  5. Täglich einen Wert erfassen
25 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @io-taster sagte in Täglich einen Wert erfassen:
    Sorry, stand auf Sekunden seit Tagesanfang.
    Die Uhrzeit zeigt 9:29 an.
    Welches Betriebssystem auf welcher Hardware?
    EDIT: Oder sind die Locales schon korrigiert?
    Der Scheduler kann so natürlich nicht funktionieren, wenn die Uhrzeit nicht stimmt. Also hättest du gestern um 18:10 Uhr nachgesehen, wären Daten geschrieben worden.
    I Offline
    I Offline
    io-taster
    @armilar
    Hier läuft das Image von iobroker.net für den Raspberry auf einem Raspi 4 mit 4Gb.
    • I io-taster
      @armilar
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      @io-taster
      Da dürfte dann laut Info:
      default locale ist "en_GB.UTF-8"
      Zeitzone ist "Europe/London"
      eingestellt sein.
      Hab es gestern schon an anderer Stelle gepostet:
      Abweichungen der Uhrzeit waren bislang Bestandteil von:
      • Einstellungen der loacales im pi
        sudo raspi-config
        dann zu Set Locale navigieren und de_DE.UTF-8 auswählen (falls noch nicht aktiv)
        Ebenfalls bitte noch nachsehen, ob Timezone auf Europa/Berlin steht
      • Node.js
        Welche Version ist aktuell auf dem pi installiert? Die node.js Version bekommst du im Systemterminal mit
        node -v
      Ist das genutzte Image von "irgendwann mal" oder ist das etwas, das gerade brandaktuell aufgesetzt wurde?
      Ansonsten kurz
      sudo apt-get update
      sudo apt-get dist-upgrade
      ausführen. Dann siehst du auch welche Betriebssystemversion verwendet wird.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @io-taster
        eingestellt sein.
          sudo raspi-config
        • Node.js
          node -v
        Ansonsten kurz
        sudo apt-get update
        I Offline
        I Offline
        io-taster
        @armilar
        Problem waren die falsch eingestellten lokales im pi.
        Das Image ist gut eine Woche alt -> flammneu.
        Wieder ein Stück weiter.
        Vielen Dank!
        • ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          @io-taster
          Perfekt, dann kann es ja nach dem kleinen Ausflug ja weiter gehen mit der Datenerfassung zur richtigen Zeit
            djteear
            Hallo Zusammen,
            diese Funktion wäre auch genau das was ich benötigen würde. Leider muss ich mich noch ein wenig reinfuchsen.
            Ich würde gerne mein Objekt VD Heizen Tag tracken (Leistungsaufnahme der Wärmepumpe am Tag, die um 0 Uhr automatisch vom Adapter/System wieder auf 0 zurückgestellt wird.)
            Hier möchte natürlich den letzten Wert am Tag mitschreiben. Ich bekomme irgendwie nur einen true/false Wert mitgeschrieben, der mich nicht interessiert. Und unter skript.problem habe ich leider einen Null Wert.
            Hier mein Ansatz auf Basis eurer Skipte.
            Ich hoffe Ihr könnt mich ein wenig unterstützen, wo mein Fehler liegt.
            Vielen Dank im Voraus
            • D djteear
              Hallo Zusammen,
              @djteear sagte in Täglich einen Wert erfassen:
              wo bist du denn da?
              das ist doch der Datenpunkt ob das Skript läuft.
              in Welchen Datenpunkt schreibst du denn den Mitternachtswert rein?
              ich sehe weder Datenpunkt, noch den Befehl zum eintragen.
                wo bist du denn da?
                djteear
                Da hast du natürlich vollkommen recht. Danke für den Hinweis.
                Ich habe jetzt dazu einen Datenpunkt erstellt und in den Trigger eingefügt. Eine Variable benötige ich ja eigentlich nicht?
                Leider wird in meinem neuen Datenpunkt dennoch nicht der Wert 12,533 kWh übertragen und bleibt bei 0. (siehe unten) Ich hoffe ihr könnt mich nochmal unterstützen auch wenn es wahrscheinlich Basics sind.
                Vielen herzlichen Dank im Voraus
                DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • D djteear
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Wenn um 23:59 Uhr geschrieben wird dann halt nicht schon um 19:31 Uhr 😀
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • D djteear
                    ist es denn schon 23:59?
                    BTW Nimm besser den einfachen Cron: 59 23 * * *
                      djteear
                      Natürlich hatte ich den Triggerzeitpunkt testweise mal vorgeschoben und hatte es heute Nachmittag probiert ;-)
                      Ok dann probiere ichs mit Cron.
                      Einen anderen Bug seht ihr aber nicht?
                      Danke nochmal
                      • D djteear
                        Danke nochmal
                        systemzeit?
                        debug -> aktuelle Zeit als hh:mm
                          djteear
                          Mit Cron hat es funktioniert. Vielen Dank für eure Hilfe :-)
