Orange Pi Plus 2e
Einige andere hatten urplötzlich Fehler nach Neustarts. ` Das war auch mein Problem. Eine erste Linderung brachte das Auslagern der History Daten auf einen USB Stick.
Beim OPi habe ich es dann “übertrieben“ und für History noch eine 32 GB Kingdian SSD für 18 EUR spendiert. Dafür sollte ich jetzt Ruhe haben. Gut, 8 oder 16GB hätten es auch getan, 32 war damals gerade günstig.
Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
Das wichtigste ist aus meiner Sicht ein passender Kühlkörper. Ich habe einen 40mm x 40mm x 11mm zugesägt. Denke aber ein 20mm x 20 mm Kühlkörper auf dem H3 hilft auch schon gut.
Ich habe noch immer ein ganz billiges Gehäuse: Becher vom Lidl Nudelsalat. Mit dem Stufenbohrer ein paar Löcher eingebohrt und ein paar Reste Fliegengaze drübergeklebt. Geht gut, aber vielleicht nicht jedermanns Geschmack. Bei https://de.aliexpress.com/w/wholesale-orange-pi-plus-2e.html gibt es welche um 4 EUR, oder https://de.aliexpress.com/item/Hot-Acrylic-Case-with-Cooling-Fan-for-Orange-Pi-Plus-2E-Plastic-Transparent-Shell-for-Orange/32811243942.html. Habe die allerdings nicht getestet.
Zum Netzteil: Bei banggood werden 2 mit ordentlichen Rezensionen angeboten, um 5 EUR.
Ich selbst verwende beim Zweitsystem seit knapp 3 Monaten das http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=68787#p68787 Netzteil von Pollin 5V, 2A für 3,5EUR. Der OPi läuft damit und da ich keine USB-Peripherie angeschlossen habe, stören mich die 5.5V auch nicht.
Die Versorgung für mein Produktivsystem habe ich http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=64682#p64682. Auf der 5V Seite habe ich alles gelötet und bekomme damit auch genau und stabil 5.0V. Damit fahre ich für <3EUR sehr gut und stabil. Den DC/DC-Wandler habe ich übrigens mit "Kapton" Band umwickelt und ein eine leere "Ipalat" Dose gesteckt. Die sind aus Alu und haben sich für solche Themen schon reichlich bewährt. Ja, klar, es geht beliebig schöner und teurer. Ich habe das Geld lieber in ein billige SSD investiert.
Weiter vorne hab ich das mit dem Image gelesen, aber das finde ich nicht `
http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=dezweites von oben ;-) kann aber sein, dass es nicht funktioniert.
Wenn manuell: Nach welcher Anleitung am Besten? `
http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=deBetriebssystem von Armbian.com herunterladen; Debian ist unter "weitere" zu finden.
hatte @klassisch aber prima beschrieben.
Viel Erfolg!
Ah danke :) Dann hibbel ich mal weiter bis der Kleine endlich kommt…
Noch ne andere Frage in dem Kontext: Ich wollte den in der alten Wohnung aufsetzen und mal mit ioBroker rumspielen.
Im neuen Haus werde ich aber eine andere Infrastruktur haben.
Kann man den ioBroker wieder "reseten" oder wie kann ich das sonst am besten machen? (Ich weiß, gehört nicht in den Thread, aber nen eigenen wollte ich dafür nicht aufmachen ;) )
Ich habe meine aufgesetzt als es noch keine Images gab. Habs m Eingangspost beschrieben
Habe das armbian jessie für den Orange Pi Plus 2e
https://dl.armbian.com/orangepiplus2e/D … default.7z (https://dl.armbian.com/orangepiplus2e/ -> other options) Nach deren Anleitung https://docs.armbian.com/User-Guide_Getting-Started/ installiert.
Geht auch headless, also über putty (ssh).
"The username is ‘root’ and the password is ‘1234"
Nach den üblichen Einstellungen von Zeitzone und ggf Tastatur (bei headless nicht unbedingt erforderlich), gehts dann auf die eMMC:
sudo nand-sata-installDauert dann eine viretel Stunde. Dann ist das Gerät fertig zum Reboot. Dazu SD Karte raus und rebooten.
Dann update/upgrade, welches jetzt recht flott geht und dann nach Rainers Anleitung ioBroker installieren. Was dank eMMC auch recht flott geht.
Ich hatte anfangs Probleme mit der Installation. Nach einem zweiten runterladen des armbian ging es dann.
Erstes Notgehäuse ist bei den Einplatinencomputern immer die Pappschachtel in der sie angeliefert wurden.
Meine Varianten aus Lebensmittelumverpackungen habe ich ja oben schon beschrieben.
Aber vielleicht läßt sich das mitgelieferte noch ein wenig zurechtfeilen.
Klar, Notgehäuse ist nicht das Problem :) Hätte aber gerne ein schönes :D
Zurechtschleifen ist nicht, das gelieferte Gehäuse ist zu kurz :( dachte eigentlich, die hätten alle die gleichen Maße…
Naja....
Jetzt erstmal installieren.... Copy in den internen Speicher läuft gerade :D
dachte eigentlich, die hätten alle die gleichen Maße… `
Nope, der OPi ist gut 1cm (evtl. auch 1,5) länger als der Pi.Das Tinkerboard und auch der neue Rock64 haben exakt die gleichen Maße und Bohrungen und sogar die Buchsen an den selben Stellen wie der Pi 2/3
Bin grad am verzweifeln :(
Hab gemerkt, dass ich kein Netzwerk hab.
Weder Kabel noch Wifi.
An der Netzwerkbuchse blinkt nichts (zwei Kabel probiert, der Netzwerkport an der Fritzbox geht aber) und bei Wifi findet er keine Netze.
Bin ich zu blöd oder hat der ein Problem?
Hab das Image genommen: Armbian_5.30_Orangepizeroplus2-h3_Debian_jessie_default_3.4.113.img
Hab das Image genommen: Armbian_5.30_Orangepizeroplus2-h3_Debian_jessie_default_3.4.113.img `
für den OPi+2e???dafür benötigst du: Armbian_5.30_Orangepiplus2e_Debian_jessie_default_3.4.113.img
wo hast du deins denn her?
Hatte mich nach der Anleitung auf der Webseite durchgehangelt. Aber wohl das falsche erwischt :(
Also nochmal von vorne.
Mit SD Karte bootet er wieder von der SD Karte?
Bestellt hab ich den "Orange Pi Plus 2E H3". Bi da wohl wegen dem H3 falsch gekommen :)
