  4. Orange Pi Plus 2e
Orange Pi Plus 2e
610 Beiträge 42 Kommentatoren 311.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • DutchmanD
    DutchmanD
    Dutchman
    #308
    @ple:
    Mal ne kurze Frage im Raum geworfen, hat einer zufällig den yahka Adapter am laufen bei sich?
    Bei meinem RPI läuft er, selbst auf dem 2ten wenn ich das Backup einspiele, nur leider auf dem OPI nicht.
    Er startet kurz und dann error. Aber wie gesagt, auf den RPI´s läuft er.
    Gruß und Danke `
    Fehlermeldung des logs? Ich tippe auf fehlende librarys
    Send from mobile device
    • P
      P
      ple
      #309
      ` > Danke für deine Hilfe.
      Jetzt weiß ich auch, wo man einen Adapter auf Debug setzt. `
      :D
      diese fehlermeldung ist mir noch unbekannt:
      yahka.0   2017-06-20 19:24:48.972   info   cleaned everything up...
      yahka.0   2017-06-20 19:24:48.969   error   at EventedHTTPServer.emit (events.js:188:7)
      yahka.0   2017-06-20 19:24:48.969   error   at emitOne (events.js:96:13)
      yahka.0   2017-06-20 19:24:48.969   error   at HAPServer._onListening (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:190:8)
      yahka.0   2017-06-20 19:24:48.969   error   at HAPServer.emit (events.js:188:7)
      yahka.0   2017-06-20 19:24:48.969   error   at Bridge.Accessory._onListening (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:555:20)
      yahka.0   2017-06-20 19:24:48.969   error   at Advertiser.startAdvertising (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/Advertiser.js:43:30)
      yahka.0   2017-06-20 19:24:48.969   error   at Object.create [as createAdvertisement] (/opt/iobroker/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:64:10)
      yahka.0   2017-06-20 19:24:48.969   error   at new Advertisement (/opt/iobroker/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:56:10)
      yahka.0   2017-06-20 19:24:48.969   error   at Error (native)
      yahka.0   2017-06-20 19:24:48.969   error   Error: dns service error: unknown
      yahka.0   2017-06-20 19:24:48.968   error   uncaught exception: dns service error: unknown
      probier ml bitte im yahke eine anderen username/password zu definieren ich tippe mal darauf das da der fehler ligt wegen dem DNS error
      ~Dutch
      Zur Info, im den tiefen des Internets habe ich folgendes gefunden. Damit läuft der Adapter jetzt.
      sudo apt-get install avahi-daemon avahi-discover libnss-mdns libavahi-compat-libdnssd-dev
      Und der Bluetooth Stick wurde auch direkt vom Armbian erkannt. Der Radaradapter läuft jetzt auch damit.
      <code>[/https://www.amazon.de/gp/product/B01N0368AY/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1code]</code>
      Intel Nuc + Proxmox
      • K
        K
        klassisch
        #310
        @ple Danke für die Info und schön daß jetzt der Adapter und Bluetooth läuft!
        Nochmal so ein Gehäusetipp aus der Küche: Milfina, Streichfein; http://www.discounter-preisvergleich.de … 14832.html . Immerhin gut bei Warentest :-) Formfaktor passt besser als die Dosen vom Nudelsalat, aber die spanende Bearbeitung ist etwas unbequemer, weil das Material etwas zum Reißen neigt.
        Heißt aber auch, daß man generell schön gestaltete oder ausrangierte Butterdosen nehmen kann.
        • A
          A
          andyb
          #311
          Gibt es auch sowas wie nand-sata-install rückwärts?
          Also alles was auf Nand ist wieder zurück auf eine SD?
          Als Komplettbackup quasi
          • K
            K
            klassisch
            #312
            Keine Ahnung. Aber das wäre ja dann ein zerstörendes Backup.
            Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
            • A
              A
              andyb
              #313
              Naja, natürlich als Kopie….ich muss mich mal mit Linux und Backup auseinandersetzen und hatte halt die Hoffnung:
              Leere Karte rein
              einen Beefehlt eingeben
              Karte wieder raus
              Fertig
              So einfach wie halt das installieren in den Nand auch war....
              • K
                K
                klassisch
                #314
                Das geht doch mit WinSCP o.ä. viel einfacher.
                Damit kann man das Filesystem direkt vom Windows-System aus kontaktieren und Dateien und Verzeichnisse auf den Windows Rechner kopieren.
                • AlCalzoneA
                  AlCalzoneA
                  AlCalzone
                  #315
                  Moin, hat jemand schon Langzeiterfahrungen mit dem eMMC? Ich hab in einem etwas größeren Raspi-Park jetzt schon einige µSDs tauschen müssen, über die letzten 1,5 Jahre sicher mehr als 10. Die letzten 3 sind "still" ausgefallen, d.h. ließen sich nicht mehr beschreiben, es gab aber keine Fehler. Einige andere hatten urplötzlich Fehler nach Neustarts.
                  Wäre schön, wenn der onboard-Speicher von anderen Boards nicht so anfällig wäre wie SD Karten.
                  • K
                    K
                    klassisch
                    #316
                    @AlCalzone:
                    Einige andere hatten urplötzlich Fehler nach Neustarts. ` Das war auch mein Problem. Eine erste Linderung brachte das Auslagern der History Daten auf einen USB Stick.
                    Beim OPi habe ich es dann “übertrieben“ und für History noch eine 32 GB Kingdian SSD für 18 EUR spendiert. Dafür sollte ich jetzt Ruhe haben. Gut, 8 oder 16GB hätten es auch getan, 32 war damals gerade günstig.
                    • Merlin123M
                      Merlin123M
                      Merlin123
                      #317
                      Weil oben das Gehäuse angesprochen wurde:
                      Wo bekommt man denn günstig ein passendes Gehäuse her?
                      Und welches Netzteil geht denn jetzt wirklich?
                      Beta-Tester
                      • K
                        K
                        klassisch
                        #318
                        Das wichtigste ist aus meiner Sicht ein passender Kühlkörper. Ich habe einen 40mm x 40mm x 11mm zugesägt. Denke aber ein 20mm x 20 mm Kühlkörper auf dem H3 hilft auch schon gut.
                        Ich habe noch immer ein ganz billiges Gehäuse: Becher vom Lidl Nudelsalat. Mit dem Stufenbohrer ein paar Löcher eingebohrt und ein paar Reste Fliegengaze drübergeklebt. Geht gut, aber vielleicht nicht jedermanns Geschmack. Bei https://de.aliexpress.com/w/wholesale-orange-pi-plus-2e.html gibt es welche um 4 EUR, oder https://de.aliexpress.com/item/Hot-Acrylic-Case-with-Cooling-Fan-for-Orange-Pi-Plus-2E-Plastic-Transparent-Shell-for-Orange/32811243942.html. Habe die allerdings nicht getestet.
                        Zum Netzteil: Bei banggood werden 2 mit ordentlichen Rezensionen angeboten, um 5 EUR.
                        Ich selbst verwende beim Zweitsystem seit knapp 3 Monaten das http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=68787#p68787 Netzteil von Pollin 5V, 2A für 3,5EUR. Der OPi läuft damit und da ich keine USB-Peripherie angeschlossen habe, stören mich die 5.5V auch nicht.
                        Die Versorgung für mein Produktivsystem habe ich http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=64682#p64682. Auf der 5V Seite habe ich alles gelötet und bekomme damit auch genau und stabil 5.0V. Damit fahre ich für <3EUR sehr gut und stabil. Den DC/DC-Wandler habe ich übrigens mit "Kapton" Band umwickelt und ein eine leere "Ipalat" Dose gesteckt. Die sind aus Alu und haben sich für solche Themen schon reichlich bewährt. Ja, klar, es geht beliebig schöner und teurer. Ich habe das Geld lieber in ein billige SSD investiert.
                        • Merlin123M
                          Merlin123M
                          Merlin123
                          #319
                          Oki. Danke für die Tipps. Dann bastel ich mir mal was zusammen ;)
                          Beta-Tester
                          • Merlin123M
                            Merlin123M
                            Merlin123
                            #320
                            Was ist denn die aktuell einfachste Möglichkeit ioBroker auf dem Opi zu installieren?
                            Weiter vorne hab ich das mit dem Image gelesen, aber das finde ich nicht. Wenn manuell: Nach welcher Anleitung am Besten?
                            Beta-Tester
                            • HomoranH
                              #321
                              @Merlin123:
                              Weiter vorne hab ich das mit dem Image gelesen, aber das finde ich nicht `
                              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de
                              zweites von oben ;-) kann aber sein, dass es nicht funktioniert.
                              @Merlin123:
                              Wenn manuell: Nach welcher Anleitung am Besten? `
                              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                              Betriebssystem von Armbian.com herunterladen; Debian ist unter "weitere" zu finden.
                              hatte @klassisch aber prima beschrieben.
                              Viel Erfolg!
                              • Merlin123M
                                Merlin123M
                                Merlin123
                                #322
                                Ah danke :) Dann hibbel ich mal weiter bis der Kleine endlich kommt…
                                Noch ne andere Frage in dem Kontext: Ich wollte den in der alten Wohnung aufsetzen und mal mit ioBroker rumspielen.
                                Im neuen Haus werde ich aber eine andere Infrastruktur haben.
                                Kann man den ioBroker wieder "reseten" oder wie kann ich das sonst am besten machen? (Ich weiß, gehört nicht in den Thread, aber nen eigenen wollte ich dafür nicht aufmachen ;) )
                                Beta-Tester
                                • HomoranH
                                  #323
                                  Wenn du mit Infrastruktur nur das Netzwerk meinst, musst du nur die IP-Adressen in den entsprechenden Adaptern anpassen.
                                  Wenn du jedoch auch andere IoT Hardware meinst, wird es komplexer.
                                  • Merlin123M
                                    Merlin123M
                                    Merlin123
                                    #324
                                    Andere Hardware:
                                    KNX hab ich weiterhin, aber komplett neue Elemente (die Infrastruktur bleibt in der Wohnung drin und im Haus bau ich komplett neu auf)
                                    Logitech Harmony bleibt
                                    Yeelight wird durch Hue ersetzt
                                    MAX fällt weg
                                    Beta-Tester
                                    • HomoranH
                                      #325
                                      Also entsprechend Adapter löschen (Datenpunkte werden dann auch gelöscht) und andere Adapter installieren.
                                      That's all!
                                      • Merlin123M
                                        Merlin123M
                                        Merlin123
                                        #326
                                        Oki. Danke :) Dann kann ich ja mit rumspielen wenn er da ist :)
                                        Beta-Tester
                                        • K
                                          K
                                          klassisch
                                          #327
                                          Ich habe meine aufgesetzt als es noch keine Images gab. Habs m Eingangspost beschrieben
                                          Habe das armbian jessie für den Orange Pi Plus 2e
                                          https://dl.armbian.com/orangepiplus2e/D … default.7z (https://dl.armbian.com/orangepiplus2e/ -> other options) Nach deren Anleitung https://docs.armbian.com/User-Guide_Getting-Started/ installiert.
                                          Geht auch headless, also über putty (ssh).
                                          "The username is ‘root’ and the password is ‘1234"
                                          Nach den üblichen Einstellungen von Zeitzone und ggf Tastatur (bei headless nicht unbedingt erforderlich), gehts dann auf die eMMC:
                                           sudo nand-sata-install
                                          Dauert dann eine viretel Stunde. Dann ist das Gerät fertig zum Reboot. Dazu SD Karte raus und rebooten.
                                          Dann update/upgrade, welches jetzt recht flott geht und dann nach Rainers Anleitung ioBroker installieren. Was dank eMMC auch recht flott geht.
                                          Ich hatte anfangs Probleme mit der Installation. Nach einem zweiten runterladen des armbian ging es dann.
                                          33.2k
                                          84.3k
