Orange Pi Plus 2e
Weiter vorne hab ich das mit dem Image gelesen, aber das finde ich nicht `
http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=dezweites von oben ;-) kann aber sein, dass es nicht funktioniert.
Wenn manuell: Nach welcher Anleitung am Besten? `
http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=deBetriebssystem von Armbian.com herunterladen; Debian ist unter "weitere" zu finden.
hatte @klassisch aber prima beschrieben.
Viel Erfolg!
Ah danke :) Dann hibbel ich mal weiter bis der Kleine endlich kommt…
Noch ne andere Frage in dem Kontext: Ich wollte den in der alten Wohnung aufsetzen und mal mit ioBroker rumspielen.
Im neuen Haus werde ich aber eine andere Infrastruktur haben.
Kann man den ioBroker wieder "reseten" oder wie kann ich das sonst am besten machen? (Ich weiß, gehört nicht in den Thread, aber nen eigenen wollte ich dafür nicht aufmachen ;) )
Ich habe meine aufgesetzt als es noch keine Images gab. Habs m Eingangspost beschrieben
Habe das armbian jessie für den Orange Pi Plus 2e
https://dl.armbian.com/orangepiplus2e/D … default.7z (https://dl.armbian.com/orangepiplus2e/ -> other options) Nach deren Anleitung https://docs.armbian.com/User-Guide_Getting-Started/ installiert.
Geht auch headless, also über putty (ssh).
"The username is ‘root’ and the password is ‘1234"
Nach den üblichen Einstellungen von Zeitzone und ggf Tastatur (bei headless nicht unbedingt erforderlich), gehts dann auf die eMMC:
sudo nand-sata-installDauert dann eine viretel Stunde. Dann ist das Gerät fertig zum Reboot. Dazu SD Karte raus und rebooten.
Dann update/upgrade, welches jetzt recht flott geht und dann nach Rainers Anleitung ioBroker installieren. Was dank eMMC auch recht flott geht.
Ich hatte anfangs Probleme mit der Installation. Nach einem zweiten runterladen des armbian ging es dann.
Erstes Notgehäuse ist bei den Einplatinencomputern immer die Pappschachtel in der sie angeliefert wurden.
Meine Varianten aus Lebensmittelumverpackungen habe ich ja oben schon beschrieben.
Aber vielleicht läßt sich das mitgelieferte noch ein wenig zurechtfeilen.
Klar, Notgehäuse ist nicht das Problem :) Hätte aber gerne ein schönes :D
Zurechtschleifen ist nicht, das gelieferte Gehäuse ist zu kurz :( dachte eigentlich, die hätten alle die gleichen Maße…
Naja....
Jetzt erstmal installieren.... Copy in den internen Speicher läuft gerade :D
dachte eigentlich, die hätten alle die gleichen Maße… `
Nope, der OPi ist gut 1cm (evtl. auch 1,5) länger als der Pi.Das Tinkerboard und auch der neue Rock64 haben exakt die gleichen Maße und Bohrungen und sogar die Buchsen an den selben Stellen wie der Pi 2/3
Bin grad am verzweifeln :(
Hab gemerkt, dass ich kein Netzwerk hab.
Weder Kabel noch Wifi.
An der Netzwerkbuchse blinkt nichts (zwei Kabel probiert, der Netzwerkport an der Fritzbox geht aber) und bei Wifi findet er keine Netze.
Bin ich zu blöd oder hat der ein Problem?
Hab das Image genommen: Armbian_5.30_Orangepizeroplus2-h3_Debian_jessie_default_3.4.113.img
Hab das Image genommen: Armbian_5.30_Orangepizeroplus2-h3_Debian_jessie_default_3.4.113.img `
für den OPi+2e???dafür benötigst du: Armbian_5.30_Orangepiplus2e_Debian_jessie_default_3.4.113.img
wo hast du deins denn her?
Hatte mich nach der Anleitung auf der Webseite durchgehangelt. Aber wohl das falsche erwischt :(
Also nochmal von vorne.
Mit SD Karte bootet er wieder von der SD Karte?
Bestellt hab ich den "Orange Pi Plus 2E H3". Bi da wohl wegen dem H3 falsch gekommen :)
Bi da wohl wegen dem H3 falsch gekommen `
H3 ist der Prozessor. Den haben viele OPisGruß
Moin
hat hier auch einer die Ubuntu-Xenial (Server oder Desktop) Version von ARMBIAN am laufen oder alle nur Debian-Jessie?
Warte auch meine PI 2e, würde aber eher Xenial-Server wegen aktuelleren Paketen
bevorzugen, sofern das keine Probleme bereitet.
Ich hab mit meinem Opi ein komisches Problem:
Via Ethernet geht alles.
Via Wifi geht DNS Auflösung, ping auf die Fritzbox und der Zugriff auf den Opi via Putty.
Was nicht geht ist der Zugriff aufs Internet vom Opi aus.:
root@orangepiplus2e:~# ping google.de PING google.de (172.217.23.163) 56(84) bytes of data. From orangepiplus2e (169.254.10.30) icmp_seq=1 Destination Host Unreachableroot@orangepiplus2e:~# ifconfig eth0 Link encap:Ethernet HWaddr a6:10:c7:b7:a5:8e inet6 addr: fe80::a410:c7ff:feb7:a58e/64 Scope:Link UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:580 (580.0 B) Interrupt:114 eth0:avahi Link encap:Ethernet HWaddr a6:10:c7:b7:a5:8e inet addr:169.254.10.30 Bcast:169.254.255.255 Mask:255.255.0.0 UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 Interrupt:114 lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:10121152 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:10121152 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:1427871481 (1.3 GiB) TX bytes:1427871481 (1.3 GiB) wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr a6:10:c7:b7:a5:8f inet addr:192.168.0.176 Bcast:192.168.255.255 Mask:255.255.0.0 inet6 addr: fe80::a410:c7ff:feb7:a58f/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:1042409 errors:0 dropped:2026 overruns:0 frame:0 TX packets:778304 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:196857128 (187.7 MiB) TX bytes:118846172 (113.3 MiB)root@orangepiplus2e:~# traceroute google.de traceroute to google.de (172.217.23.163), 30 hops max, 60 byte packets 1 orangepiplus2e (169.254.10.30) 2996.179 ms !H 2996.061 ms !H 2996.006 ms !Hroot@orangepiplus2e:~# route Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface default * 0.0.0.0 U 1002 0 0 eth0 default fritz.box 0.0.0.0 UG 1024 0 0 wlan0 link-local * 255.255.0.0 U 0 0 0 eth0 link-local * 255.255.0.0 U 1000 0 0 wlan0 192.168.0.0 * 255.255.0.0 U 0 0 0 wlan0Er soll alle Einstellungen via DHCP beziehen
In der Fritzbox gibt es keine (für mich) erkennbare Sperre, alle anderen Geräte im Netz kommen raus.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
