  4. Orange Pi Plus 2e
Orange Pi Plus 2e
610 Beiträge 42 Kommentatoren 311.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • HomoranH
    #321
    @Merlin123:
    Weiter vorne hab ich das mit dem Image gelesen, aber das finde ich nicht `
    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de
    zweites von oben ;-) kann aber sein, dass es nicht funktioniert.
    @Merlin123:
    Wenn manuell: Nach welcher Anleitung am Besten? `
    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
    Betriebssystem von Armbian.com herunterladen; Debian ist unter "weitere" zu finden.
    hatte @klassisch aber prima beschrieben.
    Viel Erfolg!
    • Merlin123M
      Merlin123M
      Merlin123
      #322
      Ah danke :) Dann hibbel ich mal weiter bis der Kleine endlich kommt…
      Noch ne andere Frage in dem Kontext: Ich wollte den in der alten Wohnung aufsetzen und mal mit ioBroker rumspielen.
      Im neuen Haus werde ich aber eine andere Infrastruktur haben.
      Kann man den ioBroker wieder "reseten" oder wie kann ich das sonst am besten machen? (Ich weiß, gehört nicht in den Thread, aber nen eigenen wollte ich dafür nicht aufmachen ;) )
      Beta-Tester
      • HomoranH
        #323
        Wenn du mit Infrastruktur nur das Netzwerk meinst, musst du nur die IP-Adressen in den entsprechenden Adaptern anpassen.
        Wenn du jedoch auch andere IoT Hardware meinst, wird es komplexer.
        • Merlin123M
          Merlin123M
          Merlin123
          #324
          Andere Hardware:
          KNX hab ich weiterhin, aber komplett neue Elemente (die Infrastruktur bleibt in der Wohnung drin und im Haus bau ich komplett neu auf)
          Logitech Harmony bleibt
          Yeelight wird durch Hue ersetzt
          MAX fällt weg
          Beta-Tester
          • HomoranH
            #325
            Also entsprechend Adapter löschen (Datenpunkte werden dann auch gelöscht) und andere Adapter installieren.
            That's all!
            • Merlin123M
              Merlin123M
              Merlin123
              #326
              Oki. Danke :) Dann kann ich ja mit rumspielen wenn er da ist :)
              Beta-Tester
              • K
                K
                klassisch
                #327
                Ich habe meine aufgesetzt als es noch keine Images gab. Habs m Eingangspost beschrieben
                Habe das armbian jessie für den Orange Pi Plus 2e
                https://dl.armbian.com/orangepiplus2e/D … default.7z (https://dl.armbian.com/orangepiplus2e/ -> other options) Nach deren Anleitung https://docs.armbian.com/User-Guide_Getting-Started/ installiert.
                Geht auch headless, also über putty (ssh).
                "The username is ‘root’ and the password is ‘1234"
                Nach den üblichen Einstellungen von Zeitzone und ggf Tastatur (bei headless nicht unbedingt erforderlich), gehts dann auf die eMMC:
                 sudo nand-sata-install
                Dauert dann eine viretel Stunde. Dann ist das Gerät fertig zum Reboot. Dazu SD Karte raus und rebooten.
                Dann update/upgrade, welches jetzt recht flott geht und dann nach Rainers Anleitung ioBroker installieren. Was dank eMMC auch recht flott geht.
                Ich hatte anfangs Probleme mit der Installation. Nach einem zweiten runterladen des armbian ging es dann.
                • Merlin123M
                  Merlin123M
                  Merlin123
                  #328
                  Weiß jemand, wo man schnell ein Gehäuse herbekommt? Das, das ich mitbestellt hatte, passt leider nicht. Und Aliexpress dauert über einen Monat :(
                  Beta-Tester
                  • K
                    K
                    klassisch
                    #329
                    Erstes Notgehäuse ist bei den Einplatinencomputern immer die Pappschachtel in der sie angeliefert wurden.
                    Meine Varianten aus Lebensmittelumverpackungen habe ich ja oben schon beschrieben.
                    Aber vielleicht läßt sich das mitgelieferte noch ein wenig zurechtfeilen.
                    • Merlin123M
                      Merlin123M
                      Merlin123
                      #330
                      Klar, Notgehäuse ist nicht das Problem :) Hätte aber gerne ein schönes :D
                      Zurechtschleifen ist nicht, das gelieferte Gehäuse ist zu kurz :( dachte eigentlich, die hätten alle die gleichen Maße…
                      Naja....
                      Jetzt erstmal installieren.... Copy in den internen Speicher läuft gerade :D
                      Beta-Tester
                      • HomoranH
                        #331
                        @Merlin123:
                        dachte eigentlich, die hätten alle die gleichen Maße… `
                        Nope, der OPi ist gut 1cm (evtl. auch 1,5) länger als der Pi.
                        Das Tinkerboard und auch der neue Rock64 haben exakt die gleichen Maße und Bohrungen und sogar die Buchsen an den selben Stellen wie der Pi 2/3
                        • Merlin123M
                          Merlin123M
                          Merlin123
                          #332
                          Bin grad am verzweifeln :(
                          Hab gemerkt, dass ich kein Netzwerk hab.
                          Weder Kabel noch Wifi.
                          An der Netzwerkbuchse blinkt nichts (zwei Kabel probiert, der Netzwerkport an der Fritzbox geht aber) und bei Wifi findet er keine Netze.
                          Bin ich zu blöd oder hat der ein Problem?
                          Hab das Image genommen: Armbian_5.30_Orangepizeroplus2-h3_Debian_jessie_default_3.4.113.img
                          Beta-Tester
                          • HomoranH
                            #333
                            @Merlin123:
                            Hab das Image genommen: Armbian_5.30_Orangepizeroplus2-h3_Debian_jessie_default_3.4.113.img `
                            für den OPi+2e???
                            dafür benötigst du: Armbian_5.30_Orangepiplus2e_Debian_jessie_default_3.4.113.img
                            wo hast du deins denn her?
                            • Merlin123M
                              Merlin123M
                              Merlin123
                              #334
                              Hatte mich nach der Anleitung auf der Webseite durchgehangelt. Aber wohl das falsche erwischt :(
                              Also nochmal von vorne.
                              Mit SD Karte bootet er wieder von der SD Karte?
                              Bestellt hab ich den "Orange Pi Plus 2E H3". Bi da wohl wegen dem H3 falsch gekommen :)
                              Beta-Tester
                              • Merlin123M
                                Merlin123M
                                Merlin123
                                #335
                                Scheint zu gehen :)
                                DANKE!!!!!!
                                Beta-Tester
                                • HomoranH
                                  #336
                                  @Merlin123:
                                  Bi da wohl wegen dem H3 falsch gekommen `
                                  H3 ist der Prozessor. Den haben viele OPis
                                  • Merlin123M
                                    Merlin123M
                                    Merlin123
                                    #337
                                    Wieder was gelernt :)
                                    Beta-Tester
                                    • N
                                      N
                                      noxx
                                      #338
                                      Moin
                                      hat hier auch einer die Ubuntu-Xenial (Server oder Desktop) Version von ARMBIAN am laufen oder alle nur Debian-Jessie?
                                      Warte auch meine PI 2e, würde aber eher Xenial-Server wegen aktuelleren Paketen
                                      bevorzugen, sofern das keine Probleme bereitet.
                                      • Merlin123M
                                        Merlin123M
                                        Merlin123
                                        #339
                                        Ich hab mit meinem Opi ein komisches Problem:
                                        Via Ethernet geht alles.
                                        Via Wifi geht DNS Auflösung, ping auf die Fritzbox und der Zugriff auf den Opi via Putty.
                                        Was nicht geht ist der Zugriff aufs Internet vom Opi aus.:
                                        root@orangepiplus2e:~# ping google.de
                                        PING google.de (172.217.23.163) 56(84) bytes of data.
                                        From orangepiplus2e (169.254.10.30) icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
                                        root@orangepiplus2e:~# ifconfig
                                        eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr a6:10:c7:b7:a5:8e
                                                  inet6 addr: fe80::a410:c7ff:feb7:a58e/64 Scope:Link
                                                  UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                                                  RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                                  TX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                                  collisions:0 txqueuelen:1000
                                                  RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:580 (580.0 B)
                                                  Interrupt:114
                                        eth0:avahi Link encap:Ethernet  HWaddr a6:10:c7:b7:a5:8e
                                                  inet addr:169.254.10.30  Bcast:169.254.255.255  Mask:255.255.0.0
                                                  Interrupt:114
                                        lo        Link encap:Local Loopback
                                                  inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
                                                  inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
                                                  UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
                                                  RX packets:10121152 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                                  TX packets:10121152 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                                  collisions:0 txqueuelen:0
                                                  RX bytes:1427871481 (1.3 GiB)  TX bytes:1427871481 (1.3 GiB)
                                        wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr a6:10:c7:b7:a5:8f
                                                  inet addr:192.168.0.176  Bcast:192.168.255.255  Mask:255.255.0.0
                                                  inet6 addr: fe80::a410:c7ff:feb7:a58f/64 Scope:Link
                                                  UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                                                  RX packets:1042409 errors:0 dropped:2026 overruns:0 frame:0
                                                  TX packets:778304 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                                  RX bytes:196857128 (187.7 MiB)  TX bytes:118846172 (113.3 MiB)
                                        root@orangepiplus2e:~# traceroute google.de
                                        traceroute to google.de (172.217.23.163), 30 hops max, 60 byte packets
                                         1  orangepiplus2e (169.254.10.30)  2996.179 ms !H  2996.061 ms !H  2996.006 ms !H
                                        root@orangepiplus2e:~# route
                                        Kernel IP routing table
                                        Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
                                        default         *               0.0.0.0         U     1002   0        0 eth0
                                        default         fritz.box       0.0.0.0         UG    1024   0        0 wlan0
                                        link-local      *               255.255.0.0     U     0      0        0 eth0
                                        link-local      *               255.255.0.0     U     1000   0        0 wlan0
                                        192.168.0.0     *               255.255.0.0     U     0      0        0 wlan0
                                        Er soll alle Einstellungen via DHCP beziehen
                                        In der Fritzbox gibt es keine (für mich) erkennbare Sperre, alle anderen Geräte im Netz kommen raus.
                                        Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
                                        Beta-Tester
                                        • T
                                          T
                                          tesso
                                          #340
                                          Der bekommt keine Adresse vom DHCP.
                                          Die IP sieht verdächtig nach APIPA aus.
                                          33.2k
                                          84.3k
