    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • R ronny130286
    @armilar
    Also er schaltet sauber die Lampe ein nur der Status flackert. Mir ist nur aufgefallen bei meiner Änderung zum Monobutton ist es nicht da ich ja hier die den .Set und .State verriegelt habe
              // Änderung für Monobutton
    	   if (existsState(pageItem.id + ".STATE") ) {
    		val = getState(pageItem.id + ".STATE").val;
    		RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".STATE");
                if (existsState(pageItem.id + '.SET') && !existsState(pageItem.id + ".STATE") ) {
                    val = getState(pageItem.id + '.SET').val;
                    RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.SET');
    Ich hatte mal im RegisterEntityWatcher einen Log eingebaut
    console.log("RegEntityWatcher wurde aufgerufen: " + id)
    , da sieht man das ein Alias 2x den RegisterEntityWatcher triggert
    Ist denke ich nur Kosmetik ;)
    EDIT:
    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    EDIT:
    Der Fehler wird vermutlich im .ON_SET ausgelöst, da der true und false mitbekommt (Abstand 250ms). Der wird 2x Triggern. Bekommen wir aber mit einem 300ms Timeout wieder raus.
    ich glaube das kommt von den If Bedingungen im function CreateEntity, da ich in einem Alias mehrere States habe die es nach der If-Bedingung gibt.
    Also hat ein Alias bei mir ein .Set 1. RegisterEntityWatcher hat er dann noch ein .ACTUAL 2. RegisterEntityWatcher für ein und das selbe Item auf der Page.
    Ich habe gerade mal in mein Backup von älteren Scripten geschaut, dort waren das noch If Else IF Else If Bedingungen, da könnte ich mir vorstellen das er den RegisterEntityWatcher nur einmal gestartet hat
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1603
    @ronny130286
    Da hat er leider auch nicht alle Trigger-Events verarbeitet. Ich teste das mal mit einem virtuellen Taster.
    Wenn du etwas findest, dann poste es.
    Habe in Zeile 4046 noch ein "S" bei ON_SET hinzugefügt. Ist irgendwie verloren gegangen aber für die meisten doch nicht so ganz unwichtig ;--)
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      @c3b
      Hast das hier im Wiki schon gelesen. Link Wiki
      c3b
      schrieb am zuletzt editiert von c3b
      #1604
      @tt-tom Hi Leutz
      Ich noch mal. Ich bin leider noch nicht weiter. Ich habe die drei Datenpunkte angelegt und stecke jetzt bei den Alias fest. Sobald ich einen Alias als Tastensensor anlege, kommt eine leere Seite, anstatt der Zuordnungsliste. Dann kann ich ihn nur noch löschen. Sperrt der iobroker Datenpunkte, wenn sie schon einmal angelegt waren? Ich habe es schon ein paar mal versucht und immer wieder gelöscht.
      Kennt das Problem jemand? Hab den iobroker schon einmal neu gestartet. Bringt aber nichts. Wenn ich einen anderen Namen nehme, geht es. Ich bekomme aber den DP value nicht angelegt. Deshalb habe ich den DP auch immer wieder gelöscht.
      Im Protokoll steht folgender Eintrag:
      	Alias alias.0.Küche.WLED.Gerät_2.PRESS has no target 9
      javascript.0
      	2023-01-09 20:44:35.442	warn	Could not add alias subscription: Alias alias.0.Küche.WLED.Gerät_2.PRESS has no target 12
      javascript.0
      	2023-01-09 20:44:35.442	warn	Alias alias.0.Küche.WLED.Gerät_2.PRESS has no target 12
      Ist ja auch klar, da ich die Zuordnungstabelle nicht angezeigt bekomme.
      LG aus dem Sauerland
      • ArmilarA Armilar
        @ronny130286
        ronny130286
        #1605
        @armilar
        Konntest du das Verhalten aus dem Video auch erzeugen? Kann auch sein das es nur bei mir ist.
        Das "S" habe ich auch wieder hinzugefügt :D
        • R ronny130286
          @armilar
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #1606
          @ronny130286
          Nee, habe ich jetzt mit der Code-Änderung auch... nicht mal mit Taster
          • C c3b
            @tt-tom Hi Leutz
            javascript.0
            javascript.0
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #1607
            @c3b sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Du hast bestimmt die Version 1.1.2 vom Geräte-Manager installiert. Die ist sowas von kaputt...
            Mach mal ein Downgrade von dem Adapter auf die 1.1.1
            Danach kannst du den .VALUE anlegen
            EDIT: Ist zwar nicht das Problem, aber versuche Umlaute in Alias-Namen zu vermeiden. Kueche statt Küche. Im PageItem kannst du wieder name: 'Küche...' verwenden
            • ArmilarA Armilar
              @ronny130286
              ronny130286
              schrieb am zuletzt editiert von ronny130286
              #1608
              @armilar
              dann ist das bei mir durch den Alias, wo es mir aufgefallen ist dieser sieht so aus: c684c2b0-ac99-4daf-a10c-0d3073e832c2-image.png
              21:08:33.181	info	javascript.0 (3893) script.js.NSPanel.NSPanelTest: RegEntityWatcher wurde aufgerufen: alias.0.Licht.Terrasse.SET
              21:08:33.182	info	javascript.0 (3893) script.js.NSPanel.NSPanelTest: RegEntityWatcher wurde aufgerufen: alias.0.Licht.Terrasse.ACTUAL
              ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
              • R ronny130286
                @armilar
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #1609
                @ronny130286
                schießt bei meinen sogar 4x
                • R ronny130286
                  @armilar
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #1610
                  @ronny130286
                  bau mal ein else vor den ACTUAL
                             if (existsState(pageItem.id + '.SET')  && !existsState(pageItem.id + '.STATE')) { //Bei MonoButton
                                  console.log('.SET hat getriggert');
                              else if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL')) {
                                  val = getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val;
                                  RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ACTUAL');
                  • ArmilarA Armilar
                    @ronny130286
                    ronny130286
                    #1611
                    @armilar
                    ist der Zustand gewollt?
                    Weil erzeugt wird es hier:
                                if (existsState(pageItem.id + '.GET')) {
                                    val = getState(pageItem.id + '.GET').val;
                                    RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.GET');
                    	    if (existsState(pageItem.id + ".STATE")) {
                                if (existsState(pageItem.id + '.SET') && !existsState(pageItem.id + ".STATE")) {
                                if (existsState(pageItem.id + '.ON_ACTUAL')) {
                                    val = getState(pageItem.id + '.ON_ACTUAL').val;
                                    RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON_ACTUAL');
                                if (existsState(pageItem.id + '.ON_SET')) {
                                    val = getState(pageItem.id + '.ON_SET').val;
                                    RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON_SET');
                                if (existsState(pageItem.id + '.ON')) {
                                    val = getState(pageItem.id + '.ON').val;
                                    RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON');
                    wenn du alle 6 Bedingungen hast im Alias, dann würde er sogar 6 mal auslösen.
                    ich habs mal so versucht:
                                let onlyOneState = 0;
                                    onlyOneState = 1;
                    	    if (existsState(pageItem.id + ".STATE") && onlyOneState==0) {
                                    onlyOneState = 1;
                                if (existsState(pageItem.id + '.SET') && !existsState(pageItem.id + ".STATE") && onlyOneState==0) {
                                    onlyOneState = 1;
                                if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL') && onlyOneState==0) {
                                    onlyOneState = 1;
                                if (existsState(pageItem.id + '.ON_ACTUAL') && onlyOneState==0) {
                                    onlyOneState = 1;
                                if (existsState(pageItem.id + '.ON_SET') && onlyOneState==0) {
                                    onlyOneState = 1;
                                if (existsState(pageItem.id + '.ON') && onlyOneState==0) {
                                    onlyOneState = 1;
                    Dort macht er immer nur einmal (das war er als erstes sieht) oder überall aus If => Else If machen
                    • ArmilarA Armilar
                      @ronny130286
                      ronny130286
                      #1612
                      @armilar
                      das Else behebt es an der Stelle natürlich auch, aber wenn ich mir die Doku ansehe:
                      dann brauchst noch mehr Else
                      ich bin mir halt nicht sicher ob man es in einer bestimmten Konstellation für ein Objekt (siehe Dimmer Bild) benötigt.
                      • R ronny130286
                        @armilar
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #1613
                        @ronny130286
                        Mein Gedanke war, warum sollte es in einer Funktion die immer korrekt gelaufen ist, auf einmal Probleme geben?
                        Ich habe in der HandleButtonEvent:
                                    case 'OnOff':
                                        if (existsObject(id)) {
                                            let action = false
                                            if (words[4] == '1')
                                                action = true;
                                            let o = getObject(id);
                                            switch (o.common.role) {
                                                case 'level.mode.fan':
                                                case 'socket':
                                                case 'light':
                                                    let pageItem = findPageItem(id);
                        							if(pageItem.monobutton != undefined && pageItem.monobutton == true){
                        								triggerButton(id + ".SET")
                        							else {
                        								setIfExists(id + '.SET', action);
                        							break;
                        die Funktion toggleState wieder herausgenommen und gegen das ursprüngliche setIfExists(id + '.SET', action); ersetzt. War vorher auch nicht im Code. Jetzt läufts wieder. Vermute bei dir liegt es dann in der triggerButton.
                        EDIT: Mit dem einmaligen durchlaufen, kamen viele wichtige Events nicht mehr an.
                        Ich versuche die mal Events analog des Sliders durch ein Timeout laufen zu lassen und nur das letzte jeweilige Event auszuwerten.
                        • C Offline
                          c3b
                          #1614
                          @armilar Hi
                          Wiedermal ein Volltreffer. Downgrade und es funktioniert. Das mit den Umlauten hatte ich schon vermutet. Geht zwar, hab es aber doch geändert.
                          So wie ich das sehe, habe ich jetzt ein Problem mit dem Eintrag "index01"
                          let WLED: PageGrid =
                              "type": "cardGrid",
                                "heading": "WLED",
                              "useColor": true,
                              "subPage": false,
                              "parent": Index01,
                              "items": [
                                  <PageItem>{ id: "alias.0.WLED.POWER", name: "Power", icon: "power", onColor: Blue, offColor: HMIOff},
                                  <PageItem>{ id: "alias.0.WLED.Synch", name: "Sync", icon: "sync", onColor: Blue, offColor: White},
                            	<PageItem>{ id: "alias.0.WLED.Timer", name: "Timer", icon: "moon-waxing-crescent", onColor: Blue, offColor: White},
                                  <PageItem>{ id: "alias.0.WLED.Presets", icon: "heart-outline", name: "Presets", onColor: White, modeList: ['Preset 0', 'Add Preset']},
                                  <PageItem>{ id: "alias.0.WLED.Colors", icon: "palette", name: "Colors", onColor: White,
                                              modeList: ['Default', '* Color 1', '* Color Gradient', '* Colors 1&2', '* Colors Only', '* Random Cycle', 'Analogus','April Night', 'Aqua Flash', 'Atlantica', 'Aurora', 'Beach', 'Beech', 'Blink Red', 'Breeze', 'C9', 'C9 New', 'Candy', 'Candy2', 'Cloud', 'Cyane', 'Departure', 'Drywet', 'Fairy Reaf', 'Fire', 'Forest', 'etc']},
                                  <PageItem>{ id: "alias.0.WLED.Effects", icon: "emoticon-outline", name: "Effects", onColor: White,
                                              modeList: ['Solid', 'Android', 'Aurora', 'Blends', 'Blink', 'Blink Rainbow', 'Bouncing Balls','Bpm', 'Breathe', 'Candle', 'Candle Multi', 'Candy Cane', 'Chase', 'Chase 1', 'Chase 2', 'Chase 3', 'Chase Flash', 'Chase Flash Rnd', 'Chase Rainbow', 'Chase Random', 'Chunchun', 'Colorful', 'Colorloop', 'Colortwinkles', 'Colorwaves', 'Dancing Shadows', 'etc']},
                                  //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Segments", icon: "layers", name: "Segments", onColor: White, modeList: ['Segment 0', 'Add Segment']},
                          Soll das ein Aufruf einer Subpage index01 sein?
                          Als nächstes mekkert er die Pageitem colors, effects und presets an. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Es steht dort zwar, dass die Einträge gleich sein sollen. Woher weiß ich denn, welche ich habe? Momentan habe ich nur ein preset auf dem WLED. Dann sollte dortdoch auch nur einer stehen. Oder watt?
                          Eigentlich wollte ich auf einer Seite zwei Lichtschalter und als drittes den WLED-Stripe anzeigen. Wenn ich mit let WLED: Pagegrid anfange, definiere ich doch eine separate Seite, welche ich auch aufrufen muss. Kann man nicht als drittes einen Eintrag definieren und bei Anwahl auf den Eintrag die Subpage WLED aufrufen? So wie bei den RGB aufrufen auch?
                          ArmilarA C 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ArmilarA Armilar
                            @ronny130286
                                        case 'OnOff':
                                                let action = false
                                                    action = true;
                                                    case 'socket':
                                                    case 'light':
                            							else {
                            							break;
                            ronny130286
                            #1615
                            Ich habe bei mir noch ein altes Panel gefunden mit Version 3.4 und dort sieht die CreateEntity Funtkion anfangs so aus:
                            function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
                                try {
                                    var iconId = '0';
                                    if (pageItem.id == 'delete') {
                                        return '~delete~~~~~';
                                    var name: string;
                                    var type: string;
                                    // ioBroker
                                    if (existsObject(pageItem.id) || pageItem.navigate === true) {
                                        var iconColor = rgb_dec565(config.defaultColor);
                                        if (pageItem.navigate) {
                                            type = 'button';
                                            iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button');
                                            iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                                            let buttonText = pageItem.buttonText !== undefined ? pageItem.buttonText : 'PRESS';
                                            return '~' + type + '~' + 'navigate.' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + pageItem.name + '~' + buttonText;
                                        let o = getObject(pageItem.id)
                                        var val = null;
                            	    else if (existsState(pageItem.id + '.SET')) {
                                        // Fallback if no name is given
                                        name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : o.common.name.de;
                                            case 'socket':
                            das Panel hat trotz Trigger Button das Problem nicht => auch mein MonoTaster im neuen Script 3.8.1 hat das Problem nicht, nur normale Schalter haben das Problem, wohl gemerkt wenn der Alias ein .SET und ein .ACTUAL gleichzeitig hat.
                            Ich lade nochmal das Script von github und teste es nochmal ohne meine Monobuttonänderung und berichte ;)
                            EDIT: Hat leider den gleichen Effekt :(
                            Ich habe mal .ACTUAL aus meinem Alias gelöscht, aber dann zeigt er keinen Status mehr an.
                            EDIT: hier nochmal ein kleines Video: 20230109-223235_npQAjIVi.mp4
                            Log:
                            22:34:12.110	info	javascript.0 (3893) script.js.NSPanel.NSPanelTest: RegEntityWatcher wurde aufgerufen: alias.0.Licht.Weihnachten.SET => Normaler Schalter
                            22:34:12.116	info	javascript.0 (3893) script.js.NSPanel.NSPanelTest: RegEntityWatcher wurde aufgerufen: alias.0.Licht.Weihnachten.ACTUAL => Normaler Schalter
                            22:34:12.117	info	javascript.0 (3893) script.js.NSPanel.NSPanelTest: RegEntityWatcher wurde aufgerufen: alias.0.Licht.Terrasse.SET => Normaler Schalter
                            22:34:12.118	info	javascript.0 (3893) script.js.NSPanel.NSPanelTest: RegEntityWatcher wurde aufgerufen: alias.0.Licht.Terrasse.ACTUAL => Normaler Schalter
                            22:34:12.118	info	javascript.0 (3893) script.js.NSPanel.NSPanelTest: RegEntityWatcher wurde aufgerufen: alias.0.Licht.Buero.STATE => Monobutton
                            • C c3b
                              @armilar Hi
                                  "type": "cardGrid",
                                    "heading": "WLED",
                                  "useColor": true,
                                  "subPage": false,
                                  "parent": Index01,
                                  "items": [
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #1616
                              @c3b
                              Parent muss nur definiert werden, wenn es eine niedrigere Ebene gibt als die Seite "WLED". Da es aber ja keine Subpage ist ( "subPage": false, ) muss "parent" auf undefined stehen
                              also:
                                  "type": "cardGrid",
                                  "heading": "WLED",
                                  "useColor": true,
                                  "subPage": false,
                                  "parent": undefined,
                                  "prev": undefined,
                                  "next": undefined,
                                  "home": undefined,
                                  "items": [
                              Edit: Du hast doch eine Version ab 3.8.X, oder?
                              Falls ja, muss jede Seite um 3 weitere Parameter erweitert werden.
                              Falls nein, wird die Auswahlliste nicht funktionieren
                              siehe auch: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Navigation
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • ArmilarA Armilar
                                @c3b
                                also:
                                    "type": "cardGrid",
                                    "heading": "WLED",
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    "prev": undefined,
                                    "next": undefined,
                                    "home": undefined,
                                    "items": [
                                c3b
                                #1617
                                @armilar Hi
                                Das habe ich mir gedacht. Als undefined geht es. Aber wie du schon schreibst und ich es vorher vermutet hatte als eigene Seite. Also kann ich bei true und angabe einer Subpage diese als Unterseite aufrufen. Ich sehe dann aber nur den Powerbutton, den Syncbutton und den Timerbutton. Die anderen drei hatte ich zum testen erst einmal ausgeblendet, da sie einen Fehler bringen. Somit sehe ich auch keinen Farbkreis so wie beim RGB weil ich colors ja ausgeblendet habe.
                                Also kümmere ich mich noch um die drei Einträge.
                                • C Offline
                                  c3b
                                  #1618
                                  @armilar Hi
                                  Was meinst du mit 3.8.x?
                                  • C c3b
                                    @armilar Hi
                                    ronny130286
                                    #1619
                                    @c3b
                                    Die Script Version (siehe ReleaseNotes) wenn du das Script nimmst: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts hättest du 3.8.1
                                    • C c3b
                                      @armilar Hi
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #1620
                                      @c3b
                                      Kurzes Beispiel einer Seitennavi über 4 Level um die Parameter zu verstehen:
                                      let Level_0_Grundstueck: PageGrid =
                                          'type': "cardGrid",
                                          'heading': "Grundstück",
                                          'useColor': true,
                                          'subPage': false,
                                          'parent': undefined,
                                          'prev': undefined,
                                          'next': undefined,
                                          'home': undefined,
                                          'items': [
                                              <PageItem>{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Level_1_Gartenhaus', name: 'Gartenhaus' ,icon: 'storefront-outline', offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                                              let Level_1_Gartenhaus: PageGrid =
                                                  'type': 'cardGrid',
                                                  'heading': 'Gartenhaus',
                                                  'useColor': true,
                                                  'subPage': true,
                                                  'parent': Level_0_Grundstueck,
                                                  'prev': undefined,
                                                  'next': undefined,
                                                  'home': 'Level_0_Grundstueck',
                                                  'items': [
                                                      <PageItem>{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Level_2_GH_Licht', name: 'Licht' , icon: 'lightbulb', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                      let Level_2_GH_Licht: PageGrid =
                                                          'type': 'cardGrid',
                                                          'heading': 'Gartenhaus Licht',
                                                          'useColor': true,
                                                          'subPage': true,
                                                          'parent': Level_1_Gartenhaus,
                                                          'prev': undefined,
                                                          'next': undefined,
                                                          'items': [
                                                              <PageItem>{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Level_3_GH_WLED', name: 'WLED' , icon: 'led-strip-variant', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                              let Level_3_GH_WLED: PageGrid =
        'type': 'cardGrid',
        'heading': 'WLED Stripes WZ',
        'useColor': true,
        'subPage': false,
        'parent': Level_2_GH_Licht,
        'prev': undefined,
        'next': undefined,
        'home': 'Level_1_Gartenhaus',
        'items': [
        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.On', name: 'Power', icon: 'power', onColor: HMIOn, offColor: HMIOff},
        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Sync', name: 'Sync', icon: 'sync', onColor: HMIOn, offColor: White},
        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Presets', icon: 'heart-outline', name: 'Presets', onColor: White, modeList: ['Preset 0', 'Add Preset']},
        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Colors', icon: 'palette', name: 'Colors', onColor: White,
        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Effects', icon: 'emoticon-outline', name: 'Effects', onColor: White,
        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Segments', icon: 'layers', name: 'Segments', onColor: White, modeList: ['Segment 0', 'Add Segment']},
                                      Level_0_Grundstueck ist die einzige Mainpage und muss in der Config unter pages eingetragen werden.
                                      Alle anderen sind Subpages und müssen in der Config unter subPages aufgeführt sein.
                                      • ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #1621
                                        @c3b
                                        wie @ronny130286 schon erwähnte:
                                        Die Release Notes zur 3.8.1:
                                        https://forum.iobroker.net/post/923200
                                        Die popupInSel für diese WLED-Auswahl ist erst seit dem 06.01.2023 im Script ...
                                        Wenn die Deine Script-Version also älter ist, muss zunächst ein Upgrade erfolgen...
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @c3b
                                              'type': "cardGrid",
                                              'useColor': true,
                                              'subPage': false,
                                              'prev': undefined,
                                              'next': undefined,
                                              'home': undefined,
                                              'items': [
                                                      'type': 'cardGrid',
                                                      'useColor': true,
                                                      'subPage': true,
                                                      'prev': undefined,
                                                      'next': undefined,
                                                      'items': [
                                                              'type': 'cardGrid',
                                                              'useColor': true,
                                                              'subPage': true,
                                                              'prev': undefined,
                                                              'next': undefined,
                                                              'items': [
        'type': 'cardGrid',
        'useColor': true,
        'subPage': false,
        'prev': undefined,
        'next': undefined,
        'items': [
                                          c3b
                                          #1622
                                          @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Das habe ich verstanden. Warum steht dann aber bei Level 3:
        'type': 'cardGrid',
        'useColor': true,
        'subPage': false,
        'prev': undefined,
        'next': undefined,
                                          bei Subpge ein false? Das ist doch auch eine Unterseite. home und parent ist klar.
