  4. Abstürze vor allem beim dayly Backup
    5.3k
104 Beiträge 9 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D dragricola
    @dragricola said in Abstürze vor allem beim dayly Backup:
    full check
    Hier ist ein Auszug aus dem Full check:
    *** MEMORY ***
    Mem:            3.8G        3.1G         98M        4.0M        548M        569M
    Swap:            99M         99M        0.0K
    Total:          3.9G        3.2G         98M
             3793 M total memory
             3146 M used memory
              508 M active memory
             3036 M inactive memory
               98 M free memory
                5 M buffer memory
              542 M swap cache
               99 M total swap
               99 M used swap
                0 M free swap
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                                     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/root                                      ext4      118G  9.2G  104G   9% /
    devtmpfs                                       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
    tmpfs                                          tmpfs     1.9G  988K  1.9G   1% /dev/shm
    tmpfs                                          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
    tmpfs                                          tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/sda1                                      vfat      255M   31M  225M  12% /boot
    tmpfs                                          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/999
    //192.168.178.50/home/Backup/ioBroker/Standard cifs      7.2T  3.6T  3.7T  50% /opt/iobroker/backups
    tmpfs                                          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
    TARGET                  SOURCE                                         FSTYPE OPTIONS
    /                       /dev/sda2                                      ext4   rw,noatime
    |-/boot                 /dev/sda1                                      vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    `-/opt/iobroker/backups //192.168.178.50/home/Backup/ioBroker/Standard cifs   rw,relatime,vers=1.0,cache=strict,username=backup,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.178.50,soft,unix,posixpaths,ser76,wsize=1048576,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
    Das File-System scheint nicht ausgelastet zu sein. Habe ich vielleicht ein Problem wegen zu wenig Memory?
    @dragricola sagte in Abstürze vor allem beim dayly Backup:
    Ja.
      Ja.
      dragricola
      @thomas-braun said in Abstürze vor allem beim dayly Backup:
      Ja.
      Sollte ich dann am besten versuchsweise einige Adapter deinstallieren?
      • D dragricola
        Ja.
        @dragricola
        Was läuft denn da alles.
        Wenn du nicht nur Auszüge gepostet hättest sondern alles könnte man das schon sagen.
          @dragricola
          dragricola
          Skript v.2022-12-31
          *** BASE SYSTEM ***
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
          Architecture:   aarch64
          Docker:         false
          Virtualization: none
          Distributor ID: Debian
          Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
          NAME="Debian GNU/Linux"
          VERSION_ID="11"
          VERSION="11 (bullseye)"
          VERSION_CODENAME=bullseye
          ID=debian
          HOME_URL="https://www.debian.org/"
          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
          Systemuptime and Load:
           10:43:55 up 43 min,  1 user,  load average: 0.36, 0.83, 0.95
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
          Tue Jan  3 09:43:55 UTC 2023
          Tue Jan  3 10:43:55 CET 2023
          CET +0100
          Europe/Berlin
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M         99M        0.0K
                   3793 M total memory
                   3146 M used memory
                    508 M active memory
                     98 M free memory
                      5 M buffer memory
                    542 M swap cache
                     99 M total swap
                     99 M used swap
                      0 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          4.6G    /var/
          2.6G    /var/lib
          1.8G    /var/log
          1.6G    /var/log/journal/58e475c24b05480c94502b6ed5336dcd
          /opt/iobroker/backups:
          4.1G    /opt/iobroker/backups/
          0       /opt/iobroker/backups/zigbee_0
          0       /opt/iobroker/backups/influxDB_2022_12_20-22_57_11_backupiobroker
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          124M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          87M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
          48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          31M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/790.1eb1f33b.chunk.js.map
          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
          6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/790.1eb1f33b.chunk.js
          5.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v16.18.1
          /usr/bin/node           v16.18.1
          /usr/bin/npm            8.19.2
          nodejs:
            Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
            Version table:
               16.19.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
           *** 16.18.1-deb-1nodesource1 100
               12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          At least one iobroker host is running.
          Objects type: redis
          States  type: redis
          Core adapters versions
          js-controller:  4.0.24
          admin:          6.3.5
          javascript:     6.1.4
          Adapters from github:   2
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi4-iob                         -  enabled
          + system.adapter.alpha2.0                 : alpha2                : raspberrypi4-iob                         -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4-iob                         -  enabled
            system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: raspberrypi4-iob                         -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi4-iob                         -  enabled
            system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi4-iob                         - disabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi4-iob                         -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi4-iob                         -  enabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi4-iob                         -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi4-iob                         - disabled
          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi4-iob                         -  enabled
          + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi4-iob                         -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi4-iob                         - disabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4-iob                         -  enabled
          + system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi4-iob                         -  enabled
            system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspberrypi4-iob                         -  enabled
            system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi4-iob                         -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.178.126
          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi4-iob                         -  enabled
          + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi4-iob                         -  enabled
            system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi4-iob                         - disabled
            system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : raspberrypi4-iob                         - disabled
            system.adapter.panasonic-viera.1        : panasonic-viera       : raspberrypi4-iob                         - disabled
          + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : raspberrypi4-iob                         -  enabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
            system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi4-iob                         - disabled
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
          + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi4-iob                         -  enabled
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi4-iob                         - disabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi4-iob                         -  enabled
          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 3306
          + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 5000
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi4-iob                         -  enabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi4-iob                         -  enabled
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi4-iob                         -  enabled
          + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi4-iob                         -  enabled
          + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : raspberrypi4-iob                         -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi4-iob                         -  enabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi4-iob                         -  enabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi4-iob                         -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi4-iob                         - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi4-iob                         -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi4-iob                         -  enabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi4-iob                         -  enabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi4-iob                         - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi4-iob                         - disabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi4-iob                         - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi4-iob                         -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.1                    : web                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
          Adapter    "alpha2"       : 1.0.0    , installed 1.0.4
          Adapter    "backitup"     : 2.5.9    , installed 2.5.9
          Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.4    , installed 3.1.4
          Adapter    "denon"        : 1.13.4   , installed 1.13.4
          Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
          Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
          Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
          Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
          Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
          Adapter    "luftdaten"    : 2.2.4    , installed 2.2.4
          Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
          Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
          Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.4.0
          Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
          Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
          Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "shuttercontrol": 1.4.18  , installed 1.4.18
          Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
          Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
          Adapter    "tankerkoenig" : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
          Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "tr-064"       : 4.2.17   , installed 4.2.17
          Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
          Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
          Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
          Adapter    "zigbee"       : 1.8.9    , installed 1.8.9
          Objects and States
          Objects:        15535
          States:         13217
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 25
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12703      408/python2
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      110        9020       530/redis-server 12
          tcp        0      0 192.168.178.126:1884    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16111      1330/io.mqtt.0
          tcp        0      0 192.168.178.126:1885    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16112      1330/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        15472      892/pihole-FTL
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12624      570/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        14649      892/pihole-FTL
          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14613      858/lighttpd
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17019      1212/io.sonoff.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:8089            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12690      692/motion
          tcp        0      0 127.0.0.1:7999          0.0.0.0:*               LISTEN      0          12691      692/motion
          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        14595      800/influxd
          tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        15474      892/pihole-FTL
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12626      570/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          14614      858/lighttpd
          tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      1001       25628      2251/io.web.1
          tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      110        9021       530/redis-server 12
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21158      1612/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14869      1150/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        12839      800/influxd
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       29092      2457/io.simple-api.
          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       29160      2499/io.ws.0
          tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        14650      892/pihole-FTL
          tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      111        12143      628/mariadbd
          udp        0      0 0.0.0.0:46649           0.0.0.0:*                           108        8962       396/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        15471      892/pihole-FTL
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14321      796/dhcpcd
          udp        0      0 192.168.178.126:5353    0.0.0.0:*                           1001       18075      1104/io.tr-064.0
          udp        0      0 192.168.178.126:5353    0.0.0.0:*                           1001       16769      1093/io.tr-064.1
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        8960       396/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::59330                :::*                                108        8963       396/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        15473      892/pihole-FTL
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        8961       396/avahi-daemon: r
          2023-01-03 10:36:03.437  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-01-03 10:36:25.751  - info: sonoff.0 (1212) Client [AV-Küche2_C423B8] reconnected. Old secret 1672736531645_645. New secret 1672738585751_8594
          2023-01-03 10:36:51.635  - info: javascript.0 (1078) script.js.common.Sicherheit.Bewegungserkennung: 10:36:51.635 empfangen: 691
          2023-01-03 10:38:00.031  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 27194
          2023-01-03 10:38:02.231  - info: luftdaten.0 (27194) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
          2023-01-03 10:38:02.573  - info: luftdaten.0 (27194) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-01-03 10:38:03.167  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-01-03 10:40:00.087  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 28493
          2023-01-03 10:40:03.582  - info: luftdaten.0 (28493) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
          2023-01-03 10:40:04.143  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.dwd.0 started with pid 28718
          2023-01-03 10:40:04.586  - info: luftdaten.0 (28493) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-01-03 10:40:05.164  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-01-03 10:40:09.696  - info: dwd.0 (28718) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
          2023-01-03 10:40:13.382  - info: dwd.0 (28718) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-01-03 10:40:13.935  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-01-03 10:40:39.263  - info: javascript.0 (1078) script.js.common.Sicherheit.Bewegungserkennung: 10:40:39.263 empfangen: ABB_Alarmanlage_aus
          2023-01-03 10:42:00.043  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 31439
          2023-01-03 10:42:02.523  - info: luftdaten.0 (31439) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
          2023-01-03 10:42:02.840  - info: luftdaten.0 (31439) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-01-03 10:42:03.367  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-01-03 10:42:16.086  - info: sonoff.0 (1212) Client [Badlüfter_21828A] connection closed: timeout
          2023-01-03 10:44:00.041  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 32591
          2023-01-03 10:44:03.425  - info: luftdaten.0 (32591) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
          2023-01-03 10:44:03.955  - info: luftdaten.0 (32591) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-01-03 10:44:04.490  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • D dragricola
            full check
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M         99M        0.0K
                     3793 M total memory
                     3146 M used memory
                      508 M active memory
                       98 M free memory
                        5 M buffer memory
                      542 M swap cache
                       99 M total swap
                       99 M used swap
                        0 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            Auch wenn ein gewisser Mr. Gates mal gesagt haben soll "640 KB Speicher reichen für alle Ewigkeit" sind 98 MB freier Speicher reichlich knapp. Dein ioB läuft damit so eben unterhalb der kritischen Grenze ... aber genau das hast Du ja schon selbst festgestellt.
            Wie @Thomas-Braun schon schrieb: Zeig mal was da so alles läuft - dann kann man da evtl. etwas "ausmisten".
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • D dragricola
              Skript v.2022-12-31
              *** BASE SYSTEM ***
              Docker:         false
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              VERSION_ID="11"
              ID=debian
              CPU threads: 4
              CET +0100
              Europe/Berlin
              pi
              /home/pi
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M         99M        0.0K
                       3793 M total memory
                       3146 M used memory
                        508 M active memory
                         98 M free memory
                          5 M buffer memory
                        542 M swap cache
                         99 M total swap
                         99 M used swap
                          0 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              4.6G    /var/
              2.6G    /var/lib
              1.8G    /var/log
              /usr/bin/npm            8.19.2
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: redis
              States  type: redis
              admin:          6.3.5
              javascript:     6.1.4
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        15535
              States:         13217
              Pending Updates: 25
              Codierknecht
              @dragricola
              Versuch mal, die nicht zwingend benötigten Dinge zu stoppen.
              Warum braucht man 3 Instanzen vom tr-064 ?
              Ich habe z.B. den Sonoff deinstalliert und das über MQTT geregelt.
              Ist etwas Arbeit, spart aber eine Instanz. In Deinem Fall kann das kriegsentscheident sein.
              • D dragricola
                Skript v.2022-12-31
                *** BASE SYSTEM ***
                Docker:         false
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                VERSION_ID="11"
                ID=debian
                CPU threads: 4
                CET +0100
                Europe/Berlin
                pi
                /home/pi
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M         99M        0.0K
                         3793 M total memory
                         3146 M used memory
                          508 M active memory
                           98 M free memory
                            5 M buffer memory
                          542 M swap cache
                           99 M total swap
                           99 M used swap
                            0 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                4.6G    /var/
                2.6G    /var/lib
                1.8G    /var/log
                /usr/bin/npm            8.19.2
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: redis
                States  type: redis
                admin:          6.3.5
                javascript:     6.1.4
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        15535
                States:         13217
                Pending Updates: 25
                @dragricola
                Zweimal web?
                Zweimal javascript?
                discovery braucht man in einem eingerichteten System auch eher nicht mehr.
                Und ich würde von redis/redis auf jsonl/jsonl umstellen, ich denke redis ist sehr viel speicherhungriger als jsonl es ist.
                D CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                • D dragricola
                  full check
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M         99M        0.0K
                           3793 M total memory
                           3146 M used memory
                            508 M active memory
                             98 M free memory
                              5 M buffer memory
                            542 M swap cache
                             99 M total swap
                             99 M used swap
                              0 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  sieht so aus. Das erklärt auch das Issue beim Backup.
                  Das benötigt jede Menge RAM.
                    @dragricola
                    Zweimal web?
                    Zweimal javascript?
                    dragricola
                    schrieb am zuletzt editiert von dragricola
                    @codierknecht said in Abstürze vor allem beim dayly Backup:
                    Eine Fritz!Box und zwei weitere als Access-Points. für letztere habe ich die Instanzen jetzt deaktiviert.
                    @dragricola
                    Zweimal web?
                    Zweimal javascript?
                    Vielen Dank für die Hinweise an beide. Die zweite Web-Instanz hatte ich gemäß Forum eingerichtet aufgrund der Probleme mit der ioBroker-VIS App. Ist der Bug inzwischen beseitigt, sodass ich die zweite Instanz wieder löschen kann?
                    Die zweite Instanz javascript hatte ich zum Testen neuer Skripte verwendet und nun gestoppt.
                    Wird durch Stoppen der Instanzen bereits Memory freigegeben oder sollten die Instanzen besser komplett gelöscht werden?
                    CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D dragricola
                      @dragricola
                      Zweimal web?
                      Zweimal javascript?
                      Codierknecht
                      Stoppen sollte ausreichen. Was aktuell nicht läuft braucht auch keinen Speicher.
                      Schau mal nach wie's aussieht ...
                      • D dragricola
                        @dragricola
                        Zweimal web?
                        Zweimal javascript?
                        Codierknecht
                        @dragricola
                        Discovery kannst Du auch gefahrlos stoppen.
                        Das braucht man in einem laufenden System eher nicht. Eigentlich sogar gar nicht, wenn man sich ein wenig mit der Material auskennt und in der Lage ist, neue Geräte ohne Hilfe in Betrieb zu nehmen.
                        • CodierknechtC Codierknecht
                          @dragricola
                          dragricola
                          Habe ich auch gestoppt. Mit der zweiten Web-Instanz und dem Sonoff plus MQTT sieht es nun so aus:
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            3.8G        2.7G        450M        4.0M        593M        938M
                          Swap:            99M         95M        4.0M
                          Total:          3.9G        2.8G        454M
                                   3793 M total memory
                                   2748 M used memory
                                    628 M active memory
                                   2564 M inactive memory
                                    450 M free memory
                                     19 M buffer memory
                                    575 M swap cache
                                     99 M total swap
                                     95 M used swap
                                      4 M free swap
                          Den Sonoff-Adapter zu ersetzen würde bei mir sehr viel Arbeit bedeuten, da ich ca. 50 Tasmota-Geräte betreibe!
                          • D dragricola
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            99M         95M        4.0M
                                     3793 M total memory
                                     2748 M used memory
                                      628 M active memory
                                      450 M free memory
                                       19 M buffer memory
                                      575 M swap cache
                                       99 M total swap
                                       95 M used swap
                                        4 M free swap
                            Codierknecht
                            Dann lass ihn laufen.
                            Ein knappes 1/2 Gigabyte RAM sollte erstmal reichen. Probier's aus - Versuch macht klug ;-)
                            Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
                              available
                              569M
                              gegen jetzt
                              available
                              938M
                              schaut schon mal viel besser aus.
                                dragricola
                                Jedenfalls ist gerade das Backup vollständig ohne Absturz des RaspberryPi durchgelaufen. Das lässt hoffen! Nochmals vielen Dank für eure Hilfe!
                                • D dragricola
                                  Ich denke übrigens, die Kiste ist gar nicht richtig abgeschmiert, die war nur komplett dicht.
                                    dragricola
                                    Wie kann man das feststellen? SSH ging nicht und auch in der SQL-Datenbank wurde über mehrere Stunden nichts registriert.
                                    Kann man unter Linux bei Memory Knappheit Daten auf die SSD auslagern?
                                    • D dragricola
                                      das passiert dann, nennt sich SWAP.
                                      da hast du 99MB und die sind bereits fast vollständig benutzt
                                      Swap:            99M         95M        4.0M
                                      Das kostet I/O Ressourcen und bremst die CPU aus.
                                      dann ist der Rechner "nicht erreichbar" weil überlastet.
                                      Sieht man mit top wenn die Load über 4 geht bremsts...bis zum scheinbaren Stillstand
                                      • D dragricola
                                        Man könnte swap als swap file anlegen. Aber das ist nur ein Notstopfen und ist kein Ersatz für 'ordentliches' RAM.
                                          Codierknecht
                                          @thomas-braun sagte in Abstürze vor allem beim dayly Backup:
                                          @dragricola
                                          Und bremst die Kiste ziemlich aus.
                                          Als weiteren "Notnagel" - um zumindest das Backup zu stabilisieren - könnte man unwichtige Instanzen per Script nachts stoppen.
                                          Aber auch wirklich nur als Notnagel. Bei der Menge an laufenden Instanzen kommst Du langfristig nicht um eine fettere Kiste herum.
