    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @c3b
    Hast das hier im Wiki schon gelesen. Link Wiki
    c3b
    schrieb am zuletzt editiert von c3b
    #1604
    @tt-tom Hi Leutz
    Ich noch mal. Ich bin leider noch nicht weiter. Ich habe die drei Datenpunkte angelegt und stecke jetzt bei den Alias fest. Sobald ich einen Alias als Tastensensor anlege, kommt eine leere Seite, anstatt der Zuordnungsliste. Dann kann ich ihn nur noch löschen. Sperrt der iobroker Datenpunkte, wenn sie schon einmal angelegt waren? Ich habe es schon ein paar mal versucht und immer wieder gelöscht.
    Kennt das Problem jemand? Hab den iobroker schon einmal neu gestartet. Bringt aber nichts. Wenn ich einen anderen Namen nehme, geht es. Ich bekomme aber den DP value nicht angelegt. Deshalb habe ich den DP auch immer wieder gelöscht.
    Im Protokoll steht folgender Eintrag:
    	Alias alias.0.Küche.WLED.Gerät_2.PRESS has no target 9
    javascript.0
    	2023-01-09 20:44:35.442	warn	Could not add alias subscription: Alias alias.0.Küche.WLED.Gerät_2.PRESS has no target 12
    javascript.0
    	2023-01-09 20:44:35.442	warn	Alias alias.0.Küche.WLED.Gerät_2.PRESS has no target 12
    Ist ja auch klar, da ich die Zuordnungstabelle nicht angezeigt bekomme.
    LG aus dem Sauerland
    • ArmilarA Armilar
      @ronny130286
      Da hat er leider auch nicht alle Trigger-Events verarbeitet. Ich teste das mal mit einem virtuellen Taster.
      Wenn du etwas findest, dann poste es.
      Habe in Zeile 4046 noch ein "S" bei ON_SET hinzugefügt. Ist irgendwie verloren gegangen aber für die meisten doch nicht so ganz unwichtig ;--)
      ronny130286
      #1605
      @armilar
      Konntest du das Verhalten aus dem Video auch erzeugen? Kann auch sein das es nur bei mir ist.
      Das "S" habe ich auch wieder hinzugefügt :D
      • R ronny130286
        @armilar
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #1606
        @ronny130286
        Nee, habe ich jetzt mit der Code-Änderung auch... nicht mal mit Taster
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • C c3b
          @tt-tom Hi Leutz
          javascript.0
          javascript.0
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #1607
          @c3b sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Du hast bestimmt die Version 1.1.2 vom Geräte-Manager installiert. Die ist sowas von kaputt...
          Mach mal ein Downgrade von dem Adapter auf die 1.1.1
          Danach kannst du den .VALUE anlegen
          EDIT: Ist zwar nicht das Problem, aber versuche Umlaute in Alias-Namen zu vermeiden. Kueche statt Küche. Im PageItem kannst du wieder name: 'Küche...' verwenden
          • ArmilarA Armilar
            @ronny130286
            ronny130286
            schrieb am zuletzt editiert von ronny130286
            #1608
            @armilar
            dann ist das bei mir durch den Alias, wo es mir aufgefallen ist dieser sieht so aus: c684c2b0-ac99-4daf-a10c-0d3073e832c2-image.png
            21:08:33.181	info	javascript.0 (3893) script.js.NSPanel.NSPanelTest: RegEntityWatcher wurde aufgerufen: alias.0.Licht.Terrasse.SET
            21:08:33.182	info	javascript.0 (3893) script.js.NSPanel.NSPanelTest: RegEntityWatcher wurde aufgerufen: alias.0.Licht.Terrasse.ACTUAL
            ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
            • R ronny130286
              @armilar
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #1609
              @ronny130286
              schießt bei meinen sogar 4x
              • R ronny130286
                @armilar
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #1610
                @ronny130286
                bau mal ein else vor den ACTUAL
                           if (existsState(pageItem.id + '.SET')  && !existsState(pageItem.id + '.STATE')) { //Bei MonoButton
                                console.log('.SET hat getriggert');
                                val = getState(pageItem.id + '.SET').val;
                                RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.SET');
                            else if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL')) {
                                val = getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val;
                                RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ACTUAL');
                • ArmilarA Armilar
                  @ronny130286
                  ronny130286
                  #1611
                  @armilar
                  ist der Zustand gewollt?
                  Weil erzeugt wird es hier:
                              if (existsState(pageItem.id + '.GET')) {
                                  val = getState(pageItem.id + '.GET').val;
                                  RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.GET');
                  	    if (existsState(pageItem.id + ".STATE")) {
                  		val = getState(pageItem.id + ".STATE").val;
                  		RegisterEntityWatcher(pageItem.id + ".STATE");
                              if (existsState(pageItem.id + '.SET') && !existsState(pageItem.id + ".STATE")) {
                              if (existsState(pageItem.id + '.ON_ACTUAL')) {
                                  val = getState(pageItem.id + '.ON_ACTUAL').val;
                                  RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON_ACTUAL');
                              if (existsState(pageItem.id + '.ON_SET')) {
                                  val = getState(pageItem.id + '.ON_SET').val;
                                  RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON_SET');
                              if (existsState(pageItem.id + '.ON')) {
                                  val = getState(pageItem.id + '.ON').val;
                                  RegisterEntityWatcher(pageItem.id + '.ON');
                  wenn du alle 6 Bedingungen hast im Alias, dann würde er sogar 6 mal auslösen.
                  ich habs mal so versucht:
                              let onlyOneState = 0;
                                  onlyOneState = 1;
                  	    if (existsState(pageItem.id + ".STATE") && onlyOneState==0) {
                                  onlyOneState = 1;
                              if (existsState(pageItem.id + '.SET') && !existsState(pageItem.id + ".STATE") && onlyOneState==0) {
                                  onlyOneState = 1;
                              if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL') && onlyOneState==0) {
                                  onlyOneState = 1;
                              if (existsState(pageItem.id + '.ON_ACTUAL') && onlyOneState==0) {
                                  onlyOneState = 1;
                              if (existsState(pageItem.id + '.ON_SET') && onlyOneState==0) {
                                  onlyOneState = 1;
                              if (existsState(pageItem.id + '.ON') && onlyOneState==0) {
                                  onlyOneState = 1;
                  Dort macht er immer nur einmal (das war er als erstes sieht) oder überall aus If => Else If machen
                  • ArmilarA Armilar
                    @ronny130286
                    ronny130286
                    #1612
                    @armilar
                    das Else behebt es an der Stelle natürlich auch, aber wenn ich mir die Doku ansehe:
                    dann brauchst noch mehr Else
                    ich bin mir halt nicht sicher ob man es in einer bestimmten Konstellation für ein Objekt (siehe Dimmer Bild) benötigt.
                    • R ronny130286
                      @armilar
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #1613
                      @ronny130286
                      Mein Gedanke war, warum sollte es in einer Funktion die immer korrekt gelaufen ist, auf einmal Probleme geben?
                      Ich habe in der HandleButtonEvent:
                                  case 'OnOff':
                                      if (existsObject(id)) {
                                          let action = false
                                          if (words[4] == '1')
                                              action = true;
                                          let o = getObject(id);
                                          switch (o.common.role) {
                                              case 'level.mode.fan':
                                              case 'socket':
                                              case 'light':
                                                  let pageItem = findPageItem(id);
                      							if(pageItem.monobutton != undefined && pageItem.monobutton == true){
                      								triggerButton(id + ".SET")
                      							else {
                      								setIfExists(id + '.SET', action);
                      							break;
                      die Funktion toggleState wieder herausgenommen und gegen das ursprüngliche setIfExists(id + '.SET', action); ersetzt. War vorher auch nicht im Code. Jetzt läufts wieder. Vermute bei dir liegt es dann in der triggerButton.
                      EDIT: Mit dem einmaligen durchlaufen, kamen viele wichtige Events nicht mehr an.
                      Ich versuche die mal Events analog des Sliders durch ein Timeout laufen zu lassen und nur das letzte jeweilige Event auszuwerten.
                      • C Offline
                        c3b
                        #1614
                        @armilar Hi
                        Wiedermal ein Volltreffer. Downgrade und es funktioniert. Das mit den Umlauten hatte ich schon vermutet. Geht zwar, hab es aber doch geändert.
                        So wie ich das sehe, habe ich jetzt ein Problem mit dem Eintrag "index01"
                        let WLED: PageGrid =
                            "type": "cardGrid",
                              "heading": "WLED",
                            "useColor": true,
                            "subPage": false,
                            "parent": Index01,
                            "items": [
                                <PageItem>{ id: "alias.0.WLED.POWER", name: "Power", icon: "power", onColor: Blue, offColor: HMIOff},
                                <PageItem>{ id: "alias.0.WLED.Synch", name: "Sync", icon: "sync", onColor: Blue, offColor: White},
                          	<PageItem>{ id: "alias.0.WLED.Timer", name: "Timer", icon: "moon-waxing-crescent", onColor: Blue, offColor: White},
                                <PageItem>{ id: "alias.0.WLED.Presets", icon: "heart-outline", name: "Presets", onColor: White, modeList: ['Preset 0', 'Add Preset']},
                                <PageItem>{ id: "alias.0.WLED.Colors", icon: "palette", name: "Colors", onColor: White,
                                            modeList: ['Default', '* Color 1', '* Color Gradient', '* Colors 1&2', '* Colors Only', '* Random Cycle', 'Analogus','April Night', 'Aqua Flash', 'Atlantica', 'Aurora', 'Beach', 'Beech', 'Blink Red', 'Breeze', 'C9', 'C9 New', 'Candy', 'Candy2', 'Cloud', 'Cyane', 'Departure', 'Drywet', 'Fairy Reaf', 'Fire', 'Forest', 'etc']},
                                <PageItem>{ id: "alias.0.WLED.Effects", icon: "emoticon-outline", name: "Effects", onColor: White,
                                            modeList: ['Solid', 'Android', 'Aurora', 'Blends', 'Blink', 'Blink Rainbow', 'Bouncing Balls','Bpm', 'Breathe', 'Candle', 'Candle Multi', 'Candy Cane', 'Chase', 'Chase 1', 'Chase 2', 'Chase 3', 'Chase Flash', 'Chase Flash Rnd', 'Chase Rainbow', 'Chase Random', 'Chunchun', 'Colorful', 'Colorloop', 'Colortwinkles', 'Colorwaves', 'Dancing Shadows', 'etc']},
                                //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Segments", icon: "layers", name: "Segments", onColor: White, modeList: ['Segment 0', 'Add Segment']},
                        Soll das ein Aufruf einer Subpage index01 sein?
                        Als nächstes mekkert er die Pageitem colors, effects und presets an. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Es steht dort zwar, dass die Einträge gleich sein sollen. Woher weiß ich denn, welche ich habe? Momentan habe ich nur ein preset auf dem WLED. Dann sollte dortdoch auch nur einer stehen. Oder watt?
                        Eigentlich wollte ich auf einer Seite zwei Lichtschalter und als drittes den WLED-Stripe anzeigen. Wenn ich mit let WLED: Pagegrid anfange, definiere ich doch eine separate Seite, welche ich auch aufrufen muss. Kann man nicht als drittes einen Eintrag definieren und bei Anwahl auf den Eintrag die Subpage WLED aufrufen? So wie bei den RGB aufrufen auch?
                        ArmilarA C 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ArmilarA Armilar
                          @ronny130286
                                      case 'OnOff':
                                              let action = false
                                                  action = true;
                                                  case 'socket':
                                                  case 'light':
                          							else {
                          							break;
                          ronny130286
                          #1615
                          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Ich habe bei mir noch ein altes Panel gefunden mit Version 3.4 und dort sieht die CreateEntity Funtkion anfangs so aus:
                          function CreateEntity(pageItem: PageItem, placeId: number, useColors: boolean = false): string {
                              try {
                                  var iconId = '0';
                                  if (pageItem.id == 'delete') {
                                      return '~delete~~~~~';
                                  var name: string;
                                  var type: string;
                                  // ioBroker
                                  if (existsObject(pageItem.id) || pageItem.navigate === true) {
                                      var iconColor = rgb_dec565(config.defaultColor);
                                      if (pageItem.navigate) {
                                          type = 'button';
                                          iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('gesture-tap-button');
                                          iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                                          let buttonText = pageItem.buttonText !== undefined ? pageItem.buttonText : 'PRESS';
                                          return '~' + type + '~' + 'navigate.' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + pageItem.name + '~' + buttonText;
                                      let o = getObject(pageItem.id)
                                      var val = null;
                          	    else if (existsState(pageItem.id + '.SET')) {
                                      // Fallback if no name is given
                                      name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : o.common.name.de;
                                          case 'socket':
                          das Panel hat trotz Trigger Button das Problem nicht => auch mein MonoTaster im neuen Script 3.8.1 hat das Problem nicht, nur normale Schalter haben das Problem, wohl gemerkt wenn der Alias ein .SET und ein .ACTUAL gleichzeitig hat.
                          Ich lade nochmal das Script von github und teste es nochmal ohne meine Monobuttonänderung und berichte ;)
                          EDIT: Hat leider den gleichen Effekt :(
                          Ich habe mal .ACTUAL aus meinem Alias gelöscht, aber dann zeigt er keinen Status mehr an.
                          EDIT: hier nochmal ein kleines Video: 20230109-223235_npQAjIVi.mp4
                          Log:
                          22:34:12.110	info	javascript.0 (3893) script.js.NSPanel.NSPanelTest: RegEntityWatcher wurde aufgerufen: alias.0.Licht.Weihnachten.SET => Normaler Schalter
                          22:34:12.116	info	javascript.0 (3893) script.js.NSPanel.NSPanelTest: RegEntityWatcher wurde aufgerufen: alias.0.Licht.Weihnachten.ACTUAL => Normaler Schalter
                          22:34:12.117	info	javascript.0 (3893) script.js.NSPanel.NSPanelTest: RegEntityWatcher wurde aufgerufen: alias.0.Licht.Terrasse.SET => Normaler Schalter
                          22:34:12.118	info	javascript.0 (3893) script.js.NSPanel.NSPanelTest: RegEntityWatcher wurde aufgerufen: alias.0.Licht.Terrasse.ACTUAL => Normaler Schalter
                          22:34:12.118	info	javascript.0 (3893) script.js.NSPanel.NSPanelTest: RegEntityWatcher wurde aufgerufen: alias.0.Licht.Buero.STATE => Monobutton
                          • C c3b
                            @armilar Hi
                                "type": "cardGrid",
                                  "heading": "WLED",
                                "useColor": true,
                                "subPage": false,
                                "parent": Index01,
                                "items": [
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #1616
                            @c3b
                            Parent muss nur definiert werden, wenn es eine niedrigere Ebene gibt als die Seite "WLED". Da es aber ja keine Subpage ist ( "subPage": false, ) muss "parent" auf undefined stehen
                            also:
                                "type": "cardGrid",
                                "heading": "WLED",
                                "useColor": true,
                                "subPage": false,
                                "parent": undefined,
                                "prev": undefined,
                                "next": undefined,
                                "home": undefined,
                                "items": [
                            Edit: Du hast doch eine Version ab 3.8.X, oder?
                            Falls ja, muss jede Seite um 3 weitere Parameter erweitert werden.
                            Falls nein, wird die Auswahlliste nicht funktionieren
                            siehe auch: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Navigation
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • ArmilarA Armilar
                              @c3b
                              also:
                                  "type": "cardGrid",
                                  "heading": "WLED",
                                  "useColor": true,
                                  "subPage": false,
                                  "prev": undefined,
                                  "next": undefined,
                                  "home": undefined,
                                  "items": [
                              c3b
                              #1617
                              @armilar Hi
                              Das habe ich mir gedacht. Als undefined geht es. Aber wie du schon schreibst und ich es vorher vermutet hatte als eigene Seite. Also kann ich bei true und angabe einer Subpage diese als Unterseite aufrufen. Ich sehe dann aber nur den Powerbutton, den Syncbutton und den Timerbutton. Die anderen drei hatte ich zum testen erst einmal ausgeblendet, da sie einen Fehler bringen. Somit sehe ich auch keinen Farbkreis so wie beim RGB weil ich colors ja ausgeblendet habe.
                              Also kümmere ich mich noch um die drei Einträge.
                              • C Offline
                                c3b
                                #1618
                                @armilar Hi
                                Was meinst du mit 3.8.x?
                                • C c3b
                                  @armilar Hi
                                  ronny130286
                                  #1619
                                  @c3b
                                  Die Script Version (siehe ReleaseNotes) wenn du das Script nimmst: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts hättest du 3.8.1
                                  • C c3b
                                    @armilar Hi
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #1620
                                    @c3b
                                    Kurzes Beispiel einer Seitennavi über 4 Level um die Parameter zu verstehen:
                                    let Level_0_Grundstueck: PageGrid =
                                        'type': "cardGrid",
                                        'heading': "Grundstück",
                                        'useColor': true,
                                        'subPage': false,
                                        'parent': undefined,
                                        'prev': undefined,
                                        'next': undefined,
                                        'home': undefined,
                                        'items': [
                                            <PageItem>{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Level_1_Gartenhaus', name: 'Gartenhaus' ,icon: 'storefront-outline', offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                                            let Level_1_Gartenhaus: PageGrid =
                                                'type': 'cardGrid',
                                                'heading': 'Gartenhaus',
                                                'useColor': true,
                                                'subPage': true,
                                                'parent': Level_0_Grundstueck,
                                                'prev': undefined,
                                                'next': undefined,
                                                'home': 'Level_0_Grundstueck',
                                                'items': [
                                                    <PageItem>{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Level_2_GH_Licht', name: 'Licht' , icon: 'lightbulb', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                    let Level_2_GH_Licht: PageGrid =
                                                        'type': 'cardGrid',
                                                        'heading': 'Gartenhaus Licht',
                                                        'useColor': true,
                                                        'subPage': true,
                                                        'parent': Level_1_Gartenhaus,
                                                        'prev': undefined,
                                                        'next': undefined,
                                                        'items': [
                                                            <PageItem>{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Level_3_GH_WLED', name: 'WLED' , icon: 'led-strip-variant', offColor: HMIOff, onColor: HMIOn},
                                                            let Level_3_GH_WLED: PageGrid =
        'type': 'cardGrid',
        'heading': 'WLED Stripes WZ',
        'useColor': true,
        'subPage': false,
        'parent': Level_2_GH_Licht,
        'prev': undefined,
        'next': undefined,
        'home': 'Level_1_Gartenhaus',
        'items': [
        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.On', name: 'Power', icon: 'power', onColor: HMIOn, offColor: HMIOff},
        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Sync', name: 'Sync', icon: 'sync', onColor: HMIOn, offColor: White},
        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Presets', icon: 'heart-outline', name: 'Presets', onColor: White, modeList: ['Preset 0', 'Add Preset']},
        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Colors', icon: 'palette', name: 'Colors', onColor: White,
        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Effects', icon: 'emoticon-outline', name: 'Effects', onColor: White,
        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.WLED.Example.Segments', icon: 'layers', name: 'Segments', onColor: White, modeList: ['Segment 0', 'Add Segment']},
                                    Level_0_Grundstueck ist die einzige Mainpage und muss in der Config unter pages eingetragen werden.
                                    Alle anderen sind Subpages und müssen in der Config unter subPages aufgeführt sein.
                                    • ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #1621
                                      @c3b
                                      wie @ronny130286 schon erwähnte:
                                      Die Release Notes zur 3.8.1:
                                      https://forum.iobroker.net/post/923200
                                      Die popupInSel für diese WLED-Auswahl ist erst seit dem 06.01.2023 im Script ...
                                      Wenn die Deine Script-Version also älter ist, muss zunächst ein Upgrade erfolgen...
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @c3b
                                            'type': "cardGrid",
                                            'useColor': true,
                                            'subPage': false,
                                            'prev': undefined,
                                            'next': undefined,
                                            'home': undefined,
                                            'items': [
                                                    'type': 'cardGrid',
                                                    'useColor': true,
                                                    'subPage': true,
                                                    'prev': undefined,
                                                    'next': undefined,
                                                    'items': [
                                                            'type': 'cardGrid',
                                                            'useColor': true,
                                                            'subPage': true,
                                                            'prev': undefined,
                                                            'next': undefined,
                                                            'items': [
        'type': 'cardGrid',
        'useColor': true,
        'subPage': false,
        'prev': undefined,
        'next': undefined,
        'items': [
                                        c3b
                                        #1622
                                        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Das habe ich verstanden. Warum steht dann aber bei Level 3:
        'type': 'cardGrid',
        'useColor': true,
        'subPage': false,
        'prev': undefined,
        'next': undefined,
                                        bei Subpge ein false? Das ist doch auch eine Unterseite. home und parent ist klar.
                                        • C c3b
        'type': 'cardGrid',
        'useColor': true,
        'subPage': false,
        'prev': undefined,
        'next': undefined,
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #1623
                                          @c3b
                                          Hast eine Fehler gefunden 👍
