  4. JavaScript
  5. Wie nutze ich eine custom class / npm Modul?
65 Beiträge 7 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D disaster123
    @jey-cee
    Danke, das hatte ich auch schon versucht dann ist das Ergebnis so:
    var WiZLocalControl = require('wiz-local-control');
    const wizLocalControl = new WiZLocalControl();
    script.js.common.Test: TypeError: WiZLocalControl is not a constructor
    Der Code sagt aber: https://gitlab.com/wizlighting/wiz-local-control/-/blob/master/src/index.ts#L23
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    var WiZLocalControl = require('wiz-local-control').default;
    So sollte das dann klappen. Die Funktion wird als default Exportiert, das muss man dann Explizit angeben.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • Jey CeeJ Jey Cee
      disaster123
      @jey-cee DANKE!!! LÄuft!
      maeb3M 1 Antwort Letzte Antwort
      • D disaster123
        maeb3M Offline
        maeb3M Offline
        maeb3
        @disaster123 Hi, ich habe auch vor einiger Zeit versucht, meine WIZ Lampe (Brilliant) mit Hilfe von wiz-local-control in iobroker zu integrieren (erst mal nur per Script). Das Auslesen der diversen Status von der WIZ Lampe klappt bei mir soweit ganz gut, aber mit dem Steuern bin ich noch nicht wirklich weitergekommen (hatte zu wenig Zeit). Trotzdem: vielleicht nützt dir ja das ein oder andere aus meinem bisherigen Script:
            const DP_State = '0_userdata.0.Licht.WIZ.STATE';
            const DP_Scene = '0_userdata.0.Licht.WIZ.sceneId';
            const DP_Dimming = '0_userdata.0.Licht.WIZ.dimming';
            const DP_MAC = '0_userdata.0.Licht.WIZ.MAC';
            const DP_Firmware = '0_userdata.0.Licht.WIZ.firmware';
            const DP_RSSI = '0_userdata.0.Licht.WIZ.rssi';
            const DP_Available = '0_userdata.0.Licht.WIZ.available';
            const DP_LastContact = '0_userdata.0.Licht.WIZ.LastContact';
        const WiZLocalControl = require("wiz-local-control").default;
        const detectedDevices = new Set();
        const wizLocalControl = new WiZLocalControl({
            incomingMsgCallback: (msg, ip) => {
                log("New WiZ message: " + JSON.stringify(msg)); // for debugging only
                if(msg.method == "syncPilot"){
                    if (!detectedDevices.has(ip)) {
                        detectedDevices.add(ip);
                        if(logging){log("New WiZ Light detected: " + ip);}
        //            setState(DP_LastContact, msg.timestamp);
                    setState(DP_MAC, msg.params.mac);
                    setState(DP_RSSI, msg.params.rssi);
                    setState(DP_State, msg.params.state);
                    setState(DP_Dimming, msg.params.dimming);
                    setState(DP_Scene, msg.params.sceneId);
                if(msg.method == "firstBeat"){
                    setState(DP_Firmware, msg.params.fwVersion);
                if(msg.method != "firstBeat" && msg.method != "syncPilot"){log("New method: " + msg.method);}
            interfaceName: "eth0"
        wizLocalControl.startListening();
        // Steuerung:
        //  wizLocalControl.changeStatus(false, "10.251.10.192"));
        //  wizLocalControl.changeLightMode({type: "scene",sceneId: 1}, "10.251.10.192");
        //  wizLocalControl.changeLightMode({type: "temperature",colorTemperature: 4000}, "10.251.10.192"))
        //  wizLocalControl.changeBrightness(10, "10.251.10.192"));
        //  wizLocalControl.changeStatus(true, "10.251.10.192"));
        //  wizLocalControl.changeSpeed(140, "10.251.10.192"));
        6: "Cozy"  (Gemütlich)
        9: "Wake up"  (Aufwachen)
        10: "Bedtime"  (Schlafenszeit)
        11: "Warm White"  (Warmweiss)
        12: "Daylight"  (Tageslicht)
        13: "Cool white"  (Kaltweiss)
        14: "Night light"  (Nachtlicht)
        15: "Focus"  (Fokus)
        16: "Relax"  (Entspannen)
        18: "TV time"
        29: "Candlelight"
        30: "Golden white"
        31: "Pulse"
        32: "Steampunk"
        TW_SCENES = [6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 29, 30, 31, 32]
        Falls du hier zu weiteren Erkenntnissen kommst (oder schon gekommen bist), wäre ich sehr daran interessiert. Vielleicht mache ich mich bei Gelegenheit auch nochmal auf, noch die Steuerung der WIZ Lampe mit in das Script einzubauen.
        Grüße,
        maeb3
          disaster123
          Biete sonst mein Modul ;-):
          https://github.com/disaster123/ioBroker.wizconnect
          • D disaster123
            Kentrath
            @disaster123
            Das hört sich spannend an. Ich warte schon lange auf eine WIZ Lösung für unseren ioBroker. Wie kann ich das ausprobieren? Bei mir liefert npm install iobroker.wizconnect leider eine Fehlermeldung. Kannst Du mir als Newbie ein wenig auf die Sprünge helfen? Vielen Dank
            • K Kentrath
              @disaster123
              @kentrath sagte in Wie nutze ich eine custom class / npm Modul?:
              Welche?
              Gitub-Installationen am besten über die 'Octocat' machen und nicht per npm direkt.
                Welche?
                Kentrath
                root@IoBroker:/opt/iobroker# npm install iobroker.wizconnect
                npm ERR! code E404
                npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.wizconnect - Not found
                npm ERR! 404
                npm ERR! 404 'iobroker.wizconnect@*' is not in this registry.
                npm ERR! 404
                npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                • K Kentrath
                  npm ERR! code E404
                  npm ERR! 404
                  npm ERR! 404
                  @kentrath
                  NICHT als root herumhampeln.
                  Das Modul ist offenbar nicht in der npm-Registry eingetragen.
                  Mach es am besten 'über die Katze' und da die URL entsprechend reinkopieren.
                    @kentrath
                    Kentrath
                    "Über die Katze" hat es geklappt :-)
                    Das Thema root steht auf meiner Agenda. Dein Artikel zu Node hatte mir auch schon sehr weiter geholfen. Hast Du vielleicht auch einen guten Guide für das richtige Anwenden von Nutzern. Bisher habe ich mich da nich ran getraut, weil es halt mit root alles funktioniert. Optimal ist das natürlich nicht 😕
                    • K Kentrath
                      Damit funktioniert es besonders gut sein System zu verfummeln, stimmt.
                      Was haste denn da genau am Start?
                      Anlegen von usern ist so ein grundlegender Task, das findet sich in jeder Anleitung zu deinem Betriebssystem.
                        Kentrath
                        @disaster123
                        Im System konnte ich eine Instanz anlegen, bekomme sie aber nicht "grün".
                        Was muss ich denn in den einzelnen Feldern der Haupteinstellungen einstellen? Bind IP? udp target? Haken bei register devices?
                        Vielen Dank
                          Kentrath
                          Eine Debian VM in einem Proxmox
                          • K Kentrath
                            @kentrath
                            Beim Debian-Installer wird das direkt schon richtig gemacht, wenn man bei der Anlage KEIN Passwort für den root vergibt.
                            Nachträglich einen user mit passenden Rechten anlegen:
                            https://phoenixnap.com/kb/create-a-sudo-user-on-debian
                            Künftig nicht mehr als root einloggen sondern mit dem neuen user herumhüpfen.
                            • K Kentrath
                              @disaster123
                              Vielen Dank
                              disaster123
                              @disaster123
                              Vielen Dank
                              Bind IP: die IP an die er sich zum Empfangen der Pakete binden soll - meistens kann man hier einfach 0.0.0.0 nutzen
                              Bei Docker zum Beispiel braucht man die die UDP Pakete andere target IPs und Macs als iobroker eigentlich hat. Dafür sind die Felder:
                              • udp target ip for auto update
                              • udp mac adress for auto update
                              Wenn man kein Docker nutzt, kommen da einfach die IP und MAC der iobroker Instanz rein.
                              Bzgl. nicht grün müsstest du mal dein Log posten.
                              • D disaster123
                                @disaster123
                                Vielen Dank
                                disaster123
                                @disaster123 sagte in Wie nutze ich eine custom class / npm Modul?:
                                @disaster123
                                Vielen Dank
                                Genau.
                                Log hängt bisher nicht an.
                                  Kentrath
                                  @disaster123
                                  TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '0') at new Wizconnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wizconnect/main.js:44:44) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wizconnect/main.js:666:2) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1165:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12) at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) at node:internal/main/run_main_module:22:47
                                    disaster123
                                    @disaster123
                                    Ich habe das Modul leider recht Buggy im Netz gefunden und habe es nur angepasst. Das ursprüngliche Modul erwartet eine Netzwerkkarte unter Linux mit dem Namen eth0.
                                    Ich habe das mal ausgebaut. Bitte neu via github / katze installieren.
                                    • D disaster123
                                      @disaster123
                                      Kentrath
                                      schrieb am zuletzt editiert von Kentrath
                                      @disaster123
                                      Du bist ja Mega 😀
                                      Die einzelnen Leuchten müssen dann händisch hinzugefügt werden oder? Ich habe mal eine eingesetzt und die lässt sich wunderbar steuern. Da warte ich jetzt über ein Jahr drauf. Die Zwischenlösung über Home Assistant war so naja...
                                      Jetzt kommt noch eine kleine Warnmeldung:
                                      State "wizconnect.0.192_168_178_123.led.sceneId" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      • K Kentrath
                                        @disaster123
                                        Du bist ja Mega 😀
                                        disaster123
                                        @disaster123
                                        Du bist ja Mega 😀
                                        Danke. Die Meldung geht nach einem erneuten Neustart des Adapters weg. Ich habe keine Ahnung wieso. Dazu müsste ich wissen, das die Meldung von iobroker genau bedeutet... und das habe ich bis jetzt nicht herausgefunden.
                                        K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D disaster123
                                          @disaster123
                                          Du bist ja Mega 😀
                                          Kentrath
                                          @disaster123
                                          Teilweise fehlt die Auswahl von Brightness und Color. Bei den Lampen kommt die Fehlermeldung:
                                          TypeError: AllDeviceAttributes.ESP21_SHTW_01 is not a function
