Orange Pi Plus 2e
ich habe die Acryl-Version bestellt und eben die Aussparung für den Lüfter etwas im Radius erweitert.
Dazu noch ein 12V Venti angeschlossen. Das Teil dreht mit langsamer Geschwindigkeit und kühlt unten den Keramik-Kühlkörper herunter.
Somit dümpelt das Teil bei ca. 37 Grad in einem 9 HA Server Schrank zusammen mit einem HP- Proliant Server, Cisco-Switch, WLan Repeater, Multischalter für SAT, sowie einem weiteren RPI mit Openmediavault.
Ich finde mein Gehäuse ganz appetitlich . Ist aber nicht jedermanns Geschmack . (Ein Kunststoffschälchen vom Nudelsalat vom Lidl )
Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
Mal ne kurze Frage im Raum geworfen, hat einer zufällig den yahka Adapter am laufen bei sich?
Bei meinem RPI läuft er, selbst auf dem 2ten wenn ich das Backup einspiele, nur leider auf dem OPI nicht.
Er startet kurz und dann error. Aber wie gesagt, auf den RPI´s läuft er.
Gruß und Danke
@ple:Mal ne kurze Frage im Raum geworfen, hat einer zufällig den yahka Adapter am laufen bei sich?
Gruß und Danke `
Fehlermeldung des logs? Ich tippe auf fehlende librarys
Send from mobile device
` > Danke für deine Hilfe.
Jetzt weiß ich auch, wo man einen Adapter auf Debug setzt. `
:D
diese fehlermeldung ist mir noch unbekannt:
yahka.0 2017-06-20 19:24:48.972 info cleaned everything up... yahka.0 2017-06-20 19:24:48.969 error at EventedHTTPServer.emit (events.js:188:7) yahka.0 2017-06-20 19:24:48.969 error at emitOne (events.js:96:13) yahka.0 2017-06-20 19:24:48.969 error at HAPServer._onListening (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:190:8) yahka.0 2017-06-20 19:24:48.969 error at HAPServer.emit (events.js:188:7) yahka.0 2017-06-20 19:24:48.969 error at emitOne (events.js:96:13) yahka.0 2017-06-20 19:24:48.969 error at Bridge.Accessory._onListening (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:555:20) yahka.0 2017-06-20 19:24:48.969 error at Advertiser.startAdvertising (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/Advertiser.js:43:30) yahka.0 2017-06-20 19:24:48.969 error at Object.create [as createAdvertisement] (/opt/iobroker/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:64:10) yahka.0 2017-06-20 19:24:48.969 error at new Advertisement (/opt/iobroker/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:56:10) yahka.0 2017-06-20 19:24:48.969 error at Error (native) yahka.0 2017-06-20 19:24:48.969 error Error: dns service error: unknown yahka.0 2017-06-20 19:24:48.968 error uncaught exception: dns service error: unknownprobier ml bitte im yahke eine anderen username/password zu definieren ich tippe mal darauf das da der fehler ligt wegen dem DNS error
~Dutch
Zur Info, im den tiefen des Internets habe ich folgendes gefunden. Damit läuft der Adapter jetzt.
sudo apt-get install avahi-daemon avahi-discover libnss-mdns libavahi-compat-libdnssd-devUnd der Bluetooth Stick wurde auch direkt vom Armbian erkannt. Der Radaradapter läuft jetzt auch damit.
<code>[/https://www.amazon.de/gp/product/B01N0368AY/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1code]</code> -
@ple Danke für die Info und schön daß jetzt der Adapter und Bluetooth läuft!
Nochmal so ein Gehäusetipp aus der Küche: Milfina, Streichfein; http://www.discounter-preisvergleich.de … 14832.html . Immerhin gut bei Warentest :-) Formfaktor passt besser als die Dosen vom Nudelsalat, aber die spanende Bearbeitung ist etwas unbequemer, weil das Material etwas zum Reißen neigt.
Heißt aber auch, daß man generell schön gestaltete oder ausrangierte Butterdosen nehmen kann.
Keine Ahnung. Aber das wäre ja dann ein zerstörendes Backup.
Das geht doch mit WinSCP o.ä. viel einfacher.
Damit kann man das Filesystem direkt vom Windows-System aus kontaktieren und Dateien und Verzeichnisse auf den Windows Rechner kopieren.
Moin, hat jemand schon Langzeiterfahrungen mit dem eMMC? Ich hab in einem etwas größeren Raspi-Park jetzt schon einige µSDs tauschen müssen, über die letzten 1,5 Jahre sicher mehr als 10. Die letzten 3 sind "still" ausgefallen, d.h. ließen sich nicht mehr beschreiben, es gab aber keine Fehler. Einige andere hatten urplötzlich Fehler nach Neustarts.
Wäre schön, wenn der onboard-Speicher von anderen Boards nicht so anfällig wäre wie SD Karten.
Einige andere hatten urplötzlich Fehler nach Neustarts. ` Das war auch mein Problem. Eine erste Linderung brachte das Auslagern der History Daten auf einen USB Stick.
Beim OPi habe ich es dann “übertrieben“ und für History noch eine 32 GB Kingdian SSD für 18 EUR spendiert. Dafür sollte ich jetzt Ruhe haben. Gut, 8 oder 16GB hätten es auch getan, 32 war damals gerade günstig.
Das wichtigste ist aus meiner Sicht ein passender Kühlkörper. Ich habe einen 40mm x 40mm x 11mm zugesägt. Denke aber ein 20mm x 20 mm Kühlkörper auf dem H3 hilft auch schon gut.
Ich habe noch immer ein ganz billiges Gehäuse: Becher vom Lidl Nudelsalat. Mit dem Stufenbohrer ein paar Löcher eingebohrt und ein paar Reste Fliegengaze drübergeklebt. Geht gut, aber vielleicht nicht jedermanns Geschmack. Bei https://de.aliexpress.com/w/wholesale-orange-pi-plus-2e.html gibt es welche um 4 EUR, oder https://de.aliexpress.com/item/Hot-Acrylic-Case-with-Cooling-Fan-for-Orange-Pi-Plus-2E-Plastic-Transparent-Shell-for-Orange/32811243942.html. Habe die allerdings nicht getestet.
Zum Netzteil: Bei banggood werden 2 mit ordentlichen Rezensionen angeboten, um 5 EUR.
Ich selbst verwende beim Zweitsystem seit knapp 3 Monaten das http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=68787#p68787 Netzteil von Pollin 5V, 2A für 3,5EUR. Der OPi läuft damit und da ich keine USB-Peripherie angeschlossen habe, stören mich die 5.5V auch nicht.
Die Versorgung für mein Produktivsystem habe ich http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=64682#p64682. Auf der 5V Seite habe ich alles gelötet und bekomme damit auch genau und stabil 5.0V. Damit fahre ich für <3EUR sehr gut und stabil. Den DC/DC-Wandler habe ich übrigens mit "Kapton" Band umwickelt und ein eine leere "Ipalat" Dose gesteckt. Die sind aus Alu und haben sich für solche Themen schon reichlich bewährt. Ja, klar, es geht beliebig schöner und teurer. Ich habe das Geld lieber in ein billige SSD investiert.
Weiter vorne hab ich das mit dem Image gelesen, aber das finde ich nicht `
http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=dezweites von oben ;-) kann aber sein, dass es nicht funktioniert.
Wenn manuell: Nach welcher Anleitung am Besten? `
http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=deBetriebssystem von Armbian.com herunterladen; Debian ist unter "weitere" zu finden.
hatte @klassisch aber prima beschrieben.
Viel Erfolg!
Ah danke :) Dann hibbel ich mal weiter bis der Kleine endlich kommt…
Noch ne andere Frage in dem Kontext: Ich wollte den in der alten Wohnung aufsetzen und mal mit ioBroker rumspielen.
Im neuen Haus werde ich aber eine andere Infrastruktur haben.
Kann man den ioBroker wieder "reseten" oder wie kann ich das sonst am besten machen? (Ich weiß, gehört nicht in den Thread, aber nen eigenen wollte ich dafür nicht aufmachen ;) )
