  5. Täglich einen Wert erfassen
25 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @io-taster sagte in Täglich einen Wert erfassen:
    Es werden 33600 Sekunden ausgegeben.
    kann nicht sein!
    wenn du es genauso gemacht hast muss die Uhrzeit rauskommen
    lass einfach den Trigger weg und starte das Skript (ggf. neu)
    I Offline
    I Offline
    io-taster
    Sorry, stand auf Sekunden seit Tagesanfang.
    Die Uhrzeit zeigt 9:29 an.
    HomoranH ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
    • I io-taster
      Es ist 10:20.
      • I io-taster
        deswegen immer zeigen, zeigen, zeigen!
        • I io-taster
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          Welches Betriebssystem auf welcher Hardware?
          EDIT: Oder sind die Locales schon korrigiert?
          Der Scheduler kann so natürlich nicht funktionieren, wenn die Uhrzeit nicht stimmt. Also hättest du gestern um 18:10 Uhr nachgesehen, wären Daten geschrieben worden.
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            I Offline
            I Offline
            io-taster
            @armilar
            Hier läuft das Image von iobroker.net für den Raspberry auf einem Raspi 4 mit 4Gb.
            • I io-taster
              @armilar
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              @io-taster
              Da dürfte dann laut Info:
              default locale ist "en_GB.UTF-8"
              Zeitzone ist "Europe/London"
              eingestellt sein.
              Hab es gestern schon an anderer Stelle gepostet:
              Abweichungen der Uhrzeit waren bislang Bestandteil von:
              • Einstellungen der loacales im pi
                sudo raspi-config
                dann zu Set Locale navigieren und de_DE.UTF-8 auswählen (falls noch nicht aktiv)
                Ebenfalls bitte noch nachsehen, ob Timezone auf Europa/Berlin steht
              • Node.js
                Welche Version ist aktuell auf dem pi installiert? Die node.js Version bekommst du im Systemterminal mit
                node -v
              Ist das genutzte Image von "irgendwann mal" oder ist das etwas, das gerade brandaktuell aufgesetzt wurde?
              Ansonsten kurz
              sudo apt-get update
              sudo apt-get dist-upgrade
              ausführen. Dann siehst du auch welche Betriebssystemversion verwendet wird.
              • ArmilarA Armilar
                @io-taster
                eingestellt sein.
                  sudo raspi-config
                • Node.js
                  node -v
                Ansonsten kurz
                sudo apt-get update
                I Offline
                I Offline
                io-taster
                @armilar
                Problem waren die falsch eingestellten lokales im pi.
                Das Image ist gut eine Woche alt -> flammneu.
                Wieder ein Stück weiter.
                Vielen Dank!
                • ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  @io-taster
                  Perfekt, dann kann es ja nach dem kleinen Ausflug ja weiter gehen mit der Datenerfassung zur richtigen Zeit
                    djteear
                    Hallo Zusammen,
                    diese Funktion wäre auch genau das was ich benötigen würde. Leider muss ich mich noch ein wenig reinfuchsen.
                    Ich würde gerne mein Objekt VD Heizen Tag tracken (Leistungsaufnahme der Wärmepumpe am Tag, die um 0 Uhr automatisch vom Adapter/System wieder auf 0 zurückgestellt wird.)
                    Hier möchte natürlich den letzten Wert am Tag mitschreiben. Ich bekomme irgendwie nur einen true/false Wert mitgeschrieben, der mich nicht interessiert. Und unter skript.problem habe ich leider einen Null Wert.
                    Hier mein Ansatz auf Basis eurer Skipte.
                    Ich hoffe Ihr könnt mich ein wenig unterstützen, wo mein Fehler liegt.
                    Vielen Dank im Voraus
                    • D djteear
                      Hallo Zusammen,
                      @djteear sagte in Täglich einen Wert erfassen:
                      wo bist du denn da?
                      das ist doch der Datenpunkt ob das Skript läuft.
                      in Welchen Datenpunkt schreibst du denn den Mitternachtswert rein?
                      ich sehe weder Datenpunkt, noch den Befehl zum eintragen.
                        wo bist du denn da?
                        djteear
                        Da hast du natürlich vollkommen recht. Danke für den Hinweis.
                        Ich habe jetzt dazu einen Datenpunkt erstellt und in den Trigger eingefügt. Eine Variable benötige ich ja eigentlich nicht?
                        Leider wird in meinem neuen Datenpunkt dennoch nicht der Wert 12,533 kWh übertragen und bleibt bei 0. (siehe unten) Ich hoffe ihr könnt mich nochmal unterstützen auch wenn es wahrscheinlich Basics sind.
                        Vielen herzlichen Dank im Voraus
                        DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D djteear
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Wenn um 23:59 Uhr geschrieben wird dann halt nicht schon um 19:31 Uhr 😀
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          • D djteear
                            ist es denn schon 23:59?
                            BTW Nimm besser den einfachen Cron: 59 23 * * *
                              djteear
                              Natürlich hatte ich den Triggerzeitpunkt testweise mal vorgeschoben und hatte es heute Nachmittag probiert ;-)
                              Ok dann probiere ichs mit Cron.
                              Einen anderen Bug seht ihr aber nicht?
                              Danke nochmal
                              • D djteear
                                Danke nochmal
                                systemzeit?
                                debug -> aktuelle Zeit als hh:mm
                                  djteear
                                  Mit Cron hat es funktioniert. Vielen Dank für eure Hilfe :-)
