    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 9.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • R ronny130286
    @armilar
    Ja so ist es wäre es richtig ;)
    So sieht meine Änderung aus => Änderungen sind dort wo Monobutton seht
    Mein Alias hat dann den zusätzlichen .STATE bekommen, wo von der SPS der eigentliche Ausgange abgefragt wird (der macht dann den Status)
    panel.ts
    ggf. kannst du es gleich so übernehmen, ich würde aber auch deine Lösung testen, am besten schreibst mich per PN an ;)
    Vielleicht kannst du auch gleich das Display Update für die verschieden Panels US-L, US-P, EU mit übernehmen :)
    @ronny130286 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Gibt es eigentlich eine Möglichkeit einen Monobutton (true/false) einzubinden?
    Weil es steht immer noch oben in der Beschreibung:
    Taste               - Für Szenen oder Radiosender, etc. --> Nur Funktionsaufruf - Kein Taster wie MonoButton - True/False
    Dann ist mir noch ein kleiner Bug im Script aufgefallen, die Funktion vom Display Update ignoriert die eigentlich Version des Displays.
    Ich habe mehrere Panels im Einsatz unter anderem auch die US-L Version, leider zerknallt er dann immer die Software auf dem Display :(
    Kann man die Abfrage nicht noch zusätzlich einpflegen, dass auch wirklich nur die Software genommen wird welche das Panel auch benötigt?
    Edit:
    habe die Funktion mal angepasst:
    function update_tft_firmware() {
        const tft_version: string = 'v3.8.1';
        let desired_display_firmware_url =""
        if(getState(NSPanel_Path + '.NSPanel_Version').val =="us-l"){
            desired_display_firmware_url = `http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-l-${tft_version}.tft`;
        }else if (getState(NSPanel_Path + '.NSPanel_Version').val =="us-p"){
            desired_display_firmware_url = `http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-p-${tft_version}.tft`;
        }else{
            desired_display_firmware_url = `http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-${tft_version}.tft`;
        try {
            let urlString = `http://${get_current_tasmota_ip_address()}/cm?cmnd=FlashNextion ${desired_display_firmware_url}`;
            if (tasmota_web_admin_password != '') {
                urlString = `http://${get_current_tasmota_ip_address()}/cm?user=${tasmota_web_admin_user}&password=${tasmota_web_admin_password}&cmnd=FlashNextion ${desired_display_firmware_url}`;
            request({
                url: `${urlString}`,
                headers: {
                    'User-Agent': 'ioBroker'
            }, async function () {
                await createStateAsync(NSPanel_Path + 'TFT_Firmware.onlineVersion', <iobJS.StateCommon>{ type: 'string' });
                await setStateAsync(NSPanel_Path + 'TFT_Firmware.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: tft_version, ack: true });
        } catch (err) {
            console.warn('error at function update_tft_firmware: ' + err.message);
    Ich habe noch eine Kleinigkeit festgestellt (bin mir auch nicht sicher ob das schon immer war) aber scheinbar werden die States doppelt gesetzt und es kommt zum hin und her hüpfen (siehe Video) 20230109-190214_gzDhsaJe.mp4
    Wenn ich richtig liegt entsteht das verhalten durch die
    function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
    an der Stelle:
    // Fallback if no name is given
                name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : o.common.name.de;
                if (existsState(pageItem.id + '.GET')) {
                    val = getState(pageItem.id + '.GET').val;
                    RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.GET');
                // Änderung für Monobutton
    			if (existsState(pageItem.id + ".STATE")) {
    				val = getState(pageItem.id + ".STATE").val;
    				RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".STATE");
                if (existsState(pageItem.id + '.SET') && !existsState(pageItem.id + ".STATE")) {
                    val = getState(pageItem.id + '.SET').val;
                    RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.SET');
                if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL')) {
                    val = getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val;
                    RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ACTUAL');
                if (existsState(pageItem.id + '.ON_ACTUAL')) {
                    val = getState(pageItem.id + '.ON_ACTUAL').val;
                    RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON_ACTUAL');
                if (existsState(pageItem.id + '.ON_SET')) {
                    val = getState(pageItem.id + '.ON_SET').val;
                    RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON_SET');
                if (existsState(pageItem.id + '.ON')) {
                    val = getState(pageItem.id + '.ON').val;
                    RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON');
    sobald bsp. .Set und .ACTUAL im Alias hat dann scheint das aufzutreten
    Quick und dirt würde mir einfallen
                let onlyOneState = 0;
                    onlyOneState = 1;
    			if (existsState(pageItem.id + ".STATE") && onlyOneState==0) {
                    onlyOneState = 1;
                if (existsState(pageItem.id + '.SET') && !existsState(pageItem.id + ".STATE") && onlyOneState==0) {
                    onlyOneState = 1;
                if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL') && onlyOneState==0) {
                    onlyOneState = 1;
                if (existsState(pageItem.id + '.ON_ACTUAL') && onlyOneState==0) {
                    onlyOneState = 1;
                if (existsState(pageItem.id + '.ON_SET') && onlyOneState==0) {
                    onlyOneState = 1;
                if (existsState(pageItem.id + '.ON') && onlyOneState==0) {
                    onlyOneState = 1;
    ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1601
    @ronny130286 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Habe ich bereits gestern eingefügt ;-)
    ggf. kannst du es gleich so übernehmen, ich würde aber auch deine Lösung testen.
    Brauchst meine Lösung nicht testen. Ich hätte da keine Zeile anders gemacht ;-) . Ist Top so und wandert 1:1 in den Code.
    Wie ist denn das Verhalten des Aktors? Wenn du den Switch bedienst, schaltet die Lampe dann auch? Oder ist das nur das Steuerelement?
    Für das Verhalten gibt es zwei Ansätze:
    • Es läuft noch ein anderes Script im Hintergrund
    • Es liegt irgendwo ein anderer Trigger, der den gleichen State Datenpunkt verändert.
    Der RegisterEntityWatcher ist ja nur ein Trigger, der erkennt, ob sich der Zustand .State verändert hat. Wenn der also hüpft, dann wird der Zustand des Aktors an anderer Stelle nochmals verändert und der Trigger greift mehrfach.
    EDIT:
    Der Fehler wird vermutlich im .ON_SET ausgelöst, da der true und false mitbekommt (Abstand 250ms). Der wird 2x Triggern. Bekommen wir aber mit einem 300ms Timeout wieder raus.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      EDIT:
      R
      R
      ronny130286
      schrieb am zuletzt editiert von ronny130286
      #1602
      @armilar
      Also er schaltet sauber die Lampe ein nur der Status flackert. Mir ist nur aufgefallen bei meiner Änderung zum Monobutton ist es nicht da ich ja hier die den .Set und .State verriegelt habe
      	   if (existsState(pageItem.id + ".STATE") ) {
                  if (existsState(pageItem.id + '.SET') && !existsState(pageItem.id + ".STATE") ) {
      Ich hatte mal im RegisterEntityWatcher einen Log eingebaut
      console.log("RegEntityWatcher wurde aufgerufen: " + id)
      , da sieht man das ein Alias 2x den RegisterEntityWatcher triggert
      Ist denke ich nur Kosmetik ;)
      EDIT:
      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      EDIT:
      ich glaube das kommt von den If Bedingungen im function CreateEntity, da ich in einem Alias mehrere States habe die es nach der If-Bedingung gibt.
      Also hat ein Alias bei mir ein .Set 1. RegisterEntityWatcher hat er dann noch ein .ACTUAL 2. RegisterEntityWatcher für ein und das selbe Item auf der Page.
      Ich habe gerade mal in mein Backup von älteren Scripten geschaut, dort waren das noch If Else IF Else If Bedingungen, da könnte ich mir vorstellen das er den RegisterEntityWatcher nur einmal gestartet hat
      • R ronny130286
        @armilar
        EDIT:
        EDIT:
        ArmilarA
        ArmilarA
        Armilar
        #1603
        @ronny130286
        Da hat er leider auch nicht alle Trigger-Events verarbeitet. Ich teste das mal mit einem virtuellen Taster.
        Wenn du etwas findest, dann poste es.
        Habe in Zeile 4046 noch ein "S" bei ON_SET hinzugefügt. Ist irgendwie verloren gegangen aber für die meisten doch nicht so ganz unwichtig ;--)
        • T TT-Tom
          @c3b
          Hast das hier im Wiki schon gelesen. Link Wiki
          C
          C
          c3b
          schrieb am zuletzt editiert von c3b
          #1604
          @tt-tom Hi Leutz
          Ich noch mal. Ich bin leider noch nicht weiter. Ich habe die drei Datenpunkte angelegt und stecke jetzt bei den Alias fest. Sobald ich einen Alias als Tastensensor anlege, kommt eine leere Seite, anstatt der Zuordnungsliste. Dann kann ich ihn nur noch löschen. Sperrt der iobroker Datenpunkte, wenn sie schon einmal angelegt waren? Ich habe es schon ein paar mal versucht und immer wieder gelöscht.
          Kennt das Problem jemand? Hab den iobroker schon einmal neu gestartet. Bringt aber nichts. Wenn ich einen anderen Namen nehme, geht es. Ich bekomme aber den DP value nicht angelegt. Deshalb habe ich den DP auch immer wieder gelöscht.
          Im Protokoll steht folgender Eintrag:
          	Alias alias.0.Küche.WLED.Gerät_2.PRESS has no target 9
          javascript.0
          	2023-01-09 20:44:35.442	warn	Could not add alias subscription: Alias alias.0.Küche.WLED.Gerät_2.PRESS has no target 12
          javascript.0
          	2023-01-09 20:44:35.442	warn	Alias alias.0.Küche.WLED.Gerät_2.PRESS has no target 12
          Ist ja auch klar, da ich die Zuordnungstabelle nicht angezeigt bekomme.
          LG aus dem Sauerland
          • ArmilarA Armilar
            @ronny130286
            R
            R
            ronny130286
            #1605
            @armilar
            Konntest du das Verhalten aus dem Video auch erzeugen? Kann auch sein das es nur bei mir ist.
            Das "S" habe ich auch wieder hinzugefügt :D
            • R ronny130286
              @armilar
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #1606
              @ronny130286
              Nee, habe ich jetzt mit der Code-Änderung auch... nicht mal mit Taster
              • C c3b
                @tt-tom Hi Leutz
                javascript.0
                javascript.0
                ArmilarA
                ArmilarA
                Armilar
                #1607
                @c3b sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Du hast bestimmt die Version 1.1.2 vom Geräte-Manager installiert. Die ist sowas von kaputt...
                Mach mal ein Downgrade von dem Adapter auf die 1.1.1
                Danach kannst du den .VALUE anlegen
                EDIT: Ist zwar nicht das Problem, aber versuche Umlaute in Alias-Namen zu vermeiden. Kueche statt Küche. Im PageItem kannst du wieder name: 'Küche...' verwenden
                • ArmilarA Armilar
                  @ronny130286
                  R
                  R
                  ronny130286
                  #1608
                  @armilar
                  dann ist das bei mir durch den Alias, wo es mir aufgefallen ist dieser sieht so aus: c684c2b0-ac99-4daf-a10c-0d3073e832c2-image.png
                  21:08:33.181	info	javascript.0 (3893) script.js.NSPanel.NSPanelTest: RegEntityWatcher wurde aufgerufen: alias.0.Licht.Terrasse.SET
                  21:08:33.182	info	javascript.0 (3893) script.js.NSPanel.NSPanelTest: RegEntityWatcher wurde aufgerufen: alias.0.Licht.Terrasse.ACTUAL
                  ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R ronny130286
                    @armilar
                    ArmilarA
                    ArmilarA
                    Armilar
                    #1609
                    @ronny130286
                    schießt bei meinen sogar 4x
                    • R ronny130286
                      @armilar
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      #1610
                      @ronny130286
                      bau mal ein else vor den ACTUAL
                                 if (existsState(pageItem.id + '.SET')  && !existsState(pageItem.id + '.STATE')) { //Bei MonoButton
                                      console.log('.SET hat getriggert');
                                  else if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL')) {
                      • ArmilarA Armilar
                        @ronny130286
                        R
                        R
                        ronny130286
                        #1611
                        @armilar
                        ist der Zustand gewollt?
                        Weil erzeugt wird es hier:
                        wenn du alle 6 Bedingungen hast im Alias, dann würde er sogar 6 mal auslösen.
                        ich habs mal so versucht:
                                        onlyOneState = 1;
                                        onlyOneState = 1;
                                        onlyOneState = 1;
                                        onlyOneState = 1;
                                        onlyOneState = 1;
                                        onlyOneState = 1;
                                        onlyOneState = 1;
                        Dort macht er immer nur einmal (das war er als erstes sieht) oder überall aus If => Else If machen
                        • ArmilarA Armilar
                          @ronny130286
                          R
                          R
                          ronny130286
                          #1612
                          @armilar
                          das Else behebt es an der Stelle natürlich auch, aber wenn ich mir die Doku ansehe:
                          dann brauchst noch mehr Else
                          ich bin mir halt nicht sicher ob man es in einer bestimmten Konstellation für ein Objekt (siehe Dimmer Bild) benötigt.
                          • R ronny130286
                            @armilar
                            ArmilarA
                            ArmilarA
                            Armilar
                            #1613
                            @ronny130286
                            Mein Gedanke war, warum sollte es in einer Funktion die immer korrekt gelaufen ist, auf einmal Probleme geben?
                            Ich habe in der HandleButtonEvent:
                                        case 'OnOff':
                                            if (existsObject(id)) {
                                                let action = false
                                                if (words[4] == '1')
                                                    action = true;
                                                let o = getObject(id);
                                                switch (o.common.role) {
                                                    case 'level.mode.fan':
                                                    case 'socket':
                                                    case 'light':
                                                        let pageItem = findPageItem(id);
                            							if(pageItem.monobutton != undefined && pageItem.monobutton == true){
                            								triggerButton(id + ".SET")
                            							else {
                            								setIfExists(id + '.SET', action);
                            							break;
                            die Funktion toggleState wieder herausgenommen und gegen das ursprüngliche setIfExists(id + '.SET', action); ersetzt. War vorher auch nicht im Code. Jetzt läufts wieder. Vermute bei dir liegt es dann in der triggerButton.
                            EDIT: Mit dem einmaligen durchlaufen, kamen viele wichtige Events nicht mehr an.
                            Ich versuche die mal Events analog des Sliders durch ein Timeout laufen zu lassen und nur das letzte jeweilige Event auszuwerten.
                            • C
                              C
                              c3b
                              #1614
                              @armilar Hi
                              Wiedermal ein Volltreffer. Downgrade und es funktioniert. Das mit den Umlauten hatte ich schon vermutet. Geht zwar, hab es aber doch geändert.
                              So wie ich das sehe, habe ich jetzt ein Problem mit dem Eintrag "index01"
                              let WLED: PageGrid =
                                  "type": "cardGrid",
                                    "heading": "WLED",
                                  "useColor": true,
                                  "subPage": false,
                                  "parent": Index01,
                                  "items": [
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.WLED.POWER", name: "Power", icon: "power", onColor: Blue, offColor: HMIOff},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.WLED.Synch", name: "Sync", icon: "sync", onColor: Blue, offColor: White},
                                	<PageItem>{ id: "alias.0.WLED.Timer", name: "Timer", icon: "moon-waxing-crescent", onColor: Blue, offColor: White},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.WLED.Presets", icon: "heart-outline", name: "Presets", onColor: White, modeList: ['Preset 0', 'Add Preset']},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.WLED.Colors", icon: "palette", name: "Colors", onColor: White,
                                                  modeList: ['Default', '* Color 1', '* Color Gradient', '* Colors 1&2', '* Colors Only', '* Random Cycle', 'Analogus','April Night', 'Aqua Flash', 'Atlantica', 'Aurora', 'Beach', 'Beech', 'Blink Red', 'Breeze', 'C9', 'C9 New', 'Candy', 'Candy2', 'Cloud', 'Cyane', 'Departure', 'Drywet', 'Fairy Reaf', 'Fire', 'Forest', 'etc']},
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.WLED.Effects", icon: "emoticon-outline", name: "Effects", onColor: White,
                                                  modeList: ['Solid', 'Android', 'Aurora', 'Blends', 'Blink', 'Blink Rainbow', 'Bouncing Balls','Bpm', 'Breathe', 'Candle', 'Candle Multi', 'Candy Cane', 'Chase', 'Chase 1', 'Chase 2', 'Chase 3', 'Chase Flash', 'Chase Flash Rnd', 'Chase Rainbow', 'Chase Random', 'Chunchun', 'Colorful', 'Colorloop', 'Colortwinkles', 'Colorwaves', 'Dancing Shadows', 'etc']},
                                      //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Segments", icon: "layers", name: "Segments", onColor: White, modeList: ['Segment 0', 'Add Segment']},
                              Soll das ein Aufruf einer Subpage index01 sein?
                              Als nächstes mekkert er die Pageitem colors, effects und presets an. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Es steht dort zwar, dass die Einträge gleich sein sollen. Woher weiß ich denn, welche ich habe? Momentan habe ich nur ein preset auf dem WLED. Dann sollte dortdoch auch nur einer stehen. Oder watt?
                              Eigentlich wollte ich auf einer Seite zwei Lichtschalter und als drittes den WLED-Stripe anzeigen. Wenn ich mit let WLED: Pagegrid anfange, definiere ich doch eine separate Seite, welche ich auch aufrufen muss. Kann man nicht als drittes einen Eintrag definieren und bei Anwahl auf den Eintrag die Subpage WLED aufrufen? So wie bei den RGB aufrufen auch?
                              ArmilarA C 2 Antworten Letzte Antwort
                              • ArmilarA Armilar
                                @ronny130286
                                            case 'OnOff':
                                                    let action = false
                                                        action = true;
                                                        case 'socket':
                                                        case 'light':
                                							else {
                                							break;
                                R
                                R
                                ronny130286
                                #1615
                                Ich habe bei mir noch ein altes Panel gefunden mit Version 3.4 und dort sieht die CreateEntity Funtkion anfangs so aus:
                                    try {
                                        var iconId = '0';
                                        if (pageItem.id == 'delete') {
                                            return '~delete~~~~~';
                                        var name: string;
                                        var type: string;
                                        // ioBroker
                                        if (existsObject(pageItem.id) || pageItem.navigate === true) {
                                            var iconColor = rgb_dec565(config.defaultColor);
                                            if (pageItem.navigate) {
                                                type = 'button';
                                                iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button');
                                                iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                                                let buttonText = pageItem.buttonText !== undefined ? pageItem.buttonText : 'PRESS';
                                                return '~' + type + '~' + 'navigate.' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + pageItem.name + '~' + buttonText;
                                            let o = getObject(pageItem.id)
                                            var val = null;
                                	    else if (existsState(pageItem.id + '.SET')) {
                                                case 'socket':
                                das Panel hat trotz Trigger Button das Problem nicht => auch mein MonoTaster im neuen Script 3.8.1 hat das Problem nicht, nur normale Schalter haben das Problem, wohl gemerkt wenn der Alias ein .SET und ein .ACTUAL gleichzeitig hat.
                                Ich lade nochmal das Script von github und teste es nochmal ohne meine Monobuttonänderung und berichte ;)
                                EDIT: Hat leider den gleichen Effekt :(
                                Ich habe mal .ACTUAL aus meinem Alias gelöscht, aber dann zeigt er keinen Status mehr an.
                                EDIT: hier nochmal ein kleines Video: 20230109-223235_npQAjIVi.mp4
                                Log:
                                22:34:12.110	info	javascript.0 (3893) script.js.NSPanel.NSPanelTest: RegEntityWatcher wurde aufgerufen: alias.0.Licht.Weihnachten.SET => Normaler Schalter
                                22:34:12.116	info	javascript.0 (3893) script.js.NSPanel.NSPanelTest: RegEntityWatcher wurde aufgerufen: alias.0.Licht.Weihnachten.ACTUAL => Normaler Schalter
                                22:34:12.117	info	javascript.0 (3893) script.js.NSPanel.NSPanelTest: RegEntityWatcher wurde aufgerufen: alias.0.Licht.Terrasse.SET => Normaler Schalter
                                22:34:12.118	info	javascript.0 (3893) script.js.NSPanel.NSPanelTest: RegEntityWatcher wurde aufgerufen: alias.0.Licht.Terrasse.ACTUAL => Normaler Schalter
                                22:34:12.118	info	javascript.0 (3893) script.js.NSPanel.NSPanelTest: RegEntityWatcher wurde aufgerufen: alias.0.Licht.Buero.STATE => Monobutton
                                • C c3b
                                  @armilar Hi
                                      "type": "cardGrid",
                                        "heading": "WLED",
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                      "parent": Index01,
                                      "items": [
                                  ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  #1616
                                  @c3b
                                  Parent muss nur definiert werden, wenn es eine niedrigere Ebene gibt als die Seite "WLED". Da es aber ja keine Subpage ist ( "subPage": false, ) muss "parent" auf undefined stehen
                                  also:
                                      "type": "cardGrid",
                                      "heading": "WLED",
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                      "parent": undefined,
                                      "prev": undefined,
                                      "next": undefined,
                                      "home": undefined,
                                      "items": [
                                  Edit: Du hast doch eine Version ab 3.8.X, oder?
                                  Falls ja, muss jede Seite um 3 weitere Parameter erweitert werden.
                                  Falls nein, wird die Auswahlliste nicht funktionieren
                                  siehe auch: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Navigation
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @c3b
                                    also:
                                        "type": "cardGrid",
                                        "heading": "WLED",
                                        "useColor": true,
                                        "subPage": false,
                                        "prev": undefined,
                                        "next": undefined,
                                        "home": undefined,
                                        "items": [
                                    C
                                    C
                                    c3b
                                    #1617
                                    @armilar Hi
                                    Das habe ich mir gedacht. Als undefined geht es. Aber wie du schon schreibst und ich es vorher vermutet hatte als eigene Seite. Also kann ich bei true und angabe einer Subpage diese als Unterseite aufrufen. Ich sehe dann aber nur den Powerbutton, den Syncbutton und den Timerbutton. Die anderen drei hatte ich zum testen erst einmal ausgeblendet, da sie einen Fehler bringen. Somit sehe ich auch keinen Farbkreis so wie beim RGB weil ich colors ja ausgeblendet habe.
                                    Also kümmere ich mich noch um die drei Einträge.
                                    • C
                                      C
                                      c3b
                                      #1618
                                      @armilar Hi
                                      Was meinst du mit 3.8.x?
                                      • C c3b
                                        @armilar Hi
                                        R
                                        R
                                        ronny130286
                                        #1619
                                        @c3b
                                        Die Script Version (siehe ReleaseNotes) wenn du das Script nimmst: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts hättest du 3.8.1
                                        • C c3b
                                          @armilar Hi
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          #1620
                                          @c3b
                                          Kurzes Beispiel einer Seitennavi über 4 Level um die Parameter zu verstehen:
                                          let Level_0_Grundstueck: PageGrid =
                                              'type': "cardGrid",
                                              'heading': "Grundstück",
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': false,
                                              'parent': undefined,
                                              'prev': undefined,
                                              'next': undefined,
                                              'home': undefined,
                                              'items': [
                                                  <PageItem>{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Level_1_Gartenhaus', name: 'Gartenhaus' ,icon: 'storefront-outline', offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                                                  let Level_1_Gartenhaus: PageGrid =
                                                      'type': 'cardGrid',
                                                      'heading': 'Gartenhaus',
                                                      'useColor': true,
                                                      'subPage': true,
                                                      'parent': Level_0_Grundstueck,
                                                      'prev': undefined,
                                                      'next': undefined,
                                                      'home': 'Level_0_Grundstueck',
                                                      'items': [
                                                          <PageItem>{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Level_2_GH_Licht', name: 'Licht' , icon: 'lightbulb', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                          let Level_2_GH_Licht: PageGrid =
                                                              'type': 'cardGrid',
                                                              'heading': 'Gartenhaus Licht',
                                                              'useColor': true,
                                                              'subPage': true,
                                                              'parent': Level_1_Gartenhaus,
                                                              'prev': undefined,
                                                              'next': undefined,
                                                              'items': [
        <PageItem>{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Level_3_GH_WLED', name: 'WLED' , icon: 'led-strip-variant', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
        let Level_3_GH_WLED: PageGrid =
        'type': 'cardGrid',
        'heading': 'WLED Stripes WZ',
        'useColor': true,
        'subPage': false,
        'parent': Level_2_GH_Licht,
        'prev': undefined,
        'next': undefined,
        'home': 'Level_1_Gartenhaus',
        'items': [
        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.On', name: 'Power', icon: 'power', onColor: HMIOn, offColor: HMIOff},
        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Sync', name: 'Sync', icon: 'sync', onColor: HMIOn, offColor: White},
        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Presets', icon: 'heart-outline', name: 'Presets', onColor: White, modeList: ['Preset 0', 'Add Preset']},
        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Colors', icon: 'palette', name: 'Colors', onColor: White,
        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Effects', icon: 'emoticon-outline', name: 'Effects', onColor: White,
        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Segments', icon: 'layers', name: 'Segments', onColor: White, modeList: ['Segment 0', 'Add Segment']},
                                          Level_0_Grundstueck ist die einzige Mainpage und muss in der Config unter pages eingetragen werden.
                                          Alle anderen sind Subpages und müssen in der Config unter subPages aufgeführt sein.
                                          83.9k
