  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    1.0k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @andersmacher So, ich habe das Restore jetzt lokal abgelegt und von dort eine Wiederherstellung vorgenommen - leider mit dem gleichen Ergebnis. Nach 2 Stunden dreht der Admin Ring immer noch und wenn ich den Browser Tab aktualisiere kommt die Webseite (Admin) ist nicht erreichbar Meldung und das obwohl ioBroker angeblich laufen soll.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #2151
    @jb_sullivan
    So wie ich das sehe, hast du den Hostname geändert.
    Führe auf der Konsole folgendes aus.
    iob stop
    iob host this
    iob fix
    iob start
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      @jb_sullivan
      iob stop
      iob host this
      iob fix
      iob start
      #2152
      @simatec wir sind schon soweit ;-)
      https://forum.iobroker.net/topic/61522/probleme-mit-admin-nach-restore
      • A Andersmacher
        Ich nutze seit einiger Zeit backitup in der Version 2.5.9 und habe mir jetzt in VIS einen View gebastelt, in dem ich z. B. den Datenpunkt backitup.0.info.ccuNextTime in einem basic-Timestamp-Widget einblende. Obwohl im ioBroker Objektbaum das erwartete Datum korrekt angezeigt wird, steht in VIS immer der gleiche Wert, wie unter backitup.0.info.ccuLastTime.
        Gleiches gilt für ...iobrokerNextTime.
        Die Suche diesbezüglich hat bei mir keine Treffer ergeben. Ich kann mir allerdings auch nicht vorstellen, daß das bisher noch niemandem aufgefallen ist, falls das ein Adapter-Problem sein sollte. Daher nehme ich an, daß ich da was falsch mache!?
        Andersmacher
        #2153
        @andersmacher Ich antworte mir mal selber:
        Ich habe das Widget basic-Timestamp falsch interpretiert. Es zeigt den Datenpunkt nicht in Form/Format eines Timestamps an, sondern den Timestamp des Datenpunktes. Und backitup.0.info.ccuNextTime und backitup.0.info.ccuLastTime werden in der Regel ja am selben Tag gesetzt und haben somit dann natürlich auch den gleichen Timestamp.
        Darstellung des Datenpunktes in einem basic-HTML-Widget zeigt dann die gewünschten Werte an. In einem basic-TimesValue-Widget klappt es nicht (oder höchstens mit zusätzlichem Bindingaufwand), da der Adapter den Wert als String liefert.
        ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
        • DK43D Offline
          DK43D Offline
          DK43
          #2154
          Ich hab da momentan ein Problem der dem von @JB_Sullivan ein bisschen ähnelt.
          Ich habe einen Raspi 3b+ mit 2GB RAM der langsam Schwächelt.
          Habe nun auf einem Mini pc Windows tiny10 installiert und auch iobroker mit dem neusten installer.
          Grundsätzlich wäre ein System Umzug mit dem Backitup Adapter möglich oder? Gibt's da etwas zu beachten?
          Da backitup schon vorinstalliert war habe ich die backup Datei (iobroker, zigbee und JavaScript) aus der Dropbox auf den Minipc geladen um eine Wiederherstellung durchzuführen .
          Wenn ich jetzt mit iobroker anfange tut sich garnichts mehr. Die adminoberfäche lässt sich nicht mehr öffnen.
          Mittels "obroker start" komme ich dann wieder drauf.
          Hab nun den hostnamen des Mini PC auf den gleichen geändert wie beim Raspi in der Hoffnung dass es vielleicht daran liegen.
          Es tut sich zwar immernoch nichts aber mittlerweile bleibt die Adminoberfäche erhalten.
          Ist ein Systemumzug mit backitup etwa nicht möglich?
          Thomas BraunT simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
          • DK43D DK43
            #2155
            @dk43 sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.5.x:
            Doch, geht grundsätzlich.
            Schau ins Log, wo es da klemmt.
            Wobei meiner Meinung nach ein Linux die bessere Basis für den Betrieb des ioBrokers darstellt.
            • DK43D DK43
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #2156
              @dk43 Momentan schein es ein Problem mit dem neuen Windows Installer und Backitup zu geben.
              Ich konnte aufgrund keiner richtigen Testmöglichkeit noch nicht den fehler eingrenzen.
              Habe neulich bei einem User per Anydesk geholfen und dort den Fehler entdeckt.
              Dies betrifft nur den iobroker restore.
              Mache mal folgendes... Führe den Restore ganz normal über Backitup aus.
              Wenn der iobroker gestoppt ist und nichts mehr passiert danach, gehe in das Verzeichnis C:/iobroker/iobroker-data/backitup (oder dein abweichender Installationspfad)
              Da mache ein Doppelklick auf die stopIOB.bat
              Dann habe etwas Geduld, bis der iobroker Restore abgeschlossen ist.
              Bei anderen Restores wie zigbee usw. läuft es normal, da iobroker dort nicht gestoppt wird.
              Ich suche noch nach dem Fehler... Wahrscheinlich killt iobroker auch den Restore Prozess beim stoppen
              • DK43D DK43
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #2157
                @dk43 Ich pushe gerade die v2.5.11 auf Github, wo ich versucht habe den Fehler mal zu fixen.
                Kannst du das bitte direkt in deiner Installation testen?
                DK43D 1 Antwort Letzte Antwort
                • simatecS simatec
                  DK43D Offline
                  DK43D Offline
                  DK43
                  #2158
                  @simatec
                  beim installieren
                  $ iobroker url https://github.com/simatec/ioBroker.backitup.git --host iobroker-pi --debug
                  install simatec/ioBroker.backitup#7449f768b8a58f5a996f2b504f07d9cff2cf61b6
                  host.iobroker-pi Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
                  npm WARN config global `--global`, `--local` are deprecated. Use `--location=global` instead.
                  up to date, audited 702 packages in 8s
                  51 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                  upload [19] backitup.admin C:/Users/FujitsuSmartHome/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
                  upload [12] backitup.admin C:/Users/FujitsuSmartHome/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                  upload [1] backitup.admin C:/Users/FujitsuSmartHome/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                  host.iobroker-pi Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
                  Process exited with code 0
                  und debug unmittelbar nach dem restore
                  2023-01-18 10:03:51.477 - info: admin.0 (4576) ==> Connected system.user.admin from ::1
                  2023-01-18 10:03:52.001 - debug: backitup.0 (6468) telegram-instance:
                  2023-01-18 10:03:54.155 - debug: backitup.0 (6468) Backup list be read ...
                  2023-01-18 10:03:58.573 - info: admin.0 (4576) <== Disconnect system.user.admin from ::1
                  2023-01-18 10:04:04.714 - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                  2023-01-18 10:04:04.717 - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                  2023-01-18 10:04:04.716 - info: backitup.0 (6468) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-01-18 10:04:04.717 - info: backitup.0 (6468) cleaned everything up...
                  2023-01-18 10:04:04.718 - info: backitup.0 (6468) terminating
                  2023-01-18 10:04:04.719 - debug: backitup.0 (6468) Plugin sentry destroyed
                  2023-01-18 10:04:04.721 - info: backitup.0 (6468) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2023-01-18 10:04:05.273 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-01-18 10:04:07.749 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 6824
                  2023-01-18 10:04:08.937 - debug: backitup.0 (6824) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2023-01-18 10:04:08.963 - debug: backitup.0 (6824) Objects client ready ... initialize now
                  2023-01-18 10:04:08.964 - debug: backitup.0 (6824) Objects create System PubSub Client
                  2023-01-18 10:04:08.965 - debug: backitup.0 (6824) Objects create User PubSub Client
                  2023-01-18 10:04:08.977 - debug: backitup.0 (6824) Objects client initialize lua scripts
                  2023-01-18 10:04:08.983 - debug: backitup.0 (6824) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2023-01-18 10:04:08.996 - debug: backitup.0 (6824) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2023-01-18 10:04:09.001 - debug: backitup.0 (6824) States create System PubSub Client
                  2023-01-18 10:04:09.002 - debug: backitup.0 (6824) States create User PubSub Client
                  2023-01-18 10:04:09.008 - debug: backitup.0 (6824) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2023-01-18 10:04:09.025 - debug: backitup.0 (6824) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  2023-01-18 10:04:09.322 - info: backitup.0 (6824) starting. Version 2.5.10 (non-npm: simatec/ioBroker.backitup#7449f768b8a58f5a996f2b504f07d9cff2cf61b6) in C:/Users/FujitsuSmartHome/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-01-18 10:04:09.336 - debug: backitup.0 (6824) Backitup has recognized a win32 system
                  2023-01-18 10:04:09.409 - info: backitup.0 (6824) [iobroker] backup was activated at 01:30 every 1 day(s)
                  2023-01-18 10:04:09.469 - debug: backitup.0 (6824) [iobroker] 10 30 01 */1 * *
                  2023-01-18 10:04:10.374 - error: backitup.0 (6824) Dropbox: "expired_access_token/..."
                  2023-01-18 10:04:10.375 - error: backitup.0 (6824) Dropbox: "expired_access_token/..."
                  2023-01-18 10:04:13.989 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 1 from googledrive: iobroker_2023_01_04-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
                  2023-01-18 10:04:13.990 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 2 from googledrive: iobroker_2022_12_30-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
                  2023-01-18 10:04:13.990 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 3 from googledrive: iobroker_2022_12_28-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
                  2023-01-18 10:04:13.991 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 4 from googledrive: iobroker_2022_12_25-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
                  2023-01-18 10:04:13.991 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 5 from googledrive: iobroker_2022_12_24-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
                  2023-01-18 10:04:13.991 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 6 from googledrive: iobroker_2022_12_23-17_59_32_backupiobroker.tar.gz
                  2023-01-18 10:04:13.991 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 7 from googledrive: iobroker_2022_12_23-17_54_33_backupiobroker.tar.gz
                  2023-01-18 10:04:13.992 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 8 from googledrive: iobroker_2022_12_23-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
                  2023-01-18 10:04:13.992 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 9 from googledrive: iobroker_2022_12_21-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
                  2023-01-18 10:04:13.992 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 10 from googledrive: iobroker_2022_12_20-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
                  2023-01-18 10:04:13.992 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 11 from googledrive: iobroker_2022_12_19-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
                  2023-01-18 10:04:13.992 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 12 from googledrive: iobroker_2022_12_18-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
                  2023-01-18 10:04:13.992 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 13 from googledrive: iobroker_2022_12_17-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
                  2023-01-18 10:04:13.993 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 14 from googledrive: iobroker_2022_12_13-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
                  2023-01-18 10:04:13.993 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 15 from googledrive: iobroker_2022_12_12-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
                  2023-01-18 10:04:13.993 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 16 from googledrive: iobroker_2022_12_08-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
                  2023-01-18 10:04:13.993 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 17 from googledrive: iobroker_2022_12_07-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
                  2023-01-18 10:04:13.993 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 18 from googledrive: iobroker_2022_12_03-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
                  2023-01-18 10:04:13.994 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 19 from googledrive: iobroker_2022_12_02-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
                  2023-01-18 10:04:13.994 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 20 from googledrive: iobroker_2022_12_01-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
                  2023-01-18 10:04:13.995 - debug: backitup.0 (6824) detect last backup file: iobroker_2023_01_04-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
                  2023-01-18 10:04:15.253 - info: admin.0 (4576) ==> Connected system.user.admin from ::1
                  2023-01-18 10:04:15.806 - debug: backitup.0 (6824) telegram-instance:
                  2023-01-18 10:04:17.463 - debug: backitup.0 (6824) Backup list be read ...
                  2023-01-18 10:04:26.589 - debug: backitup.0 (6824) set chmod for "C:/Users/FujitsuSmartHome/backups" successfully
                  2023-01-18 10:04:33.978 - info: admin.0 (4576) <== Disconnect system.user.admin from ::1
                  2023-01-18 10:04:43.975 - info: host.iobroker-pi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                  2023-01-18 10:04:43.980 - info: host.iobroker-pi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2023-01-18 10:04:43.981 - info: host.iobroker-pi hostname: iobroker-pi, node: v16.15.1
                  2023-01-18 10:04:43.981 - info: host.iobroker-pi ip addresses: 2003:c9:1706:5500:d92d:a5dd:dbba:a5a4 2003:c9:1706:5500:a1ce:ec6f:1b0a:7bbd fe80::d92d:a5dd:dbba:a5a4 192.168.178.75
                  2023-01-18 10:04:46.108 - error: host.iobroker-pi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "C:\Users\FujitsuSmartHome\iobroker-data\objects.jsonl"!
                  2023-01-18 10:04:48.452 - info: host.iobroker-pi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                  2023-01-18 10:04:48.457 - info: host.iobroker-pi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2023-01-18 10:04:48.457 - info: host.iobroker-pi hostname: iobroker-pi, node: v16.15.1
                  2023-01-18 10:04:48.458 - info: host.iobroker-pi ip addresses: 2003:c9:1706:5500:d92d:a5dd:dbba:a5a4 2003:c9:1706:5500:a1ce:ec6f:1b0a:7bbd fe80::d92d:a5dd:dbba:a5a4 192.168.178.75
                  2023-01-18 10:04:50.598 - error: host.iobroker-pi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "C:\Users\FujitsuSmartHome\iobroker-data\objects.jsonl"!
                  2023-01-18 10:04:53.233 - info: host.iobroker-pi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                  2023-01-18 10:04:53.238 - info: host.iobroker-pi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2023-01-18 10:04:53.239 - info: host.iobroker-pi hostname: iobroker-pi, node: v16.15.1
                  2023-01-18 10:04:53.239 - info: host.iobroker-pi ip addresses: 2003:c9:1706:5500:d92d:a5dd:dbba:a5a4 2003:c9:1706:5500:a1ce:ec6f:1b0a:7bbd fe80::d92d:a5dd:dbba:a5a4 192.168.178.75
                  2023-01-18 10:04:55.362 - error: host.iobroker-pi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "C:\Users\FujitsuSmartHome\iobroker-data\objects.jsonl"!
                  komischerweise wird mir noch die v2.5.10 angezeigt.
                  simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • DK43D DK43
                    @simatec
                    beim installieren
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #2159
                    @dk43 Kann es sein, dass dein altes System nicht up2date war?
                    Zeige mal bitte die Ausgabe von iobroker status
                    • DK43D DK43
                      @simatec
                      beim installieren
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #2160
                      Warte mal noch kurz, der push läuft noch
                      • simatecS simatec
                        DK43D Offline
                        DK43D Offline
                        DK43
                        #2161
                        @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.5.x:
                        C:\Users\FujitsuSmartHome>iobroker status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        auf dem raspi siehts genauso aus bis auf
                        iobroker@iobroker-pi:~  $  iobroker status
                        • DK43D DK43
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #2162
                          @dk43 Und was lief auf deinem alten System? auch die jsonl als Object und File DB?
                          • simatecS simatec
                            DK43D Offline
                            DK43D Offline
                            DK43
                            schrieb am zuletzt editiert von DK43
                            #2163
                            @simatec
                            Richtig. Also auf dem Raspi 3b+ mit 2GB RAM
                            so siehts aus wenn ich mit der Wiederherstellung starte
                            und bleibt auch so.
                            2023-01-18 10:50:14.294 - info: admin.0 (4576) ==> Connected system.user.admin from ::1
                            2023-01-18 10:50:14.807 - debug: backitup.0 (5032) telegram-instance:
                            2023-01-18 10:50:19.539 - info: admin.0 (4576) <== Disconnect system.user.admin from ::1
                            2023-01-18 10:50:31.094 - info: admin.0 (4576) ==> Connected system.user.admin from ::1
                            2023-01-18 10:50:33.628 - debug: backitup.0 (5032) Backup list be read ...
                            2023-01-18 10:50:39.519 - debug: backitup.0 (5032) set chmod for "C:/Users/FujitsuSmartHome/backups" successfully
                            2023-01-18 10:50:46.897 - info: admin.0 (4576) <== Disconnect system.user.admin from ::1
                            2023-01-18 10:50:56.674 - info: host.iobroker-pi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                            2023-01-18 10:50:56.678 - info: host.iobroker-pi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2023-01-18 10:50:56.678 - info: host.iobroker-pi hostname: iobroker-pi, node: v16.15.1
                            2023-01-18 10:50:56.679 - info: host.iobroker-pi ip addresses: 2003:c9:1706:5500:d92d:a5dd:dbba:a5a4 2003:c9:1706:5500:a1ce:ec6f:1b0a:7bbd fe80::d92d:a5dd:dbba:a5a4 192.168.178.75
                            2023-01-18 10:50:58.799 - error: host.iobroker-pi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "C:\Users\FujitsuSmartHome\iobroker-data\objects.jsonl"!
                            2023-01-18 10:51:01.115 - info: host.iobroker-pi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                            2023-01-18 10:51:01.119 - info: host.iobroker-pi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2023-01-18 10:51:01.119 - info: host.iobroker-pi hostname: iobroker-pi, node: v16.15.1
                            2023-01-18 10:51:01.120 - info: host.iobroker-pi ip addresses: 2003:c9:1706:5500:d92d:a5dd:dbba:a5a4 2003:c9:1706:5500:a1ce:ec6f:1b0a:7bbd fe80::d92d:a5dd:dbba:a5a4 192.168.178.75
                            2023-01-18 10:51:03.236 - error: host.iobroker-pi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "C:\Users\FujitsuSmartHome\iobroker-data\objects.jsonl"!
                            2023-01-18 10:51:05.766 - info: host.iobroker-pi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                            2023-01-18 10:51:05.771 - info: host.iobroker-pi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2023-01-18 10:51:05.771 - info: host.iobroker-pi hostname: iobroker-pi, node: v16.15.1
                            2023-01-18 10:51:05.772 - info: host.iobroker-pi ip addresses: 2003:c9:1706:5500:d92d:a5dd:dbba:a5a4 2003:c9:1706:5500:a1ce:ec6f:1b0a:7bbd fe80::d92d:a5dd:dbba:a5a4 192.168.178.75
                            2023-01-18 10:51:07.903 - error: host.iobroker-pi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "C:\Users\FujitsuSmartHome\iobroker-data\objects.jsonl"!
                            • DK43D DK43
                              @simatec
                              und bleibt auch so.
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #2164
                              @dk43 Dann installiere mal über Github, mache danach zur Sicherheit einen Upload und zeige mir danach mal den Inhalt von C:\iobroker\iobroker-data\backitup
                              • simatecS simatec
                                DK43D Offline
                                DK43D Offline
                                DK43
                                #2165
                                @simatec
                                • DK43D DK43
                                  @simatec
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #2166
                                  @dk43 Zeige mal den Inhalt von der external.bat und der stopIOB.bat
                                  • simatecS simatec
                                    DK43D Offline
                                    DK43D Offline
                                    DK43
                                    #2167
                                    @simatec
                                    external.bat
                                    cd "C:\Users\FujitsuSmartHome"
                                    call iobroker stop
                                    timeout /T 10
                                    if exist "C:\Users\FujitsuSmartHome\iobroker-data\backitup\.redis.info" (
                                    redis-server --service-stop
                                    if exist "C:/Users/FujitsuSmartHome/iobroker-data/backitup/.redis.info" (
                                    cd "C:\Users\FujitsuSmartHome\node_modules\iobroker.backitup\lib"
                                    ) else (
                                    cd "C:/Users/FujitsuSmartHome/iobroker-data/backitup"
                                    node restore.js
                                    stop.bat
                                    start "" "C:\Users\FujitsuSmartHome\iobroker-data\backitup\external.bat"
                                    • DK43D DK43
                                      @simatec
                                      external.bat
                                      call iobroker stop
                                      timeout /T 10
                                      ) else (
                                      node restore.js
                                      stop.bat
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #2168
                                      @dk43 Mache mein ein Doppelklick auf die stopIOB.bat und poste mal die Ausgabe
                                      • simatecS simatec
                                        DK43D Offline
                                        DK43D Offline
                                        DK43
                                        #2169
                                        @simatec
                                        Running Admin shell
                                        Invoking UAC for Privilege Escalation
                                        Waiting for  0 seconds, press a key to continue ...
                                        [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
                                        [ERROR] [iobroker] Stop iobroker first!
                                        [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
                                        [EXIT] 99
                                        C:\Users\FujitsuSmartHome\iobroker-data\backitup>
                                        • DK43D DK43
                                          @simatec
                                          Running Admin shell
                                          [EXIT] 99
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #2170
                                          Hast du bei Aufruf gewartet oder oder den Timeout abgebrochen?
                                          Da musst du beim Aufruf warten, damit sich iobroker erstmal beenden kann
