  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • S Schnabelchen
    vermutlich ein Anfängerfehler, woran könnte es liegen dass die Instanz keine Verbindung zum Host bekommt? Meine anderen Instanzen laufen normal.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #1335
    @schnabelchen hast du in den einstellungen schon daten eingegeben?
    • SKBS SKB
      @lesiflo Auch Dir sollte dies helfen:
      Per SSH auf die Konsole. Dann:
      cd /opt/iobroker
      iobroker upload energiefluss
      L Online
      L Online
      lesiflo
      #1336
      @skb said in Test Adapter Energiefluss v3.1.x GitHub/Latest:
      Hat nichts gebracht. Fehler ist noch da. Habe den Upload per Kommando als auch über GUI gemacht.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lesiflo
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1337
        @lesiflo Tut auch nicht weh, wenn Du den Befehl 2-3 eingibst. Bei den anderen Benutzern funktioniert es ja :)
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • maximal1981M maximal1981
          Ich schaue mir dies nächste Woche einmal an und bringe dann ein Beispiel.
          Mehr als 2 braucht ihr aber nicht, oder? Weil den 3. kann ich schon jetzt nirgends hin setzen ...
          Ich benötige aktuell nur 2. Sobald ich meinen 3ten in Betrieb nehme melde ich mich 😂
          Ich habe 2+ geschrieben, falls du es in Angriff nehmen solltest, dass du gleich mehr machst wenn möglich, damit man es nicht später wieder aufrollen muss. Wenn aber bei 2 schon Schluss ist, dann ist das halt so.
          2 sind schon mehr wie vorher 👍
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1338
          @maximal1981, @homecineplexx Wäre dies etwas, was Euch zusagen würde?
          H da_WoodyD maximal1981M 3 Antworten Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            homecineplexx
            #1339
            das sieht ja wirklich schon sehr gut aus und würde mir absulot reichen perfekt
            • SKBS SKB
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #1340
              @skb gerne, solange das slim design nicht berührt wird... ;)
              wäre auch für unterhalb der batterie möglich, falls wer 3 produktionen hat... :D
              • da_WoodyD da_Woody
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1341
                @da_woody Unterhalb der Batterie wird das wohl keinen Sinn machen ;)
                • SKBS SKB
                  L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  #1342
                  @skb Hab's nochmal komplett runter geschmissen und neu installiert. Will immer noch nicht. Sieht jetzt erstmal so aus.
                  • L lesiflo
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1343
                    @lesiflo Ich habe es eben frisch auf einem System installiert. Dort tritt dies nicht auf.
                    Was macht denn der rote Halbkreis da?
                    • SKBS SKB
                      L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      #1344
                      @skb: Das müsste wohl die Anzeige für das e-Auto sein. Mit der alten Version war's noch korrekt.
                      Hab mal auf Rechteck geändert. Sieht jetzt so aus:
                      Parameter e-Auto
                      • L lesiflo
                        Parameter e-Auto
                        L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        #1345
                        Hab das Problem gefunden. Wenn ich die Daten unter Element 11 eingebe kommt der Fehler, bei Element 1
                        nicht. Warum taucht 11 soweit oben auf?
                        P SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L lesiflo
                          Peguschwein
                          #1346
                          Habe mir das Adapter auch installiert und bereits eine kleine Spende abgegeben. Wie kann ich in den benutzerdefinierten Felder das Icon wählen ? Z.B Waschmaschiene oder Tumbler usw. Dann habe ich noch ein weiteres Problem mit der Anzaige . Auf dem PC alles in Ordnung auf dem Smartphone kommt die Anzeige nicht graues Bild auf grauem Grund
                          SKBS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L lesiflo
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1347
                            @lesiflo Also das rote Elemente dort ist völlig falsch positioniert. Daher ist eine Datei wahrscheinlich immer noch veraltet.
                            Ich empfehle immer noch:
                            cd /opt/iobroker
                            Ggf. auch einmal den Adapter löschen, Instanz löschen und auf der Konsole manuell den Ordner löschen. Etwas ist bei dir nicht passend.
                            Element 11 ist aus dem Grund soweit oben, da es das alte Auto Element ist und es zu den "häufig" genutzten Elementen gehört.
                            • P Peguschwein
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1348
                              @peguschwein Danke für die Spende - falls sie heute war, kam noch nichts an ;)
                              Die Icons bekommst Du, wenn Du ins Wiki auf Git schaust. Auf vielen Smartphones erscheint die Anzeige wie auf dem PC oder Tablet auch. Bitte mehr Informationen.
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • P Peguschwein
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #1349
                                @peguschwein https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss/wiki/How-to-get-the-Icon-for-custom-elements%3F
                                • SKBS SKB
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #1350
                                  @skb war ironie für die jungs, die meinen sie brauchen mehrere inputs. ;)
                                  • SKBS SKB
                                    maximal1981M Offline
                                    maximal1981
                                    #1351
                                    ich bin da Wertfrei, würde es nur gerne sehn.
                                    zwecks Verständnis: ist das Main-Icon der 2. WR, oder würde dann noch eines dazukommen?
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1352
                                      @maximal1981 Rechts ist der erste Produktionspunkt und links der Zweite.
                                      Farben usw. lassen sich dann noch anpassen.
                                      Was meinst Du mit "dazu kommen"?
                                      maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Schnabelchen
                                        #1353
                                        @da_woody Lag an der zu alten JS Version
                                        • L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          #1354
                                          Moin,
                                          kann mir nochmal einer einen Tipp geben wie ich jetzt an die Icons komme? In dem Adapter war vorher beschrieben.
