  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    1.0k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • DK43D DK43
    Ich hab da momentan ein Problem der dem von @JB_Sullivan ein bisschen ähnelt.
    Ich habe einen Raspi 3b+ mit 2GB RAM der langsam Schwächelt.
    Habe nun auf einem Mini pc Windows tiny10 installiert und auch iobroker mit dem neusten installer.
    Grundsätzlich wäre ein System Umzug mit dem Backitup Adapter möglich oder? Gibt's da etwas zu beachten?
    Da backitup schon vorinstalliert war habe ich die backup Datei (iobroker, zigbee und JavaScript) aus der Dropbox auf den Minipc geladen um eine Wiederherstellung durchzuführen .
    Wenn ich jetzt mit iobroker anfange tut sich garnichts mehr. Die adminoberfäche lässt sich nicht mehr öffnen.
    Mittels "obroker start" komme ich dann wieder drauf.
    Hab nun den hostnamen des Mini PC auf den gleichen geändert wie beim Raspi in der Hoffnung dass es vielleicht daran liegen.
    Es tut sich zwar immernoch nichts aber mittlerweile bleibt die Adminoberfäche erhalten.
    Ist ein Systemumzug mit backitup etwa nicht möglich?
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #2157
    @dk43 Ich pushe gerade die v2.5.11 auf Github, wo ich versucht habe den Fehler mal zu fixen.
    Kannst du das bitte direkt in deiner Installation testen?
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    DK43D 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      DK43D Offline
      DK43D Offline
      DK43
      #2158
      @simatec
      beim installieren
      $ iobroker url https://github.com/simatec/ioBroker.backitup.git --host iobroker-pi --debug
      install simatec/ioBroker.backitup#7449f768b8a58f5a996f2b504f07d9cff2cf61b6
      host.iobroker-pi Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
      npm WARN config global `--global`, `--local` are deprecated. Use `--location=global` instead.
      up to date, audited 702 packages in 8s
      51 packages are looking for funding run `npm fund` for details
      upload [19] backitup.admin C:/Users/FujitsuSmartHome/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
      upload [12] backitup.admin C:/Users/FujitsuSmartHome/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
      upload [1] backitup.admin C:/Users/FujitsuSmartHome/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
      host.iobroker-pi Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
      Process exited with code 0
      und debug unmittelbar nach dem restore
      2023-01-18 10:03:51.477 - info: admin.0 (4576) ==> Connected system.user.admin from ::1
      2023-01-18 10:03:52.001 - debug: backitup.0 (6468) telegram-instance:
      2023-01-18 10:03:54.155 - debug: backitup.0 (6468) Backup list be read ...
      2023-01-18 10:03:58.573 - info: admin.0 (4576) <== Disconnect system.user.admin from ::1
      2023-01-18 10:04:04.714 - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
      2023-01-18 10:04:04.717 - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
      2023-01-18 10:04:04.716 - info: backitup.0 (6468) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2023-01-18 10:04:04.717 - info: backitup.0 (6468) cleaned everything up...
      2023-01-18 10:04:04.718 - info: backitup.0 (6468) terminating
      2023-01-18 10:04:04.719 - debug: backitup.0 (6468) Plugin sentry destroyed
      2023-01-18 10:04:04.721 - info: backitup.0 (6468) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2023-01-18 10:04:05.273 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-01-18 10:04:07.749 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 6824
      2023-01-18 10:04:08.937 - debug: backitup.0 (6824) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2023-01-18 10:04:08.963 - debug: backitup.0 (6824) Objects client ready ... initialize now
      2023-01-18 10:04:08.964 - debug: backitup.0 (6824) Objects create System PubSub Client
      2023-01-18 10:04:08.965 - debug: backitup.0 (6824) Objects create User PubSub Client
      2023-01-18 10:04:08.977 - debug: backitup.0 (6824) Objects client initialize lua scripts
      2023-01-18 10:04:08.983 - debug: backitup.0 (6824) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2023-01-18 10:04:08.996 - debug: backitup.0 (6824) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2023-01-18 10:04:09.001 - debug: backitup.0 (6824) States create System PubSub Client
      2023-01-18 10:04:09.002 - debug: backitup.0 (6824) States create User PubSub Client
      2023-01-18 10:04:09.008 - debug: backitup.0 (6824) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2023-01-18 10:04:09.025 - debug: backitup.0 (6824) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2023-01-18 10:04:09.322 - info: backitup.0 (6824) starting. Version 2.5.10 (non-npm: simatec/ioBroker.backitup#7449f768b8a58f5a996f2b504f07d9cff2cf61b6) in C:/Users/FujitsuSmartHome/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.24
      2023-01-18 10:04:09.336 - debug: backitup.0 (6824) Backitup has recognized a win32 system
      2023-01-18 10:04:09.409 - info: backitup.0 (6824) [iobroker] backup was activated at 01:30 every 1 day(s)
      2023-01-18 10:04:09.469 - debug: backitup.0 (6824) [iobroker] 10 30 01 */1 * *
      2023-01-18 10:04:10.374 - error: backitup.0 (6824) Dropbox: "expired_access_token/..."
      2023-01-18 10:04:10.375 - error: backitup.0 (6824) Dropbox: "expired_access_token/..."
      2023-01-18 10:04:13.989 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 1 from googledrive: iobroker_2023_01_04-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
      2023-01-18 10:04:13.990 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 2 from googledrive: iobroker_2022_12_30-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
      2023-01-18 10:04:13.990 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 3 from googledrive: iobroker_2022_12_28-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
      2023-01-18 10:04:13.991 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 4 from googledrive: iobroker_2022_12_25-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
      2023-01-18 10:04:13.991 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 5 from googledrive: iobroker_2022_12_24-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
      2023-01-18 10:04:13.991 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 6 from googledrive: iobroker_2022_12_23-17_59_32_backupiobroker.tar.gz
      2023-01-18 10:04:13.991 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 7 from googledrive: iobroker_2022_12_23-17_54_33_backupiobroker.tar.gz
      2023-01-18 10:04:13.992 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 8 from googledrive: iobroker_2022_12_23-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
      2023-01-18 10:04:13.992 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 9 from googledrive: iobroker_2022_12_21-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
      2023-01-18 10:04:13.992 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 10 from googledrive: iobroker_2022_12_20-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
      2023-01-18 10:04:13.992 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 11 from googledrive: iobroker_2022_12_19-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
      2023-01-18 10:04:13.992 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 12 from googledrive: iobroker_2022_12_18-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
      2023-01-18 10:04:13.992 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 13 from googledrive: iobroker_2022_12_17-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
      2023-01-18 10:04:13.993 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 14 from googledrive: iobroker_2022_12_13-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
      2023-01-18 10:04:13.993 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 15 from googledrive: iobroker_2022_12_12-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
      2023-01-18 10:04:13.993 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 16 from googledrive: iobroker_2022_12_08-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
      2023-01-18 10:04:13.993 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 17 from googledrive: iobroker_2022_12_07-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
      2023-01-18 10:04:13.993 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 18 from googledrive: iobroker_2022_12_03-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
      2023-01-18 10:04:13.994 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 19 from googledrive: iobroker_2022_12_02-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
      2023-01-18 10:04:13.994 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 20 from googledrive: iobroker_2022_12_01-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
      2023-01-18 10:04:13.995 - debug: backitup.0 (6824) detect last backup file: iobroker_2023_01_04-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
      2023-01-18 10:04:15.253 - info: admin.0 (4576) ==> Connected system.user.admin from ::1
      2023-01-18 10:04:15.806 - debug: backitup.0 (6824) telegram-instance:
      2023-01-18 10:04:17.463 - debug: backitup.0 (6824) Backup list be read ...
      2023-01-18 10:04:26.589 - debug: backitup.0 (6824) set chmod for "C:/Users/FujitsuSmartHome/backups" successfully
      2023-01-18 10:04:33.978 - info: admin.0 (4576) <== Disconnect system.user.admin from ::1
      2023-01-18 10:04:43.975 - info: host.iobroker-pi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
      2023-01-18 10:04:43.980 - info: host.iobroker-pi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2023-01-18 10:04:43.981 - info: host.iobroker-pi hostname: iobroker-pi, node: v16.15.1
      2023-01-18 10:04:43.981 - info: host.iobroker-pi ip addresses: 2003:c9:1706:5500:d92d:a5dd:dbba:a5a4 2003:c9:1706:5500:a1ce:ec6f:1b0a:7bbd fe80::d92d:a5dd:dbba:a5a4 192.168.178.75
      2023-01-18 10:04:46.108 - error: host.iobroker-pi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "C:\Users\FujitsuSmartHome\iobroker-data\objects.jsonl"!
      2023-01-18 10:04:48.452 - info: host.iobroker-pi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
      2023-01-18 10:04:48.457 - info: host.iobroker-pi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2023-01-18 10:04:48.457 - info: host.iobroker-pi hostname: iobroker-pi, node: v16.15.1
      2023-01-18 10:04:48.458 - info: host.iobroker-pi ip addresses: 2003:c9:1706:5500:d92d:a5dd:dbba:a5a4 2003:c9:1706:5500:a1ce:ec6f:1b0a:7bbd fe80::d92d:a5dd:dbba:a5a4 192.168.178.75
      2023-01-18 10:04:50.598 - error: host.iobroker-pi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "C:\Users\FujitsuSmartHome\iobroker-data\objects.jsonl"!
      2023-01-18 10:04:53.233 - info: host.iobroker-pi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
      2023-01-18 10:04:53.238 - info: host.iobroker-pi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2023-01-18 10:04:53.239 - info: host.iobroker-pi hostname: iobroker-pi, node: v16.15.1
      2023-01-18 10:04:53.239 - info: host.iobroker-pi ip addresses: 2003:c9:1706:5500:d92d:a5dd:dbba:a5a4 2003:c9:1706:5500:a1ce:ec6f:1b0a:7bbd fe80::d92d:a5dd:dbba:a5a4 192.168.178.75
      2023-01-18 10:04:55.362 - error: host.iobroker-pi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "C:\Users\FujitsuSmartHome\iobroker-data\objects.jsonl"!
      komischerweise wird mir noch die v2.5.10 angezeigt.
      simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
      • DK43D DK43
        @simatec
        beim installieren
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #2159
        @dk43 Kann es sein, dass dein altes System nicht up2date war?
        Zeige mal bitte die Ausgabe von iobroker status
        • DK43D DK43
          @simatec
          beim installieren
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #2160
          @dk43 sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.5.x:
          Warte mal noch kurz, der push läuft noch
          • simatecS simatec
            DK43D Offline
            DK43D Offline
            DK43
            #2161
            @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.5.x:
            C:\Users\FujitsuSmartHome>iobroker status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            auf dem raspi siehts genauso aus bis auf
            iobroker@iobroker-pi:~  $  iobroker status
            • DK43D DK43
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #2162
              @dk43 Und was lief auf deinem alten System? auch die jsonl als Object und File DB?
              • simatecS simatec
                DK43D Offline
                DK43D Offline
                DK43
                schrieb am zuletzt editiert von DK43
                #2163
                @simatec
                Richtig. Also auf dem Raspi 3b+ mit 2GB RAM
                so siehts aus wenn ich mit der Wiederherstellung starte
                und bleibt auch so.
                2023-01-18 10:50:14.294 - info: admin.0 (4576) ==> Connected system.user.admin from ::1
                2023-01-18 10:50:14.807 - debug: backitup.0 (5032) telegram-instance:
                2023-01-18 10:50:19.539 - info: admin.0 (4576) <== Disconnect system.user.admin from ::1
                2023-01-18 10:50:31.094 - info: admin.0 (4576) ==> Connected system.user.admin from ::1
                2023-01-18 10:50:33.628 - debug: backitup.0 (5032) Backup list be read ...
                2023-01-18 10:50:39.519 - debug: backitup.0 (5032) set chmod for "C:/Users/FujitsuSmartHome/backups" successfully
                2023-01-18 10:50:46.897 - info: admin.0 (4576) <== Disconnect system.user.admin from ::1
                2023-01-18 10:50:56.674 - info: host.iobroker-pi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-01-18 10:50:56.678 - info: host.iobroker-pi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-01-18 10:50:56.678 - info: host.iobroker-pi hostname: iobroker-pi, node: v16.15.1
                2023-01-18 10:50:56.679 - info: host.iobroker-pi ip addresses: 2003:c9:1706:5500:d92d:a5dd:dbba:a5a4 2003:c9:1706:5500:a1ce:ec6f:1b0a:7bbd fe80::d92d:a5dd:dbba:a5a4 192.168.178.75
                2023-01-18 10:50:58.799 - error: host.iobroker-pi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "C:\Users\FujitsuSmartHome\iobroker-data\objects.jsonl"!
                2023-01-18 10:51:01.115 - info: host.iobroker-pi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-01-18 10:51:01.119 - info: host.iobroker-pi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-01-18 10:51:01.119 - info: host.iobroker-pi hostname: iobroker-pi, node: v16.15.1
                2023-01-18 10:51:01.120 - info: host.iobroker-pi ip addresses: 2003:c9:1706:5500:d92d:a5dd:dbba:a5a4 2003:c9:1706:5500:a1ce:ec6f:1b0a:7bbd fe80::d92d:a5dd:dbba:a5a4 192.168.178.75
                2023-01-18 10:51:03.236 - error: host.iobroker-pi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "C:\Users\FujitsuSmartHome\iobroker-data\objects.jsonl"!
                2023-01-18 10:51:05.766 - info: host.iobroker-pi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-01-18 10:51:05.771 - info: host.iobroker-pi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-01-18 10:51:05.771 - info: host.iobroker-pi hostname: iobroker-pi, node: v16.15.1
                2023-01-18 10:51:05.772 - info: host.iobroker-pi ip addresses: 2003:c9:1706:5500:d92d:a5dd:dbba:a5a4 2003:c9:1706:5500:a1ce:ec6f:1b0a:7bbd fe80::d92d:a5dd:dbba:a5a4 192.168.178.75
                2023-01-18 10:51:07.903 - error: host.iobroker-pi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "C:\Users\FujitsuSmartHome\iobroker-data\objects.jsonl"!
                • DK43D DK43
                  @simatec
                  und bleibt auch so.
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #2164
                  @dk43 Dann installiere mal über Github, mache danach zur Sicherheit einen Upload und zeige mir danach mal den Inhalt von C:\iobroker\iobroker-data\backitup
                  • simatecS simatec
                    DK43D Offline
                    DK43D Offline
                    DK43
                    #2165
                    @simatec
                    • DK43D DK43
                      @simatec
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #2166
                      @dk43 Zeige mal den Inhalt von der external.bat und der stopIOB.bat
                      • simatecS simatec
                        DK43D Offline
                        DK43D Offline
                        DK43
                        #2167
                        @simatec
                        external.bat
                        cd "C:\Users\FujitsuSmartHome"
                        call iobroker stop
                        timeout /T 10
                        if exist "C:\Users\FujitsuSmartHome\iobroker-data\backitup\.redis.info" (
                        redis-server --service-stop
                        if exist "C:/Users/FujitsuSmartHome/iobroker-data/backitup/.redis.info" (
                        cd "C:\Users\FujitsuSmartHome\node_modules\iobroker.backitup\lib"
                        ) else (
                        cd "C:/Users/FujitsuSmartHome/iobroker-data/backitup"
                        node restore.js
                        stop.bat
                        start "" "C:\Users\FujitsuSmartHome\iobroker-data\backitup\external.bat"
                        • DK43D DK43
                          @simatec
                          external.bat
                          call iobroker stop
                          timeout /T 10
                          ) else (
                          node restore.js
                          stop.bat
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #2168
                          @dk43 Mache mein ein Doppelklick auf die stopIOB.bat und poste mal die Ausgabe
                          • simatecS simatec
                            DK43D Offline
                            DK43D Offline
                            DK43
                            #2169
                            @simatec
                            Running Admin shell
                            Invoking UAC for Privilege Escalation
                            Waiting for  0 seconds, press a key to continue ...
                            [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
                            [ERROR] [iobroker] Stop iobroker first!
                            [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
                            [EXIT] 99
                            C:\Users\FujitsuSmartHome\iobroker-data\backitup>
                            • DK43D DK43
                              @simatec
                              Running Admin shell
                              [EXIT] 99
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #2170
                              Hast du bei Aufruf gewartet oder oder den Timeout abgebrochen?
                              Da musst du beim Aufruf warten, damit sich iobroker erstmal beenden kann
                              • simatecS simatec
                                DK43D Offline
                                DK43D Offline
                                DK43
                                #2171
                                @simatec
                                Ich habe es so laufen lassen. Also keine Eingabe
                                • DK43D DK43
                                  @simatec
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #2172
                                  @dk43
                                  Ändere mal bitte den Inhalt von der external.bat wie folgt ab und versuche es nochmal
                                  iobroker stop
                                  timeout /T 15
                                  ) else (
                                  cd "C:\Users\FujitsuSmartHome\iobroker-data\backitup"
                                  node restore.js
                                  • simatecS simatec
                                    @dk43
                                    iobroker stop
                                    timeout /T 15
                                    ) else (
                                    node restore.js
                                    DK43D Offline
                                    DK43D Offline
                                    DK43
                                    #2173
                                    @simatec
                                    hab den inhalt der external.bat geändert.
                                    Daraufhin in den Backitup adapter --> Wiederherstellen --> Sicherungsquelle lokal --> Sicherung abrufen und die Wiederherstellung gestartet.
                                    Es erscheint wieder "localhost refused to connect". ( bei chrome oder einem anderen Browser würde denke ich mal jetzt was anderes stehen).
                                    Habe dann direkt die stopIOB.bat gestartet und folgendes wurde geöffnet.
                                    Running Admin shell
                                    Mehr auch nicht.
                                    • DK43D DK43
                                      @simatec
                                      Running Admin shell
                                      Mehr auch nicht.
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #2174
                                      @dk43
                                      dann versuche nochmal bitte mit einem call vorm iobroker stop
                                      Sorry, hab kein Windows zum testen laufen und muss dich mal etwas ausnutzen 😊
                                      call iobroker stop
                                      timeout /T 15
                                      ) else (
                                      node restore.js
                                      • simatecS simatec
                                        @dk43
                                        call iobroker stop
                                        timeout /T 15
                                        ) else (
                                        node restore.js
                                        DK43D Offline
                                        DK43D Offline
                                        DK43
                                        #2175
                                        @simatec
                                        Überhaupt kein Ding. Bin dir sehr dankbar dafür dass du dir die Zeit nimmst.
                                        Was kann ich unter call verstehen?
                                        • DK43D DK43
                                          @simatec
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #2176
                                          @dk43 Du muss nur den Inhalt komplett in die external.bat packen
                                          call iobroker stop
                                          timeout /T 15
                                          ) else (
                                          node restore.js
                                          Da gibt es dann auch diese Zeile
                                          call iobroker stop
