  4. Shelly Einsteiger Fragen oder alternative?
    5.4k
77 Beiträge 15 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    Die Teile sind durch die Bank weg alle nicht dafür gemacht ständig umgesteckt zu werden.
    War aber vor der Smarthome Zeit auch schon bei vielen Netzadaptern der Fall.
    • BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      Also bei vielen Steckern und Buchsen gibt es Anzahl von Steckvorgängen die der Hersteller garantiert.
      Bei Datenkabeln meist um die 500 bis 1000, bei Steckdosen habe ich auf die schnelle keine Angaben dazu gefunden.
      Aber auch dem was @Dieter_P da als Bild geschickt hat würde ich 500x zutrauen.
      Aber auch ich würde außer dem vielleicht Staubsauger auch kaum etwas ständig ein oder wieder ausstecken. Dafür gibt es Schalter bzw. diese Zwichenstecker habe ich ja explizit zum Strommessen und Schalten
      • D Dieter_P
        @da_woody
        bei solchen Aufbauten sollte jedem klar sein, dass das keine Lösung für die Ewigkeit ist und durch starre mechanische Verbindungen der Schukokontakte auf elektrische Bauteile (Verbindungen zwischen 2 Platinen) eine Schwachstelle/Sollbruchstelle mit Gefahrenpotential ist:
        ähnlich auch schon mal hier beleuchtet:
        https://forum.iobroker.net/topic/35981/sonoff-pow-spülmaschine/32
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        @dieter_p hast schon recht, allerdings wird heute nichts mehr für die ewigkwit gebaut...
        in meiner kehrzeit mussten wir bei schukosteckdosen noch ösen biegen, schraubverbindung war vorschrift. heute bekommste die dinger mit federkontakt zum einstecken.
        @BananaJoe
        und auch wie lange die maximallast sein darf. ich meine irgendwo mal aufgeschnappt zu haben 1 stunde.
        mit ein grund, warum meine infrarotpanele stecker amputiert und über shelly 1PM angeschlossen sind. auch wenn die nicht so viel brauchen.
        • da_WoodyD da_Woody
          @BananaJoe
          Dieter_P
          @da_woody
          Solange jeder alt genug ist und dies auch so einschätzt bin ich total happy.
          Manchmal ist meine subjektive Empfindung geprägt vom geglaubt festgestelltem "Fanboy"- Verhalten und dann kommt "Gundula-Glubschfinger" und steckt da "fröhlich" ihren 2kW Lockenstab ein als würde ein Gorilla auf nen Fußball hauen. Dies dann im Hinblick auf dieses doch auch eindeutig preisoptimierte Design. Das kann nicht gut gehen und mache bei dem Preisdruck auch keinem Hersteller einen Vorwurf daraus. Nichtsdestrotz bin ich großer Freund davon diese Dinge auch transparent zu halten ohne Majestätsbeleidung zu begehen. Weil wenn wir ehrlich sind, fummeln genau an der Ecke auch etliche Laien rum und die können es nicht einschätzen und wundern sich dann wenn die Steckdose mit CE Zeichen ausm Baumarkt jetzt doch"schon" bei 2,5kW abfackelt.
          Berges01B da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          • D Dieter_P
            @da_woody
            Berges01B Offline
            Berges01B Offline
            Berges01
            @dieter_p
            Die Norm sagt dazu :
            Steckdosen sind nach der Produktnorm VDE 0620 Teil 1 bzw. IEC 60884-1 geprüft und freigegeben.
            Laut Produktnorm wird für Schuko-Steckdosen eine Dauerbelastung mit 16 A nur für 1 Stunden gefordert.
            Bei der Typenprüfung beim Hersteller wird 24h mit 12A getestet.
            So weit die Norm.
            Nicht alles was ein CE Zeichen hat ist auch CE Konform obwohl es das Zeichen aussagt.
            Wo kein Kläger da kein Richter, das ist wie immer.
            Darum auch keine Schukosteckdose für das Laden von e-Autoc (Ausgenommen der Strom wird unter 12A begrenzt.
            Die Blauen CE Steckdosen für 230V können 16A Dauerstrom (Nur zur Info wer das machen möchte).
            Grüße aus dem Sauerland
            F.B.
            • Berges01B Berges01
              @dieter_p
              So weit die Norm.
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              @berges01 sagte in Shelly Einsteiger Fragen oder alternative?:
              danke für die bestätigung.
              nicht umsonst wird CE inzwischen mit China Export bezeichnet...
              genau deswegen hab ich in meiner hobby holzwerkstatt große maschinen so verkabelt.
              als gelernter stromfuzzi darf ich in Ö bis 63A machen, was ich will. solange es den bestimmungen entspricht.
              • D Dieter_P
                @da_woody
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                @dieter_p sagte in Shelly Einsteiger Fragen oder alternative?:
                nu, das sind dann auch die, die in der badewanne stehend den fön anstecken.
                mit ein grund, warum ich meinen erlernten beruf aufgegeben habe. kein boch auf gefängniss...
                kenn mich mit den dingern nicht aus, aber 2kW Lockenstab kommt mir doch extrem vor... ;)
                  wendy2702W Offline
                  Heute sind die Shellys angekommen, nur ich nicht.
                  Vielleicht Mittwoch mal auspacken und in iob fummeln.
                  Zum Glück schalte ich keine Lockenstäbe damit sondern nur „klein“ Lasten bis 250Watt damit ….
                    wendy2702W Offline
                    Frage:
                    denke zur Ersteinrichtung benötige ich eine App.
                    Ist das die Shelly Cloud App oder geht es auch anders?
                    Ist es richtig das ein Shelly Plug frisch aus dem Karton ca. 1 Watt zieht ?
                    JLegJ BananaJoeB da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                    • wendy2702W wendy2702
                      Frage:
                      JLegJ Offline
                      JLegJ Offline
                      JLeg
                      @wendy2702 sagte in Shelly Einsteiger Fragen oder alternative?:
                      Frage:
                      Nö. Die Dinger öffnen einen Wlan-AP - z.B. mit einem Handy verbinden, und 192.168.33.1 aufrufen…
                        Frage:
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @wendy2702 Anleitung lesen? Es geht auch ohne App, die Dinger machen einen AccessPoint auf ähnlich wie Tasmota, mit dem Verbinden und die Seite ansteuern (aus dem Kopf meine ich es war 192.168.33.1).
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          @bananajoe sagte in Shelly Einsteiger Fragen oder alternative?:
                          Anleitung lesen?
                          OK. Gebe zu auf Seite 2 des kleinen Zettels unten Links habe ich das "Embedded WEB Interface" überlesen.
                          Danke für den Hinweis.
                            Frage:
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            @wendy2702 wie schon einige schrieben, es geht auch ohne APP. allerdings hat die APP nix mit der Cloud zu tun! ist halt einfacher zum einrichten. ja, das ding wird automatisch mit der cloud verbunden, kannste aber deaktivieren.
                            i know, viele haben eine cloud aversion. ich benutze sie als backup, wenn der server abschmiert.
                            ich hab z.b nie einen hausschlüssel mit. ich mach die garage über die APP auf, fertig. geht auch ohne cloud, mein WLAN tut auch vor der garage... ;)
                            nebenbei steuere ich meine infrarot heizung über die APP in verbindung mit Alexa und teilweise Rules mit shelly DW.
                            d5eb8374-5709-4b38-a2ea-0da36a837667-grafik.png 94184f86-fd4a-4376-925b-88db5d581199-grafik.png
                              wendy2702W Offline
                              So,
                              der erste Shelly Plug S ist in ioBroker.
                              Sind wohl "erste" Generation habe ich jetzt gesehen.
                              Haben die irgendein grossen Nachteil gegenüber Gen 2 ?
                              Wenn ja schicke ich die zurück.
                              Samson71S da_WoodyD D 3 Antworten Letzte Antwort
                                So,
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                @wendy2702
                                Mehr als Messen und Schalten können die auch nicht :)
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                  So,
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  @wendy2702
                                  https://www.shelly.cloud/en/products/shop/shelly-plug-s
                                  https://www.shelly.cloud/en/products/shop/shelly-plus-plug-s
                                  der plus hat halt schon esp32 drinnen und kann kein CoAP mehr.
                                  When set to "Power consumption" mode, Shelly Plus Plug S will indicate the power consumption by a smooth color change from green for 0%, yellow for 50% and red for 100% of the power limit.
                                  wers braucht... :D
                                    @wendy2702
                                    wers braucht... :D
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    @da_woody OK.
                                    Also ist der "Plus" die zweite Generation.
                                      @spacerx sagte in Shelly Einsteiger Fragen oder alternative?:
                                      @wendy2702 die Doku zum Shelly-Adapter auf GitHub beantwortet 95% aller Fragen. 😊
                                      Wo ist denn die versteckt?
                                      Weil egal wo ich hier klicke:
                                      Bekomme ich das:
                                      CodierknechtC Offline
                                      Codierknecht
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/README.md
                                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                      Zabbix Certified Specialist
                                        So,
                                        Dieter_P
                                        @wendy2702
                                        Bzgl. WebInterface und Cloud ist eine Aktivierung nur über die App möglich, auch wenn da irgendwo Menüpunkte sind. Hängt wohl damit zusammen, dass das Gerät sonst nicht Deinem Account zugeordnet werden kann.
                                        Durchaus ein "Stolperstein" aus eigener Erfahrung :) Aber Du möchtest ja ohne Cloud :)
                                        • CodierknechtC Codierknecht
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          @codierknecht sagte in Shelly Einsteiger Fragen oder alternative?:
                                          Danke. Wurde bereits weiter vorne schon verlinkt.
                                          Ja, für das was die dinger machen sollen benötige ich keine Cloud.
