  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • M Maxtor62
    @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v3.1.x GitHub/Latest:
    @maxtor62 ich hab das heute mit dem fronius-solarweb versucht. anscheinend bin ich zu dämlich die richtigen DPs zu finden. bis auf auf batterie bekomm ich nur schotter.
    Hi, ich verstehe grad Dein Prop. nicht. Wo klickst Du denn rum?
    Das ist der Pfad zum DP z.B. Erzeugung...
    Dann gehe ich auf Edit und habe den genauen Datenpunkt-Pfad wie er in den Adapter rein muss
    Der Rest ist Copy + Paste.
    homecineplexx
    #1321
    @maxtor62 said in Test Adapter Energiefluss v3.1.x GitHub/Latest:
    das brauchst ja garnicht so komliziert machen, du hast in der ersten Spalte schon die Möglichkeit den Datenpunkt so zu kopieren, wie er rein muss.
    M da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • H homecineplexx
      Maxtor62
      #1322
      @homecineplexx sagte in Test Adapter Energiefluss v3.1.x GitHub/Latest:
      klar, so geht's auch...👍
      Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
      • H homecineplexx
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #1323
        das ist mir schon klar, aber ich hab kein modbus. ich komm da nicht mit den flowdatapunkten zurecht aus dem fronius-solarweb.
        bin erst seit heute wieder halbwegs am damm. war halt mal ein versuch. ;)
        werd schon noch rausfinden welcher DP wo hin muss...
        • da_WoodyD da_Woody
          Maxtor62
          #1324
          sorry, bei fronius bin ich raus...
          • M Maxtor62
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #1325
            @maxtor62 kein prob. ich versuch gerade von den alias auf den normalen fronius adapter umzustellen. dann wird mir sicher einiges logischer. :)
            • SKBS SKB
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #1326
              @skb weils mir beim rumfummeln grad auffällt. überall steht akku, nur da nüscht...
                Maxtor62
                schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                #1327
                🙄 🙄 🙄 🙄 🙄 Erbsenzähler oder was?
                • SKBS SKB
                  Ich schaue mir dies nächste Woche einmal an und bringe dann ein Beispiel.
                  Mehr als 2 braucht ihr aber nicht, oder? Weil den 3. kann ich schon jetzt nirgends hin setzen ...
                  maximal1981M Offline
                  maximal1981
                  #1328
                  @skb said in Test Adapter Energiefluss v3.1.x GitHub/Latest:
                  Ich benötige aktuell nur 2. Sobald ich meinen 3ten in Betrieb nehme melde ich mich 😂
                  Ich habe 2+ geschrieben, falls du es in Angriff nehmen solltest, dass du gleich mehr machst wenn möglich, damit man es nicht später wieder aufrollen muss. Wenn aber bei 2 schon Schluss ist, dann ist das halt so.
                  2 sind schon mehr wie vorher 👍
                  SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M Maxtor62
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #1329
                    @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.1.x GitHub/Latest:
                    :D nope, aufmerksamer user und betatester... Cheerlie.gif
                    • SKBS SKB
                      ich erstelle derzeit einen Adapter, der einen animierten Energiefluss darstellen kann.
                      Möglich sind: Erzeugung, Bezug, Einspeisung, Hausverbrauch, Batterie- und Autoladung sowie ein frei wählbarer Kreis.
                      Hierzu sind im Admin-Interface die Datenpunkte der jeweiligen Messeinrichtungen anzugeben.
                      Gerne würde ich Euch bitten, die aktuellen Möglichkeiten schon einmal auszuprobieren.
                      Zu installieren ist dieser über:
                      https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss
                      Anzeige ist über den Instanz Link möglich. Dieser kann dann auch in ein iFrame oder HTML Widget eingefügt werden.
                      Bisher unterstützt der Adapter folgendes:
                      Design:
                      • Aendern Sie die Farbe jedes Elements
                      • Elemente koennen ausgewaehlt werden (Kreis oder Rechteck)
                      • Zeitintervall einstellbar, um wechselnde Anzeigen innerhalb der Elemente darzustellen
                      • Texte innerhalb der Elemente koennen geaendert werden (<br> gilt als Zeilenumbruch)
                      • %-Texte koennen auch andere Farben haben
                      • Definieren Sie verschiedene Farben fuer jede Linie
                      • Linien koennen ausgeblendet werden, wenn keine Animation auf der Linie stattfindet
                      • verschiedene Farben fuer jede Animation auf der Linie definieren
                      • Dicke der Elemente und Linien aenderbar
                      • Fuelle die Elemente mit verschiedenen Farben (Elemente mit Prozentwerten koennen auch prozentual gefuellt werden; wird keine Farbe gewaehlt, ist das Element transparent)
                      • Schatten der Elemente ein-/ausblenden
                      • Schatten fuer Werte, Beschreibungen und Icons koennen definiert werden
                      • Radius des Kreises anpassbar
                      • Hoehe, Breite und Eckenradius des Rechtecks anpassbar
                      • Definieren Sie Ihre eigene Farbe und Deckkraft fuer die Schatten (rgba-unterstuetzt)
                      • Schriftarten der Werte und Texte aendern (eigene Schriftarten koennen importiert werden)
                      • Texte, Werte, Icons, Prozentwerte und Batterietext neu ausrichten (hoeher oder tiefer)
                      • Aendern Sie die Schriftgroessee fuer Label, Werte und %-Texte
                      • Transparenz fuer Icon, Linie, Text, Wert, Prozent-Wert und verbleibenden Batterie Text moeglich
                      • Definieren Sie eine Farbe fuer das Autosymbol, wenn es geladen wird
                      • Einige Werte koennen unterschiedliche Farben haben, wenn ihr Wert unterhalb eines Schwellenwerts ist (Verbrauch, Produktion, Netz und Batterie)
                      • Batterie-Icon kann beim Laden und Entladen animiert werden
                      • Anzahl der animierten Punkte auf der Linie, sowie deren Abstand, Laenge, Dauer, Stil und Dicke auswaehlbar
                      • automatische Animationsgeschwindigkeit kann verwendet werden, um den hoechsten Verbrauch innerhalb der benutzerdefinierten Elemente 1 bis 11 einfach zu identifizieren
                      • Verbleibende Lade-/Entladezeit der Batterie anzeigen (ist abhaengig von Batterieprozent und Batteriekapazitaet)
                      • Slim-Design moeglich - Kleinerer Abstand zum Batterie Element
                      Technisch:
                      • Datenpunkte fuer jedes Element definieren (fuege einen zweiten Datenpunkt zu den Elementen Produktion, Zusatzproduktion, Verbrauch und Netz hinzu, um diesen z.B. als Tageszusammenfassung zu nutzen)
                      • 3 Produktions-Elemente darstellbar (wenn 3 aktiv sind, wird das Slim-Design deaktiviert)
                      • auch fuer Insel-Anlagen (Linie von der Produktion zum Netz kann deaktiviert werden)
                      • Batterieprozentsatz innerhalb des Auto- oder Batterie-Elements anzeigen
                      • unterschiedliche Zustaende fuer Einspeisung oder Bezug aus dem Netz verwenden
                      • Einstellungen umkehren, wenn Ihre Werte negativ sind (fuer Verbrauch, Netzeinspeisung, Laden-/Entladen der Batterie)
                      • Verwenden Sie positive oder negative Werte fuer den Verbrauch
                      • Berechnen Sie Ihren Verbrauch ueber Erzeugung und Netzeinspeisung, wenn Sie keinen Stromzaehler haben
                      • Verwenden Sie verschiedene Zustaende fuer Ihre Batterie
                      • Fuegen Sie 10 eigene Elemente als Verbraucher mit unterschiedlichem Text, Werten und Symbolen hinzu (2 Elemente koennen als weiterer Auto-Ladepunkt konfiguriert werden, 2 Elemente koennen als Balkonkraftwerk genutzt werden)
                      • Alle Werte von W in kW umrechnen
                      • Alle Werte koennen in W oder kW vorliegen. Der Adapter rechnet die Werte passend um
                      • Waehlen Sie, wie viele Dezimalstellen Sie anzeigen moechten (0, 1, 2) - fuer Werte und Akkuladung
                      • Waehlen Sie die Einheit (Freitext)
                      • Ziehen Sie den Verbrauch des Autos und der Zusatzgeraete vom Verbrauch im Haus ab (auswaehlbar)
                      • Alle Datenpunkte koennen ueber den Objekt-Browser ausgewaehlt werden
                      • Definieren Sie einen Schwellenwert, um nur Werte darueber anzuzeigen
                      Viel Spaß beim Testen!
                      Da der Adapter sich nun schon einige Zeit in der Entwicklung befindet, gibt es einen Support Thread, den Du hierüber erreichen kannst. Hier bitte nur Fehler zur Programmierung oder ungewöhnlichem Verhalten besprechen.
                      Support-Thread:
                      Energiefluss Adapter - Support
                      Video-Anleitung:
                      https://www.youtube.com/watch?v=wFfiEOoreGo (dank an verdrahtet.info)
                      Vielen Dank!
                      Schnabelchen
                      #1330
                      vermutlich ein Anfängerfehler, woran könnte es liegen dass die Instanz keine Verbindung zum Host bekommt? Meine anderen Instanzen laufen normal.
                      Thomas BraunT da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Schnabelchen
                        #1331
                        @schnabelchen sagte in Test Adapter Energiefluss v3.1.x GitHub/Latest:
                        An allem Möglichen.
                        Im LogFile steht was dazu?
                        • L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          #1332
                          habe heute das Update auf v3.1.0 gemacht. Seit dem sieht die Anzeige so aus:
                          Ich vermute mal das das 2. Icon oben links (verdeckt) das Auto ist. Ich habe aber keine Einstellung gefunden das zu korrigieren.
                            An allem Möglichen.
                            Schnabelchen
                            #1333
                            Ja, da steht einiges, ich werde nur leider nicht schlau draus: energie2.JPG
                            • L lesiflo
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1334
                              @lesiflo Auch Dir sollte dies helfen:
                              Per SSH auf die Konsole. Dann:
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker upload energiefluss
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S Schnabelchen
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #1335
                                @schnabelchen hast du in den einstellungen schon daten eingegeben?
                                • SKBS SKB
                                  cd /opt/iobroker
                                  L Online
                                  L Online
                                  lesiflo
                                  #1336
                                  Hat nichts gebracht. Fehler ist noch da. Habe den Upload per Kommando als auch über GUI gemacht.
                                  • L lesiflo
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1337
                                    @lesiflo Tut auch nicht weh, wenn Du den Befehl 2-3 eingibst. Bei den anderen Benutzern funktioniert es ja :)
                                    • maximal1981M maximal1981
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1338
                                      @maximal1981, @homecineplexx Wäre dies etwas, was Euch zusagen würde?
                                      H da_WoodyD maximal1981M 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • SKBS SKB
                                        homecineplexx
                                        #1339
                                        das sieht ja wirklich schon sehr gut aus und würde mir absulot reichen perfekt
                                        • SKBS SKB
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #1340
                                          @skb gerne, solange das slim design nicht berührt wird... ;)
                                          wäre auch für unterhalb der batterie möglich, falls wer 3 produktionen hat... :D
