    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @ronny130286
    bau mal ein else vor den ACTUAL
               if (existsState(pageItem.id + '.SET')  && !existsState(pageItem.id + '.STATE')) { //Bei MonoButton
                    console.log('.SET hat getriggert');
                    val = getState(pageItem.id + '.SET').val;
                    RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.SET');
                else if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL')) {
                    val = getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val;
                    RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ACTUAL');
    ronny130286
    schrieb am zuletzt editiert von ronny130286
    #1612
    @armilar
    das Else behebt es an der Stelle natürlich auch, aber wenn ich mir die Doku ansehe:
    dann brauchst noch mehr Else
    ich bin mir halt nicht sicher ob man es in einer bestimmten Konstellation für ein Objekt (siehe Dimmer Bild) benötigt.
    • R ronny130286
      @armilar
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #1613
      @ronny130286
      Mein Gedanke war, warum sollte es in einer Funktion die immer korrekt gelaufen ist, auf einmal Probleme geben?
      Ich habe in der HandleButtonEvent:
                  case 'OnOff':
                      if (existsObject(id)) {
                          let action = false
                          if (words[4] == '1')
                              action = true;
                          let o = getObject(id);
                          switch (o.common.role) {
                              case 'level.mode.fan':
                              case 'socket':
                              case 'light':
                                  let pageItem = findPageItem(id);
      							if(pageItem.monobutton != undefined && pageItem.monobutton == true){
      								triggerButton(id + ".SET")
      							else {
      								setIfExists(id + '.SET', action);
      							break;
      die Funktion toggleState wieder herausgenommen und gegen das ursprüngliche setIfExists(id + '.SET', action); ersetzt. War vorher auch nicht im Code. Jetzt läufts wieder. Vermute bei dir liegt es dann in der triggerButton.
      EDIT: Mit dem einmaligen durchlaufen, kamen viele wichtige Events nicht mehr an.
      Ich versuche die mal Events analog des Sliders durch ein Timeout laufen zu lassen und nur das letzte jeweilige Event auszuwerten.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Offline
        c3b
        #1614
        @armilar Hi
        Wiedermal ein Volltreffer. Downgrade und es funktioniert. Das mit den Umlauten hatte ich schon vermutet. Geht zwar, hab es aber doch geändert.
        So wie ich das sehe, habe ich jetzt ein Problem mit dem Eintrag "index01"
        let WLED: PageGrid =
            "type": "cardGrid",
              "heading": "WLED",
            "useColor": true,
            "subPage": false,
            "parent": Index01,
            "items": [
                <PageItem>{ id: "alias.0.WLED.POWER", name: "Power", icon: "power", onColor: Blue, offColor: HMIOff},
                <PageItem>{ id: "alias.0.WLED.Synch", name: "Sync", icon: "sync", onColor: Blue, offColor: White},
          	<PageItem>{ id: "alias.0.WLED.Timer", name: "Timer", icon: "moon-waxing-crescent", onColor: Blue, offColor: White},
                <PageItem>{ id: "alias.0.WLED.Presets", icon: "heart-outline", name: "Presets", onColor: White, modeList: ['Preset 0', 'Add Preset']},
                <PageItem>{ id: "alias.0.WLED.Colors", icon: "palette", name: "Colors", onColor: White,
                            modeList: ['Default', '* Color 1', '* Color Gradient', '* Colors 1&2', '* Colors Only', '* Random Cycle', 'Analogus','April Night', 'Aqua Flash', 'Atlantica', 'Aurora', 'Beach', 'Beech', 'Blink Red', 'Breeze', 'C9', 'C9 New', 'Candy', 'Candy2', 'Cloud', 'Cyane', 'Departure', 'Drywet', 'Fairy Reaf', 'Fire', 'Forest', 'etc']},
                <PageItem>{ id: "alias.0.WLED.Effects", icon: "emoticon-outline", name: "Effects", onColor: White,
                            modeList: ['Solid', 'Android', 'Aurora', 'Blends', 'Blink', 'Blink Rainbow', 'Bouncing Balls','Bpm', 'Breathe', 'Candle', 'Candle Multi', 'Candy Cane', 'Chase', 'Chase 1', 'Chase 2', 'Chase 3', 'Chase Flash', 'Chase Flash Rnd', 'Chase Rainbow', 'Chase Random', 'Chunchun', 'Colorful', 'Colorloop', 'Colortwinkles', 'Colorwaves', 'Dancing Shadows', 'etc']},
                //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Segments", icon: "layers", name: "Segments", onColor: White, modeList: ['Segment 0', 'Add Segment']},
        Soll das ein Aufruf einer Subpage index01 sein?
        Als nächstes mekkert er die Pageitem colors, effects und presets an. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Es steht dort zwar, dass die Einträge gleich sein sollen. Woher weiß ich denn, welche ich habe? Momentan habe ich nur ein preset auf dem WLED. Dann sollte dortdoch auch nur einer stehen. Oder watt?
        Eigentlich wollte ich auf einer Seite zwei Lichtschalter und als drittes den WLED-Stripe anzeigen. Wenn ich mit let WLED: Pagegrid anfange, definiere ich doch eine separate Seite, welche ich auch aufrufen muss. Kann man nicht als drittes einen Eintrag definieren und bei Anwahl auf den Eintrag die Subpage WLED aufrufen? So wie bei den RGB aufrufen auch?
        LG aus dem Sauerland
        ArmilarA C 2 Antworten Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @ronny130286
                      case 'OnOff':
                              let action = false
                                  action = true;
                                  case 'socket':
                                  case 'light':
          							else {
          							break;
          ronny130286
          #1615
          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Ich habe bei mir noch ein altes Panel gefunden mit Version 3.4 und dort sieht die CreateEntity Funtkion anfangs so aus:
          function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
              try {
                  var iconId = '0';
                  if (pageItem.id == 'delete') {
                      return '~delete~~~~~';
                  var name: string;
                  var type: string;
                  // ioBroker
                  if (existsObject(pageItem.id) || pageItem.navigate === true) {
                      var iconColor = rgb_dec565(config.defaultColor);
                      if (pageItem.navigate) {
                          type = 'button';
                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button');
                          iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                          let buttonText = pageItem.buttonText !== undefined ? pageItem.buttonText : 'PRESS';
                          return '~' + type + '~' + 'navigate.' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + pageItem.name + '~' + buttonText;
                      let o = getObject(pageItem.id)
                      var val = null;
                      if (existsState(pageItem.id + '.GET')) {
                          val = getState(pageItem.id + '.GET').val;
                          RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.GET');
          	    else if (existsState(pageItem.id + '.SET')) {
                      // Fallback if no name is given
                      name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : o.common.name.de;
                          case 'socket':
          das Panel hat trotz Trigger Button das Problem nicht => auch mein MonoTaster im neuen Script 3.8.1 hat das Problem nicht, nur normale Schalter haben das Problem, wohl gemerkt wenn der Alias ein .SET und ein .ACTUAL gleichzeitig hat.
          Ich lade nochmal das Script von github und teste es nochmal ohne meine Monobuttonänderung und berichte ;)
          EDIT: Hat leider den gleichen Effekt :(
          Ich habe mal .ACTUAL aus meinem Alias gelöscht, aber dann zeigt er keinen Status mehr an.
          EDIT: hier nochmal ein kleines Video: 20230109-223235_npQAjIVi.mp4
          Log:
          22:34:12.110	info	javascript.0 (3893) script.js.NSPanel.NSPanelTest: RegEntityWatcher wurde aufgerufen: alias.0.Licht.Weihnachten.SET => Normaler Schalter
          22:34:12.116	info	javascript.0 (3893) script.js.NSPanel.NSPanelTest: RegEntityWatcher wurde aufgerufen: alias.0.Licht.Weihnachten.ACTUAL => Normaler Schalter
          22:34:12.117	info	javascript.0 (3893) script.js.NSPanel.NSPanelTest: RegEntityWatcher wurde aufgerufen: alias.0.Licht.Terrasse.SET => Normaler Schalter
          22:34:12.118	info	javascript.0 (3893) script.js.NSPanel.NSPanelTest: RegEntityWatcher wurde aufgerufen: alias.0.Licht.Terrasse.ACTUAL => Normaler Schalter
          22:34:12.118	info	javascript.0 (3893) script.js.NSPanel.NSPanelTest: RegEntityWatcher wurde aufgerufen: alias.0.Licht.Buero.STATE => Monobutton
          • C c3b
            @armilar Hi
                "type": "cardGrid",
                  "heading": "WLED",
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "parent": Index01,
                "items": [
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #1616
            @c3b
            Parent muss nur definiert werden, wenn es eine niedrigere Ebene gibt als die Seite "WLED". Da es aber ja keine Subpage ist ( "subPage": false, ) muss "parent" auf undefined stehen
            also:
                "type": "cardGrid",
                "heading": "WLED",
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "parent": undefined,
                "prev": undefined,
                "next": undefined,
                "home": undefined,
                "items": [
            Edit: Du hast doch eine Version ab 3.8.X, oder?
            Falls ja, muss jede Seite um 3 weitere Parameter erweitert werden.
            Falls nein, wird die Auswahlliste nicht funktionieren
            siehe auch: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Navigation
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              @c3b
              also:
                  "type": "cardGrid",
                  "heading": "WLED",
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "prev": undefined,
                  "next": undefined,
                  "home": undefined,
                  "items": [
              c3b
              #1617
              @armilar Hi
              Das habe ich mir gedacht. Als undefined geht es. Aber wie du schon schreibst und ich es vorher vermutet hatte als eigene Seite. Also kann ich bei true und angabe einer Subpage diese als Unterseite aufrufen. Ich sehe dann aber nur den Powerbutton, den Syncbutton und den Timerbutton. Die anderen drei hatte ich zum testen erst einmal ausgeblendet, da sie einen Fehler bringen. Somit sehe ich auch keinen Farbkreis so wie beim RGB weil ich colors ja ausgeblendet habe.
              Also kümmere ich mich noch um die drei Einträge.
              • C Offline
                c3b
                #1618
                @armilar Hi
                Was meinst du mit 3.8.x?
                • C c3b
                  @armilar Hi
                  ronny130286
                  #1619
                  @c3b
                  Die Script Version (siehe ReleaseNotes) wenn du das Script nimmst: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts hättest du 3.8.1
                  • C c3b
                    @armilar Hi
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #1620
                    @c3b
                    Kurzes Beispiel einer Seitennavi über 4 Level um die Parameter zu verstehen:
                    let Level_0_Grundstueck: PageGrid =
                        'type': "cardGrid",
                        'heading': "Grundstück",
                        'useColor': true,
                        'subPage': false,
                        'parent': undefined,
                        'prev': undefined,
                        'next': undefined,
                        'home': undefined,
                        'items': [
                            <PageItem>{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Level_1_Gartenhaus', name: 'Gartenhaus' ,icon: 'storefront-outline', offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                            let Level_1_Gartenhaus: PageGrid =
                                'type': 'cardGrid',
                                'heading': 'Gartenhaus',
                                'useColor': true,
                                'subPage': true,
                                'parent': Level_0_Grundstueck,
                                'prev': undefined,
                                'next': undefined,
                                'home': 'Level_0_Grundstueck',
                                'items': [
                                    <PageItem>{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Level_2_GH_Licht', name: 'Licht' , icon: 'lightbulb', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                    let Level_2_GH_Licht: PageGrid =
                                        'type': 'cardGrid',
                                        'heading': 'Gartenhaus Licht',
                                        'useColor': true,
                                        'subPage': true,
                                        'parent': Level_1_Gartenhaus,
                                        'prev': undefined,
                                        'next': undefined,
                                        'items': [
                                            <PageItem>{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Level_3_GH_WLED', name: 'WLED' , icon: 'led-strip-variant', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                            let Level_3_GH_WLED: PageGrid =
                                                'type': 'cardGrid',
                                                'heading': 'WLED Stripes WZ',
                                                'useColor': true,
                                                'subPage': false,
                                                'parent': Level_2_GH_Licht,
                                                'prev': undefined,
                                                'next': undefined,
                                                'home': 'Level_1_Gartenhaus',
                                                'items': [
                                                    <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.On', name: 'Power', icon: 'power', onColor: HMIOn, offColor: HMIOff},
                                                    <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Sync', name: 'Sync', icon: 'sync', onColor: HMIOn, offColor: White},
                                                    <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Presets', icon: 'heart-outline', name: 'Presets', onColor: White, modeList: ['Preset 0', 'Add Preset']},
                                                    <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Colors', icon: 'palette', name: 'Colors', onColor: White,
                                                    <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Effects', icon: 'emoticon-outline', name: 'Effects', onColor: White,
                                                    <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Segments', icon: 'layers', name: 'Segments', onColor: White, modeList: ['Segment 0', 'Add Segment']},
                    Level_0_Grundstueck ist die einzige Mainpage und muss in der Config unter pages eingetragen werden.
                    Alle anderen sind Subpages und müssen in der Config unter subPages aufgeführt sein.
                    • ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #1621
                      @c3b
                      wie @ronny130286 schon erwähnte:
                      Die Release Notes zur 3.8.1:
                      https://forum.iobroker.net/post/923200
                      Die popupInSel für diese WLED-Auswahl ist erst seit dem 06.01.2023 im Script ...
                      Wenn die Deine Script-Version also älter ist, muss zunächst ein Upgrade erfolgen...
                      • ArmilarA Armilar
                        @c3b
                            'type': "cardGrid",
                            'useColor': true,
                            'subPage': false,
                            'prev': undefined,
                            'next': undefined,
                            'home': undefined,
                            'items': [
                                    'type': 'cardGrid',
                                    'useColor': true,
                                    'subPage': true,
                                    'prev': undefined,
                                    'next': undefined,
                                    'items': [
                                            'type': 'cardGrid',
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': true,
                                            'prev': undefined,
                                            'next': undefined,
                                            'items': [
                                                    'type': 'cardGrid',
                                                    'useColor': true,
                                                    'subPage': false,
                                                    'prev': undefined,
                                                    'next': undefined,
                                                    'items': [
                        c3b
                        #1622
                        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Das habe ich verstanden. Warum steht dann aber bei Level 3:
                                                    'type': 'cardGrid',
                                                    'useColor': true,
                                                    'subPage': false,
                                                    'prev': undefined,
                                                    'next': undefined,
                        bei Subpge ein false? Das ist doch auch eine Unterseite. home und parent ist klar.
                        • C c3b
                                                      'type': 'cardGrid',
                                                      'useColor': true,
                                                      'subPage': false,
                                                      'prev': undefined,
                                                      'next': undefined,
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #1623
                          @c3b
                          Hast eine Fehler gefunden 👍
                          • ArmilarA Armilar
                            @c3b
                            c3b
                            #1624
                            @armilar ok. Ich habe das Skript 3.6.0.4.
                            Wie ist denn so die richtige vorgehensweise? Ich nehme das komplette 3.8.x oder halt das aktuellst und muss dann meine Einträge komplett neu eingeben oder so wie beschrieben die Änderungen hineinkopieren. Woher weiß ich aber, welche Änderungen es gibt? Ihr seid so schnell, dass man gar nicht alles mitbekommt. Was aber total ge..l ist. Ihr seid echt klasse. 👍
                            • R ronny130286
                                  try {
                                      var iconId = '0';
                                      var name: string;
                                      var type: string;
                                      // ioBroker
                                              type = 'button';
                                          var val = null;
                                              case 'socket':
                              Log:
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #1625
                              @ronny130286
                              Versuch mal das:
                                          UnsubscribeWatcher();
                                          if (existsState(pageItem.id + ".STATE")) {
                                              val = getState(pageItem.id + ".STATE").val;
                                              RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".STATE");
                                          if (existsState(pageItem.id + '.SET') && !existsState(pageItem.id + ".STATE")) {
                                          if (existsState(pageItem.id + '.ON_ACTUAL')) {
                                              val = getState(pageItem.id + '.ON_ACTUAL').val;
                                              RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON_ACTUAL');
                                          if (existsState(pageItem.id + '.ON_SET')) {
                                              val = getState(pageItem.id + '.ON_SET').val;
                                              RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON_SET');
                                          if (existsState(pageItem.id + '.ON')) {
                                              val = getState(pageItem.id + '.ON').val;
                                              RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON');
                              • C c3b
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #1626
                                @c3b
                                https://forum.iobroker.net/post/920094
                                Versuche es mal so:
                                • C Offline
                                  c3b
                                  #1627
                                  @armilar
                                  ok. Hab mal den Berry Driver und das Nexion geuppt. Laut Konsole habe ich Berry 8. Laut NS-Panel habe ich noch 7???
                                  Hatte den Haken bei Autoupdate gesetzt. Scheint aber nicht funktioniert zu haben. Muss man da nochetwas anderes machen und warum zeigt das Panel unter Firmewareinfos noch 7 an?
                                  • C c3b
                                    @armilar
                                    c3b
                                    #1628
                                    Moin Männer
                                    Hab mir die halbe Nacht um die Ohren geschlagen. Auf 3.8.1 geuppt und dann kommt auf dem Panel kein Bild mehr, sondern nur noch Text. Also das Skript (versucht) angepasst. Jetzt meckert er den Befehl dimmode an. Halten ich eine Reihenfolge nicht ein oder was ist da los? Ist echt zum Mäusemelken. Wenn ich in dem "alten" Skript die drei zusatz Variablen einbringen sind diese unterstrichen und er sagt das sie nicht konfiguriert sind. Heute Abend geht es weiter. Euch einen schönen Tag.
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @carlos
                                      Ist zwar noch nicht ganz Abend ;-) , aber ich habe mal einen statischen Block für id: 0 eingefügt:
                                      Blockly:
                                      https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/Blockly/CardPower_Emulator_Skript.xml
                                      Einfach den "gelben" Block einsetzen:
                                      Sieht dann so aus:
                                      Einfach mal aus dem DP herauskopiert (exemplarisch)
                                          "id": 0,
                                          "value": "",
                                          "unit": "",
                                          "icon": "home",
                                          "iconColor": 0
                                          "id": 1,
                                          "value": 3,
                                          "unit": "kW",
                                          "direction": "in",
                                          "icon": "battery-charging-60",
                                          "iconColor": 10,
                                          "speed": -3
                                          "id": 2,
                                          "value": 4.7,
                                          "unit": "kW",
                                          "direction": "in",
                                          "icon": "solar-power-variant",
                                          "iconColor": 3,
                                          "speed": 2
                                          "id": 3,
                                          "value": 4.5,
                                          "unit": "kW",
                                          "direction": "in",
                                          "icon": "wind-turbine",
                                          "iconColor": 1,
                                          "speed": 3
                                          "id": 4,
                                          "value": 1.9,
                                          "unit": "kW",
                                          "direction": "in",
                                          "icon": "shape",
                                          "iconColor": 10,
                                          "speed": 3
                                          "id": 5,
                                          "value": 2.9,
                                          "unit": "kW",
                                          "direction": "in",
                                          "icon": "transmission-tower",
                                          "iconColor": 0,
                                          "speed": 2
                                          "id": 6,
                                          "value": 1.4,
                                          "unit": "kW",
                                          "direction": "in",
                                          "icon": "car",
                                          "iconColor": 3,
                                          "speed": 3
                                      carlos
                                      #1629
                                      @armilar
                                      Super, danke dir das blockly läuft jetzt. Debug gibt auch die richtigen Werte aus.
                                      Aber das NsPanel script hat folgenden Fehler:
                                      10.1.2023, 09:31:49.736	[info ]: javascript.0 (361) Stop script script.js.NSPanels.NsPanelTs381
                                      10.1.2023, 09:31:53.638	[info ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: compiling TypeScript source...
                                      10.1.2023, 09:31:53.839	[info ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: source code did not change, using cached compilation result...
                                      10.1.2023, 09:31:53.859	[info ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: Wetter-Alias existiert bereits
                                      10.1.2023, 09:31:53.864	[info ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: registered 20 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      10.1.2023, 09:37:02.646	[info ]: javascript.0 (361) Stop script script.js.NSPanels.NsPanelTs381
                                      10.1.2023, 09:37:02.970	[info ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: compiling TypeScript source...
                                      10.1.2023, 09:37:04.770	[info ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: TypeScript compilation successful
                                      10.1.2023, 09:37:04.807	[info ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: Wetter-Alias existiert bereits
                                      10.1.2023, 09:37:04.821	[info ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: registered 20 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      10.1.2023, 09:41:29.810	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                                      10.1.2023, 09:41:29.810	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                      10.1.2023, 09:41:30.838	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                                      10.1.2023, 09:41:30.839	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                      10.1.2023, 09:41:31.744	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                                      10.1.2023, 09:41:31.745	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                      10.1.2023, 09:41:32.030	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                                      10.1.2023, 09:41:32.030	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                      10.1.2023, 09:41:32.574	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                                      10.1.2023, 09:41:32.574	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                      10.1.2023, 09:41:34.076	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                                      10.1.2023, 09:41:34.076	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                      10.1.2023, 09:41:35.975	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                                      10.1.2023, 09:41:35.976	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                      10.1.2023, 09:41:36.870	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                                      10.1.2023, 09:41:36.870	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                      10.1.2023, 09:41:37.353	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                                      10.1.2023, 09:41:37.353	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                      10.1.2023, 09:41:37.607	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                                      10.1.2023, 09:41:37.607	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                      10.1.2023, 09:41:38.215	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                                      10.1.2023, 09:41:38.215	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                      10.1.2023, 09:41:38.604	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                                      10.1.2023, 09:41:38.604	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                      10.1.2023, 09:41:39.123	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                                      10.1.2023, 09:41:39.123	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                      10.1.2023, 09:41:39.831	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                                      10.1.2023, 09:41:39.832	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                      10.1.2023, 09:42:31.976	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                                      10.1.2023, 09:42:31.976	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                      10.1.2023, 09:42:32.741	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                                      10.1.2023, 09:42:32.742	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                      10.1.2023, 09:42:32.974	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                                      10.1.2023, 09:42:32.974	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                      10.1.2023, 09:43:10.773	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                                      10.1.2023, 09:43:10.773	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                      10.1.2023, 09:43:11.389	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                                      10.1.2023, 09:43:11.389	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                      10.1.2023, 09:43:11.742	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                                      10.1.2023, 09:43:11.742	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                      10.1.2023, 09:43:12.073	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                                      10.1.2023, 09:43:12.073	[warn ]: javascript.0 (361) script.js.NSPanels.NsPanelTs381: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                      Habe die neueste Version 3.8.1 und nur meine Seiten rein genommen.
                                      let CardPower: PagePower =
                                          "type": "cardPower",
                                          "heading": "My Pv",
                                          "useColor": true,
                                          "subPage": false,
                                          'prev': undefined,
                                          'next': undefined,
                                          'home': undefined,
                                          "items": [
                                              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Power.PowerCard" },
                                      • C carlos
                                        @armilar
                                            "heading": "My Pv",
                                            "useColor": true,
                                            "subPage": false,
                                            'prev': undefined,
                                            'next': undefined,
                                            'home': undefined,
                                            "items": [
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #1630
                                        @carlos Was wird in den Datenpunkt geschrieben? Zeig mal das JSON
                                        • C c3b
                                          Moin Männer
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #1631
                                          @c3b
                                          Kann daran liegen, dass in der Config nicht mehr alle Konstanten enthalten sind. Sende mal die Config.
                                          Es gab weitere Änderungen mit der 3.7.0
                                          https://forum.iobroker.net/post/915335
                                          Bei Anpassungen im neuen Script, dürfte ja kein Dimmode mehr gewesen sein...Vermute du hast einfach deine Config 1:1 wieder reinkopiert.
