  4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition
    1.0k
    6.1k
275 Beiträge 27 Kommentatoren 77.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @sigi234 sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
    Hast du AnyDesk?
    Nö.
    Aber auch interessant:
    Kille ich die Installation kurz bevor der Fehler auftritt, bleibt das Verzeichnis node_modules bestehen.
    Hilft allerdings nicht weiter, da offenbar noch weitere lebenswichtige Teile fehlen.
    Unter anderem wird noch kein Dienst installiert.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #177
    @codierknecht
    Hier mal meine Schritte:
    Step 1
    Installer runterladen und 2 mal ausführen
    https://iobroker.live/images/win/iobroker-installer.exe
    Step 2
    http://localhost:8081/#tab-intro
    First Setup machen
    Step 3
    Download die MSI Datei von:
    https://nodejs.org/dist/v16.19.0/
    (node-v16.19.0-x64.msi)
    Step 4
    MSI Datei ausführen
    Step 5
    Step 6
    iobroker beenden
    Step 7
    In die CMD gehen
    In das iob Verzeicnnis springen und das ausführen:
    npm install -g npm@8.19.3
    Step 8
    iobroker start
    iobroker exit
    Step 9
    Kontrolle ob alles Ok?
    • sigi234S sigi234
      @codierknecht
      Step 1
      Step 2
      First Setup machen
      Step 3
      Step 4
      MSI Datei ausführen
      Step 5
      Step 6
      iobroker beenden
      Step 7
      In die CMD gehen
      Step 8
      iobroker start
      iobroker exit
      Step 9
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      #178
      @sigi234
      Step 1 wird ja nicht einmal zu Ende durchgeführt.
      @codierknecht sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
      Zweiter Versuch:
      OK, also Node wieder runtergeschmissen und den Installer erneut angeschmissen.
      Beim ersten Durchlauf wird auch wieder das Verzeichnis mit den 3 Dateien erzeugt.
      Nach dem zweiten (und weiteren Durchläufen) bin ich schon mal ein Stückchen weiter:
      Aber noch nicht wirklich am Ziel, denn hier ist Ende der Fahnenstange.
      Zur Info:
      Ich habe ioB bereits stabil im Container auf meinem NAS laufen. Alle tutti soweit.
      Ich habe zusätzlich noch diese Windows-Kiste, die normalerweise für meine Continuous-Integration-Pipeline zuständig ist.
      Da die Kiste sich fast nur langweilt, dachte ich mir, ich nutze die mal zum rumspielen.
      Ist aber unter Windows nicht ganz so einfach wie gedacht.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        @apollon77
        OK, da ich hier noch 'ne Windows-Kiste rumstehen habe, dachte ich mir: Versuch mal Dein Glück.
        Erster Versuch:
        Mit einem bereits installierten Node 16.18.1 passiert gar nix - außer dass ein Verzeichnis "C:\ioBroker" angelegt wird, das genau die berühmten 3 Dateien enthält. Auch nach mehreren Versuchen.
        Zweiter Versuch:
        Dritter Versuch
        ioBroker wieder runtergeworfen und versucht von Hand zu installieren.
        Vielleicht wird ja jemand schlau daraus:
        Hier das Ende des Log:
         2874 info run @serialport/bindings-cpp@10.8.0 install node_modules/@serialport/bindings-cpp node-gyp-build
        2875 info run diskusage@1.1.3 install node_modules/diskusage node-gyp rebuild
        2876 info run iobroker.js-controller@4.0.23 install node_modules/iobroker.js-controller node iobroker.js setup first
        2877 info run unix-dgram@2.0.6 install node_modules/unix-dgram node-gyp rebuild
        2878 info run @serialport/bindings-cpp@10.8.0 install { code: 0, signal: null }
        2879 timing build:run:install:node_modules/@serialport/bindings-cpp Completed in 520ms
        2880 info run ursa-optional@0.9.10 install node_modules/ursa-optional node rebuild.js
        2881 info run unix-dgram@2.0.6 install { code: 1, signal: null }
        2882 verbose reify failed optional dependency C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram
        2883 silly reify mark deleted [ 'C:\\ioBroker\\node_modules\\unix-dgram' ]
        2884 timing build:run:install:node_modules/unix-dgram Completed in 1126ms
        2885 info run diskusage@1.1.3 install { code: 1, signal: null }
        2886 verbose reify failed optional dependency C:\ioBroker\node_modules\diskusage
        2887 silly reify mark deleted [ 'C:\\ioBroker\\node_modules\\diskusage' ]
        2888 verbose reify failed optional dependency C:\ioBroker\node_modules\es6-promise
        2889 silly reify mark deleted [ 'C:\\ioBroker\\node_modules\\es6-promise' ]
        2890 timing build:run:install:node_modules/diskusage Completed in 1181ms
        2891 info run ursa-optional@0.9.10 install { code: 0, signal: null }
        2892 timing build:run:install:node_modules/ursa-optional Completed in 1786ms
        2893 info run iobroker.js-controller@4.0.23 install { code: 22, signal: null }
        2894 timing reify:rollback:createSparse Completed in 2526ms
        2895 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 0ms
        2896 timing command:install Completed in 64060ms
        2897 verbose stack Error: command failed
        2897 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\promise-spawn\lib\index.js:63:27)
        2897 verbose stack     at ChildProcess.emit (node:events:527:28)
        2897 verbose stack     at maybeClose (node:internal/child_process:1092:16)
        2897 verbose stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:302:5)
        2898 verbose pkgid iobroker.js-controller@4.0.23
        2899 verbose cwd C:\ioBroker
        2900 verbose Windows_NT 10.0.19045
        2901 verbose node v16.15.1
        2902 verbose npm  v8.11.0
        2903 error code 22
        2904 error path C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller
        2905 error command failed
        2906 error command C:\Windows\system32\cmd.exe /d /s /c node iobroker.js setup first
        2907 error creating conf/iobroker.json
        2907 error No connection to databases possible ...
        2908 verbose exit 22
        2909 timing npm Completed in 64220ms
        2910 verbose unfinished npm timer reify 1673292434949
        2911 verbose unfinished npm timer reify:build 1673292467213
        2912 verbose unfinished npm timer build 1673292467214
        2913 verbose unfinished npm timer build:deps 1673292467214
        2914 verbose unfinished npm timer build:run:install 1673292468624
        2915 verbose unfinished npm timer build:run:install:node_modules/iobroker.js-controller 1673292468639
        2916 verbose code 22
        2917 error A complete log of this run can be found in:
        2917 error     C:\Users\bernd\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-01-09T19_27_14_796Z-debug-0.log
        Mir ist völlig klar, dass ioBroker eigentlich eher unter Linux betrieben werden sollte.
        Hab' ich ja auch - und der läuft zu meiner völligen Zufriedenheit.
        Was ich unter Windows besonders suboptimal finde: Die Dokumentation ist inkonsistent und verwirrend.
        Es gibt zum Einen diesen Thread hier.
        Zum anderen gibt's die "offizielle" Webseite. Diese enthält einen völlig anderen Installer (welcher ist denn nun der richtige?) und völlig abweichende Instruktionen.
        Und in meinem Installationsverzeichnis unter Windows finde ich eine Readme C:\ioBroker\README.md, die wieder gänzlich andere (vermutlich veraltete) Instruktionen enthält.
        Kann mir da mal jemand Licht ans Fahrrad machen?
        #179
        @codierknecht Dankwe, gebe die Details an Bluefox weiter. das muss bald finalisiert werden, dann haben wir alles
          @sigi234
          Zweiter Versuch:
          Zur Info:
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #180
          Ja, und da liegt das Problem.
          Aber @apollon77 meldet es ja @Bluefox
          • GaspodeG Online
            GaspodeG Online
            Gaspode
            schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
            #181
            @apollon77
            Liegen die Sources für den Installer eigentlich irgendwo auf GitHub? Das würde evtl. zum Verständnis beitragen und bei der Lösungsfindung helfen.
            Vergiss die Frage. Hab die Sources "gefunden":
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.build
            und
            https://github.com/ioBroker/ioBroker/tree/master/install/windows
            • JB_SullivanJ Offline
              JB_Sullivan
              #182
              @Codierknecht Was für ein Windows BS hast du denn am laufen? Ich hatte die gleichen Probleme auf einem alten Win7prof. Rechner.
              Die Installer Komponenten sind offensichtlich nicht mehr für ein so altes BS konzipiert, was dann dazu führt, das am Ende des Prozess nur noch die drei bekannten Installationsfragmente überig bleiben.
              CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
              • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                Codierknecht
                #183
                @jb_sullivan sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                Windows 10 Pro
                InnoSetup sollte eigentlich auch noch mit älteren Versionen funktionieren, aber testen kann ich das nicht mehr. Ich habe keine abgekündigten Versionen von Windows zur Verfügung ;-)
                  Windows 10 Pro
                  #184
                  Ich habe keine angekündigten Versionen von Windows zur Verfügung
                  in der Zukunft testen ist auch nicht ganz so einfach! 😂
                  immer noch am Täblett?
                    Codierknecht
                    #185
                    @homoran sagte in [Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition](/post/925671
                    Jepp - mit Autokorrektur :-(
                    Hab‘s korrigiert - Danke!
                      Codierknecht
                      #186
                      @jb_sullivan
                      Nachtrag:
                      Das Problem scheint hier auch weniger der Installer selbst, sondern eher der Paketmanager NPM zu verursachen.
                      Ich vermute irgendwelche Seiteneffekte mit den bereits installierten MS-Tools.
                      @apollon77
                      Der „alte“ Installer funktioniert übrigens tadellos - aber dann habe ich da ein steinaltes System. Das zu aktualisieren ist dann auch alles andere als trivial.
                      Ich lass das System jetzt erstmal so wie es ist. Wenn ihr was zum Testen braucht, meldet euch.
                      K CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                        @jb_sullivan
                        Nachtrag:
                        @apollon77
                        klassisch
                        #187
                        @codierknecht windows 10 sollte nicht das Problem sein. Mein Rechner hat Windows 10
                        Der alte installer war wirklich klasse. Aber leider sehr komplex. Alle Achtung was da ablief.
                        Besonders klasse war, dass man Instanzen parallel installieren konnte. Risikominimierung bei Updates. Einfach eine neue instanz angelegt. Wenn beim Update was schief gelaufen ist, einfach Instanzen umgeschaltet und mit der alten Version weiter gemacht
                          @jb_sullivan
                          Nachtrag:
                          @apollon77
                          Codierknecht
                          #188
                          @apollon77
                          Ich bin jetzt auch nicht unbedingt der InnoSetup-Experte.
                          Aber wenn ich mir das Script so ansehe, entdecke ich zwar Code der die Existenz von Node abprüfen soll - der wird aber (so wie ich das sehe) nie aufgerufen.
                          Ist also bereits ein Node installiert, wird es trotzdem nochmal installiert.
                          Außerdem bin ich soeben noch den endgültigen Schritt weiter gekommen 😁
                          Die Ursache für das Scheitern von npm: Bei mir lief der Continuous-Integration-Dienst und das dafür notwendige Postgres.
                          Nachdem ich die entsprechenden Dienste gestoppt hatte, lief die Installation über npx @iobroker/install problemlos durch und ioBroker läuft.
                          Das Setup müsste demnach 2 Dinge prüfen und ggf. darauf reagieren:
                          1.) Ist schon ein Node.js mit einer Mindest-Versionsnummer installiert, braucht man kein weiteres zu installieren
                          2.) Sind die Ports (9000, 9001) bereits in Benutzung, müssen andere gewählt werden
                            @apollon77
                            Codierknecht
                            #189
                            @apollon77
                            Über die Registry lässt sich ermitteln, ob (und in welcher Version) Node.js bereits installiert ist:
                            var
                              version: string;
                            if RegKeyExists(HKEY_LOCAL_MACHINE, 'SOFTWARE\Node.js') then
                            begin
                              if RegQueryStringValue(HKEY_LOCAL_MACHINE, 'SOFTWARE\Node.js', 'Version', version) then
                              begin
                                MsgBox('Node.js has already been installed. Version: ' + version, mbInformation, MB_OK);
                              end;
                            end;
                            Und auch ob ein bestimmter Port bereits verwendet wird, lässt sich ermitteln:
                            https://stackoverflow.com/questions/21701847/how-to-check-if-port-is-usable-in-inno-setup
                            Stellt sich die Frage, ob man beim Installieren von ioBroker per NPM festlegen kann, mit welchen Ports ioB zu arbeiten hat. Im Installer könnte man ja bei verwendeten Ports eine Seite zur Portauswahl zwischenschalten.
                            apollon77A K 2 Antworten Letzte Antwort
                              @apollon77
                              var
                                version: string;
                              begin
                                begin
                                end;
                              end;
                              #190
                              @codierknecht Cool ... am besten leg das bitte mal in den "Build" repo als github oissue an ... dann ists vllt einfacher. Wenn Du dich da auskennst ist Bluefox ggf auch über einen PR happy :-)
                              Was ports angeht so prüft auch der Linux installer (noch) nicht ob die ports frei sind, würde es ggf nur in der Anleitung hin schreiben und dann soll man die freiräumen. Ja ports ändrn ginge ggf auch ... aber :-)
                              Ansonsten ist das 8was noch für mich bekannt ist) das fehlt das man im Fehlerfall quasi die Shell ausgaben der Aktion also Textfile speichert und öffnet ... damit man einen Anhaltspunkt hat
                              • apollon77A apollon77
                                Codierknecht
                                #191
                                @apollon77 Wird gemacht!
                                  @apollon77
                                  var
                                    version: string;
                                  begin
                                    begin
                                    end;
                                  end;
                                  klassisch
                                  #192
                                  Irgendwie geht das. Der alte Installer konnte das. Brauchte er wegen der Parallelinstanzen.
                                  Die Portbelegung kam durch Intel Graphik, wie dort https://forum.iobroker.net/post/925516 erwähnt.
                                  • K klassisch
                                    #193
                                    @klassisch Ja der alte Installer ist aber am Ende so "Hoch komplex geworden" das ihn keiner mehr verstanden hat, daher mussten wir eine "Back to the basics cut" machen :-)
                                      Codierknecht
                                      #194
                                      @apollon77
                                      Ich bin zum Installer noch einen kleinen Schritt weiter gekommen:
                                      Der Installer prüft, ob die Datei C:\Program Files\Common Files\nodejs\node.exe existiert.
                                      Mein Node.js 16.18.1 hat sich aber standardmäßig nach C:\Program Files\nodejs installiert.
                                      Somit bekommt der Installer des ioBroker gar nicht mit, dass Node bereits installiert ist und installiert nochmal sein eigenes.
                                      Issue ist entsprechend ergänzt.
                                      • GaspodeG Online
                                        GaspodeG Online
                                        Gaspode
                                        #195
                                        @codierknecht said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                                        Wie bereits beim Issue kommentiert wäre es imo das Sicherste, node.exe über den Windows Pfad zu ermitteln. Ich habe einen PR mit einem entsprechenden Vorschlag erstellt.
                                        • GaspodeG Online
                                          GaspodeG Online
                                          Gaspode
                                          #196
                                          Leider hatte das mit dem Pfad seine Tücken. Wenn kein Node installiert war, wurde de Pfad während der Node Installation aktualisiert, aber der Installer bekam das nicht mit.
                                          Ich hab den PR jetzt so geändert, dass der Pfad aus der Registry genommen wird, diese Aktualisierung bekommt man im Installer mit.
                                          Die Node Versionsprüfung hab ich gelassen, wie sie war (also über node.exe).
                                          Diverse Tests mit und ohne installiertem Node.js waren jetzt bei mir erfolgreich.
