  4. JavaScript
  5. Wie nutze ich eine custom class / npm Modul?
65 Beiträge 7 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    disaster123
    Biete sonst mein Modul ;-):
    https://github.com/disaster123/ioBroker.wizconnect
    • D disaster123
      Kentrath
      @disaster123
      Das hört sich spannend an. Ich warte schon lange auf eine WIZ Lösung für unseren ioBroker. Wie kann ich das ausprobieren? Bei mir liefert npm install iobroker.wizconnect leider eine Fehlermeldung. Kannst Du mir als Newbie ein wenig auf die Sprünge helfen? Vielen Dank
      • K Kentrath
        @disaster123
        @kentrath sagte in Wie nutze ich eine custom class / npm Modul?:
        Welche?
        Gitub-Installationen am besten über die 'Octocat' machen und nicht per npm direkt.
          Welche?
          Kentrath
          root@IoBroker:/opt/iobroker# npm install iobroker.wizconnect
          npm ERR! code E404
          npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.wizconnect - Not found
          npm ERR! 404
          npm ERR! 404 'iobroker.wizconnect@*' is not in this registry.
          npm ERR! 404
          npm ERR! 404 Note that you can also install from a
          npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
          • K Kentrath
            npm ERR! code E404
            npm ERR! 404
            npm ERR! 404
            @kentrath
            NICHT als root herumhampeln.
            Das Modul ist offenbar nicht in der npm-Registry eingetragen.
            Mach es am besten 'über die Katze' und da die URL entsprechend reinkopieren.
              @kentrath
              Kentrath
              "Über die Katze" hat es geklappt :-)
              Das Thema root steht auf meiner Agenda. Dein Artikel zu Node hatte mir auch schon sehr weiter geholfen. Hast Du vielleicht auch einen guten Guide für das richtige Anwenden von Nutzern. Bisher habe ich mich da nich ran getraut, weil es halt mit root alles funktioniert. Optimal ist das natürlich nicht 😕
              • K Kentrath
                Damit funktioniert es besonders gut sein System zu verfummeln, stimmt.
                Was haste denn da genau am Start?
                Anlegen von usern ist so ein grundlegender Task, das findet sich in jeder Anleitung zu deinem Betriebssystem.
                  Kentrath
                  @disaster123
                  Im System konnte ich eine Instanz anlegen, bekomme sie aber nicht "grün".
                  Was muss ich denn in den einzelnen Feldern der Haupteinstellungen einstellen? Bind IP? udp target? Haken bei register devices?
                  Vielen Dank
                    Kentrath
                    Eine Debian VM in einem Proxmox
                    • K Kentrath
                      @kentrath
                      Beim Debian-Installer wird das direkt schon richtig gemacht, wenn man bei der Anlage KEIN Passwort für den root vergibt.
                      Nachträglich einen user mit passenden Rechten anlegen:
                      https://phoenixnap.com/kb/create-a-sudo-user-on-debian
                      Künftig nicht mehr als root einloggen sondern mit dem neuen user herumhüpfen.
                      • K Kentrath
                        @disaster123
                        Vielen Dank
                        disaster123
                        @disaster123
                        Vielen Dank
                        Bind IP: die IP an die er sich zum Empfangen der Pakete binden soll - meistens kann man hier einfach 0.0.0.0 nutzen
                        Bei Docker zum Beispiel braucht man die die UDP Pakete andere target IPs und Macs als iobroker eigentlich hat. Dafür sind die Felder:
                        • udp target ip for auto update
                        • udp mac adress for auto update
                        Wenn man kein Docker nutzt, kommen da einfach die IP und MAC der iobroker Instanz rein.
                        Bzgl. nicht grün müsstest du mal dein Log posten.
                        • D disaster123
                          @disaster123
                          Vielen Dank
                          disaster123
                          @disaster123 sagte in Wie nutze ich eine custom class / npm Modul?:
                          @disaster123
                          Vielen Dank
                          Genau.
                          Log hängt bisher nicht an.
                            Kentrath
                            @disaster123
                            TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '0') at new Wizconnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wizconnect/main.js:44:44) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wizconnect/main.js:666:2) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1165:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12) at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) at node:internal/main/run_main_module:22:47
                              disaster123
                              @disaster123
                              Ich habe das Modul leider recht Buggy im Netz gefunden und habe es nur angepasst. Das ursprüngliche Modul erwartet eine Netzwerkkarte unter Linux mit dem Namen eth0.
                              Ich habe das mal ausgebaut. Bitte neu via github / katze installieren.
                              • D disaster123
                                @disaster123
                                Kentrath
                                schrieb am zuletzt editiert von Kentrath
                                @disaster123
                                Du bist ja Mega 😀
                                Die einzelnen Leuchten müssen dann händisch hinzugefügt werden oder? Ich habe mal eine eingesetzt und die lässt sich wunderbar steuern. Da warte ich jetzt über ein Jahr drauf. Die Zwischenlösung über Home Assistant war so naja...
                                Jetzt kommt noch eine kleine Warnmeldung:
                                State "wizconnect.0.192_168_178_123.led.sceneId" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                • K Kentrath
                                  @disaster123
                                  Du bist ja Mega 😀
                                  disaster123
                                  @disaster123
                                  Du bist ja Mega 😀
                                  Danke. Die Meldung geht nach einem erneuten Neustart des Adapters weg. Ich habe keine Ahnung wieso. Dazu müsste ich wissen, das die Meldung von iobroker genau bedeutet... und das habe ich bis jetzt nicht herausgefunden.
                                  K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D disaster123
                                    @disaster123
                                    Du bist ja Mega 😀
                                    Kentrath
                                    @disaster123
                                    Teilweise fehlt die Auswahl von Brightness und Color. Bei den Lampen kommt die Fehlermeldung:
                                    TypeError: AllDeviceAttributes.ESP21_SHTW_01 is not a function
                                    • K Kentrath
                                      @disaster123
                                      disaster123
                                      @disaster123
                                      Device ESP21_SHTW_01 war bisher nicht implementiert - bitte einmal Modul updaten. Lampe löschen und speichern. Object im Tree löschen. Lampe wieder hinzufügen.
                                      • D disaster123
                                        @disaster123
                                        Kentrath
                                        @disaster123
                                        Hat geklappt 😀
                                        • D disaster123
                                          @disaster123
                                          Du bist ja Mega 😀
                                          Kentrath
                                          @disaster123
                                          Leider kommen die Meldungen
                                          State "wizconnect.0.192_168_178_121.led.sceneId" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          auch nach mehreren Neustarts noch und "spammen" mein Protokoll voll. Hast Du eine Idee, wie wir das abstellen könnten? Vielen Dank
