  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @skb schon gefindet, und verdammet, er hat recht! :D
    ae1b47ae-7358-4935-928c-0a19f749d90c-grafik.png 0340f842-35a2-479b-b297-deb51be1ed69-grafik.png
    die animation tut allertinx.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1216
    @da_woody Prima, danke.
    Und Nr. 10?
    @pränki werde dies natürlich fixen :)
    da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      Und Nr. 10?
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #1217
      @skb testpilot meldet gehohrsamst:
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        Und Nr. 10?
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #1218
        @skb und weil ich grad am probieren bin, durch den slim bekomm ich auch die rechten teile (z.b.3) in iQontrol in eine 3x3 kachel!
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1219
          @da_woody Prima, danke. Also hat nur 9 das Problem? Danke!
          • SKBS SKB
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #1220
            @skb alle hab ich jetzt nicht getestet...
            fein wäre auch noch, wenn die bezeichnung eventuell größer geschrieben, oder in den titel übernommen würde...
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1221
              @da_woody Das kann ich auch noch anpassen 😉
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                hm_krause
                #1222
                @skb
                Hallo, ich habe diesen tollen Adapter jetzt auch einige Tage in Nutzung.
                Meine Frage: Wäre es möglich z.b. zwischen dem Verbrauch und den Verbrauchern noch Unterverteilung(en) einzufügen und die Linie dann von der Unterverteilung zum Verbraucher darzustellen?
                SKBS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                • H hm_krause
                  @skb
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1223
                  @hm_krause Dazu müsstest Du einmal erklären, was dies für einen Sinn haben sollte.
                  • H hm_krause
                    @skb
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #1224
                    @hm_krause sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
                    willst da jetzt jede einzelne steckdose mit messung einfügen? wie/wo sollte da ein platz sein?
                    verrückte idea: mach dir für jeden raum eine instanz. dann wirst du hoffentlich mit 11 positionen rum kommen... :D
                    • SKBS SKB
                      hm_krause
                      #1225
                      @skb said in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
                      ...habe Verteilung "unten", eine ""außen"" usw.
                      Und hier könnte man ja vielleicht den Verbraucher der Verteilung zuordnen.
                      • H hm_krause
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1226
                        @hm_krause Dann kannst Du es ja tatsächlich so machen, wie @da_Woody vorgeschlagen hat :)
                        • maximal1981M Offline
                          maximal1981
                          #1227
                          Ich hätte noch eine Idee, muss nicht sein wäre aber noch eine nette Spielerei:
                          beim Bezug hab ich bei der Animation die Farbe rot
                          bei der Erzeugung die Farbe gelb
                          Jetzt würde ich mir vom Haus zu den einzelnen Geräten folgendes Wünschen:
                          100 % Bezug --> Animation rot
                          bei Einspeisung --> Animation gelb
                          Mischbetrieb --> Animation orange
                          somit je Element 2 DP's mehr für die Animation, die nötigen Infos müssen ja schon vorhanden sein, wegen der Animation Erzeugung <--> Haus <--> Netz
                          • maximal1981M maximal1981
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1228
                            @maximal1981 Schaue ich mir einmal an ...
                            M da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #1229
                              @maximal1981 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
                              und dann kommt wieder das gemecker: mein raspi ist so langsam... friede.gif
                              finde die idea aber recht nett.
                              maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
                                maximal1981
                                #1230
                                @da_woody said in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
                                mein Raspi nicht: 😊
                                • Core™ i5-8250U - de pse tsc msr mce sep mtrr mca cmov psn clfsh ds acpi mmx fxsr sse sse2 ss htt tm ia64 pbe
                                  mein Raspi nicht: 😊
                                  Maxtor62
                                  #1231
                                  Core i5-8250U - de pse tsc msr mce sep mtrr mca cmov psn clfsh ds acpi mmx fxsr sse sse2 ss htt tm ia64 pbe
                                  Was ist das für eine Sprache? Muss man das verstehen?
                                  Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                                  • SKBS SKB
                                    Maxtor62
                                    schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                                    #1232
                                    @skb
                                    Hi, einen hab ich noch...
                                    Die Anzeige "Restlaufzeit" links neben dem Speicher. Kann man wenigsten die in einen extra Datenpunkt schreiben?
                                    Ich möchte mir nicht jedes mal die 2. und 3. Bandscheibe an der HWS ausrenken, damit ich die lesen kann. Mit nem extra Datenpunkt kann man die hin packen wo und wie man das möchte.
                                    • M Maxtor62
                                      maximal1981
                                      #1233
                                      @maxtor62
                                      Befehlssatzerweiterung der CPU, ist mehr beim Kopieren mit rein gerutscht.
                                      • SKBS SKB
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #1234
                                        @skb ist mir schon paar mal aufgefallen... was geht da ab?
                                        SKBS maximal1981M M 3 Antworten Letzte Antwort
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1235
                                          @da_woody hmm ... Kann ich so nicht sagen?
                                          Zwangsladung des Akkus?
