  4. Luftqualität (VOC), welcher Sensor
47 Beiträge 9 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 10 Beobachtet
    @chris-1 sagte in Luftqualität (VOC), welcher Sensor:
    immer nach ppm
    ppm ist 1‰ von 1‰
    Chris 1C Offline
    Chris 1C Offline
    Chris 1
    schrieb am zuletzt editiert von Chris 1
    Schon klar, deswegen ging ich ja auch davon aus, dass, für VOC, ein reiner CO2 Sensor die Aufgabe nicht erfüllen kann. Und deshalb hatte ich es so verstanden, dass VOC (-taugliche) Sensoren eben auch dies messen.
    Daher auch die Links zu Sensoren, welche zumindest VOC bewerben
    AUs Datenblatt CCS811
    bpi-m5 (ioBroker), rock3a (postgreSQL), lamobo R1 (OpenWRT), Tasmota-ZB, Tasmota-IR
    • Chris 1C Chris 1
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      umgekehrt!
      billige Sensoren schätzen den CO2 Gehalt anhand einer unspezifischen VOC Messung.
      Üblicherweise ist der CO2 Wert gewünscht, da dort bereits niedrige Werte ungesund sind.
      Die Luft enthält nur 0.04% CO2, der Wert bei @bahnuhr ist schon grenzwertig.
      Wenn du aber deinen Rotweindampf in der Luft messen willst bist du mit dem VOC Sensor besser bedient.
      Wobei VOC nicht VOC ist.
      Die Sensoren reagieren unterschiedlich stark auf die verschiedenen VOC.
      Der Sammelwert passt nur bei einer "Einheitsgasmischung"
      Chris 1C 2 Antworten Letzte Antwort
        umgekehrt!
        Chris 1C Offline
        Chris 1C Offline
        Chris 1
        @homoran said in Luftqualität (VOC), welcher Sensor:
        .....der Wert bei @bahnuhr ist schon grenzwertig.
        Jupp, fast 3x so viel wie vor der Haustür
        bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • Chris 1C Chris 1
          bahnuhrB Offline
          bahnuhrB Offline
          bahnuhr
          @chris-1
          Hab die Dinger überall:
          Im Büro müsste ich wirklich mal lüften.
          Danke.
          Chris 1C Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
          • Chris 1C Chris 1
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            nöö! Faktor 5!
            0.04% CO2 (Normalkonzentation| sind 400ppm
            2000ppm ist das 5fache
            Chris 1C 1 Antwort Letzte Antwort
              umgekehrt!
              Chris 1C Offline
              Chris 1C Offline
              Chris 1
              @homoran Es ist mir schon klar, dass (T)VOC keine absoluten Werte für Stoff a, b, c liefert.... ich hab mich dazu wirklich schon etwas belesen.
              Aber es lässt sich wohl grob klassifizieren und muss, quasi "von Hand" dann im eingesetzten Szenario anpassen. Sprich, man muss eine Weile im Dauereinsatz messen und dann von Hand "nachregeln".
              Daher wüsste ich ja gerne, wie die Erfahrungenmit mit den oben gelisteten Sensoren sind plus ggf mir bisher nicht bekannten günstigen Sensoren sind.
              Deshalb auch - wer hat sowas im Einsatz?
                nöö! Faktor 5!
                Chris 1C Offline
                Chris 1C Offline
                Chris 1
                nöö! Faktor 5!
                Stimmt.... ich glaub 440ppm ist vgl "normal",
                hatte lapidar überschlagen.
                • Chris 1C Chris 1
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  nein! das hilft nicht!
                  ein Sensor kann auf eine einzelne Substanz X dermassen sensitiv reagieren, dass der Anschein entsteht, dass alles vollkommen aus dem Ruder gelaufen ist.
                    Chris 1C Offline
                    Chris 1C Offline
                    Chris 1
                    @homoran Deswegen das "Anpassen"
                    Find leider nicht die passende Bookmark zur Seite, wo auf genau dieses Szenario hingewiesen wird, da gab es sehr anschauliche 2D Graphen zu diesem Sachverhalt und wo auf unterschiedliche Szenarien hingewiesen wurde, sei es ein "Gruppen-Meeting" oder das streichen von Holz-Möbeln.
                    Ich denke nur, dass wenn man in der Wohnung nichts maßgebliches ändert (Möbel streichen, Frühjahrputz,...) man "Normal-Werte/-Gruppen) herausarbeiten können sollte.
                    Nochmal kurz der Hinweis:
                    Welche Sensoren arbeiten gut und haben eine vgl kurze Kalibrierungs-Zeit
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @chris-1
                      Chris 1C Offline
                      Chris 1C Offline
                      Chris 1
                      @bahnuhr "Hab die Dinger überall"
                      Nur mal ne Nachfrage (weil ich gerade in der Grafik darüber stolperte):
                      Was spiegelt der erste Wert (Temperatur) bei Dir wieder?
                      Meßwert? Einstellung Heizung? Zielwert?
                      Chris 1C bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Chris 1C Chris 1
                        Chris 1C Offline
                        Chris 1C Offline
                        Chris 1
                        Noch ein kandidat als Sensor
                        ENS160+AHT21, https://www.ebay.de/itm/285033969660?hash=item425d5937fc:g:-3IAAOSwdPBjbO1F
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @chris-1
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          @bahnuhr
                          Das ist ja mal kuschelig ... 😓
                          • HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @marc-berg sagte in Luftqualität (VOC), welcher Sensor:
                            @bahnuhr
                            joa, aber kein Wunder mit dem Flutlicht
                            • Chris 1C Chris 1
                              bahnuhrB Offline
                              bahnuhrB Offline
                              bahnuhr
                              Wert (Temperatur)
                              Temp vom BME280
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Wert (Temperatur)
                                Temp vom BME280
                                Chris 1C Offline
                                Chris 1C Offline
                                Chris 1
                                @bahnuhr said in Luftqualität (VOC), welcher Sensor:
                                Temp vom BME280
                                Ungünstig platziert?
                                bahnuhrB Chris 1C 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Chris 1C Chris 1
                                  Temp vom BME280
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhr
                                  Temp vom BME280
                                  Jo,
                                  ist direkt auf dem Wohnzimmer Schrank.
                                  Und dann nur 20 cm weg vom Deckenstrahler.
                                  Danke.
                                  • Chris 1C Chris 1
                                    Temp vom BME280
                                    Chris 1C Offline
                                    Chris 1C Offline
                                    Chris 1
                                    Ich beneide Euch übrigens um Eure Werte bei relativer Luftfeuchte.
                                    Möglich, dass es schlicht daran liegt, dass ich keine 10km von der Ostee-Küste entfernt wohne, aber ich komme kaum unter 60%, weswegen ich das Zerlegen/Umbau eines Wäschetrockners erwäge.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Temp vom BME280
                                      Jo,
                                      Chris 1C Offline
                                      Chris 1C Offline
                                      Chris 1
                                      • Chris 1C Chris 1
                                        bahnuhrB Offline
                                        bahnuhrB Offline
                                        bahnuhr
                                        Und wir tun uns schwer > 40 % zu bekommen:
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @bahnuhr sagte in Luftqualität (VOC), welcher Sensor:
                                          bei 31.1°C auch kein Wunder.
                                          bei 21 wären es schon 50%
