  4. Shelly Einsteiger Fragen oder alternative?
    5.4k
77 Beiträge 15 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • D Dieter_P
    @wendy2702
    Hi, nein mit schwach meine ich Kosten/Nutzen Verhältnis, was ja durchaus subjektiv ist.
    Bei "einfachen" Dosen kann ich teils auf den Zusatznutzen der Shelly-App verzichten. Der Plug S liegt grob oberhalb von 20€. Bin ich bereit zu basteln und habe auch Geschick dazu, dann finde ich Gosund EP2 mit Umflashen auf Tasmota und dann für 9,75€ immer noch eine gute Alternative.
    Insbesondere unter Diesem und dem Nutzen "einfacher" An/Aus Steckdosen mit etwas Leistungsmessung, sehe ich für mich noch weniger Nutzen im neuen Shelly Plug S2 mit ESP32 zu höherem Preis.
    Die Hardware und das elektr. Leistungsvermögen sehe ich auf ähnlichem Niveau. Das sind keine Dosen die mit großen Lasten betrieben werden sollten und das gehäufte Ein/Ausstecken an diesen Dosen führt auch aus Designgründen zum Lösen von Verbindungen -> erhöhte Kontaktwiderstände -> Hitze in der Dose -> Defekt/Brandgefahr
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @dieter_p sagte in Shelly Einsteiger Fragen oder alternative?:
    keine ahnung wo du die preise her hast, auch tögal. es muss auch kein plug-s sein, es geht auch ein 1pm.
    deine aussagen zu "gehäufte Ein/Ausstecken" finde ich auch seltsam. dann dürften/müssten einfache steckdosen ja das selbe problem haben.
    • da_WoodyD da_Woody
      Dieter_P
      @da_woody
      bei solchen Aufbauten sollte jedem klar sein, dass das keine Lösung für die Ewigkeit ist und durch starre mechanische Verbindungen der Schukokontakte auf elektrische Bauteile (Verbindungen zwischen 2 Platinen) eine Schwachstelle/Sollbruchstelle mit Gefahrenpotential ist:
      ähnlich auch schon mal hier beleuchtet:
      https://forum.iobroker.net/topic/35981/sonoff-pow-spülmaschine/32
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Die Teile sind durch die Bank weg alle nicht dafür gemacht ständig umgesteckt zu werden.
        War aber vor der Smarthome Zeit auch schon bei vielen Netzadaptern der Fall.
        • BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          Also bei vielen Steckern und Buchsen gibt es Anzahl von Steckvorgängen die der Hersteller garantiert.
          Bei Datenkabeln meist um die 500 bis 1000, bei Steckdosen habe ich auf die schnelle keine Angaben dazu gefunden.
          Aber auch dem was @Dieter_P da als Bild geschickt hat würde ich 500x zutrauen.
          Aber auch ich würde außer dem vielleicht Staubsauger auch kaum etwas ständig ein oder wieder ausstecken. Dafür gibt es Schalter bzw. diese Zwichenstecker habe ich ja explizit zum Strommessen und Schalten
          • D Dieter_P
            @da_woody
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @dieter_p hast schon recht, allerdings wird heute nichts mehr für die ewigkwit gebaut...
            in meiner kehrzeit mussten wir bei schukosteckdosen noch ösen biegen, schraubverbindung war vorschrift. heute bekommste die dinger mit federkontakt zum einstecken.
            @BananaJoe
            und auch wie lange die maximallast sein darf. ich meine irgendwo mal aufgeschnappt zu haben 1 stunde.
            mit ein grund, warum meine infrarotpanele stecker amputiert und über shelly 1PM angeschlossen sind. auch wenn die nicht so viel brauchen.
              @BananaJoe
              Dieter_P
              @da_woody
              Solange jeder alt genug ist und dies auch so einschätzt bin ich total happy.
              Manchmal ist meine subjektive Empfindung geprägt vom geglaubt festgestelltem "Fanboy"- Verhalten und dann kommt "Gundula-Glubschfinger" und steckt da "fröhlich" ihren 2kW Lockenstab ein als würde ein Gorilla auf nen Fußball hauen. Dies dann im Hinblick auf dieses doch auch eindeutig preisoptimierte Design. Das kann nicht gut gehen und mache bei dem Preisdruck auch keinem Hersteller einen Vorwurf daraus. Nichtsdestrotz bin ich großer Freund davon diese Dinge auch transparent zu halten ohne Majestätsbeleidung zu begehen. Weil wenn wir ehrlich sind, fummeln genau an der Ecke auch etliche Laien rum und die können es nicht einschätzen und wundern sich dann wenn die Steckdose mit CE Zeichen ausm Baumarkt jetzt doch"schon" bei 2,5kW abfackelt.
              Berges01B da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              • D Dieter_P
                @da_woody
                Berges01B Offline
                Berges01B Offline
                Berges01
                @dieter_p
                Die Norm sagt dazu :
                Steckdosen sind nach der Produktnorm VDE 0620 Teil 1 bzw. IEC 60884-1 geprüft und freigegeben.
                Laut Produktnorm wird für Schuko-Steckdosen eine Dauerbelastung mit 16 A nur für 1 Stunden gefordert.
                Bei der Typenprüfung beim Hersteller wird 24h mit 12A getestet.
                So weit die Norm.
                Nicht alles was ein CE Zeichen hat ist auch CE Konform obwohl es das Zeichen aussagt.
                Wo kein Kläger da kein Richter, das ist wie immer.
                Darum auch keine Schukosteckdose für das Laden von e-Autoc (Ausgenommen der Strom wird unter 12A begrenzt.
                Die Blauen CE Steckdosen für 230V können 16A Dauerstrom (Nur zur Info wer das machen möchte).
                Grüße aus dem Sauerland
                F.B.
                • Berges01B Berges01
                  @dieter_p
                  So weit die Norm.
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @berges01 sagte in Shelly Einsteiger Fragen oder alternative?:
                  danke für die bestätigung.
                  nicht umsonst wird CE inzwischen mit China Export bezeichnet...
                  genau deswegen hab ich in meiner hobby holzwerkstatt große maschinen so verkabelt.
                  als gelernter stromfuzzi darf ich in Ö bis 63A machen, was ich will. solange es den bestimmungen entspricht.
                  • D Dieter_P
                    @da_woody
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    nu, das sind dann auch die, die in der badewanne stehend den fön anstecken.
                    mit ein grund, warum ich meinen erlernten beruf aufgegeben habe. kein boch auf gefängniss...
                    kenn mich mit den dingern nicht aus, aber 2kW Lockenstab kommt mir doch extrem vor... ;)
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Heute sind die Shellys angekommen, nur ich nicht.
                      Vielleicht Mittwoch mal auspacken und in iob fummeln.
                      Zum Glück schalte ich keine Lockenstäbe damit sondern nur „klein“ Lasten bis 250Watt damit ….
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Frage:
                        denke zur Ersteinrichtung benötige ich eine App.
                        Ist das die Shelly Cloud App oder geht es auch anders?
                        Ist es richtig das ein Shelly Plug frisch aus dem Karton ca. 1 Watt zieht ?
                        JLegJ BananaJoeB da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                        • wendy2702W wendy2702
                          Frage:
                          JLegJ Offline
                          JLegJ Offline
                          JLeg
                          @wendy2702 sagte in Shelly Einsteiger Fragen oder alternative?:
                          Frage:
                          Nö. Die Dinger öffnen einen Wlan-AP - z.B. mit einem Handy verbinden, und 192.168.33.1 aufrufen…
                            Frage:
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            @wendy2702 Anleitung lesen? Es geht auch ohne App, die Dinger machen einen AccessPoint auf ähnlich wie Tasmota, mit dem Verbinden und die Seite ansteuern (aus dem Kopf meine ich es war 192.168.33.1).
                            • BananaJoeB BananaJoe
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @bananajoe sagte in Shelly Einsteiger Fragen oder alternative?:
                              Anleitung lesen?
                              OK. Gebe zu auf Seite 2 des kleinen Zettels unten Links habe ich das "Embedded WEB Interface" überlesen.
                              Danke für den Hinweis.
                                Frage:
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @wendy2702 wie schon einige schrieben, es geht auch ohne APP. allerdings hat die APP nix mit der Cloud zu tun! ist halt einfacher zum einrichten. ja, das ding wird automatisch mit der cloud verbunden, kannste aber deaktivieren.
                                i know, viele haben eine cloud aversion. ich benutze sie als backup, wenn der server abschmiert.
                                ich hab z.b nie einen hausschlüssel mit. ich mach die garage über die APP auf, fertig. geht auch ohne cloud, mein WLAN tut auch vor der garage... ;)
                                nebenbei steuere ich meine infrarot heizung über die APP in verbindung mit Alexa und teilweise Rules mit shelly DW.
                                d5eb8374-5709-4b38-a2ea-0da36a837667-grafik.png 94184f86-fd4a-4376-925b-88db5d581199-grafik.png
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  So,
                                  der erste Shelly Plug S ist in ioBroker.
                                  Sind wohl "erste" Generation habe ich jetzt gesehen.
                                  Haben die irgendein grossen Nachteil gegenüber Gen 2 ?
                                  Wenn ja schicke ich die zurück.
                                  Samson71S da_WoodyD D 3 Antworten Letzte Antwort
                                    So,
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    @wendy2702
                                    Mehr als Messen und Schalten können die auch nicht :)
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                      So,
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      @wendy2702
                                      https://www.shelly.cloud/en/products/shop/shelly-plug-s
                                      https://www.shelly.cloud/en/products/shop/shelly-plus-plug-s
                                      der plus hat halt schon esp32 drinnen und kann kein CoAP mehr.
                                      When set to "Power consumption" mode, Shelly Plus Plug S will indicate the power consumption by a smooth color change from green for 0%, yellow for 50% and red for 100% of the power limit.
                                      wers braucht... :D
                                        @wendy2702
                                        wers braucht... :D
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @da_woody OK.
                                        Also ist der "Plus" die zweite Generation.
                                          @spacerx sagte in Shelly Einsteiger Fragen oder alternative?:
                                          @wendy2702 die Doku zum Shelly-Adapter auf GitHub beantwortet 95% aller Fragen. 😊
                                          Wo ist denn die versteckt?
                                          Weil egal wo ich hier klicke:
                                          Bekomme ich das:
                                          CodierknechtC Offline
                                          Codierknecht
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/README.md
                                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                          Zabbix Certified Specialist
