  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • B babl
    @rene_hm wal was allgemeines.
    Ich habe eine Pelletsheizung von Fröling für die es ja auch den Fröling connect adapter gibt. Wo ich mir schon sehr viele Fragen gestellt habe ist in der zusammenarbeit des heatingcontrol adapters und der heizung selbst.
    Als gedankengang habe ich für mich mal überlegt es wäre doch eigentlich für jede heizung sinnvoll nach auslastung gesteuert zu werden (1. Sinnvoll für den Geldbeutel und sinnvoll fürs Klima)
    Wenn ich jetzt smarte Thermostate besitze dann regeln die ja den Heizungsverlauf doch leider bekommt ja hier die Heizung selbst nichts mit.
    Wäre es da nicht sinnvoller einen Adapter zu entwickeln der auch die Anforderungen der Heizung widerspiegelt.
    Also nicht unbedingt nach aussentemperatur sondern nach anforderung.
    Was ich mir so denke wäre folgendes. bis 4 uhr früh läuft die Absenkung, ab 4 Uhr 30 wird geheizt (aber leider kann das nur wöchentlich vorgegeben werden an die Heizung) was ist genau in so fällen wie weihnachten, trotzdem macht die Heizung genau das selbe außer man stellt es um. Warum könnte das nicht der heatingcontrol übernehmen? Hier sind ja widerrum alles hinterlegt, feiertag, urlaub abwesenheit, anwesenheit usw.
    Es müßte uns nur gelingen dies mit der Heizung zu verknüpfen in dem man z.B im Heatingcontrol die Heizkurvenparameter mitabfragt.
    Denn erstens gibt es bei Fröling nur eine Heizlinie und keine Kurve, was ein bisschen blöd ist (Script geschrieben daß es in abhängigkeit der Aussentemperatur steuert) doch trotzdem würde sowas mit der Kopplung der Heizung doch sinn ergeben, was denkt ihr?
    Rene_HMR
    Rene_HMR
    Rene_HM
    #2931
    @babl sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
    doch, moderne Heizungen bekommen das sehr wohl mit. Die regeln nach Vorlauf- und Rücklauftemperatur (und anderen Parametern)
    genau, das macht eine moderen Heizung bereits. Anforderung ist u.A. die Differenz zwischen Vorlauf und Rücklauftemperatur..
    Für den Adapter selbst ist das m.E. kein Thema. Ich kann und möchte keine (weiteren) gerätespezifischen "Spezialitäten" einbauen, da der Adapter jetzt schon viel zu komplex ist...
    Wenn aber die Heizung bereits in ioB integriert ist und der HC Adapter verwendet wird, kann man sicher per script weitere Funktionalität nachrüsten...
    • Rene_HMR Rene_HM
      M
      M
      ManfredHi
      #2932
      @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
      Sehe ich auch so. Außerdem kann nicht jede Heizung so gesteuert werden. Ich kann von meiner Hargassner Pelletsheizung über Telnet nur sämtliche Werte abfragen und diese im ioBroker weiterverarbeiten, jedoch nicht über ioBroker verändern bzw. steuern. Das geht nur über die Hargassner-App.
      Ich habe beim Hargassner den Absenkbereich möglichst klein gehalten, sowie die normale Temperatur und die Absenktemperatur höher angesetzt, sodass ich über HC noch genug Spielraum habe. Und wenn die Wärme nicht verbraucht wird, heizt der Ofen nicht, sondern bleibt auf Gluterhaltung. Und für die paar Ausnahmefälle die es da gibt, da drück ich halt in der App den Button, damit nicht abgesenkt wird.
      • Rene_HMR Rene_HM
        @mcwoolf Du versuchst, Meldungen per telegram zu verschicken, hast aber keine Telegram-Instanz konfiguriert....
        Abhilfe: entweder in den Benachrichtigungseinstellungen Telegram deaktvieren oder eine Telegram-Instanz konfigurieren..
        McWoolfM
        McWoolfM
        McWoolf
        schrieb am zuletzt editiert von McWoolf
        #2933
        @rene_hm OMG danke das war der Fehler, auf das hab ich nicht geschaut.
        Vielen Dank.
        Lieben Dank an die Helfer hier.
        GLG Wolfi
        Configuration:
        Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
        RAM: 8 GB
        JS-controler: 5.0.17
        Node.js: 18.19.0
        NPM: 10.2.3
        • Rene_HMR Rene_HM
          inspiriert vom Heizungsthermostat-Script und weil meine homeputer-Lizenz abgelaufen ist, und ich meine Heizungssteuerung von dort nach iobroker portieren wollte, ist der Adapter HeatingControl entstanden.
          Features:
          • setzen der Zieltemperatur in verschiedenen Thermostaten
          • beliebige Anzahl von täglichen Zeitabschnitten mit unterschiedlichen Zieltemperaturen
          • Zeit und Zieltemperatur per Visualisierung konfigurierbar
          • automatische Suche nach vorhandenen Thermostaten im System (über Gewerk) und Zuordnung zu Räumen
          • Für den Fall, dass der Thermostat nur als Thermometer verwendet wird, behandelt der Adapter auch digitale Outputs zum Schalten der Ventile. Im Moment ist dafür nur eine einfache Ein/Aus-Regelung implementiert (die für meine Zwecke ausreichend ist). Weitere Regelungen sind aber als Idee bereits vorhanden und können implementiert werden. Es gibt nun auch einen linearen on/off mit Hysterese
          • es werden bis zu zwei Outputs für Ventile unterstützt
          • Outputs werden auch automatisch den Räumen zugeordnet. Dafür müssen diese dem gleichen Gewerk wie Thermostate zugeordnet sein.
          • im Admin des Adapters können Räume deaktiviert werden
          • Absenkung bei Abwesenheit
          • Ventile ein oder aus außerhalb der Heizperiode
          • Verbindung zu ical
          • Verbindung zu Feiertags-Adapter
          • Senden von Nachrichten per email, Signal, Telegram, discord, ...
          • Kamin-Modus
          • Wartungsmodus
          • mehrere Profile
          • Tages-Programme für
            - Montag - Sonntag
            - Montag - Freitag + Samstag - Samstag
            - jeden Tag separat
          Versionen:
          • 3.0.0
            Status: beta seit 29.12.2025
            NPM: ja
            github: ja
            weitere Informationen: github
          • 2.12.19
            Status: stable seit 26.10.2025
            NPM: ja
            github: ja
          AndreiosA
          AndreiosA
          Andreios
          Forum Testing
          #2934
          Kamin-Modus
          Ich habe zwar keinen Kamin, die Frage interessiert mich dennoch:
          Wozu ist der Kamin-Modus da?
          Also nach meinem Verständnis möchte ich einen Raum auf einer Temperatur halten, dafür ist das Heizkörperthermostat da. Stelle ich (oder Homematic oder ioBroker ;-) ) da 20°C ein, dann soll der Raum auf 20° gehalten werden.
          Kommt jetzt der Kamin dazu, gilt das doch noch immer, oder? Heizt jetzt der Kamin den Raum auf >= 20°, dann wird das Thermostat geschlossen.
          Geht der Kamin aus, möchte ich aber immer noch meine Temperatur halten.
          Warum also absenken?
          In der Doku finde ich nur, dass es den Kaminmodus gibt.
          Danke!
          Schöne Grüße
          Andreas
          ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
          Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
          • F
            F
            Fichte
            #2935
            Hallo alle zusammen
            bei mir steht unter Funktion immer "nichts" wie hängt dies zusammen, bzw. was weisse ich dort zu.?
            Sorry für die blöde Frage :(
            LG Fichte
            QuarkmaxQ 1 Antwort Letzte Antwort
            • F Fichte
              Hallo alle zusammen
              LG Fichte
              QuarkmaxQ
              QuarkmaxQ
              Quarkmax
              schrieb am zuletzt editiert von Quarkmax
              #2936
              @fichte
              Weil du unter Aufzählungen keine Funktion deklariert hast?
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • QuarkmaxQ Quarkmax
                @fichte
                F
                F
                Fichte
                #2937
                @quarkmax Jetzt wo du es Sagst 🤦‍♂️ habs eben gesehen... Vielen lieben dank für deine Antwort
                • E
                  E
                  Elluminatus
                  schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
                  #2938
                  Hi Leute, hi @Rene_HM
                  ich habe eine Frage. Ist/Wäre es möglich mit diesem Heatingcontrol-Adapter auch motorische Stellantriebe einer Fussbodenheizung zu steuern? Nachdem der Homematic Falmot ja ohne Wandthermostat von Homematic sich nicht steuern lässt, bin ich auf dieses Projekt gestoßen.
                  VdMot Controller - für motorische HM Stellantribe
                  Die Ventile lassen sich aber nicht nur einfach durch state true/false steuern.
                  Hier die Infos zu einem wirklich spannenden Board was die motorischen HM Ventile nutzt, aber per Json steuerbar ist und MQTT beherrscht. Per Lan oder Wlan ansprechbar.
                  Hat da jemand eine Idee zu, bzw Erfahrungen?
                  P.S.: Falls es jemanden interessiert, ea gibt auch einen anderen Bastler der dies für thermische Ventile entworfen hat, über tasmota einbindbar:
                  thermische Stellplatine
                  Gruß Elluminatus
                  Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                  • koelleforniaK koellefornia
                    @elluminatus said in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:
                    @Rene_HM Nach einiger Recherche habe ich leider herausgefunden, dass der FAL230 eine spezielle Anbindung an ein Homematic Thermostat benötigt. Somit kann der FAL230 NICHT aber den state angesprochen werden, bedeutet wenn Ihr vor habt diesen Adapter einzusetzen, nehmt einfach normale Relais und spart noch einiges an Geld! Rene, macht es vllt Sinn solche Erkenntnisse auch mit in Github in die Beschreibung zu schreiben?
                    Hallo, gibt's da keine Lösung? Wollte den Fal230-6 über die Aqara Thermometer steuern.
                    Gruß K
                    E
                    E
                    Elluminatus
                    #2939
                    @koellefornia Es gibt zwei DIY Lösungen:
                    Es gibt für thermische Ventile eine DIY Lösung auf Tasmota Basis: 10ch thermisches Ventil Stellboard für FBH mit Tasmota
                    und sogar eine Lösung für motorische Ventile: DIY Lösung für motorische Stellantriebe bei der FBH
                    • E Elluminatus
                      Gruß Elluminatus
                      Rene_HMR
                      Rene_HMR
                      Rene_HM
                      #2940
                      @elluminatus sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                      Im Prinzip ja, aber eben nur ein / aus bzw. auf / zu.
                      Es gibt ein issue, welches in diese Richtung geht. Eine Umsetzung habe ich aber noch nicht geplant...
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        L
                        L
                        lustig29
                        #2941
                        Habe eben versehentlich den Inhalt vom View cardHzFenster gelöscht. Wie kann ich das einfachsten wiederherstellen?
                        • Michael SauerM
                          Michael SauerM
                          Michael Sauer
                          schrieb am zuletzt editiert von Michael Sauer
                          #2942
                          gelöscht weil falsch eingestellt
                          • L lustig29
                            Dominik F.D
                            Dominik F.D
                            Dominik F.
                            #2943
                            @lustig29
                            Du kannst dir das Projekt nochmal unter anderem Namen anlegen und die Widgets dann exportieren und bei deinem Projekt dann importieren.
                            • L
                              L
                              lustig29
                              #2944
                              @dominik-f Funktioniert leider nicht. Wenn ich es unter anderem Namen neu importiere, bekomme ich den Demoview in der Vis angezeigt.
                              • L lustig29
                                Dominik F.D
                                Dominik F.D
                                Dominik F.
                                #2945
                                @lustig29
                                Das muss gehen, hab ich bei mir auch schon öfter gemacht. Der Name des Projektes bezieht sich ja nur darauf, dass das Aussehen passt und nicht auf die Widgets.
                                Hier ist die View zum importieren der Widgets:
                                [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{heatingcontrol.0.vis.WindowStatesHtmlTable}","class":"mdui-list"},"style":{"left":"16px","top":"66px","width":"calc(100% - 32px)","height":"calc(100% - 82px)","z-index":"1"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBool","data":{"oid":"heatingcontrol.0.vis.OpenWindowRoomCount","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"","html_false":"{heatingcontrol.0.vis.translations.cardHzngFenster.AllWindowsClosed}","html_true":"<div class=\"mdui-red-blink\">{heatingcontrol.0.vis.OpenWindowRoomCount} {heatingcontrol.0.vis.translations.cardHzngFenster.WindowOpen}","class":"mdui-subtitle"},"style":{"left":"16px","top":"36px","width":"calc(100% - 32px)","height":"20px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"class":"mdui-title mdui-{0_userdata.0.mdui.vis.card_title_color}","html":"{heatingcontrol.0.vis.translations.cardHzngFenster.WindowState}"},"style":{"left":"16px","top":"16px","width":"calc(100% - 76px)","height":"22px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<i class=\"material-icons\">expand_less</i>","class":"mdui-button mdui-center mdui-expand mdui-{0_userdata.0.mdui.vis.card_title_color}   mdui-tooltip?text:Klappt+die+Card+auf+oder+zu"},"style":{"left":"calc(100% - 56px)","top":"8px","width":"40px","height":"40px"},"widgetSet":"basic"}]
                                • Dominik F.D Dominik F.
                                  @lustig29
                                  L
                                  L
                                  lustig29
                                  #2946
                                  @dominik-f Super vielen Dank. Konnte es wieder einfügen.
                                  • L lustig29
                                    L
                                    L
                                    lustig29
                                    #2947
                                    Wie bekomme ich eine vernünftige Ansicht des Views hin?
                                    Stephan SchleichS Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L lustig29
                                      Stephan SchleichS
                                      Stephan SchleichS
                                      Stephan Schleich
                                      #2948
                                      @Rene_HM Wie funktioniert das mit dem Externen Sensor?
                                      Derzeit stell ich an der Fritzbox den Offset ein weil ich das gefühl hab das es in deim Adapter nicht klappt, kannst du mir das kurz erklären wo ich den offset dann sehen sollte?
                                      • L lustig29
                                        Dominik F.D
                                        Dominik F.D
                                        Dominik F.
                                        #2949
                                        @lustig29
                                        Was bedeutet für dich eine vernünftige Ansicht?
                                          @lustig29
                                          L
                                          L
                                          lustig29
                                          #2950
                                          @dominik-f Na das alle Räume geordnet nebeneinander sind. Cool wäre noch, wenn man die Temperatur noch einstellen/ändern könnte.
