  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @manfredh-1 ah, das war die Gruppe... Trotzdem würde ich im Adapter den Sensor immer direkt eintragen, damit der state immer zuerst ankommt...
    M
    M
    ManfredHi
    #2921
    @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
    Ja, hab das jetzt bei allen gemacht. Bei den normalen Homematic-Thermostaten hat es aber auf die von dir umgesetzte WaitForTempIfWindowOpen Funktion keine Auswirkung. Die muss ich bei zwei Thermostaten höher als 10 sek. einstellen.
    Vielen Dank für Deine Bemühungen.
    • Rene_HMR Rene_HM
      Stephan SchleichS
      Stephan SchleichS
      Stephan Schleich
      schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
      #2922
      @rene_hm Müsste ich nicht bei Ziel-Temp 22 und Ist-Temp 20.72 einen Offset von 1 bzw. 0.5 haben? Bei mir wird 0 angezeigt
      • Rene_HMR Rene_HM
        @manfredh-1 wie befürchtet, die Änderung der Zieltemperatur auf 12°C kommt früher, als die Änderung des Fenstersensors. Die aktuelle Implementierung geht davon aus, dass zunächst der Fenstersensor "Window Open" meldet und danach vom Thermostat die reduzierte Zieltemperatur kommt. Hier ist es jetzt anders herum.
        Wieso kommt aber der Fenstersensor vom gleichen Gerät wie die Zieltemperatur? Kannst du den Fenstersensor nicht direkt im Adapter eintragen?
        B
        B
        babl
        #2923
        @rene_hm wal was allgemeines.
        Ich habe eine Pelletsheizung von Fröling für die es ja auch den Fröling connect adapter gibt. Wo ich mir schon sehr viele Fragen gestellt habe ist in der zusammenarbeit des heatingcontrol adapters und der heizung selbst.
        Als gedankengang habe ich für mich mal überlegt es wäre doch eigentlich für jede heizung sinnvoll nach auslastung gesteuert zu werden (1. Sinnvoll für den Geldbeutel und sinnvoll fürs Klima)
        Wenn ich jetzt smarte Thermostate besitze dann regeln die ja den Heizungsverlauf doch leider bekommt ja hier die Heizung selbst nichts mit.
        Wäre es da nicht sinnvoller einen Adapter zu entwickeln der auch die Anforderungen der Heizung widerspiegelt.
        Also nicht unbedingt nach aussentemperatur sondern nach anforderung.
        Was ich mir so denke wäre folgendes. bis 4 uhr früh läuft die Absenkung, ab 4 Uhr 30 wird geheizt (aber leider kann das nur wöchentlich vorgegeben werden an die Heizung) was ist genau in so fällen wie weihnachten, trotzdem macht die Heizung genau das selbe außer man stellt es um. Warum könnte das nicht der heatingcontrol übernehmen? Hier sind ja widerrum alles hinterlegt, feiertag, urlaub abwesenheit, anwesenheit usw.
        Es müßte uns nur gelingen dies mit der Heizung zu verknüpfen in dem man z.B im Heatingcontrol die Heizkurvenparameter mitabfragt.
        Denn erstens gibt es bei Fröling nur eine Heizlinie und keine Kurve, was ein bisschen blöd ist (Script geschrieben daß es in abhängigkeit der Aussentemperatur steuert) doch trotzdem würde sowas mit der Kopplung der Heizung doch sinn ergeben, was denkt ihr?
        mkshbM Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
        • B babl
          mkshbM
          mkshbM
          mkshb
          #2924
          Moin @babl,
          in meinen Augen hast Du einen Denkfehler in Deiner Ausführung. Deine Heizung hält den Vorlauf auf Temperatur und reagiert damit bereits auf Anforderung. Sind keine Heizkörper aufgedreht, kühlt der Vorlauf weniger schnell ab und die Heizung muss weniger nachheizen.
          Bin kein Heizungsfachmann, aber es klingt für mich als würdest Du eine smarte Schaltung bauen wollen um eine smarte Schaltung zu bauen. ;)
          • mkshbM mkshb
            Moin @babl,
            B
            B
            babl
            #2925
            @mkshb und was machst du z.B. wenn man sagt ab 22 Uhr Partybetrieb im heatingcontrol und die Heizung macht die Nachtabsenkung? oder wie aktuell zu den Feiertagen hier ist ja eine ganz andere Lebensgewohnheit, später aufstehen auch später ins bett, hier müssen dann immer 2 Seiten geändert werden, die Heizung selbst und heatingcontrol
            mkshbM 1 Antwort Letzte Antwort
            • B babl
              mkshbM
              mkshbM
              mkshb
              #2926
              @babl
              Ja, da ist was dran. Aus der Richtung hatte ich Deine Idee nicht betrachtet.
              Tatsächlich lasse ich meine Viessmann Heizung die Nachtabsenkung verschieben, wenn der Party-Modus aktiviert ist. Gelöst per Skript.
              Die abzubildende Logik für Heatingcontrol wäre durchaus komplex und je nach Heizungstyp unterschiedlich. Bin gespannt ob noch mehr Wortmeldungen dazu kommen.
              • mkshbM mkshb
                @babl
                B
                B
                babl
                #2927
                @mkshb genau, und das meinte ich damit, es gibt soviele lebensbereiche wo daß mit der Heizung oder auch Kühlung verwendet werden könnte, ich habe mir auch mit scripte für die Heizkurve ausgeholfen, aber so eine komplexe steuerung wäre doch ein traum für uns alle. Auch wenn die Umstellung an der Heizung mittlerweile sehr komfortabel ist, doch das müßte nicht sein, denn die anforderung würde über heatingcontrol (als Beispiel) gemanagd.
                McWoolfM 1 Antwort Letzte Antwort
                • B babl
                  McWoolfM
                  McWoolfM
                  McWoolf
                  #2928
                  Hallo Leute!
                  Wenn ich den Adapter auf v2.9.x update, stürzt mein Adapter immer wieder ab und das schon seit einer fast gefühlten Ewigkeit.
                  Die Versionen von 2.9.x funktionieren tadellos. Jemand vlt eine Idee oder besser gesagt, was wird benötigt um dem Fehler auf die Schliche zu kommen?
                  Frohe Feiertage noch
                  Lieben Dank an die Helfer hier.
                  GLG Wolfi
                  Configuration:
                  Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
                  RAM: 8 GB
                  JS-controler: 5.0.17
                  Node.js: 18.19.0
                  NPM: 10.2.3
                  • McWoolfM McWoolf
                    Hallo Leute!
                    McWoolfM
                    McWoolfM
                    McWoolf
                    #2929
                    @mcwoolf sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                    Hallo Leute!
                    2022-12-27 11:49:50.789 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    2022-12-27 11:49:50.790 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: No instanceName provided or not a string
                    2022-12-27 11:49:50.790 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17)
                    2022-12-27 11:49:50.791 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Adapter.sendTo (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5962:30)
                    2022-12-27 11:49:50.791 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at sendNotificationTelegram (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/logging.js:225:23)
                    2022-12-27 11:49:50.791 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at sendNotification (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/logging.js:123:21)
                    2022-12-27 11:49:50.791 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at ThermostatLog (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/logging.js:60:9)
                    2022-12-27 11:49:50.791 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Timeout.SetThermostatTarget (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/database.js:1991:9)
                    2022-12-27 11:49:50.791 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at listOnTimeout (node:internal/timers:561:11)
                    2022-12-27 11:49:50.791 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                    2022-12-27 11:49:50.791 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    2022-12-27 11:49:50.791 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: Error: No instanceName provided or not a string
                    2022-12-27 11:49:50.791 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17)
                    2022-12-27 11:49:50.791 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Adapter.sendTo (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5962:30)
                    2022-12-27 11:49:50.791 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at sendNotificationTelegram (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/logging.js:225:23)
                    2022-12-27 11:49:50.791 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at sendNotification (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/logging.js:123:21)
                    2022-12-27 11:49:50.791 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at ThermostatLog (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/logging.js:60:9)
                    2022-12-27 11:49:50.791 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Timeout.SetThermostatTarget (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/database.js:1991:9)
                    2022-12-27 11:49:50.791 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at listOnTimeout (node:internal/timers:561:11)
                    2022-12-27 11:49:50.791 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                    2022-12-27 11:49:50.791 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    2022-12-27 11:49:50.791 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: Error: No instanceName provided or not a string
                    2022-12-27 11:49:50.791 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17)
                    2022-12-27 11:49:50.791 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: at Adapter.sendTo (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5962:30)
                    2022-12-27 11:49:50.791 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: at sendNotificationTelegram (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/logging.js:225:23)
                    2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: at sendNotification (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/logging.js:123:21)
                    2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: at ThermostatLog (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/logging.js:60:9)
                    2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: at Timeout.SetThermostatTarget (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/database.js:1991:9)
                    2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: at listOnTimeout (node:internal/timers:561:11)
                    2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                    2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[5]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[6]: Error: No instanceName provided or not a string
                    2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[6]: at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17)
                    2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[6]: at Adapter.sendTo (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5962:30)
                    2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[6]: at sendNotificationTelegram (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/logging.js:225:23)
                    2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[6]: at sendNotification (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/logging.js:123:21)
                    2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[6]: at ThermostatLog (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/logging.js:60:9)
                    2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[6]: at Timeout.SetThermostatTarget (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/database.js:1991:9)
                    2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[6]: at listOnTimeout (node:internal/timers:561:11)
                    2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[6]: at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                    2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[7]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[8]: Error: No instanceName provided or not a string
                    2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[8]: at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17)
                    2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[8]: at Adapter.sendTo (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5962:30)
                    2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[8]: at sendNotificationTelegram (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/logging.js:225:23)
                    2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[8]: at sendNotification (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/logging.js:123:21)
                    2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[8]: at ThermostatLog (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/logging.js:60:9)
                    2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[8]: at Timeout.SetThermostatTarget (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/database.js:1991:9)
                    2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[8]: at listOnTimeout (node:internal/timers:561:11)
                    2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[8]: at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                    2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[9]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[9]: Error: No instanceName provided or not a string
                    2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[9]: at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17)
                    2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[9]: at Adapter.sendTo (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5962:30)
                    2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[9]: at sendNotificationTelegram (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/logging.js:225:23)
                    2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[9]: at sendNotification (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/logging.js:123:21)
                    2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[9]: at ThermostatLog (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/logging.js:60:9)
                    2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[9]: at Timeout.SetThermostatTarget (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/database.js:1991:9)
                    2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[9]: at listOnTimeout (node:internal/timers:561:11)
                    2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[9]: at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                    2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    GLG Wolfi
                    Configuration:
                    RAM: 8 GB
                    Node.js: 18.19.0
                    NPM: 10.2.3
                    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                    • McWoolfM McWoolf
                      Hallo Leute!
                      Rene_HMR
                      Rene_HMR
                      Rene_HM
                      #2930
                      @mcwoolf Du versuchst, Meldungen per telegram zu verschicken, hast aber keine Telegram-Instanz konfiguriert....
                      Abhilfe: entweder in den Benachrichtigungseinstellungen Telegram deaktvieren oder eine Telegram-Instanz konfigurieren..
                      • B babl
                        Rene_HMR
                        Rene_HMR
                        Rene_HM
                        #2931
                        @babl sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                        doch, moderne Heizungen bekommen das sehr wohl mit. Die regeln nach Vorlauf- und Rücklauftemperatur (und anderen Parametern)
                        genau, das macht eine moderen Heizung bereits. Anforderung ist u.A. die Differenz zwischen Vorlauf und Rücklauftemperatur..
                        Für den Adapter selbst ist das m.E. kein Thema. Ich kann und möchte keine (weiteren) gerätespezifischen "Spezialitäten" einbauen, da der Adapter jetzt schon viel zu komplex ist...
                        Wenn aber die Heizung bereits in ioB integriert ist und der HC Adapter verwendet wird, kann man sicher per script weitere Funktionalität nachrüsten...
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          M
                          M
                          ManfredHi
                          #2932
                          Sehe ich auch so. Außerdem kann nicht jede Heizung so gesteuert werden. Ich kann von meiner Hargassner Pelletsheizung über Telnet nur sämtliche Werte abfragen und diese im ioBroker weiterverarbeiten, jedoch nicht über ioBroker verändern bzw. steuern. Das geht nur über die Hargassner-App.
                          Ich habe beim Hargassner den Absenkbereich möglichst klein gehalten, sowie die normale Temperatur und die Absenktemperatur höher angesetzt, sodass ich über HC noch genug Spielraum habe. Und wenn die Wärme nicht verbraucht wird, heizt der Ofen nicht, sondern bleibt auf Gluterhaltung. Und für die paar Ausnahmefälle die es da gibt, da drück ich halt in der App den Button, damit nicht abgesenkt wird.
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            McWoolfM
                            McWoolfM
                            McWoolf
                            schrieb am zuletzt editiert von McWoolf
                            #2933
                            @rene_hm OMG danke das war der Fehler, auf das hab ich nicht geschaut.
                            Vielen Dank.
                            GLG Wolfi
                            Configuration:
                            RAM: 8 GB
                            Node.js: 18.19.0
                            NPM: 10.2.3
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              inspiriert vom Heizungsthermostat-Script und weil meine homeputer-Lizenz abgelaufen ist, und ich meine Heizungssteuerung von dort nach iobroker portieren wollte, ist der Adapter HeatingControl entstanden.
                              Features:
                              • setzen der Zieltemperatur in verschiedenen Thermostaten
                              • beliebige Anzahl von täglichen Zeitabschnitten mit unterschiedlichen Zieltemperaturen
                              • Zeit und Zieltemperatur per Visualisierung konfigurierbar
                              • automatische Suche nach vorhandenen Thermostaten im System (über Gewerk) und Zuordnung zu Räumen
                              • Für den Fall, dass der Thermostat nur als Thermometer verwendet wird, behandelt der Adapter auch digitale Outputs zum Schalten der Ventile. Im Moment ist dafür nur eine einfache Ein/Aus-Regelung implementiert (die für meine Zwecke ausreichend ist). Weitere Regelungen sind aber als Idee bereits vorhanden und können implementiert werden. Es gibt nun auch einen linearen on/off mit Hysterese
                              • es werden bis zu zwei Outputs für Ventile unterstützt
                              • Outputs werden auch automatisch den Räumen zugeordnet. Dafür müssen diese dem gleichen Gewerk wie Thermostate zugeordnet sein.
                              • im Admin des Adapters können Räume deaktiviert werden
                              • Absenkung bei Abwesenheit
                              • Ventile ein oder aus außerhalb der Heizperiode
                              • Verbindung zu ical
                              • Verbindung zu Feiertags-Adapter
                              • Senden von Nachrichten per email, Signal, Telegram, discord, ...
                              • Kamin-Modus
                              • Wartungsmodus
                              • mehrere Profile
                              • Tages-Programme für
                                - Montag - Sonntag
                                - Montag - Freitag + Samstag - Samstag
                                - jeden Tag separat
                              Versionen:
                              • 3.0.0
                                Status: beta seit 29.12.2025
                                NPM: ja
                                github: ja
                                weitere Informationen: github
                              • 2.12.19
                                Status: stable seit 26.10.2025
                                NPM: ja
                                github: ja
                              AndreiosA
                              AndreiosA
                              Andreios
                              Forum Testing
                              #2934
                              Kamin-Modus
                              Ich habe zwar keinen Kamin, die Frage interessiert mich dennoch:
                              Wozu ist der Kamin-Modus da?
                              Also nach meinem Verständnis möchte ich einen Raum auf einer Temperatur halten, dafür ist das Heizkörperthermostat da. Stelle ich (oder Homematic oder ioBroker ;-) ) da 20°C ein, dann soll der Raum auf 20° gehalten werden.
                              Kommt jetzt der Kamin dazu, gilt das doch noch immer, oder? Heizt jetzt der Kamin den Raum auf >= 20°, dann wird das Thermostat geschlossen.
                              Geht der Kamin aus, möchte ich aber immer noch meine Temperatur halten.
                              Warum also absenken?
                              In der Doku finde ich nur, dass es den Kaminmodus gibt.
                              Danke!
                              Schöne Grüße
                              Andreas
                              ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                              Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                              • F
                                F
                                Fichte
                                #2935
                                Hallo alle zusammen
                                bei mir steht unter Funktion immer "nichts" wie hängt dies zusammen, bzw. was weisse ich dort zu.?
                                Sorry für die blöde Frage :(
                                LG Fichte
                                QuarkmaxQ 1 Antwort Letzte Antwort
                                • F Fichte
                                  Hallo alle zusammen
                                  LG Fichte
                                  QuarkmaxQ
                                  QuarkmaxQ
                                  Quarkmax
                                  schrieb am zuletzt editiert von Quarkmax
                                  #2936
                                  @fichte
                                  Weil du unter Aufzählungen keine Funktion deklariert hast?
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • QuarkmaxQ Quarkmax
                                    @fichte
                                    F
                                    F
                                    Fichte
                                    #2937
                                    @quarkmax Jetzt wo du es Sagst 🤦‍♂️ habs eben gesehen... Vielen lieben dank für deine Antwort
                                    • E
                                      E
                                      Elluminatus
                                      schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
                                      #2938
                                      Hi Leute, hi @Rene_HM
                                      ich habe eine Frage. Ist/Wäre es möglich mit diesem Heatingcontrol-Adapter auch motorische Stellantriebe einer Fussbodenheizung zu steuern? Nachdem der Homematic Falmot ja ohne Wandthermostat von Homematic sich nicht steuern lässt, bin ich auf dieses Projekt gestoßen.
                                      VdMot Controller - für motorische HM Stellantribe
                                      Die Ventile lassen sich aber nicht nur einfach durch state true/false steuern.
                                      Hier die Infos zu einem wirklich spannenden Board was die motorischen HM Ventile nutzt, aber per Json steuerbar ist und MQTT beherrscht. Per Lan oder Wlan ansprechbar.
                                      Hat da jemand eine Idee zu, bzw Erfahrungen?
                                      P.S.: Falls es jemanden interessiert, ea gibt auch einen anderen Bastler der dies für thermische Ventile entworfen hat, über tasmota einbindbar:
                                      thermische Stellplatine
                                      Gruß Elluminatus
                                      • koelleforniaK koellefornia
                                        @elluminatus said in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:
                                        @Rene_HM Nach einiger Recherche habe ich leider herausgefunden, dass der FAL230 eine spezielle Anbindung an ein Homematic Thermostat benötigt. Somit kann der FAL230 NICHT aber den state angesprochen werden, bedeutet wenn Ihr vor habt diesen Adapter einzusetzen, nehmt einfach normale Relais und spart noch einiges an Geld! Rene, macht es vllt Sinn solche Erkenntnisse auch mit in Github in die Beschreibung zu schreiben?
                                        Hallo, gibt's da keine Lösung? Wollte den Fal230-6 über die Aqara Thermometer steuern.
                                        Gruß K
                                        E
                                        E
                                        Elluminatus
                                        #2939
                                        @koellefornia Es gibt zwei DIY Lösungen:
                                        Es gibt für thermische Ventile eine DIY Lösung auf Tasmota Basis: 10ch thermisches Ventil Stellboard für FBH mit Tasmota
                                        und sogar eine Lösung für motorische Ventile: DIY Lösung für motorische Stellantriebe bei der FBH
                                        • E Elluminatus
                                          Gruß Elluminatus
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HM
                                          #2940
                                          @elluminatus sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                                          Im Prinzip ja, aber eben nur ein / aus bzw. auf / zu.
                                          Es gibt ein issue, welches in diese Richtung geht. Eine Umsetzung habe ich aber noch nicht geplant...
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
