  4. Abstürze vor allem beim dayly Backup
    5.3k
104 Beiträge 9 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D dragricola
    @codierknecht said in Abstürze vor allem beim dayly Backup:
    3 Instanzen vom tr-064
    Eine Fritz!Box und zwei weitere als Access-Points. für letztere habe ich die Instanzen jetzt deaktiviert.
    @thomas-braun said in Abstürze vor allem beim dayly Backup:
    @dragricola
    Zweimal web?
    Zweimal javascript?
    Vielen Dank für die Hinweise an beide. Die zweite Web-Instanz hatte ich gemäß Forum eingerichtet aufgrund der Probleme mit der ioBroker-VIS App. Ist der Bug inzwischen beseitigt, sodass ich die zweite Instanz wieder löschen kann?
    Die zweite Instanz javascript hatte ich zum Testen neuer Skripte verwendet und nun gestoppt.
    Wird durch Stoppen der Instanzen bereits Memory freigegeben oder sollten die Instanzen besser komplett gelöscht werden?
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @dragricola sagte in Abstürze vor allem beim dayly Backup:
    Stoppen sollte ausreichen. Was aktuell nicht läuft braucht auch keinen Speicher.
    Schau mal nach wie's aussieht ...
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • D dragricola
      @dragricola
      Zweimal web?
      Zweimal javascript?
      Codierknecht
      @dragricola
      Discovery kannst Du auch gefahrlos stoppen.
      Das braucht man in einem laufenden System eher nicht. Eigentlich sogar gar nicht, wenn man sich ein wenig mit der Material auskennt und in der Lage ist, neue Geräte ohne Hilfe in Betrieb zu nehmen.
      • CodierknechtC Codierknecht
        @dragricola
        dragricola
        Habe ich auch gestoppt. Mit der zweiten Web-Instanz und dem Sonoff plus MQTT sieht es nun so aus:
        *** MEMORY ***
        Mem:            3.8G        2.7G        450M        4.0M        593M        938M
        Swap:            99M         95M        4.0M
        Total:          3.9G        2.8G        454M
                 3793 M total memory
                 2748 M used memory
                  628 M active memory
                 2564 M inactive memory
                  450 M free memory
                   19 M buffer memory
                  575 M swap cache
                   99 M total swap
                   95 M used swap
                    4 M free swap
        Den Sonoff-Adapter zu ersetzen würde bei mir sehr viel Arbeit bedeuten, da ich ca. 50 Tasmota-Geräte betreibe!
        • D dragricola
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M         95M        4.0M
                   3793 M total memory
                   2748 M used memory
                    628 M active memory
                    450 M free memory
                     19 M buffer memory
                    575 M swap cache
                     99 M total swap
                     95 M used swap
                      4 M free swap
          Codierknecht
          Dann lass ihn laufen.
          Ein knappes 1/2 Gigabyte RAM sollte erstmal reichen. Probier's aus - Versuch macht klug ;-)
          Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
            available
            569M
            gegen jetzt
            available
            938M
            schaut schon mal viel besser aus.
              dragricola
              Jedenfalls ist gerade das Backup vollständig ohne Absturz des RaspberryPi durchgelaufen. Das lässt hoffen! Nochmals vielen Dank für eure Hilfe!
              • D dragricola
                Ich denke übrigens, die Kiste ist gar nicht richtig abgeschmiert, die war nur komplett dicht.
                  dragricola
                  Wie kann man das feststellen? SSH ging nicht und auch in der SQL-Datenbank wurde über mehrere Stunden nichts registriert.
                  Kann man unter Linux bei Memory Knappheit Daten auf die SSD auslagern?
                  • D dragricola
                    das passiert dann, nennt sich SWAP.
                    da hast du 99MB und die sind bereits fast vollständig benutzt
                    Swap:            99M         95M        4.0M
                    Das kostet I/O Ressourcen und bremst die CPU aus.
                    dann ist der Rechner "nicht erreichbar" weil überlastet.
                    Sieht man mit top wenn die Load über 4 geht bremsts...bis zum scheinbaren Stillstand
                    • D dragricola
                      Man könnte swap als swap file anlegen. Aber das ist nur ein Notstopfen und ist kein Ersatz für 'ordentliches' RAM.
                        Codierknecht
                        @thomas-braun sagte in Abstürze vor allem beim dayly Backup:
                        @dragricola
                        Und bremst die Kiste ziemlich aus.
                        Als weiteren "Notnagel" - um zumindest das Backup zu stabilisieren - könnte man unwichtige Instanzen per Script nachts stoppen.
                        Aber auch wirklich nur als Notnagel. Bei der Menge an laufenden Instanzen kommst Du langfristig nicht um eine fettere Kiste herum.
                          @dragricola
                          dragricola
                          ... könnte ich vielleicht auch auf ein DB-System verzichten. Es läuft neben MariaDB auch versuchsweise noch influxdb. Welches ist das schlankere System?
                          Ich habe noch eine Synology DS218Play laufen, wäre die geeignet und leistungsfähiger als ein Raspi 4 mit 4GB?
                          Thomas BraunT HomoranH CodierknechtC 4 Antworten Letzte Antwort
                          • D dragricola
                            Synology DS218Play
                            Hat die nicht nur:
                            RAM: 1 GB DDR4 RAM (nicht erweiterbar)
                            • D dragricola
                              DS218Play
                              never!
                              https://kb.synology.com/de-de/DSM/tutorial/What_kind_of_CPU_does_my_NAS_have
                              • D dragricola
                                Codierknecht
                                Welches schlanker ist, kann ich Dir nicht sagen, da ich Influx nicht benutze.
                                Für zeitorientiertes Loggen soll es zwar besser geeignet sein, aber da ich berufsbedingt eher aus der SQL-Ecke komme, kann ich damit nicht viel anfangen. Ich bleibe daher bei MariaDB.
                                Läuft die MariaDB auf Deinem Raspi?
                                Vielleicht kannst Du die ja auf die Synology auslagern - das könnte helfen. Wohlgemerkt: Konjunktiv! Ich weiß nicht, ob das auf der kleinen Syno sinnvoll läuft.
                                  @codierknecht sagte in Abstürze vor allem beim dayly Backup:
                                  Das ist das ganz kleine DSM. Ich glaube, da ist nicht viel mit ThirdParty-Stuff angesagt.
                                    dragricola
                                    RAM: 1 GB DDR4 RAM
                                    Stimmt! hatte ich nicht mehr auf dem Schirm.
                                    Welche Rechner sind dann empfehlenswert? Der 8GB Raspberry ist wohl derzeit nur schwer zu bekommen.
                                    • D dragricola
                                      RAM: 1 GB DDR4 RAM
                                      @dragricola
                                      Als Alternative im Moment der Banana Pi 5 oder wie der genau heißt. Aber ich weiß nicht wie der beim RAM ausschaut.
                                      Selber habe ich einen RPi4 mit 8GB hier laufen. Taugt mir voll.
                                      • D dragricola
                                        Codierknecht
                                        Wenn gerade beide laufen: Schau doch mal nach, was die so brauchen:
                                        ps aux --sort -%mem
                                          @dragricola
                                          Codierknecht
                                          Den finde ich nur bis 4GB.
                                          Aber den Orange Pi gibt's mit bis zu 16 GB. Die Version mit 8 GB gibt's beim großen A für < 100$.
                                          Ich meine gelesen zu haben, dass ioB auch darauf läuft ... warum auch nicht?
