  4. Abstürze vor allem beim dayly Backup
    5.3k
104 Beiträge 9 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D dragricola
    Hardwaresystem: Raspi 4
    Arbeitsspeicher: 3.7 GB
    Festplattenart: SSD M.2 über USB angeschlossen
    Betriebssystem: Raspberry Pi OS Bullseye 64 Bit
    Node-Version: v4.0.24
    Nodejs-Version: v16.18.1
    NPM-Version: 8.19.2
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Bei meinem iobroker gibt es in letzter Zeit vermehrt Abstürze. Sie tauchen oft aber nicht immer beim dayly Backup aber auch bei anderen Situationen auf, z.B. wenn ich auf Daten aus der mysql-Datenbank zugreife oder wenn ich das Repository wechsle. Der raspberry ist mit ssh (Putty) dann nicht mehr erreichbar und ich kann den Raspi, den ich ohne Tastatur betreibe, leider nur durch Aus- und Einschalten wieder neu starten.
    Das folgende Log zeigt die Aktivitäten ab ca. 10 Minuten vor dem letzten Crash. Das dayly-Backitup startete um 21:21
    In der mysql-Datenbank wurden ab ca. 21:21:40 keine Daten mehr aufgezeichnet, letzter Eintrag im log war um 21:17:41.234 Uhr.
    Der raspberry war mit ssh (Putty) nicht mehr erreichbar --> Neustart durch power down / Power up um ca 21:30
    Der erste Log-Eintrag nach dem neu booten war um 21:17:31.180 Uhr
    pi@raspberrypi4-iob:~ $ iob logs
    2023-01-02 21:10:00.070  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 845890
    2023-01-02 21:10:02.203  - info: luftdaten.0 (845890) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
    2023-01-02 21:10:02.527  - info: luftdaten.0 (845890) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2023-01-02 21:10:03.060  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-01-02 21:12:00.032  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 846901
    2023-01-02 21:12:02.484  - info: luftdaten.0 (846901) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
    2023-01-02 21:12:02.850  - info: luftdaten.0 (846901) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2023-01-02 21:12:03.422  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-01-02 21:13:00.025  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 847584
    2023-01-02 21:13:05.957  - info: weatherunderground.0 (847584) starting. Version 3.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v16.18 .1, js-controller: 4.0.24
    2023-01-02 21:13:08.522  - info: weatherunderground.0 (847584) State value to set for "weatherunderground.0.forecastPeriod.0p.icon" has to be type "string" but received type "number"
    2023-01-02 21:13:08.543  - info: weatherunderground.0 (847584) State value to set for "weatherunderground.0.forecastPeriod.1p.icon" has to be type "string" but received type "number"
    2023-01-02 21:13:08.565  - info: weatherunderground.0 (847584) State value to set for "weatherunderground.0.forecastPeriod.2p.icon" has to be type "string" but received type "number"
    2023-01-02 21:13:08.586  - info: weatherunderground.0 (847584) State value to set for "weatherunderground.0.forecastPeriod.3p.icon" has to be type "string" but received type "number"
    2023-01-02 21:13:08.610  - info: weatherunderground.0 (847584) State value to set for "weatherunderground.0.forecastPeriod.4p.icon" has to be type "string" but received type "number"
    2023-01-02 21:13:08.632  - info: weatherunderground.0 (847584) State value to set for "weatherunderground.0.forecastPeriod.5p.icon" has to be type "string" but received type "number"
    2023-01-02 21:13:08.652  - info: weatherunderground.0 (847584) State value to set for "weatherunderground.0.forecastPeriod.6p.icon" has to be type "string" but received type "number"
    2023-01-02 21:13:08.674  - info: weatherunderground.0 (847584) State value to set for "weatherunderground.0.forecastPeriod.7p.icon" has to be type "string" but received type "number"
    2023-01-02 21:13:08.733  - info: weatherunderground.0 (847584) State value to set for "weatherunderground.0.forecast.0d.windDirectionMax" has to be type "string" but received type "number"
    2023-01-02 21:13:08.765  - info: weatherunderground.0 (847584) State value to set for "weatherunderground.0.forecast.1d.icon" has to be type "string" but rece ived type "number"
    2023-01-02 21:13:08.798  - info: weatherunderground.0 (847584) State value to set for "weatherunderground.0.forecast.1d.windDirectionMax" has to be type "string" but received type "number"
    2023-01-02 21:13:08.866  - info: weatherunderground.0 (847584) State value to set for "weatherunderground.0.forecast.2d.icon" has to be type "string" but rece ived type "number"
    2023-01-02 21:13:08.899  - info: weatherunderground.0 (847584) State value to set for "weatherunderground.0.forecast.2d.windDirectionMax" has to be type "string" but received type "number"
    2023-01-02 21:13:08.939  - info: weatherunderground.0 (847584) State value to set for "weatherunderground.0.forecast.3d.icon" has to be type "string" but rece ived type "number"
    2023-01-02 21:13:08.977  - info: weatherunderground.0 (847584) State value to set for "weatherunderground.0.forecast.3d.windDirectionMax" has to be type "string" but received type "number"
    2023-01-02 21:13:09.042  - info: weatherunderground.0 (847584) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.0h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
    2023-01-02 21:13:09.111  - info: weatherunderground.0 (847584) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.1h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
    2023-01-02 21:13:09.182  - info: weatherunderground.0 (847584) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.2h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
    2023-01-02 21:13:09.225  - info: weatherunderground.0 (847584) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.3h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
    2023-01-02 21:13:09.279  - info: weatherunderground.0 (847584) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.4h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
    2023-01-02 21:13:09.324  - info: weatherunderground.0 (847584) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.5h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
    2023-01-02 21:13:09.387  - info: weatherunderground.0 (847584) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.6h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
    2023-01-02 21:13:09.436  - info: weatherunderground.0 (847584) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.7h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
    2023-01-02 21:13:09.493  - info: weatherunderground.0 (847584) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.8h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
    2023-01-02 21:13:09.537  - info: weatherunderground.0 (847584) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.9h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
    2023-01-02 21:13:09.580  - info: weatherunderground.0 (847584) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.10h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
    2023-01-02 21:13:09.622  - info: weatherunderground.0 (847584) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.11h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
    2023-01-02 21:13:09.676  - info: weatherunderground.0 (847584) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.12h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
    2023-01-02 21:13:09.715  - info: weatherunderground.0 (847584) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.13h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
    2023-01-02 21:13:09.752  - info: weatherunderground.0 (847584) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.14h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
    2023-01-02 21:13:09.790  - info: weatherunderground.0 (847584) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.15h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
    2023-01-02 21:13:09.830  - info: weatherunderground.0 (847584) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.16h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
    2023-01-02 21:13:09.880  - info: weatherunderground.0 (847584) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.17h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
    2023-01-02 21:13:09.917  - info: weatherunderground.0 (847584) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.18h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
    2023-01-02 21:13:09.963  - info: weatherunderground.0 (847584) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.19h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
    2023-01-02 21:13:10.011  - info: weatherunderground.0 (847584) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.20h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
    2023-01-02 21:13:10.048  - info: weatherunderground.0 (847584) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.21h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
    2023-01-02 21:13:10.085  - info: weatherunderground.0 (847584) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.22h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
    2023-01-02 21:13:10.123  - info: weatherunderground.0 (847584) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.23h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
    2023-01-02 21:13:10.190  - info: weatherunderground.0 (847584) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.24h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
    2023-01-02 21:13:10.230  - info: weatherunderground.0 (847584) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.25h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
    2023-01-02 21:13:10.268  - info: weatherunderground.0 (847584) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.26h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
    2023-01-02 21:13:10.308  - info: weatherunderground.0 (847584) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.27h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
    2023-01-02 21:13:10.363  - info: weatherunderground.0 (847584) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.28h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
    2023-01-02 21:13:10.405  - info: weatherunderground.0 (847584) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.29h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
    2023-01-02 21:13:10.450  - info: weatherunderground.0 (847584) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.30h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
    2023-01-02 21:13:10.485  - info: weatherunderground.0 (847584) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.31h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
    2023-01-02 21:13:10.520  - info: weatherunderground.0 (847584) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.32h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
    2023-01-02 21:13:10.555  - info: weatherunderground.0 (847584) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.33h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
    2023-01-02 21:13:10.624  - info: weatherunderground.0 (847584) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.34h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
    2023-01-02 21:13:10.659  - info: weatherunderground.0 (847584) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.35h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
    2023-01-02 21:13:12.678  - info: weatherunderground.0 (847584) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2023-01-02 21:13:13.234  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-01-02 21:14:00.024  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 848475
    2023-01-02 21:14:02.059  - info: luftdaten.0 (848475) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
    2023-01-02 21:14:02.344  - info: luftdaten.0 (848475) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2023-01-02 21:14:02.880  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-01-02 21:14:09.926  - info: javascript.0 (1080) script.js.common.Sicherheit.Bewegungserkennung: 21:14:09.926 empfangen: 685
    2023-01-02 21:16:00.019  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 849511
    2023-01-02 21:16:02.153  - info: luftdaten.0 (849511) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
    2023-01-02 21:16:02.587  - info: luftdaten.0 (849511) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2023-01-02 21:16:03.127  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-01-02 21:16:15.955  - info: javascript.0 (1080) script.js.common.Sicherheit.Bewegungserkennung: 21:16:15.955 empfangen: 452
    2023-01-02 21:17:58.300  - info: javascript.0 (1080) script.js.common.Sicherheit.Bewegungserkennung: 21:17:58.300 empfangen: 685
    2023-01-02 21:18:00.025  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 851077
    2023-01-02 21:18:02.025  - info: luftdaten.0 (851077) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
    2023-01-02 21:18:02.303  - info: luftdaten.0 (851077) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2023-01-02 21:18:02.831  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-01-02 21:20:00.030  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 852091
    2023-01-02 21:20:02.238  - info: luftdaten.0 (852091) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
    2023-01-02 21:20:02.573  - info: luftdaten.0 (852091) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2023-01-02 21:20:03.159  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-01-02 21:20:04.061  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.dwd.0 started with pid 852365
    2023-01-02 21:20:06.972  - info: dwd.0 (852365) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
    2023-01-02 21:20:07.591  - info: dwd.0 (852365) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-01-02 21:20:08.137  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-01-02 21:20:44.620  - info: javascript.0 (1080) script.js.common.Sicherheit.Bewegungserkennung: 21:20:44.620 empfangen: 686
    2023-01-02 21:17:28.128  - info: host.raspberrypi4-iob iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
    2023-01-02 21:17:28.135  - info: host.raspberrypi4-iob Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2023-01-02 21:17:28.136  - info: host.raspberrypi4-iob hostname: raspberrypi4-iob, node: v16.18.1
    2023-01-02 21:17:28.139  - info: host.raspberrypi4-iob ip addresses: 192.168.178.126 fe80::8e22:50a0:2962:380b
    2023-01-02 21:17:28.483  - info: host.raspberrypi4-iob connected to Objects and States
    2023-01-02 21:17:28.507  - info: host.raspberrypi4-iob added notifications configuration of host
    2023-01-02 21:17:29.033  - info: host.raspberrypi4-iob 61 instances found
    2023-01-02 21:17:29.148  - info: host.raspberrypi4-iob starting 46 instances
    2023-01-02 21:17:29.320  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.admin.0 started with pid 954
    2023-01-02 21:17:29.365  - info: host.raspberrypi4-iob Delete state "system.host.raspberrypi4-iob.versions.npmNewestNext"
    2023-01-02 21:17:29.383  - info: host.raspberrypi4-iob Delete state "system.host.raspberrypi4-iob.versions.nodeNewest"
    2023-01-02 21:17:29.394  - info: host.raspberrypi4-iob Delete state "system.host.raspberrypi4-iob.versions.npmCurrent"
    2023-01-02 21:17:29.405  - info: host.raspberrypi4-iob Delete state "system.host.raspberrypi4-iob.versions.npmNewest"
    2023-01-02 21:17:29.414  - info: host.raspberrypi4-iob Delete state "system.host.raspberrypi4-iob.versions.nodeNewestNext"
    2023-01-02 21:17:29.423  - info: host.raspberrypi4-iob Delete state "system.host.raspberrypi4-iob.versions.nodeCurrent"
    2023-01-02 21:17:29.434  - info: host.raspberrypi4-iob Some obsolete host states deleted.
    2023-01-02 21:17:31.180  - error: admin.0 (954) admin.0 already running
    2023-01-02 21:17:31.184  - warn: admin.0 (954) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2023-01-02 21:17:31.772  - error: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2023-01-02 21:17:31.773  - info: host.raspberrypi4-iob Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
    2023-01-02 21:17:33.235  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.sql.0 started with pid 966
    2023-01-02 21:17:35.023  - error: sql.0 (966) sql.0 already running
    2023-01-02 21:17:35.027  - warn: sql.0 (966) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2023-01-02 21:17:35.617  - error: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.sql.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2023-01-02 21:17:35.619  - info: host.raspberrypi4-iob Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
    2023-01-02 21:17:37.223  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 1010
    2023-01-02 21:17:39.133  - error: influxdb.0 (1010) influxdb.0 already running
    2023-01-02 21:17:39.137  - warn: influxdb.0 (1010) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2023-01-02 21:17:39.723  - error: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2023-01-02 21:17:39.724  - info: host.raspberrypi4-iob Restart adapter system.adapter.influxdb.0 because enabled
    2023-01-02 21:17:41.234  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.telegram.0 started with pid 1021
    2023-01-02 21:31:00.590  - info: The primary host is no longer active. Checking responsibilities.
    2023-01-02 21:31:02.767  - info: telegram.0 (1021) starting. Version 1.15.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
    2023-01-02 21:31:03.199  - warn: telegram.0 (1021) Message from undefined ignored, because too old: (30300) Drucker-Farbe ein
    2023-01-02 21:31:03.413  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1067
    2023-01-02 21:31:07.344  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.javascript.1 started with pid 1074
    2023-01-02 21:31:08.867  - info: javascript.0 (1067) starting. Version 6.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
    2023-01-02 21:31:10.965  - info: javascript.1 (1074) starting. Version 6.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
    2023-01-02 21:31:11.055  - info: javascript.0 (1067) requesting all states
    2023-01-02 21:31:11.057  - info: javascript.0 (1067) requesting all objects
    2023-01-02 21:31:11.377  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.ping.0 started with pid 1099
    2023-01-02 21:31:13.454  - info: javascript.1 (1074) requesting all states
    2023-01-02 21:31:13.457  - info: javascript.1 (1074) requesting all objects
    2023-01-02 21:31:13.865  - info: javascript.0 (1067) received all objects
    2023-01-02 21:31:14.094  - info: ping.0 (1099) starting. Version 1.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
    2023-01-02 21:31:14.620  - info: javascript.0 (1067) received all states
    2023-01-02 21:31:15.478  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 1127
    Wer kann mir bei der Suche nach der Ursache weiterhelfen?
    Gibt es eine andere Möglichkeit, den Rechner nach Absturz sicher neu zu starten?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @dragricola sagte in Abstürze vor allem beim dayly Backup:
    Nur eventuell - wenn du eine direkte Konsole dran hast (Tastatur, Bildschirm), dann kannst du ggf. versuchen dich direkt auf dem Rechner anzumelden und den sauber neu zu starten.
    Ansonsten musst du in die System-Logs schauen, nicht in das ioBroker log (üblicherweise /var/log)
    ggf. steht da was
    A.
    • D dragricola
      NPM-Version: 8.19.2
      Image genutzt: Nein
      @dragricola
      Du kannst auch mal per
      iobroker diag
      schauen. Ist zwar primär für den ioBroker ausgelegt, es werden aber auch ein paar OS-spezifische Dinge abgefragt.
      D S 2 Antworten Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        ggf. steht da was
        A.
        dragricola
        @asgothian said in Abstürze vor allem beim dayly Backup:
        /var/log
        Da gibt es viele Dateien. Welche sind in diesem Zusammenhang relevant? (Ich bin mit Linux leider noch nicht so gut vertraut.)
        pi@raspberrypi4-iob:/var/log $ ls -l
        total 26740
        -rw-r--r--  1 root     root                  0 Dec  1 00:00 alternatives.log
        -rw-r--r--  1 root     root               5388 Nov 24 11:41 alternatives.log.1
        drwxr-xr-x  2 root     root               4096 Jan  1 00:00 apt
        -rw-r-----  1 root     adm               53866 Jan  3 10:31 auth.log
        -rw-r-----  1 root     adm              217531 Jan  1 00:00 auth.log.1
        -rw-r-----  1 root     adm               10656 Dec 25 00:00 auth.log.2.gz
        -rw-r-----  1 root     adm               12409 Dec 18 00:00 auth.log.3.gz
        -rw-r-----  1 root     adm               11988 Dec 11 00:00 auth.log.4.gz
        -rw-r--r--  1 root     root                  0 Sep 22 05:06 bootstrap.log
        -rw-rw----  1 root     utmp                  0 Jan  1 00:00 btmp
        -rw-rw----  1 root     utmp               4000 Dec 31 19:39 btmp.1
        -rw-r-----  1 root     adm             2517836 Jan  3 10:32 daemon.log
        -rw-r-----  1 root     adm             7195452 Jan  1 00:00 daemon.log.1
        -rw-r-----  1 root     adm              605821 Dec 25 00:00 daemon.log.2.gz
        -rw-r-----  1 root     adm              604353 Dec 18 00:00 daemon.log.3.gz
        -rw-r-----  1 root     adm              457334 Dec 11 00:00 daemon.log.4.gz
        -rw-r-----  1 root     adm                3564 Jan  3 09:27 debug
        -rw-r-----  1 root     adm                8316 Dec 31 20:36 debug.1
        -rw-r-----  1 root     adm                1004 Dec 24 15:19 debug.2.gz
        -rw-r-----  1 root     adm                1295 Dec 17 21:37 debug.3.gz
        -rw-r-----  1 root     adm                1007 Dec 10 12:34 debug.4.gz
        -rw-r--r--  1 root     root                  0 Jan  1 00:00 dpkg.log
        -rw-r--r--  1 root     root               7490 Dec 12 17:47 dpkg.log.1
        -rw-r--r--  1 root     root              30429 Nov 24 11:41 dpkg.log.2.gz
        -rw-r--r--  1 root     root              32064 Nov 24 00:50 faillog
        -rw-r--r--  1 root     root                484 Nov 13 00:40 fontconfig.log
        drwxr-xr-x  2 influxdb influxdb           4096 Oct 11  2021 influxdb
        drwxr-sr-x+ 3 root     systemd-journal    4096 Sep 22 05:06 journal
        -rw-r-----  1 root     adm              180043 Jan  3 10:22 kern.log
        -rw-r-----  1 root     adm              503991 Dec 31 22:12 kern.log.1
        -rw-r-----  1 root     adm               87608 Dec 24 21:21 kern.log.2.gz
        -rw-r-----  1 root     adm              149282 Dec 17 22:45 kern.log.3.gz
        -rw-r-----  1 root     adm               96903 Dec 10 13:20 kern.log.4.gz
        -rw-rw-r--  1 root     utmp             296592 Jan  3 10:31 lastlog
        drwxr-x---  2 www-data www-data           4096 Jan  1 00:00 lighttpd
        -rw-r-----  1 root     adm              181093 Jan  3 10:22 messages
        -rw-r-----  1 root     adm              555239 Dec 31 22:12 messages.1
        -rw-r-----  1 root     adm               89152 Dec 24 21:21 messages.2.gz
        -rw-r-----  1 root     adm              148196 Dec 17 22:45 messages.3.gz
        -rw-r-----  1 root     adm              156912 Dec 10 13:20 messages.4.gz
        -rw-r--r--  1 root     root               1566 Jan  3 09:27 motion.log
        drwxr-s---  2 mysql    adm                4096 Nov 13 02:25 mysql
        drwxr-xr-x  2 pihole   pihole             4096 Jan  3 00:00 pihole
        lrwxrwxrwx  1 pihole   pihole               23 Nov 13 01:29 pihole-FTL.log -> /var/log/pihole/FTL.log
        lrwxrwxrwx  1 pihole   pihole               26 Nov 13 01:29 pihole.log -> /var/log/pihole/pihole.log
        drwx------  2 root     root               4096 Sep 22 05:06 private
        drwxr-s---  2 redis    adm                4096 Jan  1 00:00 redis
        drwxr-xr-x  3 root     root               4096 Sep 22 04:52 runit
        -rw-r-----  1 root     adm             2739141 Jan  3 10:32 syslog
        -rw-r-----  1 root     adm             7887779 Jan  1 00:00 syslog.1
        -rw-r-----  1 root     adm              722578 Dec 25 00:00 syslog.2.gz
        -rw-r-----  1 root     adm              798340 Dec 18 00:00 syslog.3.gz
        -rw-r-----  1 root     adm              756043 Dec 11 00:00 syslog.4.gz
        -rw-r-----  1 root     adm               11688 Jan  3 09:27 user.log
        -rw-r-----  1 root     adm              104328 Dec 31 20:49 user.log.1
        -rw-r-----  1 root     adm                3675 Dec 24 15:19 user.log.2.gz
        -rw-r-----  1 root     adm                2793 Dec 17 21:49 user.log.3.gz
        -rw-r-----  1 root     adm              137713 Dec 10 21:14 user.log.4.gz
        -rw-rw-r--  1 root     utmp             135200 Jan  3 10:31 wtmp
        • D dragricola
          /var/log
          total 26740
          @dragricola
          kern.log und syslog
            @dragricola
            iobroker diag
            dragricola
            schrieb am zuletzt editiert von dragricola
            @thomas-braun said in Abstürze vor allem beim dayly Backup:
            iobroker diag
            schauen.
            Hier ist das Summary. Ist das ausreichend oder soll ich den full check posten?
                                 v.2022-12-31
            Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Installation:           Native
            Timezone:               Europe/Berlin
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Boot Target:            multi-user.target
            Pending OS-Updates:     25
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.18.1
                                    /usr/bin/node           v16.18.1
                                    /usr/bin/npm            8.19.2
            ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                    admin                   6.3.5
            At least one iobroker host is running.
            Objects type: redis
            States  type: redis
            Status admin:
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Pending iob updates:    0
            Active repo(s): stable
            Objects:                15535
            States:                 13219
            Size of iob-Database:
            25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            5.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            Im Syslog gibt es vor 21:17 Uhr viele Einträge, die ich aber nicht zu deuten weiß, aber keinen um 21:21 den Start des Backups. Vielleicht ist ein Auszug aus dem kern.log aussagekräftiger. Da gibt es für 21:17 und 21:21 Uhr folgende Einträge:
            Jan  2 00:32:54 raspberrypi4-iob kernel: [  151.468458]
            Jan  2 00:32:54 raspberrypi4-iob kernel: [  151.468481] CIFS: VFS: Use of the less secure dialect vers=1.0 is not recommended unless required for access to very old servers
            Jan  2 00:32:54 raspberrypi4-iob kernel: [  151.468501] CIFS: Attempting to mount \\192.168.178.50\home
            Jan  2 21:21:35 raspberrypi4-iob kernel: [75073.749265] Use of the less secure dialect vers=1.0 is not recommended unless required for access to very old servers
            Jan  2 21:21:35 raspberrypi4-iob kernel: [75073.749288] CIFS: VFS: Use of the less secure dialect vers=1.0 is not recommended unless required for access to very old servers
            Jan  2 21:21:35 raspberrypi4-iob kernel: [75073.749302] CIFS: Attempting to mount \\192.168.178.50\home
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x410fd083]
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.000000] Linux version 5.15.76-v8+ (dom@buildbot) (aarch64-linux-gnu-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1597 SMP PREEMPT Fri Nov 4 12:16:41 GMT 2022
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.000000] random: crng init done
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.000000] Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.000000] efi: UEFI not found.
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000001ac00000, size 320 MiB
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.000000] Zone ranges:
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.000000]   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000003fffffff]
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.000000]   DMA32    [mem 0x0000000040000000-0x00000000fbffffff]
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.000000]   Normal   empty
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.000000] Movable zone start for each node
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.000000] Early memory node ranges
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b2fffff]
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000040000000-0x00000000fbffffff]
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x00000000fbffffff]
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.000000] On node 0, zone DMA32: 19712 pages in unavailable ranges
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.000000] On node 0, zone DMA32: 16384 pages in unavailable ranges
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.000000] percpu: Embedded 28 pages/cpu s77336 r8192 d29160 u114688
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.000000] pcpu-alloc: s77336 r8192 d29160 u114688 alloc=28*4096
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.000000] Detected PIPT I-cache on CPU0
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.000000] CPU features: detected: Spectre-v2
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.000000] CPU features: detected: Spectre-v3a
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.000000] CPU features: detected: Spectre-v4
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.000000] CPU features: detected: Spectre-BHB
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.000000] CPU features: kernel page table isolation forced ON by KASLR
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.000000] CPU features: detected: Kernel page table isolation (KPTI)
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.000000] CPU features: detected: ARM erratum 1742098
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.000000] CPU features: detected: ARM errata 1165522, 1319367, or 1530923
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 996660
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:32:93:63 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=a1185881-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait fsck.mode=force
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes, linear)
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes, linear)
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0x0000000037300000-0x000000003b300000] (64MB)
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.000000] Memory: 3552884K/4049920K available (11520K kernel code, 1956K rwdata, 4148K rodata, 3840K init, 975K bss, 169356K reserved, 327680K cma-reserved)
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.000000] ftrace: allocating 38059 entries in 149 pages
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.000000] ftrace: allocated 149 pages with 4 groups
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.000000] trace event string verifier disabled
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.000000] rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation.
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.000000] rcu: 	RCU event tracing is enabled.
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.000000] rcu: 	RCU restricting CPUs from NR_CPUS=256 to nr_cpu_ids=4.
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.000000] 	Trampoline variant of Tasks RCU enabled.
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.000000] 	Rude variant of Tasks RCU enabled.
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.000000] 	Tracing variant of Tasks RCU enabled.
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies.
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.000000] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.000000] NR_IRQS: 64, nr_irqs: 64, preallocated irqs: 0
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.000000] Root IRQ handler: gic_handle_irq
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.000000] irq_brcmstb_l2: registered L2 intc (/soc/interrupt-controller@7ef00100, parent irq: 10)
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.000000] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.000310] Console: colour dummy device 80x25
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.000899] printk: console [tty1] enabled
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.000970] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=216000)
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.001011] pid_max: default: 32768 minimum: 301
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.001159] LSM: Security Framework initializing
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.001370] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.001441] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.002658] cgroup: Disabling memory control group subsystem
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.005387] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.006469] EFI services will not be available.
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.006979] smp: Bringing up secondary CPUs ...
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.008106] Detected PIPT I-cache on CPU1
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.008179] CPU1: Booted secondary processor 0x0000000001 [0x410fd083]
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.009327] Detected PIPT I-cache on CPU2
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.009377] CPU2: Booted secondary processor 0x0000000002 [0x410fd083]
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.010485] Detected PIPT I-cache on CPU3
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.010534] CPU3: Booted secondary processor 0x0000000003 [0x410fd083]
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.010683] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.010774] SMP: Total of 4 processors activated.
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.010796] CPU features: detected: 32-bit EL0 Support
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.010815] CPU features: detected: 32-bit EL1 Support
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.010836] CPU features: detected: CRC32 instructions
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.042632] CPU: All CPU(s) started at EL2
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.042726] alternatives: patching kernel code
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.044201] devtmpfs: initialized
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.054719] Enabled cp15_barrier support
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.054781] Enabled setend support
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.054819] KASLR enabled
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.055000] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.055047] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.063020] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.063810] DMI not present or invalid.
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.064507] NET: Registered PF_NETLINK/PF_ROUTE protocol family
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.068063] DMA: preallocated 1024 KiB GFP_KERNEL pool for atomic allocations
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.068398] DMA: preallocated 1024 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA pool for atomic allocations
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.069333] DMA: preallocated 1024 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA32 pool for atomic allocations
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.069438] audit: initializing netlink subsys (disabled)
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.069734] audit: type=2000 audit(0.068:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.070260] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.070472] cpuidle: using governor menu
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.070772] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 4 watchpoint registers.
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.070974] ASID allocator initialised with 32768 entries
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.071150] Serial: AMBA PL011 UART driver
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.084551] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.112625] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2022-10-26T11:09:05, variant start
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.116640] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is c72ad6b26ff40c91ef776b847436094ee63fabee
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.166717] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.170895] vgaarb: loaded
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.171313] SCSI subsystem initialized
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.171538] usbcore: registered new interface driver usbfs
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.171604] usbcore: registered new interface driver hub
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.171690] usbcore: registered new device driver usb
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.172072] usb_phy_generic phy: supply vcc not found, using dummy regulator
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.172282] usb_phy_generic phy: dummy supplies not allowed for exclusive requests
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.172581] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.172605] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.172643] PTP clock support registered
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.174100] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.258636] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.258761] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.258941] FS-Cache: Loaded
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.259175] CacheFiles: Loaded
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.269894] NET: Registered PF_INET protocol family
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.270381] IP idents hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes, linear)
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.273802] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 2048 (order: 3, 32768 bytes, linear)
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.273870] Table-perturb hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.273909] TCP established hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.274138] TCP bind hash table entries: 32768 (order: 7, 524288 bytes, linear)
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.274639] TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768)
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.274862] UDP hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes, linear)
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.274946] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes, linear)
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.275232] NET: Registered PF_UNIX/PF_LOCAL protocol family
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.276174] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.276205] RPC: Registered udp transport module.
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.276224] RPC: Registered tcp transport module.
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.276243] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.276273] PCI: CLS 0 bytes, default 64
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.279014] hw perfevents: enabled with armv8_cortex_a72 PMU driver, 7 counters available
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.279348] kvm [1]: IPA Size Limit: 44 bits
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.280540] kvm [1]: vgic interrupt IRQ9
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    0.280816] kvm [1]: Hyp mode initialized successfully
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.156107] Initialise system trusted keyrings
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.156477] workingset: timestamp_bits=46 max_order=20 bucket_order=0
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.163256] zbud: loaded
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.165029] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.165745] NFS: Registering the id_resolver key type
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.165802] Key type id_resolver registered
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.165823] Key type id_legacy registered
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.165935] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.165961] nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile Layout Driver Registering...
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.167185] Key type asymmetric registered
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.167213] Asymmetric key parser 'x509' registered
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.167300] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 247)
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.167566] io scheduler mq-deadline registered
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.167593] io scheduler kyber registered
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.175640] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.175701] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 00-ff]
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.175800] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x063fffffff -> 0x00c0000000
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.175897] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x00bfffffff -> 0x0400000000
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.224200] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5.0 GT/s PCIe x1 (SSC)
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.224584] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.224616] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.224644] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x63fffffff] (bus address [0xc0000000-0xffffffff])
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.224742] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.224997] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.228744] pci 0000:00:00.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.229114] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.229249] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.229679] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.245458] pci_bus 0000:01: busn_res: [bus 01-ff] end is updated to 01
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.245514] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.245549] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.245602] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.245632] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.253414] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing enabled
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.256337] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.256855] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3eb00000 mem_size:0x3ff00000(1023 MiB)
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.258361] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.270403] brd: module loaded
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.279805] loop: module loaded
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.280595] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.285488] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.346259] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.347332] usbcore: registered new interface driver r8152
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.347423] usbcore: registered new interface driver lan78xx
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.347488] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.349019] pci 0000:00:00.0: enabling device (0000 -> 0002)
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.349070] xhci_hcd 0000:01:00.0: enabling device (0000 -> 0002)
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.349173] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.349214] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.349957] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000740000000890
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.350648] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.350684] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.350720] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.351124] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.15
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.351160] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.351187] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.351210] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.15.76-v8+ xhci-hcd
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.351232] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.351955] hub 1-0:1.0: USB hub found
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.352065] hub 1-0:1.0: 1 port detected
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.353045] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.15
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.353081] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.353109] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.353131] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.15.76-v8+ xhci-hcd
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.353153] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.353818] hub 2-0:1.0: USB hub found
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.353912] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.355606] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.355949] dwc_otg: FIQ enabled
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.355960] dwc_otg: NAK holdoff enabled
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.355969] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.355982] Module dwc_common_port init
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.356536] usbcore: registered new interface driver uas
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.356647] usbcore: registered new interface driver usb-storage
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.356872] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.362027] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.362060] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.362759] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.366213] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.366838] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.366993] usbcore: registered new interface driver usbhid
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.367018] usbhid: USB HID core driver
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.367341] ashmem: initialized
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.375528] NET: Registered PF_PACKET protocol family
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.375676] Key type dns_resolver registered
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.376781] registered taskstats version 1
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.376831] Loading compiled-in X.509 certificates
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.377627] Key type ._fscrypt registered
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.377656] Key type .fscrypt registered
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.377676] Key type fscrypt-provisioning registered
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.389120] uart-pl011 fe201000.serial: there is not valid maps for state default
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.389441] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.389608] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 19, base_baud = 0) is a PL011 rev2
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.397528] bcm2835-aux-uart fe215040.serial: there is not valid maps for state default
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.398359] fe215040.serial: ttyS0 at MMIO 0xfe215040 (irq = 20, base_baud = 62500000) is a 16550
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.399721] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.400193] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.401331] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.401363] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.437174] mmc1: Controller never released inhibit bit(s).
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.442124] of_cfs_init
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.443893] of_cfs_init: OK
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.478170] mmc0: SDHCI controller on fe340000.mmc [fe340000.mmc] using ADMA
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.478566] Waiting for root device PARTUUID=a1185881-02...
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.528451] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.606145] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.757134] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.757172] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.757198] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.758807] hub 1-1:1.0: USB hub found
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.759161] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.882529] usb 2-2: new SuperSpeed USB device number 2 using xhci_hcd
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.903746] usb 2-2: New USB device found, idVendor=174c, idProduct=55aa, bcdDevice= 1.00
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.903782] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=1
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.903807] usb 2-2: Product: Forty
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.903828] usb 2-2: Manufacturer: Argon
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.903849] usb 2-2: SerialNumber: 0000000000E3
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.916217] scsi host0: uas
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.917513] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     Argon    Forty            0    PQ: 0 ANSI: 6
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.919638] sd 0:0:0:0: [sda] 250069680 512-byte logical blocks: (128 GB/119 GiB)
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.919840] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.919871] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 43 00 00 00
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.920204] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.920946] sd 0:0:0:0: [sda] Optimal transfer size 33553920 bytes
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.924657]  sda: sda1 sda2
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.926775] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.955447] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.955566] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.957872] devtmpfs: mounted
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.964889] Freeing unused kernel memory: 3840K
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.965100] Run /sbin/init as init process
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.965122]   with arguments:
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.965131]     /sbin/init
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.965141]   with environment:
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.965149]     HOME=/
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    1.965158]     TERM=linux
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    2.054147] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    2.159536] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, bcdDevice= 1.00
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    2.159575] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    2.159603] usb 1-1.4: Product: Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    2.159627] usb 1-1.4: Manufacturer: Silicon Labs
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [    2.159648] usb 1-1.4: SerialNumber: 0001
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   10.097379] NET: Registered PF_INET6 protocol family
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   10.099235] Segment Routing with IPv6
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   10.099298] In-situ OAM (IOAM) with IPv6
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   10.903229] fuse: init (API version 7.34)
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   10.942397] i2c_dev: i2c /dev entries driver
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   18.989925] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   19.960759] mc: Linux media interface: v0.10
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   20.005891] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   20.021699] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   20.021735] [vc_sm_connected_init]: start
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   20.054276] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   20.075100] videodev: Linux video capture interface: v2.00
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   20.120428] brcmstb-i2c fef04500.i2c:  @97500hz registered in polling mode
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   20.216762] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   20.253622] brcmstb-i2c fef09500.i2c:  @97500hz registered in polling mode
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   20.292159] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   20.296372] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   20.307692] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   20.313811] rpivid_hevc: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   20.318521] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   20.362509] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   20.365065] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   20.379027] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   20.395183] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   20.401069] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   20.414917] rpivid feb10000.codec: Device registered as /dev/video19
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   20.415481] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   20.417078] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   20.417118] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   20.417139] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   20.417158] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   20.417176] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   20.433764] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video20
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   20.450931] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video21
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   20.453801] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video22
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   20.463758] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   20.463795] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video23
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   20.463825] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   20.463827] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   20.463846] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   20.463865] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   20.463894] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   20.472375] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   20.472452] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   20.478772] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   20.485356] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   20.485514] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   20.485556] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   20.486908] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   20.531318] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   20.535092] cfg80211: loaded regulatory.db is malformed or signature is missing/invalid
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   20.544287] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video18
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   20.544371] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 image_fx
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   20.586720] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video31
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   20.586802] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode_image
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   20.742470] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   20.758587] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   20.837585] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   20.842768] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   20.843005] usbserial: USB Serial support registered for generic
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   20.873791] usbcore: registered new interface driver cp210x
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   20.874447] usbserial: USB Serial support registered for cp210x
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   20.875386] cp210x 1-1.4:1.0: cp210x converter detected
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   20.888989] usb 1-1.4: cp210x converter now attached to ttyUSB0
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   20.998382] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   21.004397] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Nov  1 2021 00:37:25 version 7.45.241 (1a2f2fa CY) FWID 01-703fd60
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   21.007498] vc4-drm gpu: bound fe400000.hvs (ops vc4_hvs_ops [vc4])
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   21.017968] Registered IR keymap rc-cec
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   21.020386] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   21.057625] rc rc0: vc4 as /devices/platform/soc/fef00700.hdmi/rc/rc0
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   21.109935] input: vc4 as /devices/platform/soc/fef00700.hdmi/rc/rc0/input0
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   21.242016] vc4-drm gpu: bound fef00700.hdmi (ops vc4_hdmi_ops [vc4])
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   21.246392] Registered IR keymap rc-cec
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   21.306008] rc rc1: vc4 as /devices/platform/soc/fef05700.hdmi/rc/rc1
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   21.423439] input: vc4 as /devices/platform/soc/fef05700.hdmi/rc/rc1/input1
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   21.515088] vc4-drm gpu: bound fef05700.hdmi (ops vc4_hdmi_ops [vc4])
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   21.515574] vc4-drm gpu: bound fe004000.txp (ops vc4_txp_ops [vc4])
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   21.515944] vc4-drm gpu: bound fe206000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   21.516267] vc4-drm gpu: bound fe207000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   21.516599] vc4-drm gpu: bound fe20a000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   21.516880] vc4-drm gpu: bound fe216000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   21.517217] vc4-drm gpu: bound fec12000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   21.524927] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   21.525336] vc4-drm gpu: [drm] Cannot find any crtc or sizes
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   22.512279] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   22.616481] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   23.221749] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   23.614339] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII (RX delay)
            Jan  2 21:17:13 raspberrypi4-iob kernel: [   23.615461] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
            Jan  2 21:17:17 raspberrypi4-iob kernel: [   27.714317] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
            Jan  2 21:17:17 raspberrypi4-iob kernel: [   27.714363] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
            Jan  2 21:17:20 raspberrypi4-iob kernel: [   30.062619] Bluetooth: Core ver 2.22
            Jan  2 21:17:20 raspberrypi4-iob kernel: [   30.062708] NET: Registered PF_BLUETOOTH protocol family
            Jan  2 21:17:20 raspberrypi4-iob kernel: [   30.062714] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
            Jan  2 21:17:20 raspberrypi4-iob kernel: [   30.062730] Bluetooth: HCI socket layer initialized
            Jan  2 21:17:20 raspberrypi4-iob kernel: [   30.062738] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
            Jan  2 21:17:20 raspberrypi4-iob kernel: [   30.062753] Bluetooth: SCO socket layer initialized
            Jan  2 21:17:20 raspberrypi4-iob kernel: [   30.070770] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
            Jan  2 21:17:20 raspberrypi4-iob kernel: [   30.070790] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
            Jan  2 21:17:20 raspberrypi4-iob kernel: [   30.070846] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
            Jan  2 21:17:20 raspberrypi4-iob kernel: [   30.071026] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
            Jan  2 21:17:20 raspberrypi4-iob kernel: [   30.181300] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
            Jan  2 21:17:20 raspberrypi4-iob kernel: [   30.181319] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
            Jan  2 21:17:20 raspberrypi4-iob kernel: [   30.181334] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
            Jan  2 21:17:20 raspberrypi4-iob kernel: [   30.199727] NET: Registered PF_ALG protocol family
            Jan  2 21:17:21 raspberrypi4-iob kernel: [   31.710116] cam-dummy-reg: disabling
            Jan  2 21:17:21 raspberrypi4-iob kernel: [   31.710302] vc4-drm gpu: [drm] Cannot find any crtc or sizes
            • D dragricola
              iobroker diag
              schauen.
                                   v.2022-12-31
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
                                      /usr/bin/npm            8.19.2
                                      admin                   6.3.5
              Objects type: redis
              States  type: redis
              Status admin:
              Objects:                15535
              States:                 13219
              dragricola
              @dragricola said in Abstürze vor allem beim dayly Backup:
              full check
              Hier ist ein Auszug aus dem Full check:
              *** MEMORY ***
              Mem:            3.8G        3.1G         98M        4.0M        548M        569M
              Swap:            99M         99M        0.0K
              Total:          3.9G        3.2G         98M
                       3793 M total memory
                       3146 M used memory
                        508 M active memory
                       3036 M inactive memory
                         98 M free memory
                          5 M buffer memory
                        542 M swap cache
                         99 M total swap
                         99 M used swap
                          0 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem                                     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
              /dev/root                                      ext4      118G  9.2G  104G   9% /
              devtmpfs                                       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
              tmpfs                                          tmpfs     1.9G  988K  1.9G   1% /dev/shm
              tmpfs                                          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
              tmpfs                                          tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/sda1                                      vfat      255M   31M  225M  12% /boot
              tmpfs                                          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/999
              //192.168.178.50/home/Backup/ioBroker/Standard cifs      7.2T  3.6T  3.7T  50% /opt/iobroker/backups
              tmpfs                                          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
              TARGET                  SOURCE                                         FSTYPE OPTIONS
              /                       /dev/sda2                                      ext4   rw,noatime
              |-/boot                 /dev/sda1                                      vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              `-/opt/iobroker/backups //192.168.178.50/home/Backup/ioBroker/Standard cifs   rw,relatime,vers=1.0,cache=strict,username=backup,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.178.50,soft,unix,posixpaths,ser76,wsize=1048576,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
              Das File-System scheint nicht ausgelastet zu sein. Habe ich vielleicht ein Problem wegen zu wenig Memory?
              Thomas BraunT CodierknechtC HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
              • D dragricola
                full check
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M         99M        0.0K
                         3793 M total memory
                         3146 M used memory
                          508 M active memory
                           98 M free memory
                            5 M buffer memory
                          542 M swap cache
                           99 M total swap
                           99 M used swap
                            0 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                Ja.
                  Ja.
                  dragricola
                  Ja.
                  Sollte ich dann am besten versuchsweise einige Adapter deinstallieren?
                  • D dragricola
                    Ja.
                    @dragricola
                    Was läuft denn da alles.
                    Wenn du nicht nur Auszüge gepostet hättest sondern alles könnte man das schon sagen.
                      @dragricola
                      dragricola
                      Skript v.2022-12-31
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                      Architecture:   aarch64
                      Docker:         false
                      Virtualization: none
                      Distributor ID: Debian
                      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                      NAME="Debian GNU/Linux"
                      VERSION_ID="11"
                      VERSION="11 (bullseye)"
                      VERSION_CODENAME=bullseye
                      ID=debian
                      HOME_URL="https://www.debian.org/"
                      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                      Systemuptime and Load:
                       10:43:55 up 43 min,  1 user,  load average: 0.36, 0.83, 0.95
                      CPU threads: 4
                      *** Time and Time Zones ***
                      Tue Jan  3 09:43:55 UTC 2023
                      Tue Jan  3 10:43:55 CET 2023
                      CET +0100
                      Europe/Berlin
                      *** User and Groups ***
                      pi
                      /home/pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:            99M         99M        0.0K
                               3793 M total memory
                               3146 M used memory
                                508 M active memory
                                 98 M free memory
                                  5 M buffer memory
                                542 M swap cache
                                 99 M total swap
                                 99 M used swap
                                  0 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      4.6G    /var/
                      2.6G    /var/lib
                      1.8G    /var/log
                      1.6G    /var/log/journal/58e475c24b05480c94502b6ed5336dcd
                      /opt/iobroker/backups:
                      4.1G    /opt/iobroker/backups/
                      0       /opt/iobroker/backups/zigbee_0
                      0       /opt/iobroker/backups/influxDB_2022_12_20-22_57_11_backupiobroker
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      124M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      87M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                      31M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/790.1eb1f33b.chunk.js.map
                      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                      6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/790.1eb1f33b.chunk.js
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/npm            8.19.2
                      nodejs:
                        Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
                        Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
                        Version table:
                           16.19.0-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                       *** 16.18.1-deb-1nodesource1 100
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: redis
                      States  type: redis
                      Core adapters versions
                      admin:          6.3.5
                      javascript:     6.1.4
                      Adapters from github:   2
                      Adapter State
                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                      + system.adapter.alpha2.0                 : alpha2                : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                        system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: raspberrypi4-iob                         -  enabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                        system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi4-iob                         - disabled
                        system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi4-iob                         - disabled
                      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                      + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi4-iob                         - disabled
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                      + system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                        system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                        system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.178.126
                      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                      + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                        system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi4-iob                         - disabled
                        system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : raspberrypi4-iob                         - disabled
                        system.adapter.panasonic-viera.1        : panasonic-viera       : raspberrypi4-iob                         - disabled
                      + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                        system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi4-iob                         - disabled
                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                      + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi4-iob                         - disabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 3306
                      + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 5000
                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                      + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                      + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi4-iob                         - disabled
                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi4-iob                         - disabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi4-iob                         - disabled
                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi4-iob                         - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.web.1                    : web                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                      Adapter    "alpha2"       : 1.0.0    , installed 1.0.4
                      Adapter    "backitup"     : 2.5.9    , installed 2.5.9
                      Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.4    , installed 3.1.4
                      Adapter    "denon"        : 1.13.4   , installed 1.13.4
                      Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                      Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                      Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                      Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
                      Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                      Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                      Adapter    "luftdaten"    : 2.2.4    , installed 2.2.4
                      Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                      Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                      Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                      Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.4.0
                      Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                      Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
                      Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                      Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                      Adapter    "shuttercontrol": 1.4.18  , installed 1.4.18
                      Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                      Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                      Adapter    "tankerkoenig" : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                      Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                      Adapter    "tr-064"       : 4.2.17   , installed 4.2.17
                      Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
                      Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                      Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                      Adapter    "zigbee"       : 1.8.9    , installed 1.8.9
                      Objects and States
                      Objects:        15535
                      States:         13217
                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                      Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 25
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12703      408/python2
                      tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      110        9020       530/redis-server 12
                      tcp        0      0 192.168.178.126:1884    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16111      1330/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 192.168.178.126:1885    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16112      1330/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        15472      892/pihole-FTL
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12624      570/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        14649      892/pihole-FTL
                      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14613      858/lighttpd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17019      1212/io.sonoff.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8089            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12690      692/motion
                      tcp        0      0 127.0.0.1:7999          0.0.0.0:*               LISTEN      0          12691      692/motion
                      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        14595      800/influxd
                      tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        15474      892/pihole-FTL
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12626      570/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          14614      858/lighttpd
                      tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      1001       25628      2251/io.web.1
                      tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      110        9021       530/redis-server 12
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21158      1612/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14869      1150/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        12839      800/influxd
                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       29092      2457/io.simple-api.
                      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       29160      2499/io.ws.0
                      tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        14650      892/pihole-FTL
                      tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      111        12143      628/mariadbd
                      udp        0      0 0.0.0.0:46649           0.0.0.0:*                           108        8962       396/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        15471      892/pihole-FTL
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14321      796/dhcpcd
                      udp        0      0 192.168.178.126:5353    0.0.0.0:*                           1001       18075      1104/io.tr-064.0
                      udp        0      0 192.168.178.126:5353    0.0.0.0:*                           1001       16769      1093/io.tr-064.1
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        8960       396/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::59330                :::*                                108        8963       396/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        15473      892/pihole-FTL
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        8961       396/avahi-daemon: r
                      2023-01-03 10:36:03.437  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2023-01-03 10:36:25.751  - info: sonoff.0 (1212) Client [AV-Küche2_C423B8] reconnected. Old secret 1672736531645_645. New secret 1672738585751_8594
                      2023-01-03 10:36:51.635  - info: javascript.0 (1078) script.js.common.Sicherheit.Bewegungserkennung: 10:36:51.635 empfangen: 691
                      2023-01-03 10:38:00.031  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 27194
                      2023-01-03 10:38:02.231  - info: luftdaten.0 (27194) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
                      2023-01-03 10:38:02.573  - info: luftdaten.0 (27194) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2023-01-03 10:38:03.167  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2023-01-03 10:40:00.087  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 28493
                      2023-01-03 10:40:03.582  - info: luftdaten.0 (28493) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
                      2023-01-03 10:40:04.143  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.dwd.0 started with pid 28718
                      2023-01-03 10:40:04.586  - info: luftdaten.0 (28493) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2023-01-03 10:40:05.164  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2023-01-03 10:40:09.696  - info: dwd.0 (28718) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
                      2023-01-03 10:40:13.382  - info: dwd.0 (28718) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-01-03 10:40:13.935  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-01-03 10:40:39.263  - info: javascript.0 (1078) script.js.common.Sicherheit.Bewegungserkennung: 10:40:39.263 empfangen: ABB_Alarmanlage_aus
                      2023-01-03 10:42:00.043  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 31439
                      2023-01-03 10:42:02.523  - info: luftdaten.0 (31439) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
                      2023-01-03 10:42:02.840  - info: luftdaten.0 (31439) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2023-01-03 10:42:03.367  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2023-01-03 10:42:16.086  - info: sonoff.0 (1212) Client [Badlüfter_21828A] connection closed: timeout
                      2023-01-03 10:44:00.041  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 32591
                      2023-01-03 10:44:03.425  - info: luftdaten.0 (32591) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
                      2023-01-03 10:44:03.955  - info: luftdaten.0 (32591) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2023-01-03 10:44:04.490  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D dragricola
                        full check
                        *** MEMORY ***
                        Swap:            99M         99M        0.0K
                                 3793 M total memory
                                 3146 M used memory
                                  508 M active memory
                                   98 M free memory
                                    5 M buffer memory
                                  542 M swap cache
                                   99 M total swap
                                   99 M used swap
                                    0 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        @dragricola sagte in Abstürze vor allem beim dayly Backup:
                        Auch wenn ein gewisser Mr. Gates mal gesagt haben soll "640 KB Speicher reichen für alle Ewigkeit" sind 98 MB freier Speicher reichlich knapp. Dein ioB läuft damit so eben unterhalb der kritischen Grenze ... aber genau das hast Du ja schon selbst festgestellt.
                        Wie @Thomas-Braun schon schrieb: Zeig mal was da so alles läuft - dann kann man da evtl. etwas "ausmisten".
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        • D dragricola
                          @thomas-braun said in Abstürze vor allem beim dayly Backup:
                          Skript v.2022-12-31
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Docker:         false
                          Release:        11
                          Codename:       bullseye
                          VERSION_ID="11"
                          ID=debian
                          CPU threads: 4
                          CET +0100
                          Europe/Berlin
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          Boot Target:    multi-user.target
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            99M         99M        0.0K
                                   3793 M total memory
                                   3146 M used memory
                                    508 M active memory
                                     98 M free memory
                                      5 M buffer memory
                                    542 M swap cache
                                     99 M total swap
                                     99 M used swap
                                      0 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          4.6G    /var/
                          2.6G    /var/lib
                          1.8G    /var/log
                          25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          5.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          /usr/bin/nodejs         v16.18.1
                          /usr/bin/node           v16.18.1
                          /usr/bin/npm            8.19.2
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          At least one iobroker host is running.
                          Objects type: redis
                          States  type: redis
                          admin:          6.3.5
                          javascript:     6.1.4
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + instance is alive
                          Active repo(s): stable
                          Objects and States
                          Objects:        15535
                          States:         13217
                          Pending Updates: 25
                          Codierknecht
                          @dragricola
                          Versuch mal, die nicht zwingend benötigten Dinge zu stoppen.
                          Warum braucht man 3 Instanzen vom tr-064 ?
                          Ich habe z.B. den Sonoff deinstalliert und das über MQTT geregelt.
                          Ist etwas Arbeit, spart aber eine Instanz. In Deinem Fall kann das kriegsentscheident sein.
                          • D dragricola
                            Skript v.2022-12-31
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Docker:         false
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            VERSION_ID="11"
                            ID=debian
                            CPU threads: 4
                            CET +0100
                            Europe/Berlin
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            99M         99M        0.0K
                                     3793 M total memory
                                     3146 M used memory
                                      508 M active memory
                                       98 M free memory
                                        5 M buffer memory
                                      542 M swap cache
                                       99 M total swap
                                       99 M used swap
                                        0 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            4.6G    /var/
                            2.6G    /var/lib
                            1.8G    /var/log
                            /usr/bin/npm            8.19.2
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: redis
                            States  type: redis
                            admin:          6.3.5
                            javascript:     6.1.4
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        15535
                            States:         13217
                            Pending Updates: 25
                            @dragricola
                            Zweimal web?
                            Zweimal javascript?
                            discovery braucht man in einem eingerichteten System auch eher nicht mehr.
                            Und ich würde von redis/redis auf jsonl/jsonl umstellen, ich denke redis ist sehr viel speicherhungriger als jsonl es ist.
                            D CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                            • D dragricola
                              full check
                              *** MEMORY ***
                              Swap:            99M         99M        0.0K
                                       3793 M total memory
                                       3146 M used memory
                                        508 M active memory
                                         98 M free memory
                                          5 M buffer memory
                                        542 M swap cache
                                         99 M total swap
                                         99 M used swap
                                          0 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              sieht so aus. Das erklärt auch das Issue beim Backup.
                              Das benötigt jede Menge RAM.
                                @dragricola
                                Zweimal web?
                                Zweimal javascript?
                                dragricola
                                schrieb am zuletzt editiert von dragricola
                                @codierknecht said in Abstürze vor allem beim dayly Backup:
                                Eine Fritz!Box und zwei weitere als Access-Points. für letztere habe ich die Instanzen jetzt deaktiviert.
                                @dragricola
                                Zweimal web?
                                Zweimal javascript?
                                Vielen Dank für die Hinweise an beide. Die zweite Web-Instanz hatte ich gemäß Forum eingerichtet aufgrund der Probleme mit der ioBroker-VIS App. Ist der Bug inzwischen beseitigt, sodass ich die zweite Instanz wieder löschen kann?
                                Die zweite Instanz javascript hatte ich zum Testen neuer Skripte verwendet und nun gestoppt.
                                Wird durch Stoppen der Instanzen bereits Memory freigegeben oder sollten die Instanzen besser komplett gelöscht werden?
                                CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D dragricola
                                  @dragricola
                                  Zweimal web?
                                  Zweimal javascript?
                                  Codierknecht
                                  Stoppen sollte ausreichen. Was aktuell nicht läuft braucht auch keinen Speicher.
                                  Schau mal nach wie's aussieht ...
                                  • D dragricola
                                    @dragricola
                                    Zweimal web?
                                    Zweimal javascript?
                                    Codierknecht
                                    @dragricola
                                    Discovery kannst Du auch gefahrlos stoppen.
                                    Das braucht man in einem laufenden System eher nicht. Eigentlich sogar gar nicht, wenn man sich ein wenig mit der Material auskennt und in der Lage ist, neue Geräte ohne Hilfe in Betrieb zu nehmen.
                                    • CodierknechtC Codierknecht
                                      @dragricola
                                      dragricola
                                      Habe ich auch gestoppt. Mit der zweiten Web-Instanz und dem Sonoff plus MQTT sieht es nun so aus:
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            3.8G        2.7G        450M        4.0M        593M        938M
                                      Swap:            99M         95M        4.0M
                                      Total:          3.9G        2.8G        454M
                                               3793 M total memory
                                               2748 M used memory
                                                628 M active memory
                                               2564 M inactive memory
                                                450 M free memory
                                                 19 M buffer memory
                                                575 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                 95 M used swap
                                                  4 M free swap
                                      Den Sonoff-Adapter zu ersetzen würde bei mir sehr viel Arbeit bedeuten, da ich ca. 50 Tasmota-Geräte betreibe!
                                      • D dragricola
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:            99M         95M        4.0M
                                                 3793 M total memory
                                                 2748 M used memory
                                                  628 M active memory
                                                  450 M free memory
                                                   19 M buffer memory
                                                  575 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                   95 M used swap
                                                    4 M free swap
                                        Codierknecht
                                        Dann lass ihn laufen.
                                        Ein knappes 1/2 Gigabyte RAM sollte erstmal reichen. Probier's aus - Versuch macht klug ;-)
                                        Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          available
                                          569M
                                          gegen jetzt
                                          available
                                          938M
                                          schaut schon mal viel besser aus.
