  4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition
275 Beiträge 27 Kommentatoren 92.2k Aufrufe 20 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @codierknecht
    Hast du AnyDesk?
    CodierknechtC
    CodierknechtC
    Codierknecht
    #176
    @sigi234 sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
    Hast du AnyDesk?
    Nö.
    Aber auch interessant:
    Kille ich die Installation kurz bevor der Fehler auftritt, bleibt das Verzeichnis node_modules bestehen.
    Hilft allerdings nicht weiter, da offenbar noch weitere lebenswichtige Teile fehlen.
    Unter anderem wird noch kein Dienst installiert.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      Hast du AnyDesk?
      Nö.
      sigi234S
      sigi234S
      #177
      @codierknecht
      Hier mal meine Schritte:
      Step 1
      Installer runterladen und 2 mal ausführen
      https://iobroker.live/images/win/iobroker-installer.exe
      Step 2
      http://localhost:8081/#tab-intro
      First Setup machen
      Step 3
      Download die MSI Datei von:
      https://nodejs.org/dist/v16.19.0/
      (node-v16.19.0-x64.msi)
      Step 4
      MSI Datei ausführen
      Step 5
      Step 6
      iobroker beenden
      Step 7
      In die CMD gehen
      In das iob Verzeicnnis springen und das ausführen:
      npm install -g npm@8.19.3
      Step 8
      iobroker start
      iobroker exit
      Step 9
      Kontrolle ob alles Ok?
      • sigi234S sigi234
        @codierknecht
        Step 1
        Step 2
        First Setup machen
        Step 3
        Step 4
        MSI Datei ausführen
        Step 5
        Step 6
        iobroker beenden
        Step 7
        In die CMD gehen
        Step 8
        iobroker start
        iobroker exit
        Step 9
        CodierknechtC
        CodierknechtC
        Codierknecht
        #178
        @sigi234
        Step 1 wird ja nicht einmal zu Ende durchgeführt.
        @codierknecht sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
        Zweiter Versuch:
        OK, also Node wieder runtergeschmissen und den Installer erneut angeschmissen.
        Beim ersten Durchlauf wird auch wieder das Verzeichnis mit den 3 Dateien erzeugt.
        Nach dem zweiten (und weiteren Durchläufen) bin ich schon mal ein Stückchen weiter:
        Aber noch nicht wirklich am Ziel, denn hier ist Ende der Fahnenstange.
        Zur Info:
        Ich habe ioB bereits stabil im Container auf meinem NAS laufen. Alle tutti soweit.
        Ich habe zusätzlich noch diese Windows-Kiste, die normalerweise für meine Continuous-Integration-Pipeline zuständig ist.
        Da die Kiste sich fast nur langweilt, dachte ich mir, ich nutze die mal zum rumspielen.
        Ist aber unter Windows nicht ganz so einfach wie gedacht.
          @apollon77
          OK, da ich hier noch 'ne Windows-Kiste rumstehen habe, dachte ich mir: Versuch mal Dein Glück.
          Erster Versuch:
          Mit einem bereits installierten Node 16.18.1 passiert gar nix - außer dass ein Verzeichnis "C:\ioBroker" angelegt wird, das genau die berühmten 3 Dateien enthält. Auch nach mehreren Versuchen.
          Zweiter Versuch:
          Dritter Versuch
          ioBroker wieder runtergeworfen und versucht von Hand zu installieren.
          Vielleicht wird ja jemand schlau daraus:
          Hier das Ende des Log:
           2874 info run @serialport/bindings-cpp@10.8.0 install node_modules/@serialport/bindings-cpp node-gyp-build
          2875 info run diskusage@1.1.3 install node_modules/diskusage node-gyp rebuild
          2876 info run iobroker.js-controller@4.0.23 install node_modules/iobroker.js-controller node iobroker.js setup first
          2877 info run unix-dgram@2.0.6 install node_modules/unix-dgram node-gyp rebuild
          2878 info run @serialport/bindings-cpp@10.8.0 install { code: 0, signal: null }
          2879 timing build:run:install:node_modules/@serialport/bindings-cpp Completed in 520ms
          2880 info run ursa-optional@0.9.10 install node_modules/ursa-optional node rebuild.js
          2881 info run unix-dgram@2.0.6 install { code: 1, signal: null }
          2882 verbose reify failed optional dependency C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram
          2883 silly reify mark deleted [ 'C:\\ioBroker\\node_modules\\unix-dgram' ]
          2884 timing build:run:install:node_modules/unix-dgram Completed in 1126ms
          2885 info run diskusage@1.1.3 install { code: 1, signal: null }
          2886 verbose reify failed optional dependency C:\ioBroker\node_modules\diskusage
          2887 silly reify mark deleted [ 'C:\\ioBroker\\node_modules\\diskusage' ]
          2888 verbose reify failed optional dependency C:\ioBroker\node_modules\es6-promise
          2889 silly reify mark deleted [ 'C:\\ioBroker\\node_modules\\es6-promise' ]
          2890 timing build:run:install:node_modules/diskusage Completed in 1181ms
          2891 info run ursa-optional@0.9.10 install { code: 0, signal: null }
          2892 timing build:run:install:node_modules/ursa-optional Completed in 1786ms
          2893 info run iobroker.js-controller@4.0.23 install { code: 22, signal: null }
          2894 timing reify:rollback:createSparse Completed in 2526ms
          2895 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 0ms
          2896 timing command:install Completed in 64060ms
          2897 verbose stack Error: command failed
          2897 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\promise-spawn\lib\index.js:63:27)
          2897 verbose stack     at ChildProcess.emit (node:events:527:28)
          2897 verbose stack     at maybeClose (node:internal/child_process:1092:16)
          2897 verbose stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:302:5)
          2898 verbose pkgid iobroker.js-controller@4.0.23
          2899 verbose cwd C:\ioBroker
          2900 verbose Windows_NT 10.0.19045
          2901 verbose node v16.15.1
          2902 verbose npm  v8.11.0
          2903 error code 22
          2904 error path C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller
          2905 error command failed
          2906 error command C:\Windows\system32\cmd.exe /d /s /c node iobroker.js setup first
          2907 error creating conf/iobroker.json
          2907 error No connection to databases possible ...
          2908 verbose exit 22
          2909 timing npm Completed in 64220ms
          2910 verbose unfinished npm timer reify 1673292434949
          2911 verbose unfinished npm timer reify:build 1673292467213
          2912 verbose unfinished npm timer build 1673292467214
          2913 verbose unfinished npm timer build:deps 1673292467214
          2914 verbose unfinished npm timer build:run:install 1673292468624
          2915 verbose unfinished npm timer build:run:install:node_modules/iobroker.js-controller 1673292468639
          2916 verbose code 22
          2917 error A complete log of this run can be found in:
          2917 error     C:\Users\bernd\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-01-09T19_27_14_796Z-debug-0.log
          Mir ist völlig klar, dass ioBroker eigentlich eher unter Linux betrieben werden sollte.
          Hab' ich ja auch - und der läuft zu meiner völligen Zufriedenheit.
          Was ich unter Windows besonders suboptimal finde: Die Dokumentation ist inkonsistent und verwirrend.
          Es gibt zum Einen diesen Thread hier.
          Zum anderen gibt's die "offizielle" Webseite. Diese enthält einen völlig anderen Installer (welcher ist denn nun der richtige?) und völlig abweichende Instruktionen.
          Und in meinem Installationsverzeichnis unter Windows finde ich eine Readme C:\ioBroker\README.md, die wieder gänzlich andere (vermutlich veraltete) Instruktionen enthält.
          Kann mir da mal jemand Licht ans Fahrrad machen?
          apollon77A
          apollon77A
          #179
          @codierknecht Dankwe, gebe die Details an Bluefox weiter. das muss bald finalisiert werden, dann haben wir alles
            @sigi234
            Zweiter Versuch:
            Zur Info:
            sigi234S
            sigi234S
            #180
            Ja, und da liegt das Problem.
            Aber @apollon77 meldet es ja @Bluefox
            • GaspodeG
              GaspodeG
              Gaspode
              schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
              #181
              @apollon77
              Liegen die Sources für den Installer eigentlich irgendwo auf GitHub? Das würde evtl. zum Verständnis beitragen und bei der Lösungsfindung helfen.
              Vergiss die Frage. Hab die Sources "gefunden":
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.build
              und
              https://github.com/ioBroker/ioBroker/tree/master/install/windows
              • JB_SullivanJ
                JB_SullivanJ
                JB_Sullivan
                #182
                @Codierknecht Was für ein Windows BS hast du denn am laufen? Ich hatte die gleichen Probleme auf einem alten Win7prof. Rechner.
                Die Installer Komponenten sind offensichtlich nicht mehr für ein so altes BS konzipiert, was dann dazu führt, das am Ende des Prozess nur noch die drei bekannten Installationsfragmente überig bleiben.
                CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                  CodierknechtC
                  CodierknechtC
                  Codierknecht
                  #183
                  @jb_sullivan sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                  Windows 10 Pro
                  InnoSetup sollte eigentlich auch noch mit älteren Versionen funktionieren, aber testen kann ich das nicht mehr. Ich habe keine abgekündigten Versionen von Windows zur Verfügung ;-)
                    Windows 10 Pro
                    #184
                    Ich habe keine angekündigten Versionen von Windows zur Verfügung
                    in der Zukunft testen ist auch nicht ganz so einfach! 😂
                    immer noch am Täblett?
                      CodierknechtC
                      CodierknechtC
                      Codierknecht
                      #185
                      @homoran sagte in [Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition](/post/925671
                      Jepp - mit Autokorrektur :-(
                      Hab‘s korrigiert - Danke!
                        CodierknechtC
                        CodierknechtC
                        Codierknecht
                        #186
                        @jb_sullivan
                        Nachtrag:
                        Das Problem scheint hier auch weniger der Installer selbst, sondern eher der Paketmanager NPM zu verursachen.
                        Ich vermute irgendwelche Seiteneffekte mit den bereits installierten MS-Tools.
                        @apollon77
                        Der „alte“ Installer funktioniert übrigens tadellos - aber dann habe ich da ein steinaltes System. Das zu aktualisieren ist dann auch alles andere als trivial.
                        Ich lass das System jetzt erstmal so wie es ist. Wenn ihr was zum Testen braucht, meldet euch.
                        K CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                          @jb_sullivan
                          Nachtrag:
                          @apollon77
                          K
                          K
                          klassisch
                          #187
                          @codierknecht windows 10 sollte nicht das Problem sein. Mein Rechner hat Windows 10
                          Der alte installer war wirklich klasse. Aber leider sehr komplex. Alle Achtung was da ablief.
                          Besonders klasse war, dass man Instanzen parallel installieren konnte. Risikominimierung bei Updates. Einfach eine neue instanz angelegt. Wenn beim Update was schief gelaufen ist, einfach Instanzen umgeschaltet und mit der alten Version weiter gemacht
                            @jb_sullivan
                            Nachtrag:
                            @apollon77
                            CodierknechtC
                            CodierknechtC
                            Codierknecht
                            #188
                            @apollon77
                            Ich bin jetzt auch nicht unbedingt der InnoSetup-Experte.
                            Aber wenn ich mir das Script so ansehe, entdecke ich zwar Code der die Existenz von Node abprüfen soll - der wird aber (so wie ich das sehe) nie aufgerufen.
                            Ist also bereits ein Node installiert, wird es trotzdem nochmal installiert.
                            Außerdem bin ich soeben noch den endgültigen Schritt weiter gekommen 😁
                            Die Ursache für das Scheitern von npm: Bei mir lief der Continuous-Integration-Dienst und das dafür notwendige Postgres.
                            Nachdem ich die entsprechenden Dienste gestoppt hatte, lief die Installation über npx @iobroker/install problemlos durch und ioBroker läuft.
                            Das Setup müsste demnach 2 Dinge prüfen und ggf. darauf reagieren:
                            1.) Ist schon ein Node.js mit einer Mindest-Versionsnummer installiert, braucht man kein weiteres zu installieren
                            2.) Sind die Ports (9000, 9001) bereits in Benutzung, müssen andere gewählt werden
                              @apollon77
                              CodierknechtC
                              CodierknechtC
                              Codierknecht
                              #189
                              @apollon77
                              Über die Registry lässt sich ermitteln, ob (und in welcher Version) Node.js bereits installiert ist:
                              var
                                version: string;
                              if RegKeyExists(HKEY_LOCAL_MACHINE, 'SOFTWARE\Node.js') then
                              begin
                                if RegQueryStringValue(HKEY_LOCAL_MACHINE, 'SOFTWARE\Node.js', 'Version', version) then
                                begin
                                  MsgBox('Node.js has already been installed. Version: ' + version, mbInformation, MB_OK);
                                end;
                              end;
                              Und auch ob ein bestimmter Port bereits verwendet wird, lässt sich ermitteln:
                              https://stackoverflow.com/questions/21701847/how-to-check-if-port-is-usable-in-inno-setup
                              Stellt sich die Frage, ob man beim Installieren von ioBroker per NPM festlegen kann, mit welchen Ports ioB zu arbeiten hat. Im Installer könnte man ja bei verwendeten Ports eine Seite zur Portauswahl zwischenschalten.
                              apollon77A K 2 Antworten Letzte Antwort
                                @apollon77
                                var
                                  version: string;
                                begin
                                  begin
                                  end;
                                end;
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #190
                                @codierknecht Cool ... am besten leg das bitte mal in den "Build" repo als github oissue an ... dann ists vllt einfacher. Wenn Du dich da auskennst ist Bluefox ggf auch über einen PR happy :-)
                                Was ports angeht so prüft auch der Linux installer (noch) nicht ob die ports frei sind, würde es ggf nur in der Anleitung hin schreiben und dann soll man die freiräumen. Ja ports ändrn ginge ggf auch ... aber :-)
                                Ansonsten ist das 8was noch für mich bekannt ist) das fehlt das man im Fehlerfall quasi die Shell ausgaben der Aktion also Textfile speichert und öffnet ... damit man einen Anhaltspunkt hat
                                • apollon77A apollon77
                                  CodierknechtC
                                  CodierknechtC
                                  Codierknecht
                                  #191
                                  @apollon77 Wird gemacht!
                                    @apollon77
                                    var
                                      version: string;
                                    begin
                                      begin
                                      end;
                                    end;
                                    K
                                    K
                                    klassisch
                                    #192
                                    Irgendwie geht das. Der alte Installer konnte das. Brauchte er wegen der Parallelinstanzen.
                                    Die Portbelegung kam durch Intel Graphik, wie dort https://forum.iobroker.net/post/925516 erwähnt.
                                    • K klassisch
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #193
                                      @klassisch Ja der alte Installer ist aber am Ende so "Hoch komplex geworden" das ihn keiner mehr verstanden hat, daher mussten wir eine "Back to the basics cut" machen :-)
                                        CodierknechtC
                                        CodierknechtC
                                        Codierknecht
                                        #194
                                        @apollon77
                                        Ich bin zum Installer noch einen kleinen Schritt weiter gekommen:
                                        Der Installer prüft, ob die Datei C:\Program Files\Common Files\nodejs\node.exe existiert.
                                        Mein Node.js 16.18.1 hat sich aber standardmäßig nach C:\Program Files\nodejs installiert.
                                        Somit bekommt der Installer des ioBroker gar nicht mit, dass Node bereits installiert ist und installiert nochmal sein eigenes.
                                        Issue ist entsprechend ergänzt.
                                        • GaspodeG
                                          GaspodeG
                                          Gaspode
                                          #195
                                          @codierknecht said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                                          Wie bereits beim Issue kommentiert wäre es imo das Sicherste, node.exe über den Windows Pfad zu ermitteln. Ich habe einen PR mit einem entsprechenden Vorschlag erstellt.
                                          84.2k
