  4. Luftqualität (VOC), welcher Sensor
47 Beiträge 9 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Chris 1C Chris 1
    @bahnuhr said in Luftqualität (VOC), welcher Sensor:
    Kennen deine selektierten nicht.
    Deswegen hab ich extra kurze Links raus gesucht, auf welchen man die Spezifikationen nachschauen kann
    Chris 1C Offline
    Chris 1C Offline
    Chris 1
    Hast Du so einen Sensair S8 im Einsatz?
    Welche Daten liefert der?
    bpi-m5 (ioBroker), rock3a (postgreSQL), lamobo R1 (OpenWRT), Tasmota-ZB, Tasmota-IR
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @Chris-1 was hat der Sensair S8 mit Feinstaub zu tun?
      Chris 1C 1 Antwort Letzte Antwort
      • Chris 1C Chris 1
        bahnuhrB Offline
        bahnuhrB Offline
        bahnuhr
        @chris-1 sagte in Luftqualität (VOC), welcher Sensor:
        Habe folgendes im Einsatz:
        wemos d1 mini
        bme280
        bh1750
        senseair S8
        Sieht mit tasmota dann so aus:
        Danke.
          Chris 1C Offline
          Chris 1C Offline
          Chris 1
          schrieb am zuletzt editiert von Chris 1
          Ich frage ja nur nach... :-(
          Bei allem was ich zu VOC recherchieren konnte, wurde immer nach ppm in "Gruppen" unterschieden. Deswegen ging ich davon aus, dass es letztlich die Kombination aus 2 Messwerten für VOC ist
          • Chris 1C Chris 1
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            immer nach ppm
            ppm ist 1‰ von 1‰
              immer nach ppm
              ppm ist 1‰ von 1‰
              Chris 1C Offline
              Chris 1C Offline
              Chris 1
              Schon klar, deswegen ging ich ja auch davon aus, dass, für VOC, ein reiner CO2 Sensor die Aufgabe nicht erfüllen kann. Und deshalb hatte ich es so verstanden, dass VOC (-taugliche) Sensoren eben auch dies messen.
              Daher auch die Links zu Sensoren, welche zumindest VOC bewerben
              AUs Datenblatt CCS811
              • Chris 1C Chris 1
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                umgekehrt!
                billige Sensoren schätzen den CO2 Gehalt anhand einer unspezifischen VOC Messung.
                Üblicherweise ist der CO2 Wert gewünscht, da dort bereits niedrige Werte ungesund sind.
                Die Luft enthält nur 0.04% CO2, der Wert bei @bahnuhr ist schon grenzwertig.
                Wenn du aber deinen Rotweindampf in der Luft messen willst bist du mit dem VOC Sensor besser bedient.
                Wobei VOC nicht VOC ist.
                Die Sensoren reagieren unterschiedlich stark auf die verschiedenen VOC.
                Der Sammelwert passt nur bei einer "Einheitsgasmischung"
                Chris 1C 2 Antworten Letzte Antwort
                  umgekehrt!
                  Chris 1C Offline
                  Chris 1C Offline
                  Chris 1
                  @homoran said in Luftqualität (VOC), welcher Sensor:
                  .....der Wert bei @bahnuhr ist schon grenzwertig.
                  Jupp, fast 3x so viel wie vor der Haustür
                  bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Chris 1C Chris 1
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhr
                    @chris-1
                    Hab die Dinger überall:
                    Im Büro müsste ich wirklich mal lüften.
                    Danke.
                    Chris 1C Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Chris 1C Chris 1
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      nöö! Faktor 5!
                      0.04% CO2 (Normalkonzentation| sind 400ppm
                      2000ppm ist das 5fache
                        umgekehrt!
                        Chris 1C Offline
                        Chris 1C Offline
                        Chris 1
                        @homoran Es ist mir schon klar, dass (T)VOC keine absoluten Werte für Stoff a, b, c liefert.... ich hab mich dazu wirklich schon etwas belesen.
                        Aber es lässt sich wohl grob klassifizieren und muss, quasi "von Hand" dann im eingesetzten Szenario anpassen. Sprich, man muss eine Weile im Dauereinsatz messen und dann von Hand "nachregeln".
                        Daher wüsste ich ja gerne, wie die Erfahrungenmit mit den oben gelisteten Sensoren sind plus ggf mir bisher nicht bekannten günstigen Sensoren sind.
                        Deshalb auch - wer hat sowas im Einsatz?
                          nöö! Faktor 5!
                          Chris 1C Offline
                          Chris 1C Offline
                          Chris 1
                          nöö! Faktor 5!
                          Stimmt.... ich glaub 440ppm ist vgl "normal",
                          hatte lapidar überschlagen.
                          • Chris 1C Chris 1
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            nein! das hilft nicht!
                            ein Sensor kann auf eine einzelne Substanz X dermassen sensitiv reagieren, dass der Anschein entsteht, dass alles vollkommen aus dem Ruder gelaufen ist.
                              Chris 1C Offline
                              Chris 1C Offline
                              Chris 1
                              @homoran Deswegen das "Anpassen"
                              Find leider nicht die passende Bookmark zur Seite, wo auf genau dieses Szenario hingewiesen wird, da gab es sehr anschauliche 2D Graphen zu diesem Sachverhalt und wo auf unterschiedliche Szenarien hingewiesen wurde, sei es ein "Gruppen-Meeting" oder das streichen von Holz-Möbeln.
                              Ich denke nur, dass wenn man in der Wohnung nichts maßgebliches ändert (Möbel streichen, Frühjahrputz,...) man "Normal-Werte/-Gruppen) herausarbeiten können sollte.
                              Nochmal kurz der Hinweis:
                              Welche Sensoren arbeiten gut und haben eine vgl kurze Kalibrierungs-Zeit
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @chris-1
                                Chris 1C Offline
                                Chris 1C Offline
                                Chris 1
                                @bahnuhr "Hab die Dinger überall"
                                Nur mal ne Nachfrage (weil ich gerade in der Grafik darüber stolperte):
                                Was spiegelt der erste Wert (Temperatur) bei Dir wieder?
                                Meßwert? Einstellung Heizung? Zielwert?
                                Chris 1C bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Chris 1C Chris 1
                                  Chris 1C Offline
                                  Chris 1C Offline
                                  Chris 1
                                  Noch ein kandidat als Sensor
                                  ENS160+AHT21, https://www.ebay.de/itm/285033969660?hash=item425d5937fc:g:-3IAAOSwdPBjbO1F
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @chris-1
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    @bahnuhr
                                    Das ist ja mal kuschelig ... 😓
                                    • HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @marc-berg sagte in Luftqualität (VOC), welcher Sensor:
                                      @bahnuhr
                                      joa, aber kein Wunder mit dem Flutlicht
                                      • Chris 1C Chris 1
                                        bahnuhrB Offline
                                        bahnuhrB Offline
                                        bahnuhr
                                        Wert (Temperatur)
                                        Temp vom BME280
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          Wert (Temperatur)
                                          Temp vom BME280
                                          Chris 1C Offline
                                          Chris 1C Offline
                                          Chris 1
                                          Temp vom BME280
                                          Ungünstig platziert?
                                          bahnuhrB Chris 1C 2 Antworten Letzte Antwort
