  5. Täglich einen Wert erfassen
25 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • I io-taster
    Sorry, stand auf Sekunden seit Tagesanfang.
    Die Uhrzeit zeigt 9:29 an.
    @io-taster sagte in Täglich einen Wert erfassen:
    deswegen immer zeigen, zeigen, zeigen!
    • I io-taster
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      Welches Betriebssystem auf welcher Hardware?
      EDIT: Oder sind die Locales schon korrigiert?
      Der Scheduler kann so natürlich nicht funktionieren, wenn die Uhrzeit nicht stimmt. Also hättest du gestern um 18:10 Uhr nachgesehen, wären Daten geschrieben worden.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        I Offline
        I Offline
        io-taster
        @armilar
        Hier läuft das Image von iobroker.net für den Raspberry auf einem Raspi 4 mit 4Gb.
        • I io-taster
          @armilar
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          @io-taster
          Da dürfte dann laut Info:
          default locale ist "en_GB.UTF-8"
          Zeitzone ist "Europe/London"
          eingestellt sein.
          Hab es gestern schon an anderer Stelle gepostet:
          Abweichungen der Uhrzeit waren bislang Bestandteil von:
          • Einstellungen der loacales im pi
            sudo raspi-config
            dann zu Set Locale navigieren und de_DE.UTF-8 auswählen (falls noch nicht aktiv)
            Ebenfalls bitte noch nachsehen, ob Timezone auf Europa/Berlin steht
          • Node.js
            Welche Version ist aktuell auf dem pi installiert? Die node.js Version bekommst du im Systemterminal mit
            node -v
          Ist das genutzte Image von "irgendwann mal" oder ist das etwas, das gerade brandaktuell aufgesetzt wurde?
          Ansonsten kurz
          sudo apt-get update
          sudo apt-get dist-upgrade
          ausführen. Dann siehst du auch welche Betriebssystemversion verwendet wird.
          • ArmilarA Armilar
            @io-taster
            eingestellt sein.
              sudo raspi-config
            • Node.js
              node -v
            Ansonsten kurz
            sudo apt-get update
            I Offline
            I Offline
            io-taster
            @armilar
            Problem waren die falsch eingestellten lokales im pi.
            Das Image ist gut eine Woche alt -> flammneu.
            Wieder ein Stück weiter.
            Vielen Dank!
            • ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              @io-taster
              Perfekt, dann kann es ja nach dem kleinen Ausflug ja weiter gehen mit der Datenerfassung zur richtigen Zeit
                djteear
                Hallo Zusammen,
                diese Funktion wäre auch genau das was ich benötigen würde. Leider muss ich mich noch ein wenig reinfuchsen.
                Ich würde gerne mein Objekt VD Heizen Tag tracken (Leistungsaufnahme der Wärmepumpe am Tag, die um 0 Uhr automatisch vom Adapter/System wieder auf 0 zurückgestellt wird.)
                Hier möchte natürlich den letzten Wert am Tag mitschreiben. Ich bekomme irgendwie nur einen true/false Wert mitgeschrieben, der mich nicht interessiert. Und unter skript.problem habe ich leider einen Null Wert.
                Hier mein Ansatz auf Basis eurer Skipte.
                Ich hoffe Ihr könnt mich ein wenig unterstützen, wo mein Fehler liegt.
                Vielen Dank im Voraus
                • D djteear
                  Hallo Zusammen,
                  @djteear sagte in Täglich einen Wert erfassen:
                  wo bist du denn da?
                  das ist doch der Datenpunkt ob das Skript läuft.
                  in Welchen Datenpunkt schreibst du denn den Mitternachtswert rein?
                  ich sehe weder Datenpunkt, noch den Befehl zum eintragen.
                    wo bist du denn da?
                    djteear
                    Da hast du natürlich vollkommen recht. Danke für den Hinweis.
                    Ich habe jetzt dazu einen Datenpunkt erstellt und in den Trigger eingefügt. Eine Variable benötige ich ja eigentlich nicht?
                    Leider wird in meinem neuen Datenpunkt dennoch nicht der Wert 12,533 kWh übertragen und bleibt bei 0. (siehe unten) Ich hoffe ihr könnt mich nochmal unterstützen auch wenn es wahrscheinlich Basics sind.
                    Vielen herzlichen Dank im Voraus
                    DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D djteear
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Wenn um 23:59 Uhr geschrieben wird dann halt nicht schon um 19:31 Uhr 😀
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • D djteear
                        ist es denn schon 23:59?
                        BTW Nimm besser den einfachen Cron: 59 23 * * *
                          djteear
                          Natürlich hatte ich den Triggerzeitpunkt testweise mal vorgeschoben und hatte es heute Nachmittag probiert ;-)
                          Ok dann probiere ichs mit Cron.
                          Einen anderen Bug seht ihr aber nicht?
                          Danke nochmal
                          • D djteear
                            Danke nochmal
                            systemzeit?
                            debug -> aktuelle Zeit als hh:mm
                              djteear
                              Mit Cron hat es funktioniert. Vielen Dank für eure Hilfe :-)
