  4. [gelöst]Negativwerte nach Shelly-Update
negativwertescriptshelly sourceanalytix
33 Beiträge 8 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • RoddiEFR RoddiEF
    Ma(h)lzeit, mal eine Frage an die Experten hier im Forum.
    Wenn man ein Shelly Updatet kommt es vor das man im Sourceanalytix-Adapter auf einmal Negativwerte stehen hat.
    Zum einen ist das ziemlich verwirrend und zum anderen gibt es eine Möglichkeit das bei einem Shelly-Update zu vermeiden?
    Es ist jetzt nicht Überlebenswichtig, da das für mich ja nur eine Kostenschätzung ist, aber interessieren würde es mich doch einmal wie das zustande kommt und was man dagegen tun kann.
    Danke.....
    Mario
    P.S. Falls es in falschen Kategorie ist bitte verschieben...
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @roddief sagte in Negativwerte nach Shelly-Update:
    shelly sind leider so programmiert, das die Daten nicht im Speicher behalten werden, folge dessen, Stromlos oder Update verlieren sie die Daten.
    Man hat die Möglichkeit manuell einzugreifen um die Werte in SA zu korrigieren.
    RoddiEFR 1 Antwort Letzte Antwort
      RoddiEFR Offline
      RoddiEFR Offline
      RoddiEF
      @crunchip
      Danke für den Link, habs mir gleich mal gepinnt....
      Ich bin wie ich bin, was anderes bekommt man nicht !!
      • RoddiEFR RoddiEF
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @roddief alternativ gibt es auch ein script was dieses Problem zuverlässig abfängt
          @crunchip sagte: script was dieses Problem zuverlässig abfängt
          Dafür genügt auch ein eigener Datenpunkt für die kumulative Energie (Zählerstand), der von Sourceanalytix ausgewertet wird und ein einfaches Skript:
          metaxaM rantanplanR 2 Antworten Letzte Antwort
          • RoddiEFR RoddiEF
            Danke.....
            Mario
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            na klar. hast du im adapter vllt
            ein hakerl drinnen? ;)
            wenn du deine shelly in der cloud hast, bleiben die daten erhalten...
            i know, viele wollen die cloud nicht.
            • da_WoodyD da_Woody
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @da_woody sagte in Negativwerte nach Shelly-Update:
              mein shelly 1pm+ ist in der cloud, trotzdem steht er nach nem Update oder Strom weg wieder auf 0
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @crunchip seltsam, sollte eigentlich nicht so sein... vllt wurde was geändert.
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @da_woody oder liegt an der Firmware, weils der + ist, da gab es sowieso noch generell Probleme
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @crunchip das denk ich auch. war aber immer schon so, daß erst im laufenden betrieb diverse fehler gefunden werden, die von shelly aber schnell ausgebessert wurden. da ich aber nicht mehr im shelly forum bin, fehlen mir auch genauere daten.
                    • RoddiEFR Offline
                      RoddiEFR Offline
                      RoddiEF
                      schrieb am zuletzt editiert von RoddiEF
                      Servus, erstmal an alle ein Danke schön für die Hilfe/Tips und Links.
                      @da_Woody ne der Haken ist da nicht drin, hatte ich auch erst in Verdacht.
                      @paul53 das werde ich mal Testen wenn ich mal dazu komme ein Testsystem aufzusetzen.
                      @crunchip das Script läuft seit gestern, bis jetzt ohne Fehler. Hatte aber bis jetzt kein Shelly Update.
                      Mal schauen was das Script dann macht.
                      So das war es erstmal von mir, wollte nur eine Rückmeldung geben.
                      • RoddiEFR RoddiEF
                        SpacerX
                        @roddief den Script ist es egal warum die Werte auf 0 gesetzt werden. Hier wird immer die Differenz von altem und neuem Wert auf den Gesamtwert aufsummiert. Sollte der alte Wert größer als der neue Wert sein , wir der neue Wert aufsummiert.
                        DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                        • RoddiEFR Offline
                          RoddiEFR Offline
                          RoddiEF
                          So das Script läuft ja und auch die Werte werden geschrieben, nur eins ist mir jetzt Aufgefallen:
                          Wie man im Screenshot sieht werden keine Werte für den Tag vorher geschrieben.
                          Jemand der auch das Script nutzt hier und kann mir einen Tip geben wo jetzt das Problem liegt?
                          crunchipC S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • RoddiEFR RoddiEF
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @roddief von wann ist der screen?
                            nach 0:00 Uhr und wurde nach dieser Zeit auch Strom Verbraucht?
                            • RoddiEFR RoddiEF
                              SpacerX
                              schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
                              @roddief wenn du mehrere Shelly’s hast, ist das bei allen so?
                              Edit: Nur als Idee. Wir hatten das schon mal bei einem Kopierfehler beim Skript. Vielleicht mal das Skript in der letzten Zeile nachschauen ob die Vollständig ist.
                                RoddiEFR Offline
                                RoddiEFR Offline
                                RoddiEF
                                @crunchip sagte in Negativwerte nach Shelly-Update:
                                Der Screenshot ist am 15.01.2023 um 01.45Uhr gemacht worden.
                                Ja da ist definitiv Verbrauch, hab extra einen genommen wo mein Unraid-Server und Switch dran sind.
                                @spacerx sagte in Negativwerte nach Shelly-Update:
                                @roddief Edit: Nur als Idee. Wir hatten das schon mal bei einem Kopierfehler beim Skript. Vielleicht mal das Skript in der letzten Zeile nachschauen ob die Vollständig ist.
                                Ja ist bei allen so, hab es gerade gerade nochmal Kontrolliert.
                                Werde Kontrollieren.....Ja ist alles vorhanden
                                Edit:
                                Die Scripte (Einmal für Coap und einmal MQTT deshalb Scripte) liegen im Common und nicht in Global.
                                Macht das einen Unterschied oder ist das "egal" ?
                                • RoddiEFR RoddiEF
                                  Edit:
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  also 2 Instanzen, 0 und 1, im script auch entsprechend angepasst?
                                  wo die liegen ist völlig egal, Hauptsache nicht in global
                                  gibts Meldungen im Log?
                                    RoddiEFR Offline
                                    RoddiEFR Offline
                                    RoddiEF
                                    Jupp 2 Instanzen, einmal var shelly_dp = "shelly.0"; und var shelly_dp = "shelly.1";
                                    Liegen tun beide Scripte wie gesagt in common.
                                    Im Log steht folgendes:
                                    script.js.common.Shelly-Verbrauchswerte: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 6 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 7
                                    script.js.common.Shelly-Verbrauchswerte-MQTT: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 2
                                    Ich sehe da nichts Falsches oder Fehler, kann mich aber auch Täuschen ?
                                    • RoddiEFR RoddiEF
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @roddief und das script ist sicher korrekt?
                                      am Ende der scripte steht dieses?
                                      // Erster Start und Initialisierung
                                      shelly_verbrauch_erster_start();
                                      // Alle 15 Minuten das Skript für den Tagesverbrauch ausführen
                                      schedule('*/15 * * * *', shelly_verbrauch_update);
                                      // Nachts um 24 Uhr werden die Werte in andere Variablen gespeichert, um den Verlauf zu erstellen
                                      schedule('0 0 * * *', shelly_vebrauch_tag);
                                        RoddiEFR Offline
                                        RoddiEFR Offline
                                        RoddiEF
                                        Ja ist alles vorhanden. Hab alles mal verglichen, hätte ja sein können das beim Kopieren was verloren gegangen ist.
                                        War aber nicht der Fall, ist alles vorhanden, deshalb verstehe ich das auch nicht so wirklich.
                                        Die Werte werden ja geschrieben/aktualisiert nur halt für den vergangenen Tag halt nicht, was ja um 0:00Uhr passieren sollte.
                                        • RoddiEFR RoddiEF
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          und in der Nacht ?
                                          kommt etwas wenn du das script neu startest?
                                          ansonsten bin ich da auch überfragt, entweder mal löschen und neu anlegen oder nur mal ein script laufen lassen.
                                          Seltsam das es in beiden Scripten zum selben Problem führt.(oder doch Kopie Fehler) eventuell neu rein kopieren
