  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 113 Beobachtet
  • DK43D DK43
    Ich hab da momentan ein Problem der dem von @JB_Sullivan ein bisschen ähnelt.
    Ich habe einen Raspi 3b+ mit 2GB RAM der langsam Schwächelt.
    Habe nun auf einem Mini pc Windows tiny10 installiert und auch iobroker mit dem neusten installer.
    Grundsätzlich wäre ein System Umzug mit dem Backitup Adapter möglich oder? Gibt's da etwas zu beachten?
    Da backitup schon vorinstalliert war habe ich die backup Datei (iobroker, zigbee und JavaScript) aus der Dropbox auf den Minipc geladen um eine Wiederherstellung durchzuführen .
    Wenn ich jetzt mit iobroker anfange tut sich garnichts mehr. Die adminoberfäche lässt sich nicht mehr öffnen.
    Mittels "obroker start" komme ich dann wieder drauf.
    Hab nun den hostnamen des Mini PC auf den gleichen geändert wie beim Raspi in der Hoffnung dass es vielleicht daran liegen.
    Es tut sich zwar immernoch nichts aber mittlerweile bleibt die Adminoberfäche erhalten.
    Ist ein Systemumzug mit backitup etwa nicht möglich?
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    #2155
    @dk43 sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.5.x:
    Doch, geht grundsätzlich.
    Schau ins Log, wo es da klemmt.
    Wobei meiner Meinung nach ein Linux die bessere Basis für den Betrieb des ioBrokers darstellt.
    • DK43D DK43
      simatecS
      simatecS
      simatec
      #2156
      @dk43 Momentan schein es ein Problem mit dem neuen Windows Installer und Backitup zu geben.
      Ich konnte aufgrund keiner richtigen Testmöglichkeit noch nicht den fehler eingrenzen.
      Habe neulich bei einem User per Anydesk geholfen und dort den Fehler entdeckt.
      Dies betrifft nur den iobroker restore.
      Mache mal folgendes... Führe den Restore ganz normal über Backitup aus.
      Wenn der iobroker gestoppt ist und nichts mehr passiert danach, gehe in das Verzeichnis C:/iobroker/iobroker-data/backitup (oder dein abweichender Installationspfad)
      Da mache ein Doppelklick auf die stopIOB.bat
      Dann habe etwas Geduld, bis der iobroker Restore abgeschlossen ist.
      Bei anderen Restores wie zigbee usw. läuft es normal, da iobroker dort nicht gestoppt wird.
      Ich suche noch nach dem Fehler... Wahrscheinlich killt iobroker auch den Restore Prozess beim stoppen
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • DK43D DK43
        simatecS
        simatecS
        simatec
        #2157
        @dk43 Ich pushe gerade die v2.5.11 auf Github, wo ich versucht habe den Fehler mal zu fixen.
        Kannst du das bitte direkt in deiner Installation testen?
        DK43D 1 Antwort Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          DK43D
          DK43D
          DK43
          #2158
          @simatec
          beim installieren
          $ iobroker url https://github.com/simatec/ioBroker.backitup.git --host iobroker-pi --debug
          install simatec/ioBroker.backitup#7449f768b8a58f5a996f2b504f07d9cff2cf61b6
          host.iobroker-pi Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
          npm WARN config global `--global`, `--local` are deprecated. Use `--location=global` instead.
          up to date, audited 702 packages in 8s
          51 packages are looking for funding run `npm fund` for details
          upload [19] backitup.admin C:/Users/FujitsuSmartHome/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
          upload [12] backitup.admin C:/Users/FujitsuSmartHome/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
          upload [1] backitup.admin C:/Users/FujitsuSmartHome/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
          host.iobroker-pi Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
          Process exited with code 0
          und debug unmittelbar nach dem restore
          2023-01-18 10:03:51.477 - info: admin.0 (4576) ==> Connected system.user.admin from ::1
          2023-01-18 10:03:52.001 - debug: backitup.0 (6468) telegram-instance:
          2023-01-18 10:03:54.155 - debug: backitup.0 (6468) Backup list be read ...
          2023-01-18 10:03:58.573 - info: admin.0 (4576) <== Disconnect system.user.admin from ::1
          2023-01-18 10:04:04.714 - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
          2023-01-18 10:04:04.717 - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
          2023-01-18 10:04:04.716 - info: backitup.0 (6468) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2023-01-18 10:04:04.717 - info: backitup.0 (6468) cleaned everything up...
          2023-01-18 10:04:04.718 - info: backitup.0 (6468) terminating
          2023-01-18 10:04:04.719 - debug: backitup.0 (6468) Plugin sentry destroyed
          2023-01-18 10:04:04.721 - info: backitup.0 (6468) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-01-18 10:04:05.273 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-01-18 10:04:07.749 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 6824
          2023-01-18 10:04:08.937 - debug: backitup.0 (6824) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2023-01-18 10:04:08.963 - debug: backitup.0 (6824) Objects client ready ... initialize now
          2023-01-18 10:04:08.964 - debug: backitup.0 (6824) Objects create System PubSub Client
          2023-01-18 10:04:08.965 - debug: backitup.0 (6824) Objects create User PubSub Client
          2023-01-18 10:04:08.977 - debug: backitup.0 (6824) Objects client initialize lua scripts
          2023-01-18 10:04:08.983 - debug: backitup.0 (6824) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2023-01-18 10:04:08.996 - debug: backitup.0 (6824) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2023-01-18 10:04:09.001 - debug: backitup.0 (6824) States create System PubSub Client
          2023-01-18 10:04:09.002 - debug: backitup.0 (6824) States create User PubSub Client
          2023-01-18 10:04:09.008 - debug: backitup.0 (6824) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2023-01-18 10:04:09.025 - debug: backitup.0 (6824) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          2023-01-18 10:04:09.322 - info: backitup.0 (6824) starting. Version 2.5.10 (non-npm: simatec/ioBroker.backitup#7449f768b8a58f5a996f2b504f07d9cff2cf61b6) in C:/Users/FujitsuSmartHome/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.24
          2023-01-18 10:04:09.336 - debug: backitup.0 (6824) Backitup has recognized a win32 system
          2023-01-18 10:04:09.409 - info: backitup.0 (6824) [iobroker] backup was activated at 01:30 every 1 day(s)
          2023-01-18 10:04:09.469 - debug: backitup.0 (6824) [iobroker] 10 30 01 */1 * *
          2023-01-18 10:04:10.374 - error: backitup.0 (6824) Dropbox: "expired_access_token/..."
          2023-01-18 10:04:10.375 - error: backitup.0 (6824) Dropbox: "expired_access_token/..."
          2023-01-18 10:04:13.989 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 1 from googledrive: iobroker_2023_01_04-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
          2023-01-18 10:04:13.990 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 2 from googledrive: iobroker_2022_12_30-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
          2023-01-18 10:04:13.990 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 3 from googledrive: iobroker_2022_12_28-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
          2023-01-18 10:04:13.991 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 4 from googledrive: iobroker_2022_12_25-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
          2023-01-18 10:04:13.991 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 5 from googledrive: iobroker_2022_12_24-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
          2023-01-18 10:04:13.991 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 6 from googledrive: iobroker_2022_12_23-17_59_32_backupiobroker.tar.gz
          2023-01-18 10:04:13.991 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 7 from googledrive: iobroker_2022_12_23-17_54_33_backupiobroker.tar.gz
          2023-01-18 10:04:13.992 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 8 from googledrive: iobroker_2022_12_23-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
          2023-01-18 10:04:13.992 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 9 from googledrive: iobroker_2022_12_21-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
          2023-01-18 10:04:13.992 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 10 from googledrive: iobroker_2022_12_20-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
          2023-01-18 10:04:13.992 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 11 from googledrive: iobroker_2022_12_19-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
          2023-01-18 10:04:13.992 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 12 from googledrive: iobroker_2022_12_18-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
          2023-01-18 10:04:13.992 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 13 from googledrive: iobroker_2022_12_17-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
          2023-01-18 10:04:13.993 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 14 from googledrive: iobroker_2022_12_13-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
          2023-01-18 10:04:13.993 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 15 from googledrive: iobroker_2022_12_12-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
          2023-01-18 10:04:13.993 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 16 from googledrive: iobroker_2022_12_08-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
          2023-01-18 10:04:13.993 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 17 from googledrive: iobroker_2022_12_07-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
          2023-01-18 10:04:13.993 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 18 from googledrive: iobroker_2022_12_03-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
          2023-01-18 10:04:13.994 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 19 from googledrive: iobroker_2022_12_02-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
          2023-01-18 10:04:13.994 - debug: backitup.0 (6824) detect backup file 20 from googledrive: iobroker_2022_12_01-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
          2023-01-18 10:04:13.995 - debug: backitup.0 (6824) detect last backup file: iobroker_2023_01_04-01_30_10_backupiobroker.tar.gz
          2023-01-18 10:04:15.253 - info: admin.0 (4576) ==> Connected system.user.admin from ::1
          2023-01-18 10:04:15.806 - debug: backitup.0 (6824) telegram-instance:
          2023-01-18 10:04:17.463 - debug: backitup.0 (6824) Backup list be read ...
          2023-01-18 10:04:26.589 - debug: backitup.0 (6824) set chmod for "C:/Users/FujitsuSmartHome/backups" successfully
          2023-01-18 10:04:33.978 - info: admin.0 (4576) <== Disconnect system.user.admin from ::1
          2023-01-18 10:04:43.975 - info: host.iobroker-pi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
          2023-01-18 10:04:43.980 - info: host.iobroker-pi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2023-01-18 10:04:43.981 - info: host.iobroker-pi hostname: iobroker-pi, node: v16.15.1
          2023-01-18 10:04:43.981 - info: host.iobroker-pi ip addresses: 2003:c9:1706:5500:d92d:a5dd:dbba:a5a4 2003:c9:1706:5500:a1ce:ec6f:1b0a:7bbd fe80::d92d:a5dd:dbba:a5a4 192.168.178.75
          2023-01-18 10:04:46.108 - error: host.iobroker-pi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "C:\Users\FujitsuSmartHome\iobroker-data\objects.jsonl"!
          2023-01-18 10:04:48.452 - info: host.iobroker-pi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
          2023-01-18 10:04:48.457 - info: host.iobroker-pi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2023-01-18 10:04:48.457 - info: host.iobroker-pi hostname: iobroker-pi, node: v16.15.1
          2023-01-18 10:04:48.458 - info: host.iobroker-pi ip addresses: 2003:c9:1706:5500:d92d:a5dd:dbba:a5a4 2003:c9:1706:5500:a1ce:ec6f:1b0a:7bbd fe80::d92d:a5dd:dbba:a5a4 192.168.178.75
          2023-01-18 10:04:50.598 - error: host.iobroker-pi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "C:\Users\FujitsuSmartHome\iobroker-data\objects.jsonl"!
          2023-01-18 10:04:53.233 - info: host.iobroker-pi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
          2023-01-18 10:04:53.238 - info: host.iobroker-pi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2023-01-18 10:04:53.239 - info: host.iobroker-pi hostname: iobroker-pi, node: v16.15.1
          2023-01-18 10:04:53.239 - info: host.iobroker-pi ip addresses: 2003:c9:1706:5500:d92d:a5dd:dbba:a5a4 2003:c9:1706:5500:a1ce:ec6f:1b0a:7bbd fe80::d92d:a5dd:dbba:a5a4 192.168.178.75
          2023-01-18 10:04:55.362 - error: host.iobroker-pi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "C:\Users\FujitsuSmartHome\iobroker-data\objects.jsonl"!
          komischerweise wird mir noch die v2.5.10 angezeigt.
          simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
          • DK43D DK43
            @simatec
            beim installieren
            simatecS
            simatecS
            simatec
            #2159
            @dk43 Kann es sein, dass dein altes System nicht up2date war?
            Zeige mal bitte die Ausgabe von iobroker status
            • DK43D DK43
              @simatec
              beim installieren
              simatecS
              simatecS
              simatec
              #2160
              Warte mal noch kurz, der push läuft noch
              • simatecS simatec
                DK43D
                DK43D
                DK43
                #2161
                @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.5.x:
                C:\Users\FujitsuSmartHome>iobroker status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                auf dem raspi siehts genauso aus bis auf
                iobroker@iobroker-pi:~  $  iobroker status
                • DK43D DK43
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  simatecS
                  simatecS
                  simatec
                  #2162
                  @dk43 Und was lief auf deinem alten System? auch die jsonl als Object und File DB?
                  • simatecS simatec
                    DK43D
                    DK43D
                    DK43
                    schrieb am zuletzt editiert von DK43
                    #2163
                    @simatec
                    Richtig. Also auf dem Raspi 3b+ mit 2GB RAM
                    so siehts aus wenn ich mit der Wiederherstellung starte
                    und bleibt auch so.
                    2023-01-18 10:50:14.294 - info: admin.0 (4576) ==> Connected system.user.admin from ::1
                    2023-01-18 10:50:14.807 - debug: backitup.0 (5032) telegram-instance:
                    2023-01-18 10:50:19.539 - info: admin.0 (4576) <== Disconnect system.user.admin from ::1
                    2023-01-18 10:50:31.094 - info: admin.0 (4576) ==> Connected system.user.admin from ::1
                    2023-01-18 10:50:33.628 - debug: backitup.0 (5032) Backup list be read ...
                    2023-01-18 10:50:39.519 - debug: backitup.0 (5032) set chmod for "C:/Users/FujitsuSmartHome/backups" successfully
                    2023-01-18 10:50:46.897 - info: admin.0 (4576) <== Disconnect system.user.admin from ::1
                    2023-01-18 10:50:56.674 - info: host.iobroker-pi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                    2023-01-18 10:50:56.678 - info: host.iobroker-pi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2023-01-18 10:50:56.678 - info: host.iobroker-pi hostname: iobroker-pi, node: v16.15.1
                    2023-01-18 10:50:56.679 - info: host.iobroker-pi ip addresses: 2003:c9:1706:5500:d92d:a5dd:dbba:a5a4 2003:c9:1706:5500:a1ce:ec6f:1b0a:7bbd fe80::d92d:a5dd:dbba:a5a4 192.168.178.75
                    2023-01-18 10:50:58.799 - error: host.iobroker-pi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "C:\Users\FujitsuSmartHome\iobroker-data\objects.jsonl"!
                    2023-01-18 10:51:01.115 - info: host.iobroker-pi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                    2023-01-18 10:51:01.119 - info: host.iobroker-pi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2023-01-18 10:51:01.119 - info: host.iobroker-pi hostname: iobroker-pi, node: v16.15.1
                    2023-01-18 10:51:01.120 - info: host.iobroker-pi ip addresses: 2003:c9:1706:5500:d92d:a5dd:dbba:a5a4 2003:c9:1706:5500:a1ce:ec6f:1b0a:7bbd fe80::d92d:a5dd:dbba:a5a4 192.168.178.75
                    2023-01-18 10:51:03.236 - error: host.iobroker-pi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "C:\Users\FujitsuSmartHome\iobroker-data\objects.jsonl"!
                    2023-01-18 10:51:05.766 - info: host.iobroker-pi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                    2023-01-18 10:51:05.771 - info: host.iobroker-pi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2023-01-18 10:51:05.771 - info: host.iobroker-pi hostname: iobroker-pi, node: v16.15.1
                    2023-01-18 10:51:05.772 - info: host.iobroker-pi ip addresses: 2003:c9:1706:5500:d92d:a5dd:dbba:a5a4 2003:c9:1706:5500:a1ce:ec6f:1b0a:7bbd fe80::d92d:a5dd:dbba:a5a4 192.168.178.75
                    2023-01-18 10:51:07.903 - error: host.iobroker-pi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "C:\Users\FujitsuSmartHome\iobroker-data\objects.jsonl"!
                    • DK43D DK43
                      @simatec
                      und bleibt auch so.
                      simatecS
                      simatecS
                      simatec
                      #2164
                      @dk43 Dann installiere mal über Github, mache danach zur Sicherheit einen Upload und zeige mir danach mal den Inhalt von C:\iobroker\iobroker-data\backitup
                      • simatecS simatec
                        DK43D
                        DK43D
                        DK43
                        #2165
                        @simatec
                        • DK43D DK43
                          @simatec
                          simatecS
                          simatecS
                          simatec
                          #2166
                          @dk43 Zeige mal den Inhalt von der external.bat und der stopIOB.bat
                          • simatecS simatec
                            DK43D
                            DK43D
                            DK43
                            #2167
                            @simatec
                            external.bat
                            cd "C:\Users\FujitsuSmartHome"
                            call iobroker stop
                            timeout /T 10
                            if exist "C:\Users\FujitsuSmartHome\iobroker-data\backitup\.redis.info" (
                            redis-server --service-stop
                            if exist "C:/Users/FujitsuSmartHome/iobroker-data/backitup/.redis.info" (
                            cd "C:\Users\FujitsuSmartHome\node_modules\iobroker.backitup\lib"
                            ) else (
                            cd "C:/Users/FujitsuSmartHome/iobroker-data/backitup"
                            node restore.js
                            stop.bat
                            start "" "C:\Users\FujitsuSmartHome\iobroker-data\backitup\external.bat"
                            • DK43D DK43
                              @simatec
                              external.bat
                              call iobroker stop
                              timeout /T 10
                              ) else (
                              node restore.js
                              stop.bat
                              simatecS
                              simatecS
                              simatec
                              #2168
                              @dk43 Mache mein ein Doppelklick auf die stopIOB.bat und poste mal die Ausgabe
                              • simatecS simatec
                                DK43D
                                DK43D
                                DK43
                                #2169
                                @simatec
                                Running Admin shell
                                Invoking UAC for Privilege Escalation
                                Waiting for  0 seconds, press a key to continue ...
                                [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
                                [ERROR] [iobroker] Stop iobroker first!
                                [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
                                [EXIT] 99
                                C:\Users\FujitsuSmartHome\iobroker-data\backitup>
                                • DK43D DK43
                                  @simatec
                                  Running Admin shell
                                  [EXIT] 99
                                  simatecS
                                  simatecS
                                  simatec
                                  #2170
                                  Hast du bei Aufruf gewartet oder oder den Timeout abgebrochen?
                                  Da musst du beim Aufruf warten, damit sich iobroker erstmal beenden kann
                                  • simatecS simatec
                                    DK43D
                                    DK43D
                                    DK43
                                    #2171
                                    @simatec
                                    Ich habe es so laufen lassen. Also keine Eingabe
                                    • DK43D DK43
                                      @simatec
                                      simatecS
                                      simatecS
                                      simatec
                                      #2172
                                      @dk43
                                      Ändere mal bitte den Inhalt von der external.bat wie folgt ab und versuche es nochmal
                                      iobroker stop
                                      timeout /T 15
                                      ) else (
                                      cd "C:\Users\FujitsuSmartHome\iobroker-data\backitup"
                                      node restore.js
                                      • simatecS simatec
                                        @dk43
                                        iobroker stop
                                        timeout /T 15
                                        ) else (
                                        node restore.js
                                        DK43D
                                        DK43D
                                        DK43
                                        #2173
                                        @simatec
                                        hab den inhalt der external.bat geändert.
                                        Daraufhin in den Backitup adapter --> Wiederherstellen --> Sicherungsquelle lokal --> Sicherung abrufen und die Wiederherstellung gestartet.
                                        Es erscheint wieder "localhost refused to connect". ( bei chrome oder einem anderen Browser würde denke ich mal jetzt was anderes stehen).
                                        Habe dann direkt die stopIOB.bat gestartet und folgendes wurde geöffnet.
                                        Running Admin shell
                                        Mehr auch nicht.
                                        • DK43D DK43
                                          @simatec
                                          Running Admin shell
                                          Mehr auch nicht.
                                          simatecS
                                          simatecS
                                          simatec
                                          #2174
                                          @dk43
                                          dann versuche nochmal bitte mit einem call vorm iobroker stop
                                          Sorry, hab kein Windows zum testen laufen und muss dich mal etwas ausnutzen 😊
                                          call iobroker stop
                                          timeout /T 15
                                          ) else (
                                          node restore.js
                                          84.1k
