204) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                        2023-01-18 10:00:01.798 - info: sbfspot.0 (13204) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                        2023-01-18 10:00:02.059 - info: sbfspot.0 (13204) all done ...
                        2023-01-18 10:00:02.060 - info: sbfspot.0 (13204) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-01-18 10:00:02.579 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-01-18 10:15:00.022 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13222
                        2023-01-18 10:15:01.121 - info: sbfspot.0 (13222) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-01-18 10:15:01.265 - info: sbfspot.0 (13222) start with mySQL
                        2023-01-18 10:15:01.313 - info: sbfspot.0 (13222) got data from with ID 0
                        2023-01-18 10:15:01.547 - info: sbfspot.0 (13222) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                        2023-01-18 10:15:01.765 - info: sbfspot.0 (13222) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                        2023-01-18 10:15:01.982 - info: sbfspot.0 (13222) all done ...
                        2023-01-18 10:15:01.984 - info: sbfspot.0 (13222) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-01-18 10:15:02.505 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-01-18 10:30:00.021 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13247
                        2023-01-18 10:30:01.154 - info: sbfspot.0 (13247) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-01-18 10:30:01.266 - info: sbfspot.0 (13247) start with mySQL
                        2023-01-18 10:30:01.310 - info: sbfspot.0 (13247) got data from with ID 0
                        2023-01-18 10:30:01.567 - info: sbfspot.0 (13247) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                        2023-01-18 10:30:01.815 - info: sbfspot.0 (13247) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                        2023-01-18 10:30:02.061 - info: sbfspot.0 (13247) all done ...
                        2023-01-18 10:30:02.062 - info: sbfspot.0 (13247) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-01-18 10:30:02.586 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-01-18 10:45:00.019 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13266
                        2023-01-18 10:45:01.085 - info: sbfspot.0 (13266) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-01-18 10:45:01.189 - info: sbfspot.0 (13266) start with mySQL
                        2023-01-18 10:45:01.229 - info: sbfspot.0 (13266) got data from with ID 0
                        2023-01-18 10:45:01.452 - info: sbfspot.0 (13266) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                        2023-01-18 10:45:01.685 - info: sbfspot.0 (13266) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                        2023-01-18 10:45:01.932 - info: sbfspot.0 (13266) all done ...
                        2023-01-18 10:45:01.933 - info: sbfspot.0 (13266) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-01-18 10:45:02.453 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-01-18 11:00:00.024 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13285
                        2023-01-18 11:00:01.187 - info: sbfspot.0 (13285) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-01-18 11:00:01.291 - info: sbfspot.0 (13285) start with mySQL
                        2023-01-18 11:00:01.329 - info: sbfspot.0 (13285) got data from with ID 0
                        2023-01-18 11:00:01.571 - info: sbfspot.0 (13285) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                        2023-01-18 11:00:01.819 - info: sbfspot.0 (13285) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                        2023-01-18 11:00:02.038 - info: sbfspot.0 (13285) all done ...
                        2023-01-18 11:00:02.039 - info: sbfspot.0 (13285) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-01-18 11:00:02.561 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-01-18 11:15:00.023 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13303
                        2023-01-18 11:15:01.087 - info: sbfspot.0 (13303) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-01-18 11:15:01.193 - info: sbfspot.0 (13303) start with mySQL
                        2023-01-18 11:15:01.229 - info: sbfspot.0 (13303) got data from with ID 0
                        2023-01-18 11:15:01.487 - info: sbfspot.0 (13303) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                        2023-01-18 11:15:01.738 - info: sbfspot.0 (13303) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                        2023-01-18 11:15:01.971 - info: sbfspot.0 (13303) all done ...
                        2023-01-18 11:15:01.972 - info: sbfspot.0 (13303) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-01-18 11:15:02.491 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-01-18 11:30:00.018 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13326
                        2023-01-18 11:30:01.209 - info: sbfspot.0 (13326) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-01-18 11:30:01.318 - info: sbfspot.0 (13326) start with mySQL
                        2023-01-18 11:30:01.350 - info: sbfspot.0 (13326) got data from with ID 0
                        2023-01-18 11:30:01.587 - info: sbfspot.0 (13326) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                        2023-01-18 11:30:01.831 - info: sbfspot.0 (13326) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                        2023-01-18 11:30:02.044 - info: sbfspot.0 (13326) all done ...
                        2023-01-18 11:30:02.045 - info: sbfspot.0 (13326) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-01-18 11:30:02.565 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-01-18 11:45:00.022 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13345
                        2023-01-18 11:45:01.140 - info: sbfspot.0 (13345) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-01-18 11:45:01.242 - info: sbfspot.0 (13345) start with mySQL
                        2023-01-18 11:45:01.284 - info: sbfspot.0 (13345) got data from with ID 0
                        2023-01-18 11:45:01.500 - info: sbfspot.0 (13345) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                        2023-01-18 11:45:01.729 - info: sbfspot.0 (13345) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                        2023-01-18 11:45:01.985 - info: sbfspot.0 (13345) all done ...
                        2023-01-18 11:45:01.986 - info: sbfspot.0 (13345) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-01-18 11:45:02.505 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-01-18 12:00:00.035 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13364
                        2023-01-18 12:00:01.160 - info: sbfspot.0 (13364) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-01-18 12:00:01.269 - info: sbfspot.0 (13364) start with mySQL
                        2023-01-18 12:00:01.303 - info: sbfspot.0 (13364) got data from with ID 0
                        2023-01-18 12:00:01.559 - info: sbfspot.0 (13364) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                        2023-01-18 12:00:01.834 - info: sbfspot.0 (13364) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                        2023-01-18 12:00:02.076 - info: sbfspot.0 (13364) all done ...
                        2023-01-18 12:00:02.077 - info: sbfspot.0 (13364) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-01-18 12:00:02.599 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-01-18 12:15:00.016 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13384
                        2023-01-18 12:15:01.144 - info: sbfspot.0 (13384) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-01-18 12:15:01.255 - info: sbfspot.0 (13384) start with mySQL
                        2023-01-18 12:15:01.289 - info: sbfspot.0 (13384) got data from with ID 0
                        2023-01-18 12:15:01.519 - info: sbfspot.0 (13384) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                        2023-01-18 12:15:01.745 - info: sbfspot.0 (13384) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                        2023-01-18 12:15:01.968 - info: sbfspot.0 (13384) all done ...
                        2023-01-18 12:15:01.969 - info: sbfspot.0 (13384) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-01-18 12:15:02.497 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-01-18 12:30:00.024 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13406
                        2023-01-18 12:30:01.140 - info: sbfspot.0 (13406) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-01-18 12:30:01.244 - info: sbfspot.0 (13406) start with mySQL
                        2023-01-18 12:30:01.287 - info: sbfspot.0 (13406) got data from with ID 0
                        2023-01-18 12:30:01.506 - info: sbfspot.0 (13406) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                        2023-01-18 12:30:01.726 - info: sbfspot.0 (13406) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                        2023-01-18 12:30:01.961 - info: sbfspot.0 (13406) all done ...
                        2023-01-18 12:30:01.962 - info: sbfspot.0 (13406) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-01-18 12:30:02.482 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-01-18 12:45:00.018 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13425
                        2023-01-18 12:45:01.148 - info: sbfspot.0 (13425) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-01-18 12:45:01.248 - info: sbfspot.0 (13425) start with mySQL
                        2023-01-18 12:45:01.290 - info: sbfspot.0 (13425) got data from with ID 0
                        2023-01-18 12:45:01.535 - info: sbfspot.0 (13425) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                        2023-01-18 12:45:01.787 - info: sbfspot.0 (13425) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                        2023-01-18 12:45:02.027 - info: sbfspot.0 (13425) all done ...
                        2023-01-18 12:45:02.028 - info: sbfspot.0 (13425) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-01-18 12:45:02.546 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-01-18 13:00:00.024 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13444
                        2023-01-18 13:00:01.070 - info: sbfspot.0 (13444) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-01-18 13:00:01.177 - info: sbfspot.0 (13444) start with mySQL
                        2023-01-18 13:00:01.209 - info: sbfspot.0 (13444) got data from with ID 0
                        2023-01-18 13:00:01.445 - info: sbfspot.0 (13444) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                        2023-01-18 13:00:01.679 - info: sbfspot.0 (13444) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                        2023-01-18 13:00:01.945 - info: sbfspot.0 (13444) all done ...
                        2023-01-18 13:00:01.946 - info: sbfspot.0 (13444) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-01-18 13:00:02.465 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-01-18 13:09:09.145 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
                        2023-01-18 13:09:09.196 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : cpalcount with value : 0
                        2023-01-18 13:09:09.197 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : 0 with value : 0
                        2023-01-18 13:09:09.285 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c1 with value : 128
                        2023-01-18 13:09:09.286 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c2 with value : 128
                        2023-01-18 13:09:09.330 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c3 with value : 16
                        2023-01-18 13:09:09.379 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o1 with value : false
                        2023-01-18 13:09:09.380 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o2 with value : false
                        2023-01-18 13:09:09.424 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o3 with value : false
                        2023-01-18 13:09:09.427 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : si with value : 0
                        2023-01-18 13:09:09.429 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : m12 with value : 0
                        2023-01-18 13:15:00.021 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13462
                        2023-01-18 13:15:01.146 - info: sbfspot.0 (13462) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-01-18 13:15:01.271 - info: sbfspot.0 (13462) start with mySQL
                        2023-01-18 13:15:01.303 - info: sbfspot.0 (13462) got data from with ID 0
                        2023-01-18 13:15:01.522 - info: sbfspot.0 (13462) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                        2023-01-18 13:15:01.762 - info: sbfspot.0 (13462) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                        2023-01-18 13:15:02.029 - info: sbfspot.0 (13462) all done ...
                        2023-01-18 13:15:02.030 - info: sbfspot.0 (13462) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-01-18 13:15:02.549 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-01-18 13:30:00.028 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13484
                        2023-01-18 13:30:01.118 - info: sbfspot.0 (13484) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-01-18 13:30:01.237 - info: sbfspot.0 (13484) start with mySQL
                        2023-01-18 13:30:01.280 - info: sbfspot.0 (13484) got data from with ID 0
                        2023-01-18 13:30:01.560 - info: sbfspot.0 (13484) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                        2023-01-18 13:30:01.828 - info: sbfspot.0 (13484) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                        2023-01-18 13:30:02.062 - info: sbfspot.0 (13484) all done ...
                        2023-01-18 13:30:02.063 - info: sbfspot.0 (13484) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-01-18 13:30:02.580 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-01-18 13:45:00.025 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13503
                        2023-01-18 13:45:01.094 - info: sbfspot.0 (13503) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-01-18 13:45:01.213 - info: sbfspot.0 (13503) start with mySQL
                        2023-01-18 13:45:01.246 - info: sbfspot.0 (13503) got data from with ID 0
                        2023-01-18 13:45:01.530 - info: sbfspot.0 (13503) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                        2023-01-18 13:45:01.810 - info: sbfspot.0 (13503) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                        2023-01-18 13:45:02.062 - info: sbfspot.0 (13503) all done ...
                        2023-01-18 13:45:02.063 - info: sbfspot.0 (13503) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-01-18 13:45:02.581 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-01-18 14:00:00.018 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13522
                        2023-01-18 14:00:01.149 - info: sbfspot.0 (13522) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-01-18 14:00:01.261 - info: sbfspot.0 (13522) start with mySQL
                        2023-01-18 14:00:01.296 - info: sbfspot.0 (13522) got data from with ID 0
                        2023-01-18 14:00:01.544 - info: sbfspot.0 (13522) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                        2023-01-18 14:00:01.787 - info: sbfspot.0 (13522) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                        2023-01-18 14:00:02.050 - info: sbfspot.0 (13522) all done ...
                        2023-01-18 14:00:02.051 - info: sbfspot.0 (13522) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-01-18 14:00:02.574 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-01-18 14:15:00.025 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13541
                        2023-01-18 14:15:01.113 - info: sbfspot.0 (13541) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-01-18 14:15:01.216 - info: sbfspot.0 (13541) start with mySQL
                        2023-01-18 14:15:01.254 - info: sbfspot.0 (13541) got data from with ID 0
                        2023-01-18 14:15:01.493 - info: sbfspot.0 (13541) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                        2023-01-18 14:15:01.715 - info: sbfspot.0 (13541) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                        2023-01-18 14:15:01.976 - info: sbfspot.0 (13541) all done ...
                        2023-01-18 14:15:01.977 - info: sbfspot.0 (13541) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-01-18 14:15:02.497 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-01-18 14:30:00.027 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13565
                        2023-01-18 14:30:01.127 - info: sbfspot.0 (13565) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-01-18 14:30:01.231 - info: sbfspot.0 (13565) start with mySQL
                        2023-01-18 14:30:01.271 - info: sbfspot.0 (13565) got data from with ID 0
                        2023-01-18 14:30:01.550 - info: sbfspot.0 (13565) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                        2023-01-18 14:30:01.800 - info: sbfspot.0 (13565) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                        2023-01-18 14:30:02.037 - info: sbfspot.0 (13565) all done ...
                        2023-01-18 14:30:02.038 - info: sbfspot.0 (13565) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-01-18 14:30:02.558 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-01-18 14:45:00.021 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13584
                        2023-01-18 14:45:01.130 - info: sbfspot.0 (13584) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-01-18 14:45:01.233 - info: sbfspot.0 (13584) start with mySQL
                        2023-01-18 14:45:01.273 - info: sbfspot.0 (13584) got data from with ID 0
                        2023-01-18 14:45:01.491 - info: sbfspot.0 (13584) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                        2023-01-18 14:45:01.739 - info: sbfspot.0 (13584) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                        2023-01-18 14:45:01.965 - info: sbfspot.0 (13584) all done ...
                        2023-01-18 14:45:01.966 - info: sbfspot.0 (13584) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-01-18 14:45:02.484 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-01-18 15:00:00.024 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13603
                        2023-01-18 15:00:01.144 - info: sbfspot.0 (13603) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-01-18 15:00:01.249 - info: sbfspot.0 (13603) start with mySQL
                        2023-01-18 15:00:01.283 - info: sbfspot.0 (13603) got data from with ID 0
                        2023-01-18 15:00:01.554 - info: sbfspot.0 (13603) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                        2023-01-18 15:00:01.804 - info: sbfspot.0 (13603) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                        2023-01-18 15:00:02.025 - info: sbfspot.0 (13603) all done ...
                        2023-01-18 15:00:02.026 - info: sbfspot.0 (13603) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-01-18 15:00:02.544 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-01-18 15:08:32.588 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
                        2023-01-18 15:08:32.634 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : cpalcount with value : 0
                        2023-01-18 15:08:32.635 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : 0 with value : 0
                        2023-01-18 15:08:32.717 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c1 with value : 128
                        2023-01-18 15:08:32.719 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c2 with value : 128
                        2023-01-18 15:08:32.764 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c3 with value : 16
                        2023-01-18 15:08:32.810 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o1 with value : false
                        2023-01-18 15:08:32.811 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o2 with value : false
                        2023-01-18 15:08:32.856 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o3 with value : false
                        2023-01-18 15:08:32.857 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : si with value : 0
                        2023-01-18 15:08:32.901 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : m12 with value : 0
                        2023-01-18 15:15:00.026 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13622
                        2023-01-18 15:15:01.146 - info: sbfspot.0 (13622) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-01-18 15:15:01.254 - info: sbfspot.0 (13622) start with mySQL
                        2023-01-18 15:15:01.295 - info: sbfspot.0 (13622) got data from with ID 0
                        2023-01-18 15:15:01.581 - info: sbfspot.0 (13622) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                        2023-01-18 15:15:01.805 - info: sbfspot.0 (13622) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                        2023-01-18 15:15:02.024 - info: sbfspot.0 (13622) all done ...
                        2023-01-18 15:15:02.025 - info: sbfspot.0 (13622) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-01-18 15:15:02.544 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-01-18 15:30:00.019 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13644
                        2023-01-18 15:30:01.186 - info: sbfspot.0 (13644) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-01-18 15:30:01.302 - info: sbfspot.0 (13644) start with mySQL
                        2023-01-18 15:30:01.350 - info: sbfspot.0 (13644) got data from with ID 0
                        2023-01-18 15:30:01.589 - info: sbfspot.0 (13644) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                        2023-01-18 15:30:01.844 - info: sbfspot.0 (13644) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                        2023-01-18 15:30:02.095 - info: sbfspot.0 (13644) all done ...
                        2023-01-18 15:30:02.096 - info: sbfspot.0 (13644) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-01-18 15:30:02.618 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-01-18 15:34:21.089 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (0) - code: 1006 - reason:
                        2023-01-18 15:34:31.156 - warn: hmip.0 (7979) ws connection error (0): Error: connect ECONNREFUSED 62.113.249.105:8888
                        2023-01-18 15:34:31.156 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (2) - code: 1006 - reason:
                        2023-01-18 15:34:42.457 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                        2023-01-18 15:34:42.543 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (3) - code: 1000 - reason:
                        2023-01-18 15:34:53.807 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                        2023-01-18 15:34:53.830 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                        2023-01-18 15:35:05.089 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                        2023-01-18 15:35:05.114 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                        2023-01-18 15:35:16.482 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                        2023-01-18 15:35:16.519 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                        2023-01-18 15:35:27.845 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                        2023-01-18 15:35:27.886 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                        2023-01-18 15:35:39.393 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                        2023-01-18 15:35:39.507 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                        2023-01-18 15:35:50.413 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                        2023-01-18 15:35:50.449 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                        2023-01-18 15:36:01.347 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                        2023-01-18 15:36:01.383 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                        2023-01-18 15:36:12.284 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                        2023-01-18 15:36:12.310 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                        2023-01-18 15:36:23.160 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                        2023-01-18 15:36:23.194 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                        2023-01-18 15:36:34.012 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                        2023-01-18 15:36:34.041 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                        2023-01-18 15:36:44.803 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                        2023-01-18 15:36:44.824 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                        2023-01-18 15:36:55.562 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                        2023-01-18 15:36:55.615 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                        2023-01-18 15:37:06.260 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                        2023-01-18 15:37:06.290 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                        2023-01-18 15:37:16.847 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                        2023-01-18 15:37:16.921 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                        2023-01-18 15:37:27.525 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                        2023-01-18 15:37:27.553 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                        2023-01-18 15:37:38.103 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                        2023-01-18 15:37:38.127 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                        2023-01-18 15:37:48.683 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                        2023-01-18 15:37:48.717 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                        2023-01-18 15:37:59.111 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                        2023-01-18 15:37:59.153 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                        2023-01-18 15:38:09.571 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                        2023-01-18 15:38:09.601 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                        2023-01-18 15:38:20.572 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                        2023-01-18 15:38:20.645 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                        2023-01-18 15:38:30.809 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                        2023-01-18 15:38:30.840 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                        2023-01-18 15:38:40.957 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                        2023-01-18 15:38:41.003 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                        2023-01-18 15:38:51.296 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                        2023-01-18 15:38:51.338 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                        2023-01-18 15:39:01.772 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                        2023-01-18 15:39:01.808 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                        2023-01-18 15:39:12.196 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                        2023-01-18 15:39:12.224 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                        2023-01-18 15:39:22.582 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                        2023-01-18 15:39:22.617 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                        2023-01-18 15:39:33.411 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                        2023-01-18 15:39:33.567 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                        2023-01-18 15:39:43.701 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                        2023-01-18 15:39:43.727 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                        2023-01-18 15:39:53.847 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                        2023-01-18 15:39:53.872 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                        2023-01-18 15:40:04.128 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                        2023-01-18 15:40:04.197 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                        2023-01-18 15:40:14.308 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                        2023-01-18 15:40:14.329 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                        2023-01-18 15:40:24.462 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                        2023-01-18 15:45:00.029 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13663
                        2023-01-18 15:45:01.177 - info: sbfspot.0 (13663) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-01-18 15:45:01.282 - info: sbfspot.0 (13663) start with mySQL
                        2023-01-18 15:45:01.322 - info: sbfspot.0 (13663) got data from with ID 0
                        2023-01-18 15:45:01.592 - info: sbfspot.0 (13663) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                        2023-01-18 15:45:01.870 - info: sbfspot.0 (13663) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                        2023-01-18 15:45:02.111 - info: sbfspot.0 (13663) all done ...
                        2023-01-18 15:45:02.112 - info: sbfspot.0 (13663) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-01-18 15:45:02.630 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-01-18 16:00:00.037 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13683
                        2023-01-18 16:00:01.211 - info: sbfspot.0 (13683) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-01-18 16:00:01.356 - info: sbfspot.0 (13683) start with mySQL
                        2023-01-18 16:00:01.398 - info: sbfspot.0 (13683) got data from with ID 0
                        2023-01-18 16:00:01.638 - info: sbfspot.0 (13683) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                        2023-01-18 16:00:01.864 - info: sbfspot.0 (13683) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                        2023-01-18 16:00:02.091 - info: sbfspot.0 (13683) all done ...
                        2023-01-18 16:00:02.092 - info: sbfspot.0 (13683) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-01-18 16:00:02.612 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-01-18 16:15:00.023 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13701
                        2023-01-18 16:15:01.230 - info: sbfspot.0 (13701) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-01-18 16:15:01.339 - info: sbfspot.0 (13701) start with mySQL
                        2023-01-18 16:15:01.372 - info: sbfspot.0 (13701) got data from with ID 0
                        2023-01-18 16:15:01.620 - info: sbfspot.0 (13701) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                        2023-01-18 16:15:01.851 - info: sbfspot.0 (13701) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                        2023-01-18 16:15:02.081 - info: sbfspot.0 (13701) all done ...
                        2023-01-18 16:15:02.082 - info: sbfspot.0 (13701) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-01-18 16:15:02.603 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-01-18 16:30:00.026 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13724
                        2023-01-18 16:30:01.197 - info: sbfspot.0 (13724) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-01-18 16:30:01.306 - info: sbfspot.0 (13724) start with mySQL
                        2023-01-18 16:30:01.342 - info: sbfspot.0 (13724) got data from with ID 0
                        2023-01-18 16:30:01.603 - info: sbfspot.0 (13724) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                        2023-01-18 16:30:01.883 - info: sbfspot.0 (13724) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                        2023-01-18 16:30:02.122 - info: sbfspot.0 (13724) all done ...
                        2023-01-18 16:30:02.124 - info: sbfspot.0 (13724) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-01-18 16:30:02.647 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-01-18 16:45:00.023 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13742
                        2023-01-18 16:45:01.138 - info: sbfspot.0 (13742) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-01-18 16:45:01.174 - info: sbfspot.0 (13742) nothing to do, because no daylight ...
                        2023-01-18 16:45:01.175 - info: sbfspot.0 (13742) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-01-18 16:45:01.698 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-01-18 16:51:01.900 - info: admin.0 (484) Adapter rating updated
                        2023-01-18 16:51:23.523 - info: admin.0 (484) Request actual repository...
                        2023-01-18 16:51:23.721 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                        2023-01-18 16:51:26.156 - info: admin.0 (484) Repository received successfully.
                        2023-01-18 17:00:00.020 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13775
                        2023-01-18 17:00:01.149 - info: sbfspot.0 (13775) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-01-18 17:00:01.189 - info: sbfspot.0 (13775) nothing to do, because no daylight ...
                        2023-01-18 17:00:01.191 - info: sbfspot.0 (13775) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-01-18 17:00:01.711 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-01-18 17:15:00.034 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13795
                        2023-01-18 18:58:04.101 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2023-01-18 18:58:04.101 - info: host.196-iobroker-vm-V2 hostname: 196-iobroker-vm-V2, node: v16.19.0
                        2023-01-18 18:58:04.101 - info: host.196-iobroker-vm-V2 ip addresses: 192.168.178.231 fe80::bcd2:16ff:fe39:8e82
                        2023-01-18 18:58:04.728 - info: host.196-iobroker-vm-V2 connected to Objects and States
                        2023-01-18 18:58:04.753 - info: host.196-iobroker-vm-V2 added notifications configuration of host
                        2023-01-18 18:58:05.118 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Delete state "system.host.196-iobroker-vm-V2.versions.nodeCurrent"
                        2023-01-18 18:58:05.119 - info: host.196-iobroker-vm-V2 44 instances found
                        2023-01-18 18:58:05.149 - info: host.196-iobroker-vm-V2 starting 39 instances
                        2023-01-18 18:58:05.198 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Delete state "system.host.196-iobroker-vm-V2.versions.nodeNewest"
                        2023-01-18 18:58:05.250 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.admin.0 started with pid 445
                        2023-01-18 18:58:05.258 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Delete state "system.host.196-iobroker-vm-V2.versions.nodeNewestNext"
                        2023-01-18 18:58:05.307 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Delete state "system.host.196-iobroker-vm-V2.versions.npmCurrent"
                        2023-01-18 18:58:05.357 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Delete state "system.host.196-iobroker-vm-V2.versions.npmNewest"
                        2023-01-18 18:58:05.412 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Delete state "system.host.196-iobroker-vm-V2.versions.npmNewestNext"
                        2023-01-18 18:58:05.478 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Some obsolete host states deleted.
                        2023-01-18 18:58:07.415 - error: admin.0 (445) admin.0 already running
                        2023-01-18 18:58:07.419 - warn: admin.0 (445) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-01-18 18:58:07.963 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-01-18 18:58:07.964 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                        2023-01-18 18:58:09.187 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 456
                        2023-01-18 18:58:10.347 - error: influxdb.0 (456) influxdb.0 already running
                        2023-01-18 18:58:10.349 - warn: influxdb.0 (456) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-01-18 18:58:10.898 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-01-18 18:58:10.898 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.influxdb.0 because enabled
                        2023-01-18 18:58:13.268 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 467
                        2023-01-18 18:58:16.316 - error: javascript.0 (467) javascript.0 already running
                        2023-01-18 18:58:16.324 - warn: javascript.0 (467) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-01-18 18:58:16.897 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-01-18 18:58:16.898 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                        2023-01-18 18:58:17.196 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.telegram.0 started with pid 478
                        2023-01-18 18:58:18.689 - error: telegram.0 (478) telegram.0 already running
                        2023-01-18 18:58:18.691 - warn: telegram.0 (478) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-01-18 18:58:19.225 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-01-18 18:58:19.226 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                        2023-01-18 18:58:20.254 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.telegram.0 started with pid 489
                        2023-01-18 18:58:21.208 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 496
                        2023-01-18 18:58:22.311 - info: telegram.0 (489) starting. Version 1.15.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-01-18 18:58:22.961 - error: alexa2.0 (496) alexa2.0 already running
                        2023-01-18 18:58:22.964 - warn: alexa2.0 (496) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-01-18 18:58:23.514 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-01-18 18:58:23.515 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                        2023-01-18 18:58:25.181 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.hmip.0 started with pid 515
                        2023-01-18 18:58:26.061 - error: hmip.0 (515) hmip.0 already running
                        2023-01-18 18:58:26.063 - warn: hmip.0 (515) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-01-18 18:58:26.597 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.hmip.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-01-18 18:58:26.597 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.hmip.0 because enabled
                        2023-01-18 18:58:29.183 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.hue.0 started with pid 526
                        2023-01-18 18:58:30.102 - error: hue.0 (526) hue.0 already running
                        2023-01-18 18:58:30.104 - warn: hue.0 (526) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-01-18 18:58:30.643 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.hue.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-01-18 18:58:30.643 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
                        2023-01-18 18:58:33.181 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.hue.1 started with pid 537
                        2023-01-18 18:58:34.203 - error: hue.1 (537) hue.1 already running
                        2023-01-18 18:58:34.205 - warn: hue.1 (537) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-01-18 18:58:34.758 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.hue.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-01-18 18:58:34.759 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.hue.1 because enabled
                        2023-01-18 18:58:37.183 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.meross.0 started with pid 548
                        2023-01-18 18:58:37.995 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.admin.0 started with pid 555
                        2023-01-18 18:58:38.366 - error: meross.0 (548) meross.0 already running
                        2023-01-18 18:58:38.368 - warn: meross.0 (548) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-01-18 18:58:38.902 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.meross.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-01-18 18:58:38.903 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.meross.0 because enabled
                        2023-01-18 18:58:39.120 - info: admin.0 (555) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-01-18 18:58:39.142 - info: admin.0 (555) requesting all states
                        2023-01-18 18:58:39.142 - info: admin.0 (555) requesting all objects
                        2023-01-18 18:58:39.590 - info: admin.0 (555) received all objects
                        2023-01-18 18:58:39.865 - info: admin.0 (555) Request actual repository...
                        2023-01-18 18:58:39.883 - info: admin.0 (555) http server listening on port 8081
                        2023-01-18 18:58:39.883 - info: admin.0 (555) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                        2023-01-18 18:58:39.889 - info: admin.0 (555) socket.io server listening on port 8081
                        2023-01-18 18:58:40.076 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                        2023-01-18 18:58:41.028 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 586
                        2023-01-18 18:58:41.157 - info: admin.0 (555) Repository received successfully.
                        2023-01-18 18:58:41.216 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 593
                        2023-01-18 18:58:42.025 - error: mqtt.0 (593) mqtt.0 already running
                        2023-01-18 18:58:42.027 - warn: mqtt.0 (593) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-01-18 18:58:42.260 - info: influxdb.0 (586) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-01-18 18:58:42.277 - info: influxdb.0 (586) No stored data from last exit found
                        2023-01-18 18:58:42.278 - info: influxdb.0 (586) Connecting http://192.168.178.198:8086/ ...
                        2023-01-18 18:58:42.278 - info: influxdb.0 (586) Influx DB Version used: 1.x
                        2023-01-18 18:58:42.559 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-01-18 18:58:42.559 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
                        2023-01-18 18:58:45.182 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.shelly.0 started with pid 612
                        2023-01-18 18:58:46.194 - error: shelly.0 (612) shelly.0 already running
                        2023-01-18 18:58:46.195 - warn: shelly.0 (612) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-01-18 18:58:46.728 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-01-18 18:58:46.728 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                        2023-01-18 18:58:46.929 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 623
                        2023-01-18 18:58:48.435 - info: javascript.0 (623) starting. Version 6.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-01-18 18:58:48.773 - info: javascript.0 (623) requesting all states
                        2023-01-18 18:58:48.773 - info: javascript.0 (623) requesting all objects
                        2023-01-18 18:58:49.152 - info: javascript.0 (623) received all objects
                        2023-01-18 18:58:49.185 - info: javascript.0 (623) received all states
                        2023-01-18 18:58:49.199 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 638
                        2023-01-18 18:58:50.006 - error: sonoff.0 (638) sonoff.0 already running
                        2023-01-18 18:58:50.008 - warn: sonoff.0 (638) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-01-18 18:58:50.544 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-01-18 18:58:50.544 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
                        2023-01-18 18:58:53.193 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sonos.0 started with pid 649
                        2023-01-18 18:58:53.543 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 656
                        2023-01-18 18:58:54.098 - error: sonos.0 (649) sonos.0 already running
                        2023-01-18 18:58:54.099 - warn: sonos.0 (649) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-01-18 18:58:54.634 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-01-18 18:58:54.634 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                        2023-01-18 18:58:54.684 - info: alexa2.0 (656) starting. Version 3.23.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-01-18 18:58:54.714 - info: alexa2.0 (656) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                        2023-01-18 18:58:56.653 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.hmip.0 started with pid 675
                        2023-01-18 18:58:57.183 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.synology.0 started with pid 682
                        2023-01-18 18:58:57.911 - info: hmip.0 (675) starting. Version 1.20.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-01-18 18:58:58.393 - error: synology.0 (682) synology.0 already running
                        2023-01-18 18:58:58.395 - warn: synology.0 (682) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-01-18 18:58:58.414 - info: alexa2.0 (656) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
                        2023-01-18 18:58:58.474 - info: host.196-iobroker-vm-V2 stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                        2023-01-18 18:58:58.482 - info: alexa2.0 (656) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-01-18 18:58:58.489 - info: alexa2.0 (656) terminating
                        2023-01-18 18:58:58.490 - info: alexa2.0 (656) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-01-18 18:58:58.535 - info: host.196-iobroker-vm-V2 stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                        2023-01-18 18:58:58.965 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.synology.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-01-18 18:58:58.965 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.synology.0 because enabled
                        2023-01-18 18:58:59.046 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-01-18 18:59:00.683 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.hue.0 started with pid 701
                        2023-01-18 18:59:01.225 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 708
                        2023-01-18 18:59:01.618 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 715
                        2023-01-18 18:59:02.246 - info: hue.0 (701) starting. Version 3.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-01-18 18:59:03.036 - info: hue.0 (701) skip switch: Daylight.configured
                        2023-01-18 18:59:03.037 - info: hue.0 (701) skip switch: Daylight.sunriseoffset
                        2023-01-18 18:59:03.038 - info: hue.0 (701) skip switch: Daylight.sunsetoffset
                        2023-01-18 18:59:03.042 - info: hue.0 (701) skip switch: BWM Gartenhaus.alert
                        2023-01-18 18:59:03.042 - info: hue.0 (701) skip switch: BWM Gartenhaus.sensitivity
                        2023-01-18 18:59:03.042 - info: hue.0 (701) skip switch: BWM Gartenhaus.sensitivitymax
                        2023-01-18 18:59:03.043 - info: hue.0 (701) skip switch: BWM Gartenhaus.ledindication
                        2023-01-18 18:59:03.043 - info: hue.0 (701) skip switch: BWM Gartenhaus.usertest
                        2023-01-18 18:59:03.048 - info: hue.0 (701) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.alert
                        2023-01-18 18:59:03.049 - info: hue.0 (701) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.tholddark
                        2023-01-18 18:59:03.049 - info: hue.0 (701) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.tholdoffset
                        2023-01-18 18:59:03.050 - info: hue.0 (701) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.ledindication
                        2023-01-18 18:59:03.050 - info: hue.0 (701) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.usertest
                        2023-01-18 18:59:03.054 - info: hue.0 (701) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 1.alert
                        2023-01-18 18:59:03.054 - info: hue.0 (701) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 1.ledindication
                        2023-01-18 18:59:03.054 - info: hue.0 (701) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 1.usertest
                        2023-01-18 18:59:03.094 - info: hue.0 (701) created/updated 11 sensor channels
                        2023-01-18 18:59:03.464 - info: alexa2.0 (715) starting. Version 3.23.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-01-18 18:59:03.651 - info: hue.0 (701) created/updated 12 light channels
                        2023-01-18 18:59:03.653 - info: alexa2.0 (715) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                        2023-01-18 18:59:03.673 - warn: hue.0 (701) channel "Terrasse" already exists, using "Terrasse_Room" for group 4
                        2023-01-18 18:59:03.682 - info: hue.0 (701) created/updated 8 groups channels
                        2023-01-18 18:59:03.684 - info: hue.0 (701) created/updated 36 scenes
                        2023-01-18 18:59:03.685 - info: hue.0 (701) creating/updating bridge device
                        2023-01-18 18:59:03.796 - info: hmip.0 (675) ws connection opened
                        2023-01-18 18:59:04.777 - error: zigbee.0 (708) zigbee.0 already running
                        2023-01-18 18:59:04.779 - warn: zigbee.0 (708) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-01-18 18:59:04.825 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.hue.1 started with pid 742
                        2023-01-18 18:59:05.190 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 749
                        2023-01-18 18:59:05.336 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-01-18 18:59:05.336 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                        2023-01-18 18:59:06.817 - error: discovery.0 (749) discovery.0 already running
                        2023-01-18 18:59:06.818 - warn: discovery.0 (749) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-01-18 18:59:07.002 - info: hue.1 (742) starting. Version 3.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-01-18 18:59:07.348 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-01-18 18:59:07.348 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                        2023-01-18 18:59:07.658 - info: hmip.0 (675) hmip adapter connected and ready
                        2023-01-18 18:59:07.809 - info: hue.1 (742) skip switch: Daylight.configured
                        2023-01-18 18:59:07.809 - info: hue.1 (742) skip switch: Daylight.sunriseoffset
                        2023-01-18 18:59:07.810 - info: hue.1 (742) skip switch: Daylight.sunsetoffset
                        2023-01-18 18:59:07.811 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur oben.alert
                        2023-01-18 18:59:07.812 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur oben.sensitivity
                        2023-01-18 18:59:07.812 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur oben.sensitivitymax
                        2023-01-18 18:59:07.812 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur oben.ledindication
                        2023-01-18 18:59:07.813 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur oben.usertest
                        2023-01-18 18:59:07.814 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 1.alert
                        2023-01-18 18:59:07.815 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 1.tholddark
                        2023-01-18 18:59:07.815 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 1.tholdoffset
                        2023-01-18 18:59:07.815 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 1.ledindication
                        2023-01-18 18:59:07.816 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 1.usertest
                        2023-01-18 18:59:07.817 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 1.alert
                        2023-01-18 18:59:07.818 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 1.ledindication
                        2023-01-18 18:59:07.818 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 1.usertest
                        2023-01-18 18:59:07.819 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur unten.alert
                        2023-01-18 18:59:07.819 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur unten.sensitivity
                        2023-01-18 18:59:07.820 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur unten.sensitivitymax
                        2023-01-18 18:59:07.820 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur unten.ledindication
                        2023-01-18 18:59:07.820 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur unten.usertest
                        2023-01-18 18:59:07.821 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 2.alert
                        2023-01-18 18:59:07.822 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 2.tholddark
                        2023-01-18 18:59:07.822 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 2.tholdoffset
                        2023-01-18 18:59:07.822 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 2.ledindication
                        2023-01-18 18:59:07.822 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 2.usertest
                        2023-01-18 18:59:07.823 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 2.alert
                        2023-01-18 18:59:07.824 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 2.ledindication
                        2023-01-18 18:59:07.824 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 2.usertest
                        2023-01-18 18:59:07.825 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Kellertreppe.alert
                        2023-01-18 18:59:07.825 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Kellertreppe.sensitivity
                        2023-01-18 18:59:07.825 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Kellertreppe.sensitivitymax
                        2023-01-18 18:59:07.826 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Kellertreppe.ledindication
                        2023-01-18 18:59:07.826 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Kellertreppe.usertest
                        2023-01-18 18:59:07.827 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 3.alert
                        2023-01-18 18:59:07.827 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 3.tholddark
                        2023-01-18 18:59:07.828 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 3.tholdoffset
                        2023-01-18 18:59:07.828 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 3.ledindication
                        2023-01-18 18:59:07.828 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 3.usertest
                        2023-01-18 18:59:07.829 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 3.alert
                        2023-01-18 18:59:07.829 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 3.ledindication
                        2023-01-18 18:59:07.830 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 3.usertest
                        2023-01-18 18:59:07.831 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Vorratskeller.alert
                        2023-01-18 18:59:07.831 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Vorratskeller.sensitivity
                        2023-01-18 18:59:07.831 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Vorratskeller.sensitivitymax
                        2023-01-18 18:59:07.831 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Vorratskeller.ledindication
                        2023-01-18 18:59:07.832 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Vorratskeller.usertest
                        2023-01-18 18:59:07.833 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 4.alert
                        2023-01-18 18:59:07.833 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 4.tholddark
                        2023-01-18 18:59:07.833 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 4.tholdoffset
                        2023-01-18 18:59:07.834 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 4.ledindication
                        2023-01-18 18:59:07.834 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 4.usertest
                        2023-01-18 18:59:07.835 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 4.alert
                        2023-01-18 18:59:07.836 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 4.ledindication
                        2023-01-18 18:59:07.836 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 4.usertest
                        2023-01-18 18:59:07.837 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Waschkeller.alert
                        2023-01-18 18:59:07.837 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Waschkeller.sensitivity
                        2023-01-18 18:59:07.837 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Waschkeller.sensitivitymax
                        2023-01-18 18:59:07.838 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Waschkeller.ledindication
                        2023-01-18 18:59:07.838 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Waschkeller.usertest
                        2023-01-18 18:59:07.839 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 5.alert
                        2023-01-18 18:59:07.840 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 5.tholddark
                        2023-01-18 18:59:07.840 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 5.tholdoffset
                        2023-01-18 18:59:07.840 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 5.ledindication
                        2023-01-18 18:59:07.840 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 5.usertest
                        2023-01-18 18:59:07.844 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 5.alert
                        2023-01-18 18:59:07.845 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 5.ledindication
                        2023-01-18 18:59:07.845 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 5.usertest
                        2023-01-18 18:59:07.846 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Haustür.alert
                        2023-01-18 18:59:07.847 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Haustür.sensitivity
                        2023-01-18 18:59:07.847 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Haustür.sensitivitymax
                        2023-01-18 18:59:07.847 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Haustür.ledindication
                        2023-01-18 18:59:07.847 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Haustür.usertest
                        2023-01-18 18:59:07.848 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.alert
                        2023-01-18 18:59:07.849 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.tholddark
                        2023-01-18 18:59:07.849 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.tholdoffset
                        2023-01-18 18:59:07.849 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.ledindication
                        2023-01-18 18:59:07.849 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.usertest
                        2023-01-18 18:59:07.850 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 1.alert
                        2023-01-18 18:59:07.851 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 1.ledindication
                        2023-01-18 18:59:07.851 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 1.usertest
                        2023-01-18 18:59:07.852 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Gartentür.alert
                        2023-01-18 18:59:07.852 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Gartentür.sensitivity
                        2023-01-18 18:59:07.852 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Gartentür.sensitivitymax
                        2023-01-18 18:59:07.852 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Gartentür.ledindication
                        2023-01-18 18:59:07.852 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Gartentür.usertest
                        2023-01-18 18:59:07.854 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 2.alert
                        2023-01-18 18:59:07.854 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 2.tholddark
                        2023-01-18 18:59:07.854 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 2.tholdoffset
                        2023-01-18 18:59:07.854 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 2.ledindication
                        2023-01-18 18:59:07.854 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 2.usertest
                        2023-01-18 18:59:07.856 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 2.alert
                        2023-01-18 18:59:07.856 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 2.ledindication
                        2023-01-18 18:59:07.856 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 2.usertest
                        2023-01-18 18:59:07.858 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Flur EG.alert
                        2023-01-18 18:59:07.858 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Flur EG.sensitivity
                        2023-01-18 18:59:07.858 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Flur EG.sensitivitymax
                        2023-01-18 18:59:07.859 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Flur EG.ledindication
                        2023-01-18 18:59:07.859 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Flur EG.usertest
                        2023-01-18 18:59:07.860 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 3.alert
                        2023-01-18 18:59:07.860 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 3.tholddark
                        2023-01-18 18:59:07.860 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 3.tholdoffset
                        2023-01-18 18:59:07.860 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 3.ledindication
                        2023-01-18 18:59:07.861 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 3.usertest
                        2023-01-18 18:59:07.862 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 3.alert
                        2023-01-18 18:59:07.862 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 3.ledindication
                        2023-01-18 18:59:07.862 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 3.usertest
                        2023-01-18 18:59:07.862 - info: hue.1 (742) created/updated 25 sensor channels
                        2023-01-18 18:59:08.082 - info: alexa2.0 (715) Initialize all Device states ...
                        2023-01-18 18:59:08.212 - info: hue.1 (742) created/updated 9 light channels
                        2023-01-18 18:59:08.215 - warn: hue.1 (742) channel "Kellergang" already exists, using "Kellergang_Room" for group 2
                        2023-01-18 18:59:08.216 - warn: hue.1 (742) channel "Haustür" already exists, using "Haustür_Room" for group 3
                        2023-01-18 18:59:08.217 - warn: hue.1 (742) channel "Garagentür" already exists, using "Garagentür_Room" for group 4
                        2023-01-18 18:59:08.219 - warn: hue.1 (742) channel "Gartentür" already exists, using "Gartentür_Room" for group 5
                        2023-01-18 18:59:08.224 - info: hue.1 (742) created/updated 9 groups channels
                        2023-01-18 18:59:08.226 - info: hue.1 (742) created/updated 26 scenes
                        2023-01-18 18:59:08.227 - info: hue.1 (742) creating/updating bridge device
                        2023-01-18 18:59:08.930 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.meross.0 started with pid 768
                        2023-01-18 18:59:09.203 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 775
                        2023-01-18 18:59:11.437 - error: backitup.0 (775) backitup.0 already running
                        2023-01-18 18:59:11.439 - warn: backitup.0 (775) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-01-18 18:59:11.561 - info: meross.0 (768) starting. Version 1.14.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-01-18 18:59:11.975 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-01-18 18:59:11.976 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                        2023-01-18 18:59:12.315 - info: meross.0 (768) Device 2106164874521890852648e1e97294bd initialized
                        2023-01-18 18:59:12.563 - info: meross.0 (768) Device: 2106164874521890852648e1e97294bd connected
                        2023-01-18 18:59:12.585 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 794
                        2023-01-18 18:59:12.736 - info: meross.0 (768) Devices initialized
                        2023-01-18 18:59:13.287 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.cloud.0 started with pid 801
                        2023-01-18 18:59:15.646 - info: mqtt.0 (794) starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-01-18 18:59:15.984 - info: mqtt.0 (794) Starting MQTT server on 0.0.0.0:1884
                        2023-01-18 18:59:16.219 - error: cloud.0 (801) cloud.0 already running
                        2023-01-18 18:59:16.221 - warn: cloud.0 (801) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-01-18 18:59:16.768 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-01-18 18:59:16.768 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                        2023-01-18 18:59:16.825 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.shelly.0 started with pid 820
                        2023-01-18 18:59:17.186 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.web.0 started with pid 827
                        2023-01-18 18:59:18.576 - info: shelly.0 (820) starting. Version 6.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-01-18 18:59:18.681 - info: shelly.0 (820) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882
                        2023-01-18 18:59:18.707 - error: web.0 (827) web.0 already running
                        2023-01-18 18:59:18.709 - warn: web.0 (827) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-01-18 18:59:19.250 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-01-18 18:59:19.250 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                        2023-01-18 18:59:20.568 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 846
                        2023-01-18 18:59:21.196 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.go-e.0 started with pid 853
                        2023-01-18 18:59:21.724 - info: sonoff.0 (846) starting. Version 2.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-01-18 18:59:21.759 - info: sonoff.0 (846) Starting MQTT authenticated server on port 1883
                        2023-01-18 18:59:22.351 - error: go-e.0 (853) go-e.0 already running
                        2023-01-18 18:59:22.353 - warn: go-e.0 (853) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-01-18 18:59:22.885 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.go-e.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-01-18 18:59:22.886 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.go-e.0 because enabled
                        2023-01-18 18:59:24.656 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sonos.0 started with pid 872
                        2023-01-18 18:59:25.191 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.info.0 started with pid 879
                        2023-01-18 18:59:25.730 - info: sonos.0 (872) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-01-18 18:59:26.974 - error: info.0 (879) info.0 already running
                        2023-01-18 18:59:26.978 - warn: info.0 (879) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-01-18 18:59:27.514 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.info.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-01-18 18:59:27.515 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                        2023-01-18 18:59:28.990 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.synology.0 started with pid 910
                        2023-01-18 18:59:29.191 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.logparser.0 started with pid 917
                        2023-01-18 18:59:30.322 - error: logparser.0 (917) logparser.0 already running
                        2023-01-18 18:59:30.324 - warn: logparser.0 (917) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-01-18 18:59:30.876 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.logparser.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-01-18 18:59:30.877 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.logparser.0 because enabled
                        2023-01-18 18:59:30.913 - info: synology.0 (910) starting. Version 2.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-01-18 18:59:30.947 - info: synology.0 (910) Connecting to Synology 192.168.178.107:5001
                        2023-01-18 18:59:33.540 - info: synology.0 (910) DSM 7
                        2023-01-18 18:59:33.541 - info: synology.0 (910) DSM 7 detected, set all to true
                        2023-01-18 18:59:33.986 - info: vis.0 (936) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-01-18 18:59:34.011 - error: vis.0 (936) No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
                        2023-01-18 18:59:35.328 - info: vis.0 (936) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-01-18 18:59:35.360 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 951
                        2023-01-18 18:59:35.887 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                        2023-01-18 18:59:37.327 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 962
                        2023-01-18 18:59:37.426 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 969
                        2023-01-18 18:59:37.586 - info: zigbee.0 (951) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-01-18 18:59:37.902 - info: zigbee.0 (951) Starting Zigbee npm ...
                        2023-01-18 18:59:39.290 - info: zigbee.0 (951) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                        2023-01-18 18:59:40.212 - error: vis-inventwo.0 (962) vis-inventwo.0 already running
                        2023-01-18 18:59:40.214 - warn: vis-inventwo.0 (962) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-01-18 18:59:40.672 - info: discovery.0 (969) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-01-18 18:59:40.736 - info: zigbee.0 (951) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
                        2023-01-18 18:59:40.746 - info: zigbee.0 (951) Unable to disable LED, unsupported function.
                        2023-01-18 18:59:40.757 - info: zigbee.0 (951) --> transmitPower : high+
                        2023-01-18 18:59:40.775 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-01-18 18:59:40.776 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.vis-inventwo.0 because enabled
                        2023-01-18 18:59:40.776 - info: zigbee.0 (951) Currently no devices.
                        2023-01-18 18:59:40.777 - info: zigbee.0 (951) Zigbee started
                        2023-01-18 18:59:41.182 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.proxmox.0 started with pid 992
                        2023-01-18 18:59:42.012 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 999
                        2023-01-18 18:59:42.283 - error: proxmox.0 (992) proxmox.0 already running
                        2023-01-18 18:59:42.285 - warn: proxmox.0 (992) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-01-18 18:59:42.852 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.proxmox.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-01-18 18:59:42.852 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.proxmox.0 because enabled
                        2023-01-18 18:59:43.404 - info: backitup.0 (999) starting. Version 2.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-01-18 18:59:43.527 - info: backitup.0 (999) [iobroker] backup was activated at every 1 day(s)
                        2023-01-18 18:59:45.188 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance scheduled system.adapter.sbfspot.0 */15 * * * *
                        2023-01-18 18:59:46.794 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.cloud.0 started with pid 1018
                        2023-01-18 18:59:47.813 - info: cloud.0 (1018) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-01-18 18:59:47.847 - info: cloud.0 (1018) Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_draci009@gmail.com_646bef80-7f06-11ed-85c5-e76fc4fe39c4"
                        2023-01-18 18:59:47.983 - info: cloud.0 (1018) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                        2023-01-18 18:59:48.608 - info: cloud.0 (1018) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in 30 seconds. Reason: command from server
                        2023-01-18 18:59:48.610 - info: cloud.0 (1018) Connection changed: disconnect
                        2023-01-18 18:59:49.188 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 1033
                        2023-01-18 18:59:49.285 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.web.0 started with pid 1040
                        2023-01-18 18:59:50.213 - error: tankerkoenig.0 (1033) tankerkoenig.0 already running
                        2023-01-18 18:59:50.215 - warn: tankerkoenig.0 (1033) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-01-18 18:59:50.451 - info: web.0 (1040) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-01-18 18:59:50.635 - info: web.0 (1040) socket.io server listening on port 8082
                        2023-01-18 18:59:50.637 - info: web.0 (1040) http server listening on port 8082
                        2023-01-18 18:59:50.745 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-01-18 18:59:50.745 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.tankerkoenig.0 because enabled
                        2023-01-18 18:59:52.909 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.go-e.0 started with pid 1059
                        2023-01-18 18:59:53.188 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.wled.0 started with pid 1066
                        2023-01-18 18:59:54.666 - error: wled.0 (1066) wled.0 already running
                        2023-01-18 18:59:54.669 - warn: wled.0 (1066) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-01-18 18:59:55.117 - info: go-e.0 (1059) starting. Version 1.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.go-e, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-01-18 18:59:55.134 - info: go-e.0 (1059) Server: 192.168.178.206
                        2023-01-18 18:59:55.135 - info: go-e.0 (1059) Intervall: 60
                        2023-01-18 18:59:55.135 - warn: go-e.0 (1059) Sentry enabled. You can switch it off in settings of the adapter.
                        2023-01-18 18:59:55.232 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.wled.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-01-18 18:59:55.232 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.wled.0 because enabled
                        2023-01-18 18:59:57.170 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.yahka.0 started with pid 1085
                        2023-01-18 18:59:57.551 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.info.0 started with pid 1092
                        2023-01-18 18:59:58.580 - error: yahka.0 (1085) yahka.0 already running
                        2023-01-18 18:59:58.582 - warn: yahka.0 (1085) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2023-01-18 18:59:59.127 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2023-01-18 18:59:59.127 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                        2023-01-18 18:59:59.739 - info: info.0 (1092) starting. Version 1.9.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-01-18 18:59:59.791 - info: info.0 (1092) Reading/updating systemdata.
                        • 9 900icarD
                          @glasfaser
                          ok, here we go. Gehen nur 100.000 Zeichen.
                          Wie gesagt, einige Adapter sind noch nicht fertig konfiguriert.
                          2023-01-18 08:00:00.033 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13044
                          2023-01-18 08:00:01.413 - info: sbfspot.0 (13044) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-01-18 08:00:01.543 - info: sbfspot.0 (13044) start with mySQL
                          2023-01-18 08:00:01.590 - info: sbfspot.0 (13044) got data from with ID 0
                          2023-01-18 08:00:02.250 - info: sbfspot.0 (13044) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                          2023-01-18 08:00:02.771 - info: sbfspot.0 (13044) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                          2023-01-18 08:00:03.224 - info: sbfspot.0 (13044) all done ...
                          2023-01-18 08:00:03.225 - info: sbfspot.0 (13044) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-01-18 08:00:03.741 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-01-18 08:07:03.460 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
                          2023-01-18 08:07:06.719 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
                          2023-01-18 08:07:08.737 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
                          2023-01-18 08:10:00.590 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
                          2023-01-18 08:10:02.603 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
                          2023-01-18 08:10:05.119 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
                          2023-01-18 08:10:18.130 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
                          2023-01-18 08:10:22.100 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
                          2023-01-18 08:10:24.108 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
                          2023-01-18 08:15:00.035 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13064
                          2023-01-18 08:15:01.474 - info: sbfspot.0 (13064) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-01-18 08:15:01.618 - info: sbfspot.0 (13064) start with mySQL
                          2023-01-18 08:15:01.665 - info: sbfspot.0 (13064) got data from with ID 0
                          2023-01-18 08:15:01.948 - info: sbfspot.0 (13064) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                          2023-01-18 08:15:02.280 - info: sbfspot.0 (13064) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                          2023-01-18 08:15:02.565 - info: sbfspot.0 (13064) all done ...
                          2023-01-18 08:15:02.567 - info: sbfspot.0 (13064) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-01-18 08:15:03.103 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-01-18 08:30:00.038 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13087
                          2023-01-18 08:30:01.459 - info: sbfspot.0 (13087) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-01-18 08:30:01.595 - info: sbfspot.0 (13087) start with mySQL
                          2023-01-18 08:30:01.634 - info: sbfspot.0 (13087) got data from with ID 0
                          2023-01-18 08:30:02.040 - info: sbfspot.0 (13087) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                          2023-01-18 08:30:02.484 - info: sbfspot.0 (13087) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                          2023-01-18 08:30:02.786 - info: sbfspot.0 (13087) all done ...
                          2023-01-18 08:30:02.788 - info: sbfspot.0 (13087) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-01-18 08:30:03.309 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-01-18 08:45:00.028 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13106
                          2023-01-18 08:45:01.407 - info: sbfspot.0 (13106) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-01-18 08:45:01.565 - info: sbfspot.0 (13106) start with mySQL
                          2023-01-18 08:45:01.614 - info: sbfspot.0 (13106) got data from with ID 0
                          2023-01-18 08:45:01.922 - info: sbfspot.0 (13106) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                          2023-01-18 08:45:02.280 - info: sbfspot.0 (13106) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                          2023-01-18 08:45:02.615 - info: sbfspot.0 (13106) all done ...
                          2023-01-18 08:45:02.617 - info: sbfspot.0 (13106) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-01-18 08:45:03.146 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-01-18 08:50:51.822 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
                          2023-01-18 08:50:59.143 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
                          2023-01-18 08:51:01.156 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
                          2023-01-18 09:00:00.035 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13126
                          2023-01-18 09:00:01.502 - info: sbfspot.0 (13126) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-01-18 09:00:01.642 - info: sbfspot.0 (13126) start with mySQL
                          2023-01-18 09:00:01.691 - info: sbfspot.0 (13126) got data from with ID 0
                          2023-01-18 09:00:02.019 - info: sbfspot.0 (13126) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                          2023-01-18 09:00:02.340 - info: sbfspot.0 (13126) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                          2023-01-18 09:00:02.664 - info: sbfspot.0 (13126) all done ...
                          2023-01-18 09:00:02.665 - info: sbfspot.0 (13126) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-01-18 09:00:03.209 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-01-18 09:15:00.021 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13143
                          2023-01-18 09:15:01.166 - info: sbfspot.0 (13143) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-01-18 09:15:01.277 - info: sbfspot.0 (13143) start with mySQL
                          2023-01-18 09:15:01.313 - info: sbfspot.0 (13143) got data from with ID 0
                          2023-01-18 09:15:01.551 - info: sbfspot.0 (13143) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                          2023-01-18 09:15:01.810 - info: sbfspot.0 (13143) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                          2023-01-18 09:15:02.057 - info: sbfspot.0 (13143) all done ...
                          2023-01-18 09:15:02.058 - info: sbfspot.0 (13143) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-01-18 09:15:02.578 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-01-18 09:17:56.764 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
                          2023-01-18 09:17:56.814 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : cpalcount with value : 0
                          2023-01-18 09:17:56.815 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : 0 with value : 0
                          2023-01-18 09:17:56.900 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c1 with value : 128
                          2023-01-18 09:17:56.900 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c2 with value : 128
                          2023-01-18 09:17:56.944 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c3 with value : 16
                          2023-01-18 09:17:56.990 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o1 with value : false
                          2023-01-18 09:17:56.991 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o2 with value : false
                          2023-01-18 09:17:57.036 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o3 with value : false
                          2023-01-18 09:17:57.037 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : si with value : 0
                          2023-01-18 09:17:57.080 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : m12 with value : 0
                          2023-01-18 09:17:59.263 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
                          2023-01-18 09:17:59.310 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : cpalcount with value : 0
                          2023-01-18 09:17:59.311 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : 0 with value : 0
                          2023-01-18 09:17:59.395 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c1 with value : 128
                          2023-01-18 09:17:59.396 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c2 with value : 128
                          2023-01-18 09:17:59.440 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c3 with value : 16
                          2023-01-18 09:17:59.486 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o1 with value : false
                          2023-01-18 09:17:59.487 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o2 with value : false
                          2023-01-18 09:17:59.490 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o3 with value : false
                          2023-01-18 09:17:59.532 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : si with value : 0
                          2023-01-18 09:17:59.533 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : m12 with value : 0
                          2023-01-18 09:30:00.021 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13167
                          2023-01-18 09:30:01.093 - info: sbfspot.0 (13167) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-01-18 09:30:01.202 - info: sbfspot.0 (13167) start with mySQL
                          2023-01-18 09:30:01.246 - info: sbfspot.0 (13167) got data from with ID 0
                          2023-01-18 09:30:01.503 - info: sbfspot.0 (13167) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                          2023-01-18 09:30:01.768 - info: sbfspot.0 (13167) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                          2023-01-18 09:30:02.018 - info: sbfspot.0 (13167) all done ...
                          2023-01-18 09:30:02.019 - info: sbfspot.0 (13167) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-01-18 09:30:02.537 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-01-18 09:45:00.023 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13185
                          2023-01-18 09:45:01.079 - info: sbfspot.0 (13185) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-01-18 09:45:01.204 - info: sbfspot.0 (13185) start with mySQL
                          2023-01-18 09:45:01.260 - info: sbfspot.0 (13185) got data from with ID 0
                          2023-01-18 09:45:01.526 - info: sbfspot.0 (13185) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                          2023-01-18 09:45:01.788 - info: sbfspot.0 (13185) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                          2023-01-18 09:45:02.051 - info: sbfspot.0 (13185) all done ...
                          2023-01-18 09:45:02.052 - info: sbfspot.0 (13185) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-01-18 09:45:02.571 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-01-18 10:00:00.045 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13204
                          2023-01-18 10:00:01.194 - info: sbfspot.0 (13204) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-01-18 10:00:01.302 - info: sbfspot.0 (13204) start with mySQL
                          2023-01-18 10:00:01.334 - info: sbfspot.0 (13204) got data from with ID 0
                          2023-01-18 10:00:01.567 - info: sbfspot.0 (13204) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                          2023-01-18 10:00:01.798 - info: sbfspot.0 (13204) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                          2023-01-18 10:00:02.059 - info: sbfspot.0 (13204) all done ...
                          2023-01-18 10:00:02.060 - info: sbfspot.0 (13204) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-01-18 10:00:02.579 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-01-18 10:15:00.022 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13222
                          2023-01-18 10:15:01.121 - info: sbfspot.0 (13222) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-01-18 10:15:01.265 - info: sbfspot.0 (13222) start with mySQL
                          2023-01-18 10:15:01.313 - info: sbfspot.0 (13222) got data from with ID 0
                          2023-01-18 10:15:01.547 - info: sbfspot.0 (13222) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                          2023-01-18 10:15:01.765 - info: sbfspot.0 (13222) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                          2023-01-18 10:15:01.982 - info: sbfspot.0 (13222) all done ...
                          2023-01-18 10:15:01.984 - info: sbfspot.0 (13222) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-01-18 10:15:02.505 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-01-18 10:30:00.021 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13247
                          2023-01-18 10:30:01.154 - info: sbfspot.0 (13247) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-01-18 10:30:01.266 - info: sbfspot.0 (13247) start with mySQL
                          2023-01-18 10:30:01.310 - info: sbfspot.0 (13247) got data from with ID 0
                          2023-01-18 10:30:01.567 - info: sbfspot.0 (13247) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                          2023-01-18 10:30:01.815 - info: sbfspot.0 (13247) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                          2023-01-18 10:30:02.061 - info: sbfspot.0 (13247) all done ...
                          2023-01-18 10:30:02.062 - info: sbfspot.0 (13247) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-01-18 10:30:02.586 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-01-18 10:45:00.019 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13266
                          2023-01-18 10:45:01.085 - info: sbfspot.0 (13266) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-01-18 10:45:01.189 - info: sbfspot.0 (13266) start with mySQL
                          2023-01-18 10:45:01.229 - info: sbfspot.0 (13266) got data from with ID 0
                          2023-01-18 10:45:01.452 - info: sbfspot.0 (13266) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                          2023-01-18 10:45:01.685 - info: sbfspot.0 (13266) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                          2023-01-18 10:45:01.932 - info: sbfspot.0 (13266) all done ...
                          2023-01-18 10:45:01.933 - info: sbfspot.0 (13266) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-01-18 10:45:02.453 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-01-18 11:00:00.024 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13285
                          2023-01-18 11:00:01.187 - info: sbfspot.0 (13285) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-01-18 11:00:01.291 - info: sbfspot.0 (13285) start with mySQL
                          2023-01-18 11:00:01.329 - info: sbfspot.0 (13285) got data from with ID 0
                          2023-01-18 11:00:01.571 - info: sbfspot.0 (13285) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                          2023-01-18 11:00:01.819 - info: sbfspot.0 (13285) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                          2023-01-18 11:00:02.038 - info: sbfspot.0 (13285) all done ...
                          2023-01-18 11:00:02.039 - info: sbfspot.0 (13285) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-01-18 11:00:02.561 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-01-18 11:15:00.023 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13303
                          2023-01-18 11:15:01.087 - info: sbfspot.0 (13303) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-01-18 11:15:01.193 - info: sbfspot.0 (13303) start with mySQL
                          2023-01-18 11:15:01.229 - info: sbfspot.0 (13303) got data from with ID 0
                          2023-01-18 11:15:01.487 - info: sbfspot.0 (13303) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                          2023-01-18 11:15:01.738 - info: sbfspot.0 (13303) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                          2023-01-18 11:15:01.971 - info: sbfspot.0 (13303) all done ...
                          2023-01-18 11:15:01.972 - info: sbfspot.0 (13303) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-01-18 11:15:02.491 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-01-18 11:30:00.018 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13326
                          2023-01-18 11:30:01.209 - info: sbfspot.0 (13326) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-01-18 11:30:01.318 - info: sbfspot.0 (13326) start with mySQL
                          2023-01-18 11:30:01.350 - info: sbfspot.0 (13326) got data from with ID 0
                          2023-01-18 11:30:01.587 - info: sbfspot.0 (13326) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                          2023-01-18 11:30:01.831 - info: sbfspot.0 (13326) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                          2023-01-18 11:30:02.044 - info: sbfspot.0 (13326) all done ...
                          2023-01-18 11:30:02.045 - info: sbfspot.0 (13326) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-01-18 11:30:02.565 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-01-18 11:45:00.022 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13345
                          2023-01-18 11:45:01.140 - info: sbfspot.0 (13345) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-01-18 11:45:01.242 - info: sbfspot.0 (13345) start with mySQL
                          2023-01-18 11:45:01.284 - info: sbfspot.0 (13345) got data from with ID 0
                          2023-01-18 11:45:01.500 - info: sbfspot.0 (13345) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                          2023-01-18 11:45:01.729 - info: sbfspot.0 (13345) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                          2023-01-18 11:45:01.985 - info: sbfspot.0 (13345) all done ...
                          2023-01-18 11:45:01.986 - info: sbfspot.0 (13345) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-01-18 11:45:02.505 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-01-18 12:00:00.035 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13364
                          2023-01-18 12:00:01.160 - info: sbfspot.0 (13364) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-01-18 12:00:01.269 - info: sbfspot.0 (13364) start with mySQL
                          2023-01-18 12:00:01.303 - info: sbfspot.0 (13364) got data from with ID 0
                          2023-01-18 12:00:01.559 - info: sbfspot.0 (13364) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                          2023-01-18 12:00:01.834 - info: sbfspot.0 (13364) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                          2023-01-18 12:00:02.076 - info: sbfspot.0 (13364) all done ...
                          2023-01-18 12:00:02.077 - info: sbfspot.0 (13364) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-01-18 12:00:02.599 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-01-18 12:15:00.016 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13384
                          2023-01-18 12:15:01.144 - info: sbfspot.0 (13384) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-01-18 12:15:01.255 - info: sbfspot.0 (13384) start with mySQL
                          2023-01-18 12:15:01.289 - info: sbfspot.0 (13384) got data from with ID 0
                          2023-01-18 12:15:01.519 - info: sbfspot.0 (13384) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                          2023-01-18 12:15:01.745 - info: sbfspot.0 (13384) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                          2023-01-18 12:15:01.968 - info: sbfspot.0 (13384) all done ...
                          2023-01-18 12:15:01.969 - info: sbfspot.0 (13384) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-01-18 12:15:02.497 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-01-18 12:30:00.024 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13406
                          2023-01-18 12:30:01.140 - info: sbfspot.0 (13406) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-01-18 12:30:01.244 - info: sbfspot.0 (13406) start with mySQL
                          2023-01-18 12:30:01.287 - info: sbfspot.0 (13406) got data from with ID 0
                          2023-01-18 12:30:01.506 - info: sbfspot.0 (13406) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                          2023-01-18 12:30:01.726 - info: sbfspot.0 (13406) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                          2023-01-18 12:30:01.961 - info: sbfspot.0 (13406) all done ...
                          2023-01-18 12:30:01.962 - info: sbfspot.0 (13406) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-01-18 12:30:02.482 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-01-18 12:45:00.018 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13425
                          2023-01-18 12:45:01.148 - info: sbfspot.0 (13425) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-01-18 12:45:01.248 - info: sbfspot.0 (13425) start with mySQL
                          2023-01-18 12:45:01.290 - info: sbfspot.0 (13425) got data from with ID 0
                          2023-01-18 12:45:01.535 - info: sbfspot.0 (13425) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                          2023-01-18 12:45:01.787 - info: sbfspot.0 (13425) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                          2023-01-18 12:45:02.027 - info: sbfspot.0 (13425) all done ...
                          2023-01-18 12:45:02.028 - info: sbfspot.0 (13425) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-01-18 12:45:02.546 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-01-18 13:00:00.024 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13444
                          2023-01-18 13:00:01.070 - info: sbfspot.0 (13444) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-01-18 13:00:01.177 - info: sbfspot.0 (13444) start with mySQL
                          2023-01-18 13:00:01.209 - info: sbfspot.0 (13444) got data from with ID 0
                          2023-01-18 13:00:01.445 - info: sbfspot.0 (13444) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                          2023-01-18 13:00:01.679 - info: sbfspot.0 (13444) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                          2023-01-18 13:00:01.945 - info: sbfspot.0 (13444) all done ...
                          2023-01-18 13:00:01.946 - info: sbfspot.0 (13444) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-01-18 13:00:02.465 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-01-18 13:09:09.145 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
                          2023-01-18 13:09:09.196 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : cpalcount with value : 0
                          2023-01-18 13:09:09.197 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : 0 with value : 0
                          2023-01-18 13:09:09.285 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c1 with value : 128
                          2023-01-18 13:09:09.286 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c2 with value : 128
                          2023-01-18 13:09:09.330 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c3 with value : 16
                          2023-01-18 13:09:09.379 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o1 with value : false
                          2023-01-18 13:09:09.380 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o2 with value : false
                          2023-01-18 13:09:09.424 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o3 with value : false
                          2023-01-18 13:09:09.427 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : si with value : 0
                          2023-01-18 13:09:09.429 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : m12 with value : 0
                          2023-01-18 13:15:00.021 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13462
                          2023-01-18 13:15:01.146 - info: sbfspot.0 (13462) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-01-18 13:15:01.271 - info: sbfspot.0 (13462) start with mySQL
                          2023-01-18 13:15:01.303 - info: sbfspot.0 (13462) got data from with ID 0
                          2023-01-18 13:15:01.522 - info: sbfspot.0 (13462) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                          2023-01-18 13:15:01.762 - info: sbfspot.0 (13462) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                          2023-01-18 13:15:02.029 - info: sbfspot.0 (13462) all done ...
                          2023-01-18 13:15:02.030 - info: sbfspot.0 (13462) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-01-18 13:15:02.549 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-01-18 13:30:00.028 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13484
                          2023-01-18 13:30:01.118 - info: sbfspot.0 (13484) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-01-18 13:30:01.237 - info: sbfspot.0 (13484) start with mySQL
                          2023-01-18 13:30:01.280 - info: sbfspot.0 (13484) got data from with ID 0
                          2023-01-18 13:30:01.560 - info: sbfspot.0 (13484) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                          2023-01-18 13:30:01.828 - info: sbfspot.0 (13484) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                          2023-01-18 13:30:02.062 - info: sbfspot.0 (13484) all done ...
                          2023-01-18 13:30:02.063 - info: sbfspot.0 (13484) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-01-18 13:30:02.580 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-01-18 13:45:00.025 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13503
                          2023-01-18 13:45:01.094 - info: sbfspot.0 (13503) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-01-18 13:45:01.213 - info: sbfspot.0 (13503) start with mySQL
                          2023-01-18 13:45:01.246 - info: sbfspot.0 (13503) got data from with ID 0
                          2023-01-18 13:45:01.530 - info: sbfspot.0 (13503) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                          2023-01-18 13:45:01.810 - info: sbfspot.0 (13503) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                          2023-01-18 13:45:02.062 - info: sbfspot.0 (13503) all done ...
                          2023-01-18 13:45:02.063 - info: sbfspot.0 (13503) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-01-18 13:45:02.581 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-01-18 14:00:00.018 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13522
                          2023-01-18 14:00:01.149 - info: sbfspot.0 (13522) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-01-18 14:00:01.261 - info: sbfspot.0 (13522) start with mySQL
                          2023-01-18 14:00:01.296 - info: sbfspot.0 (13522) got data from with ID 0
                          2023-01-18 14:00:01.544 - info: sbfspot.0 (13522) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                          2023-01-18 14:00:01.787 - info: sbfspot.0 (13522) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                          2023-01-18 14:00:02.050 - info: sbfspot.0 (13522) all done ...
                          2023-01-18 14:00:02.051 - info: sbfspot.0 (13522) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-01-18 14:00:02.574 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-01-18 14:15:00.025 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13541
                          2023-01-18 14:15:01.113 - info: sbfspot.0 (13541) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-01-18 14:15:01.216 - info: sbfspot.0 (13541) start with mySQL
                          2023-01-18 14:15:01.254 - info: sbfspot.0 (13541) got data from with ID 0
                          2023-01-18 14:15:01.493 - info: sbfspot.0 (13541) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                          2023-01-18 14:15:01.715 - info: sbfspot.0 (13541) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                          2023-01-18 14:15:01.976 - info: sbfspot.0 (13541) all done ...
                          2023-01-18 14:15:01.977 - info: sbfspot.0 (13541) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-01-18 14:15:02.497 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-01-18 14:30:00.027 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13565
                          2023-01-18 14:30:01.127 - info: sbfspot.0 (13565) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-01-18 14:30:01.231 - info: sbfspot.0 (13565) start with mySQL
                          2023-01-18 14:30:01.271 - info: sbfspot.0 (13565) got data from with ID 0
                          2023-01-18 14:30:01.550 - info: sbfspot.0 (13565) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                          2023-01-18 14:30:01.800 - info: sbfspot.0 (13565) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                          2023-01-18 14:30:02.037 - info: sbfspot.0 (13565) all done ...
                          2023-01-18 14:30:02.038 - info: sbfspot.0 (13565) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-01-18 14:30:02.558 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-01-18 14:45:00.021 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13584
                          2023-01-18 14:45:01.130 - info: sbfspot.0 (13584) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-01-18 14:45:01.233 - info: sbfspot.0 (13584) start with mySQL
                          2023-01-18 14:45:01.273 - info: sbfspot.0 (13584) got data from with ID 0
                          2023-01-18 14:45:01.491 - info: sbfspot.0 (13584) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                          2023-01-18 14:45:01.739 - info: sbfspot.0 (13584) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                          2023-01-18 14:45:01.965 - info: sbfspot.0 (13584) all done ...
                          2023-01-18 14:45:01.966 - info: sbfspot.0 (13584) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-01-18 14:45:02.484 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-01-18 15:00:00.024 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13603
                          2023-01-18 15:00:01.144 - info: sbfspot.0 (13603) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-01-18 15:00:01.249 - info: sbfspot.0 (13603) start with mySQL
                          2023-01-18 15:00:01.283 - info: sbfspot.0 (13603) got data from with ID 0
                          2023-01-18 15:00:01.554 - info: sbfspot.0 (13603) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                          2023-01-18 15:00:01.804 - info: sbfspot.0 (13603) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                          2023-01-18 15:00:02.025 - info: sbfspot.0 (13603) all done ...
                          2023-01-18 15:00:02.026 - info: sbfspot.0 (13603) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-01-18 15:00:02.544 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-01-18 15:08:32.588 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : liveseg with value : -1
                          2023-01-18 15:08:32.634 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : cpalcount with value : 0
                          2023-01-18 15:08:32.635 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : 0 with value : 0
                          2023-01-18 15:08:32.717 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c1 with value : 128
                          2023-01-18 15:08:32.719 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c2 with value : 128
                          2023-01-18 15:08:32.764 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : c3 with value : 16
                          2023-01-18 15:08:32.810 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o1 with value : false
                          2023-01-18 15:08:32.811 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o2 with value : false
                          2023-01-18 15:08:32.856 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : o3 with value : false
                          2023-01-18 15:08:32.857 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : si with value : 0
                          2023-01-18 15:08:32.901 - warn: wled.0 (11253) State attribute definition missing for : m12 with value : 0
                          2023-01-18 15:15:00.026 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13622
                          2023-01-18 15:15:01.146 - info: sbfspot.0 (13622) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-01-18 15:15:01.254 - info: sbfspot.0 (13622) start with mySQL
                          2023-01-18 15:15:01.295 - info: sbfspot.0 (13622) got data from with ID 0
                          2023-01-18 15:15:01.581 - info: sbfspot.0 (13622) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                          2023-01-18 15:15:01.805 - info: sbfspot.0 (13622) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                          2023-01-18 15:15:02.024 - info: sbfspot.0 (13622) all done ...
                          2023-01-18 15:15:02.025 - info: sbfspot.0 (13622) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-01-18 15:15:02.544 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-01-18 15:30:00.019 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13644
                          2023-01-18 15:30:01.186 - info: sbfspot.0 (13644) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-01-18 15:30:01.302 - info: sbfspot.0 (13644) start with mySQL
                          2023-01-18 15:30:01.350 - info: sbfspot.0 (13644) got data from with ID 0
                          2023-01-18 15:30:01.589 - info: sbfspot.0 (13644) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                          2023-01-18 15:30:01.844 - info: sbfspot.0 (13644) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                          2023-01-18 15:30:02.095 - info: sbfspot.0 (13644) all done ...
                          2023-01-18 15:30:02.096 - info: sbfspot.0 (13644) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-01-18 15:30:02.618 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-01-18 15:34:21.089 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (0) - code: 1006 - reason:
                          2023-01-18 15:34:31.156 - warn: hmip.0 (7979) ws connection error (0): Error: connect ECONNREFUSED 62.113.249.105:8888
                          2023-01-18 15:34:31.156 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (2) - code: 1006 - reason:
                          2023-01-18 15:34:42.457 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                          2023-01-18 15:34:42.543 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (3) - code: 1000 - reason:
                          2023-01-18 15:34:53.807 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                          2023-01-18 15:34:53.830 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                          2023-01-18 15:35:05.089 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                          2023-01-18 15:35:05.114 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                          2023-01-18 15:35:16.482 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                          2023-01-18 15:35:16.519 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                          2023-01-18 15:35:27.845 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                          2023-01-18 15:35:27.886 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                          2023-01-18 15:35:39.393 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                          2023-01-18 15:35:39.507 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                          2023-01-18 15:35:50.413 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                          2023-01-18 15:35:50.449 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                          2023-01-18 15:36:01.347 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                          2023-01-18 15:36:01.383 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                          2023-01-18 15:36:12.284 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                          2023-01-18 15:36:12.310 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                          2023-01-18 15:36:23.160 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                          2023-01-18 15:36:23.194 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                          2023-01-18 15:36:34.012 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                          2023-01-18 15:36:34.041 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                          2023-01-18 15:36:44.803 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                          2023-01-18 15:36:44.824 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                          2023-01-18 15:36:55.562 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                          2023-01-18 15:36:55.615 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                          2023-01-18 15:37:06.260 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                          2023-01-18 15:37:06.290 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                          2023-01-18 15:37:16.847 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                          2023-01-18 15:37:16.921 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                          2023-01-18 15:37:27.525 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                          2023-01-18 15:37:27.553 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                          2023-01-18 15:37:38.103 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                          2023-01-18 15:37:38.127 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                          2023-01-18 15:37:48.683 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                          2023-01-18 15:37:48.717 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                          2023-01-18 15:37:59.111 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                          2023-01-18 15:37:59.153 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                          2023-01-18 15:38:09.571 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                          2023-01-18 15:38:09.601 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                          2023-01-18 15:38:20.572 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                          2023-01-18 15:38:20.645 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                          2023-01-18 15:38:30.809 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                          2023-01-18 15:38:30.840 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                          2023-01-18 15:38:40.957 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                          2023-01-18 15:38:41.003 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                          2023-01-18 15:38:51.296 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                          2023-01-18 15:38:51.338 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                          2023-01-18 15:39:01.772 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                          2023-01-18 15:39:01.808 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                          2023-01-18 15:39:12.196 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                          2023-01-18 15:39:12.224 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                          2023-01-18 15:39:22.582 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                          2023-01-18 15:39:22.617 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                          2023-01-18 15:39:33.411 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                          2023-01-18 15:39:33.567 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                          2023-01-18 15:39:43.701 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                          2023-01-18 15:39:43.727 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                          2023-01-18 15:39:53.847 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                          2023-01-18 15:39:53.872 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                          2023-01-18 15:40:04.128 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                          2023-01-18 15:40:04.197 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                          2023-01-18 15:40:14.308 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                          2023-01-18 15:40:14.329 - warn: hmip.0 (7979) ws connection closed (1) - code: 1000 - reason:
                          2023-01-18 15:40:24.462 - info: hmip.0 (7979) ws connection opened
                          2023-01-18 15:45:00.029 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13663
                          2023-01-18 15:45:01.177 - info: sbfspot.0 (13663) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-01-18 15:45:01.282 - info: sbfspot.0 (13663) start with mySQL
                          2023-01-18 15:45:01.322 - info: sbfspot.0 (13663) got data from with ID 0
                          2023-01-18 15:45:01.592 - info: sbfspot.0 (13663) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                          2023-01-18 15:45:01.870 - info: sbfspot.0 (13663) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                          2023-01-18 15:45:02.111 - info: sbfspot.0 (13663) all done ...
                          2023-01-18 15:45:02.112 - info: sbfspot.0 (13663) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-01-18 15:45:02.630 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-01-18 16:00:00.037 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13683
                          2023-01-18 16:00:01.211 - info: sbfspot.0 (13683) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-01-18 16:00:01.356 - info: sbfspot.0 (13683) start with mySQL
                          2023-01-18 16:00:01.398 - info: sbfspot.0 (13683) got data from with ID 0
                          2023-01-18 16:00:01.638 - info: sbfspot.0 (13683) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                          2023-01-18 16:00:01.864 - info: sbfspot.0 (13683) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                          2023-01-18 16:00:02.091 - info: sbfspot.0 (13683) all done ...
                          2023-01-18 16:00:02.092 - info: sbfspot.0 (13683) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-01-18 16:00:02.612 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-01-18 16:15:00.023 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13701
                          2023-01-18 16:15:01.230 - info: sbfspot.0 (13701) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-01-18 16:15:01.339 - info: sbfspot.0 (13701) start with mySQL
                          2023-01-18 16:15:01.372 - info: sbfspot.0 (13701) got data from with ID 0
                          2023-01-18 16:15:01.620 - info: sbfspot.0 (13701) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                          2023-01-18 16:15:01.851 - info: sbfspot.0 (13701) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                          2023-01-18 16:15:02.081 - info: sbfspot.0 (13701) all done ...
                          2023-01-18 16:15:02.082 - info: sbfspot.0 (13701) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-01-18 16:15:02.603 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-01-18 16:30:00.026 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13724
                          2023-01-18 16:30:01.197 - info: sbfspot.0 (13724) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-01-18 16:30:01.306 - info: sbfspot.0 (13724) start with mySQL
                          2023-01-18 16:30:01.342 - info: sbfspot.0 (13724) got data from with ID 0
                          2023-01-18 16:30:01.603 - info: sbfspot.0 (13724) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100101691
                          2023-01-18 16:30:01.883 - info: sbfspot.0 (13724) got data from SB 4000TL-20 with ID 2100111075
                          2023-01-18 16:30:02.122 - info: sbfspot.0 (13724) all done ...
                          2023-01-18 16:30:02.124 - info: sbfspot.0 (13724) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-01-18 16:30:02.647 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-01-18 16:45:00.023 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13742
                          2023-01-18 16:45:01.138 - info: sbfspot.0 (13742) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-01-18 16:45:01.174 - info: sbfspot.0 (13742) nothing to do, because no daylight ...
                          2023-01-18 16:45:01.175 - info: sbfspot.0 (13742) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-01-18 16:45:01.698 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-01-18 16:51:01.900 - info: admin.0 (484) Adapter rating updated
                          2023-01-18 16:51:23.523 - info: admin.0 (484) Request actual repository...
                          2023-01-18 16:51:23.721 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                          2023-01-18 16:51:26.156 - info: admin.0 (484) Repository received successfully.
                          2023-01-18 17:00:00.020 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13775
                          2023-01-18 17:00:01.149 - info: sbfspot.0 (13775) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-01-18 17:00:01.189 - info: sbfspot.0 (13775) nothing to do, because no daylight ...
                          2023-01-18 17:00:01.191 - info: sbfspot.0 (13775) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-01-18 17:00:01.711 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-01-18 17:15:00.034 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 13795
                          2023-01-18 17:15:01.118 - info: sbfspot.0 (13795) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-01-18 17:15:01.156 - info: sbfspot.0 (13795) nothing to do, because no daylight ...
                          2023-01-18 17:15:01.157 - info: sbfspot.0 (13795) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-01-18 17:15:01.677 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-01-18 18:58:04.097 - info: host.196-iobroker-vm-V2 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                          2023-01-18 18:58:04.101 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2023-01-18 18:58:04.101 - info: host.196-iobroker-vm-V2 hostname: 196-iobroker-vm-V2, node: v16.19.0
                          2023-01-18 18:58:04.101 - info: host.196-iobroker-vm-V2 ip addresses: 192.168.178.231 fe80::bcd2:16ff:fe39:8e82
                          2023-01-18 18:58:04.728 - info: host.196-iobroker-vm-V2 connected to Objects and States
                          2023-01-18 18:58:04.753 - info: host.196-iobroker-vm-V2 added notifications configuration of host
                          2023-01-18 18:58:05.118 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Delete state "system.host.196-iobroker-vm-V2.versions.nodeCurrent"
                          2023-01-18 18:58:05.119 - info: host.196-iobroker-vm-V2 44 instances found
                          2023-01-18 18:58:05.149 - info: host.196-iobroker-vm-V2 starting 39 instances
                          2023-01-18 18:58:05.198 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Delete state "system.host.196-iobroker-vm-V2.versions.nodeNewest"
                          2023-01-18 18:58:05.250 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.admin.0 started with pid 445
                          2023-01-18 18:58:05.258 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Delete state "system.host.196-iobroker-vm-V2.versions.nodeNewestNext"
                          2023-01-18 18:58:05.307 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Delete state "system.host.196-iobroker-vm-V2.versions.npmCurrent"
                          2023-01-18 18:58:05.357 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Delete state "system.host.196-iobroker-vm-V2.versions.npmNewest"
                          2023-01-18 18:58:05.412 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Delete state "system.host.196-iobroker-vm-V2.versions.npmNewestNext"
                          2023-01-18 18:58:05.478 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Some obsolete host states deleted.
                          2023-01-18 18:58:07.415 - error: admin.0 (445) admin.0 already running
                          2023-01-18 18:58:07.419 - warn: admin.0 (445) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-01-18 18:58:07.963 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-01-18 18:58:07.964 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                          2023-01-18 18:58:09.187 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 456
                          2023-01-18 18:58:10.347 - error: influxdb.0 (456) influxdb.0 already running
                          2023-01-18 18:58:10.349 - warn: influxdb.0 (456) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-01-18 18:58:10.898 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-01-18 18:58:10.898 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.influxdb.0 because enabled
                          2023-01-18 18:58:13.268 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 467
                          2023-01-18 18:58:16.316 - error: javascript.0 (467) javascript.0 already running
                          2023-01-18 18:58:16.324 - warn: javascript.0 (467) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-01-18 18:58:16.897 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-01-18 18:58:16.898 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                          2023-01-18 18:58:17.196 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.telegram.0 started with pid 478
                          2023-01-18 18:58:18.689 - error: telegram.0 (478) telegram.0 already running
                          2023-01-18 18:58:18.691 - warn: telegram.0 (478) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-01-18 18:58:19.225 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-01-18 18:58:19.226 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                          2023-01-18 18:58:20.254 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.telegram.0 started with pid 489
                          2023-01-18 18:58:21.208 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 496
                          2023-01-18 18:58:22.311 - info: telegram.0 (489) starting. Version 1.15.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-01-18 18:58:22.961 - error: alexa2.0 (496) alexa2.0 already running
                          2023-01-18 18:58:22.964 - warn: alexa2.0 (496) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-01-18 18:58:23.514 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-01-18 18:58:23.515 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                          2023-01-18 18:58:25.181 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.hmip.0 started with pid 515
                          2023-01-18 18:58:26.061 - error: hmip.0 (515) hmip.0 already running
                          2023-01-18 18:58:26.063 - warn: hmip.0 (515) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-01-18 18:58:26.597 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.hmip.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-01-18 18:58:26.597 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.hmip.0 because enabled
                          2023-01-18 18:58:29.183 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.hue.0 started with pid 526
                          2023-01-18 18:58:30.102 - error: hue.0 (526) hue.0 already running
                          2023-01-18 18:58:30.104 - warn: hue.0 (526) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-01-18 18:58:30.643 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.hue.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-01-18 18:58:30.643 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
                          2023-01-18 18:58:33.181 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.hue.1 started with pid 537
                          2023-01-18 18:58:34.203 - error: hue.1 (537) hue.1 already running
                          2023-01-18 18:58:34.205 - warn: hue.1 (537) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-01-18 18:58:34.758 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.hue.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-01-18 18:58:34.759 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.hue.1 because enabled
                          2023-01-18 18:58:37.183 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.meross.0 started with pid 548
                          2023-01-18 18:58:37.995 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.admin.0 started with pid 555
                          2023-01-18 18:58:38.366 - error: meross.0 (548) meross.0 already running
                          2023-01-18 18:58:38.368 - warn: meross.0 (548) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-01-18 18:58:38.902 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.meross.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-01-18 18:58:38.903 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.meross.0 because enabled
                          2023-01-18 18:58:39.120 - info: admin.0 (555) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-01-18 18:58:39.142 - info: admin.0 (555) requesting all states
                          2023-01-18 18:58:39.142 - info: admin.0 (555) requesting all objects
                          2023-01-18 18:58:39.590 - info: admin.0 (555) received all objects
                          2023-01-18 18:58:39.865 - info: admin.0 (555) Request actual repository...
                          2023-01-18 18:58:39.883 - info: admin.0 (555) http server listening on port 8081
                          2023-01-18 18:58:39.883 - info: admin.0 (555) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                          2023-01-18 18:58:39.889 - info: admin.0 (555) socket.io server listening on port 8081
                          2023-01-18 18:58:40.076 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                          2023-01-18 18:58:41.028 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 586
                          2023-01-18 18:58:41.157 - info: admin.0 (555) Repository received successfully.
                          2023-01-18 18:58:41.216 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 593
                          2023-01-18 18:58:42.025 - error: mqtt.0 (593) mqtt.0 already running
                          2023-01-18 18:58:42.027 - warn: mqtt.0 (593) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-01-18 18:58:42.260 - info: influxdb.0 (586) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-01-18 18:58:42.277 - info: influxdb.0 (586) No stored data from last exit found
                          2023-01-18 18:58:42.278 - info: influxdb.0 (586) Connecting http://192.168.178.198:8086/ ...
                          2023-01-18 18:58:42.278 - info: influxdb.0 (586) Influx DB Version used: 1.x
                          2023-01-18 18:58:42.559 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-01-18 18:58:42.559 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
                          2023-01-18 18:58:45.182 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.shelly.0 started with pid 612
                          2023-01-18 18:58:46.194 - error: shelly.0 (612) shelly.0 already running
                          2023-01-18 18:58:46.195 - warn: shelly.0 (612) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-01-18 18:58:46.728 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-01-18 18:58:46.728 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                          2023-01-18 18:58:46.929 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 623
                          2023-01-18 18:58:48.435 - info: javascript.0 (623) starting. Version 6.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-01-18 18:58:48.773 - info: javascript.0 (623) requesting all states
                          2023-01-18 18:58:48.773 - info: javascript.0 (623) requesting all objects
                          2023-01-18 18:58:49.152 - info: javascript.0 (623) received all objects
                          2023-01-18 18:58:49.185 - info: javascript.0 (623) received all states
                          2023-01-18 18:58:49.199 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 638
                          2023-01-18 18:58:50.006 - error: sonoff.0 (638) sonoff.0 already running
                          2023-01-18 18:58:50.008 - warn: sonoff.0 (638) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-01-18 18:58:50.544 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-01-18 18:58:50.544 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
                          2023-01-18 18:58:53.193 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sonos.0 started with pid 649
                          2023-01-18 18:58:53.543 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 656
                          2023-01-18 18:58:54.098 - error: sonos.0 (649) sonos.0 already running
                          2023-01-18 18:58:54.099 - warn: sonos.0 (649) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-01-18 18:58:54.634 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-01-18 18:58:54.634 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                          2023-01-18 18:58:54.684 - info: alexa2.0 (656) starting. Version 3.23.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-01-18 18:58:54.714 - info: alexa2.0 (656) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                          2023-01-18 18:58:56.653 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.hmip.0 started with pid 675
                          2023-01-18 18:58:57.183 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.synology.0 started with pid 682
                          2023-01-18 18:58:57.911 - info: hmip.0 (675) starting. Version 1.20.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-01-18 18:58:58.393 - error: synology.0 (682) synology.0 already running
                          2023-01-18 18:58:58.395 - warn: synology.0 (682) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-01-18 18:58:58.414 - info: alexa2.0 (656) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
                          2023-01-18 18:58:58.474 - info: host.196-iobroker-vm-V2 stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                          2023-01-18 18:58:58.482 - info: alexa2.0 (656) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-01-18 18:58:58.489 - info: alexa2.0 (656) terminating
                          2023-01-18 18:58:58.490 - info: alexa2.0 (656) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-01-18 18:58:58.535 - info: host.196-iobroker-vm-V2 stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                          2023-01-18 18:58:58.965 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.synology.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-01-18 18:58:58.965 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.synology.0 because enabled
                          2023-01-18 18:58:59.046 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-01-18 18:59:00.683 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.hue.0 started with pid 701
                          2023-01-18 18:59:01.225 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 708
                          2023-01-18 18:59:01.618 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 715
                          2023-01-18 18:59:02.246 - info: hue.0 (701) starting. Version 3.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-01-18 18:59:03.036 - info: hue.0 (701) skip switch: Daylight.configured
                          2023-01-18 18:59:03.037 - info: hue.0 (701) skip switch: Daylight.sunriseoffset
                          2023-01-18 18:59:03.038 - info: hue.0 (701) skip switch: Daylight.sunsetoffset
                          2023-01-18 18:59:03.042 - info: hue.0 (701) skip switch: BWM Gartenhaus.alert
                          2023-01-18 18:59:03.042 - info: hue.0 (701) skip switch: BWM Gartenhaus.sensitivity
                          2023-01-18 18:59:03.042 - info: hue.0 (701) skip switch: BWM Gartenhaus.sensitivitymax
                          2023-01-18 18:59:03.043 - info: hue.0 (701) skip switch: BWM Gartenhaus.ledindication
                          2023-01-18 18:59:03.043 - info: hue.0 (701) skip switch: BWM Gartenhaus.usertest
                          2023-01-18 18:59:03.048 - info: hue.0 (701) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.alert
                          2023-01-18 18:59:03.049 - info: hue.0 (701) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.tholddark
                          2023-01-18 18:59:03.049 - info: hue.0 (701) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.tholdoffset
                          2023-01-18 18:59:03.050 - info: hue.0 (701) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.ledindication
                          2023-01-18 18:59:03.050 - info: hue.0 (701) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.usertest
                          2023-01-18 18:59:03.054 - info: hue.0 (701) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 1.alert
                          2023-01-18 18:59:03.054 - info: hue.0 (701) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 1.ledindication
                          2023-01-18 18:59:03.054 - info: hue.0 (701) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 1.usertest
                          2023-01-18 18:59:03.094 - info: hue.0 (701) created/updated 11 sensor channels
                          2023-01-18 18:59:03.464 - info: alexa2.0 (715) starting. Version 3.23.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-01-18 18:59:03.651 - info: hue.0 (701) created/updated 12 light channels
                          2023-01-18 18:59:03.653 - info: alexa2.0 (715) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                          2023-01-18 18:59:03.673 - warn: hue.0 (701) channel "Terrasse" already exists, using "Terrasse_Room" for group 4
                          2023-01-18 18:59:03.682 - info: hue.0 (701) created/updated 8 groups channels
                          2023-01-18 18:59:03.684 - info: hue.0 (701) created/updated 36 scenes
                          2023-01-18 18:59:03.685 - info: hue.0 (701) creating/updating bridge device
                          2023-01-18 18:59:03.796 - info: hmip.0 (675) ws connection opened
                          2023-01-18 18:59:04.777 - error: zigbee.0 (708) zigbee.0 already running
                          2023-01-18 18:59:04.779 - warn: zigbee.0 (708) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-01-18 18:59:04.825 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.hue.1 started with pid 742
                          2023-01-18 18:59:05.190 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 749
                          2023-01-18 18:59:05.336 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-01-18 18:59:05.336 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                          2023-01-18 18:59:06.817 - error: discovery.0 (749) discovery.0 already running
                          2023-01-18 18:59:06.818 - warn: discovery.0 (749) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-01-18 18:59:07.002 - info: hue.1 (742) starting. Version 3.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-01-18 18:59:07.348 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-01-18 18:59:07.348 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                          2023-01-18 18:59:07.658 - info: hmip.0 (675) hmip adapter connected and ready
                          2023-01-18 18:59:07.809 - info: hue.1 (742) skip switch: Daylight.configured
                          2023-01-18 18:59:07.809 - info: hue.1 (742) skip switch: Daylight.sunriseoffset
                          2023-01-18 18:59:07.810 - info: hue.1 (742) skip switch: Daylight.sunsetoffset
                          2023-01-18 18:59:07.811 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur oben.alert
                          2023-01-18 18:59:07.812 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur oben.sensitivity
                          2023-01-18 18:59:07.812 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur oben.sensitivitymax
                          2023-01-18 18:59:07.812 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur oben.ledindication
                          2023-01-18 18:59:07.813 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur oben.usertest
                          2023-01-18 18:59:07.814 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 1.alert
                          2023-01-18 18:59:07.815 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 1.tholddark
                          2023-01-18 18:59:07.815 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 1.tholdoffset
                          2023-01-18 18:59:07.815 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 1.ledindication
                          2023-01-18 18:59:07.816 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 1.usertest
                          2023-01-18 18:59:07.817 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 1.alert
                          2023-01-18 18:59:07.818 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 1.ledindication
                          2023-01-18 18:59:07.818 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 1.usertest
                          2023-01-18 18:59:07.819 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur unten.alert
                          2023-01-18 18:59:07.819 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur unten.sensitivity
                          2023-01-18 18:59:07.820 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur unten.sensitivitymax
                          2023-01-18 18:59:07.820 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur unten.ledindication
                          2023-01-18 18:59:07.820 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Hausflur unten.usertest
                          2023-01-18 18:59:07.821 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 2.alert
                          2023-01-18 18:59:07.822 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 2.tholddark
                          2023-01-18 18:59:07.822 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 2.tholdoffset
                          2023-01-18 18:59:07.822 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 2.ledindication
                          2023-01-18 18:59:07.822 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 2.usertest
                          2023-01-18 18:59:07.823 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 2.alert
                          2023-01-18 18:59:07.824 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 2.ledindication
                          2023-01-18 18:59:07.824 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 2.usertest
                          2023-01-18 18:59:07.825 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Kellertreppe.alert
                          2023-01-18 18:59:07.825 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Kellertreppe.sensitivity
                          2023-01-18 18:59:07.825 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Kellertreppe.sensitivitymax
                          2023-01-18 18:59:07.826 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Kellertreppe.ledindication
                          2023-01-18 18:59:07.826 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Kellertreppe.usertest
                          2023-01-18 18:59:07.827 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 3.alert
                          2023-01-18 18:59:07.827 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 3.tholddark
                          2023-01-18 18:59:07.828 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 3.tholdoffset
                          2023-01-18 18:59:07.828 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 3.ledindication
                          2023-01-18 18:59:07.828 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 3.usertest
                          2023-01-18 18:59:07.829 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 3.alert
                          2023-01-18 18:59:07.829 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 3.ledindication
                          2023-01-18 18:59:07.830 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 3.usertest
                          2023-01-18 18:59:07.831 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Vorratskeller.alert
                          2023-01-18 18:59:07.831 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Vorratskeller.sensitivity
                          2023-01-18 18:59:07.831 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Vorratskeller.sensitivitymax
                          2023-01-18 18:59:07.831 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Vorratskeller.ledindication
                          2023-01-18 18:59:07.832 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Vorratskeller.usertest
                          2023-01-18 18:59:07.833 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 4.alert
                          2023-01-18 18:59:07.833 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 4.tholddark
                          2023-01-18 18:59:07.833 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 4.tholdoffset
                          2023-01-18 18:59:07.834 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 4.ledindication
                          2023-01-18 18:59:07.834 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 4.usertest
                          2023-01-18 18:59:07.835 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 4.alert
                          2023-01-18 18:59:07.836 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 4.ledindication
                          2023-01-18 18:59:07.836 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 4.usertest
                          2023-01-18 18:59:07.837 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Waschkeller.alert
                          2023-01-18 18:59:07.837 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Waschkeller.sensitivity
                          2023-01-18 18:59:07.837 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Waschkeller.sensitivitymax
                          2023-01-18 18:59:07.838 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Waschkeller.ledindication
                          2023-01-18 18:59:07.838 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Waschkeller.usertest
                          2023-01-18 18:59:07.839 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 5.alert
                          2023-01-18 18:59:07.840 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 5.tholddark
                          2023-01-18 18:59:07.840 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 5.tholdoffset
                          2023-01-18 18:59:07.840 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 5.ledindication
                          2023-01-18 18:59:07.840 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue ambient light sensor 5.usertest
                          2023-01-18 18:59:07.844 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 5.alert
                          2023-01-18 18:59:07.845 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 5.ledindication
                          2023-01-18 18:59:07.845 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue temperature sensor 5.usertest
                          2023-01-18 18:59:07.846 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Haustür.alert
                          2023-01-18 18:59:07.847 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Haustür.sensitivity
                          2023-01-18 18:59:07.847 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Haustür.sensitivitymax
                          2023-01-18 18:59:07.847 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Haustür.ledindication
                          2023-01-18 18:59:07.847 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Haustür.usertest
                          2023-01-18 18:59:07.848 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.alert
                          2023-01-18 18:59:07.849 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.tholddark
                          2023-01-18 18:59:07.849 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.tholdoffset
                          2023-01-18 18:59:07.849 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.ledindication
                          2023-01-18 18:59:07.849 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 1.usertest
                          2023-01-18 18:59:07.850 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 1.alert
                          2023-01-18 18:59:07.851 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 1.ledindication
                          2023-01-18 18:59:07.851 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 1.usertest
                          2023-01-18 18:59:07.852 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Gartentür.alert
                          2023-01-18 18:59:07.852 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Gartentür.sensitivity
                          2023-01-18 18:59:07.852 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Gartentür.sensitivitymax
                          2023-01-18 18:59:07.852 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Gartentür.ledindication
                          2023-01-18 18:59:07.852 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Gartentür.usertest
                          2023-01-18 18:59:07.854 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 2.alert
                          2023-01-18 18:59:07.854 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 2.tholddark
                          2023-01-18 18:59:07.854 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 2.tholdoffset
                          2023-01-18 18:59:07.854 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 2.ledindication
                          2023-01-18 18:59:07.854 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 2.usertest
                          2023-01-18 18:59:07.856 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 2.alert
                          2023-01-18 18:59:07.856 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 2.ledindication
                          2023-01-18 18:59:07.856 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 2.usertest
                          2023-01-18 18:59:07.858 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Flur EG.alert
                          2023-01-18 18:59:07.858 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Flur EG.sensitivity
                          2023-01-18 18:59:07.858 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Flur EG.sensitivitymax
                          2023-01-18 18:59:07.859 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Flur EG.ledindication
                          2023-01-18 18:59:07.859 - info: hue.1 (742) skip switch: BWM Flur EG.usertest
                          2023-01-18 18:59:07.860 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 3.alert
                          2023-01-18 18:59:07.860 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 3.tholddark
                          2023-01-18 18:59:07.860 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 3.tholdoffset
                          2023-01-18 18:59:07.860 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 3.ledindication
                          2023-01-18 18:59:07.861 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor light sensor 3.usertest
                          2023-01-18 18:59:07.862 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 3.alert
                          2023-01-18 18:59:07.862 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 3.ledindication
                          2023-01-18 18:59:07.862 - info: hue.1 (742) skip switch: Hue outdoor temp. sensor 3.usertest
                          2023-01-18 18:59:07.862 - info: hue.1 (742) created/updated 25 sensor channels
                          2023-01-18 18:59:08.082 - info: alexa2.0 (715) Initialize all Device states ...
                          2023-01-18 18:59:08.212 - info: hue.1 (742) created/updated 9 light channels
                          2023-01-18 18:59:08.215 - warn: hue.1 (742) channel "Kellergang" already exists, using "Kellergang_Room" for group 2
                          2023-01-18 18:59:08.216 - warn: hue.1 (742) channel "Haustür" already exists, using "Haustür_Room" for group 3
                          2023-01-18 18:59:08.217 - warn: hue.1 (742) channel "Garagentür" already exists, using "Garagentür_Room" for group 4
                          2023-01-18 18:59:08.219 - warn: hue.1 (742) channel "Gartentür" already exists, using "Gartentür_Room" for group 5
                          2023-01-18 18:59:08.224 - info: hue.1 (742) created/updated 9 groups channels
                          2023-01-18 18:59:08.226 - info: hue.1 (742) created/updated 26 scenes
                          2023-01-18 18:59:08.227 - info: hue.1 (742) creating/updating bridge device
                          2023-01-18 18:59:08.930 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.meross.0 started with pid 768
                          2023-01-18 18:59:09.203 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 775
                          2023-01-18 18:59:11.437 - error: backitup.0 (775) backitup.0 already running
                          2023-01-18 18:59:11.439 - warn: backitup.0 (775) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-01-18 18:59:11.561 - info: meross.0 (768) starting. Version 1.14.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-01-18 18:59:11.975 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-01-18 18:59:11.976 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                          2023-01-18 18:59:12.315 - info: meross.0 (768) Device 2106164874521890852648e1e97294bd initialized
                          2023-01-18 18:59:12.563 - info: meross.0 (768) Device: 2106164874521890852648e1e97294bd connected
                          2023-01-18 18:59:12.585 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 794
                          2023-01-18 18:59:12.736 - info: meross.0 (768) Devices initialized
                          2023-01-18 18:59:13.287 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.cloud.0 started with pid 801
                          2023-01-18 18:59:15.646 - info: mqtt.0 (794) starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-01-18 18:59:15.984 - info: mqtt.0 (794) Starting MQTT server on 0.0.0.0:1884
                          2023-01-18 18:59:16.219 - error: cloud.0 (801) cloud.0 already running
                          2023-01-18 18:59:16.221 - warn: cloud.0 (801) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-01-18 18:59:16.768 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-01-18 18:59:16.768 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                          2023-01-18 18:59:16.825 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.shelly.0 started with pid 820
                          2023-01-18 18:59:17.186 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.web.0 started with pid 827
                          2023-01-18 18:59:18.576 - info: shelly.0 (820) starting. Version 6.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-01-18 18:59:18.681 - info: shelly.0 (820) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882
                          2023-01-18 18:59:18.707 - error: web.0 (827) web.0 already running
                          2023-01-18 18:59:18.709 - warn: web.0 (827) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-01-18 18:59:19.250 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-01-18 18:59:19.250 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                          2023-01-18 18:59:20.568 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 846
                          2023-01-18 18:59:21.196 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.go-e.0 started with pid 853
                          2023-01-18 18:59:21.724 - info: sonoff.0 (846) starting. Version 2.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-01-18 18:59:21.759 - info: sonoff.0 (846) Starting MQTT authenticated server on port 1883
                          2023-01-18 18:59:22.351 - error: go-e.0 (853) go-e.0 already running
                          2023-01-18 18:59:22.353 - warn: go-e.0 (853) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-01-18 18:59:22.885 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.go-e.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-01-18 18:59:22.886 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.go-e.0 because enabled
                          2023-01-18 18:59:24.656 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.sonos.0 started with pid 872
                          2023-01-18 18:59:25.191 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.info.0 started with pid 879
                          2023-01-18 18:59:25.730 - info: sonos.0 (872) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-01-18 18:59:26.974 - error: info.0 (879) info.0 already running
                          2023-01-18 18:59:26.978 - warn: info.0 (879) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-01-18 18:59:27.514 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.info.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-01-18 18:59:27.515 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                          2023-01-18 18:59:28.990 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.synology.0 started with pid 910
                          2023-01-18 18:59:29.191 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.logparser.0 started with pid 917
                          2023-01-18 18:59:30.322 - error: logparser.0 (917) logparser.0 already running
                          2023-01-18 18:59:30.324 - warn: logparser.0 (917) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-01-18 18:59:30.876 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.logparser.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-01-18 18:59:30.877 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.logparser.0 because enabled
                          2023-01-18 18:59:30.913 - info: synology.0 (910) starting. Version 2.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-01-18 18:59:30.947 - info: synology.0 (910) Connecting to Synology 192.168.178.107:5001
                          2023-01-18 18:59:33.540 - info: synology.0 (910) DSM 7
                          2023-01-18 18:59:33.541 - info: synology.0 (910) DSM 7 detected, set all to true
                          2023-01-18 18:59:33.986 - info: vis.0 (936) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-01-18 18:59:34.011 - error: vis.0 (936) No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
                          2023-01-18 18:59:35.328 - info: vis.0 (936) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-01-18 18:59:35.360 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 951
                          2023-01-18 18:59:35.887 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                          2023-01-18 18:59:37.327 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 962
                          2023-01-18 18:59:37.426 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 969
                          2023-01-18 18:59:37.586 - info: zigbee.0 (951) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-01-18 18:59:37.902 - info: zigbee.0 (951) Starting Zigbee npm ...
                          2023-01-18 18:59:39.290 - info: zigbee.0 (951) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                          2023-01-18 18:59:40.212 - error: vis-inventwo.0 (962) vis-inventwo.0 already running
                          2023-01-18 18:59:40.214 - warn: vis-inventwo.0 (962) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-01-18 18:59:40.672 - info: discovery.0 (969) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-01-18 18:59:40.736 - info: zigbee.0 (951) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
                          2023-01-18 18:59:40.746 - info: zigbee.0 (951) Unable to disable LED, unsupported function.
                          2023-01-18 18:59:40.757 - info: zigbee.0 (951) --> transmitPower : high+
                          2023-01-18 18:59:40.775 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-01-18 18:59:40.776 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.vis-inventwo.0 because enabled
                          2023-01-18 18:59:40.776 - info: zigbee.0 (951) Currently no devices.
                          2023-01-18 18:59:40.777 - info: zigbee.0 (951) Zigbee started
                          2023-01-18 18:59:41.182 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.proxmox.0 started with pid 992
                          2023-01-18 18:59:42.012 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 999
                          2023-01-18 18:59:42.283 - error: proxmox.0 (992) proxmox.0 already running
                          2023-01-18 18:59:42.285 - warn: proxmox.0 (992) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-01-18 18:59:42.852 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.proxmox.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-01-18 18:59:42.852 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.proxmox.0 because enabled
                          2023-01-18 18:59:43.404 - info: backitup.0 (999) starting. Version 2.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-01-18 18:59:43.527 - info: backitup.0 (999) [iobroker] backup was activated at every 1 day(s)
                          2023-01-18 18:59:45.188 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance scheduled system.adapter.sbfspot.0 */15 * * * *
                          2023-01-18 18:59:46.794 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.cloud.0 started with pid 1018
                          2023-01-18 18:59:47.813 - info: cloud.0 (1018) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-01-18 18:59:47.847 - info: cloud.0 (1018) Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_draci009@gmail.com_646bef80-7f06-11ed-85c5-e76fc4fe39c4"
                          2023-01-18 18:59:47.983 - info: cloud.0 (1018) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                          2023-01-18 18:59:48.608 - info: cloud.0 (1018) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in 30 seconds. Reason: command from server
                          2023-01-18 18:59:48.610 - info: cloud.0 (1018) Connection changed: disconnect
                          2023-01-18 18:59:49.188 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 1033
                          2023-01-18 18:59:49.285 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.web.0 started with pid 1040
                          2023-01-18 18:59:50.213 - error: tankerkoenig.0 (1033) tankerkoenig.0 already running
                          2023-01-18 18:59:50.215 - warn: tankerkoenig.0 (1033) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-01-18 18:59:50.451 - info: web.0 (1040) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-01-18 18:59:50.635 - info: web.0 (1040) socket.io server listening on port 8082
                          2023-01-18 18:59:50.637 - info: web.0 (1040) http server listening on port 8082
                          2023-01-18 18:59:50.745 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-01-18 18:59:50.745 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.tankerkoenig.0 because enabled
                          2023-01-18 18:59:52.909 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.go-e.0 started with pid 1059
                          2023-01-18 18:59:53.188 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.wled.0 started with pid 1066
                          2023-01-18 18:59:54.666 - error: wled.0 (1066) wled.0 already running
                          2023-01-18 18:59:54.669 - warn: wled.0 (1066) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-01-18 18:59:55.117 - info: go-e.0 (1059) starting. Version 1.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.go-e, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-01-18 18:59:55.134 - info: go-e.0 (1059) Server: 192.168.178.206
                          2023-01-18 18:59:55.135 - info: go-e.0 (1059) Intervall: 60
                          2023-01-18 18:59:55.135 - warn: go-e.0 (1059) Sentry enabled. You can switch it off in settings of the adapter.
                          2023-01-18 18:59:55.232 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.wled.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-01-18 18:59:55.232 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.wled.0 because enabled
                          2023-01-18 18:59:57.170 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.yahka.0 started with pid 1085
                          2023-01-18 18:59:57.551 - info: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.info.0 started with pid 1092
                          2023-01-18 18:59:58.580 - error: yahka.0 (1085) yahka.0 already running
                          2023-01-18 18:59:58.582 - warn: yahka.0 (1085) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2023-01-18 18:59:59.127 - error: host.196-iobroker-vm-V2 instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2023-01-18 18:59:59.127 - info: host.196-iobroker-vm-V2 Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                          2023-01-18 18:59:59.739 - info: info.0 (1092) starting. Version 1.9.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-01-18 18:59:59.791 - info: info.0 (1092) Reading/updating systemdata.
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @900icard sagte in Proxmox VM friert ein:
                          ab dieser Uhrzeit startet er neu ...
                          aber da die Adapter schon gestartet sind kommt halt diese Meldung :
                          Adapter .... already running
                          Du hast relativ viele Fehlermeldungen / Meldungen im Bereich
                          sbfspot.0
                          hmip.0
                          wled.0
                          ich würde eher sagen dein Log quillt über ..
                          Mehr kann ich gerade nicht erkennen ...
                          9 1 Antwort Letzte Antwort
                            CPU ist ein Cerleron N5105 .
                            der sollte mit einem Passmark von 4000 nicht zu schwach sein.
                            wie sieht es denn mit RAM aus
                            oder Plattenplatz
                            mehr auf die VMs verteilt, als da ist?
                            Auch Proxmox benötigt Ressourcen!
                            9 Offline
                            9 Offline
                            900icarD
                            Also 16 GB RAM davon ca. 10 GB in use bei 5 VMs
                            CPU Auslastung bei ca. 18% ebenfalls bei 5 VMs
                            local 100GB und davon 9% in use
                            local-lvm 360GB davon 40% in use
                            Scheint mir auch nicht recht auffällig zu sein aber ich tendiere irgendwie in die Richtung bzgl. Fehler weil es ja Anfangs (fast) sauber lief und seit Weihnachten nicht mehr.
                            Davor habe ich als letztes die 5te VM angelegt weil ich da mit PeerTube was testen will, aber noch nix gemacht.
                            Die VM hab ich jetzt mal runtergefahren ... mal sehn was passiert.
                            • 9 900icarD
                              Hallo Zusammen,
                              ich reihe mich hier mal ein in die Liste der Geplagten ein.
                              Bei mir läuft Proxmox (aktuell 7.3-4) mit 3 VMS.
                              Eine mit ioBroker (6.3.5 mit JS Controller 4.0.24), eine mit InfluxDB (1.8.6) und eine mit Grafana (9.3.5).
                              Das ganze lief jetzt ein Jahr lang fast stabil, so aller 3-4 Monate hatte ich das Einfrierproblem und ich dachte erst, dass es (Hab jeweils Debian 11 VM mit Desktop drauf) daran liegt, dass wenn Debian sagt es wären neue Updates verfügbar, dass er dann einfriert. Die Meldung der Updates hab ich dann ausgeschalten, selbes Problem.
                              Seit Weihnachten haben sich die Ausfälle stark gehäuft so dass diese nun zwischen 2 und 48 Stunden auftreten.
                              Ich hab schon einiges ausprobiert, also diverse Adapter deaktiviert die ich in Verdacht hatte usw.
                              Wenn "nur" die Grundinstallation von ioBroker aktiv ist, also Admin, BackitUp und Discovery läuft "scheint" es keine Probleme zu geben.
                              Hab eine komplett neue VM aufgesetzt, (Debian 11 ohne Desktop) und ioBroker installiert, lief 3 Tage durch, dann hab ich gestern alle Adapter neu installiert und die meisten konfiguriert und zack, heute abgeschmiert.
                              CPU ist ein Cerleron N5105 ... keine Ahnung ob das wirklich an dem liegt, lief ja vorher auch.
                              Stutzig macht mich aber, dass auch die InfluxDB VM jetzt schon 2-3 mal abgeschmiert ist und auch die Grafana VM schon einmal.
                              Sehr, sehr strange.
                              Das nächste was ich ausprobiere werde - wohl oder übel - ich werde mir eine AMD Kiste holen und dort Proxmox und die VMs neu aufsetzen.
                              Bin gespannt was dann passiert.
                              Ich werde berichten. So richtig kann ich aber an den CPU Fehler nicht glauben.
                              Falls jemand schon weiter ist oder sogar das Problem schon eindeutig identifizieren konnte, gern posten ;-)
                              Ärgerlich weil ich eigentlich an ioBroker weiter bauen will aber hilft nix, so kann ich damit nicht arbeiten.
                              Trotzdem einen schönen Abend an alle Geplagten.
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              also dann mit einem Backup ..
                              aber warum danach daß !?
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                sbfspot.0
                                hmip.0
                                wled.0
                                9 Offline
                                9 Offline
                                900icarD
                                @glasfaser
                                Ja, sbfspot schaut aller 5 Min. nach neuen Daten und wled meckert (warn) schon länger wegen einem value -1 der nicht sein darf.
                                Das ist aber nichts neues für mich, im Log.
                                hmip konnte heute wohl mal keine Verbindung aufbauen, das ist in der tat neu.
                                Ich werde mal, nur damit ich das ggf. ausschließen kann, diese drei Adapter deaktivieren und schauen was passiert.
                                • 9 900icarD
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #66
                                  Brauchst du diese Info´s im ioBrocker Log !?
                                  Wenn nicht , dann stelle die Logstufe bei der Instanz auf WARN.
                                  • 9 900icarD
                                    #67
                                    @900icard was in use ist ist irrelevant!
                                    wenn du z.B 128GB Plattenplatz hast, darfst du nicht jeder VM mit 42GB zuweisen.
                                    Proxmox selber braucht auch noch etwas. Auch wenn die VMs ihren Platz nicht ausschöpfen!
                                      9 Offline
                                      9 Offline
                                      900icarD
                                      #68
                                      @glasfaser
                                      ich hab drei Sachen ausprobiert.
                                      1. die komplette VM geklont, gleiches Problem.
                                      2. Backup gemacht, ioB neu aufgesetzt und alles per BackItUp Adapter restored, gleiches Problem. (Davor war meine Vermutung der SourceAnalytics Adapter den ich nicht aus dem Stable hatte)
                                      3. Neue VM aufgesetzt, blanko, ioB Blanko installiert und alle Adapter von Hand neu installiert und konfiguriert.
                                        Heute wollte ich eigentlich weitermachen mit den Javascripten, dem Vis Projekt und der Userdata Objektstruktur aber soweit bin ich nicht gekommen da war er schon wieder abgeschmiert.
                                      Also müsste es an einem der Adapter liegen oder generell an Proxmox oder der Hardware. Vielleicht läuft ja wirklich irgendwas voll aber es ist nichts zu erkennen, weder im ioB Log noch im Proxmox Log. Da es - scheinbar zumindest - mit der Grundinstallation des ioB (also nur Admin, Backitup und Discovery läuft) ist meine Vermutung, dass mit diesen drei Adaptern das "volllaufen" nur viel länger dauert und er erst nach 2-3 Wochen oder so abschmieren würde oder es liegt wirklich an einem der Adapter.
                                      Mein letztes Problem war das Ding mit dem Netatmo Adapter der keine Live Events mehr aktualiseren konnte. Hab dann aber den cloud Adapter installiert, mir eine Lizenz gekauft und dann lief das wieder. Aber wenn ich sowohl nur den Cloud Adapter alleine oder nur den Netatmo Adapter alleine oder auch beide zusammen deaktiviere, schmiert er trotzdem ab.
                                      Verzwickte Sache und Suche nach der Nadel im Heuhaufen grad ...
                                        9 Offline
                                        9 Offline
                                        900icarD
                                        #69
                                        @glasfaser said in Proxmox VM friert ein:
                                        Stimmt, brauch ich nicht, habs auf warn gestellt. Danke für den Tip, hab ich garnicht dran gedacht, dass man damit das Log etwas cleaner bekommt.
                                        • 9 900icarD
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #70
                                          @900icard
                                          ich würde erstmal das Log aufräumen ... das ist schon recht vollgemüllt.
                                          Das heißt ...wie du schon selber schreibst einzelne Adapter dazu überprüfen ,
                                          aber auch eventuell läuft ein JS Script Amok !?
