  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SchaxxeS Schaxxe
    Ich habe mir den Adapter heute mal installiert und läuft schon mal super! Was nur cool wäre (Vielleicht habe ich das in dem Thread auch übersehen): Meine PV Anlage liefert Werte mit "Punkt" statt "Komma" getrennt. Damit kommt der Adapter wohl (noch) nicht klar. Ich habe mir jetzt ein kleines Skript gebaut, das einfach aufrundet und es weder Punkt noch Komma gibt. Evtl kann man das noch mit berücksichtigen?
    Ansonsten: Top Arbeit! Der Adapter ist genau das was ich für die Visualisierung meiner PV Anlage gesucht habe :)
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #1194
    @schaxxe keine ahnung wo dein problem ist. auch ich bekomme die daten mit punkt rein, ohne probleme...
    script ist fürs runden nicht notwendig, das tuts in meiner visu auch.
    • SchaxxeS Schaxxe
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1195
      @schaxxe Danke für die Rückmeldung!
      Meine Datenpunkte haben auch einen Punkt und werden einwandfrei dargestellt.
      • SchaxxeS Schaxxe
        SchaxxeS Offline
        SchaxxeS Offline
        Schaxxe
        #1196
        Okay, danke für Eure Rückmeldung. dann schau ich mir das Ganze morgen nochmal an.
        SchaxxeS 1 Antwort Letzte Antwort
        • SchaxxeS Schaxxe
          SchaxxeS Offline
          SchaxxeS Offline
          Schaxxe
          #1197
          Jup, war wohl ein Schluckauf im System. Originalwerte mit Punkt angegeben, läuft.
          Die Linie "Batterie" ins Stromnetz ist IMO aber unnötig. Vom Energieversorger kommt weder was in die Batterie noch kommt was von der Batterie ins Netz :)
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          • SchaxxeS Schaxxe
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1198
            @schaxxe Das ist so nicht ganz richtig.
            Viele Batterien besitzen eine sogenannte "Zwangsladung", die alle paar Tage/Wochen durchgeführt wird.
            Auch kann die Batterie aus Sicherheitsgründen zwangsentladen werden.
            da_WoodyD SchaxxeS 2 Antworten Letzte Antwort
            • SKBS SKB
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #1199
              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
              aber nicht ins netz, sondern richtung verbrauch IMHO. genauso, wie meine batt nur von erzeugung und nie vom netz gespeist wird.
              angeblich soll das von der auto geschichte kommen. von deiner e-karre soll da was zumindest ins haus gespeist werden.
              irrsinn zum quadrat.
              • SKBS SKB
                SchaxxeS Offline
                SchaxxeS Offline
                Schaxxe
                #1200
                @skb Das wusste ich tatsächlich nicht.
                Und was Irrsinn angeht...PV Anlage und Steuer in Deutschland. Facepalm hoch 10
                • da_WoodyD da_Woody
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1201
                  @da_woody Wenn etwas mit der Batterie nicht stimmt, wird sie sicherheitshalber ins Netz entladen, wenn kein entsprechender Verbraucher die Energie aufnehmen kann.
                  So meinte ich das :)
                  • SchaxxeS Schaxxe
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1202
                    @schaxxe Zählt zur Sicherheit bei manchen Batterien bzw. auch zum Schonen der Zellen, damit "Bewegung" stattfindet :)
                    • SKBS SKB
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #1203
                      @skb hmm, dann kann nur was mit der ladelektronik nicht passen. wenn mein AKKU, (batterien sind grundsätzlich nicht ladbar, ;) ) voll ist, dann wird rückgespeist.
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1204
                        @da_woody Heute sehr genau unterwegs :D
                        Natürlich ist die Rede von einem Akku ... mein Akku heisst aber tatsächlich "Sonnenbatterie" :)
                        da_WoodyD P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SKBS SKB
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #1205
                          ebbeso "neon" die IMHO nur leuchtstoffröhren sind.
                          • M Maxtor62
                            @da_woody
                            kannst Du mir erklären wie Du das machst mit dem Verbrauch und Netzbezug? Deine Heizung braucht 3441W und die Werkstatt 2144W. Da müsste doch der Verbrauch/Netzbezug bei 5585W liegen.
                            Läuft da noch n Stromerzeuger?😊
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #1206
                            @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
                            hat mir keine ruhe gelassen, gerade kam die erleuchtung warum da manchmal größere differenzen sind.
                            heizung ist heizung haus und werkstatt. werkstatt kommt über shelly3em, da ist die werkstattheizung natürlich auch drinnen! :D ergo, wenn die läuft, wird das halt doppelt angezeigt.
                            • SKBS SKB
                              pränki
                              #1207
                              Ein frohen neues an alle
                              @skb Kannst du bitte einen Blick auf das "Benutzerdefinierte Element 9" werfen. Hier lässt sich die Farbe der Linie zum "Haus" nicht ändern. Zumindest ist das bei mir so 😳. Können das andere bestätigen?
                              Vielen Dank
                              • P pränki
                                Vielen Dank
                                Maxtor62
                                #1208
                                @pränki sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
                                Vielen Dank
                                Hi @pränki , kann ich so nicht bestätigen. Bei mir passt das mit den Farben.
                                Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Maxtor62
                                  #1209
                                  @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
                                  OK, Du musst mit leben😊 . Mir wäre das zu ungenau. Ich möchte schon gerne wissen, was hier in der Hütte alles wieviel Saft zieht. Ebenfalls in einem früheren Leben als gelernter stromfuzzi.
                                  • M Maxtor62
                                    Vielen Dank
                                    pränki
                                    #1210
                                    @maxtor62 Danke für deinen Test. Ich kann machen was ich will. Auf Position 9 lässt sich die Farbe nicht ändern. Alle anderen Positionen funktionieren. Meine Version ist 3.0.2 9.PNG
                                    • P pränki
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #1211
                                      @pränki auch gerade getestet. kein problem...
                                      11c29cb3-dc4e-4a98-bf46-5f5aa957ea52-grafik.png 76b1a030-af82-4bd8-a82e-dfc7fa7fc658-grafik.png
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1212
                                        @da_woody Ich denke, er meint die Linie vom Haus zum Element. Nicht den Rahmen vom Element.
                                        Könntest Du das testen? Ich hab aktuell keinen Lappi zur Hand :)
                                        • SKBS SKB
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #1213
                                          kratz.gif wo find ich das?
                                          sorry, moment
