  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • H hm_krause
    @skb said in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
    @hm_krause Dazu müsstest Du einmal erklären, was dies für einen Sinn haben sollte.
    ...habe Verteilung "unten", eine ""außen"" usw.
    Und hier könnte man ja vielleicht den Verbraucher der Verteilung zuordnen.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1226
    @hm_krause Dann kannst Du es ja tatsächlich so machen, wie @da_Woody vorgeschlagen hat :)
    • maximal1981M Offline
      maximal1981
      #1227
      Ich hätte noch eine Idee, muss nicht sein wäre aber noch eine nette Spielerei:
      beim Bezug hab ich bei der Animation die Farbe rot
      bei der Erzeugung die Farbe gelb
      Jetzt würde ich mir vom Haus zu den einzelnen Geräten folgendes Wünschen:
      100 % Bezug --> Animation rot
      bei Einspeisung --> Animation gelb
      Mischbetrieb --> Animation orange
      somit je Element 2 DP's mehr für die Animation, die nötigen Infos müssen ja schon vorhanden sein, wegen der Animation Erzeugung <--> Haus <--> Netz
      SKBS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
      • maximal1981M maximal1981
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1228
        @maximal1981 Schaue ich mir einmal an ...
        M da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #1229
          @maximal1981 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
          und dann kommt wieder das gemecker: mein raspi ist so langsam... friede.gif
          finde die idea aber recht nett.
          maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
          • da_WoodyD da_Woody
            maximal1981
            #1230
            @da_woody said in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
            mein Raspi nicht: 😊
            • Core™ i5-8250U - de pse tsc msr mce sep mtrr mca cmov psn clfsh ds acpi mmx fxsr sse sse2 ss htt tm ia64 pbe
              mein Raspi nicht: 😊
              Maxtor62
              #1231
              Core i5-8250U - de pse tsc msr mce sep mtrr mca cmov psn clfsh ds acpi mmx fxsr sse sse2 ss htt tm ia64 pbe
              Was ist das für eine Sprache? Muss man das verstehen?
              Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
              • SKBS SKB
                Maxtor62
                schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                #1232
                @skb
                Hi, einen hab ich noch...
                Die Anzeige "Restlaufzeit" links neben dem Speicher. Kann man wenigsten die in einen extra Datenpunkt schreiben?
                Ich möchte mir nicht jedes mal die 2. und 3. Bandscheibe an der HWS ausrenken, damit ich die lesen kann. Mit nem extra Datenpunkt kann man die hin packen wo und wie man das möchte.
                • M Maxtor62
                  maximal1981
                  #1233
                  @maxtor62
                  Befehlssatzerweiterung der CPU, ist mehr beim Kopieren mit rein gerutscht.
                  • SKBS SKB
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #1234
                    @skb ist mir schon paar mal aufgefallen... was geht da ab?
                    SKBS maximal1981M M 3 Antworten Letzte Antwort
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1235
                      @da_woody hmm ... Kann ich so nicht sagen?
                      Zwangsladung des Akkus?
                        maximal1981
                        #1236
                        @da_woody
                        Fronius hat ein Abkommen mit der EVN?
                        könnte aber Möglicherweise zur Akkupflege gehören?
                        bzw. wie schnell reagiert die Laderegeleinheit auf den Wegfall der Produktion?
                          Maxtor62
                          #1237
                          @da_woody
                          also wenn Deine Speicheranzeige stimmt, sollte er jetzt keine Zwangsladung machen. Hat ja genug drauf.
                          Hast Du mal geguckt ob das Teil schon in Flammen steht?😲
                          Warum kommt jetzt die Ladung noch von dem PV-Element, wenn keine PV-Produktion mehr da ist? Die sollte vom Netz kommen.
                          Ich hab das nach Deinem Screenshot mal nachgerechnet. Da stimmt überhaupt nix. Du solltest zuerst mal die DPs sauber einstellen.
                          maximal1981M da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Maxtor62
                            @da_woody
                            maximal1981
                            schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
                            #1238
                            @maxtor62
                            ich glaube schon, dass hier die Anzeige von Fronius stimmt.
                            Warum auch immer eine Ladung aus dem Netz erfolgt.
                            Wie fehlenden ~500 W laufen in den Akku.
                            Denke es wurde im Adapter nicht berücksichtigt, dass aus dem Netz auch was zu Akku laufen könnte.
                            Würde für mich auch Sinn ergeben, wenn zum Schluss eine höhere Produktion war, und die Ladeleistung einfach langsam runtergefahren wird. Auch wenn wir er schon bei 99 % ist, oder weil er fast bei 100 % ist, will er die noch schaffen (könnte auch ein Bug vom WR sein)
                            SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                              @maxtor62
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1239
                              @maximal1981 Der Adapter berücksichtigt Ladungen aus dem Netz. @Maxtor62 wird das bestätigen ;) - war ja sein Wunsch.
                              maximal1981M M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SKBS SKB
                                maximal1981
                                #1240
                                @skb ok, weil im Adapter gibt es keine Farbeinstellung dafür 😊
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1241
                                  @maximal1981 Das stimmt in der Tat ... das kann man ja auch noch einpflegen. Guter Hinweis 👍
                                  • SKBS SKB
                                    Maxtor62
                                    #1242
                                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
                                    Das kann ich nur so bestätigen. Eine Zwangsladung macht mit über 99% überhaupt keine Sinn. Warum soll da eine Zwangsladung (Akkupflege) stattfinden? Das macht nur Sinn wenn der Speicher leer ist.
                                    Wenn meine SMA-Anlage nach 20 Std. keine oder zu wenig Produktion registriert wird automatisch eine Zwangsladung bis 1% Speicher geladen und anschießend an das Haus abgegeben. Das sieht das so aus.
                                    • M Maxtor62
                                      @da_woody
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #1243
                                      @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
                                      das hatten wir schon. vergiss heizung und werkstatt.
                                      seh ich genauso. aber wenn schon, müsste die vom netz kommen, nicht von der erzeugung.
                                      so siehts ja auch bei der fronius anzeige aus.
                                      akkupflege kann natürlich möglich sein. minimalstand ist bei mir auf 5% eingestellt. wenn bei uns da mieses wetter ist, wird fast nichts produziert. und wir haben jetzt sehr viel nebel.
                                      kannst du mir mal deine config der ersten 3 punkte (produktion bis akku) zukommen lassen? vllt hab ich da wirklich wo einen haken falsch... screenshots genügen...
                                        Maxtor62
                                        #1244
                                        @da_woody
                                        Hi, klar. Hier die bestellte Lieferung...
                                        Punkt 2.
                                        Punkt 3.
                                        Wenn was unklar ist, fragen.
                                        Beim ersten Punkt kommen die Daten von einem eigenen DP, den ich mit einem Blockly schreibe. Grund dafür ist, dass der Wechselrichter bei Null-Produktion einen utopischen 12Stelligen Minuswert liefert. Da schreibe ich dann einfach eine Null in den DP.
                                        • M Maxtor62
                                          @da_woody
                                          Punkt 2.
                                          Punkt 3.
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #1245
                                          schau ich mir in ruhe an, wenn mein betriebssystem auf touren ist...
