  4. Luftqualität (VOC), welcher Sensor
47 Beiträge 9 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Chris 1C Chris 1
    @homoran said in Luftqualität (VOC), welcher Sensor:
    .....der Wert bei @bahnuhr ist schon grenzwertig.
    Jupp, fast 3x so viel wie vor der Haustür
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @chris-1
    Hab die Dinger überall:
    Im Büro müsste ich wirklich mal lüften.
    Danke.
    Chris 1C Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
    • Chris 1C Chris 1
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @chris-1 sagte in Luftqualität (VOC), welcher Sensor:
      nöö! Faktor 5!
      0.04% CO2 (Normalkonzentation| sind 400ppm
      2000ppm ist das 5fache
      Chris 1C 1 Antwort Letzte Antwort
        Und deshalb hatte ich es so verstanden, dass VOC (-taugliche) Sensoren eben auch dies messen.
        umgekehrt!
        billige Sensoren schätzen den CO2 Gehalt anhand einer unspezifischen VOC Messung.
        Üblicherweise ist der CO2 Wert gewünscht, da dort bereits niedrige Werte ungesund sind.
        Die Luft enthält nur 0.04% CO2, der Wert bei @bahnuhr ist schon grenzwertig.
        Wenn du aber deinen Rotweindampf in der Luft messen willst bist du mit dem VOC Sensor besser bedient.
        Wobei VOC nicht VOC ist.
        Die Sensoren reagieren unterschiedlich stark auf die verschiedenen VOC.
        Der Sammelwert passt nur bei einer "Einheitsgasmischung"
        Chris 1C Offline
        Chris 1C Offline
        Chris 1
        @homoran Es ist mir schon klar, dass (T)VOC keine absoluten Werte für Stoff a, b, c liefert.... ich hab mich dazu wirklich schon etwas belesen.
        Aber es lässt sich wohl grob klassifizieren und muss, quasi "von Hand" dann im eingesetzten Szenario anpassen. Sprich, man muss eine Weile im Dauereinsatz messen und dann von Hand "nachregeln".
        Daher wüsste ich ja gerne, wie die Erfahrungenmit mit den oben gelisteten Sensoren sind plus ggf mir bisher nicht bekannten günstigen Sensoren sind.
        Deshalb auch - wer hat sowas im Einsatz?
        bpi-m5 (ioBroker), rock3a (postgreSQL), lamobo R1 (OpenWRT), Tasmota-ZB, Tasmota-IR
          nöö! Faktor 5!
          Chris 1C Offline
          Chris 1C Offline
          Chris 1
          nöö! Faktor 5!
          Stimmt.... ich glaub 440ppm ist vgl "normal",
          hatte lapidar überschlagen.
          • Chris 1C Chris 1
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            nein! das hilft nicht!
            ein Sensor kann auf eine einzelne Substanz X dermassen sensitiv reagieren, dass der Anschein entsteht, dass alles vollkommen aus dem Ruder gelaufen ist.
              Chris 1C Offline
              Chris 1C Offline
              Chris 1
              @homoran Deswegen das "Anpassen"
              Find leider nicht die passende Bookmark zur Seite, wo auf genau dieses Szenario hingewiesen wird, da gab es sehr anschauliche 2D Graphen zu diesem Sachverhalt und wo auf unterschiedliche Szenarien hingewiesen wurde, sei es ein "Gruppen-Meeting" oder das streichen von Holz-Möbeln.
              Ich denke nur, dass wenn man in der Wohnung nichts maßgebliches ändert (Möbel streichen, Frühjahrputz,...) man "Normal-Werte/-Gruppen) herausarbeiten können sollte.
              Nochmal kurz der Hinweis:
              Welche Sensoren arbeiten gut und haben eine vgl kurze Kalibrierungs-Zeit
              • bahnuhrB bahnuhr
                @chris-1
                Chris 1C Offline
                Chris 1C Offline
                Chris 1
                @bahnuhr "Hab die Dinger überall"
                Nur mal ne Nachfrage (weil ich gerade in der Grafik darüber stolperte):
                Was spiegelt der erste Wert (Temperatur) bei Dir wieder?
                Meßwert? Einstellung Heizung? Zielwert?
                Chris 1C bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                • Chris 1C Chris 1
                  Chris 1C Offline
                  Chris 1C Offline
                  Chris 1
                  Noch ein kandidat als Sensor
                  ENS160+AHT21, https://www.ebay.de/itm/285033969660?hash=item425d5937fc:g:-3IAAOSwdPBjbO1F
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @chris-1
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    @bahnuhr
                    Das ist ja mal kuschelig ... 😓
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @marc-berg sagte in Luftqualität (VOC), welcher Sensor:
                      @bahnuhr
                      joa, aber kein Wunder mit dem Flutlicht
                      • Chris 1C Chris 1
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Wert (Temperatur)
                        Temp vom BME280
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Wert (Temperatur)
                          Temp vom BME280
                          Chris 1C Offline
                          Chris 1C Offline
                          Chris 1
                          @bahnuhr said in Luftqualität (VOC), welcher Sensor:
                          Temp vom BME280
                          Ungünstig platziert?
                          bahnuhrB Chris 1C 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Chris 1C Chris 1
                            Temp vom BME280
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Temp vom BME280
                            Jo,
                            ist direkt auf dem Wohnzimmer Schrank.
                            Und dann nur 20 cm weg vom Deckenstrahler.
                            Danke.
                            • Chris 1C Chris 1
                              Temp vom BME280
                              Chris 1C Offline
                              Chris 1C Offline
                              Chris 1
                              Ich beneide Euch übrigens um Eure Werte bei relativer Luftfeuchte.
                              Möglich, dass es schlicht daran liegt, dass ich keine 10km von der Ostee-Küste entfernt wohne, aber ich komme kaum unter 60%, weswegen ich das Zerlegen/Umbau eines Wäschetrockners erwäge.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Temp vom BME280
                                Jo,
                                Chris 1C Offline
                                Chris 1C Offline
                                Chris 1
                                schrieb am zuletzt editiert von Chris 1
                                • Chris 1C Chris 1
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Und wir tun uns schwer > 40 % zu bekommen:
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @bahnuhr sagte in Luftqualität (VOC), welcher Sensor:
                                    bei 31.1°C auch kein Wunder.
                                    bei 21 wären es schon 50%
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @homoran sagte in Luftqualität (VOC), welcher Sensor:
                                      rechts steht aber auch der Ist vom HM Heizkörperthermostat. Und dieser zeigt 18,9%
                                      Ich denke beide sind nicht optimal plaziert.
                                      50% Luftfeuchte hab ich eigentlich nie.
                                      Danke.
                                      • Chris 1C Chris 1
                                        @bahnuhr
                                        Was ist mit einem Senseair S8 ?
                                        Ich bin weder Chemiker noch Elektroniker.
                                        Daher habe ich immer nur nach VOC (nichtflüchtige Organische Substanzen) gesucht. Ist dies (CO2 Messung/Partikel-Größe) letztlich identisch?
                                        AndreiosA Offline
                                        AndreiosA Offline
                                        Andreios
                                        Forum Testing
                                        @bahnuhr
                                        Nur so nebenbei, es sind flüchtige organische Verbindungen (Volatile organic Compounds). ;-)
                                        Schöne Grüße
                                        Andreas
                                        ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                                        Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                                        • AndreiosA Offline
                                          AndreiosA Offline
                                          Andreios
                                          Forum Testing
                                          immer nach ppm
                                          ppm ist 1‰ von 1‰
                                          Oder 1% von 1% von 1%! 😂
                                          Schöne Grüße
                                          Andreas
