  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @da_woody Heute sehr genau unterwegs :D
    Natürlich ist die Rede von einem Akku ... mein Akku heisst aber tatsächlich "Sonnenbatterie" :)
    pränki
    #1207
    Ein frohen neues an alle
    @skb Kannst du bitte einen Blick auf das "Benutzerdefinierte Element 9" werfen. Hier lässt sich die Farbe der Linie zum "Haus" nicht ändern. Zumindest ist das bei mir so 😳. Können das andere bestätigen?
    Vielen Dank
    • P pränki
      Vielen Dank
      Maxtor62
      #1208
      @pränki sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
      Vielen Dank
      Hi @pränki , kann ich so nicht bestätigen. Bei mir passt das mit den Farben.
      Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
        kannst Du mir erklären wie Du das machst mit dem Verbrauch und Netzbezug? Deine Heizung braucht 3441W und die Werkstatt 2144W. Da müsste doch der Verbrauch/Netzbezug bei 5585W liegen.
        Läuft da noch n Stromerzeuger?
        hat mir keine ruhe gelassen, gerade kam die erleuchtung warum da manchmal größere differenzen sind.
        heizung ist heizung haus und werkstatt. werkstatt kommt über shelly3em, da ist die werkstattheizung natürlich auch drinnen! :D ergo, wenn die läuft, wird das halt doppelt angezeigt.
        Maxtor62
        #1209
        @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
        OK, Du musst mit leben😊 . Mir wäre das zu ungenau. Ich möchte schon gerne wissen, was hier in der Hütte alles wieviel Saft zieht. Ebenfalls in einem früheren Leben als gelernter stromfuzzi.
        • M Maxtor62
          Vielen Dank
          pränki
          #1210
          @maxtor62 Danke für deinen Test. Ich kann machen was ich will. Auf Position 9 lässt sich die Farbe nicht ändern. Alle anderen Positionen funktionieren. Meine Version ist 3.0.2 9.PNG
          • P pränki
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #1211
            @pränki auch gerade getestet. kein problem...
            11c29cb3-dc4e-4a98-bf46-5f5aa957ea52-grafik.png 76b1a030-af82-4bd8-a82e-dfc7fa7fc658-grafik.png
            SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1212
              @da_woody Ich denke, er meint die Linie vom Haus zum Element. Nicht den Rahmen vom Element.
              Könntest Du das testen? Ich hab aktuell keinen Lappi zur Hand :)
              • SKBS SKB
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #1213
                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
                kratz.gif wo find ich das?
                sorry, moment
                  sorry, moment
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1214
                  @da_woody sollte bei den Farben am Ende sein - spezielle Linien habe ich es glaube ich genannt.
                  • SKBS SKB
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #1215
                    @skb schon gefindet, und verdammet, er hat recht! :D
                    ae1b47ae-7358-4935-928c-0a19f749d90c-grafik.png 0340f842-35a2-479b-b297-deb51be1ed69-grafik.png
                    die animation tut allertinx.
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1216
                      @da_woody Prima, danke.
                      Und Nr. 10?
                      @pränki werde dies natürlich fixen :)
                      da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SKBS SKB
                        Und Nr. 10?
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #1217
                        @skb testpilot meldet gehohrsamst:
                        • SKBS SKB
                          Und Nr. 10?
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #1218
                          @skb und weil ich grad am probieren bin, durch den slim bekomm ich auch die rechten teile (z.b.3) in iQontrol in eine 3x3 kachel!
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1219
                            @da_woody Prima, danke. Also hat nur 9 das Problem? Danke!
                            • SKBS SKB
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #1220
                              @skb alle hab ich jetzt nicht getestet...
                              fein wäre auch noch, wenn die bezeichnung eventuell größer geschrieben, oder in den titel übernommen würde...
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1221
                                @da_woody Das kann ich auch noch anpassen 😉
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                  hm_krause
                                  #1222
                                  @skb
                                  Hallo, ich habe diesen tollen Adapter jetzt auch einige Tage in Nutzung.
                                  Meine Frage: Wäre es möglich z.b. zwischen dem Verbrauch und den Verbrauchern noch Unterverteilung(en) einzufügen und die Linie dann von der Unterverteilung zum Verbraucher darzustellen?
                                  SKBS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H hm_krause
                                    @skb
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1223
                                    @hm_krause Dazu müsstest Du einmal erklären, was dies für einen Sinn haben sollte.
                                    • H hm_krause
                                      @skb
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #1224
                                      @hm_krause sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
                                      willst da jetzt jede einzelne steckdose mit messung einfügen? wie/wo sollte da ein platz sein?
                                      verrückte idea: mach dir für jeden raum eine instanz. dann wirst du hoffentlich mit 11 positionen rum kommen... :D
                                      • SKBS SKB
                                        hm_krause
                                        #1225
                                        @skb said in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
                                        ...habe Verteilung "unten", eine ""außen"" usw.
                                        Und hier könnte man ja vielleicht den Verbraucher der Verteilung zuordnen.
                                        • H hm_krause
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1226
                                          @hm_krause Dann kannst Du es ja tatsächlich so machen, wie @da_Woody vorgeschlagen hat :)
