  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @skb hmm, dann kann nur was mit der ladelektronik nicht passen. wenn mein AKKU, (batterien sind grundsätzlich nicht ladbar, ;) ) voll ist, dann wird rückgespeist.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1204
    @da_woody Heute sehr genau unterwegs :D
    Natürlich ist die Rede von einem Akku ... mein Akku heisst aber tatsächlich "Sonnenbatterie" :)
    da_WoodyD P 2 Antworten Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #1205
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
      ebbeso "neon" die IMHO nur leuchtstoffröhren sind.
      • M Maxtor62
        @da_woody
        kannst Du mir erklären wie Du das machst mit dem Verbrauch und Netzbezug? Deine Heizung braucht 3441W und die Werkstatt 2144W. Da müsste doch der Verbrauch/Netzbezug bei 5585W liegen.
        Läuft da noch n Stromerzeuger?😊
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #1206
        @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
        hat mir keine ruhe gelassen, gerade kam die erleuchtung warum da manchmal größere differenzen sind.
        heizung ist heizung haus und werkstatt. werkstatt kommt über shelly3em, da ist die werkstattheizung natürlich auch drinnen! :D ergo, wenn die läuft, wird das halt doppelt angezeigt.
        • SKBS SKB
          pränki
          #1207
          Ein frohen neues an alle
          @skb Kannst du bitte einen Blick auf das "Benutzerdefinierte Element 9" werfen. Hier lässt sich die Farbe der Linie zum "Haus" nicht ändern. Zumindest ist das bei mir so 😳. Können das andere bestätigen?
          Vielen Dank
          • P pränki
            Vielen Dank
            Maxtor62
            #1208
            @pränki sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
            Vielen Dank
            Hi @pränki , kann ich so nicht bestätigen. Bei mir passt das mit den Farben.
            Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
            P 1 Antwort Letzte Antwort
              Maxtor62
              #1209
              @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
              OK, Du musst mit leben😊 . Mir wäre das zu ungenau. Ich möchte schon gerne wissen, was hier in der Hütte alles wieviel Saft zieht. Ebenfalls in einem früheren Leben als gelernter stromfuzzi.
              • M Maxtor62
                Vielen Dank
                pränki
                #1210
                @maxtor62 Danke für deinen Test. Ich kann machen was ich will. Auf Position 9 lässt sich die Farbe nicht ändern. Alle anderen Positionen funktionieren. Meine Version ist 3.0.2 9.PNG
                • P pränki
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #1211
                  @pränki auch gerade getestet. kein problem...
                  11c29cb3-dc4e-4a98-bf46-5f5aa957ea52-grafik.png 76b1a030-af82-4bd8-a82e-dfc7fa7fc658-grafik.png
                  SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1212
                    @da_woody Ich denke, er meint die Linie vom Haus zum Element. Nicht den Rahmen vom Element.
                    Könntest Du das testen? Ich hab aktuell keinen Lappi zur Hand :)
                    • SKBS SKB
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #1213
                      kratz.gif wo find ich das?
                      sorry, moment
                        sorry, moment
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1214
                        @da_woody sollte bei den Farben am Ende sein - spezielle Linien habe ich es glaube ich genannt.
                        • SKBS SKB
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #1215
                          @skb schon gefindet, und verdammet, er hat recht! :D
                          ae1b47ae-7358-4935-928c-0a19f749d90c-grafik.png 0340f842-35a2-479b-b297-deb51be1ed69-grafik.png
                          die animation tut allertinx.
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1216
                            @da_woody Prima, danke.
                            Und Nr. 10?
                            @pränki werde dies natürlich fixen :)
                            da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              Und Nr. 10?
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #1217
                              @skb testpilot meldet gehohrsamst:
                              • SKBS SKB
                                Und Nr. 10?
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #1218
                                @skb und weil ich grad am probieren bin, durch den slim bekomm ich auch die rechten teile (z.b.3) in iQontrol in eine 3x3 kachel!
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1219
                                  @da_woody Prima, danke. Also hat nur 9 das Problem? Danke!
                                  • SKBS SKB
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #1220
                                    @skb alle hab ich jetzt nicht getestet...
                                    fein wäre auch noch, wenn die bezeichnung eventuell größer geschrieben, oder in den titel übernommen würde...
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1221
                                      @da_woody Das kann ich auch noch anpassen 😉
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • SKBS SKB
                                        hm_krause
                                        #1222
                                        @skb
                                        Hallo, ich habe diesen tollen Adapter jetzt auch einige Tage in Nutzung.
                                        Meine Frage: Wäre es möglich z.b. zwischen dem Verbrauch und den Verbrauchern noch Unterverteilung(en) einzufügen und die Linie dann von der Unterverteilung zum Verbraucher darzustellen?
                                        SKBS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H hm_krause
                                          @skb
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1223
                                          @hm_krause Dazu müsstest Du einmal erklären, was dies für einen Sinn haben sollte.
