  4. Luftqualität (VOC), welcher Sensor
47 Beiträge 9 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @chris-1
    Was ist mit einem Senseair S8 ?
    Chris 1C Offline
    Chris 1C Offline
    Chris 1
    schrieb am zuletzt editiert von Chris 1
    @bahnuhr
    Ich bin weder Chemiker noch Elektroniker.
    Daher habe ich immer nur nach VOC (nichtflüchtige Organische Substanzen) gesucht. Ist dies (CO2 Messung/Partikel-Größe) letztlich identisch?
    bpi-m5 (ioBroker), rock3a (postgreSQL), lamobo R1 (OpenWRT), Tasmota-ZB, Tasmota-IR
    bahnuhrB AndreiosA 2 Antworten Letzte Antwort
    • Chris 1C Chris 1
      @bahnuhr
      bahnuhrB Offline
      bahnuhrB Offline
      bahnuhr
      @chris-1 sagte in Luftqualität (VOC), welcher Sensor:
      Kann ich dir nicht beantworten.
      Kennen deine selektierten nicht.
      Danke.
      Chris 1C 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        Chris 1C Offline
        Chris 1C Offline
        Chris 1
        @bahnuhr said in Luftqualität (VOC), welcher Sensor:
        Deswegen hab ich extra kurze Links raus gesucht, auf welchen man die Spezifikationen nachschauen kann
        • Chris 1C Chris 1
          Chris 1C Offline
          Chris 1C Offline
          Chris 1
          Hast Du so einen Sensair S8 im Einsatz?
          Welche Daten liefert der?
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @Chris-1 was hat der Sensair S8 mit Feinstaub zu tun?
            • Chris 1C Chris 1
              bahnuhrB Offline
              bahnuhrB Offline
              bahnuhr
              Habe folgendes im Einsatz:
              wemos d1 mini
              bme280
              bh1750
              senseair S8
              Sieht mit tasmota dann so aus:
              Danke.
                Chris 1C Offline
                Chris 1C Offline
                Chris 1
                Ich frage ja nur nach... :-(
                Bei allem was ich zu VOC recherchieren konnte, wurde immer nach ppm in "Gruppen" unterschieden. Deswegen ging ich davon aus, dass es letztlich die Kombination aus 2 Messwerten für VOC ist
                • Chris 1C Chris 1
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  immer nach ppm
                  ppm ist 1‰ von 1‰
                    immer nach ppm
                    ppm ist 1‰ von 1‰
                    Chris 1C Offline
                    Chris 1C Offline
                    Chris 1
                    Schon klar, deswegen ging ich ja auch davon aus, dass, für VOC, ein reiner CO2 Sensor die Aufgabe nicht erfüllen kann. Und deshalb hatte ich es so verstanden, dass VOC (-taugliche) Sensoren eben auch dies messen.
                    Daher auch die Links zu Sensoren, welche zumindest VOC bewerben
                    AUs Datenblatt CCS811
                    • Chris 1C Chris 1
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      umgekehrt!
                      billige Sensoren schätzen den CO2 Gehalt anhand einer unspezifischen VOC Messung.
                      Üblicherweise ist der CO2 Wert gewünscht, da dort bereits niedrige Werte ungesund sind.
                      Die Luft enthält nur 0.04% CO2, der Wert bei @bahnuhr ist schon grenzwertig.
                      Wenn du aber deinen Rotweindampf in der Luft messen willst bist du mit dem VOC Sensor besser bedient.
                      Wobei VOC nicht VOC ist.
                      Die Sensoren reagieren unterschiedlich stark auf die verschiedenen VOC.
                      Der Sammelwert passt nur bei einer "Einheitsgasmischung"
                      Chris 1C 2 Antworten Letzte Antwort
                        umgekehrt!
                        Chris 1C Offline
                        Chris 1C Offline
                        Chris 1
                        @homoran said in Luftqualität (VOC), welcher Sensor:
                        .....der Wert bei @bahnuhr ist schon grenzwertig.
                        Jupp, fast 3x so viel wie vor der Haustür
                        bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Chris 1C Chris 1
                          bahnuhrB Offline
                          bahnuhrB Offline
                          bahnuhr
                          @chris-1
                          Hab die Dinger überall:
                          Im Büro müsste ich wirklich mal lüften.
                          Danke.
                          Chris 1C Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Chris 1C Chris 1
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            nöö! Faktor 5!
                            0.04% CO2 (Normalkonzentation| sind 400ppm
                            2000ppm ist das 5fache
                              umgekehrt!
                              Chris 1C Offline
                              Chris 1C Offline
                              Chris 1
                              @homoran Es ist mir schon klar, dass (T)VOC keine absoluten Werte für Stoff a, b, c liefert.... ich hab mich dazu wirklich schon etwas belesen.
                              Aber es lässt sich wohl grob klassifizieren und muss, quasi "von Hand" dann im eingesetzten Szenario anpassen. Sprich, man muss eine Weile im Dauereinsatz messen und dann von Hand "nachregeln".
                              Daher wüsste ich ja gerne, wie die Erfahrungenmit mit den oben gelisteten Sensoren sind plus ggf mir bisher nicht bekannten günstigen Sensoren sind.
                              Deshalb auch - wer hat sowas im Einsatz?
                                nöö! Faktor 5!
                                Chris 1C Offline
                                Chris 1C Offline
                                Chris 1
                                nöö! Faktor 5!
                                Stimmt.... ich glaub 440ppm ist vgl "normal",
                                hatte lapidar überschlagen.
                                • Chris 1C Chris 1
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  nein! das hilft nicht!
                                  ein Sensor kann auf eine einzelne Substanz X dermassen sensitiv reagieren, dass der Anschein entsteht, dass alles vollkommen aus dem Ruder gelaufen ist.
                                    Chris 1C Offline
                                    Chris 1C Offline
                                    Chris 1
                                    @homoran Deswegen das "Anpassen"
                                    Find leider nicht die passende Bookmark zur Seite, wo auf genau dieses Szenario hingewiesen wird, da gab es sehr anschauliche 2D Graphen zu diesem Sachverhalt und wo auf unterschiedliche Szenarien hingewiesen wurde, sei es ein "Gruppen-Meeting" oder das streichen von Holz-Möbeln.
                                    Ich denke nur, dass wenn man in der Wohnung nichts maßgebliches ändert (Möbel streichen, Frühjahrputz,...) man "Normal-Werte/-Gruppen) herausarbeiten können sollte.
                                    Nochmal kurz der Hinweis:
                                    Welche Sensoren arbeiten gut und haben eine vgl kurze Kalibrierungs-Zeit
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @chris-1
                                      Chris 1C Offline
                                      Chris 1C Offline
                                      Chris 1
                                      @bahnuhr "Hab die Dinger überall"
                                      Nur mal ne Nachfrage (weil ich gerade in der Grafik darüber stolperte):
                                      Was spiegelt der erste Wert (Temperatur) bei Dir wieder?
                                      Meßwert? Einstellung Heizung? Zielwert?
                                      Chris 1C bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Chris 1C Chris 1
                                        Chris 1C Offline
                                        Chris 1C Offline
                                        Chris 1
                                        Noch ein kandidat als Sensor
                                        ENS160+AHT21, https://www.ebay.de/itm/285033969660?hash=item425d5937fc:g:-3IAAOSwdPBjbO1F
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @chris-1
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          @bahnuhr
                                          Das ist ja mal kuschelig ... 😓
