  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #1326
    @skb weils mir beim rumfummeln grad auffällt. überall steht akku, nur da nüscht...
    • da_WoodyD da_Woody
      Maxtor62
      schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
      #1327
      @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v3.1.x GitHub/Latest:
      🙄 🙄 🙄 🙄 🙄 Erbsenzähler oder was?
      Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
      • SKBS SKB
        Ich schaue mir dies nächste Woche einmal an und bringe dann ein Beispiel.
        Mehr als 2 braucht ihr aber nicht, oder? Weil den 3. kann ich schon jetzt nirgends hin setzen ...
        maximal1981M Offline
        maximal1981
        #1328
        @skb said in Test Adapter Energiefluss v3.1.x GitHub/Latest:
        Ich benötige aktuell nur 2. Sobald ich meinen 3ten in Betrieb nehme melde ich mich 😂
        Ich habe 2+ geschrieben, falls du es in Angriff nehmen solltest, dass du gleich mehr machst wenn möglich, damit man es nicht später wieder aufrollen muss. Wenn aber bei 2 schon Schluss ist, dann ist das halt so.
        2 sind schon mehr wie vorher 👍
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Maxtor62
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #1329
          @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.1.x GitHub/Latest:
          :D nope, aufmerksamer user und betatester... Cheerlie.gif
          • SKBS SKB
            ich erstelle derzeit einen Adapter, der einen animierten Energiefluss darstellen kann.
            Möglich sind: Erzeugung, Bezug, Einspeisung, Hausverbrauch, Batterie- und Autoladung sowie ein frei wählbarer Kreis.
            Hierzu sind im Admin-Interface die Datenpunkte der jeweiligen Messeinrichtungen anzugeben.
            Gerne würde ich Euch bitten, die aktuellen Möglichkeiten schon einmal auszuprobieren.
            Zu installieren ist dieser über:
            https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss
            Anzeige ist über den Instanz Link möglich. Dieser kann dann auch in ein iFrame oder HTML Widget eingefügt werden.
            Bisher unterstützt der Adapter folgendes:
            Design:
            • Aendern Sie die Farbe jedes Elements
            • Elemente koennen ausgewaehlt werden (Kreis oder Rechteck)
            • Zeitintervall einstellbar, um wechselnde Anzeigen innerhalb der Elemente darzustellen
            • Texte innerhalb der Elemente koennen geaendert werden (<br> gilt als Zeilenumbruch)
            • %-Texte koennen auch andere Farben haben
            • Definieren Sie verschiedene Farben fuer jede Linie
            • Linien koennen ausgeblendet werden, wenn keine Animation auf der Linie stattfindet
            • verschiedene Farben fuer jede Animation auf der Linie definieren
            • Dicke der Elemente und Linien aenderbar
            • Fuelle die Elemente mit verschiedenen Farben (Elemente mit Prozentwerten koennen auch prozentual gefuellt werden; wird keine Farbe gewaehlt, ist das Element transparent)
            • Schatten der Elemente ein-/ausblenden
            • Schatten fuer Werte, Beschreibungen und Icons koennen definiert werden
            • Radius des Kreises anpassbar
            • Hoehe, Breite und Eckenradius des Rechtecks anpassbar
            • Definieren Sie Ihre eigene Farbe und Deckkraft fuer die Schatten (rgba-unterstuetzt)
            • Schriftarten der Werte und Texte aendern (eigene Schriftarten koennen importiert werden)
            • Texte, Werte, Icons, Prozentwerte und Batterietext neu ausrichten (hoeher oder tiefer)
            • Aendern Sie die Schriftgroessee fuer Label, Werte und %-Texte
            • Transparenz fuer Icon, Linie, Text, Wert, Prozent-Wert und verbleibenden Batterie Text moeglich
            • Definieren Sie eine Farbe fuer das Autosymbol, wenn es geladen wird
            • Einige Werte koennen unterschiedliche Farben haben, wenn ihr Wert unterhalb eines Schwellenwerts ist (Verbrauch, Produktion, Netz und Batterie)
            • Batterie-Icon kann beim Laden und Entladen animiert werden
            • Anzahl der animierten Punkte auf der Linie, sowie deren Abstand, Laenge, Dauer, Stil und Dicke auswaehlbar
            • automatische Animationsgeschwindigkeit kann verwendet werden, um den hoechsten Verbrauch innerhalb der benutzerdefinierten Elemente 1 bis 11 einfach zu identifizieren
            • Verbleibende Lade-/Entladezeit der Batterie anzeigen (ist abhaengig von Batterieprozent und Batteriekapazitaet)
            • Slim-Design moeglich - Kleinerer Abstand zum Batterie Element
            Technisch:
            • Datenpunkte fuer jedes Element definieren (fuege einen zweiten Datenpunkt zu den Elementen Produktion, Zusatzproduktion, Verbrauch und Netz hinzu, um diesen z.B. als Tageszusammenfassung zu nutzen)
            • 3 Produktions-Elemente darstellbar (wenn 3 aktiv sind, wird das Slim-Design deaktiviert)
            • auch fuer Insel-Anlagen (Linie von der Produktion zum Netz kann deaktiviert werden)
            • Batterieprozentsatz innerhalb des Auto- oder Batterie-Elements anzeigen
            • unterschiedliche Zustaende fuer Einspeisung oder Bezug aus dem Netz verwenden
            • Einstellungen umkehren, wenn Ihre Werte negativ sind (fuer Verbrauch, Netzeinspeisung, Laden-/Entladen der Batterie)
            • Verwenden Sie positive oder negative Werte fuer den Verbrauch
            • Berechnen Sie Ihren Verbrauch ueber Erzeugung und Netzeinspeisung, wenn Sie keinen Stromzaehler haben
            • Verwenden Sie verschiedene Zustaende fuer Ihre Batterie
            • Fuegen Sie 10 eigene Elemente als Verbraucher mit unterschiedlichem Text, Werten und Symbolen hinzu (2 Elemente koennen als weiterer Auto-Ladepunkt konfiguriert werden, 2 Elemente koennen als Balkonkraftwerk genutzt werden)
            • Alle Werte von W in kW umrechnen
            • Alle Werte koennen in W oder kW vorliegen. Der Adapter rechnet die Werte passend um
            • Waehlen Sie, wie viele Dezimalstellen Sie anzeigen moechten (0, 1, 2) - fuer Werte und Akkuladung
            • Waehlen Sie die Einheit (Freitext)
            • Ziehen Sie den Verbrauch des Autos und der Zusatzgeraete vom Verbrauch im Haus ab (auswaehlbar)
            • Alle Datenpunkte koennen ueber den Objekt-Browser ausgewaehlt werden
            • Definieren Sie einen Schwellenwert, um nur Werte darueber anzuzeigen
            Viel Spaß beim Testen!
            Da der Adapter sich nun schon einige Zeit in der Entwicklung befindet, gibt es einen Support Thread, den Du hierüber erreichen kannst. Hier bitte nur Fehler zur Programmierung oder ungewöhnlichem Verhalten besprechen.
            Support-Thread:
            Energiefluss Adapter - Support
            Video-Anleitung:
            https://www.youtube.com/watch?v=wFfiEOoreGo (dank an verdrahtet.info)
            Vielen Dank!
            Schnabelchen
            #1330
            vermutlich ein Anfängerfehler, woran könnte es liegen dass die Instanz keine Verbindung zum Host bekommt? Meine anderen Instanzen laufen normal.
            Thomas BraunT da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Schnabelchen
              #1331
              @schnabelchen sagte in Test Adapter Energiefluss v3.1.x GitHub/Latest:
              An allem Möglichen.
              Im LogFile steht was dazu?
              • L Online
                L Online
                lesiflo
                #1332
                habe heute das Update auf v3.1.0 gemacht. Seit dem sieht die Anzeige so aus:
                Ich vermute mal das das 2. Icon oben links (verdeckt) das Auto ist. Ich habe aber keine Einstellung gefunden das zu korrigieren.
                  An allem Möglichen.
                  Schnabelchen
                  #1333
                  Ja, da steht einiges, ich werde nur leider nicht schlau draus: energie2.JPG
                  • L lesiflo
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1334
                    @lesiflo Auch Dir sollte dies helfen:
                    Per SSH auf die Konsole. Dann:
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker upload energiefluss
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S Schnabelchen
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      #1335
                      @schnabelchen hast du in den einstellungen schon daten eingegeben?
                      • SKBS SKB
                        cd /opt/iobroker
                        L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        #1336
                        Hat nichts gebracht. Fehler ist noch da. Habe den Upload per Kommando als auch über GUI gemacht.
                        • L lesiflo
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1337
                          @lesiflo Tut auch nicht weh, wenn Du den Befehl 2-3 eingibst. Bei den anderen Benutzern funktioniert es ja :)
                          • maximal1981M maximal1981
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1338
                            @maximal1981, @homecineplexx Wäre dies etwas, was Euch zusagen würde?
                            H da_WoodyD maximal1981M 3 Antworten Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              homecineplexx
                              #1339
                              das sieht ja wirklich schon sehr gut aus und würde mir absulot reichen perfekt
                              • SKBS SKB
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #1340
                                @skb gerne, solange das slim design nicht berührt wird... ;)
                                wäre auch für unterhalb der batterie möglich, falls wer 3 produktionen hat... :D
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1341
                                  @da_woody Unterhalb der Batterie wird das wohl keinen Sinn machen ;)
                                  • SKBS SKB
                                    L Online
                                    L Online
                                    lesiflo
                                    #1342
                                    @skb Hab's nochmal komplett runter geschmissen und neu installiert. Will immer noch nicht. Sieht jetzt erstmal so aus.
                                    • L lesiflo
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1343
                                      @lesiflo Ich habe es eben frisch auf einem System installiert. Dort tritt dies nicht auf.
                                      Was macht denn der rote Halbkreis da?
                                      • SKBS SKB
                                        L Online
                                        L Online
                                        lesiflo
                                        #1344
                                        @skb: Das müsste wohl die Anzeige für das e-Auto sein. Mit der alten Version war's noch korrekt.
                                        Hab mal auf Rechteck geändert. Sieht jetzt so aus:
                                        Parameter e-Auto
                                        • L lesiflo
                                          Parameter e-Auto
                                          L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          #1345
                                          Hab das Problem gefunden. Wenn ich die Daten unter Element 11 eingebe kommt der Fehler, bei Element 1
                                          nicht. Warum taucht 11 soweit oben auf?
                                          P SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
