  4. [gelöst]Negativwerte nach Shelly-Update
negativwertescriptshelly sourceanalytix
33 Beiträge 8 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    @da_woody sagte in Negativwerte nach Shelly-Update:
    wenn du deine shelly in der cloud hast, bleiben die daten erhalten..
    mein shelly 1pm+ ist in der cloud, trotzdem steht er nach nem Update oder Strom weg wieder auf 0
    da_WoodyD
    da_WoodyD
    @crunchip seltsam, sollte eigentlich nicht so sein... vllt wurde was geändert.
    • da_WoodyD da_Woody
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      @da_woody oder liegt an der Firmware, weils der + ist, da gab es sowieso noch generell Probleme
        da_WoodyD
        da_WoodyD
        @crunchip das denk ich auch. war aber immer schon so, daß erst im laufenden betrieb diverse fehler gefunden werden, die von shelly aber schnell ausgebessert wurden. da ich aber nicht mehr im shelly forum bin, fehlen mir auch genauere daten.
        • RoddiEFR
          RoddiEFR
          RoddiEF
          schrieb am zuletzt editiert von RoddiEF
          Servus, erstmal an alle ein Danke schön für die Hilfe/Tips und Links.
          @da_Woody ne der Haken ist da nicht drin, hatte ich auch erst in Verdacht.
          @paul53 das werde ich mal Testen wenn ich mal dazu komme ein Testsystem aufzusetzen.
          @crunchip das Script läuft seit gestern, bis jetzt ohne Fehler. Hatte aber bis jetzt kein Shelly Update.
          Mal schauen was das Script dann macht.
          So das war es erstmal von mir, wollte nur eine Rückmeldung geben.
          Ich bin wie ich bin, was anderes bekommt man nicht !!
          • RoddiEFR RoddiEF
            S
            S
            SpacerX
            @roddief den Script ist es egal warum die Werte auf 0 gesetzt werden. Hier wird immer die Differenz von altem und neuem Wert auf den Gesamtwert aufsummiert. Sollte der alte Wert größer als der neue Wert sein , wir der neue Wert aufsummiert.
            DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
            • RoddiEFR
              RoddiEFR
              RoddiEF
              So das Script läuft ja und auch die Werte werden geschrieben, nur eins ist mir jetzt Aufgefallen:
              Wie man im Screenshot sieht werden keine Werte für den Tag vorher geschrieben.
              Jemand der auch das Script nutzt hier und kann mir einen Tip geben wo jetzt das Problem liegt?
              crunchipC S 2 Antworten Letzte Antwort
              • RoddiEFR RoddiEF
                crunchipC
                crunchipC
                @roddief von wann ist der screen?
                nach 0:00 Uhr und wurde nach dieser Zeit auch Strom Verbraucht?
                RoddiEFR 1 Antwort Letzte Antwort
                • RoddiEFR RoddiEF
                  S
                  S
                  SpacerX
                  schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
                  @roddief wenn du mehrere Shelly’s hast, ist das bei allen so?
                  Edit: Nur als Idee. Wir hatten das schon mal bei einem Kopierfehler beim Skript. Vielleicht mal das Skript in der letzten Zeile nachschauen ob die Vollständig ist.
                    RoddiEFR
                    RoddiEFR
                    RoddiEF
                    @crunchip sagte in Negativwerte nach Shelly-Update:
                    Der Screenshot ist am 15.01.2023 um 01.45Uhr gemacht worden.
                    Ja da ist definitiv Verbrauch, hab extra einen genommen wo mein Unraid-Server und Switch dran sind.
                    @spacerx sagte in Negativwerte nach Shelly-Update:
                    @roddief Edit: Nur als Idee. Wir hatten das schon mal bei einem Kopierfehler beim Skript. Vielleicht mal das Skript in der letzten Zeile nachschauen ob die Vollständig ist.
                    Ja ist bei allen so, hab es gerade gerade nochmal Kontrolliert.
                    Werde Kontrollieren.....Ja ist alles vorhanden
                    Edit:
                    Die Scripte (Einmal für Coap und einmal MQTT deshalb Scripte) liegen im Common und nicht in Global.
                    Macht das einen Unterschied oder ist das "egal" ?
                    • RoddiEFR RoddiEF
                      Edit:
                      crunchipC
                      crunchipC
                      @roddief sagte in Negativwerte nach Shelly-Update:
                      also 2 Instanzen, 0 und 1, im script auch entsprechend angepasst?
                      wo die liegen ist völlig egal, Hauptsache nicht in global
                      gibts Meldungen im Log?
                        RoddiEFR
                        RoddiEFR
                        RoddiEF
                        Jupp 2 Instanzen, einmal var shelly_dp = "shelly.0"; und var shelly_dp = "shelly.1";
                        Liegen tun beide Scripte wie gesagt in common.
                        Im Log steht folgendes:
                        script.js.common.Shelly-Verbrauchswerte: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 6 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 7
                        script.js.common.Shelly-Verbrauchswerte-MQTT: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 2
                        Ich sehe da nichts Falsches oder Fehler, kann mich aber auch Täuschen ?
                        • RoddiEFR RoddiEF
                          crunchipC
                          crunchipC
                          @roddief und das script ist sicher korrekt?
                          am Ende der scripte steht dieses?
                          // Erster Start und Initialisierung
                          shelly_verbrauch_erster_start();
                          // Alle 15 Minuten das Skript für den Tagesverbrauch ausführen
                          schedule('*/15 * * * *', shelly_verbrauch_update);
                          // Nachts um 24 Uhr werden die Werte in andere Variablen gespeichert, um den Verlauf zu erstellen
                          schedule('0 0 * * *', shelly_vebrauch_tag);
                            RoddiEFR
                            RoddiEFR
                            RoddiEF
                            Ja ist alles vorhanden. Hab alles mal verglichen, hätte ja sein können das beim Kopieren was verloren gegangen ist.
                            War aber nicht der Fall, ist alles vorhanden, deshalb verstehe ich das auch nicht so wirklich.
                            Die Werte werden ja geschrieben/aktualisiert nur halt für den vergangenen Tag halt nicht, was ja um 0:00Uhr passieren sollte.
                            • RoddiEFR RoddiEF
                              crunchipC
                              crunchipC
                              und in der Nacht ?
                              kommt etwas wenn du das script neu startest?
                              ansonsten bin ich da auch überfragt, entweder mal löschen und neu anlegen oder nur mal ein script laufen lassen.
                              Seltsam das es in beiden Scripten zum selben Problem führt.(oder doch Kopie Fehler) eventuell neu rein kopieren
                                und in der Nacht ?
                                RoddiEFR
                                RoddiEFR
                                RoddiEF
                                und in der Nacht ?
                                Ich werde alles mal Löschen, neu anlegen und nur ein Script laufen lassen.
                                Wenn das eine Funktioniert werde ich das zweite aktivieren.
                                Da das aber dann erst in der Nacht passiert (Verbrauch Gestern/Heute), werde ich morgen berichten.
                                So einmal neu Angelegt, hier mal der Log nach dem ersten Start:
                                javascript.0
                                2023-01-15 16:30:00.023	info	script.js.common.Shelly-CoAP: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 6 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 7
                                javascript.0
                                2023-01-15 16:25:50.514	info	script.js.common.Shelly-CoAP: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 13
                                javascript.0
                                2023-01-15 16:25:20.557	info	script.js.common.Shelly-CoAP: registered 0 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                javascript.0
                                2023-01-15 16:25:20.503	info	script.js.common.Shelly-CoAP: Shelly Verbrauch: Datenpunkte erstellt! Erster Verbrauch steht nach 30 Sekunden zur Verfügung! Anzahl gefundener Shelly Datenpunkte: 13
                                javascript.0
                                2023-01-15 16:25:20.499	info	script.js.common.Shelly-CoAP: Shelly Verbrauch: Erster Start des Skriptes! Datenpunkte werden erstellt!
                                javascript.0
                                2023-01-15 16:25:20.432	info	Start javascript script.js.common.Shelly-CoAP
                                • RoddiEFR RoddiEF
                                  und in der Nacht ?
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  @roddief du kannst es auch mit Pauls script und Sourceanalytics laufen lassen.
                                  du musst nur deinen aktuellen Wert vom shelly in den DP eintragen und danach das script im spoiler starten
                                    <variables>
                                      <variable id="gRZtH-i=mURhK^M?,:1X">server</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="comment" id="uGzWd)zM)/9ehtR=6w@!" x="188" y="163">
                                      <field name="COMMENT">eigener Datenpunkt unter userdata.0</field>
                                    </block>
                                    <block type="variables_set" id="@x(~L-HC=|`;sLn-fuL." x="-9" y="193">
                                      <field name="VAR" id="gRZtH-i=mURhK^M?,:1X">server</field>
                                      <value name="VALUE">
                                        <block type="get_value" id="VWuq,%e,mz9NoD!ui9mv">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Zaehlerstaende.PC-Server</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                    <block type="comment" id="*W9Rm.v?V[lHbGyAfMi_" x="212" y="238">
                                      <field name="COMMENT">shelly-Datenpunkt</field>
                                    </block>
                                    <block type="on_ext" id="E!u4Rp!Ln;+U|Qe9(G?$" x="-12" y="263">
                                      <field name="CONDITION">gt</field>
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="[;3@^j=J)th6tuoWb1X2">
                                          <field name="oid">sonoff.0.PC-Server.ENERGY_Total</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <statement name="STATEMENT">
                                        <block type="math_change" id="A7N,_:?fL.7q3-1|xUvD">
                                          <value name="DELTA">
                                            <shadow type="math_number" id="Ud{I!jDSK(v34J#H.NX7">
                                              <field name="NUM">1</field>
                                            </shadow>
                                            <block type="math_arithmetic" id=":vgyD5+[DpW$K]9i9H@x">
                                              <value name="A">
                                                <shadow type="math_number" id="SkG4=+,k~pP;bo^qE4L[">
                                                </shadow>
                                                <block type="on_source" id="~z(_7]7l_K/y/lYQ,j3(">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <shadow type="math_number" id="r!_iE9H/Sqc!8fA@Q7#I">
                                                </shadow>
                                                <block type="on_source" id="0cV}CvW)|ww,LHoWWv=T">
                                                  <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="update" id="usej.;,e}*IG(bpPvt++">
                                                <block type="variables_get" id="5zy7ap0eqw4|yHXHs.:|">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  anschliessend loggst den DP unter userdata.0 anstatt den original DP vom shelly
                                  • RoddiEFR
                                    RoddiEFR
                                    RoddiEF
                                    So hier ein kleines Update: Mit einem Script (Orginal) hat es jetzt Funktioniert.
                                    Die Werte Heute/Gestern werden geschrieben. (siehe Screenshot)
                                    Habe das Script per Copy kopiert (beide Scripts liegen im common Ordner) und aus:
                                    var shelly_dp = "shelly.0"; (Orginal)
                                    ein  var shelly_dp = "shelly.1"; gemacht.
                                    Die fehlenden Datenpunkte/Shellys wurden auch angelegt. Jetzt warte ich mal ab was heute nach 0:00 Uhr passiert, ob jetzt die anderen Werte (Heute/Gestern) von den hinzugefügten auch geschrieben werden.
                                    Update dann Morgen was passiert ist.
                                    • RoddiEFR
                                      RoddiEFR
                                      RoddiEF
                                      Schluss Update:
                                      Leider hat es nicht Funktioniert wie ich gedacht hatte. Werte wurden nicht geschrieben.
                                      Nachdem ich nun Tage damit verbracht habe zu Experimentieren, hab ich wohl eine Lösung gefunden die Funktioniert.
                                      Hier die Original Einstellung (bei mir die Shellys mit CoIoT):
                                      var datenpunkt = "ShellyVerbrauch_0.";
                                      Wenn man bei beiden "0" eine "1" daraus macht wie hier:
                                      var datenpunkt = "ShellyVerbrauch_1."
                                      dann werden Werte für Heute/Gestern auch geschrieben.
                                      Der Unterschied der es aus macht ist der, das die zweiten Werte (bei mir für Shellys mit MQTT) in ein extra Ordner geschrieben werden und nicht in den selben wie für CoIoT.
                                      P.S. Wenn jemand so Freundlich wäre und mir den Erledigt-Button zeigen würde dann würde ich es als erledigt makieren.
                                      • RoddiEFR RoddiEF
                                        Schluss Update:
                                        da_WoodyD
                                        da_WoodyD
                                        einfach deinen ersten post editieren...
                                          RoddiEFR
                                          RoddiEFR
                                          RoddiEF
                                          Hatte ich versucht, nur es gibt keinen Punkt wo ich das als gelöst markieren könnte.
                                          Der Link brachte mich auch nicht weiter. Ich kann den nur Editieren, mehr nicht. Deshalb ja auch meine Frage wie?
                                          83.9k
