  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • M Maxtor62
    @pränki sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
    Ein frohen neues an alle
    @skb Kannst du bitte einen Blick auf das "Benutzerdefinierte Element 9" werfen. Hier lässt sich die Farbe der Linie zum "Haus" nicht ändern. Zumindest ist das bei mir so 😳. Können das andere bestätigen?
    Vielen Dank
    Hi @pränki , kann ich so nicht bestätigen. Bei mir passt das mit den Farben.
    pränki
    #1210
    @maxtor62 Danke für deinen Test. Ich kann machen was ich will. Auf Position 9 lässt sich die Farbe nicht ändern. Alle anderen Positionen funktionieren. Meine Version ist 3.0.2 9.PNG
    • P pränki
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #1211
      @pränki auch gerade getestet. kein problem...
      11c29cb3-dc4e-4a98-bf46-5f5aa957ea52-grafik.png 76b1a030-af82-4bd8-a82e-dfc7fa7fc658-grafik.png
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1212
        @da_woody Ich denke, er meint die Linie vom Haus zum Element. Nicht den Rahmen vom Element.
        Könntest Du das testen? Ich hab aktuell keinen Lappi zur Hand :)
        • SKBS SKB
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #1213
          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
          kratz.gif wo find ich das?
          sorry, moment
            sorry, moment
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1214
            @da_woody sollte bei den Farben am Ende sein - spezielle Linien habe ich es glaube ich genannt.
            • SKBS SKB
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #1215
              @skb schon gefindet, und verdammet, er hat recht! :D
              ae1b47ae-7358-4935-928c-0a19f749d90c-grafik.png 0340f842-35a2-479b-b297-deb51be1ed69-grafik.png
              die animation tut allertinx.
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1216
                @da_woody Prima, danke.
                Und Nr. 10?
                @pränki werde dies natürlich fixen :)
                da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  Und Nr. 10?
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #1217
                  @skb testpilot meldet gehohrsamst:
                  • SKBS SKB
                    Und Nr. 10?
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #1218
                    @skb und weil ich grad am probieren bin, durch den slim bekomm ich auch die rechten teile (z.b.3) in iQontrol in eine 3x3 kachel!
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1219
                      @da_woody Prima, danke. Also hat nur 9 das Problem? Danke!
                      • SKBS SKB
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #1220
                        @skb alle hab ich jetzt nicht getestet...
                        fein wäre auch noch, wenn die bezeichnung eventuell größer geschrieben, oder in den titel übernommen würde...
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1221
                          @da_woody Das kann ich auch noch anpassen 😉
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            hm_krause
                            #1222
                            @skb
                            Hallo, ich habe diesen tollen Adapter jetzt auch einige Tage in Nutzung.
                            Meine Frage: Wäre es möglich z.b. zwischen dem Verbrauch und den Verbrauchern noch Unterverteilung(en) einzufügen und die Linie dann von der Unterverteilung zum Verbraucher darzustellen?
                            SKBS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H hm_krause
                              @skb
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1223
                              @hm_krause Dazu müsstest Du einmal erklären, was dies für einen Sinn haben sollte.
                              • H hm_krause
                                @skb
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #1224
                                @hm_krause sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
                                willst da jetzt jede einzelne steckdose mit messung einfügen? wie/wo sollte da ein platz sein?
                                verrückte idea: mach dir für jeden raum eine instanz. dann wirst du hoffentlich mit 11 positionen rum kommen... :D
                                • SKBS SKB
                                  hm_krause
                                  #1225
                                  @skb said in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
                                  ...habe Verteilung "unten", eine ""außen"" usw.
                                  Und hier könnte man ja vielleicht den Verbraucher der Verteilung zuordnen.
                                  • H hm_krause
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1226
                                    @hm_krause Dann kannst Du es ja tatsächlich so machen, wie @da_Woody vorgeschlagen hat :)
                                    • maximal1981M Offline
                                      maximal1981
                                      #1227
                                      Ich hätte noch eine Idee, muss nicht sein wäre aber noch eine nette Spielerei:
                                      beim Bezug hab ich bei der Animation die Farbe rot
                                      bei der Erzeugung die Farbe gelb
                                      Jetzt würde ich mir vom Haus zu den einzelnen Geräten folgendes Wünschen:
                                      100 % Bezug --> Animation rot
                                      bei Einspeisung --> Animation gelb
                                      Mischbetrieb --> Animation orange
                                      somit je Element 2 DP's mehr für die Animation, die nötigen Infos müssen ja schon vorhanden sein, wegen der Animation Erzeugung <--> Haus <--> Netz
                                      • maximal1981M maximal1981
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1228
                                        @maximal1981 Schaue ich mir einmal an ...
                                        M da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #1229
                                          @maximal1981 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
                                          und dann kommt wieder das gemecker: mein raspi ist so langsam... friede.gif
                                          finde die idea aber recht nett.
                                          maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
